一.IIC协议简介6 ?8 a- E7 Z3 R0 O5 v$ x* Y
% b# H$ y$ o0 f$ r; J5 mIIC通讯协议(Inter----Integrted Circuit)是由Phiips飞利浦公司开发的,由于他引脚少,硬件实现简单,可拓展性强,不需要UASRT,CAN通讯协议的外部收发设备,现在被广泛使用在系统内多个集成电路IC(芯片)间的通讯。(半双工的通讯方式)7 |/ p" Q% H' U1 R) e4 m. V* Z
他是一个支持多设备的总线。”总线”指多个设备共用的信号线,在一个IIC通讯总线中,可连接多个IIC通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。' W1 G6 J: e' c3 ^
一个IIC总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA),一条串行时钟线(SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。5 L& S0 F1 x! A2 ~' X
每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备直接的访问。
: f0 H( k# J# ~: d6 z ?
" R3 K2 X' {- J l
, I- v3 p6 H$ X9 j/ j9 Q
二.IIC总线
; |$ J( V) W) G9 @$ o& y- O
; f! X$ ]; O0 Y. Y硬件IIC:对应芯片上的IIC外设,有相对应的IIC驱动电路,其所使用的IIC管教也是专用的;
, F$ p; D$ D( W8 r! g0 `5 ~软件IIC:一般是用GPIO管教,用软件控制管脚状态以及模拟IIC通信波形;
: T: O1 t2 A. T0 E/ n1 m区别:硬件IIC的效率要远高于软件的,而软件IIC不受引脚限制,接口比较灵活。2 v" n+ }+ [; V2 o9 [) u1 P- R
软件IIC是通过GPIO,软件模拟寄存器的工作方式,而硬件IIC是直接调用内部寄存器进行配置。如果要从具体硬件上来看,可以去看下芯片手册。因为固件IIC的端口是固定的,所以会有所区别。
9 `3 j% ^6 M( }+ o如何区分?+ C8 b1 l. Z w
1.硬件IIC用法复杂,模拟IIC流程更加清楚# x8 d2 d0 {- J" ]
2.硬件IIC速度比模拟快,并且可以用DMA+ V$ ], B" v1 h6 |% k% A
3.模拟IIC可以在任何管脚上,硬件IIC在固定管脚上
5 Y4 O& z4 |2 U/ l+ B6 {; a& p6 n9 t. T( D. M, C" O: A
3.IIC 总线协议层" L2 @. D" [7 @
- q4 V0 `( P+ @$ v. ?; t6 C
, S: D9 u9 o0 @4 _6 C6 ] F; r) z& e8 o8 s) G8 K
7 [. B9 T; c& J7 p5 R: Z8 ?
D; K: ]* z, m& V3 r0 O2 q
2 _6 S# w/ i) ^8 A6 G0 Y
' a4 h, b) @8 H' N5 a% @1 o
三.IIC通信+ [; U5 e! \$ N" J
O: B, h4 D( r" y1 W" @, m3 s① 空闲状态
; Z8 K2 s3 z$ m z& v) C) f②开始信号
, U3 [0 u& h2 x) L6 F. q! e) _③停止信号$ X4 A7 Z1 t& R% r6 \* o) P, ~( l
④应答信号
+ b9 U6 y, x3 z! p& j5 B⑤数据的有效性( a$ f6 X+ a4 t
⑥数据传输
( q( D0 K5 T5 M# d7 b; T; n- q7 B. j. P5 Z% K6 K( y% W
1.空闲状态1 j* q4 r6 k4 Z) d \- K
# w9 w+ C& _+ J5 k( I. b+ r2 T- o: E
IIC总线的SDA和SCL两条信号线同时处于高电平时,规定位总线的空闲状态。此时各个器件的输出级场效应管均处在截止状态,即释放总线,由两条信号线各自的上拉电阻把电平拉高
: s& K8 H8 g( }2 H" S3 t2 t$ b3 y0 t6 ~9 d* Y( _
2.开始信号与停止信号
6 G& }6 e* i/ N0 C2 L+ h7 ? S1 T: ^# R" N
起始信号:当SCL为高电平期间,SDA有高到低的跳变;启动信号是一种电平跳变时序信号,而不是一个电平信号。
! F; E. o7 Z1 A2 X停止信号:当SCL为高电平期间,SDA由低到高的跳变;停止信号也是一种高电平跳变时序信号,而不是一个电平信号, g6 i8 [& M* @7 ^" n
起始信号和停止信号一般由主机产生
/ H* W8 o* S9 K0 h
6 H! D( i# D [% m. \, Y7 g
: |* y- F6 z" Y6 e8 l7 k
}, O4 X7 }0 m, V8 ^% s9 l- |3.应答信号
2 v! ~" W: c$ I* {- e- \( z. A2 K( ?5 S1 L& z- M
发送器每发送一个字节,就在时钟脉冲9期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号。应答信号为低电平时,规定为有效应答位(ACK简称应答位)
$ ?- Q9 G" h. }! _5 L7 f+ k表示接收器已经成功地接收了该字节;应答信号为高电平时,规定为非应答位(NACK),一般表示接收器接收该字节没有成功。
0 G+ T+ L% y7 q }9 M' w对于反馈有效应答位ACK的要求是,接收器在第九个时钟脉冲之前的低电平期间将SDA线拉低,并且确保在该时钟的高电平期间为稳定的低电平。4 ?. P- x5 b; w4 _+ R+ K9 B3 J
如果接收器是主控器,则在它收到最后一个字节后,发送一个NACK信号,以通知被控发送器数据发送,并释放SDA线,以便主控接收器发送一个停止信号P。9 A6 B& ^: _& X/ g! @+ {
" ?) q' F0 g! s( D; M4 ~4 j2 P
) {- P3 D5 ], m- \9 f' f2 c q& e9 o( ]1 k2 T) r w8 s& g
4.数据的有效性) ~. `7 H9 t' p1 V6 l+ ^ d0 M
1 r, D9 ?: u3 G% ]6 X# z( s% U" \
IIC总线进行数据传输时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。
# D7 V' E- `/ N4 E1 T. K; d0 I即:数据在SCL的上升沿到来之前就需准备好。并在下降沿到来之前必须稳定
9 o# x6 c' _4 \' W( W8 M, f- `3 D/ G
6 H1 w- t; g9 ?' m5 [. y3 o7 e4 x# W, b+ `' g9 f* W
5.数据传输
) O8 h8 P# W( B: j. y
% O6 C+ G+ Q" f9 [. A在IIC总线上传送的每一位数据都有一个时钟脉冲相对应(或同步控制),即在SCL串行时钟的配合下,在SDA上逐位地串行传送每一位数据。数据位的传输是边沿触发: X% G+ O' X+ O) c: v* |* j; C
; l* A+ n) N/ x
四.STM32的IIC特性及架构7 n& E( ?& g9 }. E
# }7 F# Y* d/ g8 [) E①软件模拟协议:使用CPU直接控制通讯引脚的电平,产生出符合通讯协议标准的逻辑。. O# \1 R) m* N" C' P0 b
②硬件实现协议:由STM32的IIC片上外设专门负责实现IIC通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来,CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理IIC协议的方式减轻了CPU的工作,且使软件设计更加简单。
) ^7 N' f, [) M) S6 t3 fSTM32的IIC外设可用作通讯的主机及从机,支持100Kbit/s和400Kbits/s的速率,支持7位、10位设备地址,支持DMA数据传输,并具有数据校验功能。
( l) i. }; X& m5 H' K9 w) h. w x* U5 u" }' K8 v3 D' w
% P9 t, q1 Q1 t
4 y5 @( i8 `0 {. j. [+ Q1.通讯引脚, `4 Z3 @ Y4 F Y2 K8 Z* K
, |1 O9 z- h1 |' Z- \3 JSTM32芯片有多个IIC外设,它们的IIC通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置这些指定的引脚。9 j: \3 [7 u) J9 ^2 ^8 M# @3 S' P
* I- g" t0 H2 g8 r! V
- e- @+ k% v l4 u7 [1 x
6 J+ b8 d- Y& c2.时钟控制 \. s; D# e$ `, |' a% I* J. J
4 f$ Q$ T+ h$ l+ gSCL线的时钟信号,由IIC接口根据时钟控制寄存器(CCR)控制,控制的参数主要位时钟频率。 可选择IIC通讯的“标准/快速”模式,这两个模式分别对应100/400Kbits/s的通讯速率。( Z7 h2 j7 f+ D% g5 D3 x7 d ~0 W
在快速模式下可选择SCL时钟的占空比,可选T(low)/T(high) = 2或T(low)/T(high)=16/9模式。
6 N2 K; N3 h3 W2 `3 W3 ^- A: hCCR寄存器中12位的配置因子CCR,它与IIC外设的输入时钟源共用作用,产生SCL时钟。STM32的IIC外设输入时钟源位PCKL19 V4 g/ P5 T6 ^; d
) U! e- Y3 E$ t/ R" T7 b1 ~7 I- 计算时钟频率
# i& b: E) B: q+ _$ N - 标准模式 $ _( D; N% u# U& }$ I
- T high = CCR *T pckl1 T low= CCR*Tpclk1
1 x; {1 O& n0 S; S* j" E - 快速模式中 Tlow/Tlow =2时:
: T: h/ p9 N% H( Q" q+ Z2 `) D - Thigh = CCR*Tpckl1 T low = 2*low*Tpckl1 " ^, L U; A" f) B- G
- 快速模式中 Tlow/Tlow =16/9时:
/ l* ?" m8 Y, W7 ` - Thigh = 9*CCR*Tpckl1 T low = 16*low*Tpckl1
' {* N. n) ~+ {8 F3 ]; z - PCLK1 = 36MHz,想要配置400Kbits/s 方法:
% D! d% r4 p1 N) l( ? - PCLK时钟周期: TPCLK1 = 1/36 000 0001 t1 c5 W8 B7 G2 z% Y7 c
- 目标SCL时钟周期: TSCL = 1/400 000( I) u# S. t' o! Q# c! x; Q" Y
- SCL时钟周期内的高电平时间: Thigh = TSCL/3
" e3 B* Q: e( f9 u2 t5 C/ y+ o - SCL时钟周期内的低电平时间: Tlow = 2*TSCL/3, w- e4 U. {# O. p
- 计算CCR的值 : CCR = THIGH/TPCLK1 = 30 G9 S& |) d, p/ C& E ^8 k* x
- 计算出来的值写入到寄存器即可
复制代码 ( n/ w# T! N+ j
3.数据控制! M& T+ K0 `9 h4 t
5 x. m Q: F9 [" I, b. J: U" uIC的SDA信号主要连接到数据移位寄存器上,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、PEC寄存器以及SDA数据线。9 a2 s( Y; j8 S0 \- p0 I) W
当向外发送数据的时候,数据移位寄存器以“数据寄存器”为数据源,把数据一位一位地通过SDA信号线发送出去。/ U" A! Q+ h* {% s: w
当从外部接收数据的时候,数据移位寄存器把SDA信号线采样到的数据一位一位地存储到”数据寄存器”中。
, N) c( g2 O2 q5 A g
2 g' f& _+ D# `2 k7 {五.使用IIC的通讯过程
k0 O' C# w4 W- q# H" O, \% B: b- j' }" _! F- c
使用IIC外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对”状态寄存器(SR1和SR2)”的不同数据位写入参数,通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。( L; x4 x& g/ |7 N2 f) \. Q
0 o9 a1 C M6 C( y' c
+ H# g* Q( Z, F& P. c- X1 _: Q/ b# T; Z) o
控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件”EV5”,并会对SR1寄存器的 SB 位置1,表示起始信号已经发生。
+ Z( g2 [' K* L7 T发生设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生时间 EV6 及 EV8 ,这时SR1寄存器的 ADDR位及 TXE位被置1,ADDR位1 表示地址已经发送,TEX表示数据寄存器为空。8 ?! Y, c% _; ~$ V& R
往IIC的数据寄存器DR写入要发送的数据,这时TXE位会被充值0,表示数据寄存器非空,IIC外设通过SDA信号线一位位把数据发送出去后,又会产生EV8事件,即TXE被置1,重复这个过程,可发送多个字节。
# O. {) n Y- x. A3 A) `5 z发送数据完成后,控制IIC设备产生一个停止信号P,这个时候产生EV2事件,SR1的TEX位及BTF位被置1,表示通讯结束" i' }* X* M, q) I; Y
8 ~; i4 J) [( Y8 r5 K5 S$ P$ p; MIIC结构体 z9 |! m# I4 {; p0 g6 w7 C4 _
# L3 [8 E5 E) g- M8 P
- typedef struct- a, E! p# ^0 {
- {8 O G+ {( m) `5 ~
- uint32_t I2C_ClockSpeed; //设置SCL时钟频率,此值要低于400 000
2 b, O0 K' g |% i: @ - uint16_t I2C_Mode; //指定工作模式,可选IIC模式及SMBUS模式
, }( j# }; ]" q: S: @* r9 ~( P% C - uint16_t I2C_DutyCycle; //时钟占空比,可选low/high = 2:0或16:9
0 \/ ?3 m: y8 X - uint16_t I2C_OwnAddress1; //自身的IIC设备地址
! k/ I+ V" W) U8 w [* e8 ]. u - uint16_t I2C_Ack; //使能或者关闭响应,一般是使能
8 Q$ f3 H; ~: R4 R. X - uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; //指定地址长度,可为7或104 r/ L. z+ B- u ]
- }I2C_InitTypeDef;
复制代码 " D- C% D0 D- {/ x" ]% K) a
一、I2C_ClockSpeed! r+ }5 \( u; y5 i2 ~$ h% d7 i/ t
设置IIC的传输速率,在调用初始化函数时,函数会根据我们输入的数值经过运算后把时钟因子写入到IIC的时钟控制寄存器CCR。而我们写入的这个参数值不得高于400Khz.
* a5 w* y( Q5 J, |实际上由于CCR寄存器不能写入小数类型的时钟因子,影响到SCL的实际频率可能会低于本成员设置的参数值,这时除了通讯会稍微慢点以外,不会对IIC的标准通讯造成其他影响. S0 l1 [: p1 x2 {" T
二、 I2C_DutyCycle
" f5 Q8 a1 J8 v! j$ T) b2 e3 e设置IIC的SCL线时钟的占空比。该配置有两个选择,分别为低电平时间比高电平时间为2:1(IIC_DutyCycle_2)和16:9
$ C; O# x/ V4 ](IIC_DutyCycle_16_9)其实这两个模式的比例差别并不大,一般要求都不会如此严格,这里随便选就可以了。2 e3 [2 {5 d& A; t" @$ D
三、I2C_OwnAddress1+ R3 ^( M+ c4 i% m: A. z
配置STM32的IIC设备自己的地址,每个连接到IIC总线上的设备都有一个自己的地址,作为主机也不例外。地址可以设置为7位或10位(受下面IIC_AcknowledgeAddress成员决定),只要该地址是IIC总线上唯一的即可。
9 S( F& X' Q6 G6 S eSTM32的IIC外设可同时使用两个地址,即同时对两个地址作出响应,这个结构体成员IIC_OwnAddress1配置的是默认的,OAR1寄存器存储的地址,若需要设置第二个地址寄存器OAR2,可使用/ j" u' `% P' m( Z* Z
IIC_OwmAddress2Conig函数来配置,OAR2不支持10位地址。
1 M* t# b. C& g; \% C' R0 L4 w- _四、I2C_Ack
3 b3 H' B, ?% E# A. V$ Q' I2 K配置IIC应答是否使能,设置位使能则可以发送响应信号,一般配置位允许应答(IIC_Ack_Enable),这是绝大多数遵循IIC标准的设备的通讯要求,改为禁止应答(IIC_Ack_Disable)往往会导致通讯错误。) j& }6 `; \5 {5 m- \- U4 b+ J8 E
五、I2C_OwnAddress1
* k7 S' N) p9 K7 K( Y配置STM32的IIC设备自己的地址,每个连接到IIC总线上的设备都有一个自己的地址,作为主机也不例外。地址可以设置为7位或10位(受下面IIC_AcknowledgeAddress成员决定),只要该地址是IIC总线上唯一的即可。
. D3 D( I8 t: M% H* J8 b9 A) gSTM32的IIC外设可同时使用两个地址,即同时对两个地址作出响应,这个结构体成员IIC_OwnAddress1配置的是默认的,OAR1寄存器存储的地址,若需要设置第二个地址寄存器OAR2,可使用
# h; j, H+ w" P; S5 P) eIIC_OwmAddress2Conig函数来配置,OAR2不支持10位地址。4 S8 Q [+ U5 A8 t% i( b W8 c: g
8 B1 e4 L0 q! [! N7 c" |9 I
到这里关于IIC的配置和认识就将完了,下面在来了解一下Oled屏幕
! v8 g) q \% ?% W
+ E& r* ^: t& a0 M+ W) \% i六.Oled屏幕
3 Q7 g* n# k8 N% I. p- v3 L6 M" W7 {0 G/ Q' V: N
OLED即有机发光管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低功耗、极高反应速度、可用于绕曲性面板、使用温度范围广、构造及制程简单等有点,被认为是下一代的平面显示屏新兴应用技术。3 J# r ^/ R' ^1 g1 @/ s
· OLED显示和传统的LCD显示不同,其可以自发光,所以不需要背光灯,这使得OLED显示屏相对于LCD显示屏尺寸更薄,同时显示效果更优。, I \+ Z" T5 J
常用的OLED屏幕有蓝色、黄色、白色等几种。屏的大小为0.96寸,像素点为) w5 b# @) Q; ?' T. k0 B
128*64,所以我们称为0.96oled屏或者12864屏。
$ z/ A* s; c9 |0 j% P3 A$ r: q; V& W) _' N
- 1.oled特点
6 Q1 s+ R' F- j# w. K. C2 [ - 1.模块尺寸:23.7 *23.8mm
9 Q* |. Q4 H$ Z- P$ M& ?8 P - 2.电源电压:3.3-5.5V
_: K. Y; ~' m k& n7 W' M - 3.驱动芯片:SSD1306
; i9 E2 `9 u* C! e* n/ k - 4.测试平台:提供 k60/k10,9s12XS128,51,stm32,stm8等单片机
( e: y4 b( W2 @: @
& M" S' V* P2 } d5 a& X, e( e9 g9 Z0 X
2.oled屏幕显存
: `- p8 d' c7 {5 v5 y k2 v1 Y# T7 _3 q/ u
3 i f" g6 G& Q0 O
! W* I; Z S2 G! e7 }; A* @OLED本身是没有显存的,他的现存是依赖SSD1306提供的,而SSD1306提供一块显存。
3 t1 Q5 h7 c/ P" `" ?: XSSD1306显存总共为128*64bit大小,SSD1306将这些显存分成了8页。每页包含了128个字节。8 c" P3 |! E9 w- k* [( V' N8 ]
9 P* ^7 R- }, \1 H9 K4 |1 D* F3 O
3.oled原理% a5 G# g9 O' L z) z
7 y. X* J" t4 j0 @. l6 rSTM32内部建立一个缓存(共128*8个字节),每次修改的时候,只是修改STM32上的缓存(实际上就是SRAM),修改完后一次性把STM32上的缓存数据写入到OLED的GRAM。
: z+ u' ^( J6 A3 G7 W9 Q+ i' R0 r8 Q3 T8 z* ]
这个方法也有坏处,对于SRAM很小的单片机(51系列)就比较麻烦。* X( l' Q- K/ w" i# ?" M1 I
( c: w' S, x; g& W# Y; g4.常用指令
# M0 X* [( i, R
% o9 H0 v) v" ]* d- i- l" \
/ D" i- \/ }; B" S* R8 D
5 _! |: Z6 P |1 e( A: y命令0X81: 设置对比度。包含两个字节,第一个0X81为命令,随后方法是的一个字节要设置这个对比度,值越大屏幕越亮。6 e9 j4 k! K4 P- F( R
命令0XAE/0XAF: 0XAE为关闭显示命令,0XAF为开启显示命令 i, b% q# E8 B8 `* b0 h) C' K8 t' R
0X8D: 包含两个字节,第一个为命令字,第二个为设置值,第二个字节的BIT2表示电荷泵的开关状态,该位为1开启电荷泵,为0则关闭。模块初始化的时候,这个必须要开启,否则看不到屏幕显示。
6 g2 [) S9 B/ T# I U' j命令0XB0~B7:用于设置页地址,其低三位的值对应GRAM页地址。
) W6 V, _# T6 @7 Z! f5 Q命令0X00~0X0F:用于设置显示时的起始列地址低四位。
% t9 O6 F, K+ Y! [0 f. a命令0X10~0X1F: 用于设置显示时的起始列地址高四位
4 n+ \( c, e; t8 `' ]8 Z
" p3 A G8 y' i# [; y( G七.oled屏幕字模使用
; ?2 x( o! J( ?0 O- n/ P8 n7 \, }8 {! Z9 }9 U* h3 W
OLED点阵的点亮方式,举个显示”P”的例子,最左边位最高位P7
' y- ]6 u2 ]% W7 [9 Z3 @& ^2 C* T4 {3 ]7 w. l) U* x
- e3 {& {* m2 S$ p' ?
( f7 Y; C( }! |$ |6 J1.可以看出,要想显示”P”,首先写入0x1f,则显示一个竖杠,之后控制器自动水平移动到下一列。$ [! B; T6 c" `# i' z$ @
2.再写入0X05,则出现两个小横杆,这个两个横杆就是0X05中0000 0101中两个1所处的位置,写完第二列后,控制器自动跳到第三列.
+ Q8 v+ }5 w9 L3.再写入0X07,第四列写入0X00后,P就显示出来了。这也说明,即使你只想再一列的最上端显示一个小点,即写入0X01.$ M* l4 q: a# c, }* Q
4.即你不能一次性控制一个点阵,只能一次性控制八位点阵,即一列点阵。这也决定了字模选择的取模方式为“列行式“。
1 ?8 S; I' H$ E: r, n# W9 ?! q7 R; F2 |- i# b
八、关于取模说明. h+ }. O- a0 d$ B+ n
! z* m, O3 X4 l取模主要有三种一是图片、字符、汉字三种,取的原理是一样的) r) j: k# J. J2 d, C
* A4 L1 D/ l3 Y8 \图片取模
9 N3 e+ H$ G) W9 x$ ?* N, z打开 PCtoLCD2002.exe 软件
* i. E3 ?- g' D+ N) ^3 V9 \* D% _5 C) ?: I6 C# p
# [; o+ c" M9 o. q" d7 p
& g* q5 J4 J& X2 a* n
- M: n7 [4 w) n6 u6 i1 k$ m: T5 d
: P( i% n" q! N M8 z
I7 Z y4 X9 Q. d# l8 @8 p* G
/ p8 p: h- G3 v
( {$ v9 O% F, a+ n
; Y3 {/ k2 W+ Z. y
& E3 c0 r6 _( O; _* ]$ V$ Z' n) q6 k! K4 l8 \" h |4 H
其他两种取模形式和图片相同,大家都可以尝试一下0 W3 Y: v: Q6 t! T
$ ]% L5 _- ?1 q" W8 W1 Q3 H" b8 {
开始写代码吧
) l( O/ s) a' |2 f! woled.c
$ ]$ ?8 }, }+ k4 T9 s- #include "stm32f10x.h"
K. P6 }2 v* u a$ n8 t. x - #include "oled.h"
0 `7 o4 w4 O& j, K0 ^7 L6 u) A - #include "OLED_Codetab.h"7 P5 o. u6 J0 I& D1 X
- #include "delay.h"
& j {( }( l8 d - 2 r- ^& j1 z, h, [% e2 [$ w6 l
- void I2C_Configuration(void)
1 n- E/ r+ {; O q% { - {
7 x8 O& M- W/ @8 r; E0 B# A - I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure; //I2C结构体配置
/ R4 D6 ~; a1 H) J; W - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO结构体配置
, t' J2 z( `4 }8 j( j - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //时钟使能1 Q/ ]* g( K6 w! T- k3 M, h
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
3 |$ x: z! H; y8 w4 x7 ?6 a -
, p0 t4 I% h0 F - //PB6 SCL PB7 DAT
8 H* o6 a4 ~+ b* d- u - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
7 L: l' b# ^4 P- | - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6;, E! o# {' j# S, o# p7 _9 b0 [
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
e+ U. N, x8 o* C! h' v y - GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
4 }+ b9 h* M6 s+ @ -
6 V6 S. d* Q8 a6 V& A0 y+ k$ j! e/ h - 5 j, J. u6 i* f: ^" U( k8 Q7 O
- //I2C( k' O0 l* c4 l9 a+ W; ^4 p( g
- I2C_DeInit(I2C1);2 ^9 [( W' R$ u) N: `
- I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
& s9 d& A2 K( H- m( d - I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;; Z4 Y6 N3 K2 A, q( Y R# D+ T
- I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;
2 p. f+ @5 h3 A0 b - I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;1 Z' V0 [ w3 c; |- A
- I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
$ l1 d1 C: r% `# V - I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0X10;2 B3 X2 A7 @$ W4 O0 l
- I2C_Init( I2C1, &I2C_InitStructure);
1 }, U8 N H6 B6 _6 H# X/ q/ u - I2C_Cmd( I2C1, ENABLE); //使能I2C1% t/ R" H9 Y' `2 B- i' m
- % [7 M! ?% s+ H5 _$ ?
2 g% x) o. k+ z/ F- e! j, D- ~; C$ g
* V% F/ R4 t& R6 i/ a% S- 6 f# L* o6 C) [1 l. s
- void I2C_WriteByte(uint8_t addr , uint8_t data)% c ~7 |* }6 }9 u( o: o' r
1 ]* L n8 Z: O3 [. v. m7 D - while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY) //检测I2C总线是否繁忙
/ F$ P+ J1 b- `* o+ y/ V# G - I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE); //开启I2C# U* I! v# `1 {4 A. |. k
- while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); //EV5 主模式/ u" t1 ~) b. J9 |. V q( ^. T/ e
- I2C_Send7bitAddress(I2C1, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter); //发生器地址
4 Q( F) H3 h' e0 n7 r - while(!I2C_CheckEvent(I2C1 ,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)); //EV69 y! s9 G. b% ^! x+ v7 X
{ U) U$ \9 N( j2 Q: I - I2C_SendData( I2C1, addr); //寄存器地址: f' {. `7 x t) @
- while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); //EV8 主模式
1 p/ x/ Y5 x9 s. P6 s - I2C_SendData( I2C1 , data); //发送数据( l+ x, B& [# M* i
- while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)); //EV8 Ö÷ģʽ/ {7 d' r z, ^4 B: V6 V/ H: o" r
- $ q% v3 v! p0 \2 S
- I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE ); //关闭I2C总线' |. m$ Q' y: l: c( q
( H# s- f$ w5 G% N" M - }7 V3 t& [( q1 w2 }
7 a4 u4 O3 r4 T% s% e
5 H, G4 g0 k3 w/ M- P- //写命令
1 A- m# o0 {, Q! H; V( E) Q - void WriteCmd(unsigned char I2C_Cmd)
- h! F( f0 e6 C3 L' S X1 Z - { . Z% W( X% T9 K8 B! C% Y
- I2C_WriteByte(0X00,I2C_Cmd);
! g4 ^# y4 a8 d( m. n - }
4 |% j( |6 h' g3 Z2 ]
0 s" j; c" ~. X4 b- 5 v& j. ^3 d# k% q
- //写数据
5 |7 i# {$ v4 |0 z. p6 e) M - void WriteData(unsigned char I2C_Data)( p5 I5 z5 O1 O# k! z2 `( |
0 i7 G4 v4 J. C1 u" r% r* I5 J# A - I2C_WriteByte(0X40 , I2C_Data);2 X8 l- W+ L$ b3 i) S
- }5 t! I9 e, S% p& V: P/ R
- H" C4 Z3 n5 I/ J) u- + X" N8 Y0 K& \! W
- 6 M% a6 Z' ]2 p' w& w6 B
- //OELD初始化
2 y" D W! G1 e7 H5 L/ E - void OLED_Init(void)
P0 ]. ~& o3 R% F) @ - {
" v+ A) K& S6 }, j( R' m: c _$ C - delay_ms(100);: H+ q7 d8 k4 H4 G5 {" X
- WriteCmd(0xAE); //display off& Y: M$ Y, m. o) [& N2 c- W
- WriteCmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
6 E. @6 a& b% I" {; `/ b; G - WriteCmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid! ^6 t6 e& q% _+ w: C
- WriteCmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7% ?1 x1 x, V7 F5 N) B y1 ]% f2 ?
- WriteCmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction1 g" N9 A& J7 `( K @8 j
- WriteCmd(0x00); //---set low column address0 ~. e: o0 ~0 r4 p2 s; a
- WriteCmd(0x10); //---set high column address) ^& n# a. z7 J$ ]7 t+ N- A4 g3 H( q
- WriteCmd(0x40); //--set start line address# i6 X" C9 v0 Y, o
- WriteCmd(0x81); //--set contrast control register
6 M9 y& W% f: G5 y - WriteCmd(0xff); //ÁÁ¶Èµ÷½Ú 0x00~0xff$ `1 ^7 s* M' d5 y
- WriteCmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
# I; |3 H% r6 `* M - WriteCmd(0xa6); //--set normal display
' l, U4 l3 T; L: b2 K - WriteCmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
" a! R! w: P* l - WriteCmd(0x3F); //
( J9 n/ p; v. k! ` - WriteCmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content! C. } H; K: f% u3 [, e6 J
- WriteCmd(0xd3); //-set display offset' R! ~1 I+ e. m" {) I3 |* _
- WriteCmd(0x00); //-not offset8 V. v. D1 t# b3 ]3 c# U3 J4 m
- WriteCmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
% j: S+ T( n- O1 w# ^ ]: b - WriteCmd(0xf0); //--set divide ratio, P/ j8 K; F9 h4 J% m; ^# J3 _
- WriteCmd(0xd9); //--set pre-charge period
* i# Z% v+ F* F# V3 | - WriteCmd(0x22); //
. M# m1 a) K0 ^. q) Z- h7 ^ - WriteCmd(0xda); //--set com pins hardware configuration o' Z; w8 z0 N, j
- WriteCmd(0x12);% I' j" l+ z/ n* b6 u% M5 E: p
- WriteCmd(0xdb); //--set vcomh; v" h' l. C3 q6 m0 v
- WriteCmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
( |( V- e9 {3 I2 r - WriteCmd(0x8d); //--set DC-DC enable
2 p& n3 C; X% q5 i+ M/ h- G - WriteCmd(0x14); //+ Y9 _& j, q3 G u" a
- WriteCmd(0xaf); //--turn on oled panel
) z, X, S" ^/ Q$ F c' q! I - }
/ \) _2 g6 O e5 b4 E - 6 i, m: v O2 O9 N
+ `* T8 c3 h0 d5 S' ` - 1 R, r* x7 j6 H
8 ]5 _ A* o. Y7 z
% I% `- ?) l1 o" x; A9 d# h- //设置起点坐标
7 ?; q% w6 ?" }6 z7 \ - void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y)
* J+ L# J6 o' @2 i2 G; Q - {
8 J# M* B4 @$ C& m2 R+ z! U; L. Q - WriteCmd(0xb0 + y); - ^7 @8 m; X/ |$ e; e+ V
- WriteCmd((x & 0xf0) >> 4 | 0x10);
J- N/ \" y) c6 y - WriteCmd((x & 0x0f ) | 0x01);
; e& N8 @; p9 D, U- U - }0 L7 m- ^2 H" Q, d8 H0 D! E
- J3 \; O1 ~$ t* n
% B; D! g' R) a$ d
2 C, ]0 ?. e( N0 M- H- //全屏填充
4 f& W$ K$ ?; O/ a - void OLED_Full(unsigned char Full_Data)
# x5 n" ^# `9 y$ w0 r- K' t2 A - {+ W2 R+ v; d, G- j
- unsigned char n, m ;
9 O9 ^- [$ f4 J6 ^5 x - for( m = 0 ; m < 8 ; m++)
% M/ o# y- M2 Q$ x- l7 [- P - {
- U' N8 I# z7 }* _ - WriteCmd(0xb0 + m);6 ?# m, t% r, Z$ _. L& i! N+ f; L
- WriteCmd(0x00);6 \. x& o. Y# {; ]
- WriteCmd(0x10);- R( T1 }5 S |5 H) j2 n
- for( n = 0 ; n < 128 ; n++)
7 g: f; b+ c# a, |9 T- P% S - {
; `( [. R' S+ \# D/ A2 @0 m - WriteData(Full_Data);, H" A8 L. G: P0 A; V
' d4 y( ^2 s0 |7 V - }; x# q4 C3 b& D
$ o l$ B h' @2 Y - 9 h7 F. S* x! i
' O0 @2 [5 f' h) r) B. `0 C( c' b2 H- //清屏函数% _4 V* e; a: v+ h1 G8 b( y
- void OLED_Clear(void); y8 q, h4 A) ~1 i( t; o) o
! w9 Z: ]/ o8 B% M - OLED_Full(0x00);0 P4 e2 o) A# p" i- q
- }$ L6 u# _- z8 ~: N1 U
- & i" b% p+ X3 K$ p" o
9 V' G4 q9 L, G( r& {- : o/ l( T, _3 h& ]/ |
- //oled打开& z6 T5 Z) i1 ^* \0 Q7 R' }
- void OLED_Open(void)) n9 Q9 G, R) E
- {5 z3 }* @5 L! t
- WriteCmd(0x8D); //设置电荷泵. W& `3 H4 f. |4 {
- WriteCmd(0x14); //开启电荷泵& A3 ?; j F8 l2 j; w$ d" I
- WriteCmd(0xaf); //OLED唤醒% ^' p/ G; Z8 ?7 Q" @" F
- 7 @6 e9 H- v7 w1 C: c/ `% g: U
! J; `+ K5 z$ k7 T9 ^- `
: j: w+ f2 ~* ?! p* L- / |" b2 H1 d. S6 v) C" C5 |0 T
7 Y9 |6 b7 ~6 m% W5 S0 M: f) E- //oled关闭
4 L- a8 Q5 {% l. h" ~ - void OLED_Close(void)6 I+ {9 _& s4 D% r$ l/ M
- {' A" r* }% D" ]9 g$ D8 E+ @1 u
- WriteCmd(0x8D);/ U( ^% R! @9 ^- r t
- WriteCmd(0x10); //关闭电荷泵
! v; \1 ^4 v" Q% b+ i( O# N - WriteCmd(0xAE); //关闭oled
9 i( s" N9 `1 F e% ^/ i- k, Z. {- C& R - }1 V( \. ^! ]; C/ @' G
9 J3 W3 K& {) z2 M+ f1 L- //显示字符串
, t. V7 V" P; `% v - void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y , unsigned char ch[] , unsigned TestSize)
+ \: [( Q. d: B$ h+ M. @ - {
4 u9 s3 b; O- ?5 ~0 b7 H - unsigned char c = 0 , i = 0, j = 0;
7 }) M: ~* b: _* D9 y - switch(TestSize)
. o$ ]; U, j+ D9 ] - {2 [# v$ W" N3 E9 b4 p2 E
- case 1:
1 B3 z+ _0 Y$ a - {
) U/ `2 x' I( a4 }6 D. a - while(ch[j] != '\0')
- [" N0 _9 D# m* y/ x5 X - {$ b" D0 ?+ m7 G
- c = ch[j] - 32;! q! b: X4 |( D* |) c
- if(x > 126)
: E. c6 l6 B1 _* m5 ?% p - {: P: x8 h2 W9 v( j; Y6 O8 p
- x = 0 ; 6 V5 S% Q' j8 N6 f) b# X3 R; M
- y ++;7 b& Y' D1 c9 S7 U
- }7 h1 A9 u! t& N5 M4 u3 _% q' G8 J- x
- OLED_SetPos(x , y);
( y& t! N8 z, L: ?% \% P - for( i = 0 ; i< 6 ; i++) 1 x6 x+ ]3 d; F% @9 j
- WriteData(F6X8[c]<i>);7 N" j( O8 e6 D5 b9 ]. j0 D) ]' \2 P" b
- x+= 6;
4 | r; ^+ p+ @2 j - j++; " c b) H( K5 m% x: D& W$ W
+ A' y& F1 e2 h, f - }break;" Q7 M4 I/ w* e9 |8 z4 R
- case 2:
$ W f( s k8 D8 L$ Y& d* k: N7 F2 } - {
' I1 y4 S! P, R" L9 c- t) T - while(ch[j] != '\0')
& Z( t' ^4 m3 o: T: i - {c = ch[j] - 32;7 ~4 _6 E1 X: o/ D! I: n
- if( x > 120)
/ l' x: C# Q1 _1 Z) M - {
! d/ M$ E9 r# W N* S2 i6 s - x = 0;
& a& S7 J- @6 z; @ - y++;" ^; _5 K. Q" p
- }5 |5 r9 |" p2 s# {; u4 ~, g
- OLED_SetPos(x , y);) }& b& ^' U* ^2 K. F5 v" V
- for( i = 0 ; i < 8 ; i++)
$ n+ b8 K* z" |5 F) i - WriteData(F8X16[c*16 + i]);% x1 |9 U1 a" r/ k2 N
- OLED_SetPos(x , y+1);# ^! {" M; {- ?7 G8 j1 C
- for( i = 0 ; i < 8 ; i++). p0 i j! }" o* S3 H
- WriteData(F8X16[c*16+i+8]);
( Z" m6 w- J- F U( C4 s2 N' C - x+=8;9 @# h0 W- r0 z- A
- j++;
R0 Z4 d+ p1 w$ a! H+ a9 M - }( F# d2 t) h6 U1 j/ V
- }break;
- Z" P7 M) j8 ~1 K' A l& J - }4 ^! D& q: R. h# A) F
- G R2 W: D/ `1 {8 u, L; K, y - ; J- N0 b8 N" g" X1 q
- ) m* a/ L( x' p& T b
- : K( H) V4 f/ s/ t6 ]
- //显示文字
- w0 x+ |) d% d# f" J - void OLED_ShowCn(unsigned char x, unsigned char y , unsigned char N)
" Q! |8 c9 D# L2 p - {
" j) t: Q w; l3 J4 u; y - unsigned char wn = 0;% }* j# P) _7 @# k$ v3 |
- unsigned int addr = 32*N;
z8 g i6 H- \8 K - OLED_SetPos(x , y);2 s2 Z# u* o3 N0 c
- for( wn = 0 ; wn < 16 ; wn++)$ Y/ d/ ]* @ P. y
- {. G3 Z# a+ n5 @( D- u1 d, [
- WriteData(F16X16[addr]); U7 \. M3 y7 X( H
- addr+= 1;
/ e! j( C3 R' | - }
7 N/ P8 ~! u& b3 A( Y( _8 a - OLED_SetPos(x , y+1);
( T- d4 ~: g8 S$ | - for( wn = 0 ; wn < 16 ; wn++): D. Z" Q! W4 [: ?. r+ T
- {# }, ]! J% }) L$ r: `: W. I$ {3 H. H
. s, m0 e* E! S0 k- V, \3 I - addr+= 1;
% X/ |0 h" k4 _$ O - }
6 p5 z0 q% F& [' \ -
0 z1 E. z7 E$ K) h - }
0 X% \- p: {% F. \) D
# j4 ?; o6 v/ M. M( `8 d: h
, h+ n: A( r/ ?1 K1 X- //显示图像! R- L! b1 H, l h7 G
- void OLED_ShowBMP(unsigned char x0 , unsigned char y0 , unsigned char x1 , unsigned char y1 , unsigned char BMP[])
, S+ Q2 y5 K. n% F/ w - {) n# M$ T- e( p2 K! C) n
- unsigned int j = 0;7 w3 a! O% N- y) J) Y) }1 z
- unsigned char x , y;) O; v$ X% I' Y/ r8 q
- if(y1 % 8 == 0)& w: [! b; }3 c1 U. N5 v5 Q+ T
. `. [& M5 G2 N) F - y = y1/8;
7 E3 \' A1 Z. r: N - }
/ T# V$ \* M5 S9 {( ]/ \, ^ - else: l1 q* H/ L k# a( b
- {# l- |) }0 M+ L) v
- y = y1/8 +1;
, m4 `; C2 H& J0 F5 T - }
* W- d0 J7 d$ b' j0 m7 S% u% I0 w - for(y = y0 ; y< y1 ; y++); E! ~3 T D$ C. p5 h
- {3 L+ a$ O7 u* v5 O8 [
- OLED_SetPos(x0 ,y);
7 t5 X1 q% ?" c$ Z - for( x= x0 ; x < x1 ; x++)
/ J3 v* l9 A5 a5 \. t. A - {- \, R5 I, U4 [
- WriteData(BMP[j++]);
6 \ X% y W2 C+ y( Y* G - }
5 @3 P* @; G) d% f* I8 M" ]/ x - }
- U+ B( O1 F3 _ - } </i>
复制代码 5 D9 C$ ^% o. n
oled.h8 J- v- y$ B8 t c6 m/ T3 g2 P/ ~" I x
. p: i4 j4 B8 w: S/ ?
- #ifndef _OLED_H_1 V5 j+ E! i) g# W% O
- #define _OLED_H_
2 L3 z7 t6 d( S' w5 U' t - #include "stm32f10x.h"0 t8 N, V# D& ~
- #define OLED_ADDRESS 0x78
|/ D7 Z" W( m4 ?5 H$ u - void I2C_Configuration(void);
/ I( D/ C! X1 Y4 o: ~3 { - void I2C_WriteByte(uint8_t addr , uint8_t data);! h2 {6 n* {9 K q
- void WriteCmd(unsigned char I2C_Cmd);$ S8 ^. _ v; q) R+ J9 K$ b1 _
- void WriteData(unsigned char I2C_Data);; U! i0 q5 P( ^
- void OLED_Init(void);" h1 ~5 n1 H6 f: ^: d) i
- void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y);9 u. q8 j- n4 T: @
- void OLED_Full(unsigned char Full_Data);
8 O2 O& L, k, c' R9 c P, R - void OLED_Clear(void);! z4 K; M/ U* d
- void OLED_Open(void);
" C3 O, a: ]& c) f4 s - void OLED_Close(void); F1 v( T9 I2 b, U: E8 C7 }3 R* X
- void OLED_ShowStr(unsigned char x, unsigned char y , unsigned char ch[] , unsigned TestSize);7 ^4 N4 i' G" |- e# T0 V! y
- void OLED_ShowCn(unsigned char x, unsigned char y , unsigned char N);; N; i8 A4 k& x5 O- E* s8 E# b( x3 ~
- ) t" ?! `9 Q/ ?. o- f' Q& x
- #endif
复制代码 [$ d/ e0 V9 T1 L7 k" `
OLED_Codetab.h: I( I/ _! \' o8 K) p$ j8 s
6 I7 D- B9 x8 ~- e# D0 ~- //字符头文件$ R) P. Z3 l* S
- const unsigned char F16X16[] =. y; }3 ?7 j1 Q1 G% c0 x1 b
- {: \- X1 {3 [: s6 ?7 m/ g {) ^% t
- 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,; g% R; x. r# X) N2 M
- 0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,小",0*/) a4 t5 a0 f3 j1 i, m9 M
- 0x00,0x00,0xFE,0xAA,0xAA,0xA9,0xF9,0x00,0xA0,0x9E,0x82,0x82,0x9E,0xA0,0x20,0x00,2 m) _9 S5 \9 m' H% f
- 0x40,0x30,0x0F,0x02,0x22,0x42,0x3E,0x80,0x80,0x43,0x2C,0x10,0x2C,0x43,0x80,0x00,/*殷",1*/4 E& e! a3 c8 ]0 Z( M
- 0x00,0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00,% _9 [4 U( S9 B; w1 ~, X. r! r
- 0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x1F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"同",2*/
2 e3 X1 ^0 @. B - 0x40,0x30,0x11,0x96,0x90,0x90,0x91,0x96,0x90,0x90,0x98,0x14,0x13,0x50,0x30,0x00,
, I- y' k9 Y1 V2 f( ^4 w' C0 d - 0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x84,0x7E,0x06,0x05,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,/*"学",3*/, W4 h- v+ e4 @ ^$ D+ a' k) y, h
( G( l$ i/ K/ T0 O% H/ g0 x7 \ K$ I- }; ^7 f* K. J% }$ I! V
- 5 |2 \/ q8 n" e" d6 E
- //这个汉字的代码根据字模软件来看就好了0 i* r3 r: I; g( z$ S
% c# p9 p" D' y0 y- /*0 W) y9 J8 X* {! D) v
- const unsigned char BMP[] =
# k. N& V7 R/ Y0 u7 ^. | - { N K! G' _" e* w' }: K% Z; a
7 }) L8 r) u8 l# r; ^2 \/ Q -
0 X$ r! d5 Z% `$ ]1 F7 h2 ~ -
! I6 W5 A `/ R3 P - };/ M" M/ s& f( o d( _: `1 q
$ ?$ l5 ~8 R1 O- */9 @+ ?; I9 f$ [6 w; n. \9 D4 c
- : {, Q+ x v B5 g1 [
- //图像代码9 X1 v+ X! ?4 o- ?9 X0 t* ~! H
- , S7 B7 r* w* e, d2 J
- 7 b. l W6 M$ T- B6 d4 f' e) b s
- const unsigned char F6X8[][6] =; i$ b- n8 j: T7 ~- S) I
- {) q3 j* S. w8 J1 g. k
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp, h! e1 R; k2 Y8 _
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !5 }# A$ L! J4 l+ K( H
- 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
# \& a+ C) s F( r6 e7 n - 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
. ]6 a( F) k$ o& f& I - 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $8 s' q* B4 h' x+ K/ t9 o: `1 x0 E
- 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %- g4 n7 w% L- M3 r5 K
- 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
+ [5 i `5 d8 C" u4 J1 l: |, T - 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
6 f7 O; `# Z* T2 S) b - 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (# B: e0 @$ W4 @+ m! R
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )& U, j+ S% i, E5 l; o; g
- 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
# c/ W M6 b2 S; N - 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +. `! @% S6 z5 Q+ S: }
- 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ," o6 W% G: V+ c7 {0 P" h
- 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -8 Z- a# B. n# s' k! p) T
- 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .. K) b) V/ ^# Y9 Z) Q5 r- o
- 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
$ |9 }$ J0 P: }, p6 t8 G - 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 00 c2 {4 U7 x5 l
- 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
2 `. J4 S! C6 m( _9 q - 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2" y5 ^* ^ S q9 F
- 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3) I3 P! j6 I2 Z6 v. z
- 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4+ e- [/ P9 h: J7 ?: T( Z+ M
- 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
' h% m: I# [; u; H% ` - 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
. o+ F2 }3 o/ R5 r$ k - 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7; A8 l5 y m' o" Z C0 A
- 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8' e9 e% m, M- x% Y, U0 [
- 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 94 d1 S6 [5 g! w4 A1 V
- 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :6 T4 j9 U) Y: s; [
- 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
/ \3 R$ c% N' j - 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <& e1 F" I) A. ~! u. b
- 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =7 t5 |. [7 F( C- H5 o
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >$ n5 @) q/ b+ ~1 _' m& h/ |! f+ a, C
- 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
2 v# f0 ]% s0 ]5 ?5 P3 {, e5 J - 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
; q+ [5 T8 S6 N( j - 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
6 k- {- \) I/ I. j7 K. m9 g% Q! J - 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
1 a: G/ ]5 @4 G( b - 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C7 s. v# S; o3 b9 g& E2 D
- 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D" X, G& k2 j; r3 K
- 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E" Q- l" E! S8 [2 }+ e2 Y7 Q
- 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
$ l( _' k2 U( `; i+ I - 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G9 R3 J/ O/ ?( S
- 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H! X; u+ t3 Y; H$ P) G+ F! _
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I2 s T5 Y- E) Q: I n
- 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J' }2 U# K2 b( w0 G
- 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K- q) z1 Y& {; }% E
- 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
; M2 J) X8 I- e1 F1 Z' M0 \7 k% I - 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
1 _5 ^" x1 H4 `. S' w) L - 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N( e% y* }( U% r+ o3 g
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
4 G: X% @% e% x* p - 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P1 e0 S2 X. O& x- \3 s% ]- g7 i. @8 D
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
Q7 J( P; W6 @( D$ J - 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0 j4 C; x* y) b& r) i, A - 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S8 ?; ?* D% C- t9 B8 y
- 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T* u! V% ^; y2 u" U( U: A0 t* V
- 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
# P( Z! h+ T+ W9 ?5 | - 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V% X S4 V7 N8 C- z* n& l; V
- 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
( |2 g0 J- D$ k- g6 E) n* S - 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X" _+ j+ m& q+ ?( {$ D
- 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
1 l( ^0 ]( x+ W8 N - 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z9 {6 {3 v/ _+ i# ?& S( \4 Q% y
- 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [% @! W6 c7 h7 Y, U
- 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 553 ?+ S0 {. G) U1 [
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
2 ?5 W* g* t% [6 L - 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^. ^; [9 d, U. |1 |
- 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _# d, i" L, L' G* |4 D
- 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
. v$ n9 v( |6 H - 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a! T @/ \- b- V( q* o$ h/ v
- 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b, N6 V$ C/ Q" r9 h
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c( R) m7 U% @. m0 O5 B, o
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
! [8 d n. n% x) I( y# k/ I - 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e- `. x1 N$ y" K4 Z a4 w% @
- 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
! b5 k. V! z- f( k* E - 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
, j0 G1 O! B/ O$ C - 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
5 D( p- P1 C* S5 V0 b - 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i3 X' G/ _' Y% X, }
- 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j, R$ M# ?6 k8 D
- 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
) K: [+ `! \+ Q$ ^( u, u% d3 k - 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l1 c& f% E( c; X! z* N( E0 t
- 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
- k& w4 a. I/ B/ l - 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
; X! A7 i- E$ z; O - 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o4 t0 `& `! s# o. Y2 K
- 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
8 k# }' O- |9 f - 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q0 S: p# f; \/ } y' ?
- 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r) ]" G% o* K, \+ D
- 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s* t; v- Y8 j- k$ t1 K* J+ {
- 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
* R! T4 ~5 k' U o8 m1 k! l; B - 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u( N, B6 D! ^! R3 a1 M
- 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
. s0 i9 H4 `) ]1 L- P z( C - 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w+ H6 {5 `8 O5 T
- 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
8 x ~% x. M3 P. v+ d: N) N - 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
2 [+ y A g% |" B( ^" g. i - 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z# M6 C0 R. O' Q, l5 j) l
- 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
! p- D$ o) |: x2 g6 Y7 [ - };
$ W! a7 U6 X3 C( }4 w/ Y6 l" P$ V# Y - const unsigned char F8X16[]=
1 `/ z/ \1 V0 S - {/ B6 z. u& u/ x) {
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
, d# h2 R! r- f4 m7 M7 _( \ - 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
5 u+ S& X' \1 r+ E, i; y) r - 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 22 ~6 F2 ?, Z7 W) L( |0 t- I! n
- 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3+ W; T) n+ w9 u3 d2 G
- 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
& |! n3 H3 N) d5 b - 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5, H* z) e' e7 j4 x& z% e
- 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6 ~2 W6 Z! c( I8 ~6 }( x
- 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7- E( @' r( Z" V$ o8 ^ l1 M
- 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 81 b' G9 z5 S: {
- 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 90 s, g3 c- U7 G) }* f4 z. L2 e% Z4 \
- 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10' {: J1 ~5 L+ m# F V" t5 p. [
- 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
' p5 l$ O4 G- N! E) S( A - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
9 c+ ^: R% d& F - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13. m+ ]- i5 l. _ x" U, P; O! v4 `
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
5 i( T S, H) l5 J3 E6 A( A+ Q- k - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
4 t) ~% h @% a. f% G: m. r - 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 168 D* V* g" O/ m! r$ w% A! V
- 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
+ U) \+ @8 W3 d: Z7 b - 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
& q" H' n, b5 v* w - 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
8 U$ F) B5 T' W2 x3 E! q - 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
' r- C0 k+ F# M& m' T7 y: R. u - 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21: l! k7 t% o1 l2 g' N G
- 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 226 D( Y7 J1 G% u( c, @7 O
- 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23( q* U/ D6 d4 S! S$ a- O! E
- 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
) Q0 ?, C8 X8 ^; e+ n, i. ? - 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
2 @' [6 P2 l2 g/ \ - 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
, X9 `: R! S0 V; Q - 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
; A7 `3 ?/ Q+ `0 L" N - 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28" u: ?: ?) o/ Q0 V
- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29. t: X( Y& i" k2 z& U# ?2 r7 p
- 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
0 a1 f. {$ S) ]' W - 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31& F# O* p' ~+ N, C& `
- 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 323 A) K& `. j$ x7 i D, l) ?' H
- 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 330 v! X1 r6 M+ O3 [$ d
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
. W7 z; ?& l h - 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 359 s" C' K2 n2 _; V% x
- 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36' u! t3 Z g% g- ]
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 371 c6 b2 X5 V+ l2 L- x1 y
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38! H" H5 }7 Q( ? L2 c1 M9 T1 M" a4 [
- 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
" o4 v* ?: C- y4 {; U" u8 f. v - 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40: X. m4 A7 ~% E
- 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
+ h* t+ _# J2 Y. v2 O - 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42& J0 @, S, b% Z; L
- 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 431 M/ c! m+ o: Z5 h x1 G# V: E/ j5 `2 D
- 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
' K% l+ O; L; Q( t+ z$ \ - 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45 v4 b! k2 ]. F9 y
- 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46! m/ e7 Q0 R* B7 g
- 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
' b0 [: o4 w. C - 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
$ c" f) i! c& c1 N4 o/ Y - 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49, H' f: \# [; _' z& |3 F
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
4 S( o1 g3 I! x5 A6 D7 Q* M1 C; P& ?, P - 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51& `+ ` N! E/ h& Y$ x
- 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52- x; I# e* D/ a$ \, g
- 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
# ]. ^6 |5 V8 k& O; U: |9 K; i - 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54! \2 i) q1 Z4 m& }* l1 O
- 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
" L7 p1 G7 h3 Y. R( U - 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56# Y" |8 q/ w( d/ v! A
- 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57/ M0 I6 A6 A0 \
- 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58# }( S0 P. _/ _2 I7 t, j
- 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
7 ^+ [- V# }( [, Q' y+ |, z - 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
& q. S! M7 l$ K6 N& D - 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61" g- Z9 X5 c& H3 h! A8 ^
- 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
: ^) B, M7 i$ T1 X/ H8 Q - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
/ {4 G+ x: T6 D6 j9 E - 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64) o1 z) w7 @: F n+ W! h7 T1 R
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
% a: a% L+ b/ _, \- q! ~ - 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
8 ~: K. O8 B7 f2 D! R$ ~ - 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67+ W' D3 c' W8 |6 ~! T% V' m
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 684 a0 l) c2 {. h% L7 d# ~
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
: X0 l# `4 i; c+ o - 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 709 e6 e" u7 W: I
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 712 o% l" V! g: U6 ]9 m/ ^
- 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 722 x& a6 P! h: F C
- 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73! O8 X% m# A8 E; k; ^6 F
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
3 v3 ]7 u4 S8 \1 @0 v - 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75; l! z. d+ h' a4 i3 B$ e3 V
- 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 765 n! J) T2 C' `! I) o
- 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77% c8 A3 z" v8 b5 b! u- Y& p
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 782 j3 b9 d c% S; c4 P! r: y- H" D
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 790 O! G" @9 v9 t0 _7 i. z- W/ `; P8 I
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80* ~, g6 Z& Z+ s/ p0 T
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 810 I5 ] ^; H u# W2 W$ w) ?
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82- q7 f" O! c+ Z
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
& _ d/ d6 n' y1 I6 G1 k - 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84; r1 s3 P2 t' p/ A1 l% U' A
- 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 851 ^$ ]$ ?/ w9 A. A
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86+ G* f4 A# v D, Y' ^7 {
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87! f5 @7 [- _, d" D* F8 s, Q% `
- 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 885 O" [2 m' G* F% d
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89- x! b+ e8 l- n3 q
- 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
8 Y) L# u. `9 `8 G% ?6 s; @ - 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
* O/ v! E1 F/ j3 W) q+ q) c G - 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92% G0 q( f/ v5 D; V0 q
- 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
. C2 c. X' z; \) {1 i, | - 0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
3 B: @* d2 I7 S; {3 j0 s - };
复制代码 7 G8 y+ x4 d% A# @7 r$ z
main.c
# @: e9 x' f. u" ~( G+ c% T$ m2 f, q' J/ s
- #include "stm32f10x.h"8 d0 D1 a+ w% D) x
- #include "SysTick.h"
- e: a# \8 p- g. _1 ^9 t) B - #include "oled.h"9 ~9 T. f3 a1 J9 h5 x- Y
- z8 F) e: t" E7 w' y: G
- 1 Q9 q! j5 G% h' V
- int main(void)
# l4 w9 J* \. Z - {, r# C, `5 S$ X) Y. \
- ms_delay(1500);5 j4 t/ e# r. d
- I2C_Configuration();
, n% F" `$ ?" q6 C - OLED_Init();; A* I% ~7 O9 i5 d
- ms_delay(2000);
. U2 T% ^, p5 ]( d4 I( S$ N - OLED_Full(0XFF);
& {6 i5 Z+ l1 m9 V - ms_delay(2000);
" X0 u3 b) T! {" b - OLED_Full(0X00);
0 R- R1 E: y$ S. P - ms_delay(2000);& V1 |3 u5 o& K5 n
- OLED_ShowStr(0,3," Hello world",1);
! e/ a) F8 U5 q7 t+ s1 ] - OLED_ShowStr(0,4,"Hello world",2);
' {' |0 B0 e1 I M# M+ K - while(1)
+ [& G& T& @. t- |3 D6 v. g# z1 I- g! [/ ` - {6 l/ ?+ i& L4 j/ Z( O6 w: v
. z( b4 T' A# W - }3 n w) `: Y% B1 A. V( m
& k/ o" L o5 s
6 R$ a5 }! Q6 A7 T5 d' c
6 g7 X8 l9 \* ]4 ^) g5 Z2 f
& w5 }8 d6 W/ ]版权声明:@slow-walker4 v' c) P9 k* K# t/ q& u
$ ^0 o. n4 W. X& o7 F$ |# k
* y# _6 d& `( e
