高精度定时器的同步功能
STMCU小助手 发布时间:2022-11-24 22:00
STM32G474 所含的高精度定时器(HRTIMER)其实包含了多个定时器,多个定时器之间可以单独工作,也可以进行同步,且高精度定时器还能与片上的其他定时器以及其他芯片进行同步,本文将对高精度定时器的同步功能进行介绍。4 c  E5 I! @: g& P+ t" a
( j4 B  V$ X6 J0 Q2.定时器同步结构3 ~1 W! U& n7 W0 D# G# q* K
0 q+ C  w$ N, F7 f2 [- [) h: ~
HRTIME 的整体架构如下图所示,内含由 7 个定时器,主定时器 Master timer 与子定时器Timer A~F,为 1 主 6 从结构,同步功能主要分为两部分:$ q- [) T. _5 H8 T* u* V
1 g, P; ~0 G9 W, ?4 N• 内部同步:各定时器通过内部的 Cross-timer counter reset bus 互连,见图中红框标识部分;
: g4 u- w7 `! R, a  N% S+ ~% b! E$ z& q: r
• 外部同步:主定时器通过 External Synchronization input/output 单元与片上其他定时器以及片外其他 MCU 的定时器进行同步,如图中绿框标识部分。1 |' k& i0 O0 N  n$ Q/ d
; w# E% [# N; O% U, Z* y! X9 w" M9 D$ K
; w9 F! r+ p" s! {& }$ O
8 z: T" M  v  m; w9 Y7 k- e' [' d
* S1 b5 x% c) |( K: q- B7 b; ]# N, a
! O6 P" y* L, m7 Q1 H5 b9 _+ g整个同步功能的主体是主定时器,其主要作用就是用来给所有子定时器提供统一的同步事件,以及将同步事件提供给外部或是接收外部输入的同步事件。另外子定时器也可将自身的某些事件作为同步事件发送到 Cross-timer counter reset bus 上。在同步功能中,将提供同步信号的定时器称为主,接收同步信号的称为从。在接收到同步信号后,从定时器将自身的计数器复位到 0 或是启动计数,从而与主定时器实现同步或形成一定的移相。
  G, b9 C( b: l! G
- N8 U! {7 v# k$ o; Y3.高精度定时器内部同步
; r$ Q/ \6 P! V' ?
7 y5 u# o& ^) y/ z通过内部的互联总线 Cross-timer counter reset bus,除主定时器 Master Timer 外,每个定时器都可以接收总线上其他定时器发出的同步信号,同时所有定时器都可将自身的某些事件作为同步信号发送到总线上。1 t( x7 E1 m: n8 L" J
* v/ G: O% G  p: ]+ [
以定时器 Timer A 为例,其可以接收到来自 Cross-timer counter reset bus的同步事件包括:& k" [9 m' v7 `# m& h9 f
" O9 E/ A) J( T& `3 W9 q+ ^
• Master timer period event0 u0 v4 B) J7 z4 Z8 Q& F1 v: b  J
2 y" S! e4 C' Q/ S• Master timer cmp1/2/3/4 event3 d" O7 {. f3 N& p% h5 J3 |
8 Z( a2 E/ i0 Q( c
• Timer B cmp1/2/4 event , \3 a0 R2 O5 b2 q; I- k" w* a  K) L& w# j
, X5 }, _' I3 Q- D• Timer C cmp1/2/4 event # x  ]/ [. Y0 _  u
5 |6 O6 ]" W) ?: G/ m
• Timer D cmp1/2/4 event
/ \* X: B: s5 n/ Z, z# i; g; B  V
  q9 a; @. X7 W$ t* K2 O• Timer E cmp1/2/4 event 8 L$ p' c2 F, ~- Z
$ T8 ?& s" Y  @% Q# f9 t( Y+ g2 _• Timer F cmp1/2 event
& c0 Y8 B1 j; \, D
8 h2 }" H, n' H% F+ M3 G通过 Cross-timer counter reset bus,可以将所有的子定时器都与主定时器进行同步,也可以将所有的定时器分为几组,分别工作。下面以子定时器都与主定时器同步为例进行说明,借助 CubeMx 配置工具,轻松完成如下图所示的四相 90°交错 PWM 的产生。
* n4 H7 f  A. B' m
- l7 T* W1 L" D/ {/ ~5 s$ d
" D* u6 g$ x, B- K' l2 o: i: b
9 e- i8 V0 a) }) J& k: N* c) f8 nMaster Timer 的 PER/CMP1/CMP2/CMP3 事件分别作为 Timer A/B/C/D 的同步源,复位对应的定时器计数器。在子定时器中,分别选择对应的来自 Master Timer 的事件作为自身的同步源。在 CubeMx 中的相关配置如下的截图(截图仅示意同步功能部分的配置)。Master Timer 中的配置:
  ^" |8 D" ?6 o5 Y
% I7 q2 @# O/ ~
微信图片_20221123221358.jpg 2 J8 `$ i, L1 j7 I0 Y
" ], h. o8 x0 Z7 w8 A) g
更加简单的方式是在使能 CMP/1/2/3 后,直接选择 interleaved Mode 的 Quad 选项,这样CMP1/2/3 就会自动等于 PER/4,(PER*2)/4,(PER*3)/4,后续即使 Timer_PER 的值更新,CMP1/2/3 也会按照该规则自动更新,无需软件参与。; y. r; B; _6 F
2 k! r% b$ A' ?  K
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-11-24 22:00
