STM32U5 系列使用 LPBAM 进行功耗优化
STMCU小助手 发布时间:2022-11-10 18:00
引言
. ^( ~6 F# M1 B6 @  vSTM32U5 系列微控制器基于具有 Arm® TrustZone®和 FPU 的高性能 Arm®32 位 Cortex®-M33 CPU。此类产品均采用新型结构制造,得益于其高度灵活性和高级外设集,实现了一流的超低功耗性能。" G. I* ~8 k% N9 H
除了多种 CPU 激活模式配置(可实现更高性能或更低功耗)之外,STM32U5 系列还支持大量低功耗模式,每种模式都具有多个选项。这使得设计人员可以在低功耗性能、短启动时间、可用外设集与 SRAM 数量,以及唤醒源最大数量之间实现最佳折中。嵌入式 SMPS(开关模式电源)降压转换器可用于带有“Q”后缀的特定部件号(例如 STM32U5xxxxxxQ),从而提高激活和低功耗模式下的能源性能。4 [) {/ T% B0 u/ }& ]
STM32U5 器件支持 4 种主要低功耗模式:
8 n# T5 O* @4 o7 G• 睡眠模式
/ T$ v0 O* ~2 U! h1 y7 d- a9 A$ pCPU 时钟关闭,但所有外设均可保持激活状态。所有外设中断或事件可唤醒 CPU。$ m1 m  H3 y$ V! [" u
• 停机模式, H  B0 k  S4 R. x6 j
高速时钟默认关闭,所有外设和内存保留均可保持激活状态。四种停机模式可供使用:停机 0、停机 1、停机 2 和停机 3,功耗从高到低。LPBAM(低功耗后台自主模式)是一项创新功能,停机 0、停机 1 和停机 2 模式均支持该功能。借助于LPBAM,一些外设继续与 DMA(直接内存访问)一起自主工作。当外设须保持激活状态时,这大幅降低了应用的功耗。通过 LPBAM,可保持激活的外设数量在停机 2 中要比在停机 0 和停机 1 更少。停机 3 模式不支持 LPBAM。: W& i  J% e0 h! b3 {0 _
• 待机模式
& Z$ r; J: B7 d' @; p6 Y% U内部调压器关闭。大多数外设和 SRAM 保留随后丢失。在待机模式下最多可保留 64 KB SRAM2 和 2 KB BKPSRAM。  ]1 Z' v2 Q/ L( X8 y
• 关断模式
9 B/ |$ k$ @/ Z  f3 I1 @这与待机模式类似,但电源欠压复位和监控被禁用。在该模式下则无法切换到 VBAT。
4 ], W# D1 n- o" h1 s/ C通过 LPBAM 和高能效处理,高度灵活的低功耗模式与自主外设相结合,使 STM32U575xxxxQ/STM32U585xxxxQ 器件达到行业领先的 EEMBC®ULPBench™分数,高达 535ULPMark™。! e; U  R; `  \8 G5 @; m( d5 J8 p4 C
8 W( _2 ~( h' _7 P# Y
1 概述
. B: S2 v! q, q
本应用笔记适用于基于 Arm® Cortex®内核设备的 STM32U5 系列。" X. ~0 Q7 ?- a" p
提示 Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。
+ s/ p5 |) @' Q  v. X) x! p" ]8 s: G3 ]& b8 Q
2 LPBAM 简介" J& E1 @# a, C  x2 J
2.1 LPBAM 概述
% x# ^9 M% A8 y% K  gLPBAM(低功耗后台自主模式)是一种操作模式,允许外设从设备功耗模式到停机 2 模式独立地正常和自主运行,无需运行任何软件。由于 DMA 链表传输,LPBAM 子系统可以链接不同的操作。DMA 操作可涉及:* F4 P; u$ y. j+ E; ^+ j( E# {
• 外设数据传输
* m9 C0 G) I. g' g4 M$ p. _& j• 外设配置
3 b/ x' C+ u3 v7 j& @: s- R使用 LPBAM 自动优化功耗:. K& o8 c/ O  J% ~! T
• 外设的总线时钟和内核时钟仅在自主外设请求时予以分配。总线时钟(又称系统时钟)通过 AHB 和 APB 分配给所有启用的外设,其中至少包括一个 DMA 和一个 SRAM。/ x# j) S$ t  r  N
• 内部 RC 振荡器根据外设时钟请求自动开启和关闭。外部振荡器和 PLL 无法用于 LPBAM。9 f5 |" C9 [- c( u8 v5 b
• 模拟外设在需要时自动开启和关闭。9 K, A  T7 J. z" Y/ r3 o
• 该设备可处于低至停机 2 的低功耗模式,无需唤醒来管理外设操作,因此减少了设备唤醒和运行操作期间的能量损失。
  G2 @9 |/ h2 K. d即使在停机模式下,大量的硬件触发选择也允许外设自动启动的活动。外设中断在启用时从停机模式唤醒设备。
6 ~, y  b# [2 d- f& |# KLPBAM 的典型基本用例是设备处于停机 2 模式下的周期性外设操作(例如 ADC 转换,或通过 I2C 或 SPI 等通信接口仅限传感器采集)。唤醒源可以是任何外设中断,例如:
) \2 F5 V" p% d6 E• 外设的传输/转换结束# I" @; ^8 _' ^9 i( c% G
• DMA 传输完成
4 Q/ {5 |2 m3 q& K• 错误检测
' N1 S* j, ~& G+ y  _/ F" v+ L% H2 ^. C* u5 u; ^8 s: t5 h4 X
/ A+ I. a* {- Z! {  ~5 S
/ u2 C6 k  V# i. g$ N& z7 K" q
9 k. J7 U1 z2 P) l可以使用多个 DMA 通道或在同一通道上链接来自不同外设的操作来构建更复杂的应用。
) V$ @6 M) M5 G) j5 P
' r5 H+ u/ u2 q2 g
2.2 支持 LPBAM 的外设
: O9 s2 q7 G. Z, M$ U支持 LPBAM 的外设可分为两类:0 S9 h+ t  }, a) Y$ H
• 具有时钟请求功能的自主外设
& r/ t' {3 x' l: G3 }) O/ R2 @# Y. o  B这些外设支持停机模式下的 DMA 传输。
3 F& E9 n6 O3 D4 N0 ?3 u3 ^• LPBAM 被动外设
4 t, ^2 Y. F5 B- d+ M$ m1 ^这些外设不支持 DMA 请求,也不支持生成时钟请求。但借助于 DMA 时钟请求,可以在因 DMA 时钟请求而接收到系统时钟时,对外设本身的寄存机进行重新配置。除此之外,有些也可以为自主外设提供硬件触发。0 h- J  j- |: L* c; t/ n2 Q
自主或被动 LPBAM 外设产生的任何中断都会将 STM32U5 器件从 停机 模式唤醒。+ j& b+ c/ I: Z4 H
提示 停机 3 模式不支持 LPBAM。
1 I; e, s& I+ R
/ J7 A# N1 F+ }
3 J/ n$ H3 p' p VZDLO[B@1(DBO_}04WDOA4C.png ) ~( ~4 [* D1 o: K( A  z: @1 H
3 V; r# o( P8 A4 h2 j1 T! R
完整版请查看:附件$ a+ m' V& n9 S8 k
# M7 V6 W! j# c3 H
& v! Y" b/ K* N2 C" W
" |, V) t6 a7 T. i/ I2 `6 }0 a
zh.DM00779638.pdf
2.13 MB, 下载次数: 1
收藏 评论0 发布时间:2022-11-10 18:00
