STM32中的Systick定时器
STMCU小助手 发布时间:2022-12-26 15:00
概述  o& D, \( P, e  G& q
Systick是一个定时器,Cortex M3,M4的芯片中都有1 U) T& j( g+ y* |, D4 }. \8 a
; s  O) Z; R; O( c
9 V! a! e% i3 ~  D& pSystick定时器通常用于实现延时函数,节约MCU资源1 A. K% h! B5 I' @4 z
8 @; `: M3 ~( g) J
* w0 r3 l& y* M/ P  G
Systick定时器就是系统滴答定时器,是一个24位的倒计时定时器,计到0为止, i2 B4 i+ J% Q8 @* X
, i  `3 C6 x  W7 j0 ^& g
+ f/ H* t9 r+ l" E) x+ u6 E
从RELOAD寄存器中自动装载定时初始值
. L+ T& {) B) F& _  Q" S& u) o4 c) Y8 r
( r: H/ f% n8 h3 T9 V" V; N# r7 r
只要不把它在Systick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作
6 ]* _1 ~& ]- r. v$ D/ n! |: g1 s0 N) o# [* F5 u, ^" }( L
0 S9 M% J! U3 \& B9 J7 W: f' K' F* H
Systick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常% j: k1 J, F5 \& G
$ N9 P$ H# Y6 D6 B' z- Z
: L4 t: q: w1 Q9 K" e# q# j% F* ^
Systick中断的优先级可以设置
! k& l, ~7 L  S! L  q8 X, R/ b. j0 S/ v$ E5 N" f$ O
. W1 F$ n6 g0 ^8 N4 XSystick的寄存器
! R# X( [  i0 H/ s5 v# x& S- @# G; e  g+ M( ~
. o" U+ o' N+ C- P+ }7 `. ]) }8 }9 v- M/ d: X
CTRL' n( f7 l, q7 `% b7 e
/ v) f6 q2 k( R- [* r
1 [: \  |3 R( t% Y1 {0 y: Z
0 b: J8 A' O3 C0 q
( {) x; B$ U1 }- u
. J' C' K2 w3 A& ^
ENABLE 使能& S9 i* U- x. N. y+ ]
8 u+ z4 @* p8 J& N) {
3 [/ a: s! f: P) f$ d* j$ BTICKINT 是否产生中断0 x  T4 i; ?7 n# _. {  N
) O1 D3 ?& k/ t3 {8 J
' [, t. g! k0 N; n- ?/ jCLKSOURCE 时钟源,外部时钟源是HCLK的1/8,内核时钟是HCLK
+ u3 _8 j/ N# A; `- ]. b
- X* o2 D* G- \7 @
% X! \5 M5 C; f& @) f: QCOUNTFLAG 一个FLAG
- B9 e3 \+ C8 R( Q- B# M! L/ j! r2 V7 k# t2 i# `$ D9 {! L  E) {5 L
6 O6 D2 E. q+ U/ J1 ~! G! A5 x
LOAD7 s0 x! l3 Q7 j1 Y( N* K; [3 B
, r' l" J6 ~2 }" ?( r
6 ], Z- O& c/ l% \
13c51018a83544a6b8c186d3085a8c2b.png . j! L4 y, {# d4 Z; q% ?: [
! X, |- |7 q2 ?1 I
. h$ p, w5 Y. G$ J  j" k
VAL( D0 N+ B, q. ]4 x# s( P; E7 x
4 M3 z! ?3 c! e4 m8 ]: G f5d2752f8f0744368e0e27e1ea3ab9a9.png
  |8 s6 b5 W4 d+ P! S( B% H
; U5 f' o/ m$ H! y* {CALIB
* X5 s/ K4 Z) j6 E1 r# e# x: \: x不常用
$ V8 o/ z; ~  s4 [1 z) X! [+ B% T8 i# p/ P# I- K0 W; Y6 P2 ~* P% [
6 Q7 m- L, X1 }; l1 I0 V+ C
相关函数
" j8 a6 X. l0 Y  O( t: VSystick_CLKSourceConfig
& O7 w( M; K& ~  a1 V" i# a! _$ q* v
- [1 E: N0 b0 Y( c( L
在固件库中的misc.c文件中(misc.c主要是用于中断管理)
  d& K$ Z- d) \9 i+ R
0 [% b! w; m8 Y% f' ~; ^% T6 W4 h
6 p% f' |  {' y/ V% v# _函数实现如下3 z0 {% y6 M% G+ |6 N
9 W" |- v, W+ r' ^/ l1 ~# F3 z
4 ~0 g( r% a$ c# e
c1f7c7c21a7d4952b5e37827d1fb46e3.png 0 z9 S: H* }; u% W) n: B2 h3 Z
8 X: P$ a3 s4 s# N
. ]8 _2 L' f3 A  o
SysTick定义如下' _% S7 P( ^, L# ]9 x3 a% y5 g% Z% r
( W0 D5 i' q  s8 f
+ G% l8 n- X. b# U+ ccore_cm3.h" x% W9 v/ y/ k9 {  U/ r1 S
" p) U! T  t5 l: w( w7 I& B) z
8 U  U! s4 I9 n/ m: m" @/ V d2219fc50607476982c97796e852f2a7.png 6 f  r- [  b; C& j& v. k
: m  S7 m; A# c  R; z% ?
7 R( J& R/ }, Z' v, l同一个文件中,查看其结构体类型! o6 w2 a+ `0 ~4 U) W8 F
( L3 J+ ?" L0 j! O2 S/ i
+ K! _( x. Z" L( y; j
% K5 B8 Y5 D' }6 i2 W4 @6 s8 o
$ m( L$ g% Z% X
5 }' ~8 l$ F- _& C
查看Systick_CLKSourceConfig函数入口参数的可选项,点击断言
. M; N/ w: Q& U) Z; i; n" P
% E9 N: R  U$ l6 L3 Y9 n
7 I. x/ n5 s( g# j 2670cab137b7436eb5f9d8ec4eb02a5d.png / D0 e* }4 s. t
, F+ s  {, u) M3 E: Q 0374df8e75304978925fae0954fbb30b.png ( W; |- @2 D. O0 u
0 A3 b& n0 X: k7 k& R* B
# L+ z( w1 R/ d% M6 @3 b6 _
可以看到,可选性分别是
% C( b" _/ z7 W. d& G1 P+ }SysTick_CLKSource_HCLK_Div8
8 |. i! _( q+ h# ?  {SysTick_CLKSource_HCLK
2 o; b3 f) k) i0 z- u( s( h& l" D# F2 @+ R* o
8 F4 H0 p- H% x7 f7 ^6 e( \0 a' N
因此:4 P- o. q- I* p5 k) q, u0 Z1 F3 }) z6 z
. u2 `* y$ @, I0 W+ c
; C/ ?$ z7 Q. {& j' @6 [3 t 60b2b379699c487eac5de7c3093976cb.png
* y1 V- z$ H) ~: h0 K3 S% I3 K8 Y4 K6 W  |8 Y
/ R2 z$ _$ a5 F% ]& j  O+ I
内核级别的SysTick_Config
" h: _! ]* [# ^' w$ b8 ZSysTick_Config
  I% l5 b" I- {" A: C4 \/ N7 J+ X0 f
$ i  R% f: d1 N; O* k5 W
core_cm3.h(用于内核级别的函数)
4 [- ^+ [0 W+ d0 |8 G
. {  j$ j' b/ t" {) M! Q2 D
9 s  x9 i) y: h  _* O4 ]: e7 s: @0 l" \& C5 w" }3 V+ f7 a
! v6 Q7 R( k* p$ {
入口参数是两个中断之间的时间间隔
7 Q+ a7 N+ k3 ~- f) o
/ a- n9 f+ {/ z1 G
; P0 f* Z) C0 {" |# d
924c6c9fd6ae43089fc685b7d9c7107e.png # Y* f% D# ~4 a" J( O
, K) L! B% y- n1 B# b' N& [; j, n
# F) G8 ]" Z: V5 F3 u0 i" c
判断有效性3 r; A# N" w% H3 z
) w2 u$ \( w' S
( ?: k# J$ }3 @$ _/ o0 H- m
7af5750df1344f18a659d93f82cc67ab.png , o% B0 y* Z4 y: H6 G3 m2 u1 I; [
! h& k5 D$ ]- ~
- h. I+ }: Y) E  q7 N) _; \5 ^设定装载值
& l( |0 Y3 [# D* ~% d" `$ e; L' [
3 Q1 c0 _* P% V$ _
9a1b00fae6bf48fc87aaf0be58efc297.png   p4 ]9 A4 Z; ~# c0 Q  [
" U( s3 J: J& H5 @: {8 g
0 n( J5 @7 Y- r& w$ Z: s
设定优先级,且初值为0
/ b4 X- \  T0 {- q& k1 j$ F. @: X% f" Z: a0 w  i9 C3 ~
2 P2 F) E5 a( D; k2 E/ _5 i
00cea5e7db614828884b24fec8b9fce8.png % O# f, f9 c  ~
2 A: t# h- N  p+ f+ [: b2 c
3 d8 ]" h1 K& n" k设置时钟源,开启中断,使能定时器$ q- l5 ]8 L( j1 }/ Z6 o
9 J2 W8 e* U2 B- e
* u# ?# f: S* G3 Z设定了两个Systick中断之间的间隔,也就是说每过这么多的时间,systick的中断服务函数就要运行一次
: r# r( r! t* S6 C4 g. }6 w& e
9 @7 B) o% |9 A8 s+ N. x" a
5 M9 A3 s( k6 y5 u6 m8 ~& X
一种实现方法$ _' v2 j: v( C) M% [" o8 M. h
  1. static _IO uint32_t TimingDelay;
    8 B' c5 e' r. G: Y+ ?4 {: E& o
  2. ( Q5 n4 I" z3 w' O% x- h8 w0 {
  3. void Delay(_IO uint32_t nTime){
    & h; y( ^: Y0 N( i) W1 b
  4.     TimeDely = nTime;" E9 s3 Z3 ~5 f3 [1 k" W
  5.     while(TimingDelay != 0);) C8 R9 `4 ~5 w2 W( V
  6. }
    ) C, _) _/ z  Y8 G. l
  7. ; }2 f9 Z: c$ H: z
  8. void SysTick_Handler(void){! q+ m6 b. f4 f. O
  9.     if (TimingDelay != 0x00){
    . p4 a2 o. a7 w. A  ^
  10.         TimingDelay--;9 X, Y; S( k" C( X) Z
  11.     }
    / r, j/ f& [5 v% p" H) u
  12. }
7 E* a! o, V  Z, f9 b2 x这样子,每次Systick定时器减1,都需要进入一次中断服务函数,这样会对CPU造成很大的浪费
4 [( @- [$ c% G1 W; o. m6 ?3 X9 J6 a* Z- Z. e
$ R$ V3 e8 F6 S5 V5 e7 P; \另一种实现方法' o% A8 C) v$ m( Y& B" Z& U0 U/ U! z
SYSTEM文件下的
# _5 j: U3 Q" \3 qdelay.c delay.h
" x+ W9 w) z5 C# x( q
0 Z9 U/ R% N$ {# S
" e: Q: j  [" C0 l 9cc4d5830f584688950c35f1e8fe6ea1.png & [4 ?1 u2 u4 ]" ]3 o% x& P
/ ?) \' {. Y# I$ Q. C) V5 y
7 s$ Q# W# \$ k  c  M2 z5 x
若使用操作系统,则使能该宏
: t4 p8 w) O  p5 t0 G  ]" d+ ]" _& _* V  l/ O" H: C- C9 _5 [' A5 t
2 N! E* ^+ X. P! x a05612016e4041d0a257f5060881df9c.png 7 E9 s: v# d5 y  k  C5 j
* b) e: M$ J) [8 C# S
; Q* Z6 j) \- ~, w8 @delay_init函数$ J$ I: m: y) y# l3 L, Q
6 ~: n* Z0 E: A  O
+ k) V5 t) b- E0 C: c- B# x
; a  E3 S% ^7 E
" J9 |1 O/ n" E. D# H  D+ C; W! d4 wdelay_us7 ^7 G' ~* W$ {, @* d
注意:nus或nms不能大于LOAD的最大值,即2的24次方-1' g1 p0 ~% T  ?$ P
. F# h- Z  o! {# Z, b3 { e4dbb5ee8ee84123923434ac3321f879.png 6 X' A* l( F6 N+ ~5 l, V9 K0 s: Y
$ \5 l8 R: l1 Z5 A
, T8 v# g$ e, A, j版权声明:CodeForCoffee8 T6 [8 |+ E4 ?5 T' M. j% g
- Z7 h  q+ ]: K: ~0 \
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-12-26 15:00
