引言2 I, H& W A& f' H+ V. _7 m, m STM32U575/585 微控制器(MCU)基于具有 Arm® TrustZone®和 FPU 的高性能 Arm® 32 位 Cortex®‑M33CPU。这些 MCU 采用新型结构制造,得益于其高度灵活性和高级外设集,实现了一流的超低功耗性能。STM32U575/585 器件可为应用实现极高的能效。 带有“Q”后缀的 STM32U575/585 器件(例如 STM32U5xxxxQ)支持在运行和低功耗模式下使用内部 SMPS,从而能够设计出非常高效的低功耗应用通过集成 ART 加速器 8 KB 指令缓存,STM32U575/585 MCU 可在高达 160MHz 的频率下运行,实现 240 DMIPS 性能,同时保持极低的动态功耗。 STM32U575/585 器件嵌入了大量智能高性能外设,具有多种先进的超低功耗模拟功能。借助于 LPBAM(低功耗后台自主式),许多外设(包括通信、模拟、定时器和音频)均可正常工作并自主进入停机模式,并直接访问内存。- b: B8 H4 w n2 c) [) U# C) o7 } 超低功耗设计和处理性能的组合使这些器件能够达到行业领先的 EEMBC® ULPBench™得分,最高达到 535 ULPMark™。( ~7 a# M0 ?7 q0 {& B+ @1 U STM32U575/585 MCU 集合了多种创新,能够使不同模式下的功耗减到最小,同时保留大部分现有外设并很好地实现了引脚容,能够很容易地从现有产品上进行移植。 得益于其内置内部稳压器和电压调节,无论外部供电电压是多少,在活动模式下都能保持尽可能小的消耗。这使得这些器件非常适合电池供电的产品,所需供电电压可低 至 1.71 V。4 \ Q+ f+ h' {1 P) B 此外,它们具有多电压域,允许产品以低压供电,同时模数和数模转换器可在高达 3.6V 的高电源电压和参考电压下工作。$ l) M, K1 b/ k, Z STM32U575/585 器件可支持电池备份域以保持 RTC(实时时钟)运行,并能支持 32 个寄存器(每个寄存器为 32 位宽)的组,该寄存器组在失去电源时能够保持内容。该可选备份电池可在有主电源时充电。 这些器件支持多种主要的低功耗模式,其中每种都有多个子模式选项。这使得设计人员可以在低功耗性能、短启动时间、可用外设集与唤醒源最大数量之间实现最佳折中。 1 概述 本应用说明适用于基于 Arm® Cortex®内核的 STM32U575/585 微控制器。 提示 Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。$ f* Y0 R P! T7 q4 E& W/ n 2 高能效处理7 P6 N p9 p5 p, e# F/ E0 K" v1 S7 T" [ 由于使用了关联到其存储器接口的 Cortex‑M33 核,因而在运行模式下获得了很高的处理性能(以 DMIPS/MHz 表示)。为确保实现最大工作频率下的高性能工作,STM32U575/585 器件嵌入了 ART 加速器指令缓存(ICACHE),通过其屏蔽 Flash 访问等待状态。无论系统时钟频率是多少,都可达到 1.5 DMIPS/MHz 的处理性能。3 f& m& z( s5 R. m) l STM32U575/585 器件支持动态电压调节,以便优化其在运行模式下的功耗。可根据系统的最高操作频率,调节为逻辑(VCORE)供电的主稳压器提供的电压。更多详细信息,请参见参考文档[1]。) }7 I6 W. m' I! e 主调压器在以下范围内运行: • Range 1(V 内核 = 1.2 V),其中 CPU 和外设运行频率高达 160 MHz7 x4 f! A( H/ u( g$ _1 o4 M) E • Range 2(V 内核 = 1.1 V),其中 CPU 和外设运行频率高达 110 MHz2 G3 r5 ~; Y: E; X- C, F • Range 3(V 内核 = 1.0 V),其中 CPU 和外设运行频率高达 55 MHz: i1 o) k$ r' r v • Range 4(V 内核 = 0.9 V),其中 CPU 和外设运行频率高达 25 MHz 除非另有说明,否则本应用笔记中使用的所有功耗数据均基于从参考文档[2]中提取的 TA = 25 ° C 且 VDD = 3.0 V时的典型规格。 提示 使用低功耗调压器时,根据软件配置,系统时钟可以是频率高达 24MHz(默认为 4MHz)的 MSIS,也可以是, M2 _5 B3 b9 x! y! t# h- o- I HSI16。( x. j- D% p* u! i4 d 2.1 内部调压器效率* i$ Q. E# y; h0 k9 R9 w* t1 ^ STM32U575/585 器件嵌入了两个内部调压器,可在应用运行时根据应用要求进行选择:0 `6 g* u U. D8 V" r • SMPS 降压转换器7 ^" [+ |8 c! R4 O8 M4 y0 f+ ] • 线性调压器(LDO) LDO 和 SMPS 稳压器有两种模式: • 主调压器(需要性能时使用)2 r/ y* F' w2 s* } • 低功耗调压器 两个调压器都可以提供四个不同电压(电压调节),同时还能在停机模式下工作。" f! N$ \; Z; ^1 ^& ~4 f: u) S ; v* w% p2 `; n3 a' t & a7 C" s+ G4 f& Z- R2 W ![]() 下图显示了 STM32U575/585 微控制器在运行模式下用于 SMPS 和 LDO 配置的典型电流消耗(作为系统频率的函数)。 r$ ]* \3 _' f2 J: V9 B4 A # U- Y( b& ?' m; _* ` : b0 S* A T. D# ^9 U ![]() 2.2 ICACHE 效率 指令缓存(ICACHE)旨在缓存来自处理器的指令提取或指令存储器负载。ICACHE 只管理读事务,不管理写事务。在大部分时间,ICACHE 通过从内部 ICACHE 提取指令来降低功耗,而不是从更大且功耗更大的主存储器中获取指令。6 ?5 l' W3 y' u8 {% I 2 y& Q0 e3 m0 y ICACHE 的默认配置(复位时)是双路组相联缓存。对于需要极低功耗配置文件的应用,ICACHE 可以配置为单路,即直接映射缓存。 7 h" z/ S0 z( [6 } ![]() 8 A+ E8 x& S( t7 C/ G* K5 O1 X& \ 2.3 Flash 效率1 y' B, d+ ~' { 下图显示了 Flash 延迟(要被编程到 Flash 访问控制寄存器中的等待状态数值),具体取决于 STM32U575/585 稳压器电压调节范围和系统时钟频率。9 g1 k" P& T' I8 y; Y ![]() " Z! @ s* i* E* ^) q* | Flash 支持低功耗读取模式(LPM)。等待状态(WS)的数量取决于 LPM:8 [# A* `7 W& f6 X( \ • LPM = 0:多达 4 个 WS(取决于电源电压和频率)3 l4 A* p7 ^+ X: k/ Z6 q • LPM=1(降低功耗并增加延迟):高达 15WS(具体取决于电源电压和频率)' ^/ `* o9 p& L5 [" |/ D7 q! V2 G Y7 H$ _& ]& b' i- b+ s4 a& v, ? ![]() 完整版请查看:附件 1 s# ^# q4 _$ f# F1 \% M4 `5 B |
zh.DM00781372.pdf
下载1.8 MB, 下载次数: 0
STM32U5低功耗测试
STM32怎么选型
内存配置的艺术:STM32为嵌入式系统高端UI优化RAM和闪存的三大策略
STM32U5 系列使用 LPBAM 进行功耗优化
【STM32U545】实现CAN数据收发
【我的STM32U5 项目秀】+04-MPU6050在STM32U5上的移植
实战经验 | 基于 STM32U5 创建 USBx_CustomHID 通信
STM32U5 x E-BIKE,记录你的骑行多巴胺
基于STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用经验分享
实战经验 | 基于 STM32U5 片内温度传感器正确测算温度
