定时器的配置部分可以分为两个部分:初始化NVIC(中断优先级设置)和初始化定时器,下面我们来分别说明。. w( S8 U6 w6 N% b
/ {( v+ Q8 R j1 x; w3 S0 b2 w
中断系统NVIC0 P! J1 y0 g; [2 d$ _
这一部分要明确中断优先级的概念:stm32将优先级分为抢占优先级和响应优先级,相应的在初始化每个中断源时,都需要设定这两个优先级!!!
' e2 H, [9 F# p$ q
) n; L& B( T6 v抢占优先级:决定中断是否可嵌套,高抢占优先级可嵌套低抢占优先级,如果抢占优先级相同,则中断没有嵌套关系。3 ~4 a5 R6 k L p) c- z
响应优先级:抢占优先级相同且两个中断同时到达的条件下,响应优先级的高低可决定先处理哪一个中断(高者在前);抢占优先级相同但是两个中断不同时到达,则不管响应优先级的高低,都要等先发生的中断处理完才可以接着处理后到来的中断。
1 a1 ~% m+ Q. y& ?在优先级分组的表格中,序号越小,优先级越高。
- b9 ^& y- ~. k! ~; Q& Hstm32的优先级分组: 共分为5组 (NVIC_PriorityGroup_0到NVIC_PriorityGroup_4),抢占优先级数从小到大,响应优先级数从大到小,其中:NVIC_PriorityGroup_0无抢占优先级,NVIC_PriorityGroup_4无响应优先级。# K) V) G5 F8 i8 B1 e
响应优先级无要求的情况下:初始化时将优先级分组设置为NVIC_PriorityGroup_4的方式(只设置抢占优先级),或者不设置优先级分组(系统默认优先级),一般情况下把响应优先级也设置为0。* i# x6 s) \. `: \; i' W |
初始化NVIC主要是初始化四个部分:中断通道、抢占优先级、响应优先级、通道使能,这四个部分我们也能在相关的库函数(misc.h)中找到定义:
% `! Z* | t: A1 I( `" o o& i% n; m; H9 o
k1 J1 |8 ?, M2 u8 c
+ E" Z& \3 V) T8 @& j代码部分:
z# e7 s: P% d8 C& d% s8 ~3 @9 ]- void NVIC_TIM4Enable(void)2 Z8 o. _, e4 w/ y
- {3 h% b5 l b0 p' l3 e
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- j9 x/ M& f! O -
+ h0 _. A* ~ v! w% T; g6 ^% D - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;//选择中断通道TIM4
; R b9 k& f" p, Z# D% ` - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//设定抢占优先级为0 a( h2 N) Q" }/ Q/ D$ b
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//设定响应优先级为0
c. w! F2 E# Y8 j e - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中断通道
9 H" E! ^- s5 c& s - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//调用NVIC初始化函数- O1 R" m0 I* @" ^6 z- T
# C4 j. I8 H6 u/ ~0 [& s$ H6 A+ n
复制代码 * k" N6 F9 e3 z0 o# e
% j$ f4 X5 ^6 r
做几点说明:
5 L5 ^- w; D" X5 h" _: w. f) E" r我们没有用到中断的嵌套,所以把抢占优先级也设置为0;
' \9 G- W: a/ V3 N& K6 @. G关于中断通道:stm32使用了Cortex-M3中的84个中断通道,(16个异常,68个中断)具体的相关信息可以在中文手册中查找到。
: {; Q$ _5 v7 i8 k6 r* A- q( Q& {/ s% n J: C# O7 e
初始化定时器3 J+ ?: e7 f' t9 r
stm32(STM32F103ZET6功能较为全面的一种)内部含有11个定时器:2个高级控制定时器(TIM1和TIM8)、4个通用定时器(TIMX:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)、2个基本定时器(TIM6和TIM7),他们的功能性是依次减少的,具体信息也可查手册获得(一定要利用好手册!!!),下面贴出:
' O! @5 X8 X6 o5 U9 c/ {2 p
: C0 i% w9 u+ b5 B- l" f$ o高级控制定时器:
( N+ r1 W$ ?2 j' [3 g
6 l1 {1 F; ]* m3 |6 _3 D u4 Q
6 t: I, v; S. v5 a2 g6 u
0 r6 y' s0 o2 J2 Z# b9 Q$ T. l
通用定时器(TIMX):
2 U' H# K3 X1 Y0 A; |- h' Y0 F9 Z3 U4 }( }+ P' K: l
) z& S/ c1 p$ J
! Z7 q2 @( |2 X3 v+ n1 } W. P
基本定时器:
2 ~) u, d3 Z4 P, G$ f' M
- S2 k8 q+ C* A% O0 N" g1 x- N
/ c0 ], i1 k3 z
( Z* `6 i5 p2 b# w0 b/ uNIOTICE!!!注意:当计数模式为向上计数时:是从0开始向上计数,一直到计数值和重装载寄存器的数值相等时,计数器会自动归零,并产生一个溢出事件(也就是触发一次中断),这点是和51不同的。5 _* {) z# @/ y; n- r7 \, j$ w. |7 N
! D" D$ v) Y2 A关于预分频系数: 51单片机的学**,我们知道定时器的数值是每经过一个时钟周期自动加一的,但在32中我们可以通过设定预分频系数(N),使得定时器每经过(N+1)个时钟周期自动加一,这里为什么是N+1个时钟周期加一呢?因为我们的分频系数是从0开始的,假设设定预分频系数是3,那么实际上(0-3)总共是4个数,也就是4分频。0 i6 }+ `1 b' {# O7 q; X* A i
在开始定时器的配置之前,我们首先要使能时钟:先看一下定时器是挂接在哪条总线上的,可在手册中系统构架部分找到总的构架图:$ T% j$ C: H) \/ [6 a
9 J) G5 G; q; y) Y4 I
; u1 U u# a, }# y1 G3 ?% z+ v9 Z' e; W% C" p3 ]7 M
可以看到除TIM1外的定时器都是挂接在APB1总线上的,所以我们要使能定时器时钟就要使能APB1外设时钟寄存器,看一下函数定义:: ~ [4 p8 c& W
# x/ K2 W, X% d7 V; Y4 X2 u
! ]- H& n1 n0 r: c9 w
+ S t' }/ I5 ^ i: i8 x# J定时器的配置主要配置4个部分:自动重装载寄存器数值、预分频系数、时钟分割(一般的定时功能用不到,可设为0)、计数模式, 同样的,我们可以在库函数(stm32f10x_tim.h)中找到相关的结构体定义:
! ]# g$ ^7 b' u6 T( E- h& B
' @& Y- b; _+ p. [) o9 `2 F7 |" [4 p$ ?! f" }+ P
/ S g4 h$ i3 X ?; w4 r% {配置完定时器之后,我们还需要清除中断标志位(emmm,一般情况下好像没什么影响):用到的函数:
( d3 l( r0 ~( t* ~
7 O2 i5 i' _) [( o+ K3 ]
" B. q) }! u0 P
; Y( V' J; T/ v2 V
TIMX:是写明用到哪个中断;TIM_IT:表示中断源类型* g" K: v ]4 ^
关于中断源类型: stm32有6种中断源类型,在相应的库函数(stm32f10x_tim.h)里也可以找到定义:
+ d! l' \8 I& M1 c8 c8 { g& i$ d+ c- c3 [/ @3 e
0 v# X* g4 y; K1 I/ `5 g" m
3 I0 d) H5 b- C
我们的程序里用到的是更新事件中断(TIM_IT_Update)
# b; K; a3 V' D! i使能定时器: 可以理解为51中的(TR0 = 1)这行代码,就是开启定时器,同样的,一旦使能了定时器,就会开始计数。 用到的函数:6 }9 ^! X! b5 j$ w) ` A9 i8 ~7 ^
) P4 h- Z2 u( D) F; W' B
7 B' m& e4 a% n5 T) S) I
0 b: d! j1 U r0 u开启中断(中断初始化): 相当于(ET0 = 1)这行代码,用到的函数:7 m8 c* b/ ~7 h, W6 ^
7 K7 A& H$ O+ e+ O; X$ D( T4 j
; a3 J3 } R' @' h
& Y9 d+ z8 q, f+ M0 h5 u. F加入中断优先级设置部分的代码后就是完整的定时器配置的内容了,下面给出的代码中把两者写入了一个函数,读者也可以分两个函数来写:
+ z" m) }1 @9 S0 {+ C- #include "stm32f10x.h"
, ?9 A& O. b! o% T$ B
9 F$ J. e9 q) _# p3 h* {1 |- void TIM4_Init(u32 period, u32 prescaler)//period-计数周期(实际值),prescaler-预分频值(实际值)
( V6 t/ ]1 z0 a - {
/ @ u, Y/ b$ }* [ - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
4 D% @9 ], O. r( _, E - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
. M+ [; g+ B3 l0 u7 r+ h6 | - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//使能TIM4时钟" [* _* }* M; V" G# f* o4 ?9 i
- /*没有设置优先级分组,使用系统默认优先级*/2 Y5 l3 u, i8 Q, f2 E' V6 o
4 I6 ~* X1 q" b: o - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//设定抢占优先级为0" D. i% h5 p4 g# D2 f# J! e8 ?3 E
: ]1 Z- Z; Q7 W/ ?3 t. Y7 s$ y - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能中断通道3 X7 |6 N6 L, h
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//调用NVIC初始化函数: o+ x1 y" U) O# M
$ L8 H& y/ G [$ i" M; W, R7 l - TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period - 1;//设定自动重装载计数值9 z: y" l) q7 z- o; K
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescaler - 1;//设定预分频系数( H/ e- y9 ~9 @8 E, a. o7 g
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;//基本定时器没有预分频功能,此项会被忽略7 c$ i7 B! ?$ R. w1 I9 n# w
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//设置计数模式为向上计数3 H: ?. z# u7 r6 y7 q% m
- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化TIM4
6 n% g" W5 ]/ i. V3 }! _0 q7 r, g - # s' r z( V6 r5 W: i+ _
- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);//使能TIM4定时器$ ?4 u9 R2 \1 e* P9 |1 g
- TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);//使能TIM4中断
0 ?1 y( i! z; T* Y# } - }
5 s& s- k' }; T) i# ?
e% a- ^; t* `3 b说明:: C. H z0 x9 e- Q/ Q
为什么自动重装载计数值是实际值减一呢? 这个其实和上面我们解释的预分频值是一样的,因为计数值是从0开始计数的,假设我们想要计1000个值就归0,那么我们只需要从0计到999就可以了,也就是说自动重装载寄存器的数值要是999(1000-1)。
' M' a* f* _: |6 F1 @% l" T+ S) Y" n ~& { _6 u8 H3 b8 ^8 S
实战:(利用定时器实现L1一秒闪烁)
. N! }" a/ R; a( G2 E9 F! X, X( ~2 a8 l3 u4 `2 Z( @
stm32f10x_it.c文件( I1 D4 N+ W, Z. c0 K% p
- 3 h B) e: ]* h3 p4 h
- void TIM4_IRQHandler(void)//每次产生一个中断溢出事件就会进入一次中断函数8 P$ i- d, o: H: M4 p# i
- q6 I4 \ ?: [4 J* k+ x( ^ - if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) == SET)//检测是否为溢出中断
* N) U( G- g% Z! {% O - {& q2 |0 @9 j& E2 o
- TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);//清除中断标志位,否则启动时会进入中断服务函数/ ?6 p) Z" a; x: \0 l6 Y
- 2 f# C* e$ x9 y( W* Z
- GPIOC->ODR ^= (1 << 8);
" @# w3 V! a7 G2 c. f9 J9 m; N - GPIOD->ODR |= (1 << 2);
2 k4 U' N6 K4 z* I3 z5 N* E( s- X7 R - GPIOD->ODR &= ~(1 << 2);1 ?1 `1 c+ {. v1 k. [, M8 T0 J
- }9 W- G0 e/ Q6 k: @8 l! e2 ~
]( \/ @" [6 H# ?. t& { - 、、、
" S7 R, P. I) M* K3 h- U3 G2 j: T) }% F0 W
main.c文件( D/ J( m) F2 @3 U' M& d
- #include "stm32f10x.h"8 ?) U0 }/ \9 h9 z v" K! A
- #include "led.h"
6 N8 N* f1 C. K- }# j0 z$ L/ ` - #include "timer.h" W, `7 O3 ^6 |8 F: b. _
1 }1 X* P9 U2 p1 @$ O* f- u32 TimingDelay = 0;
/ e+ x7 f$ F: `3 z& ^( u
3 t w u+ t5 l4 U( U- void Delay_Ms(u32 nTime);/ j8 w6 H3 z6 o' {( y
" `+ y3 P, D* a* H. j! `0 k. e- //Main Body1 j% D' R+ Q9 t7 D0 q
- int main(void)4 D7 V2 g6 u1 }- p) `$ b \
+ V) H% y1 j- H4 Q( d - SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);- ~# O. e6 ~- d* G$ U5 S) F
2 k) `! G6 e" n: e - LED_Init();. {" e" X/ R! w5 N- s4 q) d2 U8 J4 ]% i5 I
- TIM4_Init(10000, 7200);//定时1S
0 i/ H: `& s }) R# Q) g -
' t8 O" B: \% a - while(1)
% s$ |( I4 h; X' i+ m- S - {
: h2 B$ j l+ b( b5 r/ m# A8 N -
* H7 D: o2 m( D+ L - }
% r; e2 r- `8 N - }0 t. e1 J; b# Z1 j) O/ _
; ?- z3 s5 y: h# J8 W# h- void Delay_Ms(u32 nTime)6 H _# q" [% Q9 ?) q
- {+ b2 u7 V8 O7 [8 y& O: w
- TimingDelay = nTime;% S6 U4 Z7 v0 O i( q4 Q n
- while(TimingDelay != 0);
% M5 X/ W5 B5 \$ ^2 s, K. g0 h - }
! ^( x$ h! z4 G& z
$ K; v; O+ ^9 Q' U) V T/ _6 ]
复制代码 ; K B; O' s1 _" J1 t5 U
注意!!!!:6 f. c t% z# s5 P
7 M1 g8 g; \/ |7 @' Q- g1 i
中断服务函数官方规定统一写在(stm32f10x_it.c)这个文件里,(emmm,当然也可以写在别的文件里)。 P) [ v) x6 _0 o3 E$ ]- Y/ Q9 M
定时时间的计算公式:预装载值(period) /(72M /预分频值(prescaler )) ;
& ~* |# u+ a" F. f% A7 g* _6 R# {0 ]7 p时钟频率为72M,那么一个时钟周期就是:1/72M;( h4 L( D5 ~! A
计一个数需要的时间:预分频值*(1/72M);
3 a4 @9 Q6 {" ?5 S定时时间:预装载值(period)* 预分频值*(1/72M);也可以写为:预装载值(period) /(72M /预分频值(prescaler ))1 ~7 N/ ?4 w" J6 K
1s定时:10000(period)/72000000/7200(prescaler) = 1s。
$ F# [; t9 U' n: C一个快速写底层的方法:* m8 _ j- E7 `
理解之后,可以参照stm32固件库里的底层参考例程,用到哪些地方就粘贴那一部分的内容,只需要改变里面的参数即可:
5 }! ~! H/ y2 y底层文件查找路径:stm32固件库->STM32F10x文件->Project->STM32F10x_StdPeriph_Examples* y+ F% w6 V4 }0 |( ~4 u
3 F- V; A& C& r: M4 R
]% D+ a& c( G- `: a0 a
( g1 r9 u3 q. q" c1 r————————————————2 C) e) n) j% l! v. z, h
版权声明:ReRrain/ d* k6 R8 e4 }2 h# a- j3 @' s7 W1 t) y; f
0 G* X/ i- j G- w* {! ~% j& I5 O- x8 q/ c- M9 {9 V C" A
