在利用“通用定时器”捕获PWM信号的过程中,我们的中断服务函数是设置为如下的哪一种模式呢?模式1和模式2: 模式1: if ( TIM_GetITStatus ( GENERAL_TIM, TIM_IT_Update) != RESET ) { TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period ++; TIM_ClearITPendingBit ( GENERAL_TIM, TIM_FLAG_Update ); } // 上升沿捕获中断 if ( TIM_GetITStatus (GENERAL_TIM, GENERAL_TIM_IT_CCx ) != RESET) { // 第一次捕获 if ( TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag == 0 ) { // 计数器清0 TIM_SetCounter ( GENERAL_TIM, 0 ); // 自动重装载寄存器更新标志清0 TIM_ICUserValueStructure.Capture_Period = 0; // 存捕获比较寄存器的值的变量的值清0 TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue = 0; // 当第一次捕获到上升沿之后,就把捕获边沿配置为下降沿 GENERAL_TIM_OCxPolarityConfig_FUN(GENERAL_TIM, TIM_ICPolarity_Falling); // 开始捕获标准置1 TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 1; } // 下降沿捕获中断 else // 第二次捕获 { // 获取捕获比较寄存器的值,这个值就是捕获到的高电平的时间的值 TIM_ICUserValueStructure.Capture_CcrValue = GENERAL_TIM_GetCapturex_FUN (GENERAL_TIM); // 当第二次捕获到下降沿之后,就把捕获边沿配置为上升沿,好开启新的一轮捕获 GENERAL_TIM_OCxPolarityConfig_FUN(GENERAL_TIM, TIM_ICPolarity_Rising); // 开始捕获标志清0 TIM_ICUserValueStructure.Capture_StartFlag = 0; // 捕获完成标志置1 TIM_ICUserValueStructure.Capture_FinishFlag = 1; } TIM_ClearITPendingBit (GENERAL_TIM,GENERAL_TIM_IT_CCx); } 模式2: /* 清除中断标志位 */ TIM_ClearITPendingBit(GENERAL_TIM, TIM_IT_CC1); /* 获取输入捕获值 */ IC1Value = TIM_GetCapture1(GENERAL_TIM); IC2Value = TIM_GetCapture2(GENERAL_TIM); // 注意:捕获寄存器CCR1和CCR2的值在计算占空比和频率的时候必须加1 if (IC1Value != 0) { /* 占空比计算 */ DutyCycle = (float)((IC2Value+1) * 100) / (IC1Value+1); /* 频率计算 */ Frequency = (72000000/(ADVANCE_TIM_PSC+1))/(float)(IC1Value+1); printf("占空比:%0.2f%% 频率:%0.2fHz\n",DutyCycle,Frequency); } else { DutyCycle = 0; Frequency = 0; } |
VL53L5CX无法使用
请教STM32F103的DMA空闲接收问题
3.3v单片机能刷写1.8v的spi flash吗?
STM32CubeMX配置STM32F103C8T6 RTC分频器问题
STM32F103RCT6断电以后,ADC会漏电
STM32F103VCT6通过串口1烧录程序问题
F103的IIC支持高速400K频率吗?
为什么用cubemax生成f103c8t6的freertos在编译时会报错
CUBEIDE打开一个工程,怎么改变主控芯片的同系列型号?
STM32F103 使用PA9输出PWM问题
第一种模式基于一个通道,中途要做捕获边沿的切换。特点是只需要1个捕获通道,但需做捕获边沿切换 。第二种模式是基于定时器复位从模式,要使用2个捕获通道,分别捕捉上沿和下沿,无须中途做捕获沿的切换。在捕获过程中没有发生计数器溢出的话,捕获值获得简单。
从你给出的代码来看,似乎待测信号宽度不会长于计数周期,即无须统计溢出次数,否则得考虑溢出次数。
另外,若使用模式2的话,在发生通道1捕获事件后就进行频率及占空比计算的话,应该保证通道2已经做过捕获并获得捕获值。
关于PWM的测量,官方有现成的例程呀,可以参考。
另外中断里最好不要用printf 函数,占用时间有点长。
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Project\STM32F10x_StdPeriph_Examples\TIM\PWM_Input
