简介, ^5 k; c2 e& c- I 在工业应用中经常使用 EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)来存储可更新的数据。EEPROM 是用在复杂系统(例如计算机)和其它电子器件中的一种永久(非易失)存储器存储系统,它可以在电源故障时存储和保留少量数据。* E ^7 S5 g. ~ 为降低成本,外部 EEPROM 可以用 STM32F40x/STM32F41x 的以下功能之一替代: ● 片内 4 KB 备份 SRAM ● 片内 Flash,具有特定软件算法 STM32F40x/STM32F41x 具有 4 KB 备份 SRAM,当主 VDD 电源断电时,可通过 VBAT 电源为该 SRAM 供电。$ o* k% q! Q; V$ \- Z 借助 CPU 频率下的高速访问(通常在用电池供电的应用中)优势,只要 VBAT 存在,此备份SRAM 就可以用作内部 EEPROM(不带任何附加软件)。, O' Z; w: C% `) m 但是,当备份 SRAM 用于其它目的并且/或者应用不使用 VBAT 电源时,片内 Flash(具有特定软件算法)可以用于仿真 EEPROM 存储器。 本应用笔记介绍了使用 STM32F40x/STM32F41x 器件的片上 Flash 通过仿真 EEPROM 机制来取代独立 EEPROM 的软件解决方案。 要实现这种仿真,至少要使用 Flash 中的两个扇区。EEPROM 仿真代码会在扇区填满后,以对用户透明的方式交换数据。 此应用笔记随附的 EEPROM 仿真驱动程序满足以下要求: ● 提供简单 API 的轻量级实现,这种 API 由初始化、读写数据和降低存储器占用量三种功能构成。 ● 简单且可轻松更新的代码模型 ● 对用户透明的清除和内部数据管理 ● 后台扇区擦除; R2 a, M6 O% A0 z! G ● 至少使用两个 Flash 扇区,如果需要进行耗损均衡,则需要更多 要仿真的 EEPROM 大小可在扇区大小的限制范围内随意调整,并允许 EEPROM 使用扇区的最大空间。! i+ Z1 x7 g3 B) {! |3 k * s; x! @1 g% y6 ?5 R 1 外部 EEPROM 与仿真 EEPROM 之间的主要差异 EEPROM 是许多需要非易失性数据存储的嵌入式应用的关键组件,它在运行期间以字节或字为粒度。 这些系统中使用的微控制器通常是基于嵌入式 Flash 存储器的。为了避免使用这些组件、节约 PCB 空间并降低系统成本,可使用 STM32F41x Flash 代替外部 EEPOM,模拟代码和数据的存储。 但是与 Flash 不同的是,外部 EEPROM 在重写数据之前并不需要执行擦除操作来释放空间。要将数据存储到嵌入式 Flash 中,需要执行特殊的软件管理。- [3 g% }- O3 l p+ J. b- W 这种仿真软件机制由许多因素决定,包括 EEPROM 可靠性、所使用的 Flash 的架构以及产品要求等。 对于使用相同 Flash 技术的任何微控制器(不局限于 STM32F40x/STM32F41x 系列产品),嵌入式 Flash 和外部串行 EEPROM 之间的主要差异完全一致。表 1 中汇总了这些主要差异。5 l. l7 j9 A R; \ & {3 f2 L' ^ B% W/ `. q 1.1 写访问时间上的差异5 A8 b; k( @% L7 ?& F, w 由于 Flash 的写访问时间较短,所以对于一些关键参数,在仿真 EEPROM 中的存储速度要比在外部串行 EEPROM 中更快,从而可以改善数据存储。/ o6 ]% k8 Y& f' a 1.2 擦除时间上的差异7 J7 x6 D: x0 o0 p Z 擦除时间方面的差异是独立 EEPROM 与使用嵌入式 Flash 的仿真 EEPROM 之间的另一个重大差异。与 Flash 不同,EEPROM 在写之前不需要执行擦除操作来释放空间。这就意味着必须执行某种形式的软件管理,才能将数据存储到 Flash 中。此外,由于 Flash 中的块擦除过程需要较长时间,所以在设计 Flash 管理软件时,应注意考虑可能会中断擦除过程的电源关闭和其它一些意外事件(例如复位)。要设计强大的 Flash 内存管理软件,必须透彻了解 Flash 擦除过程。 注: 即使 CPU 复位,也不会中断正在对 STM32F40x/STM32F41x 嵌入式 Flash 执行的扇区擦除或批量擦除操作。 - a" @* D. v1 A2 v2 n8 V 1.3 写方法上的相似之处 _% Z7 {) T9 \1 j. B8 C 外部 EEPROM 与具有 STM32F40x/STM32F41x 嵌入式 Flash 的仿真 EEPROM 之间的一个相似之处是写方法。 ● 独立外部 EEPROM:一旦 CPU 启动后,字的写操作便不能被 CPU 复位中断。只有供电故障才会中断写过程,因此正确设置去耦电容的大小可以保护独立 EEPROM 中的整个写过程。2 K$ N2 O* ~+ G2 _4 x1 n ● 使用嵌入式 Flash 仿真的 EEPROM:由 CPU 启动后,写过程可由电源故障中断。即使CPU 复位,也不会中断正在对 STM32F40x/STM32F41x 嵌入式 Flash 执行的字写入操作。EEPROM 算法会停止,但是当前的 Flash 字写入操作不会因 CPU 复位中断。 2 实现 EEPROM 仿真, J U. l/ z$ f1 t9 T 2.1 原理 EEPROM 仿真可以通过多种方式实现,但要注意 Flash 限制和产品要求。下面详述的方法要求为非易失性数据分配至少两个相同大小的 Flash 扇区:一个在开始时擦除,支持逐字编程;另一个在需要对前一扇区执行垃圾回收时接管工作。占用每扇区前半个字(16 位)的头字段指示扇区的状态。在本文档的其余部分,将每一个扇区视为一页,这些页分别称为Page0 和 Page1。 头字段位于每页的基准地址上,并提供该页的状态信息。8 w7 H5 c- k& [0 V; ?/ J 每个页都有三个可能的状态:6 b: S$ Z5 B" F% G- K ● ERASED:页为空。 ● RECEIVE_DATA:页正在从另一个满页接收数据。- h, v* P+ v) u ● VALID_PAGE:页中包含有效数据,并且在将所有有效数据完全传输到已擦除页之前,此状态不会改变。 1 d, H' L+ ]* Q# y) ?6 b; j, A0 o5 S 9 b8 {! B2 ?# j1 B- ~8 ~$ f 通常,使用这种方法时,用户事先并不了解变量更新频率。 本文档所述的软件和实现方法使用两个大小为 16 KB 的 Flash 扇区(扇区 2 和扇区 3)来仿真 EEPROM。 注: 由于扇区 2 和扇区 3 的大小比 STM32F40x/STM32F41x Flash 的其它扇区小,因此我们选择这两个扇区(表 3:STM32F40x/STM32F41x Flash 扇区中介绍了 STM32F40x/STM32F41x Flash的主存储器块划分)。根据具体应用和用户需要,可以选择更大的扇区。0 b& B- _1 x; n2 [7 K! h 每个变量元素都由一个虚拟地址和值来定义,它们将存储在 Flash 中,用于执行后续检索或更新(在实施的软件中,虚拟地址和数据的长度均为 16 位)。如果修改了数据,与之前虚拟地址相关联的已修改数据将会存储到新的 Flash 位置。数据检索会返回最新的数据值。 ( R, }. B/ _1 P; a, L 7 j+ y' K Z7 S* B) S5 g! P" F 2.2 使用实例:应用示例 以下示例显示的是对具有以下虚拟地址的三个 EEPROM 变量(Var1、Var2 和 Var3)的软件管理: Var1 的虚拟地址 5555h: |+ q/ K% A# a4 Q! j5 u5 J0 N Var2 虚拟地址 6666h# I6 l5 j( d9 D+ s9 L Var3 虚拟地址 7777h* d9 z2 B, V, @: r1 Z \- p 0 Q- H) P. B$ V3 U! n % t" ~4 x& f. m# V$ S' m3 o. S 完整版请查看:附件 |
STM32F40微控制器中的EEPROM仿真.pdf
下载468.04 KB, 下载次数: 1
STM32固件库分享,超全系列整理
【中文文档】AN3965_STM32F40x和STM32F41x基于串口的IAP
STM32F4-DISC 实现USB主机(U盘)和USB设备(虚拟串口)自动切换
STM32F4中文用户手册
基于STM32F407的FreeRTOS阶段性的总结(13)
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
基于STM32F407的FreeRTOS获取各任务运行时间及占用情况(4)
基于STM32F407的FreeRTOS任务的挂起与恢复(3)
基于STM32F407的FreeRTOS任务的创建与删除经验分享(2)
基于STM32F407的FreeRTOS环境搭建经验分享(1)
