参考手册里会区分HS和FS两个模式下的寄存器分布MAPFS模式下区分端点0和其他端点DIEPCTL0,DIEPCTLx(x=1..5) HS模式下就只有DIEPCTLx(x=0..8),但寄存器注释The application uses this register to control the behavior of each logical endpoint other than endpoint 0. 看糊涂了,意思是高速模式下就没有配置端点0的DIEPCTL吗? 另外DIEPCTLx指的是IN 端点的配置,这一位注释是应用于IN/OUT端点,是不是错了? Bit 29 SODDFRM: Set odd frameApplies to isochronous IN and OUT endpoints only. Writing to this field sets the Even/Odd frame (EONUM) field to odd frame. |
第二个问题 ,说的是IN OUT 都用此位来表示要发送或者接受的数据包PID, |
简单平稳过度-回顾2025&说说我心中的ST中文论坛
我最近在用stm32f407做CAN通讯的回环+静默,但是现在显示可以成功发送数据,FIFO接收不到数据,这是什么原因啊
CubeAI如何加载caffe模型
stm32f407的adc采样不稳?
STM32F407VET6 能适配哪些FATFS版本文件
stm32 定时器外部时钟1的TI1FP1及TI2FP2的设置问题
STM32F1定时器中触发信号TRC的来源及选择配置是怎么样的
无刷电机PWM输出配置
CubeMX+STM32F407VGT6+配置lwip的httpd功能,工程编译报错
workbench5.3.1生成代码问题
