前言STM32MP157C-EV1 和 STM32MP157A-EV1 评估板 (STM32MP157x-EV1) 是作为 STM32MP1 系列中基于 STMicroelectronicsArm®的两个 A7 32 位和 Cortex®-M4 32 位 MPU 的完整演示和开发平台来设计的。它们利用 STM32MP1 系列微控制器的功能帮助用户开发应用,对主处理器使用 STM32 MPU OpenSTLinux Distribution 软件,对协处理器使用 STM32CubeMP1 软件。它们包含 ST-LINK 嵌入式调试工具、LED、按钮、1 个摇杆、1-Gbps 以太网、CAN FD、1 个 USB OTG Micro-AB 连接器、4 个 USBHost Type-A 连接器、带触控面板的 LCD 显示屏、照相机、带模拟麦克风输入的立体声耳机插孔,4 个数字麦克风、1 个 SPDIFRx/Tx、智能卡和 microSD™卡,以及 eMMC、NOR 和 NAND Flash 存储器。 STM32MP157x-EV1(如图 1 和图 2 所示)用作用户应用开发的参考设计,尽管不是最终应用。1 [0 w! T. P A6 s( x 为了扩展 STM32MP157C-EV1 和 STM32MP157A-EV1 评估板的功能,还提供了 2 个 GPIO 扩展连接器用于电机控制和Raspberry Pi®屏蔽。) n$ _3 e |5 G9 q/ u8 n: W! Z 板上集成的 ST-LINK/V2-1 用作 STM32 MPU 和 USB 虚拟 COM 端口桥的嵌入式在线调试器和编程器。 " \: p3 L0 `! Q" m4 p$ R& ] ' S4 c- r" e, ~* } ![]() 4 F* ~) O. Y0 i5 j" r 1特性提示0 E0 z. S. M- H4 J0 _; W+ g • STM32MP157 基于 Arm®的两个 Cortex®-A7 32 位 + Cortex®-M4 32 位 MPU(LFBGA448 封装) • ST PMIC STPMIC16 o' S/ Y( i' B • 2 × 4-Gb DDR3L,16 位,533 MHz- y3 u# K) m) }0 S9 f/ X$ o. O • 2 × 512-Mb Quad-SPI Flash; M, }5 c" X- u% S' V • 32-Gb eMMC v5.0! k5 }6 W2 W- D7 B6 @2 U* B • 8-Gb SLC NAND,8 位,8 位 ECC,4-KB PS • 符合 IEEE-802.3ab 标准的 1-Gb/s 以太网 (RGMII)) a) O$ X& Q u& R" _4 g • USB 主机 4 端口集线器 \- z9 Y/ A. k# t' K • USB OTG HS# b5 \8 R8 \. v • CAN FD2 {5 m J( X) m! u: G • 5.5”TFT 720×1280 像素,带 LED 背光、MIPI DSISM 接口和电容式触控面板。, C' @9 z+ w; [9 e • SAI 音频编解码器7 R0 O0 H# J3 L T: C3 ^# ~ • 5 兆像素,8 位照相机/ Q+ ~7 u! h) L# j • 4 个 ST-MEMS 数字麦克风 • 智能卡• microSD™卡 C; h* E, ~& M2 z0 H • 2 个用户 LED • 2 个用户按钮和复位按钮,1 个唤醒按钮/ P, P( D; o1 f1 N4 a& P • 带选择按钮的 4 向摇杆/ Y0 Z% a* q) K- S2 {% k; h • 5 V / 4 A 电源 • 板连接器: – 以太网 RJ45– 4 × USB Host Type-A( i6 o8 q" i" F9 o" ^5 E$ Y – USB OTG Micro-AB– SPDIF RCA 输入和输出 – CAN FD– 立体声耳机插孔,包括模拟麦克风输入 – 用于外部扬声器的音频插孔 – 电机控制5 c/ C' o4 w& F, K$ r2 a* m9 q – 外部 I2C. T& g* n: M+ P0 o& Z- W* B – LTDC – 走线,JTAG,RS-232– GPIO 扩展连接器(支持树莓派外扩板)- _8 S+ Z# S2 y, Y – MEMS 麦克风子板扩展连接器 • 具有 USB 重新枚举功能的板上 ST-LINK/V2-1 调试器/编程器:虚拟 COM 端口和调试端口: G9 {- W% Z( o8 V • STM32CubeMP1 和完整的主流开源 Linux® STM32 MPU OpenSTLinux distribution(例如STM32MP1Starter)软件和示例, X& I5 P+ W) c1 {2 T • 支持多种集成开发环境(IDE),包括 IAR™、Keil®、基于 GCC 的 IDE STM32 Arm Cortex MPU 基于 Arm® Cortex®-A 和 Cortex®-M 处理器。+ a: b. d6 @' l* U& l Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他区域的注册商标。" e3 }4 |! h- X" P . i% ^, S! y* @4 z4 Y 2 订购信息+ N4 {) t4 y* J/ v 如要订购,请参阅 表 1。有关详细说明,请参见产品网页上的用户手册。您可以从目标 STM32 的数据手册和参考手册获取更多信息。; n0 L3 H' O0 R# ]' ~ # E+ d3 u7 J; `% L$ V3 E, ?3 L ![]() ' _" u; y9 b% E6 R/ E2 v # l4 z0 ]% U; R3 A- z- S 2.1 产品标记 标有“ES”或“E”的评估工具尚未通过认证,因此尚未准备好用作参考设计或生产。ST 不承担因为此类用途而产生的任何后果。如果客户将这些工程样片工具用作参考设计或在生产中使用,ST 在任何情况下都不承担责任。“E”或“ES”标记位置示例:) X. }$ P8 r* U8 F5 J/ g. [+ ~ • 位于焊在板上的目标 STM32 上 • 位于评估工具订购部件编号旁边,粘贴或丝印在板上。 该板采用特定的 STM32 器件版本,这允许任何可用的捆绑商业协议栈/库。该 STM32 器件在标准产品编号的末尾显示“U”标记选项,不可用于销售。 为在其应用程序中使用相同的商业协议栈,开发人员可能需要购买特定于该协议栈/库的产品编号。这些产品编号的价格包括协议栈/库的版税。6 V3 c$ ^0 h% h! \. Z2 f8 Y . D# j8 a* {% B; [( V- F# |. d7 u1 Z5 c 2.2 编码5 k: p; G) U5 A& x6 ?. r& _9 M 表2 解释了编码的含义。 ![]() % T2 G7 V) F) C6 ^1 C $ B8 o* a9 k# G- l3 {' {% T 3开发环境: y( P% Z" @ p$ T* P( F' Y( n; q 3.1 系统要求 x) s+ V. W6 e • Windows® OS(7、8 和 10),Linux® 64 位,或 macOS®9 ?. N' Q/ S; z- P! n9 Z2 N • USB Type-A 到 Micro-B 的转接线缆$ f& u) D e# U& t' U 提示 macOS®是苹果公司在美利坚合众国及其他国家的注册商标。9 M. u! D; r& j: W 3.2 开发工具链+ r" D+ |/ e( U • Keil® MDK-ARM(参见注释)7 H# f! G1 H6 m2 D • IAR™ EWARM(参见注释) • 基于 GCC 的 IDE • GCC6 D) y4 v. Z6 A/ q+ q$ n" R 提示 仅限于 Windows 操作系统®。 % L7 k2 V7 q2 V/ K. @ 3.3 演示软件' L# k8 m% N/ f4 S5 H8 F( k STM32 MPU OpenSTLinux distribution 和 STM32CubeMP1 基础演示软件预装在 microSD™中,便于在独立模式下轻松演示设备外设。 4约定 表 3 提供当前文档中的“ON”和“OFF”设置约定。 e( w5 f n8 q7 @5 B, C ![]() 6 c& m* x3 t7 F0 N- v ( V4 s+ `1 Y: p" g' D, Y# B 5 交付建议 在首次使用前,确认板在运输期间未发生损坏,插座中的插接组件未松动或掉落在塑料袋中。需特别注意以下组件: 1. 连接到 MB1262 母板的 MB1263 子板 2. MB1263/CN9 插槽中的 microSD 卡 3. MB1262/CN19 DSI 连接器中的 LCD MB1230 子板,以及螺钉、垫片和螺母均在适当位置 4. MB1262/CN7 连接器中的照相机模块 MB1379 板,以及螺钉、垫片和螺母均在适当位置 完整版请查看:附件5 z( j9 C# @9 V) Z* G * d& h) }# A0 S' ~2 z4 G, v |
用于 USB Type-C™ Power Delivery 端口管理的 STM32CubeMonitor.pdf
下载8.85 MB, 下载次数: 1
最全USB HID开发资料,悉心整理一个月,亲自测试
实战经验 | 选择USBX模块生成USB CDC ACM无PD的项目
STM32 USB HID键盘例程
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【经验分享】在进行 USB CDC 类开发时,无法发送 64整数倍的数据
【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
在线直播|无需编写任何代码即可在STM32上实现USB-C Power Delivery
STM32 USB CDC 虚拟多串口
圈圈发布USB图书第二版有感,以及分享一些我学习USB过程...
USB Audio设计与实现
