STM32F4系列-外部中断管理-四
STMCU小助手 发布时间:2022-10-24 16:20
STM32F4 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是 STM32F4 的强大之处。STM32F429 的中断控制器支持 22个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。
9 p  n% ^' p* i! ]STM32F429有22个外部中断,我们这里只看IO口的16个外部中断:EXTI 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。
STM32F4 供 IO 口使用的中断线只有 16 个,但是 STM32F4 的 IO 口却远远不止 16 个,那么 STM32F4 是怎么把 16 个中断线和 IO 口一一对应起来的呢?于是 STM32就这样设计,GPIO 的引脚 GPIOx.0-GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F,G,H,I)分别对应中断线 0~15。这样每个中断线对应了最多 9 个 IO 口,以线 0 为例:它对应了
GPIOA.0,GPIOB.0,GPIOC.0,GPIOD.0,GPIOE.0,GPIOF.0,GPIOG.0,GPIOH.0,GPIOI.0。而中断线每次只能连接到 1 个 IO口上,这样就需要通过配置来决定对应的中断线配置到哪个 GPIO 上了。
我举一个例子:我们一个学校(对应一个单片机)有16个老师(对应16根中断线)。但是我们现在有9个班级(GPIOA.0-GPIOI)。每个班级有16个同学(GPIOA_0…..GPIOA_15)。如何让这16位老师负责9个班级一共9X16=144个学生呢?现在的方法就是:让第1个老师负责每个班级的第1位同学。让第2个老师负责每个班级的第2位同学………….,让第16个老师负责每个班级的第16位同学这样就可以了对吧。
下面我们看看 GPIO跟中断线的映射关系图就容易理解多了:
' }, j* O6 e6 ^3 `: `7 t
; C. f' B% k% H) V; D中断线的映射关系图
) W* w4 V' R2 ~1 B
  W; @' K4 V. j0 f5 f+ b哈哈哈  是不是通俗易懂!!!
接下来就是写程序了。
$ v# g$ K- P2 [2 i
程序配置:
1.第一步当然是初始化你的IO口了对吧。比如我们开始写按键的时候是这样写的。
  1. void KEY_Init(void)# ^9 X& ?9 d0 n; c
  2. {  Q/ ^3 l$ N$ V% V
  3.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;4 C+ ~% y- y. _; n+ @
  4.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能PA端口时钟
    0 G; D, p" D8 U
  5.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;               //端口配置( h: b' b( o* N# ]" @5 }
  6.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉输入- h( n+ j7 S% p. ?
  7.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                 //根据设定参数初始化GPIOC
    / n0 a- m) O* v7 G1 A$ v8 e5 y
  8. }
" j3 v6 U) ~: o" P' N3 K
2.初始化了IO口,接下来我们要干嘛呢?你不是要让按键按下了之后去干别的事吗?那就打开IO口的复用功能:使能EXTI外设对应的时钟。注意:当使用EXTI外设时,使能的是AFIO时钟,而不是EXTI外设时钟 
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  q( f/ P5 Q+ G6 {% q
3.现在就是要把中断线和对应的IO口的关系给连接上!
+ |9 I- Z4 R& Z8 I) [打开stm32f4xx_gpio.h。就看到下面这每个班的16个学生了,整整齐齐的排在这里。因为每一个GPIO都有16个管脚,所以这里最大是从GPIO_PinSource0到GPIO_PinSource15。
" ?$ B& Q  |, L3 O+ \  a7 A- s( @
4 M) K- [0 ?: ~9 g0 Z3 i$ @
微信图片_20221024162016.png 8 ~% g7 B! R: d* g1 c
8 G2 ^2 r" j- s) t- e5 b! m9 F
- W: _: b9 m  H1 A利用GPIO_EXTILineConfig()将EXTI线0连接到端口GPIOA的第0个针脚上; t. h  {' L1 Y+ G& R7 _3 r
具体代码:
  1. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
# H( v6 z+ J( J( X
注意:如果配置的针脚是4号,那么参数必须是GPIO_PinSource4  如果配置的针脚是3号,那么参数必须是GPIO_PinSource3
4.接下来就是初始化EXTI了:打开stm32f42x_exti.h。就看到这16个老师高兴的站在那里,等待着他的学生(还有几个老师也站在那里但是不是负责GPIO的我们先不管他们)。我们要做的就是让第1个老师去负责第一个班级(GPIOA)的第一个同学(GPIOA_0)。因为你是第一个老师要负责第1个班级自然就是负责班级1的第1个同学啦。
  1. typedef enum
    ' h( T$ B8 I" t$ s1 I. L9 d* B3 l
  2. {6 z. |8 B% L8 X
  3.   EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,  //中断触发
    & O! B$ {- _% o: ~6 i3 Q) e# q* E( z
  4.   EXTI_Mode_Event = 0x04       //事件触发7 ]- K% @. i, ^# n# |
  5. }EXTIMode_TypeDef;
    3 o5 D- s6 Q1 ?( H# ?; o
  6. typedef enum) J* g+ C! R9 ^7 N/ u( d# [9 J
  7. {) a+ F: s- H/ X* g+ o+ F2 l
  8.   EXTI_Trigger_Rising = 0x08,         //上升沿触发
    ! Z- n# z) F( K* B
  9.   EXTI_Trigger_Falling = 0x0C,        //下降沿触发, p3 U. t& k' G3 O$ T# p% C! m
  10.   EXTI_Trigger_Rising_Falling = 0x10  //高低电平触发5 u$ R' r3 |; N
  11. }EXTITrigger_TypeDef;
    % t; U* E" O1 c% j
  12. #define EXTI_Line0       ((uint32_t)0x00001)  /*!< External interrupt line 0 */; N- A+ i) T) c( b7 h
  13. #define EXTI_Line1       ((uint32_t)0x00002)  /*!< External interrupt line 1 */
    5 F. n$ X& U3 _, K& v
  14. #define EXTI_Line2       ((uint32_t)0x00004)  /*!< External interrupt line 2 */
    ; K- K; a: p4 `+ K# ?' e
  15. #define EXTI_Line3       ((uint32_t)0x00008)  /*!< External interrupt line 3 */
    - b  e0 t" g! u& }8 u5 g
  16. #define EXTI_Line4       ((uint32_t)0x00010)  /*!< External interrupt line 4 */5 Z1 G. x' C; C# {
  17. #define EXTI_Line5       ((uint32_t)0x00020)  /*!< External interrupt line 5 */9 f; S4 f" Y: f6 W/ W6 U9 G
  18. #define EXTI_Line6       ((uint32_t)0x00040)  /*!< External interrupt line 6 */% ]3 ~% K. ^, O, Q; A" ?
  19. #define EXTI_Line7       ((uint32_t)0x00080)  /*!< External interrupt line 7 */
    & @% ]: ^! v  B& e( X
  20. #define EXTI_Line8       ((uint32_t)0x00100)  /*!< External interrupt line 8 */
    " o# e+ a  P' p
  21. #define EXTI_Line9       ((uint32_t)0x00200)  /*!< External interrupt line 9 */& i8 t& [: R4 _) E& P
  22. #define EXTI_Line10      ((uint32_t)0x00400)  /*!< External interrupt line 10 */
    7 R' E- k1 d, b
  23. #define EXTI_Line11      ((uint32_t)0x00800)  /*!< External interrupt line 11 */4 Y: [0 [* G$ f( L/ K9 ~6 [
  24. #define EXTI_Line12      ((uint32_t)0x01000)  /*!< External interrupt line 12 */) |; w6 i' j. \7 k, r
  25. #define EXTI_Line13      ((uint32_t)0x02000)  /*!< External interrupt line 13 */
    5 S- Q9 {, K& f5 G
  26. #define EXTI_Line14      ((uint32_t)0x04000)  /*!< External interrupt line 14 */6 e7 ~- L" l$ \; e( i
  27. #define EXTI_Line15      ((uint32_t)0x08000)  /*!< External interrupt line 15 */  }: c, V3 b  ~( G& B
  28. #define EXTI_Line16      ((uint32_t)0x10000)  /*!< External interrupt line 16 Connected to the PVD Output */
    , O  c2 e% x! f7 X, y
  29. #define EXTI_Line17      ((uint32_t)0x20000)  /*!< External interrupt line 17 Connected to the RTC Alarm event */
    . I4 m* o  d+ {- m8 P" A6 ?
  30. #define EXTI_Line18      ((uint32_t)0x40000)  /*!< External interrupt line 18 Connected to the USB Device/USB OTG FS                                                  Wakeup from suspend event */
    8 x" [9 @( ^8 z% R5 n
  31. #define EXTI_Line19      ((uint32_t)0x80000)  /*!< External interrupt line 19 Connected to the Ethernet Wakeup event */
1 }3 K5 A1 J; }& K  K; ~( |
那具体的代码就是下面这样的:
  1. void exti_Init(void)) e# e+ x& u/ a& H  n$ [
  2. {
    - n# {, _1 G+ Q2 _" B6 X; G0 u
  3. EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
    * `. _. F" ^3 A8 [7 ~( x
  4. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //外部中断,需要使能AFIO时钟& Y; ~, i% B# e2 h! B  J
  5. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);//将EXTI线连接到对应的IO端口上
    1 q2 a( M. r! O& l5 G  l6 F0 @
  6. EXTI_InitStructure.EXTI_Line  =   EXTI_Line0;  //常用的就是EXTI_Line0-EXTI_Line015负责gpio管脚的那几个& K) e( Y/ ^$ @2 v
  7. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode =    EXTI_Mode_Interrupt;    4 L7 S7 Q. W0 T6 W7 ]. `3 Y
  8. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发- |7 z. P( }. Y5 Z
  9. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;              //中断线使能
    " g2 R) Y! k5 }% ]7 {, B
  10. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                          //初始化中断
    - Q* {: j& g5 q! }2 S8 r  q# U1 ^
  11. }
, r0 P. b9 |( h% ^  c# c
到此为止外部中断就写好了。当然这些函数你可以放在一起,就是下面这样:
  1. void key_exti_init(void)( U5 y' D7 Y! V! B( \( D
  2. {
    2 i8 v( S# \# Y! P
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;5 t- G9 a( b4 }8 C
  4. EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    8 D& ~: `! N( W
  5. ( N* ]- z- e: L2 W# I
  6. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);  //外部中断,需要使能AFIO时钟: [" M! j) B) O; ]! ]
  7. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟9 `/ |3 D4 o" p- p+ S
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;             //端口配置5 s  B4 p1 q, l: [* ]$ C
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //上拉输入
    9 u5 w. E. z/ c: b
  10. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //根据设定参数初始化GPIOA
    / s& Q/ M0 a7 y3 m6 a: t; `
  11. : c7 C2 e' O5 x  o
  12. //注意:如果配置的针脚是0号,那么参数必须是GPIO_PinSource0 如果配置的针脚是3号,那么参数必须是GPIO_PinSource3    # ^9 m7 z  B/ v$ C4 x/ ]. Y' c0 f
  13. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);//将EXTI线连接到对应的IO端口上5 A  P7 ^% I$ V
  14. //注意:如果配置的0号针脚,那么EXTI_Line0是必须的  如果配置的针脚是3号,那么参数必须是EXTI_Line3
    $ P" Z9 y) X) m8 |0 q4 ?
  15. EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;  //常用的就是EXTI_Line0-EXTI_Line015负责gpio管脚的那几个
    9 Y  K- l9 S) p1 U, p
  16. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;    & A7 u4 U# E7 ^& Z  \! T- B
  17. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
    1 H$ v, m' _4 G# Q* {
  18. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;" p  s" p3 e* ~' I1 g4 Q& g
  19. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);       //初始化中断8 L" W) ~8 O8 ?4 y1 o
  20. }
8 {! g: \' ^0 J1 y5 H% G
你以为到次就结束了吗?当然没有。既然有了中断就要有中断优先级。同一时间你爸爸叫你吃饭,正在这时候你女朋友给你打电话。你是先去吃饭了还是先接电话?当然是先接电话对吧。但是单片机可是不知道要先去干嘛。你就必须给他配一下中断优先级。所以就引出了NVIC中断优先级。你要问我NVIC干嘛的,我就告诉你NVIC就是你在同一时间有两个事件来了先干哪一个。这回就有人说了假如我现在有100个事件同时来了先干哪一个呢?不要着急待我细细道来!!!
- u3 P1 k3 D( S, D: }$ l+ K
优先级的定义
1 M2 A3 |4 q: M在 NVIC 有一个专门的寄存器:中断优先级寄存器 NVIC_IPRx(在 F429 中,x=0…90)用来配置外部中断的优先级,IPR宽度为 8bit,原则上每个外部中断可配置的优先级为0~255,数值越小,优先级越高。但是绝大多数 CM4芯片都会精简设计,以致实际上支持的优先级数减少,在 F429 中,只使用了高 4bit,就是每个外部中断可配置的优先级为0-15。如下所示:
; K, J9 ]; D) ?# K6 D; d2 W% U" L( b  V% p: j; S, R8 }3 F
, F) V* K+ R' g1 d5 @' e! B
用于表达优先级的这 4bit,又被分组成抢占优先级和子优先级。如果有多个中断同时响应,抢占优先级高的就会 抢占抢占优先级低的优先得到执行,如果抢占优先级相同,就比较子优先级。如果抢占优先级和子优先级都相同的话,就比较他们的硬件中断编号,编号越小,优先级越高。$ R" x# k& B# i. \4 b+ L. I, R- Y
$ ?, ^. ?: u0 W3 m
优先级的分组
. u7 Z0 \+ Q4 `$ E5 G" Q9 a! l# ?
* a9 D3 h" R; E3 G6 }
( ^/ g8 P. R! o1 L6 T7 f 微信图片_20221024161832.png   d0 U$ r" ?4 y4 I* `
* ^% C7 s, e+ W, a( v. Z- p
这里我们用阶级来表示抢占优先级,用阶层来表示子优先级。通常我们把响应优先级也叫作子优先级。
& t! T, N$ n2 b' n, g3 f4 \1.如果我们按照NVIC_PriorityGroup_4这样分组的话,系统就分配了4位抢占优先级。0位响应优先级。就分了16个阶级(2^4=16),0个阶层。
: B* _7 P2 J1 I& ~$ y) W
3 m& I  h0 u( @' e( \! H3 R, k) b" h1 I4 U4 `
! ?2 d) ~$ r) }& t' k, ~比如我来了一个中断叫做外部中断1(EXTI1_IRQn)。他的抢占优先级就可以设置为0-15.响应优先级就只能设置为0,假如在这个时候又来了一个中断叫做外部中断2(EXTI2_IRQn)。他的抢占优先级就可以设置为0-15.响应优先级就只能设置为0。t他们的优先级可以设置为一样的,也可以设置为不一样的。如果假如都设置抢占优先级为4,那么系统就看哪一个中断先发生,先发生就先执行。
  1. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);     //设置NVIC中断分组4:4位抢占优先级,0位响应优先级6 ^( D( q. l8 y  q+ p; l. e  r- i
  2. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;//使能外部中断通道
    5 g- r2 x- }5 n! G5 ^  p
  3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;    //抢占优先级4  因为为分组为4 这里可以设置为0-159 S8 k' w% a9 g% b6 x+ ?, \
  4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;    //响应优先级0 . o9 G+ h+ A+ u6 [. V8 G0 G
  5. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //使能外部中断通道
    ( `( k  n! B, x' H, ?# x% O. O% `& d
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
: [* D0 z9 J7 h- g
2.如果我们按照NVIC_PriorityGroup_2这样分组的话,系统就分配了2位抢占优先级。2位响应优先级。就分了4个阶级(2^2=4),4个阶层。
( _% ?% p) q" {8 A9 c! X
- e) E: f4 A8 }- ?3 L" q. S
: j' q" j, |( ]8 H2 @/ u) w, G
* N  ~4 ~* [; |
比如我来了一个中断叫做外部中断1(EXTI1_IRQn)。他的抢占优先级就不能设置为0-15,范围应该是0-3,响应优先级范围设置为0-3,假如在这个时候又来了一个中断叫做外部中断2(EXTI2_IRQn)。他的抢占优先级就可以设置为0-3.响应优先级范围也是0-3。同样的他们优先级可以设置为一样的,也可以设置为不一样的。如果外部中断1的抢占优先级为2,子优先级为1,外部中断2的抢占优先级为2,子优先级为0。那么当两个中断同时发生的时候就会首先响应外部中断2,因为外部中断2子优先级高于外部中断1的子优先级.数值越小优先级越高。
  1. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);     //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    0 G4 |" o& Y. \+ c6 x- ]
    & j8 F% b# Y, ?% b; z
  3. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;    //抢占优先级2  因为为分组为2 这里可以设置为0-37 H$ U/ D; g$ k4 _4 v
  4. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;    //响应优先级0 - x2 o8 J; {5 r& f8 A2 N
    % j3 g1 X( E3 U' }5 i: Z/ \
  6. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器0 q* X& H& T; h) n' _$ |1 r
  7. 8 u- _6 o6 h8 v7 A8 A0 F% M
  8. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;         //使能外部中断通道
    , Q$ d7 h% ?: ?5 l$ B+ U
  9. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;//抢占优先级2  因为为分组为4 这里可以设置为0-3
    - b# j+ W! Y3 Z. p" O
  10. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;       //响应优先级0 : X# K" Z" U# j8 K! E
  11. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //使能外部中断通道
    " u$ ?2 j% n$ p: B2 ~
  12. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  b, Y6 h! q8 H5 U( Q: x, U1 f( M
一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组,比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。换句话说NVIC_PriorityGroupConfig();这个函数在你的整个程序中只能设置一次,这个要切记!!!
& R' U* P6 t) ?! K! t
3.上面我们说到来了一个外部中断1(EXTI1_IRQn)和外部中断2(EXTI2_IRQn)。根据我在最前面讲的一个故事也就是说,用到的管脚与中断线的序号是要一一对应的,不管A--H用的哪一组的管脚,PIN1就要对应EXTI1--PIN15就要对应EXTI15.同时也要对应相应的中断函数,在库函数中EXTI0_IRQn,EXTI1_IRQn,EXTI2_IRQn,EXTI3_IRQn,EXTI4_IRQn,EXTI9_5_IRQn(EXTI5-EXTI9都对应这个中断),EXTI15_10_IRQn(EXITI10-EXTI15都对应这个中断函数)。这些中断通道全都在stm32f4xx.h中用了一个枚举结构体包起来了。想用哪一个找到对应的通道写上就可以了。2 W% @# v5 L- S8 k0 r5 s
  1. typedef enum IRQn
    0 X; d8 ~; p7 o! R7 d
  2. {
    + u7 x# b( A! _
  3. /******  Cortex-M4处理器异常数 ****************************************************************/  c! L  ?; \8 ^) N6 N4 O
  4.   NonMaskableInt_IRQn         = -14,    /*!< 2 Non Maskable Interrupt                                          */
    : ], w: ~& H2 n
  5.   MemoryManagement_IRQn       = -12,    /*!< 4 Cortex-M4 Memory Management Interrupt                           */
    , h( _$ w6 T4 Q! X, \5 ?$ N5 w' e
  6.   BusFault_IRQn               = -11,    /*!< 5 Cortex-M4 Bus Fault Interrupt                                   */% N; v( b8 G7 I  \& x9 b
  7.   UsageFault_IRQn             = -10,    /*!< 6 Cortex-M4 Usage Fault Interrupt                                 */( x/ i8 z5 c- W( E( a
  8.   SVCall_IRQn                 = -5,     /*!< 11 Cortex-M4 SV Call Interrupt                                    */
    9 e, m) t) }' a! F' }7 H
  9.   DebugMonitor_IRQn           = -4,     /*!< 12 Cortex-M4 Debug Monitor Interrupt                              */! u( I) G3 @5 z" `* l- z3 I
  10.   PendSV_IRQn                 = -2,     /*!< 14 Cortex-M4 Pend SV Interrupt                                    */5 k6 {+ q% [1 f# B9 t
  11.   SysTick_IRQn                = -1,     /*!< 15 Cortex-M4 System Tick Interrupt                                */) w+ f; l8 m: `) r, ^/ f
  12. /******  STM32 特定的中断数量 **********************************************************************/* Z, q# }) R3 L6 S# e
  13.   WWDG_IRQn                   = 0,      /*!< Window WatchDog Interrupt                                         */& o! _0 k  Q# l" {& {# _9 _
  14.   PVD_IRQn                    = 1,      /*!< PVD through EXTI Line detection Interrupt                         */
    ) A9 K! H/ M8 }& v, _% `
  15.   TAMP_STAMP_IRQn             = 2,      /*!< Tamper and TimeStamp interrupts through the EXTI line             */
    8 a' |+ w( v3 g
  16.   RTC_WKUP_IRQn               = 3,      /*!< RTC Wakeup interrupt through the EXTI line                        */
    - a1 _- N" j+ ~9 M
  17.   FLASH_IRQn                  = 4,      /*!< FLASH global Interrupt                                            */* f+ w! d3 U/ {9 {  C9 l
  18.   RCC_IRQn                    = 5,      /*!< RCC global Interrupt                                              */
    ' I  D, X! j: W6 Z; u
  19.   EXTI0_IRQn                  = 6,      /*!< EXTI Line0 Interrupt                                              */8 \; l1 k- S6 [) @
  20.   EXTI1_IRQn                  = 7,      /*!< EXTI Line1 Interrupt                                              */
    6 r/ N' V/ m- w6 Z% U+ ]
  21.   EXTI2_IRQn                  = 8,      /*!< EXTI Line2 Interrupt                                              */( ^3 f* x0 t: P
  22.   EXTI3_IRQn                  = 9,      /*!< EXTI Line3 Interrupt                                              */
    ) o2 @3 J9 [: J. p, F  J
  23.   EXTI4_IRQn                  = 10,     /*!< EXTI Line4 Interrupt                                              */, }2 u$ Z9 q( M" _6 C
  24.   DMA1_Stream0_IRQn           = 11,     /*!< DMA1 Stream 0 global Interrupt                                    */
    2 T' s0 M1 c6 T/ d
  25.   DMA1_Stream1_IRQn           = 12,     /*!< DMA1 Stream 1 global Interrupt                                    */0 m6 M7 w" d  ?: H9 c$ a
  26.   DMA1_Stream2_IRQn           = 13,     /*!< DMA1 Stream 2 global Interrupt                                    */
    8 g4 A" y# Z7 H; T) U2 M* m5 I( P
  27.   DMA1_Stream3_IRQn           = 14,     /*!< DMA1 Stream 3 global Interrupt                                    */
    3 k4 t. s1 X! f% w* t0 K: ]
  28.   DMA1_Stream4_IRQn           = 15,     /*!< DMA1 Stream 4 global Interrupt                                    */
    ( u1 J0 \- P$ t8 U
  29.   DMA1_Stream5_IRQn           = 16,     /*!< DMA1 Stream 5 global Interrupt                                    */
    ! U  C+ R! G' i3 q. V* h
  30.   DMA1_Stream6_IRQn           = 17,     /*!< DMA1 Stream 6 global Interrupt                                    */; H6 e2 P- Q+ h8 R) G! d: N3 I
  31.   ADC_IRQn                    = 18,     /*!< ADC1, ADC2 and ADC3 global Interrupts                             */
    $ i& T* X6 E+ S% T, a6 |, W
  32. #if defined(STM32F429_439xx)8 U7 N3 r5 u2 K/ k( Q& c' y
  33.   CAN1_TX_IRQn                = 19,     /*!< CAN1 TX Interrupt                                                 */
    3 E( I; a9 N( |+ y( U. a7 z6 q
  34.   CAN1_RX0_IRQn               = 20,     /*!< CAN1 RX0 Interrupt                                                */
    + G; G) J) D. M5 f
  35.   CAN1_RX1_IRQn               = 21,     /*!< CAN1 RX1 Interrupt                                                */- q, E6 g  `; j  b9 q) j0 J
  36.   CAN1_SCE_IRQn               = 22,     /*!< CAN1 SCE Interrupt                                                */
    / |# N2 E4 i" N" Y: ~
  37.   EXTI9_5_IRQn                = 23,     /*!< External Line[9:5] Interrupts                                     */; H9 j9 M4 W+ b. j. s$ h
  38.   TIM1_BRK_TIM9_IRQn          = 24,     /*!< TIM1 Break interrupt and TIM9 global interrupt                    */
    - B2 D; ~7 b; A+ Z: `) c0 e- l
  39.   TIM1_UP_TIM10_IRQn          = 25,     /*!< TIM1 Update Interrupt and TIM10 global interrupt                  */* w% @# A( J+ x1 t
  40.   TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn     = 26,     /*!< TIM1 Trigger and Commutation Interrupt and TIM11 global interrupt */
    4 V% Z4 ?7 P' [7 j9 f- K: t
  41.   TIM1_CC_IRQn                = 27,     /*!< TIM1 Capture Compare Interrupt                                    */: E5 F/ M' \8 z& k+ b2 d
  42.   TIM2_IRQn                   = 28,     /*!< TIM2 global Interrupt                                             */
    7 H0 g* D  ^& ?
  43.   TIM3_IRQn                   = 29,     /*!< TIM3 global Interrupt                                             */1 i1 H# j& Q7 T2 d& Z, T
  44.   TIM4_IRQn                   = 30,     /*!< TIM4 global Interrupt                                             */
    5 p0 ]) U/ ~. J+ i, V: V3 A
  45.   I2C1_EV_IRQn                = 31,     /*!< I2C1 Event Interrupt                                              */9 q  o5 U0 d# `/ J% u
  46.   I2C1_ER_IRQn                = 32,     /*!< I2C1 Error Interrupt                                              */
    2 O" p; g7 {8 A) k
  47.   I2C2_EV_IRQn                = 33,     /*!< I2C2 Event Interrupt                                              */
    + r5 m* @$ y4 X. M
  48.   I2C2_ER_IRQn                = 34,     /*!< I2C2 Error Interrupt                                              */
    + Z1 C7 S& T% `
  49.   SPI1_IRQn                   = 35,     /*!< SPI1 global Interrupt                                             *// r) _, @4 v+ A
  50.   SPI2_IRQn                   = 36,     /*!< SPI2 global Interrupt                                             */6 T% G, h6 Y" B" ~( n
  51.   USART1_IRQn                 = 37,     /*!< USART1 global Interrupt                                           */
    : P3 w3 b& Q4 W
  52.   USART2_IRQn                 = 38,     /*!< USART2 global Interrupt                                           */0 Z4 F& v( w& A, Z& w+ C$ W- }
  53.   USART3_IRQn                 = 39,     /*!< USART3 global Interrupt                                           */$ c/ Y/ y) L5 U, I' ^3 t
  54.   EXTI15_10_IRQn              = 40,     /*!< External Line[15:10] Interrupts                                   */
    ; N7 t$ E. N+ \( E) T% [
  55.   RTC_Alarm_IRQn              = 41,     /*!< RTC Alarm (A and B) through EXTI Line Interrupt                   */
    $ _  E6 p' z3 _/ v7 i: [' n
  56.   OTG_FS_WKUP_IRQn            = 42,     /*!< USB OTG FS Wakeup through EXTI line interrupt                     */6 |/ P8 T6 M- }# \
  57.   TIM8_BRK_TIM12_IRQn         = 43,     /*!< TIM8 Break Interrupt and TIM12 global interrupt                   */
    3 L: r& m  V2 A2 Q/ _* W5 q
  58.   TIM8_UP_TIM13_IRQn          = 44,     /*!< TIM8 Update Interrupt and TIM13 global interrupt                  */
    $ Y7 N) o$ D7 ?1 B+ p1 Z
  59.   TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQn     = 45,     /*!< TIM8 Trigger and Commutation Interrupt and TIM14 global interrupt */( e( l( \2 o3 x0 }6 T. S
  60.   TIM8_CC_IRQn                = 46,     /*!< TIM8 Capture Compare Interrupt                                    */
    ( J' [* v" [) h6 z
  61.   DMA1_Stream7_IRQn           = 47,     /*!< DMA1 Stream7 Interrupt                                            */
    6 F9 e& W$ \3 R( r& E8 |3 l
  62.   FMC_IRQn                    = 48,     /*!< FMC global Interrupt                                              */
    # y; i1 D, G9 J- Z
  63.   SDIO_IRQn                   = 49,     /*!< SDIO global Interrupt                                             */# O' x* B$ m3 @: V& ^: ?
  64.   TIM5_IRQn                   = 50,     /*!< TIM5 global Interrupt                                             */
    ( C2 l. ?* B/ B5 m! L& B
  65.   SPI3_IRQn                   = 51,     /*!< SPI3 global Interrupt                                             *// O% j$ u9 B3 W; m
  66.   UART4_IRQn                  = 52,     /*!< UART4 global Interrupt                                            */
    * C" g9 R- t& o6 x
  67.   UART5_IRQn                  = 53,     /*!< UART5 global Interrupt                                            */* v% y- D7 f  J/ i* w1 m. m
  68.   TIM6_DAC_IRQn               = 54,     /*!< TIM6 global and DAC1&2 underrun error  interrupts                 */6 S+ t( d) l0 Z' S* s
  69.   TIM7_IRQn                   = 55,     /*!< TIM7 global interrupt                                             */" G$ M. r" g1 [- w' q& p
  70.   DMA2_Stream0_IRQn           = 56,     /*!< DMA2 Stream 0 global Interrupt                                    */
    7 T7 z3 @1 q+ e! q* N
  71.   DMA2_Stream1_IRQn           = 57,     /*!< DMA2 Stream 1 global Interrupt                                    *// v- n) E; r- G
  72.   DMA2_Stream2_IRQn           = 58,     /*!< DMA2 Stream 2 global Interrupt                                    */; O0 ^, @" g$ q
  73.   DMA2_Stream3_IRQn           = 59,     /*!< DMA2 Stream 3 global Interrupt                                    */0 R7 g0 I* d, ^+ W
  74.   DMA2_Stream4_IRQn           = 60,     /*!< DMA2 Stream 4 global Interrupt                                    */) ]( r: h  }  p$ Q. b
  75.   ETH_IRQn                    = 61,     /*!< Ethernet global Interrupt                                         */
    3 p9 z# K" ^; U
  76.   ETH_WKUP_IRQn               = 62,     /*!< Ethernet Wakeup through EXTI line Interrupt                       */$ t; J8 ~/ ~# W# L0 N$ \
  77.   CAN2_TX_IRQn                = 63,     /*!< CAN2 TX Interrupt                                                 */# I3 y# i0 k6 v; n( B5 X, L
  78.   CAN2_RX0_IRQn               = 64,     /*!< CAN2 RX0 Interrupt                                                */
    8 i' S( K) C. e: t
  79.   CAN2_RX1_IRQn               = 65,     /*!< CAN2 RX1 Interrupt                                                */
    - v, o% N' }. n* O; _# j
  80.   CAN2_SCE_IRQn               = 66,     /*!< CAN2 SCE Interrupt                                                */2 O0 X' Y, @$ r- c4 d, U4 N
  81.   OTG_FS_IRQn                 = 67,     /*!< USB OTG FS global Interrupt                                       */! H- V# m1 O8 t( ^0 t! L" u
  82.   DMA2_Stream5_IRQn           = 68,     /*!< DMA2 Stream 5 global interrupt                                    */0 Y2 Z' [1 G* T
  83.   DMA2_Stream6_IRQn           = 69,     /*!< DMA2 Stream 6 global interrupt                                    */
    9 L- H9 I+ f  z1 f2 X- d& n- V* @6 B
  84.   DMA2_Stream7_IRQn           = 70,     /*!< DMA2 Stream 7 global interrupt                                    */
    . F. q! J8 m5 n. C- L
  85.   USART6_IRQn                 = 71,     /*!< USART6 global interrupt                                           *// `/ C/ v- R7 c4 l' J/ j# k; u
  86.   I2C3_EV_IRQn                = 72,     /*!< I2C3 event interrupt                                              */
    . c$ ^. {+ K2 p- F
  87.   I2C3_ER_IRQn                = 73,     /*!< I2C3 error interrupt                                              */
    2 r: [& F5 w$ O" V
  88.   OTG_HS_EP1_OUT_IRQn         = 74,     /*!< USB OTG HS End Point 1 Out global interrupt                       */& _# P9 A. o& u
  89.   OTG_HS_EP1_IN_IRQn          = 75,     /*!< USB OTG HS End Point 1 In global interrupt                        */4 k: g. M/ Z) w2 p) x% L
  90.   OTG_HS_WKUP_IRQn            = 76,     /*!< USB OTG HS Wakeup through EXTI interrupt                          *// n5 n: V& z9 W( e5 F
  91.   OTG_HS_IRQn                 = 77,     /*!< USB OTG HS global interrupt                                       */
    ; v- E0 @- S1 ~$ w
  92.   DCMI_IRQn                   = 78,     /*!< DCMI global interrupt                                             */  E, Z! ~4 _. ^6 }# B8 B4 \
  93.   CRYP_IRQn                   = 79,     /*!< CRYP crypto global interrupt                                      */
    + Q, }1 L$ D3 Z1 x/ D0 `
  94.   HASH_RNG_IRQn               = 80,     /*!< Hash and Rng global interrupt                                     */2 z  N" j6 w, M: b; g. I# m/ v
  95.   FPU_IRQn                    = 81,     /*!< FPU global interrupt                                              */- I9 T7 u( c( t
  96.   UART7_IRQn                  = 82,     /*!< UART7 global interrupt                                            */
    & f( V8 }$ A5 L  k% y) z2 w
  97.   UART8_IRQn                  = 83,     /*!< UART8 global interrupt                                            */
    5 Z: Y" K  h) q$ Z, S
  98.   SPI4_IRQn                   = 84,     /*!< SPI4 global Interrupt                                             */
    ( g7 ]: Y5 d9 h* R: O9 c
  99.   SPI5_IRQn                   = 85,     /*!< SPI5 global Interrupt                                             */6 U7 n# M; n' d: s# y" Y
  100.   SPI6_IRQn                   = 86,     /*!< SPI6 global Interrupt                                             */
    ( k/ J2 R" }: U, e, p5 {
  101.   SAI1_IRQn                   = 87,     /*!< SAI1 global Interrupt                                             */0 g5 G4 k% H0 |
  102.   LTDC_IRQn                   = 88,     /*!< LTDC global Interrupt                                             */4 s; X2 G8 H5 w# }' H" |& s3 x2 ?
  103.   LTDC_ER_IRQn                = 89,     /*!< LTDC Error global Interrupt                                       */( _) ~' {4 E0 a0 Y
  104.   DMA2D_IRQn                  = 90      /*!< DMA2D global Interrupt                                            */0 d. X2 G3 `( D4 |
  105. #endif /* STM32F429_439xx */
    2 R& T& z% z( @8 `9 S/ T$ B
  106. } IRQn_Type;
( x$ y! @, W2 R/ t+ G4 |1 `: ]. P: A9 P: K0 V
所以我们结合EXTI和NVIC的代码,就可以整理为
    6 Y" T6 w- [( I
  2. {  # f/ L' F8 M! R8 f9 O
    - T3 T( j* ^$ L, C" J( n7 W
    0 p( |/ a5 ]( ~$ n) L
  5. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;$ ~! |- m  H" N0 `
  6. " B) {3 o& G( O( D
  7. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);  //外部中断,需要使能AFIO时钟& Y0 x. \/ R9 E. ?. U* ]3 G( f! ?4 V
  8. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟! E6 h' L# J  C' p
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;             //端口配置
      p; h# \& u4 v5 k' l' Q: k9 P
  10. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;        //上拉输入
    ; W7 ^+ |. D7 W, L- g
  11. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //根据设定参数初始化GPIOA
    - p7 f) H  H" ~
  12. , e5 S8 Z( h# ?# F3 B% b- E# p5 Q
  13. //注意:如果配置的针脚是0号,那么参数必须是GPIO_PinSource0 如果配置的针脚是3号,那么参数必须是GPIO_PinSource3
    7 O% i" Y& F) Z
  14. GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);//将EXTI线连接到对应的IO端口上
    9 W$ N0 A1 m0 _, ^) D
  15. //注意:如果配置的0号针脚,那么EXTI_Line0是必须的  如果配置的针脚是3号,那么参数必须是EXTI_Line3
    " n8 ?4 W. b8 C9 g
  16. EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;  //常用的就是EXTI_Line0-EXTI_Line015负责gpio管脚的那几个
    5 U( W6 {5 Y* b1 \: G" q& h! w
  17. EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;    5 b" l, P: p  h
  18. EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发. Y& ?$ Z+ Q2 K! b
  19. EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;. A( m; w! v+ ?% X. Y% p
  20. EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);       //初始化中断; K, D' M$ L; t; @
  21. / P3 [' s, G$ V! j
  22. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);     //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    : l1 P4 a# \8 e5 v2 U
  23. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//使能外部中断通道3 ]5 n  {% z! G/ _% Y. @
  24. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;    //抢占优先级2  因为为分组为2 这里可以设置为0-3
    $ _9 r, F5 T/ ]/ C' S( z
  25. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;    //响应优先级0 1 j0 R' u* j. _7 P; Z; c$ m! w) g
  26. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;    //使能外部中断通道
    0 H: Y# c# Y: W3 X5 U: _
  27. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器# n" X$ r) a& X  i1 H! e% k
  28. }
6 y4 u* U4 }) O7 W6 z% y7 L6 H
当然为了代码的美观,你可以把关于NVIC的代码放到一起便于管理。就像这样,就可以清楚的看到响应的顺序
6 L5 ?% V6 r9 q+ z- l" P3 M
微信图片_20221024161755.png / V7 u& a% H' q$ [- N6 j
以上就是所有关于中断和中断管理知识了。这方面不是很难理解,在遇到问题时对看看对应芯片的中文参考手册就可以了。
2 P6 b9 |* r2 n* [; ~; G
2 O; F8 [8 ?, k' |
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-10-24 16:20
