1. 什么是列表和列表项
" @9 I5 y2 i" P$ n. s1.1 列表9 C4 m. Z9 l X$ R/ k
列表是FreeRTOS的一个数据结构,被用来跟踪FreeRTOS中的任务。与列表有关的东西都在list.c和list.h文件里。在list.h中定义了一个List_t的结构体: L* f- T& |6 C ?# m' U
) W3 d+ O: v2 a2 v" Y
- typedef struct xLIST
- c- t! Y2 J8 q, ^ - {
4 z2 S1 G& m& j5 R7 W - listFIRST_LIST_INTEGRITY_CHECK_VALUE // 检查列表完整性,将configUSE_LIST_DATA_INTEGRITY_CHECK_BYTES设1。默认不开启
; C6 s$ Y x: m' a, v - configLIST_VOLATILE UBaseType_t uxNumberOfItems; // 用来记录列表中列表项的数量( t x/ `% x1 X7 k) B
- ListItem_t * configLIST_VOLATILE pxIndex; // 用来记录当前列表项索引号,用于遍历列表. n; O, V/ n4 {1 ~5 ~; H8 f. i
- MiniListItem_t xListEnd; // 列表中最后一个列表项,用来表示列表结束,此变量类型为MiniListItem_t& Q1 n) M; [/ O+ C8 [
- listSECOND_LIST_INTEGRITY_CHECK_VALUE // 检查列表完整性,将configUSE_LIST_DATA_INTEGRITY_CHECK_BYTES设1。默认不开启
* P5 ]/ T: _( ^: B$ E: z# F+ O8 \ d$ n - } List_t;
- ?0 l6 [% [$ ]$ r" _ r8 q2 }* T! D列表结构示意图为:, n$ c) Q5 I0 `! u! \5 p4 F+ a
# S2 j$ I7 W5 A: I3 d$ n2 `
^0 b( V. {7 l3 Y0 U3 L
1.2 列表项( N4 w2 L& `( k0 X& ~
列表项就是存放在列表中的项目,FreeRTOS有两种列表项:列表项和迷你列表项,在list.h中定义:
: B+ D2 E7 K, c5 X5 J8 [6 b
F" Y# ]$ s5 @/ a# Z1 M7 ~- struct xLIST_ITEM$ E! z2 {% v; n4 @5 B' C M
- {# M" J# u5 n$ v, m2 v3 Z
- listFIRST_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE
4 y* e' H1 T/ ?3 E9 r3 w, |, [( c - configLIST_VOLATILE TickType_t xItemValue; // xItemValue列表项值 / h" |( i2 Z, G* m; P U
- struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxNext; // pxNext指向下一个列表项
- k) k* ^" z2 |& l - struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxPrevious; // pxPrevious指向前一个列表项
9 w* p' b) W4 v4 g6 v& k - void * pvOwner; // 记录此列表项归谁拥有,通常是任务控制块 1 Z5 R7 ^& \& v$ C+ j- E0 E7 m
- void * configLIST_VOLATILE pvContainer; // 用来记录此列表项归哪个列表。
" D+ Y# m. N( R) K0 H1 J3 P! K! Y/ m - listSECOND_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE
; e+ j/ G- N. E4 |: [ - };
( V8 m, S1 a3 N- Q, X - typedef struct xLIST_ITEM ListItem_t;
. L7 s- {. t, Q1 D) P7 {对于pvContainer再多说两句,在任务控制块TCB_t中有两个变量xStateListItem和xEventListItem,这两个变量类型是ListItem_t,即这两个成员变量是列表项。以xStateListItem为例,当创建一个任务后,xStateListItem的pvOwner变量指向这个任务的任务控制块,表示xStateListItem属于此任务。当任务就绪态以后,xStateListItem的变量pvContainer就指向就绪列表,表面此列表项在就绪列表中。
+ C0 j c, s7 G. d9 _2 }) f1 _列表项结构示意图如下:+ S; c4 J6 [5 M( i% { s
* I7 i" f- i! `+ {. h: d! h0 s+ z
6 i2 K6 v3 k/ E/ V5 K1 ]+ E! H
/ b0 X# U. _! V- U( S3 B
1.3 迷你列表项
+ `, F0 e. U/ h R$ ^- _7 z! E: L; X迷你列表项在list.h中定义:
& C; K$ t! C7 D, H
@& ]7 u G1 x) \ V* `) Z8 I- struct xMINI_LIST_ITEM
8 t) h0 A3 }4 M+ l# T - {
! G- ^' U6 [' O/ ?8 d - listFIRST_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE3 |$ J0 p- @/ o2 P
- configLIST_VOLATILE TickType_t xItemValue; // xItemValue记录列表项值
, A- ~$ u5 v0 @" \- V$ [8 { - struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxNext; // pxNext指向下一个列表项* _- m# d! b% {1 a5 p* Z( q( p
- struct xLIST_ITEM * configLIST_VOLATILE pxPrevious; // pxPrevious指向上一个列表项
: b% M/ j# g$ s1 ?5 Q0 x% i, M! K3 a0 j - }
* Z% K5 p6 d6 }: c9 W' O2 k& O% ? - typedef struct xMINI_LIST_ITEM MiniListItem_t; //
& l* V- ~& d. i0 Z% g% c( Y; G
复制代码 ; p. Z& l( F4 d H3 _8 h7 ~ e
迷你列表项结构示意图如下:6 U4 u! _, P+ ?: |9 O9 t6 F
7 J: o8 L$ y9 f1 L9 e# M. I8 ~
# V9 Z5 Q" ]" o. l! C+ O+ F
. L! S% D; D9 w- e4 ?; q* W& `0 m
2. 列表和列表项初始化
& X* ~4 u* H- U) [7 M, \2.1 列表初始化
+ k$ Y! O4 ]* w+ P8 z0 X新创建或定义的列表需要对其做初始化处理,列表的初始化其实就是初始化列表结构体List_t中的各个成员变量,列表的初始化通过使函数vListInitialise()来完成,此函数在list.c中有定义:
9 j9 u3 @ y) a2 r! i' x3 {0 N& g- c7 b& H9 x/ l
- void vListInitialise( List_t * const pxList )
$ O7 u, @4 {( S) l, h - {
/ X5 |/ |. a4 h" N, p: S" D. {2 y - // xListEnd用来表示列表的末尾,而pxIndex表示索引号,此时列表只有一个列表项,就是xListEnd,所以pxIndex指向xListEnd。
8 v* y+ ?, n u" ~4 w. ] - pxList->pxIndex = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd ); * Y0 ~% J" k( q! J
- // xListEnd列表项值初始化为portMAX_DELAY(在portmacro.h中定义)。本教程为0xffffffffUL
d! e% M. l- }$ k' L) y. {0 G0 V; p - pxList->xListEnd.xItemValue = portMAX_DELAY;
+ P N) W8 i& I- G - // 初始化列表项xListEnd的pxNext变量,因为此列表只有一个列表项,因此pxNext指向自身
6 W! d3 M* C" k4 ]# { - pxList->xListEnd.pxNext = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd ); 5 e5 O9 }; s# c z
- // 初始化xListEnd的pxPrevious变量,指向xListEnd自身
( n# _" u0 l' N, \: E - pxList->xListEnd.pxPrevious = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd );
' y) v, G* ?7 x4 N - // 由于此时没有其他的列表项,因此uxNumberOfItems为0,注意:这里不算xListEnd
( S, z0 v& f6 Q7 g/ Z7 L - pxList->uxNumberOfItems = ( UBaseType_t ) 0U;3 Q2 d( V x- y( P
- // 以下两行用于完整性检查字段,只有configUSE_LIST_DATA_INTEGRITY_CHECK_BYTES为1时有效。STM32写入的是0x5a5a5a5aUL
, |& x' I+ Z# u - listSET_LIST_INTEGRITY_CHECK_1_VALUE( pxList );
2 I! ] e: F, h$ D& `8 d: G6 M - listSET_LIST_INTEGRITY_CHECK_2_VALUE( pxList );
' r% K0 e5 C8 R7 P9 T4 Q - }
复制代码 3 c, t) z/ Y+ Y( J- u* L8 y
列表初始化如下图: @- [4 w% t3 D, o/ f6 M
5 s" A( S D8 k# x3 W8 ~
- c9 B1 T" x" H/ n! X/ d, `% ~# B+ Q+ ] }3 ^& {
2.2 列表项初始化
4 C4 d/ x/ c8 h: z- [通列表一样,列表项在使用的时候也需要初始化,列表项初始化由函数vListInitialiseItem()函数完成:4 v S, u/ }/ V( y& m
. |, w. G+ K1 w+ a& a- void vListInitialiseItem( ListItem_t * const pxItem )7 C+ r% U" B0 a' k$ O- A* O
- {) F% e5 j, r. G
- pxItem->pvContainer = NULL; // 初始化pvContainer为NULL
. s0 h9 M- n p, A7 X - listSET_FIRST_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE( pxItem );
; B& H8 r! c7 o2 r/ k I& n$ L - listSET_SECOND_LIST_ITEM_INTEGRITY_CHECK_VALUE( pxItem );
# ~0 q/ \2 i6 U8 [ |" n7 d$ k - }
复制代码 5 k8 N1 r0 V6 K- ~0 k1 F0 y
列表项的初始化只是将列表项成员变量pvContainer初始化为NULL,并给用于完整性检查的变量赋值。
' C2 I3 x r; f1 S: l" f
; z9 c7 c0 g9 D& J) v D3. 列表项插入! Q! `6 u$ e& [7 f( Q( n
3.1 列表项插入函数分析
' }" V$ A; X) |! r6 _- ~列表项的插入操作用vListInsert()完成:
; J" h ]+ x# R; H3 U2 z9 i# }+ M( z, J% z! A% S
- void vListInsert( List_t * const pxList, ListItem_t * const pxNewListItem )- S$ w3 q# e4 h+ z' x4 y
1 H6 |& l' J% i. r8 i k - ListItem_t *pxIterator;
0 l4 A( N$ w2 I& M" ` - const TickType_t xValueOfInsertion = pxNewListItem->xItemValue; // 获取要插入的列表项值
- G7 Z. V% X( l/ p6 J* }& j8 o& w - listTEST_LIST_INTEGRITY( pxList );. `( k( d! S! n
- listTEST_LIST_ITEM_INTEGRITY( pxNewListItem );
6 A4 O: c. r' O& a - // 判断插入列表项的值是否等于portMAX_DELAY,即列表项最大值,是的话就插入列表的最末尾
t7 W# u. B4 R. X - if( xValueOfInsertion == portMAX_DELAY )
2 X* ~- n/ y! \, s* s - // 获取要插入点,xListEnd表示列表末尾,初始化时xListEnd=portMAX_DELAY,此时要插入的列表项的列表值也是portMAX_DELAY,放在前面; Y% Q8 o B w' N* m3 d9 e! ~# i4 E
- { pxIterator = pxList->xListEnd.pxPrevious; }. R, e( u5 L: q
- else
. b2 s, R M% j$ m" Z2 {, k - {
) t" A8 q: ~6 ? - // 否则,需要在列表中一个一个的找位置,for循环就是找位置的过程,当找到合适的列表项位置时就跳出。
9 s H3 e' @7 T - for( pxIterator = ( ListItem_t * ) &( pxList->xListEnd );
( {- }. s, A3 }+ y" m; H% Q - pxIterator->pxNext->xItemValue <= xValueOfInsertion; pxIterator = pxIterator->pxNext ) 1 x2 r# a8 l" e2 C3 q/ X8 r: C7 Q. Z
- { /* 空循环 */ }. B- J+ q, C* e
- }0 @+ o; M) B, L
- // 经过上面查找,找到列表项插入点。以下四行代码是将列表项插入到列表中,. I# p# }& P( n6 w0 d) N
- pxNewListItem->pxNext = pxIterator->pxNext;
( @7 z' g% r! [. [ | - pxNewListItem->pxNext->pxPrevious = pxNewListItem;- N( X9 \3 f) H$ ~" ^. }; d
- pxNewListItem->pxPrevious = pxIterator;
4 K: j+ s' {$ b4 u8 r# M - pxIterator->pxNext = pxNewListItem;
/ [8 G' e& s+ A3 `: p - // 列表项已经插入到列表中,那么成员变量pvContainer也记录此列表项属于哪个列表
$ m- K2 c& Z5 S2 ]: U; h - pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList;) k: ^, p3 Y. R$ H0 M" ?
- // 列表的成员变量uxNumberOfItems加一,表示添加一个列表项' J: R% p! \" M' J5 ^
- ( pxList->uxNumberOfItems )++;
6 `( X: u6 a g n8 t) e1 N `& X- _$ | - }
复制代码 3 ^! Z2 c- T& ^) |
3.2 列表项插入过程示意图
6 }+ {' `3 ]" x4 a& o
$ m8 v$ o. v+ l6 n3 }9 R5 o7 S5 Q1)插入值为40的列表项7 f/ N& t1 x# O" M3 S% W
在一个空列表List中插入一个列表值为40的列表项ListItem1,完成后如图:
! e* F" V6 n: u* p# U G0 H" i6 }7 N, t0 d- @$ H$ H
9 D. Q, Q; \/ W o0 u: h8 L
" v. |1 Y/ h- A q7 }# M3 e% R7 i
由图可知,列表List和列表项ListItem1中,uxNumberOfItem值为1,表示现在列表中有一个列表项,pvContainer值为List,表示该列表项属于List,此列表是一个环形列表!
! i! _9 r. W! `- j4 r1 Z0 c6 a' B- N
\; e( Z! @6 F$ r' t$ L2)再插入值为60的列表项" {$ [4 b" b$ a
完成后如下图:
9 \6 I" P! T5 M
, A; h0 H( T- T
% R) }: g: i# m+ D* C& X' n
3 {$ j5 g, ~. m2 k* b* U
列表项是按照升序的方式插入的,所以ListItem2是插入到ListItem1的后面、xListEnd的前面。4 ~3 ~5 ~7 `' N( |3 K# ^4 _
8 d8 F2 K# A! h- s3)在插入值为50的列表项/ D. T: ~* H/ I ]9 v k4 h2 f
完成后如下图所示:
' O# e" a" }' O5 k+ Y" w+ a' s h! L) j+ }, l
& {: w3 O! t4 u' R1 g1 [% L( I! `0 W: p P- r* B& z" \
按照升序排列的方式,ListItem3放到ListItem1和ListItem2中间。
$ f' J3 [ F. ?2 q5 ?7 N' D% C+ a- U
4. 列表项末尾插入
' W* w; `4 u3 W% ~0 ]' }4.1 列表项末尾插入函数分析
7 z0 ^. S9 z3 N列表末尾插入列表项的操作通过函数vListInsertEnd()实现:5 P+ H/ c G. c7 [
9 F0 [* m' h" X1 i- void vListInsertEnd( List_t * const pxList, ListItem_t * const pxNewListItem )9 t. l% T/ g2 @; X" ]" P( J) a5 O$ w
- {; ]# ^, w p8 t0 T8 J5 M5 y: T
- ListItem_t * const pxIndex = pxList->pxIndex;! h- D0 k0 z/ n4 S! y5 |9 W) ]+ I
- listTEST_LIST_INTEGRITY( pxList ); // 列表完整性检查 F5 q. H! v% J
- listTEST_LIST_ITEM_INTEGRITY( pxNewListItem ); // 列表项完整性检查; m/ y2 w# @, l. \
- // 将要插入的列表项插入列表末尾,往列表的末尾添加列表项,由成员变量pxIndex确定,pxIndex指向列表项代表列表头,新列表项插入到pxIndex前面
% d p- q9 j* N4 g: q0 j - pxNewListItem->pxNext = pxIndex;
. M- l+ c/ ]; Z5 n4 F - pxNewListItem->pxPrevious = pxIndex->pxPrevious;
1 t m4 ]6 ?4 ^5 s: n7 p - mtCOVERAGE_TEST_DELAY();# t7 d4 Y6 Z& D$ E0 Z4 ~
- pxIndex->pxPrevious->pxNext = pxNewListItem;( V. a/ g( p# n2 s J
- pxIndex->pxPrevious = pxNewListItem;4 X4 c' H. C1 G4 W' p
- pxNewListItem->pvContainer = ( void * ) pxList; // 标记新的列表项pxNewListItem,属于列表PxList, h, |$ W6 U* O6 O1 n
- ( pxList->uxNumberOfItems )++; // 记录列表中的列表项数目的变量加一: x8 j2 i1 j2 Z E
0 H7 q# U: y* G4.2 列表项末尾插入图示
; |2 s: K% |! z8 W8 q4 e3 U0 ^9 K& q. i2 k* C
1)默认列表9 {7 Y( u9 p9 C$ a* H% s: E& J
在插入列表项前准备一个默认列表:' T; m/ X# s. j( C2 R9 \/ Z5 i
~. K [+ ^; {- T
* ]0 Q6 A' _: ]8 e( W L
+ v# J4 K4 k1 p- J& \& |/ L# F, A注意pxIndex指向的列表项为ListItem1。
" H3 F1 J8 t- p
- u; |& J9 \: ?! r- P2) 插入值为50的列表项
8 A) _! X+ B2 a7 b2 v5 r在上面的列表中插入值为50的列表项ListItem3,插入完成后如图:: O2 p& D/ \+ F+ [: k& x9 w# @
O. i! @, {8 ^ `
8 l2 Z) b$ Q E6 F
/ D" l0 p1 H5 g; ^8 j列表List的pxIndex指向列表项的ListItem1,因此用vListInsertEnd()函数插入ListItem3的话就会在ListItem1的前面插入。
! h( O K5 {$ |" g3 W: m0 `6 o) X, s
3 G" v8 a0 B) g) X5. 列表项的删除- e0 ~2 G4 F4 H, |: N7 S1 f
列表项的删除通过函数uxListRemove()完成,如下:
0 X+ f( l# Y* H6 [. s C5 }$ {; a8 ]+ j9 g9 E* A/ W/ z
- UBaseType_t uxListRemove( ListItem_t * const pxItemToRemove )" F: Z. V& A+ O/ T1 V% ]% a
& K1 e% x! q1 m5 r* I% a: S - // 读取列表项成员变量pvContainer获知此列表项处于哪个列表中
( X& b0 \9 i4 q; \ - List_t * const pxList = ( List_t * ) pxItemToRemove->pvContainer;, Y/ X0 _! D; J, F) H5 j
- // 与下面一行代码完成列表项的删除9 j9 O, P) a- [2 t- x
- pxItemToRemove->pxNext->pxPrevious = pxItemToRemove->pxPrevious;
; ]7 T7 Q! o" | - pxItemToRemove->pxPrevious->pxNext = pxItemToRemove->pxNext;/ i0 j) J/ c. n7 L# d; ]
- mtCOVERAGE_TEST_DELAY();+ l" R3 @/ o, T A+ W& V
- if( pxList->pxIndex == pxItemToRemove )
) |, M" x9 }, s* } I - // 如果pxIndex正好指向要删除的列表项,那么删除后要重新给pxIndex找对象,新对象是被删除的列表项的前一个列表项
5 g/ \- Q; e; l0 E! s - { pxList->pxIndex = pxItemToRemove->pxPrevious; }
0 V' N" f# l: S0 \" o! h& W% Q - else { mtCOVERAGE_TEST_MARKER(); }
1 y* A" W4 c3 U4 s0 S, C - pxItemToRemove->pvContainer = NULL; // 被删除的列表项的成员变量pvContainer清零
& E! J, Y3 H( c% P- X( D - ( pxList->uxNumberOfItems )--;4 d9 |, w5 D: {5 W% R$ X6 d
- return pxList->uxNumberOfItems; // 返回新列表的当前列表项数目! R. A* ~" I* y3 y& R
- G( c' W8 c1 q0 P P, M) ^5 _6. 列表的遍历, x" m3 F8 |& P4 F
介绍列表结构体的时候说过列表List_t中的成员变量pxIndex用来遍历列表的,FreeRTOS提供了一个函数来完成列表的遍历,这个函数是listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY()。每调用一次这个函数列表的pxIndex变量就会指向下一个列表项,并且返回这个列表项的pxOwner变量值。这个函数本质上是一个宏,在list.h如下定义:
. G/ m0 q* l8 ]0 ?
- p, k7 U( u) e0 m7 d7 l+ z- // pxTCB用来保存pxIndex所指向的列表项的pvOwner变量值。pxList表示要遍历的列表
6 y6 K; B9 E3 ?" Y - #define listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxTCB, pxList ) # s/ X" x$ l1 K
- { G0 B& v7 c: V" ]' Y- g
- List_t * const pxConstList = ( pxList );
+ E+ d1 s% a" z1 s- O7 u - ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pxNext; // PxIndex变量指向下一个列表项- t, g' J6 v9 `0 p5 d% D
- // 如果pxIndex指向列表的xListEnd成员变量,表示到列表末尾
# G) I' d/ b- k - if( ( void * ) ( pxConstList )->pxIndex == ( void * ) &( ( pxConstList )->xListEnd ) ) 6 b$ V7 Z' H0 p. O0 l9 [6 Z' F
- { // 如果到列表末尾的话就跳过xListEnd,pxIndex再一次重新指向处于列表头的列表项,完成一次对列表的遍历
6 U) W+ e, b) }8 B, t - ( pxConstList )->pxIndex = ( pxConstList )->pxIndex->pxNext; 9 n- x7 a; }3 y1 E
- } 8 Z) u: k6 x" X) c: ?
- ( pxTCB ) = ( pxConstList )->pxIndex->pvOwner; // 将pxIndex所指向的新列表项的pvOwner赋值为pxTCB . A: J u9 i: K" s
/ O- b3 P/ [) A8 }% ?5 B————————————————
) [, V: e6 z/ |' p) {. X" B! L版权声明:天亮继续睡- v: w6 s: ^: W$ {; m0 s+ j0 _
2 j1 |6 {& B$ ]7 r' }. {2 J0 |' E" j1 [/ o0 Z2 W
