前言 本文主要介绍STM32多种的内部Flash读写方式和读写长文件的功能函数怎样编写。阅读完本文可以使你能够正常的完成Flash读写操作。 & E% U* B; y, o& d" r
介绍STM32 FLASH不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。本次实验选用的STM32 开发板是F103ZET6,其 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),大容量产品的闪存模块组织如图 所示: " z8 m4 X a* c+ C$ L) e
+ p, D# O+ B! N6 f) N, c% LSTM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。 Z$ y/ D/ Q0 B2 f
主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为 256 页,每页 2K 字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有 1K 字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1 都接 GND 的时候,就是从 0X08000000开始运行代码的。
; ` b e4 {3 q5 [, P信息块,该部分分为 2 个小部分,其中启动程序代码,是用来存储 ST 自带的启动程序,用于串口下载代码,当 B0 接 V3.3,B1 接 GND 的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能。
- B& i. i6 a6 Y4 O1 z1 `& m+ Z闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/擦除控制器(FPEC)管理;编程与擦除的高电压由内部产生。
2 H( P5 W5 S) S在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。
" |* d& G c* ], a: H
闪存的编程和擦除STM32 的闪存编程是由 FPEC(闪存编程和擦除控制器)模块处理的,这个模块包含 7 个
* j9 m& h6 s. ?! x32 位寄存器,他们分别是: FPEC 键寄存器(FLASH_KEYR) 选择字节键寄存器(FLASH_OPTKEYR) 闪存控制寄存器(FLASH_CR) 闪存状态寄存器(FLASH_SR) 闪存地址寄存器(FLASH_AR) 选择字节寄存器(FLASH_OBR) 写保护寄存器(FLASH_WRPR)
. K& a! E: Y0 N1 k+ Z/ \& ySTM32 复位后,FPEC 模块是被保护的,不能写入 FLASH_CR 寄存器;通过写入特定的序列到 FLASH_KEYR 寄存器可以打开 FPEC 模块,只有在写保护被解除后,我们才能操作相关寄存器。# ]# u4 i3 P( F2 W$ {7 t
STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位(不能单纯的写入 8 位数据哦!),当 FLASH_CR 寄存器的 PG 位为’1’时,在一个闪存地址写入一个半字将启动一次编程;写入任何非半字的数据,FPEC 都会产生总线错误。在编程过程中(BSY 位为’1’),任何读写闪存的操作都会使 CPU暂停,直到此次闪存编程结束。
9 Y7 p# ~9 y. M$ B& b" i同样,STM32 的 FLASH 在编程的时候,也必须要求其写入地址的 FLASH 是被擦除了的(也就是其值必须是 0XFFFF),否则无法写入,在FLASH_SR 寄存器的 PGERR 位将得到一个警告。' k" c, {- ]9 ^8 N) J' _) k
STM23 的 FLASH 写入过程如图所示。
& c; L& ` w$ s# |
5 J7 I j7 [( n8 M( J' k
STM32的Flash写入顺序如下:
& }1 l" K g# |2 g检查 FLASH_CR 的 LOCK 是否解锁,如果没有则先解锁 检查 FLASH_SR 寄存器的 BSY 位,以确认没有其他正在进行的编程操作 设置 FLASH_CR 寄存器的 PG 位为’1’ 在指定的地址写入要编程的半字 等待 BSY 位变为’0’ - 读出写入的地址并验证数据
* L T" U4 k1 u' W
. n. v& ]+ f; `Flash读写的标准库函数解锁函数:void FLASH_Unlock(void);
; G: r) D3 F' S1 K% x5 f" ^对 FLASH 进行写操作前必须先解锁,解锁操作也就是必须在 FLASH_KEYR 寄存器写入特定的序列,固件库函数实现很简单:只需要直接调用 FLASH_Unlock();即可。 锁定函数:void FLASH_Lock(void);- d) R6 B6 w2 ~, I
有解锁当然就有上锁,为了保护Flash,读写和擦除全部需要的Flash后需要上锁,只需要调用:FLASH_Lock(); 写操作函数:; N* D# h% q; }( o( V! [, x4 r
固件库提供了三个 FLASH 写函数
6 K g* y# c9 n. l5 E 9 r+ @9 v! Q$ X( m' b/ [
- FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32_t Address, uint8_t Data);
复制代码 3 k" K6 t7 x$ @, _! ^% \5 ?7 E
顾名思义分别为:FLASH_ProgramWord 为 32 位字写入函数,其他分别为 16 位半字写入和用户选择字节写入函数。这里需要说明,32 位字节写入实际上是写入的两次 16 位数据,写完第一次后地址+2,这与我们前面讲解的 STM32 闪存的编程每次必须写入 16 位并不矛盾。写入 8位实际也是占用的两个地址了,跟写入 16 位基本上没啥区别。
`1 x0 Y% ?% \$ _% Z3 d- W& t7 h4. 获取 FLASH 状态
9 I3 s; B6 l$ k, b. k2 K7 h9 t$ x主要是用的函数是:FLASH_Status FLASH_GetStatus(void);
2 K1 Y+ `% B7 d j返回值是通过枚举类型定义的,分别为:
0 M' }3 o* P3 L( \, a$ ^- i1 X% p7 NFLASH_BUSY = 1,//忙
) Z: f4 q! x. ]9 \8 sFLASH_ERROR_PG,//编程错误( d7 k- y! `- T
FLASH_ERROR_WRP,//写保护错误2 E' [1 r: i8 q/ y% F7 B# g4 u- J6 O
FLASH_COMPLETE,//操作完成
1 S3 ~6 ?& Y6 R" O/ |( V3 M hFLASH_TIMEOUT//操作超时
' K4 Q( g/ T9 E5 f5. 等待操作完成函数5 C* K6 f _9 v0 a( J) d- v9 B
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。( T: V1 N6 v* ]0 D$ [/ |6 l
所以在每次操作之前,我们都要等待上一次操作完成这次操作才能开始。使用的函数是:FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout)入口参数为等待时间,返回值是 FLASH 的状态,这个很容易理解,这个函数本身我们在固件库中使用得不多,但是在固件库函数体中间可以多次看到。
/ s% {; C2 l3 v! z3 g8 B% Z) f6. 读 FLASH 特定地址数据函数$ J# f1 M% O# u/ U' o2 p: j
有写就必定有读,而读取 FLASH 指定地址的半字的函数固件库并没有给出来,这里我们自己写的一个函数。
+ w9 t$ b- o0 X8 N: h- u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr){return *(vu16*)faddr; }
复制代码 4 ~2 C; J" F9 H. s2 P; J: L9 [
; r- v8 r: @6 z1 S2 j
软件设计) z6 N. ]9 g4 y7 c
FLASH的读取
6 X* {9 C% P9 _, u, z# P- q+ |直接读取某一地址的内容因为读取FLASH并不需要解锁,我们可以直接用指针指向所读的地址,之后读取此地址的内容即可。 p = (uint32_t *)(0x08008000);printf("\r\n读取内部FLASH该地址存储的内容为:0x%x",*p);此程序就是先将0x08008000赋给指针变量P,之后将P指向地址的内容以16进制的格式输出出来。 * O% n* P- u- P7 C
读取选定位置的选定大小的内容- u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr){
& f" S L1 m. K! l C( ~) A( w$ P - return *(vu16*)faddr; }
复制代码 ) ]; h& S# a+ S4 T
从指定地址开始读出指定长度的数据 ) \# c. a$ J6 r# \, O
LReadAddr:起始地址 pBuffer:数据指针 NumToWrite:半字(16位)数 ! B4 |- N2 \/ t9 X& k( a
+ C6 `; o, N$ e& H5 |
- void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead) {
4 u6 x8 z0 ~0 F" R* ~- T/ f# O% | - u16 i;7 U8 T/ Y) f. |3 a4 k
- for(i=0;i<NumToRead;i++)
. j) v, }5 }3 t2 @* c' k5 M - {
+ D* O! b9 d$ W3 B! P - pBuffer=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
* f: d- s5 v9 u3 Y" G. q - ReadAddr+=2;//偏移2个字节. " Y$ a" c% p9 ~: |. O! R
复制代码 1 P6 F4 ^+ `1 C) U8 N2 I
当我们想读取FLASH内容时,只需要直接调用上面的函数即可。 - STMFLASH_Read(FLASH_ADDR,Temporary_storage,size);
9 J3 \% C; o( |* u7 Y: h这里FLASH_ADDR是我们要读取的起始地址,Temporary_storage是/ ?9 i0 r. L6 ^. K$ P+ \5 G
16位的指针变量,存放我们读取到的内容, size是我们要读取的大小,值得注意的是,size是半字大小,也就是有多少个两个字节。比如我们要读取100个字节,size就可以填50。
: [2 U$ l: B% |+ n6 q2 i FLASH的写入
2 P6 [) U/ y8 O8 r ]直接使用标准库写入首先需要先解锁 , }$ N: l4 W3 {( C# }+ N- Z
写入前需要擦除当前页,对擦除有不理解的可以看我的另一篇文章:基于STM32的Flash擦除方式 - FLASH_ErasePage(0x08000000+2*1024*5);
复制代码 " z& R% r: o' H- V- {4 q
之后可以调用固件库函数,进行写入。例如向地址 0x08000000+210245 至 0x08000000+210246 地址写入数据 - FLASH_ProgramWord(0x08000000+2*1024*5,0x01234567);
复制代码 3 e' Z% J" V0 G9 U
写入之后,不要忘了上锁。
' M$ a- a- s' I; ^* r4 ?1 U* a. L# ~$ d8 S# S9 {6 ]1 @* a* Y9 p
0 \8 F* E, Y' W3 |8 a& L写入选定位置的选定大小的内容我们首先编写一个不检查的写入的函数。" J7 C0 |- b+ B) R$ c0 m
WriteAddr:起始地址,pBuffer:数据指针,NumToWrite:半字(16位)数 。 - void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite) {
6 ?5 \1 B+ \6 @ y6 R+ L" j5 Q - u16 i;0 N! R8 c3 h7 F* [* e" G! x8 d" }1 R
- for(i=0;i<NumToWrite;i++)
7 m6 G6 |* `( I p N: } - {$ `+ Y4 I, O/ n
- FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer);
: B- }( F) }2 @8 q' J$ g - WriteAddr+=2;//地址增加2.
# T1 d& V. p2 M! D, T - } }
复制代码 3 L$ P& H+ x Z, { c0 A
之后编写函数,实现从指定地址写入指定大小的指定内容。 - void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite) {. x' _9 q, ?4 K! y6 o7 @
- u32 secpos; //扇区地址
' m1 l3 k2 _+ K; |- m S! x - u16 secoff; //扇区内偏移地址(16位字计算), J) D6 ]/ ^. i
- u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
2 h3 T! P2 H' L; ~; F/ B - u16 i; " u: ? ^! L9 B. D, v1 T' w
- u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址
- u* S# }0 F o: I) V7 G - if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址, F* G, g6 I, @
- FLASH_Unlock(); //解锁6 b e+ d! x# _; O0 ^9 Z* z: ?
- offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //实际偏移地址.& o4 o- P- p. [, k3 N; a# q
- secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇区地址 0~127 for STM32F103RBT6
& K5 F0 N$ o) u+ e, M - secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)! @- T9 ]4 K# {! J
- secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小 ' C# Z8 K C$ ~4 h9 }6 d9 @
- if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
+ Q5 \: i5 z; n5 e) `, S: L - while(1) 0 @2 Y5 m6 U- E' @- o9 b, S0 Q
# [/ f) e# J9 a8 |' j - STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
0 _" H Z: Q2 B - for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据5 I5 s/ X5 x0 V
- {# O+ B( p$ C$ b! S
- if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除 1 ^, E% |2 u. T9 }$ y
& \5 i+ K! \5 U# O% T6 O {( q - if(i<secremain)//需要擦除
1 O! j! I3 C; i" G- K: K( ]3 p - {7 K% q1 ?1 S, K& T, Q7 L) N* O
- FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
) o1 k. g% {6 m8 J8 D% J - for(i=0;i<secremain;i++)//复制
) Y- o- a; u" S) D) {* w- R- e - {
o8 T$ i. b$ r$ @' l- K! p W" M# w - STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer;
6 o! Q0 _( g6 B - }
* c- C7 R7 S4 o0 Z! x - STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区 ' r+ ~0 v' ~5 t5 y, z5 U
- }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间. " m( t$ w% `1 c3 d3 a( u
- if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了! z4 |: o; x7 r; r5 B9 L; W) p
- else//写入未结束
" Z( y, A ?# o( S; s: H4 I - {( Y/ `6 `7 c7 P8 \9 Z
- secpos++; //扇区地址增1
9 U. {1 R0 u9 t1 ^' E4 \ - secoff=0; //偏移位置为0
, @0 q) b; i- u - pBuffer+=secremain; //指针偏移" [" B7 o0 D# Q- C6 A: T2 e
- WriteAddr+=secremain; //写地址偏移 ; f( K! J' ?4 l
- NumToWrite-=secremain; //字节(16位)数递减
8 P8 {. f! m# d) M - if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
$ c6 J$ V6 \( D+ ]5 x; r - else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
, u6 m$ ^, k0 K- T' W! z. E: I- I - }
" H- B* U3 H. C - }; ) J. ^0 n/ |4 y4 v
- FLASH_Lock();//上锁}
复制代码 - }- q2 L1 @) p6 F) ~3 g
使用时,我们只需要当我们功能需要写入Flash时,调用此函数即可。 - STMFLASH_Write(FLASH_ADDR,flg_false,size);//将标志位置为更改为0x00
' Y8 k! m# c1 ^此语句实现从FLASH_ADDR地址写入size大小的Temporary_storage数据。 8 H) G7 {3 ?2 C+ j* N2 R) \" V ^4 x
如何在Keil 5中查看Flash某地址的内容Keil的软件调试中,有专门可以查看所连接的板子的Flash的内容。
j+ { f4 Y: q首先我们点击调试按钮,如下图。 5 N, d3 y. ~6 n' h
: n9 K% L( Z" U: X: r
之后我们在View中找到memory Windows,选择memory1。之后我们就可以看到右下角出现Flash的内容,第一次打开是空白,因为还没有选定地址,会出现下图内容。
1 ]/ Z$ _ z' z |' n" S
1 E+ Z4 j9 Z. Z" r$ `我们在地址处填写想查看的地址,比如查看0x0800 3A98,输入完成后点击回车,就会出现Flash地址对应的内容。
* P. D- c5 F: n1 V
' Y9 H d8 f, @* I
7 l3 ]4 ~1 X& z9 S. }5 g
3 O) w2 W o9 Q% P$ q, Q
