基于STM32的FFT频谱分析+波形识别
STMCU小助手 发布时间:2023-2-5 17:05
一.硬件部分
( {1 k; d6 W6 Q! @( T- e信号发生器,正点原子精英板,3.5’TFTLCD,两根杜邦线(接PC1和GND)1 x+ W4 g! A2 b0 t1 r
0 K2 v* k7 n9 {4 D二.基本思路
9 Y& D* U3 Z2 N! X$ R3 K, d1.使用ADC采集音频信号! U4 y, ^; s- v+ }  f
2.使用官方提供的FFT函数(1024点)对采集到的信号进行处理# C# \8 k1 @% D+ j
3.量化、频谱图显示
+ z3 L* O; N2 |. V+ a9 m$ A采样频率:Fs = 2400Hz(触摸版本可以根据实际情况调整)% i0 n6 U2 r4 Q3 d$ C2 J
样本数量:NPT = 10242 B* f$ M1 b7 L# R( V$ p% D( ^
0 B$ Z% J: q1 k( j  v9 e, I三.程序编写5 j! b: ?- b# p6 z8 r0 K- ?2 Q
1.ADC采样
$ \, `/ Z; r  m3 ]) T这次用到的是ADC的DMA传输,这可以减少对程序的占用。这里着重关注这几行代码:  I5 s5 O7 k9 d1 h5 Y0 z
  1. ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC1 工作在独立模式
    5 ^7 M5 S3 k" L, X6 a* ?
  2. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =DISABLE; //模数转换工作在非扫描模式5 [* ~  x, j! F2 X7 o5 q4 T0 G
  3. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode =DISABLE; //模数转换工作在不连续转换模式+ Q* n- u" I6 i
  4. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1; //Timer1触发转换开启(定时器T1的CC1通道,控制采样频率)
( ^. H3 l9 d' J5 |" y
假设有ADC1有四个通道需要转换(本例中只有一个通道):
( x0 C5 b' p6 W5 z1 u6 t6 l+ e- Q" Z$ q; M( v0 p
- Z; p" B4 C6 h2 `
' T. X$ H4 W$ D4 G我的代码就是按这个写的,不这样写应该也可以,不过我认为还是要多注意细节,不然根本不知道问题出在哪儿。
" m# V1 o$ o$ B
  1. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA 外设 ADC 基地址6 v" d. I7 _6 c( y6 ?0 M
  2. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_Value; //DMA 内存基地址
( W: A# [& l! V3 }/ [# ?DMA传输注意这两句,存放地址。
9 U/ Z- @* R+ v9 S" `
+ ^, _8 K1 x# Q* Z: u( [: h3 k3 G2.FFT频谱分析( ^7 [; X5 a! s8 r% C2 b
先下载一个FFT官方库,添加这几个文件3 `! U, P, `# w9 R: s" S* }
; E! L# s1 _$ {' n) I
20190710113714855.png 8 i9 B/ B. \* m- ^$ k
+ a# L/ z( Z' r5 [! w0 N: R主要就是这几个函数
5 b3 z% \. [. ], x$ Q6 l
  1. for(i=0;i<NPT;i++)+ {3 f3 |, V  P& K0 x) j: E1 d
  2.   {
    : `$ ]4 {# ]( V0 L; Z
  3.     lBufInArray[i]=ADC_Value[i]<<16;8 j, ?$ t  s1 d4 V7 ^
  4.   }
    , u5 p, z0 Y1 y( G6 O7 Y' b
  5.   cr4_fft_1024_stm32(lBufOutArray, lBufInArray, NPT);
    / d3 {0 l: P9 M  S4 g1 c+ f
  6.   GetPowerMag();
    9 w; m$ V" G5 k0 c: d/ g9 Z: p
  7. /******************************************************************" T0 {: I* T* _+ _8 l% E; z$ _: p
  8. 函数名称:GetPowerMag()) W3 p6 g9 o1 n  l" e' O% k
  9. 函数功能:计算各次谐波幅值  [short 的范围,是-32767 到 32767 。也就是 -(2^15 - 1)到(2^15 - 1)。]2 T' p! f( @* y' g- A
  10. 参数说明:3 d7 h" F" X# o1 R5 A1 S
  11. 备  注:先将lBufOutArray分解成实部(X)和虚部(Y),然后计算幅值(sqrt(X*X+Y*Y)8 Y+ O! l, S/ w9 x- G; N( t  B, S3 R
  12. *******************************************************************/
    ) r- s' v2 Q/ z4 l& m
  13. void GetPowerMag(void)
    + E  d( \9 S8 x: w6 N9 {" L
  14. {- C2 j  _/ Z% x' [) u  L; `4 z
  15.     signed short lX,lY;                                                  //算频率的话Fn=i*Fs/NPT  //由于此处i是从0开始的,所以不需要再减1
    ) I; b2 o# |1 |9 f4 b, h1 ^. R$ i* z
  16.     float X,Y,Mag;
    - S1 L' O% {# V5 A
  17.     unsigned short i;
    % O) x  O2 ~0 R7 j. k% v
  18.     for(i=0; i<NPT/2; i++)                                                  //经过FFT后,每个频率点处的真实幅值  A0=lBufOutArray[0]/NPT2 p& ~" L& g5 Y' t7 J3 J
  19.     {        //                                 Ai=lBufOutArray[i]*2/NPT5 _% v1 b( J8 {' E/ L* u8 E
  20.         lX  = (lBufOutArray[i] << 16) >> 16;  //lX  = lBufOutArray[i];
    : u0 t9 D$ |" c- f3 b) z
  21.         lY  = (lBufOutArray[i] >> 16);
    8 {2 h! F1 b# Y; c/ r: H0 o) S
  22.
    5 W& X& ~# v7 Q5 z8 B! T
  23.         X = NPT * ((float)lX) / 32768;//除以32768再乘65536是为了符合浮点数计算规律,不管他
    0 j/ J  _% v7 ~+ P- ~2 ^
  24.         Y = NPT * ((float)lY) / 32768;
    6 V1 e. ?. v- j6 B% M
  25.         Mag = sqrt(X * X + Y * Y) / NPT;
    , t# {2 m( Z. v  L
  26.         if(i == 0)
    ( H6 p- }! J6 J0 P# u+ i
  27.             lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 32768);   //0Hz是直流分量,直流分量不需要乘以2" w9 t0 f  v# W1 C# z
  28.         else
    % U+ e" S$ m- L" B% L" n) u: E
  29.             lBufMagArray[i] = (unsigned long)(Mag * 65536);2 H0 b2 C1 A/ F5 |( m1 r, i
  30.     }! `( `* s; {3 U, J3 }
  31. }
9 {- C- r. K' K+ W3 N2 H: @2 ~0 E$ p
需要说明的是:按照FFT官方库的说明,lBufOutArray和lBufInArray都必须是32位的数据类型,其中高16位存储实部,低16位存储虚部。因为信号发生器输出的不可能是虚数,所以对于lBufInArray来说,低16位存储的虚部总是为0。上面的代码,主要就是计算各次谐波的幅值,就是把虚部和实部取出来平方开根号。" }! H- ?/ Q: i+ Z" I
  1. void lcd_show_fft(unsigned int *p)
    & k0 `& ^7 Y, E0 @
  2. {8 G& d# @, q5 T& c0 L8 h
  3.    unsigned int *pp = p+1;             //p+1相当于我直接把0HZ部分滤掉了
    - c! @; n" J5 b5 a3 k  ]1 ?
  4.    unsigned int i = 0;
    6 }3 l! z+ T% B3 p9 p( g6 j+ r
  5.    for(i = 0;i<480;i++)
    % L7 u+ B# {! y
  6.    {
    ) x: ~6 e; Y4 h9 S  x+ |: X( ?
  7.       LCD_Fill(0,        i, *pp*0.11, (i+1), WHITE);     //有效部分白色       ; X& e% s6 I0 V- e+ Y+ \
  8.       LCD_Fill(*pp*0.11, i, 270,       (i+1), BLACK);   //其他就黑色1 F+ R" g+ a4 R* J4 ]( ]
  9.       pp++;6 s! h5 {+ \0 ~1 ^, v- }. K
  10.    }
    ' c" @, W7 C0 ]7 Y$ A$ Z/ i+ O/ }
  11. }
/ g! p4 F! W5 ^4 u显示的函数也没什么可讲的,注意不要用画直线的函数,刷屏很慢。
! F- C5 i. S6 H0 L/ t8 V3 X2 k8 W; e5 D9 A: Z
, c1 S$ X9 ]# S) d. R, B3 }3.波形识别, B, h& M; F, H; C5 a" P
先说说我的思路,这个思路肯定不是最好的,我们先来看看各个波形的特点:6 [) Q7 i/ O2 t2 P
. S9 m* f" Y0 A3 h
20190710143438516.png " Q. y# s, T: q. x
9 R- _% {$ G# O8 y1 c* C) g
, B, V% K& J/ J- u7 ]* v1 s- N& n% ]* ^* f; R
正弦波:只有基波分量,基本无谐波分量,没什么好说的。
1 F7 \' L. o2 d4 F6 k方波:除了基波,还有3,5,7次谐波分量,且3次谐波分量为基波分量的1/3.
/ y* n% J7 n/ `" J9 W+ ~三角波:除了基波,还有3,5,7次谐波分量,但3次谐波分量为基波分量的1/9./ w% i8 B1 P$ C+ [# [% E
锯齿波:除了基波,还有2,3,4次谐波分量.
# X# J- ?4 V0 G- C
* D, |9 `8 T. z( H
  1. /***********************************************# ?2 Q4 \8 _. T* o; w
  2. 找最大值,次大值……对应的频率,分析波形, |) B1 z8 M2 d, v2 I& N* W- r
  3. *************************************************/
    ! P: \. v- y7 t
  4. void select_max(float *f,float *a)
    * _9 H9 x- Q+ Q
  5. {
    % t1 m; F6 B" Z6 _5 s& A  v- |0 @9 J
  6.    int i,j;
    " n, q# |: k' V$ {; Z
  7.    float k,k1,m;
    1 ~/ ^% R2 h  H( \6 A
  8.     float aMax =0.0,aSecondMax = 0.0,aThirdMax = 0.0,aFourthMax=0.0;
      X4 `! G8 u# F6 G
  9.     float fMax =0.0,fSecondMax = 0.0,fThirdMax = 0.0,fFourthMax=0.0;
    1 I! [, `' s* W  V8 S- x! ~
  10.    int nMax=0,nSecondMax=0,nThirdMax=0,nFourthMax=0;1 j% n9 X0 g) F) G
  11.    for ( i = 1; i < NPT/2; i++)//i必须是1,是0的话,会把直流分量加进去!!!!
    2 v8 X3 r# e% ^( R
  12.     {
    6 n2 E/ s2 p( v1 Z6 l
  13.         if (a[i]>aMax)
    0 B* u8 V5 @( [& t- b; o  d
  14.         {
    $ r& N, ~" q+ n, n- f" c  f; U
  15.             aMax = a[i]; 0 r- |3 u; L+ I7 {  ]" Z
  16.        nMax=i;
    ' A- v0 G4 }, }( _
  17.        fMax=f[nMax];
    5 M# ?7 ~$ }8 T# h& I& d! R
  18.         }6 {# s  x- @( o$ A5 N
  19.     }) @( x) a, P- H" i$ o" V
  20.   for ( i=1; i < NPT/2; i++). f4 q, B9 p9 c$ f: ]* W  }; O
  21.     {1 R. n) @7 L& T: ~% s$ r
  22.     if (nMax == i)
      c1 S: S8 k! F( l, i
  23.     {
    3 |2 V1 W" Q9 n, w! u' N
  24.       continue;//跳过原来最大值的下标,直接开始i+1的循环
    ( a* ]3 a  u( r1 k( K
  25.     }. F* y4 k% u" u9 L& H7 P, O
  26.         if (a[i]>aSecondMax&&a[i]>a[i+1]&&a[i]>a[i-1])
    & ]0 N' Z  g( _- L
  27.         {
    " C0 F$ p2 J$ `  f
  28.             aSecondMax = a[i]; + ?: V+ x) z. V5 e1 ~
  29.        nSecondMax=i;
    9 j7 O6 f$ {1 ~  Y2 D0 k, j$ }1 c. D( h
  30.        fSecondMax=f[nSecondMax];  T% ^1 F6 d2 P* |& A
  31.         }
    & m9 B/ }2 @. i3 \" M7 h
  32.     }% j0 ?' y7 y. H! V$ [% k8 s0 W
  33.   for ( i=1; i < NPT/2; i++)/ m7 S; s, ?2 H/ f
  34.     {
    ' b0 W4 G) d* p5 [  y% `- {
  35.     if (nMax == i||nSecondMax==i)
    % X( I2 F8 d0 m' B3 i6 `
  36.     {* \6 g: b; O1 y! ^- d- s6 O
  37.       continue;//跳过原来最大值的下标,直接开始i+1的循环
    6 H+ P. P1 Y+ m6 ?) I( W3 O) Q% t
  38.     }2 y0 h: r: Q+ }$ z( u" _# t! H
  39.         if (a[i]>aThirdMax&&a[i]>a[i+1]&&a[i]>a[i-1]): s5 G/ l: U/ T' \
  40.         {
    8 Y2 K% C, A/ @4 y' g& `' r% n4 q. j
  41.             aThirdMax = a[i]; * `. v+ E/ L3 z; s( I
  42.        nThirdMax=i;0 |3 k$ h& ]3 w. U$ C
  43.        fThirdMax=f[nThirdMax];- S  f1 a! i( J# h' N/ S
  44.         }
    6 e6 d- x5 M6 o
  45.     }0 Y/ A* r; s# z# B
  46.   for ( i=1; i < NPT/2; i++)
    ! F" R1 }4 c" X- L  J# i
  47.     {
    $ s/ T6 h: ^. g6 }3 r; I3 ~" w9 r1 P- d
  48.     if (nMax == i||nSecondMax==i||nThirdMax==i)1 H% V) \: K6 S0 ?2 I- z
  49.     {) Q, s- S' A6 k  y& x3 x: C2 k
  50.       continue;//跳过原来最大值的下标,直接开始i+1的循环
    * D. L: y* g9 m
  51.     }/ A3 k: m/ |# D+ @8 g; V
  52.         if (a[i]>aFourthMax&&a[i]>a[i+1]&&a[i]>a[i-1])4 q# k7 \" a* c/ C( I+ n
  53.         {
    . M, j: ~+ \) s8 O& Q7 K
  54.             aFourthMax = a[i]; * M/ c; b2 ]' H; S' i6 S5 F. U  ^
  55.        nFourthMax=i;6 M& h* i6 `! R5 I' E, I
  56.        fFourthMax=f[nFourthMax];
    1 G+ }2 ]6 j( [+ r
  57.         }- S2 a: c! X- W$ U( a, @9 C
  58.     }
    - a$ F% h7 H' ]
  59.   k=fabs(2*fMax-fSecondMax);
    5 P0 J1 a7 E& ~& I+ z+ y
  60.   k1=fabs(3*fMax-fSecondMax);
    6 f3 H$ h( R- V! M5 b
  61.   m=fabs((float)(aMax-3.0*aSecondMax)); ) c+ Y' L' P0 Z. T6 n2 J
  62.   if(k<=5), G, v, ]) V; K
  63.      LCD_ShowString(275,230,12*4,12,12,"JvChi  ");0 C0 A( B4 Z: W" W
  64.   else if(k1<=5&&m<0.4)
    " ^2 Z, z  }( s; P# M( ^8 F) W
  65.      LCD_ShowString(275,230,12*4,12,12,"Fang   ");
    & o% d2 c3 y, x8 d
  66.   else if(k1<=5&&m>=0.4)7 ]1 X. `/ ^( S2 Q4 x% e, @
  67.      LCD_ShowString(275,230,12*4,12,12,"SanJiao");
    2 O& O" D: x* U2 O; ]/ |+ W; v
  68.   else LCD_ShowString(275,230,12*4,12,12,"Sin    ");
    - N4 u( L; k4 g' ~! [! E
  69. }+ j# n% F7 A+ h( E( N; c0 T
3 b4 k/ ^4 O' Y0 B4 Q  X. y
* H/ q" E$ u0 [, @- C) S  x
这里我们要做的,就是把各次谐波的频率和对应的的幅值提取出来,我采用了两种方法,并把它们结合起来使用。首先是求幅值的最大值、次大值和次次大值,网上也有人写过,我直接拿来用感觉并不好用,就自己写了一个。求出来之后还要和两侧的值比较,看他是否为极大值,是的话才保留。最后,按前面的思路进行比较,比较时的参数是我自己选的(适用于50Hz~200Hz,其他范围的可能也可以)。
. m9 D$ S7 s) y( q
8 s. \7 w3 v- s3 U+ S4.触屏调整采样频率7 F; S5 i2 b4 D- A& x8 h6 _
我最初定的采样频率是2400Hz,因为要求的最大可以分析1kHz的谐波,采样频率要大于2倍的信号频率。通过计算,频率分辨率只有2.34Hz,这样导致有些频率和幅值测得不准确。补零也不能提高频率分辨率,就考虑实时的改变采样频率。
3 M8 [" Z: b7 X' R9 L1 M
  1. if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)   //触摸屏被按下
    0 y/ y2 A" E! o' l
  2. { 4 o/ S2 o5 ~6 s: f) f
  3.   if(tp_dev.x[0]>270&&tp_dev.x[0]<320&&tp_dev.y[0]>360&&tp_dev.y[0]<400)' ~4 r) R, S7 i6 z' z1 S
  4.   {
    ) l( F# _  t2 `. J9 ~0 [  g1 _
  5.     LCD_Fill(270,360,320,400,BLACK);
    0 _! z+ X( c# p: y1 d* A+ D, L
  6.     delay_ms(200);
    1 I% H. K+ `4 R; F- U- T  I
  7.     LCD_Fill(270,360,320,400,YELLOW);" o2 K6 ~  ]6 O3 C0 r1 s9 d
  8.     ji_shu=ji_shu-200;& b" Y$ \" k& n1 w. M8 {5 T( r# z4 S
  9.     TIM1_Int_Init(ji_shu-1,fen_pin-1);//只有放这里才能保证只运行一次,不然可能会卡死0 q+ I( E/ d- e& B2 E
  10.     POINT_COLOR=BLACK; //画笔颜色# C6 F6 N) x; Q% V
  11.        BACK_COLOR=YELLOW;  //背景色
    : a# G0 e. A+ t$ d7 i& L
  12.        LCD_ShowString(284,365,16*2,16,24,"up");
    - O: F1 f7 L; y2 B
  13.     //i++;: o% Q" Q+ y0 s! a, D( N' R
  14.   }
    0 a" ]8 j! ~0 A" a' w8 m0 ~
  15.   if(tp_dev.x[0]>270&&tp_dev.x[0]<320&&tp_dev.y[0]>440&&tp_dev.y[0]<480)  B7 B; t8 t& s7 o! u" O8 P
  16.   { 3 O) P" C- G' y& G' a+ m+ v
  17.     LCD_Fill(270,440,320,480,BLACK);
    0 h* {  ~" S* X+ G8 w
  18.     delay_ms(200);9 ?/ [5 V/ O+ e! l* W* P' n3 J
  19.     LCD_Fill(270,440,320,480,YELLOW);
    2 f* t) `! o8 J+ N5 u
  20.     ji_shu=ji_shu+200;6 @) ~5 j1 X) x- `
  21.     TIM1_Int_Init(ji_shu-1,fen_pin-1);" m7 g6 X) E$ ~1 |
  22.     POINT_COLOR=BLACK; //画笔颜色
    7 ]2 ?/ P( n: Z) x$ ~
  23.        BACK_COLOR=YELLOW;  //背景色
    6 D( _; x# M$ n0 J5 m5 p
  24.        LCD_ShowString(272,442,16*4,16,24,"down");3 q$ m+ f6 P4 `) Y8 I( |: c; z4 S
  25.     //i--;$ l* [0 o- Y: s7 p8 i
  26.   }
    + ^( m2 t! T  |0 @
  27.     //TIM1_Int_Init(ji_shu,fen_pin);//取消注释,触屏后会卡死6 }1 B/ P) r" i& f
  28.   Fs=2400000/ji_shu;
! ]- }+ s7 U/ l4 B* V( F" E3 X也没什么可讲的,这个大家自己也能写。把采样频率变小,频率分辨率也会减小,达到目的。+ h. Z, o# c8 Z
4 Z1 y1 d7 G% C9 ^# o. _
$ g$ N8 ^+ |* H* o- r5 J- b" G四、效果图7 Y' G% a! N' t+ h, a4 _. N9 D- x
1.锯齿波Fs=2400Hz
# c' g( ?- }7 a1 k% U5 e8 p% R6 ]- Z0 R: n
( i3 Y; k9 F/ c% L6 f+ S$ t5 o# v: o
! u5 x: a4 p3 k
! A8 h4 A, j7 C$ }3 N
4 _( i8 d; K0 A2.方波Fs=2400Hz和Fs=1200Hz的对比
# t1 w. t5 q, q0 N, U- i0 ^; `7 L: h# f$ n4 L! b) y! O* g
( y  p* e* B$ b- V( K0 u
/ A9 H) V" r+ J% B5 X4 h  E
8 S% e0 j9 E+ N% @( V  l
4 g" \. H3 s. L
, F* c% Q5 p3 ^* e" P7 q1 s9 s  a2 |- W+ [+ ^, k+ B
- w, g2 b) k6 h0 T# L0 u# m6 `版权声明:_鑫鑫鑫_' ?8 v: ^: i" ?8 q8 W, R9 A
* _3 C% C( s: r
( M: c, ^8 k8 e: X
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-2-5 17:05
