因为产生了一些引脚配置的问题,我之前认为通过修改ioc的方法不行,但是最后验证是可以这样修改的的,不同型号注意ft_c属性什么的。 我之前是因为G070,PA8的引脚是ft_c属性,而G030的PA8不是ft_c属性,没有下拉电阻,所以G070需要在程序里添加代码LL_SYSCFG_DisableDBATT(LL_SYSCFG_UCPD1_STROBE | LL_SYSCFG_UCPD2_STROBE);来取消下拉电阻。 这是手册对ft_c属性的解释: Upon reset, a pull-down resistor might be present on PA8, PD0, or PD2, depending on the voltage level on PB0, PA9, PC6, PA10, PD1, and PD3. In order to disable this resistor, strobe the UCPDx_STROBE bit of the SYSCFG_CFGR1 register during start-up sequence(复位时,PA8、PD0或PD2上可能存在下拉电阻,这取决于PB0、PA9、PC6、PA10、PD1和PD3上的电压水平。为了禁用这个电阻,在启动序列期间对SYSCFG_CFGR1寄存器的UCPDx_STROBE位进行选通) |
STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
关于STM32WB09例子程序中,是否能够不使用串口的问题,引脚另有他用
关于使用STM32CubeIDE for vscode配置freertos的问题
关于STM32WB09使用CUBEMX进行配置的问题
STM32CUbeMX生成的代码里面没有HAL_ADC_Calibration_Start和HAL_ADCEx_Calibration_Start
stm32 motor control workbench生成代码时,找不到STM32CUBEMX
有没有大佬更新了CubeIDE2.0.0,在软件内更新后体积大了一倍
STM32CUBE调试中出现没有 “uwTickPrio() at 0x20000004” 对应的源文件
关于STM32Cubemx 6.15版本生成工程的文件编码的问题
在STM32CUBEIDE中配置完以后直接编译然后再运行出现《没有 “_end() at 0x20000108” 对应的源文件》
如果单刀直入的修改项目的型号,背后的各种细节都要跟着改变。 如同大家所说的,没有捷径可以走。其实搞嵌入式开发就是个严谨的细活。通过cubemx 平台从新配置才会保证各种逻辑严丝合缝。
比如说,我的情况是之前用G030型号,因为资源不够,更换G070,然后用记事本直接修改ioc文件里的型号关键字,就不用在keil里重新加入c、h文件了,然后导致出了很多问题。
哦哦,谢谢分享。这样应该是不行的
