引言 STM32CubeIDE ST-LINK GDB server 也被称为 GDB server,是通过 ST-LINK JTAG 探头在与 Arm® Cortex®-M 目标设备连接的PC 上运行的命令行应用程序。 ST-LINK GDB server 启动时会通过 ST-LINK JTAG 连接至 STM32 Arm® Cortex®-M 目标设备。与目标设备侧建立通信之后,将等待客户端连接至 TCP 监听套接字。客户端连接至 TCP 监听套接字之后,ST-LINK GDB server 将处理客户端发送的远程串行通信协议(RSP)消息,并对目标设备侧执行适当操作,随后向客户端回复 RSP。" d4 G. s* Z1 Y, @9 b6 F 图 1 展示了使用 ST-LINK GDB server 和 STMicroelectronic ST-LINK 探头调试 Arm® Cortex®-M 目标设备的标准调试会话。 ![]() ' i9 x8 X% _ t6 w, |% W& J 该图展示了如何利用 TCP 套接字接口将 GDB 客户端连接至 ST-LINK GDB server,以便对 ST-LINK JTAG 上所连接的Arm® Cortex®-M 目标进行调试。 $ H, }( ]# D% _. p' d) B * x( ~9 g0 K( C x; I5 f0 R- L 1 GDB server 使用 ; Z4 R$ b+ l" a STM32CubeIDEST-LINK GDB 服务器是命令行应用程序,该应用程序可通过以下方式启动 • 输入一组命令行选项 . s: `" ^" S ?. w P5 }7 l6 H • 指示 GDB server 从配置文件中加载选项 若未指定任何选项, GDB server 将以预配置默认选项启动。启动选项及对应的默认值列于第 1.1 节 GDB server启动选项中。% M& m- v6 w( Y6 l STM32CubeIDEST-LINK GDB 服务器利用 STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg)对需要调试的设备进行flash 下载。当 gdb 发出 load 命令时, GDB server 将自动使用 STM32CubeProgrammer 软件。 当需要进行高级设备控制(例如 Flash 擦除或者设置选项字节)时,可以使用 STM32CubeProgrammer(STM32CubeProg)。它包含在 STM32CubeIDE 中并且可以从 STMicroelectronics 网站 www.st.com 单独下载。: |0 P6 B/ y$ i8 b1 O STM32CubeIDE 支持基于 Arm® Cortex®处理器的 STM32 32 位产品。提示 Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。8 G5 Q6 B# T6 F9 g% k2 D. v$ { ? . N; U8 `) U9 e( b( X 1.1 GDB server 启动选项 GDB 服务器可以利用以下命令启动: ST-LINK_gdbserver.exe [options] 大多数选项有长格式和短格式两种格式。以下将介绍 GDB server 支持的选项组,其中默认模式和配置以粗体表示: • -h, --help使 ST-LINK_gdbserver 显示使用信息。 • -c , --config-file 指示 GDB server 从配置文件中读取选项。附录 B 中提供了有关语法分析的配置文件示例。• -f , --log-file 指定日志文件名称。默认名称为 debug_log.txt。, p8 p2 O$ s9 [/ C& u3 O • -l , --log-level 指定记录级别。记录级别分为 0 至 31 级。将记录级别指定为 0 时将关闭记录功能,将记录级别指定为 31 时将启用完全记录。默认记录级别为 31。记录级别可以根据以下列表进行设置: – = 0:禁用记录。* Y# N& ^& d) I7 t – ≥ 1:启用错误消息记录。 – ≥ 2:增加警告消息。 – ≥ 4:增加通信特定消息。 ' C9 G/ X/ [0 M B – ≥ 8:增加所有信息消息 – ≥ 16:增加所有 HW 特定消息。 因此若未指定选项–f 和-l,服务器将以默认的 31 级记录级别(完全记录)启动,默认日志文件为 debug_log.txt。# u. m0 ~2 g/ i- O Y • -p , --port-number 指定服务器监听客户端连接对应的 TCP 端口号。服务器监听的默认端口号为 61234。+ k+ b9 ~# s+ p/ Z • -v, --verbose 在命令行中指定-v 将启用详细模式;此外,还将打印服务器调试日志标准输出。默认情况下,详细模式处于禁用状态。 • -r , --refresh-delay 指定调试日志文件中硬件状态更新的间隔时间(单位秒)。注意,状态更新间隔时间很短会导致调试日志文件扩大。默认状态刷新延迟时间为 5 秒。 / J6 A; R# M q6 ]: R • -s, --verify 启用 Flash 下载验证。 7 r& S- L7 i4 ^2 H • -e, --persistant指定选项-e 后将在持续模式下启动服务器。 K* v- l1 a0 K! Q( K1 ]7 x 默认情况下,持续模式将处于禁用状态,这意味着服务器将在非持续模式下启动。 @6 `5 B+ @: a • -d, --swd启用串行线调试(SWD)模式指定使用 SWD 而非使用 JTAG。[对 SWV 使用此选项。] 0 `' ?& f* D% ~4 c, N2 C • -z , --swo-port 指定服务器输出原始 SWO 数据对应的 TCP 端口号[对 SWV 使用此选项。] • -a , --cpu-clock 指定 CPU 的时钟频率,单位 Hz。[对 SWV 使用此选项。] ' H9 P( u' E6 m( n5 t; F Y6 ^/ G • -b , --swo-clock-div 指定 SWO 时钟分频器。利用–a 选项可以使其作用于给定的 CPU 时钟速度。[对 SWV 使用此选项。]同时使用–z、–a 和–b 选项可指定 SWO 速度。例如当核心以 168 Mhz 频率运行,目标 SWO 频率为 1 Mhz时,将按照以下方式配置上述选项: -z 61235 -a 168000000 –b 168。当核心以 72 Mhz 频率运行,SWO 频率为 125 kHz 时,将使用-z 61235 –a 72000000 –b 576。 • -k, --initialize-reset在复位状态下将设备初始化。 • -q, --debuggers列出已连接的调试器,ST-LINK 序列号。 * |- D X0 I. ]" u8 y • -i , --serial-number 指定服务器应连接的 ST-LINK 序列号。 • -m , --apid 定义需要调试的 apID。[对多内核使用此选项。] ( N0 M+ G6 S: }: N3 G • -g, --attach连接正在运行的目标。 • -t, --shared允许使用一个 ST-LINK 探头将两个或以上程序连接至同一台设备。[对 ST-LINK server 使用此选项。] • --erase-all 擦除所有存储内容。5 t. L% d" T* {, G8 `9 }1 c • --memory-map 显示给定设备标识符对应的存储器映射例如 0x410。* k0 n$ X3 H; D • --ext-memory-loaders + u* U1 \4 R7 h6 c' q! e3 _ 提供可供使用的外部存储器加载程序列表。 + R7 ~/ V/ a. `' |3 B: V • -el , --extload 选择自定义外部存储器加载程序。+ m; ?* R' ]6 A$ F2 L5 _ • -cp , --stm32cubeprogrammer-path ; ]. O7 L- m( p9 z" S STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg)安装路径。 , f# T3 l- ]2 I; H( q • --temp-path 启动调试会话的临时文件存储在此前提供的路径下。 • --licenses 提供已使用的工具和许可列表。 • --, --ignore-rest 7 q1 g% P6 }2 K7 s# X$ j 忽略剩余的、后跟此标志的标签参数。 • --版本 显示版本信息并退出。 & |1 w' ^/ a. ], w& ? 6 ]$ Q6 S2 |- I7 Z* R. T) l 0 o7 G% L: g8 w* i2 ?* r7 s 1.2 GDB server 工作模式 此服务器可以在持续模式或非持续模式下运行 - 具体由配置选项决定。在持续模式下,服务器将在客户端断开连接后继续运行并等待新连接,而在非持续模式下客户端关闭连接后服务器将直接退出。但如果服务器与目标进行通信时出现错误,无论服务器处于哪一种模式,服务器都将关闭所有连接并关机。5 Y7 o4 K5 t6 h" \ C/ S. c 7 J& J* l/ l( u, y 1.3 启动 GDB server GDB server 可以在命令窗口中以下列方式启动:+ C7 {; i0 z! G4 B 1. cd C:\ST\STM32CubeIDE_1.0.0.19w12patch\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.stlink-gdb-server.win32_1.0.0.201903011553\tools\bin\STLINK_gdbserver 2. 利用–cp 和 STM32_Programmer_CLI.exe 路径启动 GDB server * P5 {9 S e$ K. W& j) V( k; I+ n O 例如:ST-LINK_gdbserver.exe -d -v -cp"C:\ST\STM32CubeIDE_1.0.0.19w12patch\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_1.0.0.201903011553\tools\bin" 3. 随后 GDB server 将通过 ST-LINK JTAG 与 STM32 设备相连,并等待 GDB 调试会话命令。 完整版请查看:附件 ![]() |
【2025·STM32峰会】GUI解决方案实训分享1-对LVGL咖啡机例程的牛刀小试以及问题排查
新版STM32Cube for Visual Studio Code开发体验
【STM32N6570-DK评测】摄像头video encoder
实战经验 | STM32CubeIDE实用技巧之工程联调
【STM32H745I-DISCO】基于TouchGFX的工业控制器界面设计
【下载问题解决】关于ST官网下载软件问题解决
【STM32N6570-DK评测】开发环境及LED debug
实战经验 | 基于STM32CubeIDE下载TouchGFX GUI应用的出错分析
拷打cubemx【001】——艰难的选型路
实战经验 | 如何修改STM32Cube固件包的存储位置
