STM32单片机读取AHT10温湿度传感器数据
攻城狮Melo 发布时间:2022-11-13 14:48
实现效果图
- w: f/ o0 X- ], Q+ D: {0 F2 [
8 V% B0 g/ M) G  |5 B) @' [" l; f 微信图片_20221113144846.gif
+ F+ z, }1 \; w; z$ |
I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由 Phiilps 公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要 USART、CAN 等通讯协议的外部收发设备(那些电平转化芯片),现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
I2C只有一根数据总线 SDA(Serial Data Line),串行数据总线,只能一位一位的发送数据,属于串行通信,采用半双工通信
半双工通信:可以实现双向的通信,但不能在两个方向上同时进行,必须轮流交替进行,其实也可以理解成一种可以切换方向的单工通信,同一时刻必须只能一个方向传输,只需一根数据线.7 ?/ W; \% f7 W3 s2 C
对于I2C通讯协议把它分为物理层和协议层物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性(硬件部分),确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准(软件层面)。
! D) b, a' Q/ s$ g
I2C物理层
I2C 通讯设备之间的常用连接方式
! n- G# [0 P; ]% Q* H9 G1 L' }
(1) 它是一个支持多设备的总线。“总线”指多个设备共用的信号线。在一个 I2C 通讯总线中,可连接多个 I2C 通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2) 一个 I2C 总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线SDA(Serial Data Line ),一条串行时钟线SCL(Serial Data Line )。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步
(3) 总线通过上拉电阻接到电源。当 I2C 设备空闲时会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
I2C通信时单片机GPIO口必须设置为开漏输出,否则可能会造成短路。
8 _" ]  N3 i/ x7 }9 g2 P$ t
AHT10温湿度传感器介绍
AHT10是一款国产的温湿度传感器芯片,价格便宜,精度还高,体积也小。
AHT10配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的可靠性水平,新一代温湿度传感器,经过改进使其在恶劣环境下的性能更稳定。
# `- t# p' R8 S. W
6 j# Q5 H/ \* T5 q8 f9 I
2 g5 c  v/ U# L" `; M
$ H; E  E4 n3 ]0 x" t4 c7 _4 ^' K" V
浏览数据手册可以得到一个大概信息:
  • 温度范围:-40℃~85℃
  • 温度误差:±0.3℃
  • 湿度范围:0%~100%
  • 湿度误差:±2%
  • 工作电压:1.8v~3.6v
  • 通讯方式:I2C
  • 时钟频率:100kHz和400kHz
    5 i0 ]" n0 X9 M/ r2 i! X5 H
4 M7 c" O- L5 Z6 P) E
温湿度设备地址和读写命令
在实际的使用过程中,AHT10的设备地址需要与读写数据/命令方向位组成一个字节同时发送,字节的最低位为读写数据/命令方向位,高7位是AHT10的设备地址。
如果要通过I2C写数据或命令给AHT10,在I2C起始信号之后,需要发送“0111 0000”,即0x70给AHT10,除了通过高7位“0111 000”的设备地址寻址还通过最低位“0”通知AHT10接下来是写数据或命令操作。
如果要通过I2C读取AHT10中的数据,在I2C起始信号之后,需要发送“0111 0001”,即0x71给AHT10,除了通过高7位“0111 000”的设备地址寻址还通过最低位“1”通知AHT10接下来是读取数据的操作。  C) {1 ^0 r! o$ d, m: t; t) j
简单来说就是,0x70表示写数据,0x71表示读数据。不过使用STM32硬件I2C时只需要输入0x70就行,最低位标准库会处理的。
/ A- A; Q5 G) X+ L, W
) _- b, T5 m1 W/ M4 |& b2 a$ k. ?
读取温湿度数据
9 I0 r  ?# R' w* T0 E
/ @8 j, F; U2 t. {
  l7 u  V7 L$ r# `5 N
从数据手册可知,一个测量周期包概括三个步骤:
  • 发送测量命令
  • 等待测量完成
  • 读取测量后的数据
    - N7 e/ H" {$ P6 }; x# v  n8 w- y+ }( u
总结如下:
  • 发送测量命令:先发送写入指令(0x70),再发送触发测量指令(0xAC),再发送命令参数(0x33和0x00)。
  • 等待测量完成:数据手册上写的75ms,等待的时间大于这个就行了。
  • 接收数据:发送读取指令(0x71),连续接收6个字节数据。接收到的第一个字节是状态字,检查状态字第3位校准使能位是否为1,不为1就发送初始化命令,检查第7位忙闲指示,如果是0为测量完成,进行下一步。
  • 对接收到的数据进行转换处理。
    % L% i% i2 R5 C6 ~0 z" U1 X. K4 e
    4 v5 |' i3 l  p, A' M
数据的计算
由AHT10数据手册可知
& j  Y# Y6 F' s: I7 n
3 E0 j- j2 V# k3 H: p, Z0 ^& a# Z
例如:采集到的湿度数值是0x0C6501,换算成十进制是812289。7 z8 n$ m$ h) f" B( C
则:湿度 = 812289 * 100 / 1048576 = 77.46 (单位:%)
+ L7 ~$ D6 s& z4 A, K, g采集到的温度数值是0x056A00,换算成十进制是354816。4 s* P  p" C- m: ?( j
则:温度 = ( 354816 * 200 / 1048576 ) - 50= 17.67 (单位:℃)
" m2 P9 k4 ^2 @# R7 [% I& ~- D  T
程序
这里就放出main.c、AHT10.c和OLED.c这三个主要的代码,其他的请下载下面链接的压缩包。
+ U, j; s% Q9 v. X: o$ J" A
AHT10和OLED模块的 SCL接PB6,SDA接PB7。
' M, A% p4 W7 ]) Q
main.c4 c; [5 x, Y& V' x& y1 V, o
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header: ^" n. U  _5 O& j/ b! t9 A# b
  2. #include "Delay.h"
    7 L5 j4 X; p/ A+ T4 h- t
  3. #include "OLED.h"0 ?3 ]- C8 l( ^& f
  4. #include "IWDG.h"1 N4 I1 f1 S, N# L5 {
  5. #include "AHT10.h"$ ]% u3 P! e% Y0 ]4 |4 x9 V1 ]/ K( k
  6. * S: y! e8 L, f
  7. * @1 I7 A; V' J" H$ b9 H
  8. uint16_t numlen(uint16_t num);
    & Y2 L# e- u7 Q% d9 e4 T
  9. ( E) C7 N* V, `4 a- v
  10. int main(void)
    % \* d* T6 a" s" J  m, A
  11. {' S2 d: E7 ^3 p& M; E
  12.   IWDG_Configuration();  //初始化看门狗$ b+ n  a& d2 @$ i( M
  13.   OLED_Init();      //初始化OLED屏$ j5 Z# O9 R4 F+ ]2 _7 J% Q
  14.   AHT10_Init();      //初始化AHT107 S; ~8 V1 s; N3 l$ w1 M3 ~
  15.
    4 p& q/ o& B2 ^9 Z
  16.   OLED_ShowString(1, 1, "T:");- \6 D" |# I5 \- B& w& T, N  Y
  17.   OLED_ShowString(2, 1, "H:");
    : ~6 u" c  {7 m, N2 x, k' l* O
  18. " Y6 `6 E0 X" j* Y7 V0 C$ L- p
  19.   uint32_t a=0;
    5 R, a( `" Z, c$ z
  20.   uint16_t err_count=0;- f8 t5 a( Y# o, |% e
  21.   & Q4 ?5 U- d( n$ k9 g; j
  22.   while (1)
    , p1 a: l- X9 h" k* e3 W2 g2 i
  23.   {
    . p- E% r. q0 r( w
  24.     a++;4 d# i- ]2 E+ `# x
  25.     OLED_ShowNum(3, 1, a, 9);//计数显示,方便观察程序是否正常运行
    , M# o4 i( {. {, L
  26.     if(a==999999999)a=0;8 O! G6 S+ u* {# |
  27. ( \# b( l: E; O5 {
  28.     float Temp,Hum;      //声明变量存放温湿度数据
    % ?  ]# y, h( \0 X  |
  29.
    6 U* R1 N1 x4 E! ^- s3 l9 i7 ^
  30.   /*
    1 l7 l- G/ h9 N% E  E
  31.   https://blog.zeruns.tech+ `3 C) r8 Z" a, r0 f
  32.   */4 Z# }& G5 [4 @- i$ s
  33.   [# ^; ^; t! f( w4 F( R
  34.     if(ReadAHT10(&Hum,&Temp))  //读取温湿度数据  s% m5 h1 Y: x3 y: T# m
  35.     {
    4 `" n* J: h- e, a6 b+ A
  36.       if(Temp>=0)7 _; r1 w! ]. W4 g2 q
  37.       {
    ) T: y$ g' M# p+ l  _3 P7 A. L) N/ @
  38.         char String[10];, f# }) W# z" w2 k) S- C$ @
  39.         sprintf(String, "+%.2fC", Temp);//格式化字符串输出到字符串变量
    ; I5 i% S5 E/ a  X) x: @
  40.         OLED_ShowString(1, 3, String);  //显示温度
    6 g, h  P* d$ C2 |; Z# Y, A5 [1 {" X0 S
  41. + Q# `+ {1 T  `3 M% d7 h
  42.         sprintf(String, " %.2f%%", Hum);//格式化字符串输出到字符串变量
    7 C: W: m: Z5 }% k4 v, }9 [
  43.         OLED_ShowString(2, 3, String);  //显示湿度
    ' ~9 r, _' g/ h' u
  44.       }else
    4 e/ x! R, P$ m! A  Q0 |2 f; h
  45.       {; n4 V) F7 F; S( P" x) Y& a0 N
  46.         char String[10];
    4 g4 V# }7 o% d2 {$ f
  47.         sprintf(String, "-%.2fC", Temp);//格式化字符串输出到字符串变量
    : H. ^* e' v9 s3 N! F3 E4 Z
  48.         OLED_ShowString(1, 3, String);  //显示温度
    $ {/ |; I9 O6 j; ?  }3 K
  49.
    * ?  m9 d  a$ f4 m/ A( }
  50.         sprintf(String, " %.2f%%", Hum);//格式化字符串输出到字符串变量
    / H- T1 \$ B6 w& A" d# F6 g6 C
  51.         OLED_ShowString(2, 3, String);  //显示湿度
    # b3 F$ ?' H  u* g/ E$ ~
  52.       }2 u6 |( N) s9 c+ m6 }8 d
  53.     }1 i1 M9 z) U* m& y% ?! s# m; u
  54.     else
    5 c( B% D+ ]! k" {# I+ r0 M4 ?
  55.     {7 L6 @; \# Y" w
  56.       err_count++;, ^) f$ `* }/ }8 x( l9 @( P
  57.       OLED_ShowNum(4,1, err_count, 5);  //显示错误次数计数% L- t0 ?! l5 B2 s5 ^. k: t
  58.     }
    $ N$ X2 z% {( n7 w! x: W
  59. ) k- }  i& g5 ~9 |6 |' O
  60.     Delay_ms(100);  //延时100毫秒5 `$ ]% \" @" w4 ^
  61. ; T6 I% I& |( _! H, |: V
  62.     IWDG_FeedDog();  //喂狗(看门狗,超过1秒没有执行喂狗则自动复位)0 p8 _* R% ~$ X! @" t7 c
  63.   }  Q) d/ C! p0 Y4 G8 J4 ~1 Y
  64. }
7 k$ r" J! y( K) U9 P7 c
AHT10.c
    8 F& Y/ k, C+ v- L- e; [; s
    % k* _# P! B- }$ r, p: P2 C" E
  3. #include "OLED.h"( l; q3 G) o( S/ e$ |- w: D' B8 M4 v
  4. 1 D* C/ X  n7 I* I6 M& u
  5. /*AHT10地址*/9 _5 z0 @$ O+ i5 P' R; C+ f+ a
  6. #define AHT10_ADDRESS 0x38<<1 //从机地址是7位,最后一位是传输方向位,所以左移一位
    ! s0 T7 C; L9 t9 Y) U5 p
  7. : Q! k6 Y2 J- U; Y* r
  8. /*设置使用哪一个I2C*/1 f7 Y2 M* ?/ f$ U
  9. #define I2Cx I2C1' m* t$ C+ E/ D2 b! @* Z
  10. 2 y0 q' j3 ]" H1 N
  11. /*( A8 _4 R" \8 K/ b: X6 w* j$ i7 M
  12. https://blog.zeruns.tech
    4 w1 h! A3 E& M; ]
  13. */- Q8 b+ Z( h. g
  14. ; v& T6 z; j: \9 ~+ I
  15. 3 {0 @# F9 I( l1 L& w3 i. E
  16. /*发送起始信号*/
    - r: Y* Q" I8 t: W; W+ D4 Q
  17. void AHT10_I2C_START(){
      t  Y' C6 X# V, X2 T6 S# ~
  18.     while( I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));//等待总线空闲
    2 j, Y$ v& Q4 {6 `8 G3 `* @4 ^, G
  19.   I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);//发送起始信号( _& ?& K% M) J2 W% Y; v0 {
  20.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);//检测EV5事件% \# L& [( J: |8 w
  21. }4 D' \* P! t! N7 J, G( c
  22. 2 M( D1 g* ~, {, |& L) l+ v4 j, F
  23. /*发送停止信号*/7 t2 b4 ~; w+ v* ?
  24. void AHT10_I2C_STOP(){9 t$ V4 r7 t$ r9 m+ O
  25.     I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号6 e. V6 g  e  l# L! B7 ?
  26. }
    " D8 R( D& T- Y+ x
  27. 3 B. r9 Y: h% d! s% i0 w1 j
  28. /**
    / U; e: @# a+ L* t+ B
  29.   * @brief  发送3个字节数据( K) L' m( K, m6 a: X
  30.   * @param  cmd 命令字节8 z# O! O# {8 R: R
  31.   * @param  DATA0 第0个参数/ c$ G: I( V2 d0 L1 f( g2 A) l
  32.   * @param  DATA1 第1个参数
    - `% I$ z3 P" \# f1 |
  33.   * @retval 无" c! h6 [: N) Y% C7 \, s: c/ @" ^8 S" H
  34.   */
    5 A2 K( j" @0 a) Q9 d; A% R
  35. void AHT10_WriteByte(uint8_t cmd, uint8_t DATA0, uint8_t DATA1)
    1 @  Z0 y- ^/ \& C! r3 k% H9 \& Y
  36. {
    % O2 y* O: b* u) s8 h8 z0 Y
  37.   AHT10_I2C_START();  //发送起始信号
    - _) @# E4 s3 R! N) C3 e
  38.   * U" {2 S% q3 t: U9 b
  39.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx, AHT10_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);    //发送设备写地址. V- z" M% b2 e9 n# ~7 X
  40.   while(I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);  //检测EV6事件. e7 X' G( C  U) y
  41. $ e/ P. `: c, W& i+ E
  42.     I2C_SendData(I2Cx, cmd);//发送命令- H! T6 ?% f$ N. @. {1 M& c- L
  43.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件
    " W$ }4 w$ f2 X( Y8 R
  44. * v4 I( u" U( L4 p
  45.     I2C_SendData(I2Cx, DATA0);//发送命令参数高8位数据( A9 b4 o4 F! E1 |
  46.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件
    . L7 s3 w  K8 T3 x$ ]* E% M
  47.
    ( B5 N/ y& U, i5 x' I
  48.   I2C_SendData(I2Cx, DATA1);//发送命令参数低8位数据
    7 @- Z# b6 L7 g0 B
  49.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件! M& G+ g, r, q* W8 K$ `, j8 Q
  50.   9 C! d5 o! S2 k: q% J  F
  51.   I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号
    7 ]8 O2 ~) ^) a5 X4 _2 g/ g* B6 c$ r
  52. }0 Z# C$ `0 \- W5 l
  53. 0 }+ z; I* n' G, a4 z4 N( o4 E, T3 @3 i
  54. 4 x3 y! Z  }9 Z- m/ k' t9 f
  55. /**/ y0 S1 Z0 Y* p, ]& K8 x. w& g; c  R
  56.   * @brief  发送命令读取AHT10的状态4 t# Y% G, ^. Y
  57.   * @retval 读取到的状态字节) p9 U% ^( H0 @, V1 @$ k
  58.   */9 \% |* U# L4 T' n4 g
  59. /*uint8_t AHT10_ReadStatus(void){
    , M7 A" ?1 b9 _! l9 N
  60.     AHT10_I2C_START();//发送起始信号  9 W6 g# ?2 d) s7 {% D3 W+ k% q
  61.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx,AHT10_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);//发送设备读地址
    9 d$ V$ z* `! {1 m  f) n; P3 O
  62.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED )==ERROR);//检测EV6事件9 _% `+ N& k* y1 \& o5 @
  63.     while (!I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));//检测EV7事件
    " @' e# e8 }1 [; i1 ]1 G
  64.   I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE); //关闭应答信号
    4 {7 g  y' n) N! ^' g9 I! [+ Y
  65.   uint8_t status = I2C_ReceiveData(I2Cx);//读取数据并返回. H. d" y$ q# y3 T+ D
  66.   AHT10_I2C_STOP();   //发送停止信号0 v0 ?6 f5 k& G8 |
  67.   I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx,ENABLE);//重新开启应答信号' J9 E9 E9 }; S0 c; V- @; K5 w4 |. }
  68.   return status;5 x* R- b' p2 k0 _; Q* D4 R
  69. }*/
    0 k* l# D( i* |! \- B
  70. 4 W6 D9 O6 B/ g0 @' S& x8 q0 ~. r
  71. /**
    % S: m- s0 d3 L3 u" K
  72.   * @brief  读取数据
    # P( k$ u- ~4 m1 s" e
  73.   * @retval 读取到的字节数据  a% b3 W  ]) w6 f/ l4 t; B1 |
  74.   */* ]" i& m& K# `4 {( S9 E
  75. uint8_t AHT10_ReadData(void)7 A2 p7 {0 Q% S4 @8 C
  76. {( |. j3 l7 h2 ]$ L. |
  77.     while (!I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));//检测EV7事件
    - }9 Z6 k! g) a* s0 c7 M4 D6 c+ Q
  78.   return I2C_ReceiveData(I2Cx);//读取数据并返回
    " d. Y" j" J7 C3 z. p4 z- a$ e, X
  79. }
    0 R( z) p- p( v3 i; A
  80. ( f( x; @- ?  x* O
  81. /*软件复位AHT10*/. A2 u7 y- L% A
  82. void AHT10_SoftReset(void)                    ( f8 h* Y9 z: M0 y4 q
  83. {
    ' H6 x: Q3 T! N+ e- o6 Q5 A
  84.     AHT10_I2C_START();  //发送起始信号
    " V) K: i/ l& Q
  85.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx, AHT10_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);    //发送设备写地址# s# \4 \) Y' j) e& h
  86.   while(I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);  //检测EV6事件
    6 I+ f8 M" E+ }; O6 t" N3 I$ F
  87.     I2C_SendData(I2Cx, 0xBA);//发送软复位命令
    + o8 N5 H. {5 r/ I1 Y
  88.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//检测EV8事件
    7 d  m$ o6 a; ?: V4 E) S/ G) f
  89.     I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号' t1 ]" `- s1 B
  90.   Delay_ms(20);
    * d1 Z8 Y3 ], a+ _( `: I
  91. }2 k; T3 s5 H' e; |0 e  g/ b5 O
  92. : z4 a; ^; l; @) K' Q6 w0 M
  93. : a0 c: G; Y0 ?$ [# Z* E. T
  94. /*引脚初始化*/
    : w0 }2 X7 S: S3 I! S8 M, W
  95. void AHT10_Init(void)
    , X  c" z9 E( J% z, D2 L
  96. {
    5 q% l: m/ L" N* B) q3 b
  97.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);  //使能I2C1时钟
    ) f( x6 v8 \- ]1 Y3 _2 V5 L
  98.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟& W5 i4 m+ o9 P2 }* p
  99. + y8 a9 D0 g# T( q( p. B& I9 f
  100.   /*STM32F103芯片的硬件I2C1: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */. @" k0 V) K2 ?2 j$ j
  101.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;               //定义结构体配置GPIO: F- X1 v  T$ `; B' Q$ d
  102.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;" ]* x% N/ j# H
  103.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   5 g/ d0 y8 U! k; V0 s0 u2 ]* X
  104.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;    //设置输出模式为开漏输出,需接上拉电阻
    - t& n1 n% Y. d" d
  105.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);              //初始化GPIO
    % z* K" z6 I+ V+ I
  106.
    ! l4 R8 D( ]% D
  107.   I2C_DeInit(I2Cx);  //将外设I2C寄存器重设为缺省值
      `2 H4 ~# I5 v7 L# q8 T- w1 I
  108.   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;                 //定义结构体配置I2C
    8 _7 w& s: J. v1 F
  109.   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;      //工作模式/ X' T- L3 g) l% E8 c
  110.   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  //时钟占空比,Tlow/Thigh = 2
    ' K  v' V( x1 S. d# e: m
  111.   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x88;  //主机的I2C地址,用不到则随便写,无影响
    6 c6 J! E" ]& w0 U# t
  112.   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //使能应答位& D6 I, f9 L. q$ J
  113.   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//设置地址长度7位8 g, e! u9 ^/ n- u7 h
  114.   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;  //I2C传输速度,400K,根据自己所用芯片手册查看支持的速度。
    2 D2 u) q; j; C4 g
  115.   I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);         //初始化I2C. m0 L' E: S& I# d5 C: ]* g  X, ]
  116. - [; I, z- ~/ B4 }
  117.   I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);  //启用I2C- i2 }7 `$ h$ x$ N/ w. g! j
  118.   Delay_ms(20);//上电延时6 Z, {/ J$ b. {9 Z, a! S7 S
  119.   AHT10_WriteByte(0XE1,0X08,0x00);//发送指令初始化
      R; g8 _/ N% s5 w6 k6 }) ^
  120.   Delay_ms(20);
    : C& m- I  P, Z1 h( z  L
  121. 5 ?! R( Q- C) G/ l
  122. }
    9 k; I. t0 s* x4 y+ t; p
  123. % M9 i8 @6 `5 P- ]$ h
  124. /**
    + q* _& f6 i7 Q  I5 o, L
  125.   * @brief  读取AHT10数据
    ; G( O: D: l4 g% q! Y* g! ~$ Q
  126.   * @param  *Hum 湿度/ L4 a! U: ^; u
  127.   * @param  *Temp 温度  e+ r& p: G6 G
  128.   * @retval 1 - 读取成功;0 - 读取失败3 `; V% n6 s8 K- h
  129.   */
    ! h, R7 |  b" L. h
  130. uint8_t ReadAHT10(float *Hum,float *Temp)& [6 d1 |0 V4 |2 t" t) D
  131. {
    ) h5 G* w! g+ r% S0 X
  132.   uint8_t Data[5];//声明变量存放读取的数据3 r+ ]2 p' l0 b, p; j6 c9 `
  133. / O# I+ }) G) U0 Y; S/ n4 Y
  134.   AHT10_WriteByte(0XAC,0X33,0x00);//发送指令触发测量
    6 |7 P8 o; i  f* d: P7 R; |
  135.   z& B/ E0 U. R) t) p; T! V
  136.   Delay_ms(70);  //延时70毫秒等待测量完成
    ( A3 F/ U" ?2 M+ b- T7 @' l5 X
  137. . O) @& {! J! g7 h( |
  138.   AHT10_I2C_START();//发送起始信号
    * u5 M7 a9 r/ H9 t6 r
  139.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx,AHT10_ADDRESS,I2C_Direction_Receiver);//发送设备读地址$ D1 Y; H+ e! b+ p( V; o, K
  140.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED )==ERROR);//检测EV6事件3 ?- a( S* T" w' E" F; _
  141.   4 D& d' X1 C1 q
  142.   uint8_t i;, R( f+ |% ]& ?
  143.   for(i=0;i<6;i++)//循环6次读取6个字节数据
    8 E% m: {1 r9 _; ~2 G. q; m
  144.   {
    * W4 p, x. C; ^# |# l' ]
  145.     if (i == 5)  //读取最后1个字节时关闭应答信号
    7 c+ I9 m- c' }
  146.     {9 G" K6 I2 T) J! U4 @
  147.       I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE); //关闭应答信号# ^1 ~! }. t1 c5 P2 ?- _+ k
  148.     }
      g3 X' }! S$ p2 S) R& `8 p
  149.     Data[i] = AHT10_ReadData();  //读取数据
    4 c& @9 e8 ?% Y; ^
  150.     if (i == 5)
    & n$ b- b! _0 Z: K
  151.       I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE); //发送停止信号( b% ^% c3 ?! a$ r
  152.   }
    7 S6 F% H5 B  T* U3 |
  153.   I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx,ENABLE);//重新开启应答信号
    # I; I/ B; w9 B' Z- ~$ {2 n
  154. $ N  @  z5 L$ X
  155.   if( (Data[0]&0x08) == 0 )//0x08(00001000)检查状态字节第3位(校准使能位)是否为0
    ) |/ K" X! [6 Y: i! v
  156.   {( |' r+ y4 Y9 L' B* k
  157.     AHT10_WriteByte(0XE1,0X08,0x00);  //发送指令初始化
    , x7 h$ b$ O. O  A7 o
  158.     Delay_ms(20);
    + Q- |1 }  N, }$ [
  159.     return 0;% Z# R& {; e( h# r0 U: L7 o
  160.   }1 `- H. E5 `4 x8 N" k! g, O
  161.   else if( (Data[0]&0x80) == 0 )//0x80(10000000)检查状态字节第7位(忙闲指示)是否为0
    " g, h" k$ T) C. Z. ]" X
  162.   {3 B* v; W' B- S$ ^. I6 X
  163.     * I# ^8 i: n$ y+ }$ ?5 y, F
  164.     uint32_t SRH = (Data[1]<<12) | (Data[2]<<4) | (Data[3]>>4);  //湿度数据处理
    6 {' l: e' I8 N  A5 i: l( ?
  165.     uint32_t ST = ((Data[3]&0x0f)<<16) | (Data[4]<<8) | Data[5];//温度数据处理( f6 t& F: c; W' y+ \5 g3 x  j- [( b
  166. 8 E5 A0 {7 Z4 R
  167.     *Hum = (SRH * 100.0) / 1024.0 / 1024;     //根据手册给的公式转换湿度数据
    3 F7 F! E2 \: F0 G7 F2 c5 H
  168.     *Temp = (ST * 200.0) / 1024.0 / 1024 - 50; //根据手册给的公式转换温度数据
    8 }9 k7 p* c5 \3 f! v6 }. W9 I; @& M
  169. . V! {& x! Z" V4 h4 s
  170.     return 1;
    7 j# Z8 [/ K7 E8 k/ v$ K* {6 E
  171.   }
    - j: `! ]: H( S/ t; v) B0 V0 ]
  172. . n' q# H$ i. o- X
  173.   I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);//发送停止信号
    1 M; [0 r/ O& g$ v3 r
  174.   return 0;  ! w* l( b5 K% S- n7 Y; C# S$ a# X
  175. ! C$ M0 y9 P6 X$ ?/ w
  176. }
    ! ]+ |. {6 f2 i
  177.   k6 L* ]' W& _* V
  178. /*
    , c8 D2 m6 s7 n5 C1 q
  179. https://blog.zeruns.tech
    9 \0 `; X  F5 n
  180. */
$ R3 b4 `9 A+ |. b) q
OLED.c
  1. #include "stm32f10x.h"! {' o, _( F* x7 d+ v9 N
  2. #include "OLED_Font.h"
    8 t$ E8 D3 Z0 \
  3. ! G+ l* o( H$ I
  4. /*OLED屏地址*/
    - s9 \5 j( N: H/ p% U" r, E
  5. #define OLED_ADDRESS 0x78
    + U2 T: |# d. M/ {. D' f9 @3 h
  6. ' ]7 X& |5 R! x$ Y
  7. /*设置哪一个使用I2C*/( r& o4 @' O/ o% W& y
  8. #define I2Cx I2C1
    * H- D$ }7 ]+ C' o
  9. 8 D% Y) R8 u/ ]# Z6 P% [
  10. /*! F3 e* y( H! _7 ?* G. \
  11. https://blog.zeruns.tech2 O6 c" A5 O+ ]  b$ k3 c; p) d
  12. */9 w7 r7 R+ M: y- r& K9 X; Z  d4 K2 [
  13. ; v) T+ V" w: K( Z' t
  14. /*引脚初始化*/9 `# |; ?# Q, c. K4 S' d, |$ h
  15. void OLED_I2C_Init(void)
    $ M* V$ ]' h4 I) d' R% H
  16. {
    ; t0 E. M' h  `: {& v; M0 U9 A
  17.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);  //使能I2C1时钟
    $ |9 g( K( ?; y, u- j  y3 S
  18.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟4 C7 u( f, }+ z/ v9 e
  19. # R/ g6 x% m; H2 u. K; B1 y! P
  20.   /*STM32F103芯片的硬件I2C: PB6 -- SCL; PB7 -- SDA */
    $ _* ?/ c% @% l) q9 }, A
  21.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    5 G* h8 o8 s+ b+ D, A+ d/ N- _) N
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;6 b  m4 G) T" U8 i
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;3 A) f5 {, ?, S1 {& _! m
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;    //设置输出模式为开漏输出,需接上拉电阻& g1 U, ]' n5 D
  25.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);  l* x, d/ [: c) R6 O
  26.   6 ?6 ~- @: T4 D: ~
  27.   I2C_DeInit(I2Cx);  //将外设I2C寄存器重设为缺省值9 Z& y. X' R: W) w8 M$ S2 o
  28.   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;- M7 v. \/ n( p  u& J
  29.   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;      //工作模式+ q, F8 l- e, }
  30.   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;  //时钟占空比,Tlow/Thigh = 2% A  q! |& ^/ W  y: c& `! J0 g
  31.   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x88;  //主机的I2C地址,用不到则随便写,无影响2 Y, \) ^# X: L: v0 u
  32.   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;  //使能应答位; U; \& y3 F- v$ O* i! l% i8 _. d) v4 j
  33.   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;//设置地址长度7位
    3 `# k, j: J* Q6 I7 O* t& ^2 M$ F
  34.   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;  //I2C传输速度,400K,根据自己所用芯片手册查看支持的速度。
    # f. w: p/ H- F: j, k4 v
  35.   I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);, h" V; P: h) `4 }' K4 ?
  36. : X, z  t+ H* {/ z  }6 A7 [
  37.   I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);
    % B# v% I) n3 K9 d' l, s+ M) b0 F) V& v# d
  38. }6 X2 R$ j8 X2 r& U
  39. & F$ A4 C2 ]" I( m4 `/ d
  40. void I2C_WriteByte(uint8_t addr,uint8_t data)
    . Y  V/ ]" M8 ^: X( B9 W% z
  41. {
      v+ r' r; R9 [
  42.   ! ^5 M/ @6 s. d6 q! u2 x+ a( {
  43.   while( I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY));5 [3 U) J- @( [' }; N* \
  44.
      Y0 s: L5 \, L+ B7 D3 ?
  45.   //发送起始信号* S1 W3 b7 P3 e
  46.   I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);; P+ }; ^+ g/ _8 I- J, s' I
  47.   //检测EV5事件
    % P, d& P9 \2 B- N3 h7 s& [
  48.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);% h3 S5 L4 Y: W* n
  49.   //发送设备写地址
    4 [0 N7 q" e# _7 R
  50.   I2C_Send7bitAddress(I2Cx, OLED_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
    9 H% X8 c& F/ w5 Z2 N9 u
  51.   //检测EV6事件! y. w9 R0 k4 d1 R, }* i
  52.   while( I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);% Z: A# j6 a) E! O- U
  53.   ) ?9 K5 s& `4 @/ U% k
  54.   //发送要操作设备内部的地址
    . d3 q/ A0 v, j/ `+ G) j9 k1 J8 Q) Q
  55.   I2C_SendData(I2Cx, addr);! d9 ?* `8 Y5 X) A2 G$ W4 V- ~
  56.   //检测EV8_2事件
    8 y+ M- Y; ?( O/ u
  57.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
    ' q* {+ c0 y. E5 L. G- S
  58.
    8 N0 T1 R9 G$ h  p
  59.   I2C_SendData(I2Cx, data);//发送数据
    ' c* s, {& {3 M9 I+ \8 S" ]1 Y
  60.   while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
    # B6 \; {& E4 `' a6 ]
  61. 5 g  [% e- |* `7 Z7 K6 E1 `
  62.   //发送停止信号) T2 |0 u  s7 X( q
  63.   I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
    + h* N: w) c; v
  64. }. ^2 ]4 j9 w1 m3 [
  65. + q2 w8 e7 }0 k( M; r
  66. /**
    8 }; t& j0 o$ D- S
  67.   * @brief  OLED写命令
    5 U0 o! {0 U/ f, s( Z! ]( @
  68.   * @param  Command 要写入的命令+ X$ \5 k# n' k4 D
  69.   * @retval 无
    % `5 `5 Q+ S) B5 n9 i
  70.   */
    : X* u1 i8 d" h4 i/ j( O: T
  71. void OLED_WriteCommand(unsigned char Command)//写命令# e6 o+ k! g- {6 [& `
  72. {: W. x4 ~0 u  K7 e
  73.   I2C_WriteByte(0x00, Command);. z- F8 e; D- [' a3 H- }- b
  74. }
    1 K0 T& c- w! b
  75. 9 I% n1 g' P4 ^: o
  76. /**8 X* ~; x; x1 V: Q4 G* Y' C+ ?
  77.   * @brief  OLED写数据) h" K6 p; y4 X4 i+ w4 a9 q
  78.   * @param  Data 要写入的数据( P* _; U9 C) D# k$ O
  79.   * @retval 无
    * F& A* k6 ~& F# M6 C6 z
  80. */
    2 c& n4 h# I' i, I! J: r# V& j
  81. void OLED_WriteData(unsigned char Data)//写数据5 L) g! _9 `7 Y' M0 B5 J* Y% L
  82. {7 w; M; ~" }$ y2 _) o
  83.   I2C_WriteByte(0x40, Data);
    % p% e! t2 z4 R% r
  84. }
    ' Y; {& o6 e7 p! Q
  85. 7 c/ B2 O; \% ?' Q' x6 F6 {
  86. /**
    5 C" }1 l6 R4 ~4 t
  87.   * @brief  OLED设置光标位置
    : Q/ S& X: u) \. }3 s3 a3 @  ~
  88.   * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7. L3 c3 C# |. n2 P( b5 k
  89.   * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
    2 W7 \1 Q8 Y1 ~
  90.   * @retval 无. t* t# R/ ?/ |1 l5 a& d
  91.   */7 c, |4 J. R3 I' R* C
  92. void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X), i% g: X& C& }2 O3 Z" [
  93. {5 w' A/ K* C0 f( C! p. z8 [
  94.   OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);          //设置Y位置* I) P/ ?# M: L4 f8 b
  95.   OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));  //设置X位置低4位
    + D3 Q& L5 g+ s
  96.   OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));      //设置X位置高4位, J, ^# G1 F9 M6 |7 r% z
  97. }
    5 \5 A' }. E* U4 \% n2 C
  98. 4 |0 [- y% H! J% v3 E+ ]6 }
  99. /**
    ! ^- x7 g( a0 D$ d$ i
  100.   * @brief  OLED清屏
    ' h* q5 _& b8 T. w4 n0 [
  101.   * @param  无
    4 I/ }1 _, J+ j. [7 G3 K7 W1 [
  102.   * @retval 无) E5 ?, @! z& P: w  E' o6 @
  103.   */$ p. ]+ o1 H$ p( ?: S! m5 |
  104. void OLED_Clear(void)
    6 r: K. e5 T8 h: U; z
  105. {  & U1 U! w/ |2 [& Q0 {
  106.   uint8_t i, j;8 t: h! M' H. Q
  107.   for (j = 0; j < 8; j++)/ e  ]( b) y. p4 a. M7 N* R
  108.   {
    ( u) B  n  B" B, C, o
  109.     OLED_SetCursor(j, 0);
    ! H0 T, f6 {8 M
  110.     for(i = 0; i < 128; i++). p" u  t0 j/ X6 w, I& f3 x. G
  111.     {
    - x5 B( J) R5 Q' U4 m2 u# k
  112.       OLED_WriteData(0x00);
    " V4 R( f  S% _- e+ N
  113.     }
    - j0 u& q" f" @$ I& g) R; o" Q
  114.   }
    ! y1 W( Y9 s, M  W
  115. }# H1 N8 }, o# |1 `. v/ H
  116. - L6 f8 a' y1 U1 |( y8 ^
  117. /**9 T3 h4 B( L) {1 K; i# s9 W
  118.   * @brief  OLED部分清屏( a7 S* |. ~* [, [4 K
  119.   * @param  Line 行位置,范围:1~4
    4 E0 k( E0 R& ]0 y6 f/ w( m, Q6 ~" W
  120.   * @param  start 列开始位置,范围:1~16
    - L! f1 |1 D# ^
  121.   * @param  end 列开始位置,范围:1~165 X8 z! z  y; R7 b5 n
  122.   * @retval 无4 b! S( q" \* K# N: `0 _, f
  123.   */! [0 A/ i1 P8 o1 V8 q# [; d
  124. void OLED_Clear_Part(uint8_t Line, uint8_t start, uint8_t end)
    8 K$ z* K* _9 H6 t
  125. {
    # }, A0 D1 K( [" h0 u( A  v
  126.   uint8_t i,Column;
    " ^: H7 ?5 P" r8 [
  127.   for(Column = start; Column <= end; Column++)
    , h+ p+ e0 b" ]0 W# r
  128.   {/ U. y+ F4 d& f5 b7 Q0 h- c1 @/ z
  129.     OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);    //设置光标位置在上半部分
    ' |9 U2 p% O) x2 ]
  130.     for (i = 0; i < 8; i++)
    $ h' y! ?5 z+ ^6 K
  131.     {) c, K$ n7 j) s, q0 u
  132.       OLED_WriteData(0x00);      //显示上半部分内容4 ?0 k2 k# j3 O# z# b; U5 |
  133.     }
    & [7 [# O1 `. O
  134.     OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);  //设置光标位置在下半部分
    2 j* o$ g7 |9 {3 p9 F$ V
  135.     for (i = 0; i < 8; i++)
    4 k0 l. p% r* \3 W3 {
  136.     {
    % U; C& E  E% ^: B0 r9 ^) F8 G# P
  137.       OLED_WriteData(0x00);    //显示下半部分内容: @; H5 O, h$ J
  138.     }
    7 P; ~" e2 V3 v4 r, B) |# C" |
  139.   }
    ) W8 B1 [# M. I7 G. m+ s
  140. }
    0 f: W! }, Z: t
  141. 1 u, j0 q8 B* `5 a/ Y, L! H$ k4 n
  142. /**
    $ v2 e& m) L5 h/ p# S# D' D
  143.   * @brief  OLED显示一个字符
    3 q0 g+ F2 G& W' |# i/ Q
  144.   * @param  Line 行位置,范围:1~4- F& y( T" j# {) r& `
  145.   * @param  Column 列位置,范围:1~16
    ! s* }  G8 o; L2 w
  146.   * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符( k2 b+ N" x5 h, H; d- s  @' }
  147.   * @retval 无$ J& z& ?0 w. ~* X+ X+ z
  148.   */1 z8 w' Q) R# m0 V' ]# p3 S
  149. void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
    ; N9 _+ p: S  z3 H. X  P
  150. {
    6 D- N2 ~% @% H3 N, T
  151.   uint8_t i;6 K$ P" h1 q4 k* c) x' H' U
  152.   OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);    //设置光标位置在上半部分7 ~3 P. @) g1 z
  153.   for (i = 0; i < 8; i++)0 g3 I+ z3 r* g
  154.   {
    " H- H( G- n3 q- v: A  u! b
  155.     OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);      //显示上半部分内容
    4 O, M6 z* F; ]! ?4 A& c
  156.   }
    " ]! E( g$ I: x% O8 V& p
  157.   OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);  //设置光标位置在下半部分
    2 G! }, h  o2 }5 f, N
  158.   for (i = 0; i < 8; i++)
    5 R9 |/ Y9 ^* x
  159.   {5 t, n; l' Z6 ?% y# v. O8 `7 g
  160.     OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);    //显示下半部分内容" Z% Z0 U1 G$ a) t, M" w
  161.   }
    5 I$ b/ |4 T" z' F
  162. }5 B5 E4 j" v# R2 i( r  u- v
  163. " f0 x& S; ?. S; J4 W0 I7 U. t
  164. /**1 D) Z, T7 l8 I) F
  165.   * @brief  OLED显示字符串% Y7 n# j8 e# m, x
  166.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
      t8 [, W% i, \9 {) Y
  167.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    5 I' _2 T( J" N! Z
  168.   * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符* R& \: D: A! b5 z7 ]' ?
  169.   * @retval 无0 u% b1 {( a0 s2 b5 x# ]
  170.   */
    + k6 A* ~3 V/ k( d) r4 G* m
  171. void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)/ R( i5 a- E- |
  172. {
    , ]$ f& Z* O) Z% U' e2 x
  173.   uint8_t i;
    7 t. o! L0 i  i$ X8 \% [
  174.   for (i = 0; String[i] != '\0'; i++)6 n2 D' U3 o9 L0 o+ ?: J' M* @4 d/ H
  175.   {
      E, F. H+ \4 D2 }) P
  176.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
    # v( y! d1 ?6 F  ~) X8 y
  177.   }4 _2 P, Q% N/ A, H% s9 T5 l
  178. }
    # M- M! G( a8 e* {; y7 X
  179.   i" P3 O" s# @; O; \
  180. /**
    : c8 @& t5 z  H
  181.   * @brief  OLED次方函数
    : e* y5 W, Q" I1 b. n. D$ t
  182.   * @retval 返回值等于X的Y次方" Y. [% U$ T* N" Y. y* v1 L7 z
  183.   */
    ! d2 w1 J5 g/ z/ ~3 S' d5 L, j' c4 f
  184. uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)$ {) ^% w+ ~4 Q( o9 N, f
  185. {
    9 B4 H6 H  l# m7 S3 q( N8 q
  186.   uint32_t Result = 1;
    ( Z' s$ f5 v* k$ V
  187.   while (Y--)/ Z% T% |! h% b: R0 }
  188.   {
    ; |, R. ~1 g. }
  189.     Result *= X;$ H) E& `+ k8 {, e# Y2 a! s0 s* z
  190.   }
    9 q* m2 ?0 Z8 ]; |+ g7 x$ D3 K
  191.   return Result;# W* a& B& x4 f
  192. }
    - Z* @) S$ M/ c5 _& ^0 d5 G9 X7 \: V
  193. " C. C: @# y: j: r
  194. /**6 {1 g$ ]* g/ y* g
  195.   * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
    ; ^5 k* \6 ?4 D$ t2 A* A
  196.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    2 l- u7 O  j4 i: e' d7 @
  197.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    ( s; A( N$ a! d; X3 \
  198.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295# U! P( g6 @2 i& c) _
  199.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
    7 I  v5 K! f, L, ~3 T
  200.   * @retval 无. p  `8 V- K/ c2 U8 [
  201.   */
    5 w# I. x: [! e9 t( @' \* W6 x
  202. void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length). ~9 P% o! d' i/ @% J5 h! {
  203. {
    $ c/ y5 H  d0 C2 O9 x
  204.   uint8_t i;
    ) U% B) T1 D- S" S" n* Y
  205.   for (i = 0; i < Length; i++)              " c( g) ~  G; h/ u! `: j
  206.   {  X; M  ~9 G; Y2 O# l- |8 ?
  207.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
    8 i, V+ k) Q8 V0 a1 I) L
  208.   }! m8 H  y6 @+ v' n) {
  209. }
    8 ?. ]9 a; o% _: e; ?0 H
  210. ) E# I/ t7 U6 R: ?  U4 f
  211. /**
    $ _. C" h( x, u# x6 b
  212.   * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
    , c4 s* E  D/ k5 I% w; p4 x2 E$ o
  213.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4" j7 M; q: j& T' C5 W
  214.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    & |) R" W/ Y8 J+ G( G' o
  215.   * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
    & e5 B9 x, T, F8 r6 |
  216.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
    2 i" i7 t7 G3 m6 b
  217.   * @retval 无
    / {/ k5 \- n( [# y; v, c
  218.   */
    * V- O$ L+ o4 l9 K, j0 P+ [7 _
  219. void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)! j! H5 N/ s1 B# g4 z/ P
  220. {
    ( d! J3 l) Z8 @% w9 o
  221.   uint8_t i;: S* G, N5 K5 u
  222.   uint32_t Number1;
    & H8 I: Y* I- W* s# X0 O7 J" I# ^3 d
  223.   if (Number >= 0)
    ( Q( G3 d! L: O1 }
  224.   {
    4 u+ A" l* O4 D5 y. v" V8 i& `7 F
  225.     OLED_ShowChar(Line, Column, '+');" Q2 N, \: M; l& |
  226.     Number1 = Number;! n7 f! i7 W8 q0 X
  227.   }  J; ]0 K3 n0 F
  228.   else
    ( ^! S# J/ F3 ~3 Y
  229.   {
    ( j; P8 ]  f- ^6 b/ s7 ~
  230.     OLED_ShowChar(Line, Column, '-');8 G0 u. V3 f5 C7 e8 l) I0 n& V& v9 C% m
  231.     Number1 = -Number;
    $ V! f/ v* T. x
  232.   }( Z/ r* n" a' a& }0 R
  233.   for (i = 0; i < Length; i++)              - K5 w7 V% b  N1 X
  234.   {
    " ]+ N) U' }- L
  235.     OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
    1 v$ B& C# t8 b6 Y
  236.   }  e8 K& F" I; `2 }2 j
  237. }  X! D' l8 p  @' h( b
  238. - O) j+ o. M: M' n2 @# b
  239. /**$ ^4 J& c1 ^) J0 _# \) w
  240.   * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)' _$ z- z7 v- {2 f
  241.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    - \0 X( @7 q0 T
  242.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    % a& C1 Q6 E4 x5 n, o
  243.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF* v5 Z4 j8 ^! L5 x" z! w1 f8 `
  244.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
    - M9 k. u1 g/ P- W7 \+ D0 q
  245.   * @retval 无
      U3 L- }6 O4 V5 B/ w- x
  246.   */# E& ?( W2 ]( n, q  @; G
  247. void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length); ?  ]; o7 B+ A! p2 ]! e2 S3 W
  248. {; K$ b& {$ b5 v* n+ @
  249.   uint8_t i, SingleNumber;
    8 o1 U7 b  y% u- W" P1 T' `' ~# ~
  250.   for (i = 0; i < Length; i++)              ; ]# w8 o, e+ p7 L4 x/ c
  251.   {* V/ ?: o' n1 b; A% x
  252.     SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
    , K  F" e6 V1 n. z3 D  j, D4 s
  253.     if (SingleNumber < 10)$ X# }- p3 {. y$ N: F
  254.     {
    5 m; l# Y% E; j9 O5 c0 X) h
  255.       OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');3 k8 w1 o) `: `2 ]0 g
  256.     }
    ' r5 D* X2 W6 @  r7 f
  257.     else
    + c& D/ b/ `) j0 Y7 Q! z
  258.     {) S; j* s4 t  p; b5 H8 v
  259.       OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
    ( h' }# N/ b" W, B! y
  260.     }
    6 v/ ?0 F8 n  p+ s
  261.   }
    * l; _6 S0 `' l, ^4 V
  262. }
    5 \$ X1 N0 |9 h- @/ _. W: {  {8 S
  263. - e- n2 Y: F6 C6 @6 G" l
  264. /**/ W8 ^& [; J( ~( V# i$ X
  265.   * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
    % I5 K: W1 Q) ?9 C
  266.   * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
    ( I, @( t' Y! P
  267.   * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
    / S% y9 [" c! b- o$ ]2 F( f
  268.   * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111! z) @9 v4 @. t% W" E
  269.   * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
      J7 X$ t( E: G
  270.   * @retval 无
    1 B% `) d. _7 \- i- X& x/ D9 j7 i
  271.   */
    & ]& k/ G1 h1 v, h  `% \6 S4 {
  272. void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
    ) @9 e- B( ]8 q. U: e
  273. {& d' G$ }+ {3 I9 y* c; p
  274.   uint8_t i;
    ! [; v' E4 m% T$ o. c4 z0 ]
  275.   for (i = 0; i < Length; i++)
    " V) X4 Z, E% \+ {5 o5 ~1 W: ^
  276.   {
    / c. r/ ?; ?( v
  277.     OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');* B' f6 t3 r$ Q1 M* a
  278.   }
    . X" o* s2 Y9 z- b
  279. }8 }# L0 K$ J4 |& I1 v
  280. / [7 T% j( `% `
  281. /**7 c# C6 O: J% X+ C( X. i
  282.   * @brief  OLED初始化
    . v; _8 N2 ^! T5 h
  283.   * @param  无
    0 s) y6 x5 u2 |9 p. J3 |6 v/ r
  284.   * @retval 无
    & r9 a" M9 S3 r- x5 e0 \
  285.   */" [+ T5 S2 d/ Z7 M- k; s
  286. void OLED_Init(void)
    1 a8 W2 _5 x7 W, E) A
  287. {
    + Z* l) w! L- I# e6 B' f
  288.   uint32_t i, j;, Z; Q" b' \- q: Z# U# [0 l
  289.   7 P. e8 Q' L9 B0 G
  290.   for (i = 0; i < 1000; i++)      //上电延时
    & B. u2 Y! d$ u7 J
  291.   {, J! Z, f3 _9 j1 Z  T
  292.     for (j = 0; j < 1000; j++);
    - G" a! V. k, y" ?9 ~
  293.   }* ]: s+ u# U: G
  294.
    / D) F  u- g2 H$ ?4 F# `$ M
  295.   OLED_I2C_Init();      //端口初始化7 i( i, L6 S4 p
  296.
    * y: e; G. j# T. [
  297.   OLED_WriteCommand(0xAE);  //关闭显示, v* K( b! o) Q! y9 f# f8 N) c
  298.
    ; J/ ^' ^1 I6 _9 t2 g
  299.   OLED_WriteCommand(0xD5);  //设置显示时钟分频比/振荡器频率  n6 J" t+ c+ e
  300.   OLED_WriteCommand(0x80);
    $ J, k; o. d! E
  301.   7 L# R" l: ]. i( g5 y; U, }
  302.   OLED_WriteCommand(0xA8);  //设置多路复用率
    5 g$ ^5 i5 F: T4 t3 s  W5 i
  303.   OLED_WriteCommand(0x3F);
    " w: [& m1 ]: C% m
  304.
    4 |& L2 }, X  }% n* ]: A
  305.   OLED_WriteCommand(0xD3);  //设置显示偏移* Q! A; f& x- [) w: w
  306.   OLED_WriteCommand(0x00);
    ) E$ B, B& f; }6 _
  307.   / U, |& j, Z  z0 Z8 u) k8 q6 d
  308.   OLED_WriteCommand(0x40);  //设置显示开始行
    % X7 b" s* S1 d0 w. l6 I+ V
  309.
    7 u; I; n( T4 ^& i* T; e. i
  310.   OLED_WriteCommand(0xA1);  //设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
    * ~  `! S: u$ ?# M( O( j
  311.
    % a6 ~2 K# |  Z3 I$ Q
  312.   OLED_WriteCommand(0xC8);  //设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
    1 J5 c/ e( e* E0 }
  313. ; w4 e# X8 I% C$ P
  314.   OLED_WriteCommand(0xDA);  //设置COM引脚硬件配置. i! \7 O$ Y: u8 [9 A
  315.   OLED_WriteCommand(0x12);
    % V+ h9 z& z, _- r9 z0 {8 f
  316.
    , W0 ~4 d) y( X7 Y; y* E+ M
  317.   OLED_WriteCommand(0x81);  //设置对比度控制
    5 N9 Y$ c2 k) ^9 g
  318.   OLED_WriteCommand(0xCF);
    # p9 Q2 R1 A) [: g+ e; p
  319. 6 {* `9 Z& |0 g* ^
  320.   OLED_WriteCommand(0xD9);  //设置预充电周期
    ) A" ?2 d& Q5 F8 P; c8 {
  321.   OLED_WriteCommand(0xF1);. ]5 ^1 t4 \4 q; S' M$ A# u# d5 f
  322. ' ]! ~# P: a3 ?& W' Z: U. J8 n2 \0 P
  323.   OLED_WriteCommand(0xDB);  //设置VCOMH取消选择级别: u: ?$ h& B. r6 j9 ]1 H6 ~2 x
  324.   OLED_WriteCommand(0x30);
    ! d6 _/ w% j' Z1 G
  325. & K$ ~. R, F7 E" E% T
  326.   OLED_WriteCommand(0xA4);  //设置整个显示打开/关闭+ A( E  H$ K; J  ?) t: `
  327. , d8 f: S& B, W- h
  328.   OLED_WriteCommand(0xA6);  //设置正常/倒转显示
    ! v) J& f% a& ]
  329. 9 h  l5 k- t6 h+ n" l) b5 y( ?
  330.   OLED_WriteCommand(0x8D);  //设置充电泵4 `5 E7 t) @9 ^) j# n+ D& k( o4 O
  331.   OLED_WriteCommand(0x14);
    " R* X& `8 k4 ]2 {& h; }% x
  332. ! c$ Y6 v* c. H; ~" f
  333.   OLED_WriteCommand(0xAF);  //开启显示: L" d, U$ I; D6 h  x3 R
  334.     6 a8 K# W; X3 \
  335.   OLED_Clear();        //OLED清屏
    + D$ g# Y9 K; v( C) v3 R2 Q
  336. }
    ( T8 J6 s; E$ v
1 s( s" {& t$ I2 p" j
转载自:zeruns
$ r8 L$ X5 \3 o+ J; T8 k6 x
& @" \* `6 M8 I  a) |% a0 ^% z' A7 ?
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-13 14:48
