最近给朋友调试了STM32F407驱动VL53L0的激光测距,安装在机器人上的,遇到一些问题,这里发帖纪录一下。
T3 C0 S$ Z- }4 o% |关于VL53L0的资料和代码在正点原子那里都有,但是正点原子只是驱动了一路VL53L0,很多问题都需要我们自己解决,一路的VL53L0非常简单,随便参考一下例程就能完美解决,但是一旦涉及到多路设备,就会出现一堆问题,最突出最主要的就是多个VL53L0的地址设置,把握不住就会出现只有一路能正常使用的问题。5 h- t' C! a! o+ l
9 `, q0 u H& n# g3 g9 C( \+ H. H6 E
VL53L0X 简介
/ H9 ~/ c- X- P. [. C$ bVL53L0X 是 ST 公司推出的新一代 ToF 激光测距传感器,采用了第二代 FlightSenseTM技术,利用飞行时间(ToF)原理,通过光子的飞行来回时间与光速的计算,实现测距应用。较比上一代 VL6180X,新的器件将飞行时间测距长度扩展至 2 米,测量速度更快,能效更高。除此之外,为使集成度过程更加快捷方便, ST 公司为此也提供了 VL53L0X 软件 API(应用编程接口)以及完整的技术文档,通过主 IIC 接口,向应用端输出测距的数据,大大降低了开发难度。
' u" a8 Z" F/ k# }0 KVL53L0X 特点包括:' N6 g6 {! z% ~) a3 k
①, 使用 940nm 无红光闪烁激光器,该频段的激光为不可见光,且不危害人眼。
- b& |/ d0 D! F5 q& {/ h# e2 x②,系统视野角度(FOV)可达 25 度,传感器的感测有效工作直径扩展到 90 厘米。7 U4 D& I3 M/ [* z" l3 |. R/ t' k
③,采用脉冲式测距技术,避免相位式测距检测峰值的误差,利用了相位式检测中除波峰以外的光子。
7 S! W, n' w5 ~④,多种精度测量和工作模式的选择。; t1 e% j0 d; J w0 {
⑤,测距距离能扩至到 2 米。
+ ^$ v- Q& y, I- U! }* d⑥, 正常工作模式下功耗仅 20mW,待机功耗只有 5uA。
* d/ c: c2 z# O" X2 Q⑦,高达 400Khz 的 IIC 通信接口。
+ f' d2 e# M* p+ n3 i⑧,超小的封装尺寸: 2.4mm × 4.4mm × 1mm。
5 K5 x9 t, x, d8 UVL53L0X 工作模式, n. {& p* M9 k$ P* L- i
VL53L0X 传感器提供了 3 种测量模式, Single ranging(单次测量)、 Continuous ranging(连续测量)、以及 Timed ranging(定时测量),下面我们将简单介绍下:2 D" Q6 z* f7 Y4 x3 g/ s
(1) Single ranging(单次测量),在该模式下只触发执行一次测距测量,测量结束后,VL53L0X 传感器会返回待机状态,等待下一次触发。
0 g$ B; v1 s' i: ]! t" `(2) Continuous ranging(连续测量),在该模式下会以连续的方式执行测距测量。一旦测量结束,下一次测量就会立即启动,用户必须停止测距才能返回到待机状态,最后的一次测量在停止前完成。
5 F) `* s1 ]1 W& e% m0 v. A7 q(3) Timed ranging(定时测量),在该模式下会以连续的方式执行测距测量。测量结束后,在用户定义的延迟时间之后,才会启动下一次测量。用户必须停止测距才能返回到待机状态,最后的一次测量在停机前完成。根据以上的测量模式, ST 官方提供了 4 种不同的精度模式,如表格所示:
. }& k2 M) I2 p) ?4 \' ^ i4 }从表格可以看到,针对不同的精度模式,测量时间也是有所区别的,测量时间最快为高速模式,只需 20ms 内就可以采样一次,但精度确存在有±5%的误差范围。而在长距离精度模式下,测距距离能达到 2m,测量时间在 33ms 内,但测量时需在黑暗条件(无红外线)的环境下。所以在实际的应用中,需根据当前的要求去选择合适的精度模式,以达到最佳的测量效果。: R% l" y1 j6 m. I c. ^! Q5 B( h9 {
以上资料来源于正点原子的《AN1703C ATK-VL53L0X 激光测距模块使用说明》。这里摘录一部分,方便进入主题。* S/ Q/ c# ^* |
因为今天是调试多路的VL53L0X设备,这里不完全借鉴正点原子的例程,但是官方提供的驱动我们还是必须要用的。9 c8 s4 D, @+ C5 m" D
如果想要快速上手,文末直接下载我的代码,我的驱动库经过自己的修改,和正点原子有些不同。3 _% R1 o. _9 ]2 ^/ y8 P* }. [
我们直接从代码入手吧!+ A, m/ w! |9 I) S" _
在初始化VL53L0X之前,我们必须初始化IIC外设,此次遵循正点原子的方法,用模拟IIC。
- #ifndef _VL53L0X_I2C_H
( v/ L( \( M- H9 ~# Q s% V -
8 w3 J- ]0 B4 T# C [# p - #define _VL53L0X_I2C_H
' k$ b& Z* o- V. o% e -
4 F* P! I" ]7 i7 z. T -
7 s) `: V0 w$ o - " P) Y* Q3 N. s A; A
- #include "stm32f10x.h"
9 t+ e d, l8 y: ^$ H2 T - & I5 U, h& i: m% T9 i
- #include "stm32f10x_i2c.h"3 T9 t- D* B5 W7 \4 b
- ) v3 {4 y4 }1 S8 ~
8 o6 \( t+ _1 m2 C8 a- _ -
, X3 f- F0 M, p+ t: S - //四个VL53L0挂载在同一个IIC总线下,所以使用四个片选信号--2019/10/30
; X. O- c4 g6 ~; y; ~" n - 4 R! Z. ^1 A u) e% K2 q
- //!!!!!!!注意:重新使能设备后,设备iic的地址会恢复为默认值0x52--2019/10/302 A: \" ?( C* T0 U
- . ?& ]* l/ l- N) m6 B
- //VL53L0 0
f% d: Q& |, Y1 [% y* _7 p/ V& o -
+ J4 i3 J! R6 H# n0 b4 S - #define I2C_SCL_GPIO GPIOB) e# o& d* n$ ?8 E: Y
5 q4 r/ Q# [ A$ d m. s( _: B) O - #define I2C_PIN_SCL GPIO_Pin_8
2 N9 @1 S9 l, U* h u - $ L' x$ Z9 b. S! E
- #define I2C_SCL_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_SCL_GPIO,I2C_PIN_SCL) ! g" J: \( C* D- ~- L6 t
' z7 O$ q4 j3 { - #define I2C_SCL_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_SCL_GPIO,I2C_PIN_SCL)2 W, C, T$ E$ \4 u( Z
9 u! a+ ^2 f7 ]+ f - * g% v7 P9 w( d7 }; H
- * q9 D+ I( d2 ?2 `/ X; I
- #define I2C_SDA_GPIO GPIOB- F- M4 G' o K- x
" q) d6 g. c) p, w3 \) v - #define I2C_PIN_SDA GPIO_Pin_9
n, y5 K8 N% M. W" B - 1 {: p; F( T. t
- #define I2C_SDA_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_SDA_GPIO,I2C_PIN_SDA)
* t6 }7 k& p5 i& w; S1 I0 G - 2 M! j3 q6 k; d7 b$ y: N
- #define I2C_SDA_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_SDA_GPIO,I2C_PIN_SDA)
Z9 K% V* I5 ^) p& f' ~ - ! U. d5 E, e! u% m5 A
- #define I2C_SDA_STATE GPIO_ReadInputDataBit(I2C_SDA_GPIO,I2C_PIN_SDA)$ J7 e0 X2 b) n+ U, V8 w I
- ' z' Z; }/ J; ^: m1 D: {2 _
- 2 c3 R* B, {7 F; B
. j( c& E2 j7 l- o# I+ S - //片选使能--2019/10/30
0 B' |# P3 ^7 h -
0 A" {! l3 e! u" g- _2 \ - #define I2C_X_GPIO GPIOB
4 C- z4 @8 H" j1 v" u3 P& ] - $ g6 N- W4 t1 f4 F% \
- #define I2C_PIN_X0 GPIO_Pin_12
" e3 t9 W7 m9 p+ B -
: [9 b+ `1 G* L/ ?& ~( O - #define I2C_X0_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X0)
- g: N. n3 u w4 W* x - : a4 E& _0 d- M( D+ l- f2 m3 A/ ?0 _
- #define I2C_X0_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X0)
$ D0 ]$ l, E4 W% j( u2 m -
0 p/ ?' W( F) \8 j1 [ - & X$ k4 @: n5 Y5 Z! n; U9 F6 g
- " }' w8 B) |' U- k
- #define I2C_PIN_X1 GPIO_Pin_130 \0 d% W3 ?) ^
- 7 k9 E$ P% y& H
- #define I2C_X1_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X1) # \) k' w4 n; b9 o1 K5 I
- 5 S3 |! f" f H; F- s9 L
- #define I2C_X1_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X1)
. I2 r6 g5 }& O& N -
# w3 I. E; ^2 B( X# [; T5 }% Q - 0 w' K% z7 ]6 L2 K- K
- : Z) Q$ [: y j( W& e
- #define I2C_PIN_X2 GPIO_Pin_148 D. G [$ x( U3 S# C( i3 ~
+ k( w2 Q! V& L" D2 T - #define I2C_X2_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X2)
- x+ `8 B7 M/ ^2 w& _; Q -
3 c( ]6 C2 F' a+ D; S, B3 { - #define I2C_X2_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X2)
4 t; c1 a u( f" \7 y# D7 ^ -
& r+ H" |/ u) @1 ?. ^7 t( e - ) v/ [1 B1 }; Z/ k6 T X
8 o$ \: M+ a5 i6 n* N0 o8 q - #define I2C_PIN_X3 GPIO_Pin_15: G! z2 O/ t3 p. w
- ; M3 W6 @& K" E- S
- #define I2C_X3_HIGH() GPIO_SetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X3)
/ f( c0 c, d8 Z( d% S4 E q/ S - 7 i+ `0 y# D4 p) y1 ?& C3 B
- #define I2C_X3_LOW() GPIO_ResetBits(I2C_X_GPIO,I2C_PIN_X3)
1 d0 ]( o% i! K9 R5 ^/ H - . m' m' P; {/ H& X
- # s- N) t9 ]. x c# O) f+ `! D* z
- + E" Q1 g$ R) ^5 Y. s% ]+ Z9 j
- void i2c_init(void);; Z; {( Q5 v3 Z: `+ i
4 l4 M/ N' z$ m* |! h/ @# G, K3 k& a - uint8_t i2c_write(uint8_t addr, uint8_t reg, uint32_t len, uint8_t * data);
/ L' [! K( Z7 n; L7 |: Q2 ^ - 3 ]' G. _6 o n! f: Q+ \- l% V* }
- uint8_t i2c_read(uint8_t addr, uint8_t reg, uint32_t len, uint8_t *buf);9 M! I( _* W' ]6 @- q3 {
& d& F5 o& F- z% Q' E -
8 I: x8 P. L% d& w3 r -
8 X9 Y; Q5 B% a0 \ - ) G y( o4 Y# G# c1 \6 g, H/ ?
- ( m1 I8 a- |0 {- e' h" S+ H' Z& j
- #endif
复制代码- void i2c_init(void)
, A. D8 i0 c; Z6 u - , Y5 K- j1 E) {- \- t. g" A
- {8 N7 O- r: w4 v
- # z' Y& {& o2 f% Z, G8 t5 ]
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;9 p; f3 h8 r0 B- z
* B3 Y9 f' c% o$ @ - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);) K+ {2 j- ^2 A w% p0 q+ ~6 A
- + i' I' I$ w! ~. ^
- + G) ?" R+ v0 K' V, w. m3 M2 A
- % B+ ^) J" D# a0 A3 `9 w
- //模拟iic配置5 g+ d w9 i6 n3 S5 ]
- . v- q& t' E0 ?1 S. G4 z' J
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_SCL;
3 R' g0 g$ G* o' {& [ ]# k7 f* z - , `1 V* `! G. M2 p% @/ f6 m! }5 `
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
5 Q& ]1 }% r; T) ~0 \7 w- T, D - 1 A G2 _, A. I A- L) g
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;6 ^% R8 l( n( r/ b) u4 K" B
- , E5 u- B T) |0 {4 r& `6 x0 j
- GPIO_Init(I2C_SCL_GPIO, &GPIO_InitStructure);0 n3 S+ L/ {( S7 T
8 w) d+ O6 W$ T5 c& n- M -
: J F, g2 {8 M4 D7 \: `$ v -
/ I& B# o. k8 }0 h( A% a( {; z - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_SDA;
+ s* d) U4 d/ M# r" ^ -
& o1 H' v3 @5 C8 t! t( x - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
8 ]- A$ m C8 ]' ^4 o5 [, X b -
0 }1 N1 v3 m# @; Y - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
3 j3 _- D- v3 w0 W -
9 q3 [9 x( k+ U4 o |0 O+ L - GPIO_Init(I2C_SDA_GPIO, &GPIO_InitStructure);5 T+ d, F7 u% _. z
- 9 i* w- f* Y e; U
4 y- @* X( A) x) h- p+ ]2 Q0 S8 C -
$ ^. y4 a( i7 E& U - //片选使能配置3 O2 H" r) G4 q, d- O
, ~0 a6 R9 n/ {' R0 D - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_X0;# a& P( d8 S) ]% a3 e5 T
- r: D& `2 C- A+ o
* Y' d5 Z& `& G& k, W& `' Z -
. ^: a* R) s* R% Y3 O$ R7 D( {$ R - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
( m7 Z2 Y* B) ?5 D0 k e6 x - + l$ N7 Q1 `5 t) I; ?/ a
- GPIO_Init(I2C_X_GPIO, &GPIO_InitStructure);$ P/ F& k4 B) e
0 g) x$ g) Q5 c* `$ k5 ^5 w - I' ~- P8 i8 r* C5 u
- * g2 i, l" f5 [' n% Y+ d8 K9 k
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_X1;
$ B) ~, }/ a! v- n# i3 L6 a" y i9 x -
d0 Y4 L9 u4 R# `* B - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
0 _: x6 S# F% C) x& b! x8 D' K& [ - ( I: ?7 h$ M3 I4 m* A2 Q
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;$ m, M/ J1 k5 b# @
; s3 w2 c9 J8 I5 [3 H - GPIO_Init(I2C_X_GPIO, &GPIO_InitStructure);
1 Q8 F% G) r4 |$ V( m3 r - ) w) `: b, D' B g: n
6 W; r% p/ f. V0 S - # c6 H- H2 [9 `% D, @$ M: h! `
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_X2;
$ |2 W7 M; I% V! ]; T" F -
! C% y( c! e% d2 U: I' r' W - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;7 Y! b6 J: T/ J- v* Z
8 C: R9 y, e4 M# a5 T - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
6 F. O t+ Z" n6 o( x7 _ -
! c h) P5 v4 v S, Z5 W - GPIO_Init(I2C_X_GPIO, &GPIO_InitStructure);, x5 L/ Y9 V/ Y! D/ _. w
- 7 B3 a! |; Q+ M
- / V( [9 P" O9 T" e, H8 O5 X2 l( G
% z6 O" E z! K3 d. a( e - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_PIN_X3;! m" A- A9 A. o/ q; t0 n0 ?9 x
( \$ P# h- _' i. C3 M - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
( U0 v. ]. o, _( q* T7 h6 F - 5 V A- t. c( K. E* o- p. y
. Y, e' M7 y" y" A O, R7 h - 2 O( a& K& W ~. m" m
) P% ?9 F% Y0 X - 8 l! B) e( B8 y8 P# R* y; F3 Q
R, b M3 O7 |7 A, |+ g - # Y* D% Y. T. q& _9 u
- I2C_X0_LOW(); % c% x9 \* T3 u2 R0 [
* q, h( t/ y+ n- R9 n; ^ - I2C_X1_LOW();0 t7 C% b( M C" K/ }6 H
- / n0 u( e( O. d- i4 A/ Z
- I2C_X2_LOW();
4 L, N9 V; i1 G) ~8 U, k* ]! N -
3 S6 E7 Z, y: B; b - I2C_X3_LOW();6 G) f: N+ r r. n# ^1 y
- 1 ?6 u, k2 }% A# w% i" m
- delay_ms(20);5 d( E% w1 s, A& ^8 o
. w; X) T) s( Z$ o! h' w; G0 I - }
* B0 L9 S5 s$ l. X; G, c8 Q
+ d9 k/ M x9 _0 h' k
在模块初始化时调用IIC外设初始化,同时初始化4个测距模块。 -
! l& G9 v! U0 u# h9 w. | - {. \% K7 t3 p% M M
- 5 N( l, _8 {7 a; e- _/ s9 S# G
- , c2 U$ j2 T% b
' {# ~' K1 J) L - VL53L0X_Error Status = VL53L0X_ERROR_NONE; //初始值赋值为0, M ~+ O& u5 c' _+ j- y' c3 L
- 4 G% Z! D. L# `& H+ Y y
; O) t9 q( Q4 c4 G5 m& a& K- a1 H -
9 h9 F% v9 Y3 c - //初始化一定按照这个顺序执行,否则不成功
0 i5 G8 S* f( Q& U - ! e) ~3 ~# k) g' J( y
- VL53L0X_i2c_init(); : k1 c4 `- w4 D) g H
- ) a- M4 k. z; W1 b8 x/ M1 x
- vl53l0x_initX(&vl53l0x_dev0,0);% |, T2 L# z" @! E; J/ C! W
( A R$ Q0 d! b7 d - vl53l0x_initX(&vl53l0x_dev1,1);* J. A/ |+ @, P3 R S/ z! A& m
- : t X' L+ _- p$ I) _9 ^
- vl53l0x_initX(&vl53l0x_dev2,2);4 i4 s9 j4 @& J2 A2 I4 ]
- * j) @5 K: k* D& g
- vl53l0x_initX(&vl53l0x_dev3,3);6 _. H5 k1 z3 ^" D
- * @% y. Q1 M( _" V% s# Y
2 Y$ A) G9 c/ z0 g -
: Y9 |; D8 K( @& C7 Y - return Status; //返回06 Q* s* i6 f5 r9 {" c* \
X* b( D! R" c. r - }
复制代码 % K8 ?3 \) |# p( t
8 X9 @0 U! p' V( Q! ]
在vl53l0x_initX()函数便去别去正点原子的驱动,这里是全文的重点,很多单设备发展到多设备这里都会出问题,在初始化设备时一定要设置设备的IIC地址。
$ |8 l; d, E$ {//单个VL53L0初始化
- O/ j9 t4 R3 KVL53L0X_Error vl53l0x_initX( VL53L0X_Dev_t *pMyDevice ,u8 vl53l0_x_id)* {+ @' B2 c6 W8 k! A$ m0 }; d7 G
{ e( L) Q9 ^% Q1 l
! R0 M* s4 R8 k
, h; K$ H9 m- O9 D pMyDevice->I2cDevAddr = 0x52; //iic地址 0x52是默认地址,要初始化必须先写0x52,才能初始化,之后再通过软件修改2 N Q. x8 l7 i7 X; f/ r
pMyDevice->comms_type = 1; //选择IIC还是SPI iic=1;SPI=0
/ z2 m1 X o9 R" J# [1 Z. ^5 ? pMyDevice->comms_speed_khz = 400; //iic速率
; s: H$ Y5 J0 v) w+ D
; ^6 Y* A2 Y! p% \1 i
/ U4 Q% r- i* q- C$ J //正点原子的VL53L0用户手册上写明了再次使能时地址会恢复为0x52,所以只能使能一次,设置好地址即可,这里是核心
* A0 H2 B0 M2 i9 U& [ switch(vl53l0_x_id)7 \& v2 N Y* s, e4 o8 `4 T# X
5 l; X4 U" u% a. b case 0: - p- g0 w& f# X D. R, k
I2C_X0_HIGH();
/ M. x* ~, W* A! j delay_ms(20);
: o# U. e+ \2 _! D/ j$ k vl53l0x_Addr_set(pMyDevice,0x60);//设置第一个VL53L0X传感器I2C地址
! o3 X. R: c4 F% {$ _# i7 g break; u! l% r3 T" @8 i1 ~- j7 b2 m
case 1: ! y; K+ U3 P& X! m2 m
I2C_X1_HIGH();
8 h! x% G5 V; v/ t2 p2 Y delay_ms(20);
, C% W( g# w: o$ t5 N vl53l0x_Addr_set(pMyDevice,0x62);//设置第一个VL53L0X传感器I2C地址& ~7 d/ q j0 j% w2 A4 m
break;; _% s: I* m5 B3 W& ?' g; R
case 2: ! _$ Y9 l0 w, ?, c, b" [
I2C_X2_HIGH();
. _, ]1 `$ W4 F# J delay_ms(20);6 L5 k& S9 o3 q- a7 |
vl53l0x_Addr_set(pMyDevice,0x64);
+ u5 F& f2 W& l6 B" B8 C w1 _ break;- `1 L4 h1 ^5 P0 s! {' ~
case 3: ) R3 m0 |8 O* Y( S: r
I2C_X3_HIGH();
/ @/ A4 C. n6 g# w: F: Z delay_ms(20);1 d; t7 a* \, ]4 f" W
vl53l0x_Addr_set(pMyDevice,0x66);
) D6 K1 A9 p+ X' c7 _1 ]4 T, U5 h break;# k, s) l7 i) U' v6 h( \' d
4 w/ h1 n% K" e0 t5 v / v8 B* E. b- H9 e# |
Status = VL53L0X_DataInit(pMyDevice); // Data initialization //VL53L0X_DataInit:一次设备的初始化,初始化成功返回0
: G4 Q0 N4 D* p r. T if(Status != VL53L0X_ERROR_NONE){ //判断如果状态不为0 打印错误信息
% { r( p( m& @$ k5 k) z, N print_pal_error(Status);1 _6 ?. v* D4 {; F1 { Y' v
return Status; // 返回错误值 可通过此值DEBUG查找错误位置1 G+ n/ E9 s. ^6 y# @ q0 M
# p0 n, R# }5 K* y2 d9 m
: R' U2 q" n1 Q Status = VL53L0X_GetDeviceInfo(pMyDevice, &vl53l0x_dev_info); //读取给定设备的设备信息
$ l0 ?. u9 t5 T, p* T if(Status != VL53L0X_ERROR_NONE){: O T) B1 n; L4 c7 o, Y
print_pal_error(Status);( o2 B7 ?9 n; N
return Status;: ?! i+ b5 J! y( }% E( s3 m9 v" V
6 u' v6 z+ ^; x- G printf("VL53L0X_GetDeviceInfo:\n");! x n) V7 P: j3 _
printf("Device Name : %s\n", vl53l0x_dev_info.Name); //设备名
7 x' ^1 L+ Z+ ~: {) G printf("Device Type : %s\n", vl53l0x_dev_info.Type); //产品类型VL53L0X = 1, VL53L1 = 2+ `8 j' j. K/ z/ R/ ^
printf("Device ID : %s\n", vl53l0x_dev_info.ProductId); // 设备ID
; x7 n+ L, T- h* [* n! G% t printf("ProductRevisionMajor : %d\n", vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMajor);
: A& h N: _6 Y7 j printf("ProductRevisionMinor : %d\n", vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMinor);& C. f9 d& X* `" b, b2 u) |
' F b/ n9 }& O5 {/ i# R if ((vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMajor != 1) && (vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMinor != 1)){
( d4 ?9 h d) S# w6 r' T printf("Error expected cut 1.1 but found cut %d.%d\n",
0 q2 W. R5 T% s* W/ q' g vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMajor, vl53l0x_dev_info.ProductRevisionMinor);
' q# V* `, ?, d u& e* K! @ Status = VL53L0X_ERROR_NOT_SUPPORTED;$ u, G% v# ~( s; {' f
2 f7 G" K0 o6 a7 x Q8 d# \ return Status;
* W4 k& e1 W8 X. q0 ~1 w }
1 A8 f9 N8 C) ?. T9 A& s4 [" |4 [+ N \, ?7 ^
Status = vl53l0x_measure_init(pMyDevice); //测量配置/ t' i% f$ F4 ` i. F
vl53l0x_status = Status;* F0 G0 ^" r6 n( ~( ~# I! c. F$ F
if(Status != VL53L0X_ERROR_NONE){ //判断如果不为0打印错误信息0 |9 K+ P0 x& A+ r. V
print_pal_error(Status);, R x( j) c, Q) b& N& W3 l# d
return Status;
& s2 a- x, @% {; m, Q }
# O. g' @8 v+ v2 m- }( d7 o! W6 }: t} 模块的初始化顺序是:使用默认地址初始化设备---修改传感器IIC地址---再次初始化---测量配置( }5 n' v- u& Y! T4 ^8 A
所以在这个传感器的初始化中我们先用默认的0X52地址将VL53L0X模块初始化,初始化完成后方可修改其地址,这里使用SWITCH函数判断用户配置的地址,避免函数重写,减小代码尺寸。修改完地址调用VL53L0X_DataInit()函数进行模块的再次初始化,使修改生效。注意:VL53L0X不能保存地址,如果掉电后地址会恢复为默认的0X52,同时修改完地址后只能执行一次初始化,更多的初始化次数会也会导致地址复位。这在硬件的处理上要加倍注意。. k" f9 S6 y3 ?- c. {
在这里我翻车了,因为硬件不在我的手边,我都是远程帮助调试,没看到硬件,我的朋友一直反应各种问题,最多的就是测距有问题,测出的数据都是错的,或者只有一个传感器可以使用。我检查了很多遍的代码,始终找不到原因,还好他自己也想到了硬件的问题(因为他们硬件干过很多错事,都是一些小白容易犯的,但是那个老员工比较粗心,也会犯错),最后发现是线的质量太差,线的长度太长,IVL53L0X模块安装的位置不好,因为模块安装在可动部件上的,导致每次移动都会导致模块短暂的掉电,导致地址复位。后来加装模块的减震装置更换屏蔽线解决问题。6 T/ Q' H4 `3 e' I- s* X6 R# O
复位完成便可以测试:
/ `4 E' t \, ^4 Y% A
) _ _1 w1 W$ q7 @0 y* A4 z
- VL53L0X_Error vl53l0x_start_single_test(VL53L0X_Dev_t *pdev, \
1 U$ n" e, R( R- L& A8 z -
3 S. z! i" Y" D! T6 z0 D7 { - VL53L0X_RangingMeasurementData_t *pdata)
9 P/ |& U2 E0 r; ~( Z) E7 [- E -
0 Y. f9 V* \% C$ i - {
9 r% q3 Q3 v2 N1 O1 m -
0 W3 `# M' e2 ^ - int i=0,j=0,sum=0;
( F# n, u, ?" K5 o9 z7 I9 } - , i" d6 j+ C$ F, z# v: D Y
- VL53L0X_Error status = VL53L0X_ERROR_NONE;
_6 d" X1 }6 w9 F - ( ?2 R, G, i/ ~
# o: `, A( g, B - ) {& _' @/ y, e- g! D% q' \1 V
- if(vl53l0x_status != VL53L0X_ERROR_NONE)8 W t( `- _2 V+ M
1 Z5 y5 A% @: E& S - return vl53l0x_status;
| t: o/ j/ v6 s2 o: J - y; y" [/ g: l% @0 q: l) e( l) K
- 6 n# u+ y" O# ]2 J2 z; d
4 L t9 r1 J9 m5 B0 ^: Y! h J - status = VL53L0X_PerformSingleRangingMeasurement(pdev, pdata); 执行单次测距并获取测距测量数据7 j' a1 [8 T1 B" X* F" h3 m' [2 h
1 ?8 T3 E. H+ g0 \ _- i1 ]3 q - if(status != VL53L0X_ERROR_NONE){) k& u) ]6 L0 k5 H* O3 y
- 8 }) P: [2 X7 w- e+ @- _" ?5 j
- printf("error:Call of VL53L0X_PerformSingleRangingMeasurement\n");
9 |9 r1 h3 W& E, \. I - " R* x: S5 i6 W: [7 V
- return status;
4 r( c, N4 N: R( R, l0 { - 6 V M' V Z, F% Y+ P0 C
1 h" V1 j4 s+ c* n1 B& m - / L) d8 O9 A% z) }. i
$ D5 K! ^% X% \5 L N9 E- N0 P - 5 r. R: F1 B0 a' I& x, L4 u I
- for(i=0;i<5;i++)
* `8 @, l; @# C" I6 c - ) P; Z) _: C# f0 k
- sum+=pdata->RangeMilliMeter;& |: O0 b" W! h- V. t9 z2 H/ Z
- G B5 S0 T( D - pdata->RangeMilliMeter=sum/5;; Z8 N7 n( a9 N1 [; f, f
- 8 L( y" M$ ?# ?
- printf("%d\r\n",pdata->RangeMilliMeter);; u5 g( x; }7 w$ \( m5 q( N
- ! l3 ~; }4 j# y# P# }4 F, p& C
- return status;$ V2 W1 Y% E" b( F: q; H
- ' n/ H4 v% f5 G4 [$ Z- H
/ H4 J9 W6 {+ M. p
/ @, n% ?( R8 B: u- U) L
打印测试结果,通过!
2 @6 M8 K6 o) u
主函数循环测试,因为项目对代码的速度要求不高,所以一些状态判断代码中还有保留,这里跟着原子走,没做太多改变。
2 G" o8 z2 f& l, E& j) F$ s6 B因为这个项目是帮助朋友做的调试,而且他们的项目还在研发期,太多的东西不能介绍,照片啥的都放弃了。一个简短的帖子,希望能帮到大家把握住该模块,蟹蟹。
( D" a! u c2 c1 U# o---------------------
& c0 p( j* C' ? g* n0 a作者:呐咯密密
5 M. Q- U) ?$ q& q! k& B( J+ b |
