主要内容7 D, C* P) W; ~$ I
1) RTC特征与原理;% W8 _ v1 h* c, j4 {
2) BKP备份寄存器特征与原理;6 P0 K2 Q2 F& [) A% I, \. ^0 A
3) RTC常用寄存器+库函数介绍;
" `& S6 l1 i5 r" ^4) 相关实验代码解读。
, x1 E" _# X+ K T实验内容:
# G2 c% @# J) U. B3 _因为没有买LCD屏,所以计划通过串口实时更新时间。系统运行后,串口调试助手实时显示当前时间,可通过USMART工具,修改当前时间和闹钟时间,闹钟触发后,蜂鸣器会叫1s时长。板子正常运行时,LED0和LED1交替闪烁。
8 }, D2 \4 q. G! {: S+ h0 a- O- W5 c4 k7 i0 C1 b. v; ^- d& G' x& A7 U
1. RTC实时时钟特征与原理* G6 m9 h; p8 `9 c
1.1 RTC (Real Time Clock)称实时时钟。RTC是独立的定时器,RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能,修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期;
6 j. p+ Q6 u* J4 n" E" K; D+ B# \! n, _: E% w2 N6 c
1.2 RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护;
5 j! _$ K( x3 E" U, c: u- m7 J6 m% P4 {2 u' T b
1.3 RTC特征如下图所示:
' x# @) s. }& a6 o4 \# F
/ \( o: {0 U( V- R) E8 w( ^
6 J/ h; D& Q1 c: t4 r+ T8 g% j+ W
, j& E2 S3 z; h0 H" g; h! D1.4 RTC工作原理框图
2 d4 Y+ B2 R# a* i9 O! Y8 L* E
+ @# B, y- m0 H
5 B {, @ |5 Y# Z$ P2 b2 `- E+ U" ?! |
1.4.1 RTC预分频器,RTCCLK除以RTC_PRL的重装载值后,值为分频后的TR_CLK的值,一般情况下TR_CLK设1Hz;
( E& a$ _, S6 N" H+ Q1.4.2 RTC预分频器,RTC_DIV装载从RTC_PRL的重装载值,每个RTCCLK周期值减1,至0后会溢出;
# c- q; u/ z! A0 u7 E3 J5 A/ W1.4.3 待机时维持供电,RTC_CNT,每个TR_CLK周期加1,直至溢出,触发溢出中断;当RTC_ALR所设值等于RTC_CNT实时值时,触发闹钟中断;每个TR_CLK周期产生一次中断。6 V: W# u D. @' P' l9 m
由原理框图可知RTC的组成:
% | Y5 ^. i" } r3 b* ]APB1接口:用来和APB1总线相连。通过APB1接口可以访问RTC的相关寄存器(预分频值,计数器值,闹钟值)。9 K$ O: i4 A0 a+ z3 c5 `
RTC核心:由一组可编程计数器组成,分两个主要模块:
) i8 r2 T8 ]( T1 o7 r& D" {( `, S1)第一个是RTC预分频模块,它可以编程产生最长1秒的RTC时间基TR_CLK。如果设置了秒中断允许位,可以产生秒中断;& w) G2 W, l3 D6 j
2)第二个是32位的可编程计数器,可被初始化为当前时间。系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比,当匹配时候如果设置了闹钟中断允许位,可以产生闹钟中断。
0 t, O: q" I: k' K7 ~+ W& e备注:RTC内核完全独立于APB1接口,软件通过APB1接口对RTC相关寄存器访问。但是相关寄存器只在RTC APB1时钟进行重新同步的RTC时钟的上升沿被更新。所以软件必须先等待寄存器同步标志位(RTC_CRL的RSF位)被硬件置1才读。
: x4 L3 I$ T0 d4 i. V, I8 u$ P8 y3 ^+ g; ^: L! f6 V
1.5 RTC时钟源(有三个时钟源可选,一般采用外部时钟)
n5 O+ H3 w+ `( `) i5 _1 R+ w4 u1 n7 ^9 {/ a! _ ~
% f3 h' V$ c1 H/ m9 O, P8 U3 {3 ~
- d; d' o) {5 f$ X" Y2. BKP备份寄存器
6 t' F5 Z+ @1 T- [2.1 备份寄存器是42个16位的寄存器,可用来存储84个字节数据;' R1 u$ _; v% j( u% s
2.2 它们处在备份区域,当VDD电源切断,仍然由VBAT(板子上的纽扣电池)维持供电;( _$ l3 X' F- @4 s @. u
2.3 当系统在待机模式下被唤醒,或者系统复位或者电源复位,它们也不会复位;7 f# P! v ?/ Z
2.4 执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC访问:7 c8 r. g/ c3 f) w. T I$ u G
2.4.1 置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位,使能电源和后备时钟;
( O y* g" p& P$ ?' n2.4.2 设置寄存器PWR_CR的DBP位,使能对RTC和后备寄存器的访问。
$ I6 S: m N- H3 E/ k2.5 BKP备份寄存器常用来保存一些系统配置信息和相关标志位。
# l0 m& V* {+ u8 z2 i! J
7 d/ o7 E( @/ [3 B% u
3 J9 C7 a: H2 I& o
, Z& s. c( a! p2 d5 ?0 B; `* w' _
3. RTC常用寄存器4 {1 Q0 y$ `& K& f
3.1 RTC控制寄存器 (RTC_CRH(高位), RTC_CRL(低位));
5 l) D( ]# s# Y$ c0 V8 D8 k* y$ j, M
6 Q6 u: X) q4 t+ f( l" r" Y: O7 N
! t6 F2 b/ j- J2 j/ C \: L/ j
2 U) I, @" u* U, ^6 K( z3.1.1 修改CRH/CRL寄存器,必须先判断RSF位,确定已经同步;6 f$ o2 I$ N/ [+ Z9 U9 C+ E7 H
3.1.2 修改CNT,ALR,PRL的时候,必须先配置CNF位进入配置模式,修改完之后,设置CNF位为0退出配置模式;
" {% o( r/ c% x% |+ z3.1.3 同时在对RTC相关寄存器写操作之前,必须判断上一次写操作已经结束,也就是判断RTOFF位是否置位。9 \; l9 [$ V6 l B2 n
3.2 RTC预分频装载寄存器 (RTC_PRLH, RTC_PRLL);. K" B$ e# \! S! [' o% o& s
+ L: ^# {* r q/ B* Y3 a* H% o
c; |1 H: _2 D# i' }
J( i6 E$ z" R0 Z% O/ U2 x3.3 RTC预分频余数寄存器 (RTC_DIVH, RTC_DIVL);( r* ~9 e) o5 ^2 t& L
! z# E& v4 `+ H1 e
! y- y. r% P( B
3 w/ D1 k, G+ A& A3.4 RTC计数器寄存器 (RTC_CNTH, RTC_CNTL);
7 T& `) l2 g! |8 ^8 J5 U+ |% L: R, t3 x4 m( c4 l8 t
9 b7 T6 O; B2 E/ \/ h9 C4 S+ }) D4 Y; P2 q8 n4 R
3.5 RTC闹钟寄存器 (RTC_ALRH, RTC_ALRL);/ S( O; o' |4 e! y- n2 t T
, E: h6 a/ b9 O# q0 Y
- c+ I+ N; g) j7 J, x8 S: Z0 E
* q0 i( [4 {' {4 j5 x$ V! p3.6 配置RTC寄存器: L0 j! Q2 x1 `" s
! v; u" H# L8 K4 [' v
3 Y# @) K, x1 Z, C3 H* L
0 r( R; P0 N7 }9 J/ c3.7 读RTC寄存器
r" [% Q6 P' |# ^* S4 D* V
# Q5 }6 I, Q+ D g: N
$ ]- Y8 Y" [! @! \! {! B9 F8 Z$ J, i- M; r* [
4. RTC常用库函数
# G. i4 Y/ S: t0 {! }4.1 STM32提供的官方库函数文件名为:$ x. s0 W8 l1 ]' t
stm32f10x_rtc.c 和stm32f10x_rtc.h;
% q+ I5 x7 g! G2 ?( b2 d4.2 具体库函数为:
& Q' N1 J l! f2 [+ Q. T
8 ~* l4 A6 Z, C9 t3 U- O- void RTC_ITConfig(uint16_t RTC_IT, FunctionalStateNewState);6 f; b0 c+ z+ G1 u2 F( s
- void RTC_EnterConfigMode(void);
$ W0 z( Z( I' t - void RTC_ExitConfigMode(void);
4 \0 j: @0 M8 [- t# \1 c5 ^# e! Q - uint32_t RTC_GetCounter(void);
; K6 y# y3 V; G- Y - void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue);, N$ q" ~4 \/ s: n" |( I4 n. x
- void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue);
6 D5 K5 h- `7 ~9 U( a$ }( z! X4 }/ ^ - void RTC_SetAlarm(uint32_t AlarmValue);
, I4 g r9 V F9 B - uint32_t RTC_GetDivider(void);
+ ]: f* Y5 q4 L - void RTC_WaitForLastTask(void);
6 G) G2 X S; [3 d* g0 t - void RTC_WaitForSynchro(void);
5 B3 z" H0 i& f: t" ^ - FlagStatus RTC_GetFlagStatus(uint16_t RTC_FLAG);) a) q. |' _2 M% j, t1 ^
- void RTC_ClearFlag(uint16_t RTC_FLAG); ?5 M' Y a0 e3 P& _8 {
- ITStatus RTC_GetITStatus(uint16_t RTC_IT);4 O. [6 z5 H' ?; \ m
- void RTC_ClearITPendingBit(uint16_t RTC_IT);
复制代码 4 ]- b9 F8 r8 n# O5 o
4.3 RTC时钟源和时钟操作函数:# l- R4 C+ R+ r' E9 K
9 |1 R- ?8 p& p
- void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t CLKSource); //时钟源选择% X2 t3 ]; z, n( ^# P0 h: Y
- void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState); //时钟使能
4 n: {! V: M- e' l1 _4.4 RTC配置函数(预分频,计数值):
- l7 Z; L) `% d8 i
9 O* ]2 }! K# F- void RTC_SetPrescaler(uint32_t PrescalerValue); //预分频配置:PRLH/PRLL
! j( S/ r) P! ^8 c! |! f; e7 A - void RTC_SetCounter(uint32_t CounterValue); //设置计数器值:CNTH/CNTL
" C; r6 A& M5 ~ - void RTC_SetAlarm(uint32_t AlarmValue); //闹钟设置:ALRH/ALRL
' \ Y0 r0 @7 v1 e
复制代码 " i6 M/ X; B; f" `* B3 { U
4.5 RTC中断设置函数:
8 ?2 u% [+ g* K) E. I. i$ N) ^6 q! n5 k
- void RTC_ITConfig(uint16_t RTC_IT, FunctionalState NewState); //CRH
( h2 l# H/ p6 T Y5 U4.6 RTC允许配置和退出配置函数:" a: A1 K/ m+ n- R5 F
5 ~" J2 q4 P3 ~9 j. \
- void RTC_EnterConfigMode(void); //允许RTC配置 : CRL位 CNF
8 b7 H. d; H5 p0 G - void RTC_ExitConfigMode(void); //退出配置模式 : CRL位 CNF
' j/ {% K+ t6 _8 H0 r' f4.7 同步函数:& k; L" I$ ~& P' P/ U0 w* B, `3 {* N
% A0 N+ [) m6 c1 U
- void RTC_WaitForLastTask(void); //等待上次操作完成:CRL位RTOFF
: R) a7 O. C" A - void RTC_WaitForSynchro(void); //等待时钟同步:CRL位RSF
复制代码 4 k# E* A" y5 H% k& \ I
4.8 相关状态位获取清除函数:, s b8 f+ S. F+ F5 n6 S: P
1 a/ H/ L& b2 r7 t) @3 A, {8 b9 q- FlagStatus RTC_GetFlagStatus(uint16_t RTC_FLAG);
; Z, T( ], R/ v9 E1 M1 G - void RTC_ClearFlag(uint16_t RTC_FLAG);
3 ?% @& C7 U c - ITStatus RTC_GetITStatus(uint16_t RTC_IT);
9 V2 M) \0 c$ |# [6 Y6 S% ^; Y0 P: J - void RTC_ClearITPendingBit(uint16_t RTC_IT);
复制代码 6 d, i: U }" b* {% c* t. o
1.9 其他相关函数(BKP等)
4 [; w3 J) m2 I+ z3 t, d$ d7 V5 u" D$ G+ j& b! n. @: f: d
- PWR_BackupAccessCmd(); //BKP后备区域访问使能
" y7 L! X, P! Q! n - RCC_APB1PeriphClockCmd(); //使能PWR和BKP时钟 5 E/ l; J3 I, L/ [7 s9 m
- RCC_LSEConfig(); //开启LSE,RTC选择LSE作为时钟源
0 U; n, I& {0 j* _ - PWR_BackupAccessCmd(); //BKP后备区域访问使能 5 k+ U0 k: ]9 `* h/ J4 ]' e2 x
- uint16_t BKP_ReadBackupRegister(uint16_t BKP_DR); //读BKP寄存器 ) D% p# a! S* O# F3 }
- void BKP_WriteBackupRegister(uint16_t BKP_DR, uint16_t Data); //写BKP
复制代码 7 {7 n! W- j! B6 J+ w
5. RTC一般配置步骤
9 Q" |* O6 R* F# W+ K( ]1 `3 y% s5 K5.1 使能PWR和BKP时钟: G0 J2 c: a. r5 p" i9 R U* v
0 ~6 T S; f1 {& Z) l7 \, a
% q1 ?! T4 s2 x7 Z a6 X5.2 使能后备寄存器访问:
( s; |. l. W0 J o9 j
: p. v& z2 {: b! a9 U( P) r: l) i2 h$ B |- [9 y
5.3- O" {) X, K3 Y9 U
配置RTC时钟源,使能RTC时钟:
6 f3 F H5 F8 K3 ?* ~4 k6 h) j8 w. q1 ^1 ^5 A
- RCC_RTCCLKConfig();1 p- L6 m' J. X0 @5 D
- RCC_RTCCLKCmd();
, V0 o, [# J/ F' O" t: h如果使用LSE,要打开LSE:RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
' N2 s" D0 f; m1 W. Z/ d
" u: _5 w: N7 l+ L0 A9 L5.4 设置RTC预分频系数:* Y7 c$ J4 r! j
. M8 v, R ~4 x% @0 }1 l6 t$ i7 P0 Z5 R {* D5 E# G# H& X7 N
5.5 设置时间:
9 `& p% |" q& P; _
; O' x( O! h7 R; M1 A: Z% o: h2 u& H! U: y3 K6 Y' r
5.6 开启相关中断(如果需要):) r1 Z& F/ \8 m9 l
5.7 编写中断服务函数:
. p U% ~2 P8 N6 h5.8 部分操作要等待写操作完成和同步。- P% ^6 Z+ s7 A2 @
/ ^0 T9 G6 `3 |) c1 k8 S- RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
5 a$ G6 {3 G* y! L' j+ x5 d( }0 Y - RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
复制代码 ! i- s, d5 [. l
6. 相关实验代码" I6 t0 ?2 }* c5 Q4 X- Y8 d' _
6.1 rtc.h头文件代码" {( S8 U! e! x9 Q) P8 x
. e+ {2 k2 l3 L' ? g# K- #ifndef __RTC_H
$ P7 V G7 |( w - #define __RTC_H 9 p0 P" J' v$ w9 D
- #include "stm32f10x.h"
6 M- p: r, d- ]9 N! e9 z3 F, B7 H - //定义一个时间结构体//: u) C2 q3 P# e
- typedef struct 0 e7 W- Y7 V9 q" h, { r W
- {- u' a1 E8 l3 i( B% H- L* l
- vu8 hour; //时, c6 m, k; t9 u+ ]; y' K
- vu8 min; //分
! K' i0 @" @& l+ A' D - vu8 sec; //秒7 c8 O8 }2 j2 A. e0 D1 S! ?$ f
- vu16 w_year; //年
4 `! Q& a6 ]+ t, u! r/ h- l - vu8 w_month; //月
8 x2 [" l& z, v" U - vu8 w_date; //日
' h3 f# s5 s8 Q3 j) Q - vu8 week; //周
! H z. Q2 p- M9 M9 J0 ?) J - }_calendar_obj; % J6 U, x7 K: A0 n0 X
- extern _calendar_obj calendar; //日历结构体,已在rtc.c中申明了//
: P+ t8 P& q, v( c o y% _ - extern u8 const mon_table[12]; //月份日期数据表,常数
- p* ~9 T {4 b1 f - void Disp_Time(u8 x,u8 y,u8 size); //在制定位置开始显示时间/ f0 o$ ^; U% G# [8 E
- void Disp_Week(u8 x,u8 y,u8 size,u8 lang); //在指定位置显示星期0 T8 y2 C. e5 q4 B
- u8 RTC_Init(void); //初始化RTC,返回0,失败;1,成功;
0 T& p3 g6 t2 @" q" J: s - u8 Is_Leap_Year(u16 year); //平年,闰年判断,返回1是,0不是( w' Q+ I- ~* \- F! g2 n& P1 G
- u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec); //闹钟设定/ v y( k: t" q! p
- u8 RTC_Get(void); //获取时间 9 F/ y: |: ]" M
- u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day); //获取日期,返回0成功,其他失败
6 @' n6 P! ~7 @8 ^9 d+ e6 M3 e - u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec); //设置时间
2 K2 q, }( F- v' X( p& \( A - #endif
复制代码 / b5 H5 _6 L6 k2 x5 Q8 R! i- Q' {
6.2 rtc.c文件代码( ~- B# C: P1 m+ N9 ^( j+ b
, j6 }6 C2 M! k9 X% Z- {- #include "beep.h"8 j+ U& B* Q4 x3 p2 ?, S" @% ?
- #include "rtc.h" # K0 ~6 D* M% C n
- #include "sys.h"% {! o0 N- m2 {9 u6 t4 f* b
- #include "delay.h"
% t; z4 W# _# Q4 ~( r" g - #include "usart.h"4 Z6 q) H5 |; E; M; o2 M
- //时钟结构体//4 Q8 @) x( L# P' o- k
- _calendar_obj calendar;
8 T2 m- z& k& m3 r6 h! v - static void RTC_NVIC_Config(void): e9 E/ ^2 n; e3 k- P4 ]) C. t
- { - v7 O M$ V# x2 ?+ p6 y" B
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
, z& P1 X/ Z- W, g- q% X - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断% z: m0 Q* Y: G6 }# z6 r- }9 A9 t
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级1位,从优先级3位
5 M: B! \( t! u$ W* @% x* s - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //抢占优先级0位,从优先级4位
; q1 C+ v" I- G6 F% W - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道中断
& I2 r, }( L0 ^9 s - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); : R% ^- ] @* J% W- `
0 n! I1 Y3 E/ R$ H3 |; T - //实时时钟配置" K$ Q+ J- p6 J2 @7 B. \( }
- //初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常 W& Y/ H& i+ p) {
- //BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
1 w8 D! B9 B d2 s5 K8 A2 E* b y - //返回0:正常; 其他:错误代码
. U' l# T' r* |* ]) N9 M- \ - u8 RTC_Init(void); w1 F% P' D- J( u, s% F5 L3 ?6 r
- {) x* J$ V# r3 W- _
- //检查是不是第一次配置时钟//
; G8 r/ G% ^& C. X# S: x - u8 temp=0;6 \+ X5 L4 p0 ?+ q; j
- //*****第一步*****//
! A) U, T8 R+ b: y8 u8 R" L$ A - //电源控制PWR,当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器(BKP)提供电源//
6 ?$ I+ d5 B4 T - //使能PWR和BKP外设时钟// : h0 v; I# M, x
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
7 M0 \7 w6 @( G+ g% H Y - //*****第二步*****//
) Q) b L- r: h0 y - //使能后备寄存器访问,位带操作,实际对电源控制寄存器PWR_CR的第八位DBP写1,允许写入RTC和BKP//
0 n; x! b2 d C! D - PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); ) i# C( l, o) O
- //读取BKP_DR1寄存器0~15位的值,判断是否与0x5050一致//
! w5 _6 w9 M& [' e# Z. \7 x5 ]0 p - if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050)
X# j) O% u, P2 T8 z, z - {
4 T8 ^9 P3 I2 u$ W - //如果不一致,说明第一次配置,则进行如下操作//
/ g' @* K; Z" i2 M5 Z3 P( @ - BKP_DeInit(); //复位备份区域// - o0 i# t% k" f( {: G4 Y/ X& H
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振//
- M* p, [3 O; H: L9 a, i - //备份域控制寄存器RCC_BDCR,位1,LSERDY为0时未就绪,为1时就绪//1 W, H9 g2 R: a6 a; U g5 E
- while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250)9 i5 ?) i$ O" h) k& M
9 w8 k2 t! H( P( J6 M9 Y - temp++;4 w4 A1 K0 m+ ~; G
- delay_ms(10);
2 z" a) p& `% G- j$ A. j/ k; f - }% i7 \' b, P3 G5 C. w
- if(temp>=250)return 1; //初始化时钟失败,晶振有问题,结束u8 RTC_Init(void)函数// 0 n0 \! M3 i+ S$ P
- //若temp<250,则继续// ; o1 f5 c# F9 T7 L; z1 _
- //*****第三步*****// 9 i1 r: m4 e3 V
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟// 4 K( `0 y6 @7 P2 u
- RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟//
" n4 I) V/ K" c; U, F - //*****配置RTC寄存器开始*****// / S7 h4 W7 E0 e& l; ]2 p! Y1 e( S
- //*****第六步*****//
. _* W( U4 g) |2 _9 s* p - //RTC控制寄存器低位(RTC_CRL),位5,RTOFF为0时仍在写操作,为1时写操作完成,该函数循环执行,直到RTOFF为1//
V7 k) M' @) @& y% e U9 w2 y - RTC_WaitForLastTask();
! h" {. p- a" {( w5 l0 _5 B - //RTC控制寄存器低位(RTC_CRL),位3,RSF为0时寄存器未同步,为1时寄存器同步,该函数循环执行,直到 RSF 为1//( [" f/ a; p. t* M4 Q" d
- //因为修改CRH/CRL寄存器,必须先判断RSF位,确定已经同步//
1 [* }# H1 K3 [- |/ R! m - RTC_WaitForSynchro(); ! j4 E$ ]& H2 L
- RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC | RTC_IT_ALR, ENABLE); //对控制寄存器高位(RTC_CRH)操作,使能RTC秒中断//
1 f2 v G) u/ [- p6 M- H - RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成// 9 e+ M+ o3 V% q) U* T9 d- |7 Q
- //*****第四步和第五步*****//
' A% v6 f+ K9 k1 W) m# R - //RTC控制寄存器低位(RTC_CRL),位4,CNF置1,进入配置模式//$ K" h# }) _0 F. |/ y( E, a& H
- RTC_EnterConfigMode(); 7 R9 h! z. a6 h
- RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值//
/ _; t. r6 Y; j% T6 _ - RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成//
9 B+ S# ~& x) P. K - RTC_Set(2015,1,14,17,42,55); //设置时间,纯c语言代码//
2 l! d* Y8 o& W- u - //RTC控制寄存器低位(RTC_CRL),位4,CNF置0,退出配置模式//
4 _' X: s: V) Q' S$ n, A - RTC_ExitConfigMode();
5 G7 l* G/ {5 \4 X+ U1 j. c- O& [ - //写入BKP_DR1寄存器0~15位的值//$ `6 r5 h. O B \" }! }
- BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据//% ?# n# X9 ^) t# r
4 _7 B1 w7 K# q! Q% V% E+ Q! x - else //如果,不是第一次配置,系统继续计时//
9 x3 h/ f* a$ b' C7 a# O - {
1 c5 k6 Z& _3 g, _8 a - RTC_WaitForSynchro(); //等待寄存器同步// 0 @+ u" p3 W' a- r
6 t9 `1 ~9 Z! J4 c' s) d2 L - RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成//* E8 X* B! K0 ~
- }2 i& B9 _" [5 K
- RTC_NVIC_Config(); //RCT中断分组设置//
; ~6 O, k, @: q" X5 k - RTC_Get(); //更新时间/// k1 m- j/ y* d9 g8 N+ X
- return 0; //ok//7 d. E3 ]: ]. q' f! t6 c
- } 0 ~3 x: H9 ]! [# y
- //*****第七步,编写中断服务函数*****//
8 G2 g& c& ]/ j - //秒中断发生,更新时间,闹钟中断发生,更新时间并向串口发送时间//+ t" M. \" B) l$ X
- void RTC_IRQHandler(void)
% y4 N* D* _$ ]$ V1 ^- Y p - {
9 V1 F; Z* K& h7 ?' R0 A- R - if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET) //判断闹钟中断是否发生//
# r; v8 Y# S3 {5 F; D) s W - {) q- G4 J7 n" l, B! I0 \, r7 m
- //RTC控制寄存器低位(RTC_CRL),位1,ALRF置0,清闹钟中断//
# c0 {$ I0 T+ g: [) m - RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
. L1 t6 J# v* i - RTC_Get(); //更新时间// 1 e1 \5 f$ @1 \' B1 Q1 T. X
- printf("闹钟时间:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);' b5 d! P7 L, y% q$ b
- BEEP=1;
. Y8 I6 @% g0 ?: x6 y- Y5 \ - delay_ms(1000);) S7 @/ G, {$ b& X z
- BEEP=0;
3 ?% {/ b: _7 `( T9 [4 `2 B$ E - } " ^) }7 x& J# I- |5 t3 H
- if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET) //判断秒钟中断是否发生//8 X5 {% @4 f0 p4 K" `
- { ) h! N/ X# d& V/ K* S: x
- RTC_Get(); * c, }9 p* ]6 V& C& a
- printf("闹钟时间:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec); 5 T1 _/ g1 M9 @8 \8 m H. ^' y
) O) w3 a% B; f) a. _1 \
# }' K1 d8 |: z# w- RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断和溢出标志//
) v( G- |; A+ g5 Q( C9 m - RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成// . K4 {2 K0 ~ I8 Z( [$ Z5 S7 f
* K0 y$ R& Z4 [0 y N - //判断是否是闰年函数,能被4整除,但不能被100整除的年是闰年,能被400整除的年是闰年//& J/ k5 U* |$ U- u
- //月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% `: S; ?* h4 y/ l( L - //闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
+ l/ K# |/ q b3 ]; L0 m - //非闰年/平年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31; Z V, A2 t! r5 C( x |+ O
- //输入:年份
5 q! Y$ U6 m! k! M5 O$ R - //输出:该年份是不是闰年.1,是.0,不是. [% F# U* ~. M) ]) H# v
- u8 Is_Leap_Year(u16 year)- [5 O8 t0 I# T/ g, B: H" [
- { / L- G2 N( E3 J2 j l* Z3 L+ |! T
- if(year%4==0) //判断是否能被4整除,能则继续;不能则不是闰年,且返回0//
1 d" _) Q+ O4 B& T# ] w$ t$ G - { / j0 U5 m) Y. K& x, Z! B
- if(year%100==0) //判断是否能被100整除,能则继续;不能则是闰年,且返回1// 3 X; R& R3 S$ i; ~3 H& u
- { 5 o* T7 o. }, e1 |( r( k* @' w
- if(year%400==0)return 1; //判断是否能被400整除,能则是闰年,且返回1;不能则不是闰年,且返回0//
: V6 f& q5 v G+ }* Y2 j - else return 0;
u& ^% m% Q( S2 o/ Y, }. q: w - }else return 1; ' h+ H J5 U" H2 m1 l6 j; q% r
- }else return 0; 2 \& s1 d" {( h" J% r
- } 6 ^1 |# u& G) p, t
- //设置时钟,把输入的时钟转换为秒钟,以1970年1月1日为基准,1970~2099年为合法年份//& @+ h3 h: d- L# r
- //并将值传至RTC计数器寄存器高位(RTC_CNTH)和RTC计数器寄存器低位(RTC_CNTL)中// , O: C: w( d% x0 l! ^3 ^ r7 U
- //返回值:0,成功;其他:错误代码// ( h. v0 z h r) _& R
- //平年的月份日期表,闰年的话,就把28改29//
- d0 r, U9 \; |' z7 l! B' P! z - const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};! b; V, C9 f3 Q. D5 }
- u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)7 `: S9 H" m- q, m4 d7 M* r
- {( Q2 t7 n3 v) X6 {! A
- u16 t;3 ?! @' K; n1 ?
- u32 seccount=0;
* g4 Y0 }7 Y# o+ {$ |0 F - if(syear<1970||syear>2099)return 1; //如果年份不在1970~2099年之内,则报错,函数停止//
! G- \' T. W f- B% S# i% P* r - for(t=1970;t<syear;t++) //把所有年份的秒钟相加//
% X' m) N' j; |( m/ g, f) j - {9 I' U& S+ L9 W3 w- Y1 [# l
- if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400; //闰年的秒钟数//
4 H' N W9 r) n+ F; o8 Z - else seccount+=31536000; //平年的秒钟数,少一天//
z' h: H: G) i) f+ J - }
+ `( V1 L: o: j - smon-=1;
7 c' g+ _# Q- E5 q6 R/ n1 b0 {& m - for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加//8 b& o4 ?: x0 i+ O
- {; c/ N& [! [3 w/ _9 a4 ?! G8 P
- seccount+=(u32)mon_table[t]*86400; //月份秒钟数相加//
9 d; F$ q" P' I0 X O9 ~. _ - if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400; //闰年2月份增加一天的秒钟数 //
3 q$ D: |, m0 W# Y5 s - }; j0 ]8 b/ a& Y3 S
- seccount+=(u32)(sday-1)*86400; //把前面日期的秒钟数相加// ; ]. I, j7 l) p6 T
- seccount+=(u32)hour*3600; //小时秒钟数//+ Q8 f! a- S% `0 G
- seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数//
; x8 U g" i. v% J% s( H3 h2 n - seccount+=sec; //最后的秒钟加上去//. J. |* S9 p# \
- //以上,已经把某年某月某日某时某分某秒的时间,用秒计数起来//
" d' r! D: y* F+ r% u& ^1 h - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟//
( `+ I) o$ M: a - PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和BKP访问//3 F4 z2 O$ b, T5 S3 K- |" _. [
- RTC_SetCounter(seccount); //设置RTC计数器的值//7 A1 `7 p/ h% o& Z+ V& W
1 }& O/ h. U- K, L6 T# L6 W - return 0; : \9 w! j. U. ~( Y) E5 V
- }( Q9 m4 A& k1 H/ i( S5 T' B
- //初始化闹钟,以1970年1月1日为基准,1970~2099年为合法年份,syear,smon,sday,hour,min,sec:年月日时分秒// 3 a0 o1 o, E6 z+ B
- //返回值:0,成功;其他:错误代码.//
' W' `' Q& u0 `2 f$ N9 X+ C9 }) R& O - u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
8 D0 e- c4 `" `8 J* @2 @ - {
: j6 K+ c* a X% x! W - u16 t;5 ]! j$ P o6 t8 N5 M- c
- u32 seccount=0;/ G7 z3 }' k P; {8 B: c
- if(syear<1970||syear>2099)return 1; 9 k* X: o4 l* d; \& `) i3 S
! G! T* J. G% V - {
' i1 m, q. h+ E6 b, k5 W0 f - if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400; //闰年的秒钟数//
2 }& a8 D& j6 g7 P# v - else seccount+=31536000; //平年的秒钟数//
a. g1 R" g5 V4 K1 U: A8 `. o - }
7 T5 c0 J; ?+ k: n7 u7 ], z - smon-=1;$ L) H8 Y4 Z. ]
- for(t=0;t<smon;t++) //把前面月份的秒钟数相加//1 u& `$ N. O; e3 U# I( y; e1 k" S
- {* q2 @- U5 x) X! o z
% R# m4 x# Z4 H& m( C O A - if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400; //闰年2月份增加一天的秒钟数// 5 \( s. T$ y0 w, w4 Z
! Y# x) `8 \6 @ - seccount+=(u32)(sday-1)*86400; //把前面日期的秒钟数相加//
! x, J% Z7 s( N8 B - seccount+=(u32)hour*3600; //小时秒钟数//
- P8 p- ~0 E7 e, A/ u - seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数//
, L' q8 L! I3 }( F" G& x2 n# x7 Z7 ?7 c - seccount+=sec; //最后的秒钟加上去//
1 S8 K1 P0 O7 n6 _! n% j" b' o - //设置时钟//6 E* q' J) B8 o- a) g# X
6 e- b. h+ w. p5 O - PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和BKP访问// ! C9 p/ [, U8 e+ i
- RTC_SetAlarm(seccount); //设置RTC闹钟寄存器值//$ P* E! }' o) K/ x
& ^* K7 Z* c% @6 E* \ - return 0;
9 F) U2 @* P; @& P* Q' k' r - }
) X q2 X; N2 c8 ? - //得到当前的时间,将秒转换成年月日时分秒//
% ~1 W2 @, S. u, u$ v# k - //返回值:0,成功;其他:错误代码.//
' d7 Y# r, F) ~5 K+ v/ k6 | - u8 RTC_Get(void)
5 |6 |* g7 E- {6 N - {" p7 F6 b2 @' U- |/ p5 @
- static u16 daycnt=0;
6 `" C( A8 u4 K1 C& b - u32 timecount=0; # b' x$ T1 |% c! L
- u32 temp=0;
9 n; }- v, I/ [7 V3 d2 i - u16 temp1=0;
+ w1 s8 e* N% j+ D4 K) @- e/ x - timecount=RTC_GetCounter(); //获取16位RTC计数器寄存器高位RTC_CNTH和低位RTC_CNTL的值,返回32位数据//
- u' w$ Y! q5 t& e - temp=timecount/86400; //得到天数//
4 {9 B% B& w: _8 Q# o; P - if(daycnt!=temp) //超过一天了
; Y' j5 S+ t! T0 e - { * d& N- a0 l0 d# l; e
- daycnt=temp;
1 A9 ~- C" ^- B4 F. V" m. L' X% x - temp1=1970; //从1970年开始//% h5 c. x" t: @+ }
- while(temp>=365) //当temp≥365天时//
" ]. s/ k3 y0 j! z - {
( W) X% }) R2 U: ? - if(Is_Leap_Year(temp1)) //闰年判断,闰年366天,平年365天//
; O- ~$ i e7 e2 P/ B - {* K3 Z" a& S2 ?. f* W. N
- if(temp>=366)
6 s9 Y5 U% b$ {( A* G) A' s - temp-=366; //闰年,temp减366天//
( }5 ?' g2 \9 S$ r' w; Y - else break; //当年是闰年,且是365天时,跳出循环//
1 k' `" s9 O2 o2 E; k& G - }) k* \3 N6 k* C4 b8 _" P, B+ M1 ~7 `
- else temp-=365; //平年,temp减365天// a1 F; P1 Q0 T0 N5 \" D# N5 Z3 c
- temp1++; //平年,temp1加1年//9 Y' L4 Y3 P; H8 M% O
* o6 w9 B$ D4 k9 J U6 K2 {# D+ M - calendar.w_year=temp1; //得到年份temp1//0 f9 f& [- r; M- M3 b, W" {
- temp1=0; //temp1至0,开始计算月份/// F. h+ ^9 F; ^3 K5 v
- while(temp>=28) //当28≤temp<365天时//
; d* u5 o3 l( ~' k6 g+ c8 j - {
+ C% ~! V* c* o; k: T Y - //temp1从0至11分别对应1月到12月//2 {: |4 F9 k' _" Y" `! N
- if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1) //当是闰年,且为2月份时,执行下面语句//
& ?" ^! y$ \7 G2 n* h; _( Q; X! U - {% C T' W6 [; j% V" @
- if(temp>=29)temp-=29;
# U# |8 Y' m. U( O% i - else break;
) k5 J8 s/ g( e y) {" x/ L* Y9 x - }; z" ?$ k& `0 H7 H& T6 V5 T
- else //平年,执行else//9 ^$ K; F0 n! |; i* D( w
# G3 C' v8 I' V" ^. S$ T - if(temp>=mon_table[temp1])
5 c h! m3 c9 Y2 G7 S& @: G" u - temp-=mon_table[temp1]; 9 W' r( e7 P0 Q% r0 Z% j
- else break;
5 L6 P" x3 b) E$ V9 W1 Q - }( q! \9 h8 [$ V) p' R/ t* V7 M, w
- temp1++; ! A8 w6 Y4 O+ u* y
- }, F) _7 o5 I2 c" o# i8 H5 C
- calendar.w_month=temp1+1; //得到月份//
9 {) c8 x U* E5 c - calendar.w_date=temp+1; //得到日期//
8 o+ w2 p1 M8 i1 \- P - }: Z5 {$ J$ ~7 M; }# c
- temp=timecount%86400; //得到秒钟数//
/ i9 g$ C0 [8 n r+ s1 } - calendar.hour=temp/3600; //小时//$ [+ z+ w! |/ s( {# T' j
- calendar.min=(temp%3600)/60; //分钟//
8 n9 O' p; q. {- F0 ^3 y- n - calendar.sec=(temp%3600)%60; //秒钟//
) m; E8 _; o8 C5 z2 l% d% j: E - calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date); //获取星期//
- F$ ~ U: I3 w - return 0;
3 c* R; `' O+ u+ ~/ X+ _* K& H. A - } . _9 M) l, {' K& }# @# {
- //获得现在是星期几
, ?4 l& I2 s. l8 |1 | - //功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
' M. A$ Y O) c& I5 X) K( F - //输入参数:公历年月日
. ^, K% G$ b; f1 G - //返回值:星期号
/ v2 |) Y1 R! j9 v% c5 n3 \ - u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表?//8 v" N$ X. @0 [ H# v. r1 o6 {
- u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day); ^( P, W; s/ n0 A& F+ [# [/ X
- { ) c/ |9 A9 C8 d9 M
- u16 temp2;- i8 F1 |8 ]; T: a6 R+ a
- u8 yearH,yearL;
# z! G2 Y" ]) v4 ]; b6 W8 t - yearH=year/100; yearL=year%100; ' u6 e5 c* l+ T3 c
- //如果为21世纪,年份数加100//
: n" u8 v7 ~0 L3 w/ K - if (yearH>19)
$ m4 m5 x, O3 y! G - yearL+=100;
1 H2 Z# l9 g1 X" ?1 C$ K3 v - //所过闰年数只算1900年之后的//
, k3 m! b) c% Z4 y - temp2=yearL+yearL/4;
B4 U1 ~! R) W' \2 t( O - temp2=temp2%7;
3 i" Q; z' D5 u. G. X: a - temp2=temp2+day+table_week[month-1];
2 F" l( J1 b; b# t) }1 s0 b6 y( A' J - if (yearL%4==0&&month<3)temp2--;
8 c6 M4 i; {8 K! h, U, \" P& y3 x - return(temp2%7);9 `2 r. q3 f; S0 x G' g
. d, v$ s \, p7 R; c( y6 Z6.3 main.c文件代码
7 p. F# @' p5 [( G1 M& g2 x$ S% p1 a' w/ J
- #include "led.h"
5 z( d2 k$ p8 _7 W: I- L - #include "beep.h"
! C! E! t1 @# B/ }7 w' j! e - #include "rtc.h"
8 Q2 M' A7 Y& U b - #include "delay.h"( { Y% Y0 m+ U
- #include "sys.h"
0 V X0 O/ K C5 |2 S0 | b - #include "usart.h"
4 _5 f- K L6 b D* c4 D. f! \ - #include "usmart.h"
r5 O9 H D% g* P* ~ - //主函数//! [6 D5 c6 h- R3 L1 w
- int main(void)
$ K% z/ r" q3 `% W3 ?0 [! N - { : U7 M2 B3 i4 Q
- u8 t=0; # p. ~. }: m1 z. a& ?0 P! x! J
- delay_init(); //延时函数初始化//
# o0 G0 D6 M+ r; K& C* q- }" F - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级//
' u+ K. X( O/ ^& n* C - uart_init(115200); //串口初始化为115200//7 C6 x- R6 B# t1 d# c1 M% F5 b& f
- LED_Init(); //LED端口初始化//: `% @: E, N) X' D# B" V% E
- BEEP_Init(); C$ Q4 E- V- W4 o
- BEEP=1;0 M# {7 D9 _3 ?
- delay_ms(1000);
' P+ m6 k6 ^. q/ \ - BEEP=0;9 m! D& f# H7 U8 G1 B0 i
- LED0=0; //LED0亮//
! r, b" O4 j# h$ E3 k$ e, k - usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化USMART//
+ R( s( f7 @0 `7 J4 L - RTC_Init(); //RTC初始化//
: e) r( P6 [5 E$ h% L" ~- U - while(1)( b1 V5 n& \2 A) `9 E& t4 ^
* S! E* s8 l9 `$ L0 l7 V, q4 u - if(t!=calendar.sec)4 v% C) p$ {2 c$ | L- | u
B/ @6 B! w% | - t=calendar.sec; //如果calendar.sec不更新,则t不更新//# }& D* \' [4 t( @
- LED0=!LED0; //每次calendar.sec更新,LED0和LED1交替闪烁//$ E# [& R" A$ l
- LED1=!LED1;7 A7 k8 {! Q u' K7 l% S3 z3 }
- } 1 s+ d1 Q" n0 ~) j" Q+ W4 V- |7 I
- delay_ms(10);
4 X+ K g( k6 @5 s" [( [ - } - s& N2 u* q: |
, ?1 G+ E) o/ N' K l5 G4 k! e3 D最后调试效果如下图所示# Q- F" E6 y0 _
: h+ G0 @: e0 P C; o& l/ a
V# ?6 A& i3 D) F9 X' }- _3 B2 N
/ F# P5 c9 Y8 i1 T* y0 t( E————————————————
+ @( e( g/ ? N- n7 ^, v: r( L版权声明:天亮继续睡' |# C" K" e4 j. r0 i0 B I$ {
0 m2 V! U& s6 G8 j; g0 v' h: T; O
2 b! z$ H- T& t0 v |
