【速览】CubeMX2发布了,目前支持C5系列,支持MDK6
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
VSCODE编译stm32时一直显示正在配置
都是怎么学习TouchGFX的?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
CubeMX再次生成代码时中文注释出现乱码,如何解决?
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
在stm32cubeAI上,打开Lanuch NeuralNet Studio提示打不开
/* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 0 */
/* USER CODE END SDMMC1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 1 */
/* USER CODE END SDMMC1_Init 1 */
hsd1.Instance = SDMMC1;
hsd1.Init.ClockEdge = SDMMC_CLOCK_EDGE_RISING;
hsd1.Init.ClockBypass = SDMMC_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
hsd1.Init.ClockPowerSave = SDMMC_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
hsd1.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_4B;
hsd1.Init.HardwareFlowControl = SDMMC_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
hsd1.Init.ClockDiv = 0;
/* USER CODE BEGIN SDMMC1_Init 2 */
hsd1.Init.BusWide = SDMMC_BUS_WIDE_1B; //初始化时改为1线,否则卡死在BSP_SD_Init中
/* USER CODE END SDMMC1_Init 2 */
金士顿32G内存卡运行正常,更换为16G内存卡却总是卡在下面的死循环:while(!__HAL_SD_GET_FLAG(hsd, SDMMC_FLAG_RXOVERR | SDMMC_FLAG_DCRCFAIL | SDMMC_FLAG_DTIMEOUT | SDMMC_FLAG_DBCKEND))
if(__HAL_SD_GET_FLAG(hsd, SDMMC_FLAG_RXDAVL))
*(tempscr + index) = SDMMC_ReadFIFO(hsd->Instance);
index++;
if((HAL_GetTick() - tickstart) >= SDMMC_DATATIMEOUT)
return HAL_SD_ERROR_TIMEOUT;
测试主函数:
main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
uint32_t ii;
DWORD frr;
FATFS *FSS;
SD_POWER_ON;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_SDMMC1_SD_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
if(BSP_SD_IsDetected() != SD_NOT_PRESENT)
HAL_Delay(1000u);
if(BSP_SD_Init() == MSD_OK)
retSD = FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SDPath);
if(retSD==0u)
retSD = f_mount(&SDFatFS,(TCHAR const *)SDPath,1u);
FSS = &SDFatFS;
retSD = f_getfree((TCHAR const *)SDPath,&frr,&FSS);
ii = frr*(SDFatFS.csize)/2048;
retSD = f_mkdir("TEST0");
retSD = f_mkdir("TEST1");
retSD = f_mkdir("TEST2");
f_mount(NULL,(TCHAR const*)SDPath,1u);
OKcnt++;
else
ERRcnt++;
/* USER CODE END 3 */
