直播资源回顾|STM32U5系列 —— 超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机
STMCU-管管 发布时间:2023-1-6 09:44
- E0 r/ l. ^$ _/ J7 i6 n, h9 q' d' v1 N* o
1 o% y3 z  R+ {) f9 G' J感谢大家对直播 | STM32U5系列 ——超低功耗高性能 Cortex-M33内核单片机在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、课件下载地址、直播答疑Q&A、获奖名单等。2 A2 O; \% D! u4 u$ T+ \& T
4 ]2 P: H. C" e" r$ f/ S' i
直播回放&课件下载
  F) j% y. P4 P
6 I# e( E# s* i( h
↓↓长按扫码,直达直播平台观看回放↓↓
↓↓长按扫码,直达Bilibili观看回放↓↓
↓↓长按扫码,STM32官网下载直播资料↓↓
(点击进入STM32官网下载资料)
5 d0 c0 N/ b# w) K6 K6 ?& s
' P  I7 @* K/ m0 e) M6 i: t
直播答疑汇总
3 ~% s1 K+ l# o/ A) A1 i' R8 K9 Y9 e3 f8 i" x
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。; F5 F% c& I# A# I. n6 U7 i, U
Q:支持第三方的加密算法库吗?加密算法固件库如何更新?
' Z  A, p( [1 @A:ST提供由加密算法库,X-CUBE-CRYPTOLIB,拥有非常丰富的加密算法支持,https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cryptolib.html,支持ARM的MedTLS. ST也可自己的CryptoLib且通过了CVAP认证.第三方库由第三方维护。
3 d+ ?! F3 A6 c: F
2 k1 j; z$ a1 B2 r' P
9 E0 l4 s" |8 |1 K+ V
Q:U5的非对称加密有哪些作用?
' D: @& Y  l- ]" T. l5 BA:STM32U5支持非对称算法,常用于签名和验签,也可用于密钥颁发。& I. G: R6 H$ N/ k
7 C5 w7 g0 I6 K- y& v  T1 r
( h( b! u5 }& b& M. m3 m
Q:安全可靠有哪些独特创新?
1 D/ _+ e9 g8 q0 cA:在功能安全方面,内核检测,FLASH检测,RAM检测,时钟检测,电源检测,输入输出检测,外部通信检测均可支持。2 s" E0 u) `7 F3 X
: ]: x* o0 `& Q; Y" T. c
! Q' s- C! b+ }1 u5 S/ X; M3 o
Q:STM32U5系列,支持哪些操作系统?' x$ I+ Z2 p3 U1 K  @7 {9 d/ k3 K
A:在STM32CubeU5中默认支持Azure RTOS, 在ST GitHub中有对FreeRTOS的支持,其他RTOS也都可以支持。
! F. C+ }. v" @# t
% Q1 L( O' ]- Y% G9 l* V6 O
2 l, G% `8 {3 j2 {+ `Q:STM32U5系列的出货情况如何?交期多久呢?" h7 _' z* a- c
A:STM32U5系列目前已经被不少行业客户选用,交货也比较好,2022年Q3已经开始大批量生产和出货,可以放心采用。
9 J3 N0 r; o) D1 s* D; Q. }4 X4 U& h; X& }9 z8 C
3 O; o: N# G" P, Q3 O
Q:STM32U5适合哪些应用场景?1 K3 ~1 E' [! J' ]* T8 i
A:STM32U5适合于工业、传感、医疗、穿戴、仪表等应用,并都已经有实际应用案例。
/ ], e* k7 P( w4 v6 L' w2 |# ~& K
3 e7 ~% s/ h2 R# m
/ M' }! o5 V6 b* FQ:请问哪可以找到评估板的原理图?或者说最小系统的原理图% t5 v" q) B* _# Z5 `( @' [
A:ST官网www.st.com,就能找到开发板对应的原理图。
, B& y$ F: D2 S/ C9 u
' J/ L9 O9 i9 z
: [% W! p& ^, C  |- BQ:L5的代码可以直接移植到U5吗?* E+ o% t' c4 x$ }3 K
A:都是基于HAL库, 基于HAL库的移植非常方便。
% A. D$ b& A9 S. z  Z$ L" ~# e1 s5 R  E
0 t" c6 W" \8 \6 @; z8 }) hQ:安全特性的升级有哪些?9 n0 f' v# q9 N# |: q
A:TrustZone, RDP(支持密码回退,RDP0.5), 安全存储, 防侧信道攻击, PKA, TAMP,隔离等多方面都有全面提升。
, a3 b  a8 ~* S" G4 a; A/ C. L) b" m+ K+ `. r$ F
* Z0 \! j; @1 w+ y
Q:代码库是否兼容MISRA C:2012?
* y# S3 O  [! K. GA:STM32Cube软件包代码是符合Misra-2012的,如若做认证需要报告的话可以联系代理进行申请。3 Q9 v# S. f9 U1 j; c) Y
Q:CM33和CM4的区别主要体现在那些地方?
0 A9 r# ~6 B$ nA:架构不一样,CM33是ARM-v8架构,性能更高,并支持trustzone。7 g; A. p, I$ ?3 p1 V
0 P% E2 i& w9 F9 r: E; x  [
# f0 B+ f' L! ~7 h: WQ:U5内置的两个OP能否输出到ADC级联?$ L0 n) l0 K' v1 u
A:OP的输出引脚同时可以配置成ADC的输入引脚, 在CubeMx上就可以直接复用的。
8 q! c6 U: D2 R! O& A, \" @4 @# _* s, f' j6 [
0 M: o/ J6 L: D+ w( a
Q:STM32U5和STM32H7是否可以PIN TO PIN替换?哪些封装可以?# m  r! L7 j. J$ g/ l
A:不能直接pin-to-pin 替换,但是大部分管脚兼容,PCB改动少,具体可以对照数据手册进行确认。
1 j. `) s2 o2 L$ ]. I$ s  q  ?6 x' o# M. R
9 w  @) y0 n- \; d! q' L
Q:STM32U5系列支持哪些软件集成开发环境(IDE)?
9 ]+ w/ q9 R0 U$ x& @& L% k9 vA:Keil, IAR, STM32CubeIDE 都可以支持。
- C' }) }( a/ t+ p- n7 K& B
0 w7 [  g( R) e4 I# \
. R8 c  W9 H/ L3 f3 a/ e7 QQ:在低功耗上与L系列比有什么区别?
0 C  E; G( m7 i# h* pA:采用了更先进的低功耗技术和生产工艺,动态功耗更好, MCU 性能更高,还有配置的外设也更多,同时还支持数学运算加速。
+ G5 J8 J, {9 X; i- o$ x' J9 e  C3 ^" t( q, P; G& u. \/ h
% \6 l: @7 Z/ P/ t
Q:STM32U5支持哪些功耗模式?
' O. I7 Y' t% e; }/ IA:STM32U5系列支持RUN、SLeep、Stop1/2/3、Standby、Shutdown等模式,每个模式下工作的外设、内存空间等也都可以灵活配置、灵活组合,更有LPBAM自主后台处理模式可以使低功耗处理模式更丰富。
6 {6 U3 \* A& a, c* G5 [7 i& t
# a4 x3 U" J3 {3 i8 H3 wQ:ST提供的X-CUBE-CRYPTOLIB加密算法库,是否提供源代码?
3 q9 V' ~$ f$ @, g2 B9 tA:此库为非开源库, 且通过CVAP认证。- B, p2 X: q4 r- K
4 ]' Z: I  t! A1 w1 g
2 O) q- r2 d; x; L
Q:请问,shutdown模式下掉电,系统会产生掉电复位吗?: ]: m& ]6 W2 }1 `( u
A:进入shutdown模式不会产生复位,在唤醒时会产生一个复位。
; N6 |1 x9 N2 s
( K& H! o) K# d% R4 i9 l$ O  D1 k& \! hQ:STM32U5系列是否支持CAN通信?
  x" Z- W+ O4 q2 l( N6 P1 ~" yA:STM32U5 支持FD CAN外设。6 z2 z( p& `" X  o$ e- c+ G: N
: n8 J- t; }+ a5 A6 ]& P1 \
4 z7 z/ k7 e) m0 O  [
Q:U5分别有几组ADC和DAC?, r- \7 R8 S0 h& x5 n
A:STM32U5 支持两个独立的ADC, 精度分别为14bit 和 12bit, 最高到24通道;还支持2个12bit的DAC。
' x7 g$ n3 ~/ ^( m$ p8 s# G$ E! t) v6 M- B/ D1 x
Q:STM32U5在CubeMx中,增加Azure RTOS的配置了吗?/ I/ x( Y# E5 E! O8 d  K
A:在STM32CubeMX中是支持Azure RTOS的配置的。
) j( {) y: `" J0 k* x% |0 ~# X$ Z) p4 V1 r
赞 收藏 评论1 发布时间:2023-1-6 09:44
zhang7309 回答时间:2023-1-6 10:58:54
感谢分享!!!
