有多个任务都需要键盘输入值(例如输入密码或者选项1、选项2这样的),原本是在各个任务都写死循环死等的,后面发现经常读取不到或者需要运气!想改用队列又发现不是很合适。 我类似需要这样的:先进任务1,用键盘选进任务1a或者1b,然后进入1a/1b,然后选选项再输入数字这样的!这边的互动都是在键盘上实现的。 想请问一下各位大佬,有什么好的建议吗? |
个人感觉,如果键盘输入是以中断方式采集的,建立键盘输入缓冲区;如果是循环扫描采集的,那就得小心了,避免在各个任务中出现同时采集键盘输入了。可能需要加标志来做判断。 |
PCF8563(RTC)读取时间有误
STM32F407 USB 发送数据 上位机接受不到
pwm关闭输出
请问我的CubeMX为什么初始界面没有ai选项,进去之后也没有addnetwork?
ST Motor Control Workbench卡在如图界面,生成不了代码
SDIO 标致位 没有变
程序卡死在USB_EPStartXfer这里
VL53L5CX无法使用
SDIO 初始化 死在 __HAL_RCC_SDIO_CLK_ENABLE语句上
我现在使用STM32F446ZET6芯片,外挂了16m的片外SDRAM。想把程序在SDRAM中运行,一直尝试没有成功,希望得到帮助,是否有相关的例子或参考的文档
