主要内容. Z1 H* T. b/ p% y
1) 电容触摸按键原理;
( K& a* P" l6 j& v2)部分实验代码解读。
: M4 b8 c8 }6 r- Z实验内容: w" l: \: P0 h- o1 N2 w
手触摸按键后,LED1灯翻转。
8 t3 g; n% j2 O! b- r+ a
& `! R) { f7 [! b5 I% H硬件原理图6 |4 S7 j9 T6 r9 [: ]! Q+ D
& S4 k, a- T3 A7 [5 a! ]: N
4 d- t7 R! q$ H# I8 K9 u Q- v. G上图,TPAD与STM_ADC用跳线帽相连,即TPAD与PA1引脚相连,而PA1引脚也可复用为TIM5_CH2(定时器5的通道2),因此可以用TIM5_CH2进行输入捕获来识别电容触摸。
8 K! Q4 [+ n1 _2 ?4 V3 ?* |) K, F2 L& n4 [9 r1 h$ f) k/ A
1. 电容触摸按键原理0 `$ {, C+ K0 Y; {: N u9 a
1.1 RC充放电电路原理
3 x2 I+ @4 x+ b3 l ]7 |
% @1 z6 p7 l* C! O o* C+ ` u7 {
- y, `! W) y5 H2 @' a) P3 M
0 Z, X+ v$ I1 ~0 I+ {- n" y1.2 RC电路充放电公式
9 r% E0 b- H2 O6 z
# p4 X3 B5 \1 `+ U2 U: M0 JVt = V0+(V1-V0)* [1-e(-t/RC)]% H* F; |( c6 D! o
* z+ A! R' |. V ~/ E上式中:V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为t时刻电容上的电压值。 如果V0为0,也就是从0V开始充电。那么公式简化为:
' W! o( j9 J# K. F6 ^Vt= V1* [1-e(-t/RC)]
9 B: {5 N9 [ }' L0 a1 f
5 e7 b+ ?/ W+ H# h* i结论:同样的条件下,电容值C跟时间值t成正比关系,电容越大,充电到达某个临界值的时间越长。
! y# S& ]. H4 s* j o, `" W- e1.3 电容充电时间与电容大小关系% `/ f/ x' v' _9 P. n6 G
8 B1 u* ?: |. C* C
# U+ L3 w: z/ g0 ^* ^* ` G
3 ?7 h5 k1 ]: Y, C d' X) b( ]2. 电容触摸按键
; S6 C9 c! b0 _+ v& N2.1 电容触摸按键原理/ \7 X9 b3 O0 I! U6 F7 i' F
/ O% ?. O9 O% l6 n4 `0 M4 A
" h$ w2 E# ]. p" U
% c3 h+ o% N7 ^9 P8 n/ \+ J
R:外接电容充放电电阻;
|! m. p8 A4 p6 V4 ^# `* Z4 \Cs:TPAD和PCB间的杂散电容;
' @' j. ]$ b* D7 ~4 j: |Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容;
, i8 v. L u0 l" h开关:电容放电开关,由STM32 IO口代替。
* q; D+ } L) ^9 q! Y0 {" a2 l2.2 检测电容触摸按键过程
$ ~! ~$ K' t. x: p+ U2.2.1 TPAD引脚设置为推挽输出,输出0,实现电容放电到0;* A3 @4 h0 i O# O. M' q
2.2.2 TPAD引脚设置为浮空输入(IO复位后的状态),电容开始充电;2 Q: x, e; t! g
2.2.3 同时开启TPAD引脚的输入捕获开始捕获;( {1 O; m6 j9 ~
2.2.4 等待充电完成(充电到底Vx,检测到上升沿);/ }+ }9 z! J2 V r. ^
2.2.5 计算充电时间。
1 ?- t0 o( K9 W) L9 O$ z没有按下的时候,充电时间为T1(default)。按下TPAD,电容变大,所以充电时间为T2。我们可以通过检测充放电时间,来判断是否按下。如果T2-T1大于某个值,就可以判断有按键按下。. J1 z M6 a% C' Y
! B, X: }" [5 B2 ^
3. 相关库函数! @, X- e9 d5 n, w, L, [' c+ {
3.1 void TPAD_Reset(void)函数,
" B) E* }$ b, q# I$ D& V6 w% J作用:复位TPAD
. ^# j! @8 q5 V; N. Z1 P* ?设置IO口为推挽输出输出0,电容放电。等待放电完成之后,设置为浮空输入,从而开始充电。同时把计数器的CNT设置为0。1 A. V! s% L, e5 g
3.2 TPAD_Get_Val()函数,( [7 Y$ f6 j& N" J8 E8 z- h5 N4 z
作用:获取一次捕获值(得到充电时间)5 x' w ?5 z; b- |; _
复位TPAD,等待捕获上升沿,捕获之后,得到定时器的值,计算充电时间。
+ @; g+ I" v% B% m1 |1 J. F3.3 TPAD_Get_MaxVal()函数,
8 E9 G( i! ?$ `" Q多次调用TPAD_Get_Val函数获取充电时间,获取最大的值。! ^/ r H/ ]8 m" |! f# w7 r
3.4 TPAD_Init()函数,
; K6 o: G% e) u+ @* p5 Q/ I作用:初始化TPAD
6 @! V- A' @! c在系统启动后,初始化输入捕获。先10次调用TPAD_Get_Val()函数获取10次充电时间,然后获取中间N(N=8或者6)次的平均值,作为在没有电容触摸按键按下的时候的充电时间缺省值tpad_default_val。/ h# R2 ^" {; c# c. w1 [9 c
3.5 TPAD_Scan()函数,
: ~' |. @5 R2 S2 I# J1 S作用:扫描TPAD
w1 `8 y* {1 [) T. _) @调用TPAD_Get_MaxVal函数获取多次充电中最大的充电时间,跟tpad_default_val比较,如果大于某个阈值tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,则认为有触摸动作。: G) j2 S# L: G, s
3.6 void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)函数,
3 h6 s: L ?7 Q' n9 w, n9 {作用:输入捕获通道初始化 m% x+ y% _. |+ Q
可以使用任何一个定时器。M3使用定时器5,M4使用的定时器2。/ ?) o; S) n( M5 {7 D- C
: p( y+ g5 t9 u6 F, k2 k: [" ?4. 程序思路' [- j: T7 B: c$ `" E) T" O
2 \$ F& R& V! |7 C) v- z( u f
6 z y2 a& [ |$ o o' ]5 W7 \
$ ]* X! `4 k' v; D6 Q1 a
5. 实验部分代码解读
7 k! k: N6 {1 H) p5.1 tpad.h头文件
( U0 K. F5 z3 Y: U; `0 m6 t' N7 u9 N0 X! J
- #ifndef __TPAD_H
. a }: f4 g4 o1 b4 E4 v - #define __TPAD_H! T; U) ]0 ~/ @4 u& t6 X- [
- #include "sys.h"
1 F, L# g0 [' @, i0 Z+ S$ A% J - //引用在别的文件中申明的变量tpad_default_cal//7 b, J4 E8 v; Y, j
- extern vu16 tpad_default_val;
- t1 K# ]9 r" t - //*****函数一*****//
& S/ s) v2 x* f; y - //申明void TPAD_Reset(void)函数,无返回值,无入口参数//
6 z: I4 n" l1 o m8 d& z4 a4 v - void TPAD_Reset(void);; B4 ]' j' w9 t% [; t& }+ O
- //*****函数二*****//) S9 H* U: R& r0 j) l t' l
- //申明u16 TPAD_Get_Val(void)函数,返回u16数据格式的值,无入口参数//
1 n% y9 U8 t# U& \ - u16 TPAD_Get_Val(void);) _1 A6 Z: O# ?+ S% m
- //*****函数三*****//" h4 ?9 ^& y; e' P* K, x
- //申明u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n))函数,返回u16数据格式的值,入口参数为8位的变量n//
) H: {2 L8 E7 Z0 h0 y - u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n);
2 y9 U k# s) d# G - //*****函数四->初始化触摸按键*****//( B% e2 a+ B. x1 E1 m2 P
- //申明u8 TPAD_Init(u8 psc)函数,返回u8数据格式的值,入口参数为8位的变量psc//
: X. e# ]5 D0 D' Q! ~6 p: \# `0 @7 P - u8 TPAD_Init(u8 psc);
$ D4 P0 {8 T5 r4 p0 [* k - //*****函数五*****// W, i8 k5 j" q/ [5 _/ W
- //申明u8 TPAD_Scan(u8 mode)函数,返回u8数据格式的值,入口参数为8位的变量mode//' \6 T0 H1 W `6 h3 `$ L
- u8 TPAD_Scan(u8 mode);3 h, d4 j* w% E; t9 r
- //*****函数六*****//
+ A: `5 O' f/ R. ~$ n6 @& m - //申明void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)函数,无返回值,入口参数为16位的两个变量arr和psc//
4 Z C7 h! g5 Y9 i - void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc); + V/ ^5 _. [1 a% X6 I
- #endif
2 F1 a3 i8 Z a" j9 x
复制代码 1 P' N& x+ G0 \6 g* u+ l1 @ u
5.2 tpad.c文件( j; Y! \7 T3 @" N
6 P; d* @+ |4 i4 a/ D& r5 W; f
- #include "tpad.h"
; a, B8 A1 c5 g+ e2 T6 @! w0 ] - #include "delay.h" 3 _9 j$ ~2 [% M: P5 i5 D
- #include "usart.h"# ~( o4 Y( r6 ?, [. q, w3 K
- //定义TPAD_ARR_MAX_VAL为一常量,即0xFFFF// l; h: i% E# T$ v8 \
- #define TPAD_ARR_MAX_VAL 0XFFFF
7 a5 T& c) }5 \- n$ Z - //定义变量tpad_default_val=0,即空载时候(手没按下),计数器需要的时间//; E( D) ` Q' F2 a# d* L* j
- vu16 tpad_default_val=0;5 P8 e2 `3 A H# E, `/ T, ~
- //*****函数一—>TPAD复位-void TPAD_Reset(void)*****//6 }" a) z: j9 I$ X) ]& u8 j
- void TPAD_Reset(void)( B1 j( G J; Y! e
6 `; r7 |1 i. S2 h; W9 \! m2 f - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体//
2 }' w& V1 Q6 T! ]& v2 w5 ~0 |. F5 F# P- p - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟//
4 ~ J5 u" O3 `" S - //设置GPIOA.1为推挽输出//0 \2 g0 e% Y9 p/ x& ~- B3 R
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //PA1 端口配置0 \4 G' ]& a+ v3 ]3 C
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出, f$ Q6 D0 C5 M5 A
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50MHz//0 W* t s$ U$ t7 }% d
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
5 M/ `& Z- i0 o" J; ^. ] - GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); //PA.1输出0,放电//
. Q3 {- f. ^% j! O8 ~ - //等待5ms//
( S, v0 v( G2 j- F% d - delay_ms(5);
: t+ l( G+ j- f) D, p1 G - TIM_SetCounter(TIM5,0); //将TIM5_CNT计数器寄存器的值设0//$ k9 I% K3 C! h) `1 J, k' L1 o
- TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC2|TIM_IT_Update); //清除定时器5的捕获2标志和更新标志//9 v# r. j! k' V# P3 A9 _. `
- //设置GPIOA.1为浮空输入//& W! x' s% ~/ H' c+ B+ _
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入//
" l/ N& h5 Y T1 ]4 b - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //再次初始化GPIOA0后,开始充电// 2 P2 i! |7 w/ q- B M
- }* z( F: ?( g) j5 v
- //*****函数二->获得TPAD捕获值-u16 TPAD_Get_Val(void)*****//5 C- X, S0 K& b: K5 k5 V2 m! M
- //返回值:如果超时,则直接返回定时器5的计数值;如果没超时,则返回定时器5的CCR2寄存器的值//
+ s. U8 m$ f' `! b; j - u16 TPAD_Get_Val(void)3 t& m6 b& [' o7 j3 T+ ~
- { 1 w- c" x$ ~4 I; C% I' Y
- TPAD_Reset();4 @" ~0 V9 A' n4 X
- //针对TIM5_SR状态寄存器,输入模式下,当第[2]位值CC2IF为1时,即通道2捕获到上升沿,则运行下述括号内代码,否则跳过//3 {% h8 b; R6 I7 ]
- while(TIM_GetFlagStatus(TIM5, TIM_IT_CC2) == RESET) / {; T& @- y, U& b/ A& T# n* |
- {% H2 D5 W3 x1 c. X, ?# w
- //针对TIM5_CNT计数器寄存器,若TIM5_CNT的值大于TPAD_ARR_MAX_VAL-500,返回TIM5_CNT的值,表示超时了//9 }0 H+ V$ E+ a$ U/ O+ L
- if(TIM_GetCounter(TIM5)>TPAD_ARR_MAX_VAL-500)return TIM_GetCounter(TIM5);6 O! Q D- u( u4 v3 H) I
- }; $ x2 |' l% o3 m# R
- //若没超时,返回TIM5_CCR2的值//
3 L9 F2 P3 | N& ?$ ?4 b) U9 b* w- f - return TIM_GetCapture2(TIM5); 8 H7 O6 Z1 P& ?5 X6 @8 ~' Z
- } & o6 [& D: }; O8 @, i
- //*****函数三->读取n次,取最大值-u16 TPAD_Get_MaxVal(u8 n)*****//
6 a5 ~) B( U1 a. M% u - //返回值:n次读数里面读到的最大读数值res//% A# ?4 j. k4 s2 S
4 t2 d2 ^$ V: O% G9 \4 \ - {' s+ G7 _ {1 O8 g$ M( M. N6 @
- u16 temp=0;
+ D* V2 ~& O; Y0 W; m - u16 res=0;
0 l# { H S2 A) B - while(n--)
* ~# [# I% r) Y( i' h3 j0 c: g9 m - {
" a* O$ b6 S- w6 y4 x: k - temp=TPAD_Get_Val();//得到一次值+ {( R8 p' c |* n# ^0 r6 P
- if(temp>res)res=temp;, }9 d# j% m8 m
- };0 b- q( h$ F" U
- return res;1 w: g; W% q4 l9 [; |; v: `9 m
- } ) Z0 u! f7 K0 U c) T
- //*****函数四->初始化触摸按键-u8 TPAD_Init(u8 psc)*****//2 U7 P8 {' k/ W) P
- //作用:获得空载时触摸按键的取值//
5 p' G7 g3 W1 L; O/ V; W. d - //返回值:0,初始化成功;1,初始化失败//
: S! Q* k% @: B) F+ s - u8 TPAD_Init(u8 psc)/ g- R1 ~5 G- N% a
% h7 \ E. M; r4 S' b7 V4 k - u16 buf[10]; //一个16位,组数长度为10的变量组//
2 N* z' P' b/ X! f - u16 temp; //一个16位变量temp//
& v& |6 M/ c' ]2 V - u8 j,i; //两个8位变量j和i//3 N9 I( ]" ]% U j1 f8 h
- TIM5_CH2_Cap_Init(TPAD_ARR_MAX_VAL,psc-1); //以1Mhz的频率计数
7 M; @ A8 f/ G5 [ - //10次for循环//
) Z& r# v, i5 ^0 u5 }/ f - for(i=0;i<10;i++)
1 ?) c; r4 t' a. h0 a2 o9 e - {
/ J# X f f7 F8 H n - buf<i>=TPAD_Get_Val(); //将第i次循环获取的TPAD_Get_Val()返回值传至buf<i>中//4 p% A3 z& w% p
- delay_ms(10); //10ms延迟// $ ?3 K5 u% O) V0 C1 _* B" B
% O6 K5 G6 G" C# j - //*****将buf里的10个数值由小到大排列*****//
0 I. e! q3 @2 {- ^ - for(i=0;i<9;i++)
8 d. H7 H9 |2 C7 E1 X8 v0 Z, h6 J. a, k - {
8 Z, Q7 U K& p& z - for(j=i+1;j<10;j++)- A* Z5 E' ?- m, K7 {0 {
: Y. k7 p7 _/ M4 B - if(buf<i>>buf[j])
+ l! c3 P, F9 N0 t( ~% _ - {; G4 P; X7 o+ s6 H) d
- temp=buf<i>;
6 X6 l+ f" {% h u' S: M# m2 J - buf<i>=buf[j];, E& i, ]" @$ U# N, D' A5 y
- buf[j]=temp;
8 ?" _1 z# t* T- z/ i - }
4 m7 k o. @9 b) U. S - }& o+ n. S) U3 Z) }
- }8 G# L( P7 D7 ~/ N$ O! w, @, k
- //*************************************//* g& b u* ]' ]
- //******buf[2:7]六个数据加起来平均******//
3 X1 A, z) o! q/ d/ p2 ?5 x" M - temp=0;- E' \6 p( _& K- L0 d( F$ s4 T
- for(i=2;i<8;i++): j9 o) m7 \ d3 S2 T: I, V
- temp+=buf<i>;8 Y3 {) v& X; B2 @" w6 V& e
- tpad_default_val=temp/6; //赋值给tpad_default_val//
+ ]" T" x; W- X# q5 _0 B: C - printf("tpad_default_val:%d\r\n",tpad_default_val);
: B9 v( j8 O6 l4 W; i - //若上述计算的均值大于TPAD_ARR_MAX_VAL的一半,则不正常//
8 x" j2 _, A$ h+ ^# s/ O' f4 Y - if(tpad_default_val>TPAD_ARR_MAX_VAL/2)
' |% ^# W( K; W l6 B4 j( l - return 1;
6 }% ~- N& X Z - return 0; ' ~9 L, @: P% K; \" o
5 X3 V. R( v$ T - //*****函数五->扫描触摸按键-u8 TPAD_Scan(u8 mode)*****//2 F- }2 ]9 E. u4 |1 U
- //mode:0,不支持连续触发(按下一次必须松开才能按下一次);1,支持连续触发(可以一直按下)//
8 o, k9 _+ ]3 |1 Y ] - //返回值:0,没有按下;1,有按下; // $ }# U: R: K, s& m
- #define TPAD_GATE_VAL 100 //触摸的门限值,也就是必须大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,才认为是有效触摸.//# [' f) Z+ |! t8 H. w
- u8 TPAD_Scan(u8 mode)5 s$ D5 _" p8 x- }
- {& l8 t/ _% [3 G% E
- static u8 keyen=0; //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测// ' V( X6 W* Y( |" ?5 b0 Q7 a( c
- u8 res=0; //res=0说明按键无效,res=1说明按键有效//
3 Q3 U1 o. G$ P( ` - u8 sample=3; //默认采样次数为3次 5 r) _7 T5 I0 D
- u16 rval; // H' K, H; Y C+ W; l0 {* i
- if(mode) //mode:0,不支持连续触发//- N' f# N' }: r9 K \
l& }) X5 v' d6 l - sample=6; //支持连按的时候,设置采样次数为6次
4 v) W; g" E6 V/ U - keyen=0; //支持连按
% Q& G% y8 A+ m Z0 V) T - } ' D% F' K. [, w0 N
- rval=TPAD_Get_MaxVal(sample); //连续采样三次,取最大值//
/ x+ p# \; p" d" P; x& u( @& L% h - if(rval>(tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL)) //如果rval大于tpad_default_val+TPAD_GATE_VAL,则有效触摸//
$ U( @* t; H- ?8 ^) O7 M( B - {
7 T. f' M+ `# w& Z2 W" E" S) A- O - if(keyen==0) //0,可以开始检测;>0,还不能开始检测// ' q9 R( q b& t% w. I1 w
- res=1; //当keyen==0,res至1,触摸有效// 2 G8 i( M B4 e7 `6 `" y
- printf("r:%d\r\n",rval);
. |, @* }1 `. e! k - keyen=3; //至少要再过3次之后才能按键有效// 6 T9 g9 E: y7 y: \8 J# ~/ V
- } b( J! K9 j- U& y6 s
- if(keyen)keyen--; //keyen不等于0时,keyen减1//
. S1 ]+ f' n x" i/ ^& E9 T7 Q" u - return res; //res=0说明按键无效,res=1说明按键有效//& l( N: L) c5 w+ d
& b \/ u, h- y" ?7 u4 d" F! u - //*****函数六->定时器2通道2输入捕获配置-void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)*****//
6 m4 S/ @* C K: N: B# M. l - void TIM5_CH2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
3 t/ s' h; X6 |* |0 s. X+ J - {
9 D" `5 S; _) e4 ?0 ?3 J - //定义GPIO,TIM时基和TIM输入捕获三个初始化结构//
8 x y/ ]/ v) |4 t6 e - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
5 w0 H! I) p' ^; y/ d4 ] - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;0 U4 O9 b; |& i. N" ?2 A; J
- TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;0 p# R: z5 Q& ?) j5 p
- //使能TIM5时钟,使能GPIOA的端口时钟//6 f; o6 {; m1 _
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); ' U, p& X# a a& z! l
z/ d# E1 u1 I+ u" b( o - //设置GPIOA.1为浮空输入,
$ T6 |8 b8 L' V/ C" R: ^! F - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; V& X0 A! T. l
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; * q9 J+ e2 u) @% E6 D
, |/ e7 X( |$ z( x1 m - //初始化TIM5时基//
; s( G6 ]* ~; i/ J9 l - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
) c6 M1 @6 M) G - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器 & E, o/ s# D; o0 r
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
9 v0 o7 |! a# K0 ^( z" x" | - TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
+ I7 ^/ d- I4 j/ `% K- v# i - TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); 2 z) ~, D- z2 l
- //初始化TIM5的捕获通道2//
3 J8 m" c D6 R - TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //CC1S=01 选择输入端 IC2映射到TI5上* F1 F6 C7 d6 g7 V9 G; P
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
; G, i+ [2 \5 A# s - TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; 2 d6 ~% w7 m0 D/ Y3 a' u
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 ' O, ~0 I2 M7 O' ^0 _* ~, z, Q4 j
- TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03; //IC2F=0011 配置输入滤波器 8个定时器时钟周期滤波& G* z: X* L/ t, @' T
- TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);8 l9 A* E+ j( T7 m
- //使能定时器5//0 x% U0 e1 b" {& z" d1 }
- TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );
4 ^4 ?/ j. e' L% N1 ^ - }</i></i></i></i></i></i>
复制代码 ! u2 H% n9 n* z5 {# \: W7 h) F
5.3 main.c文件" l) `. e3 T* H% j0 ?2 d. y
; \0 ^/ a! f5 A. n, i0 C- E7 D
- #include "led.h"! N5 t0 R" `! C& b) v ~
8 [' Z5 w" r0 O5 n" m9 P - #include "key.h"4 w$ Q' ^) `* U$ g/ s' U
- #include "sys.h"
$ G3 U/ V7 Y- U - #include "usart.h"! }& r1 ~) N: \4 N
- #include "tpad.h"
& z/ J9 d0 a R) Y$ r - int main(void)$ t) ?, \1 ^' U( w3 v( `/ Z
, N5 I; c5 } s% H8 q - u8 t=0; , T. m- w3 c2 P+ i. c8 r, e/ m
- delay_init(); //延时函数初始化 " y" U' ]$ x: U. n
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
% p* D4 w7 B2 ]" n7 }& h* E4 J8 C - uart_init(115200); //串口初始化为1152006 J4 [' v1 G. {1 H) v
- LED_Init(); //LED端口初始化
$ ^4 O, H) J3 B! q# P% P - TPAD_Init(6); //初始化触摸按键6 O+ z# }- m8 q+ Z' k {; C
- while(1)
1 Q8 [( B2 Z5 G, b* a - {
* A5 ^& \) j! D# C0 H( y - //TPAD_Scan(1)支持连续触发,TPAD_Scan(0)不支持连续触发//6 E# k. N1 l$ b+ d9 O
- if(TPAD_Scan(1)) //如果成功捕获到了一次上升沿,if返回1
; v& |2 I( Y: @" w$ O7 x" N - {8 @2 H* j6 y8 k, i
- LED1=!LED1; //LED1取反//
6 _2 L2 b( Z/ _9 l0 n - } a" |( o2 m9 U
- t++;1 v7 _0 T- A1 j' {6 Q4 J# z
- if(t==15) 7 M- M5 x, W/ ]( N4 h" y
- {, D% t6 W7 v; b' _
- t=0;
}8 b4 y) j, G) z: b% U$ h - LED0=!LED0; //LED0取反,提示程序正在运行1 s+ j! y7 W0 H7 ] ^; |
- }) V. y5 B# Z, }3 b
- delay_ms(10);" r( K0 _# T* K/ f
2 [3 ]. x0 O, Q+ b" N( V - }
复制代码 ' g& i* `; V; S4 I! G
5 X" h s, ?* J2 s————————————————. A0 e% `* E# S- Y
版权声明:天亮继续睡
( i( C1 m0 W% j( E( P( d/ P% R0 T
2 Y0 {1 H8 t5 I; H7 P |
