最近在做Github找到一个有趣的开源Gui框架:GuiLite,按照说明移植了GuiLite到STM32F4OLED屏幕上,分析一下自己的移植经验。
- Y: ^9 h4 R3 L5 {
0 e4 f/ R" r! G3 l$ L01 GuiLite介绍 GuiLite是一个开源的Gui框架,只依赖于一个单一的头文件库(GuiLite.h),不需要很复杂的文件管理,代码量平易近人。 GuiLite由4千行C++代码编写,单片机上也能流畅运行,其最低的硬件运行要求如下:
; a/ I; w* e8 r q6 p: Z
8 ]8 n$ P/ \, {/ E3 a4 @
9 s" `" G! M5 ~. x3 j$ ?
同时GuiLite具有很强的跨平台特性: - 支持的操作系统:iOS/macOS/WatchOS,Android,Linux(ARM/x86-64),Windows(包含VR),RTOS… 甚至无操作系统的单片机
- 支持的开发语言:C/C++, Swift, Java, Javascript, C#, Golang…
- 支持的第3方库:Qt, MFC, Winforms, CoCoa…" i/ d$ [" G8 [' v2 Z# h
( w# t9 J& L( f {1 j. e" W2 \
除此之外,GuiLite 提供一系列辅助开发工具: - ☁️完美的“云” + “物联网”解决方案:让你轻松驾驭全球IoT业务
- 支持多语言,采用 UTF-8 编码;支持视频播放
- 资源制作工具为你定制自己的字体/图片资源
- 所见即所得的GUI布局工具
- 编译活跃度统计,及实时分析
- 支持3D & Web
- 支持Docker,一条命令启动。
# X; m, ^0 r0 G* c1 O2 f% |$ x* n( s7 }
# U/ J* Q" g/ q. R3 A/ Q! v( A
02 GuiLite移植 2.1 硬件准备
6 B, v9 x1 [3 f2 x
& z2 `! A8 T( z% C4 q: D
STM32F407开发板 ' A o5 S+ W9 A3 [; k/ J
; [1 J9 ~9 a0 g" b
OLED屏幕 2.2 驱动准备 这里我使用STM32CubeMX 对开发板进行外设配置,开启STM32的硬件IIC,这里我用CubeMX开启后如下:
( f. {: t# S- c6 }
) X4 ]& }. J: V
配置完成生成代码,同时将分配的堆空间增大:
l+ |! \7 C: |# f3 V% \+ Q& R8 d
& A. c+ ]1 q( S7 ^
代码生成后,我们复制正点原子的OLED驱动工程代码到Hardware硬件目录下(自己创建一个该目录) % J% |9 c5 H5 v/ V+ h4 O, {( l8 c
" c% w! R+ {9 j3 N+ P# ~6 d
; Z; z$ A& v3 `& ~ Z5 S: s在MDK里面添加文件,然后我们进行修改,注释掉头文件里面关于端口的定义,同时添加三个类型宏定义
4 N+ \ f2 O% q7 b* p c
8 z. Z% B$ {" x! g5 D
: d3 ~7 Z$ s- b8 C) {然后我们进入oled.c文件,将void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)和 void OLED_Init(void)函数分别替换为下面的内容: f) u. L& O0 a, }, a$ a
OLED_WR_Byte: - void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)" l( C' t: f+ H" i
- { B: k, } A# b* z% F - if(cmd)
0 z4 U0 D* _/ r+ J- e8 _ - HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);2 Q8 @- a( v; w8 Z7 `
- else
4 v2 M# ]; |- X - HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100);
' g9 d( ` b( [ - }
复制代码 . @; b5 x. w( G& R- e# M( n
OLED_Init: - <i>//初始化SSD1306 </i>
: R) F5 I! [& I# ^ - void OLED_Init(void)
+ J0 e3 p' G9 ]6 f" g& e - {
% j( N; j# I9 Q' H3 T - OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); <i>//关闭显示</i>
2 F- M' `# @* c7 Z) f9 w. s - OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); <i>//设置时钟分频因子,震荡频率</i>
* e% O! X. R& n. r - OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); <i>//[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率</i>7 A3 `" g. @9 v) h, @1 r; y
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); <i>//设置驱动路数</i>
: c# [2 p0 i! d - OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); <i>//默认0X3F(1/64) </i>
& F) M* v/ Z3 _6 v - OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); <i>//设置显示偏移</i>
# b7 m z( i* M) D5 N1 X/ f$ S# h - OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); <i>//默认为0</i>
* l3 C3 }8 U' o0 t0 y4 ] - " T% J7 h i) Q5 z K
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); <i>//设置显示开始行 [5:0],行数.</i>
4 q) P% v9 z) T0 }1 F/ c$ h - - q/ {3 h& x" U# @9 r( k7 I
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); <i>//电荷泵设置</i>- L) d+ x6 l, f. E! X8 L
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); <i>//bit2,开启/关闭</i>
% X0 r) I# K7 g Y - OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); <i>//设置内存地址模式</i>
; }) f7 R+ i( p% g, o" i+ b - OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); <i>//[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;</i>
9 o+ a" [ f9 b. W5 T9 r - OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); <i>//段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;</i>
* {/ v% ^3 [: c+ ` - OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); <i>//设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数</i>3 I% D$ K4 a: y% b( t- ?% S3 f- O
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); <i>//设置COM硬件引脚配置</i>% |/ D# F; l6 h: e
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); <i>//[5:4]配置</i>
2 P8 `- y& a4 B/ Q& N, Y& ?( b - # v0 @' O0 |% u
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); <i>//对比度设置</i>
2 m8 [. C1 T6 Q# s' t/ y# {0 l - OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); <i>//1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)</i>
+ l0 \5 u2 Z: @$ _2 ?; H! g& T - OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); <i>//设置预充电周期</i>7 E1 r( ~& w+ }
- OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); <i>//[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;</i># R) q0 {( }, N+ g9 [
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); <i>//设置VCOMH 电压倍率</i>
2 B$ g+ E5 I' Y [5 x - OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); <i>//[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;</i>
" x8 |2 F$ c( a
! p! }7 Z; m! f# f- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); <i>//全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)</i>
4 F' R. ~) b# W( i+ U8 x+ h - OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); <i>//设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 </i># ?; \6 x& w8 x3 r. `! M
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); <i>//开启显示 </i>
% R: a' g0 R; f% I0 s3 Q - OLED_Clear();
K! R6 t3 F* b6 Q - }
复制代码 6 N1 k6 ^0 [/ P* S: l: Q$ D6 w
然后在main.c文件如下位置添加oled测试代码(记得添加头文件和头文件路径)
# A) b) ]+ L: }9 l& t
( Z5 ^4 V7 ~0 L1 Z& S
下载程序,观看现象
' x! e! |4 c7 J( b# d
) R6 @. W5 `/ g; B- I- S; s
此 OLED 驱动的准备已经完成,下一步就是移植 GuiLite 2.3 例程移植首先,我们上GuiLite的例程展示官网:GuiLiteDemo,选择Hello例程,将其中的 UI_Code文件夹复制到 Hardware 下:
7 K$ H0 Y6 j& L, k1 c# I5 ^+ B/ p8 r- R3 ?$ }
在 MDK 工程里面导入UICode下的GuiLite.h和UIcode.cpp文件
5 F) Z9 o7 j$ x) B a
5 C1 C7 k) q5 R3 F* H我们在 main.c 文件开头添加 GuiLite 接口代码,接口代码如下: - <i>//画点函数接口</i>
$ _4 Z! E Q* ?7 W' w& L. v - void gfx_draw_pixel(int x, int y, unsigned int rgb)
6 K+ |! `9 E9 V1 A: H) j/ q - {
# o' j& c- X7 i% M$ ]: g8 B - OLED_DrawPoint(x,y,rgb);
/ f* m! ]' t5 p9 D+ L7 ] - }
( I! }: U' y' B: @ Y& `: j0 ] - <i>//画面函数(未使用)</i>& B! [! S0 v2 ~+ ~& @5 n2 }- E
- void gfx_draw_fill(int x, int y,int w, int q, unsigned int rgb)8 ^7 H! T! F$ }# l5 C. ]
7 x7 h+ v# \( y6 @6 P - }3 l8 m5 ]/ y8 f$ [- O7 ^
- <i>//创建一个函数指针结构体</i>
6 D* I# u% m" p. B$ ]3 P0 q - struct EXTERNAL_GFX_OP
5 h4 D! P" A3 x - {
O# d- i6 J3 p" R) | - void (*draw_pixel)(int x, int y, unsigned int rgb);
& ^! R7 @7 s3 F/ D7 [# G. ?$ l - void (*fill_rect)(int x0, int y0, int x1, int y1, unsigned int rgb);# W$ y* x6 `) k# t) G
- } my_gfx_op;
* N9 v* v$ `8 {/ Z! [ - extern void startHelloCircle(void* phy_fb, int width, int height, int color_bytes, struct EXTERNAL_GFX_OP* gfx_op);
% V* F* I1 n. f5 c' K
" G1 D3 k4 X. ^' ?& z7 Z+ [5 Y1 k( y- <i>//设定延时函数接口</i>1 a5 U1 u- L0 _% [: ?
- void delay_ms(int milli_seconds)
6 V: s$ o2 B. k7 G2 W - {1 J" o5 G* v1 j' t" o+ g- f$ j! A
- HAL_Delay(milli_seconds);$ x; L5 K' m# p" z) _! A0 p8 Z$ Q$ M
1 `/ m) R3 `% B0 L1 @! {9 O4 C# c之后在main函数中添加如下代码 - <i>//传递函数指针</i>' S. L+ l7 q9 Q: ]
- my_gfx_op.draw_pixel = gfx_draw_pixel;
k; L8 |9 m! G - my_gfx_op.fill_rect = NULL;<i>//gfx_fill_rect;</i>
- J1 O9 w* E: T - <i>//启动画圆</i>- J, S% _. e; V0 i
- startHelloCircle(NULL, 128, 64, 1, &my_gfx_op);
复制代码 9 |3 K; { b8 A( d3 Y
然后我们修改UIcode.cpp文件中的代码,添加OLED头文件,以及在UI执行函数界面处添加OLED刷新函数
d( B; |; \3 h8 b; {6 D# j5 N2 ]
( M9 Z$ C; |( a& Q2 t S$ Y% G
/ |5 d' t3 N# i- r. T' P. d之后在UIcode的第8行修改3D圆的参数,因为OLED大小128x64 ,所以我的配置如下:
- d9 ]7 G- D8 {* n, w6 f9 v
% r3 e( S' I: @9 E
: i5 ?' D8 A r* M6 O/ A+ P' Q t7 a配置完成后,我们关闭Use MicroLIB选项,编译代码
( W$ c8 M; B! [
9 T1 }1 w7 g$ V0 y \
/ a8 y6 x1 f4 w编译成功,下载代码
$ ]- F& ]! ? w7 E2 V
3 ~" z9 Q: K% n; @2 r$ G8 b$ H0 ^9 s' f! L7 ^
03 Gui移植结果 下载完成后程序复位,可以在OLED上看到Demo的示例动画。 $ [# U% V9 g, o7 X; a/ _ b' g
5 l1 g2 s& C6 i1 k% H
% |, G* r0 }) {8 f1 ~6 V' ?一些其他的演示效果7 }, B4 g0 `' U8 L* Y
6 ]( a% k0 D/ J) L. p+ i5 O1 n; H, g% ?" U
8 M- }8 g, c% q& ?3 r
* I2 N# c) _+ L" A/ l6 m; }
0 m d, R/ c" k3 q W
1 C( b" ]% ?6 K3 V# N. F
7 F5 G+ {/ _: l1 C
) M: c5 M- m- m6 _+ i0 e y4 `" b9 b
6 U3 R$ L8 F2 q
6 n: E7 c7 \# d
转载自:大鱼机器人
& h( r! H3 E6 m: R0 r' P2 X |
