实验内容:跑马灯、蜂鸣器和按键输入
* X$ ~6 M6 O3 F/ G) _官方资料:
% d4 y. q1 ^# l1)《STM32中文参考手册V10》第8章 通用和复用功能IO(GPIO和AFIO)) |6 a: ^! ?3 j- v1 }! i: v; G( t
2)《Cortex-M3权威指南(中文)》第5章 位带操作
7 p1 z, @" u4 Y& P' v2 p+ A/ O" j( P7 L1 z6 t
原理图:. P9 b* B* {) ?6 ]2 Z2 T
1)如图所示,跑马灯,PB5接LED0,PE5接LED1;! K) v [/ k" ?) E' Q/ I
8 Q( U- k3 c: T0 Q* [9 p2 Z9 L- W+ j
2)如图所示,蜂鸣器,PB8接BEEP(蜂鸣器);
' f6 V2 Z! Q+ l
4 {* ]5 C" T& ] H6 A ]! F) I3 B
+ N( J' y4 f( _+ y- _; C, x9 O
/ Z" W8 N2 Q1 h% K8 ]% R3)如图所示,PE4接KEY0,PE3接KEY1,PE2接KEY2,PA0接WK_UP。
) i4 j# B* m: K/ H S
1 L; X0 ~! v! \5 }/ n
% l# Z5 u) z# e7 K9 l
# I7 c9 j4 w4 o% t* X工作原理不细讲,一定要看清外设与哪个GPIO管脚对接。
1 Z% X- K% G! m# q7 B7 ^% D
, u1 }6 S6 |& b" T) O涉及已学GPIO库函数:) Z) q, r/ f. ]5 v0 p0 W0 W" O
) l; [0 r% G# _# C
- 1)void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct); //初始化作用
复制代码 ' m/ ~4 d& s1 o
新知识:位操作地址计算方式:
S: Y D+ Q/ P0 a3 p3 I0 J- A
0 a% Q1 J$ a/ ~, G5 M
' U0 X, p% ~5 V' [! f/ \! `7 B- g q
; d$ e3 c* p* M! v) ]4 ?假设要令GPIOA的第五个管脚为输出:PAout(5),查看sys.h和stm32f10x.h两个头文件可知:+ x. Y) [: p s
, j- @! h8 e+ O5 f) X |
2 b" x: e9 {! C+ t) o+ j
# ]& Q- s# l) X! ^0 [
' R K, ?) X/ x4 T
: V& }0 p! _1 i5 b因此,GPIOA_ODR_Addr=0x4001080C,n=5。之前给的紫色公式与头文件中的关键代码一一对应,可算出PAout(5)的别名区地址。
5 U, p' Z6 b4 T/ N8 y+ A/ {1 T
8 e/ u) I3 q9 @5 y3 W8 M8 K3 D# w: z
* X8 ~3 O8 D2 J: E# r# u4 d) w6 I, n% C8 H4 l5 D( |, u# }
因此,位操作可以这么玩:( i3 r- w4 Z: P
在led.h头文件中定义:
. @4 p+ F; S% {7 O, M/ ~# Z h5 _+ \2 t# Q6 t' k* U! [% ?
$ s! ?% {5 r' r5 ?5 ~在led.c文件中定义:) n% r5 r5 l* |! p2 \" ~& F( l$ H
0 u9 t% ]$ v- w: @# P/ J7 `; X- PBout(5)=0; //设GPIOB的第五管脚为低电平。
复制代码 1 ^! d& ~) W3 l3 A! M
最后再提一下为什么是GPIOA_BASE+12?STM32中文参考手册讲到,GPIOx_ODR的地址偏移是0Ch,因此是+12。对应的,GPIOx_IDR的地址偏移是0x08,因此是+8。至于GPIOA_BASE为什么等于APB2PERIPH_BASE+0x0800,没找到答案,大牛们可以解释下。" E# I- g* s% a" P& F4 S
9 B+ b. a3 Z; `3 J6 G; J! c
" i% Q. w) b2 o4 I( {" k0 A6 A- s U/ `) `, v" Y' U# v) y
8 c3 f$ m+ L; B9 U5 x" R6 ^: L
, ~+ U# J* s0 V& c实验步骤:+ Q" y3 \' U# ?" x. D P6 B% T
1) 新建工程模板;' u* d, i3 t+ `7 G( K* [. S
2) 新建HARDWARE空文件夹(与USER文件夹并列);
% E; ^$ q g) C2 h7 G% z& Y/ _3) 在MDK软件中,新建led.c,beep.c和key.c三个.c文件以及对应的led.h,beep.h和key.h头文件,均保存在HARDWARE文件夹中;: I4 m! t4 |( [8 t# B# r$ ^2 C
4)led.h头文件代码分别如下:3 Z9 p9 T: J: h9 R K1 a
$ n; O5 u3 F9 G- #ifndef __LED_H# A+ {4 W0 S- A4 d7 ?$ W! _) Q9 P
- #define __LED_H
# ^5 h2 _" Z0 `5 A - #include "sys.h"1 ]' S/ W3 {, h$ S4 y( E
- void LED_Init(void); //初始化函数
' h& t5 C. A0 c; V% H$ \ - #define LED0 PBout(5) // PB5
' B/ z' P; o6 {4 K% R - #define LED1 PEout(5) // PE5 6 q! a1 d* o+ N/ J8 K9 {
- #endif
2 w2 S6 b* N, {) b0 h5)beep.h头文件代码分别如下:
% Q. ~% m+ o n e# p4 r& m2 ~; O9 h3 E& O
- #ifndef __BEEP_H
: k' D& Q, x1 s - #define __BEEP_H6 O. X W0 r8 _8 R7 _: i- |
- void BEEP_Init(void); //初始化函数
7 F, N' X- x; T* ~' a) X0 y - #define BEEP PBout(8) // PB8) N. F9 {9 ]) M4 e6 w
- #endif
复制代码 8 y1 x7 |- C# e4 |. v2 ?
6)key.h头文件代码分别如下:
' j9 }. ^9 I; k+ k8 M* ~/ Q& S" c$ T$ O5 T& r! V: Y
- #ifndef __KEY_H# J2 ^9 x, M. _
- #define __KEY_H
% ^7 Z0 C" Q; u1 | - #include "sys.h"
8 Y8 D' w$ p% _' h$ Q+ x8 |9 p2 r - #define KEY0 PEin(4) //PE4
; e S7 a" V! Q# m$ p0 n; ^ - #define KEY1 PEin(3) //PE3
) x, j Q. z& W# _" k - #define KEY2 PEin(2) //PE2
. x- G3 A6 ?% j* O - #define WK_UP PAin(0) //PA0 WK_UP. ^, o* e3 f9 g; c
- void KEY_Init(void);" [; r- n% {6 `0 R5 K# T$ G
- u8 KEY_Scan(u8);
' l" f" {0 P6 p- y" @. ?" b& i( S; x - #endif
复制代码 5 H! R1 c" B3 J1 y1 V4 N! [; x
7)led.c文件代码分别如下:
- b1 X2 q: z( K) q6 j( |, v) T/ v
& y, n* D1 s9 D0 J9 V# T2 q4 W- #include "led.h"6 A% {$ O$ Q+ n- a
- #include "sys.h"
2 p- P! [* c# W2 w4 l3 g - void LED_Init(void)
, c# b7 z4 Z( p# ]/ C3 o - {5 G) p$ K* U# q5 J& |
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; , V5 O* x8 F5 P6 k; l0 x
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
& p3 N, \: n7 [0 y3 X - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能PE端口时钟
9 l0 i ]9 \- U& ^0 t9 {4 v - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置- E* p! z$ _* s5 e: }4 G" M
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
' o3 O( V! K7 t. s3 o5 n+ ~ - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
y \" b; l9 }& ]$ {1 d4 N - GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.5/ Z: m$ c5 V! [# K9 u
- LED0=1; //PB.5 输出高,LED0灭
; Z8 i' S0 p* n - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOE.5
( U/ o2 h$ `9 A2 \" {' ^; |2 O - LED1=1; //PE.5 输出高,LED1灭 $ \. V+ M6 n( }- C+ @6 |
3 A$ [' S0 p' { M ?8)beep.c文件代码分别如下:- j" X4 n3 B# q: u+ S, D
1 o1 D4 E/ K' o7 L' R" O; L# E
- #include "beep.h"
1 I& P; U' N0 s' U; s5 ?! c - #include "sys.h"- T- M, t* H2 q, r
- void BEEP_Init(void)5 E- _" z! R3 d* \9 ~# l* N
- {3 p. y) i* O/ k2 W7 A2 C4 W
: r: k, a, @: O - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟; v3 f9 f$ n$ @. X
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //LED0-->PB.5 端口配置
2 f- _! @- z3 E+ j: A. T- H) [ - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出% e3 |6 q* A3 x, ]; |
* F' T; W( M0 A. a) @7 Q - GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.5
! A) E/ | o/ a8 W9 K - BEEP=0; //PB8 输出低,LED0灭
. F5 Z* B0 J) N9 A; G- V - }
复制代码 ' D$ U( U w& i! I
9)key.c文件代码分别如下:
1 t, m. o1 `) H3 }% ~5 N3 I1 ^8 z2 d( |! f# Q1 R( b5 s3 I
- #include "key.h"
3 i _4 y7 g, s# k' Z& H - #include "sys.h"
& w- ^( w5 k/ J9 h+ S2 m M( R - #include "delay.h"
# O6 {3 m2 z+ A" F - void KEY_Init(void) //IO初始化$ ~* U/ \/ z3 q1 p# \
- { 7 N2 p. ?/ D u; P' m+ o( [
& C7 d9 d0 J- E& |+ e+ c# y- B- [ - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); //使能PA,PE端口时钟3 `# C; Y; o- ?4 Z
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4; //KEY0-KEY2; T2 b: G8 D& ~0 z) t
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
$ Z6 C1 p9 s% J. e' J - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOE2,3,4+ F [8 k$ V7 }& }! t% w
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;, K' m3 _( d m# e5 V
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉
: z1 J2 T& _- {. e - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOA.0& N8 f. V e- k7 Y+ }- \& O
- }/ @4 A5 X& z2 d, w2 |
- u8 KEY_Scan(u8 mode)
( u0 j2 U$ `0 p9 b- W6 x: R. V - {
4 K7 h! ^0 V: f - static u8 key_up=1; //按键按松开标志, `+ i& e" V& B: E( c
- if(mode)key_up=1; //支持连按 1 w, m( ]' e$ _# ~' j* e) ^* r7 d
- if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==1))
& _, C7 f# P0 y7 d - {
6 u5 k% B! j1 O2 t - delay_ms(10); //去抖动 % J- ]$ C4 N" a0 r
- key_up=0;- A; \- [; f; W$ k
- if(KEY0==0)return 1; //KEY0按下,即PE4为低电平9 w a) b' j2 r8 O
- else if(KEY1==0)return 2; //KEY1按下,即PE3为低电平
8 e* ^# D/ Y' { q - else if(KEY2==0)return 3; //KEY2按下,即PE2为低电平
% q2 D' Z% Y6 F$ W6 v6 b" d - else if(WK_UP==1)return 4; //WK_UP按下,即PA0为高电平
) S) Y# z0 J- m1 \4 ]4 a+ R( V - }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==0)key_up=1; $ F! O7 {2 V% W( y+ u( h2 E8 C9 t
- return 0; // 无按键按下
6 F& W* i* }- q8 Y1 }% S - }
( k( e" ~6 M' K. ~* H* e9 r/ d10)在MDK软件中,右键Target1,单击Manage Project Items…,在Project Items界面、Groups一栏,新建HARDWARE,并将led.c,beep.c和key.c三个.c文件添加进来;
$ i4 Q X' }0 }8 M" H* N, g- ~, c: H5 k) Z" {4 I. ~
11)在MDK软件中,单击魔术棒,在C/C++选项里,单击Include
% q1 W( B N1 ], O/ f2 C7 g/ S d3 iPaths右边的…,添加led.h,beep.h和key.h三个头文件的目录(即HARDWARE);% {6 l+ ]" [; ~6 U+ |# S
6 j% u. x L! U3 t- X% Q$ R
12)新建main.c主函数,代码如下:
/ X% x+ @% ]$ }; w; K* L
0 `! B7 M6 i t- #include "led.h"
, _7 A8 p( }' L - #include "beep.h"
" i; \6 j( v* \8 | - #include "key.h"( X. o6 Z; u$ r8 d
- #include "sys.h"
8 a3 s, C* _, ^2 `1 X2 u2 ] - #include "delay.h"
6 K8 L8 a6 v H' m5 U* I - int main(void)0 S; i2 L; v [; j T
- {8 D; z9 v/ x( a! L" \' b
- vu8 key=0;1 N# L2 ]& N; Z, O
- delay_init();
$ z/ X# ] J- D$ g - LED_Init();4 d8 S' \( d T. ~" [% A
- BEEP_Init();# }+ M2 U) f, f& M ?
- KEY_Init();
# l5 @" o6 U: m# w% y' s - while(1)
) {# E- x4 G; C: ^0 |! s - {
4 Z1 }7 d8 z! o6 a. ?) V) R! ? - key=KEY_Scan(1);; f1 D& G* |# G1 w
- if(key)) p: d! {& y. R8 J8 G4 R% w1 O
" ?' l4 L& R2 o7 f' }, ^$ n8 L - switch(key)
" P+ i3 e3 f- O/ S - {
( | B+ o( K8 W/ g0 Z: g( t9 _5 ^ - case 4:
' l8 s+ \0 K* [% | - BEEP=1; //控制蜂鸣器叫 9 {" O) D6 ?* J) v
- break;
0 W w* L$ v5 x) V, l - case 3:
" x& \1 a* F9 J0 ] - LED0=0; //控制LED0亮 ' E1 j5 C6 R& b+ P+ {1 i
- break; / I" u, T( p, ~ p
- case 2: ) B" _+ d& x" h1 X* F
- LED1=0; //控制LED1亮 $ \! E$ t$ u5 z# V6 q* n$ K
- break;
; V N/ c( m" r* t2 l - case 1: + ]# L. O) s9 y# r- c8 t5 s8 B+ w) y
- LED0=0; //控制LED0亮 ; _9 d: _' y& \0 I7 f
- LED1=0; //控制LED1亮
: X" i% f& H8 G7 h C* I' ^' p - break;
g( D9 ^. H5 b* j* q# h3 N - }% ~8 z/ G/ [; i3 r
- delay_ms(300); //延迟300ms
@; D# h( X6 o; K) a - BEEP=0; //控制蜂鸣器不叫4 n) d3 D2 S2 J9 n
- LED0=1; //控制LED0灭; H: }/ \8 B! a/ }) ^! l5 D% i
- LED1=1; //控制LED1灭
1 s, q$ N3 b4 H4 n1 [2 x8 x7 @ - }else delay_ms(10);
( g+ |" T6 b8 ^0 S% W; t0 i - }
6 w, D; w" m D - }
复制代码 3 K" _3 A' N8 _" p, o; G v( r( X% Z
13) 完成后即可运行看效果。" h* q5 g+ ?2 f+ c+ D
————————————————' v- _+ y! {: v( ^$ O0 y& z
版权声明:天亮继续睡' W4 l2 u4 u, |0 k5 U+ k2 p& E1 Q
; T# Q6 T$ Y2 o" `
7 L+ M7 i8 t. \4 D. r, t! j |
