STM32G431RBTx 模拟升降控制器
STMCU小助手 发布时间:2023-3-1 20:24
一、题目& a. m( [$ e* t1 G0 S
6 I9 K* }( Q2 U" p) ?1 c
8 \# ^/ a' b) Q$ G7 \* Z/ p; B7 r) q
bc1a008f7e014c2dba2c5474a114f779.png ' ~& _7 x) ]: v/ z. V" X
  H2 B& I% `# O5 q
二、模块初始化
+ V) U9 k$ t1 U$ G这里就简单描述一下模块的配置方法,具体方法到基本模块中有描述。
2 R9 x! {: X! F" A1.LCD这里不用配置,直接使用提供的资源包就行
. a) O/ R- e. C, q) d. k2.KEY, 四个按键IO口都要配置,分别是PB0, PB1,PB2,PA0依次是B1,B2,B3,B4不要弄错了& p6 \) E) r5 }% O/ v2 y
3.PWM:这里使用TIM16的CH1和TIM17的CH1作为发生通道,TIM16→PSC:800-1,ARR:100-1,Pulse:80  k* K$ s/ ~2 @
TIM17→PSC:400-1,ARR:100-1,Pulse:60
$ M( o( ^  P1 X* i' ~0 ~+ r4.LED:开启PC8,9,10,11,12,13,14,15输出模式就行了; x6 D* A/ N( u
5.RTC:详见RTC模块部分,配置方法一样的1 i% k. O  y& M8 e- G: [# D. V
6.定时器:由于题目的逻辑比较复杂(笔者个人认为),所以除了开TIM16,TIM17外还要开TIM2,3,4,6,7,8,15,而且中断要全部打开。/ p. E2 d& d' i! m0 ^! B3 H! {
7 s8 {9 ]0 u7 }1 Z% ~  }( G1 h0 l
) h$ u: d/ F, Y# @' C* G, p7 b三、代码实现
( Z. |) d( l. d2 j( C1 Y( A, G1.void DisposeKey(void); //按键响应函数
  1. void DisposeKey(void)
    $ y$ j) g* q! v  \4 w+ d/ n
  2. {
    0 j1 ]- N& g( l' f8 E8 n
  3. * M& l8 c. d' \7 j! @( ~
  4.                 if(key[0].single_flag)
    + j4 l# e2 m6 W& T+ C. H
  5.                 {
    1 n  s/ G7 p) ?$ U
  6.                         if(Dispfloor - 1 != 0)/ d5 ]: s& r; F0 Q
  7.                         {* Y( {; M. r/ {0 U- Z+ {: w
  8.                                 LED |= 0x01;
    2 R- u$ n+ P0 @# k! m3 [- h
  9.                                 LED_Disp(LED);, W7 ]" @% M0 a; @  M% I1 Z
  10.                                 floor_want[0] = 1;# v5 J3 s4 j$ B* \6 ~2 T
  11.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);$ G7 B' z7 x0 V8 I! M2 `
  12.                                 last_key_time = 0;5 Z, a; S) ~: {6 B- p
  13.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    * s' ?  i. |8 T# H
  14.                         }
    % F" }/ h: J/ X; a: h/ n- f
  15.                         key[0].single_flag = 0;
    ' V8 J$ I* G1 r" n) {' p
  16.                 }
    + `7 v, ]" b( y! J
  17.                 if(key[1].single_flag)
    ! h. x+ T* e* f. f/ T
  18.                 {+ O- ?1 u. a5 ~" y/ C6 X
  19.                         if(Dispfloor - 1 != 1)
    7 W  }+ ~% j' U! C$ H5 C
  20.                         {- H+ {: B/ o% D7 _: s$ w9 l- L5 y1 C
  21.                                 LED |= 0x02;( ?  T$ P+ t% Q! X9 U4 i1 M2 a, L# C
  22.                                 LED_Disp(LED);$ E% b9 h6 _* T) v2 W7 ^% i
  23.                                 floor_want[1] = 1;
    # O6 P; a) F/ a7 I5 K& U% k
  24.                                 LCD_DisplayStringLine(Line5, "     ");
    ( {, ]0 [& f# y
  25.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);
    ' S9 E9 ]! S' f4 D
  26.                                 last_key_time = 0;) R; L5 k& P8 w3 [$ ~1 [  z" r
  27.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    4 E8 ?' o+ V5 g# ]. l; f
  28.                         }
    / X5 C7 M: [4 a7 n/ b( x
  29.                         key[1].single_flag = 0;
    ( r- t; |5 E9 y# {) u! @# J. P
  30.                 }! c$ M; i# j8 p& [7 T4 g) V/ d
  31.                 if(key[2].single_flag)
    - X# S* s1 B; p- X. c
  32.                 {4 L8 d/ J0 S% D
  33.                         if(Dispfloor - 1 != 2)
    / z) J( n3 v2 Q6 Q& C5 h4 V
  34.                         {, j7 e4 a! E5 A+ l' M
  35.                                 LED |= 0x04;, y! v' t/ k/ u! Z/ M
  36.                                 LED_Disp(LED);
    2 L& P% x0 z5 m- ?5 X
  37.                                 floor_want[2] = 1;
    ; L/ C. g% ~5 U( Q
  38.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);& i8 @1 e7 U: O- o$ B% }8 |* X2 c$ G
  39.                                 last_key_time = 0;6 k+ H  O+ o5 T0 O4 `
  40.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    ! a9 V) A0 H8 Z9 Q; U3 \, i9 z; M2 d
  41.                         }
    # w, L1 H& f& t1 l
  42.                         key[2].single_flag = 0;- e$ @, W' B3 t( L+ g
  43.                 }
    . x5 Z# e& a0 A- M- }/ {1 y2 @
  44.                 if(key[3].single_flag)
    % [3 Y& e/ ?3 C3 S) [
  45.                 {
    # d6 D4 J5 X% H1 _3 k, m
  46.                         if(Dispfloor - 1 != 3)# \# ?, F$ H2 T: b
  47.                         {
    + B$ Z: @% _+ D; {9 V+ {
  48.                                 LED |= 0x08;2 p, J8 ~+ @( L$ O3 d
  49.                                 LED_Disp(LED);
    % j; S( i9 j/ p8 c! ~
  50.                                 floor_want[3] = 1;* j0 F. \. w! ^( {# y
  51.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);( M4 M7 H, _' U; R: {% g# h' s
  52.                                 last_key_time = 0;6 ~8 K6 c# Z1 j9 V' w6 X7 g0 E
  53.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    1 ]: m0 s7 J8 U* J7 ^9 r4 X
  54. . b) D+ ~& y( W+ b% n4 E
  55.                         }6 P3 J; S+ ]+ z, l- t
  56.                         key[3].single_flag = 0;
    / P5 Y% H4 j) G" F# e  e1 ]9 A0 N
  57.                 }2 T2 x; R" n! v! @" `
  58. }
    - F& z# o' ]$ t  `. J' `$ \
7 H  x$ o+ J8 |
2.void Gate_Control(unsigned char command); //控制门开关
9 U, J- k* @  Y, G7 Y3 f' w# _
  1. void Gate_Control(unsigned char command)
    0 @7 i3 |2 {4 r3 E  i
  2. {' s* y% l; q8 f( N; z3 w; l
  3.         if(command == 0)
    3 ~- [: g. t( l4 A3 a
  4.         {
    2 O2 ~& Y4 D0 y6 y* U( a
  5.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);2 d( V8 b( |1 X" c6 C
  6.                 GateCommand = 0;
    % Y4 z/ R7 v. Q5 N6 c- p  `+ k
  7.         }
    . d) O2 q6 J1 W7 \
  8.         else
    % A- @. l- i: k$ T" B3 Z9 e! j
  9.         {
    - J9 X" L; R5 H, T
  10.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
    & x$ O9 F& ^& G1 ]5 `/ P8 d' r
  11.                 GateCommand = 1;
    6 H4 F- z+ n9 \
  12.         }, z: |8 x3 c2 \5 A
  13. }4 g' O2 N! ?+ A0 ]# O# H
6 s3 W* U9 h3 Y" p6 q" j& H
3.void Gate_Run(unsigned char GateCommand); //执行门开关5 @- ^7 ?2 j' ?7 d0 ]% ^4 i/ T
  1. void Gate_Run(unsigned char GateCommand)
    8 [# ~' c$ Y7 x. P. E& b. G
  2. {
    0 F; g) H6 x: d
  3.         if(GateCommand == 0)$ l& @' D+ D9 e9 r3 Q8 C/ }" v
  4.         {
    3 |4 f. b, ~6 l1 c" y4 t
  5.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1, 60);( A0 k" ?" f# h5 w* M
  6.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim17, TIM_CHANNEL_1);
    5 v7 c& [5 x* e0 Y$ Z5 l8 v
  7.         }& ^; e1 B" W& J- T. I- Q! r
  8.         if(GateCommand == 1)
    5 y" l3 o6 d0 m' y( }6 A) m
  9.         {. |1 V# P- ?8 |8 W5 x9 S0 Y
  10.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1, 50);5 a% F8 Y( e0 M: S1 U0 I4 L
  11.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim17, TIM_CHANNEL_1);6 l! Z6 W  B! i+ s& q
  12.         }2 l! n, [# A% N" b" @
  13. }
    & R' ~' n$ ~" U8 [% z
2 ]3 r$ ~6 Z$ d% q4 ?4.void UporDown_Control(unsigned char command); //控制上下+ D# v# Y" {; a1 U0 f- k( Z; _. ^
  1. void UporDown_Control(unsigned char command)
    4 F1 |: F1 ^/ V. N- u
  2. {
    / m  R( o  h5 Y) T, _
  3.         if(command)' C4 G4 }8 _% `- P9 o
  4.         {/ N4 V0 H# Y3 v" ?; ^' W' n! _
  5.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);. H1 _/ c. c3 |3 f( d7 V
  6.                 FloorCommand = 0;7 G- X6 Z* R: c$ `" V/ k
  7.         }+ j0 O& q5 T7 I
  8.         else7 R, v( F) X" {$ @6 [2 ]$ [
  9.         {3 l7 h0 X  I9 T7 ?. a2 M
  10.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
    8 g* o9 a  n4 v# k. j
  11.                 FloorCommand = 1;
      ]4 c1 u: [* ~+ G, M8 P; I
  12.         }
    - Z3 {) x/ c9 c9 m
  13. }. U3 S6 b( z8 w) Z# |, c( [
3 l. E. q/ E! J6 `! {5.void UporDown_Run(unsigned char FloorCommand); //上下执行
2 k% q+ q  i* ]6 y5 T4 u( ?
  1. void UporDown_Run(unsigned char FloorCommand)& l* c. _# f3 p: b3 L: ]
  2. {  s% z$ O* |% M; V) ?$ f0 @
  3.         if(FloorCommand == 0)( @( K* K3 H  {' Y. O& V+ P2 C
  4.         {# M- f9 i( B$ t& e* Q  h
  5.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1, 60);; H2 G' M* k$ T' f/ Z
  6.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim16, TIM_CHANNEL_1);5 A" E/ }: I0 |4 L& J6 y
  7.         }
    % Q& q* @4 e; B$ a) q2 g5 ~8 U
  8.         else: v# U7 b* p: s  c( C0 Y+ V
  9.         {
    $ a, M( u; Y  \$ ?/ H
  10.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1, 80);
    ! U$ y" f- y; @  ]
  11.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim16, TIM_CHANNEL_1);                7 N$ A7 Q* _; h) D
  12.         }: Y: H; F0 d4 C; g! ~9 x! \* e( \
  13. }
    + @+ ^9 V0 T+ e5 A7 q
) n1 y: ?0 q& X' \$ P6 i8 H, r6.void Judge_upordown(void); //上下行判断
. T  s/ J, S" f& h
  1. void Judge_upordown(void)
    + q, g/ k1 G& u# _
  2. {
    7 Q4 f; \0 k; f* n! |' o. t3 H/ C
  3.         for(unsigned char i = 0; i < Dispfloor - 1; i++)
    % U* Q  V2 H" u+ |  x$ q: f5 ]9 H, [
  4.         {
    - R4 W2 z8 X: ~' O
  5.                 if(floor_want[i] == 1)
    8 I" v- T& B+ i& u0 F
  6.                 {
    - Y8 a0 y. i* d. N
  7.                         isupdown = DOWN;
    - P) m- w: U2 R0 V$ ~; Q3 N# U! k
  8.                 }
    * [8 b6 h8 H- l% H
  9.         }
    - k4 F1 B$ r8 Z6 q8 q8 @
  10.         for(unsigned char i = 3; i > Dispfloor - 1; i--)
    4 I" @3 \/ W0 o) S! d
  11.         {
    7 v' J& {: e/ n9 R# w0 m; V, J
  12.                 if(floor_want[i] == 1)
    # P5 J- Q# n/ c: m  h
  13.                 {. z* e. T. |) N( L' i% [
  14.                         isupdown = UP;: n* D5 A" u5 R8 ]6 M0 A; f! @
  15.                 }. t" y) \1 ~3 P  p0 F$ y. x* t' o
  16.         }9 U. X- k6 }+ P1 s
  17. }
    4 ]0 d* j2 ^' r* o6 W$ g
7 F) z- S, w- O5 ^% _: o) {7.unsigned char Judge_LowestFloor(void); //判断目标楼层中的最低层
  1. unsigned char Judge_LowestFloor(void)- |. J" {$ y" {, o) d1 T) c2 D
  2. {5 s% [+ N$ B- g* E; A7 Q7 |
  3.         unsigned char i = 1;
    9 z: n$ y' K- n4 Z5 i+ m/ a+ w! C2 [
  4.         for(i = 1; i < 4; i++)5 x1 `5 e0 f9 T- Q
  5.         {
    $ l: j3 {2 @, U4 y
  6.                 if(floor_want[i - 1] == 1)
    " E% d( x. `( W3 k4 G& a  @2 V
  7.                 {  f: M( d  f. V: o' U# m6 J/ V2 d
  8.                         break;
    8 V0 R9 g# E* o5 }/ {* H& ^
  9.                 }$ ~. o4 a3 G) U& n* P( z
  10.         }- k) g5 `; S" D7 [: F. B
  11.         return i;
    9 f- [" d$ w2 M0 @& _
  12. }0 n6 S+ d/ Z/ q* l& g
' ?* S1 i$ K- y0 R: k8.unsigned char Judge_HighestFloor(void); //判断目标楼层中的最高层
2 i+ U1 V& E8 `6 `2 J2 e
  1. unsigned char Judge_HighestFloor(void)
    : m. j6 e7 N3 F" v4 [  S3 s7 T, S
  2. {
    , m' i% n) C" s; s, e: x0 ~
  3.         unsigned char i = 4;4 @8 h6 n0 [9 K, d: U
  4.         for(i = 4; i > 1; i--)
    % j" W6 s2 J" x2 \
  5.         {
    7 p4 E4 R% g: {
  6.                 if(floor_want[i - 1] == 1)8 e8 m, |. O) @9 [! k: {3 X
  7.                 {
    / z6 W/ T/ f) S' l8 f
  8.                         break;
      J4 G% F3 S5 \3 U$ I3 K
  9.                 }
    + J, k% P% `! F5 X/ j. o+ x
  10.         }  D9 m8 P  j7 ^
  11.         return i;" i# F  ?+ k1 l9 i
  12. }
    ; c6 k# Q8 j" j  G2 V8 A! c- x' `% C' I
; }5 y) J' \4 E; U. W1 y0 J7 K" S. E9 x- a- _' }/ q
9.unsigned char judge_NextUpFloor(void); //判断上升的下一目标- B- {  k; n# ~5 q9 ~7 [
  1. unsigned char judge_NextUpFloor(void)0 ]! v  G/ S) P: a" I: E
  2. {- V: K5 e# c! c* z
  3.         unsigned char i = Dispfloor + 1;) {0 G/ X: N. S5 z* M3 m$ D
  4.         for(i = Dispfloor + 1; i < 4; i++)
    % A1 D, \  W3 F2 }: b  z4 J: A) W; O
  5.         {! c0 e$ F/ a( u! B" e7 E
  6.                 if(floor_want[i - 1] == 1)0 M, S$ P' D0 o4 ~+ O- Z9 n
  7.                 {
    ! [" B0 A+ F/ z0 Q5 ]3 J1 P
  8.                         break;4 U2 S8 L: k: c
  9.                 }+ \7 s$ A6 I7 V
  10.         }
    6 f: T9 {) G: t
  11.         return i;& F, X" Z3 y/ m' l5 M! `# q; Z/ C) q
  12. }
    2 L/ M* U! n5 c! L  f
2 S4 Z! m$ \2 @- l. k2 Q10.unsigned char judge_NextDownFloor(void); //判断下降的下一目标
. S: g9 i2 b. C+ t5 H
  1. unsigned char judge_NextDownFloor(void)6 G' R+ }# J4 d2 H+ y
  2. {1 G; k/ w7 E' m  N
  3.         unsigned char i = Dispfloor - 1;' s# Q) l0 r1 s6 V
  4.         for(i = Dispfloor - 1; i >= 1; i--)
    ! s! B( Z0 P' r, N9 m2 u, U
  5.         {$ Z5 x" ]. L- O8 K
    3 O( x* c+ [9 l
  7.                 {
    ) m# J1 h& p/ M! h! H. s" u
  8.                         break;5 u! }* J% n6 v$ y9 t  T, ~
  9.                 }
    2 e) T  W3 o6 x( z" h. J
  10.         }
    - U8 m! U! J( C; s2 r. Y1 k
  11.         return i;% M# S3 Q' p( N( d2 P' r
  12. }
    ) E- V5 [) ]+ u3 o
- ?/ D7 J& @  J11.interrupt.h以及interrupt.c的全部代码部分. y1 X9 O, r; H+ t
interrupt.h:
$ y* v% k4 E0 _; g% [3 R) j7 E* Y; ^
  1. #ifndef __INTERRUPT_H__
    / T1 E- H0 u& K9 P; o" t9 l$ O
  2. #define __INTERRUPT_H__
    / X9 d1 c/ [+ y5 E
  3. ; }! c/ R: h5 v2 h& L; K! F
  4. #include "main.h". f4 o' I; Q$ M# F
  5. #include "stdbool.h": i) y+ N) w4 o) k. S
  6. 2 m3 d; ]0 j+ C: y4 |1 s- T
  7. struct keys
      q+ G( p4 G! c$ S1 g
  8. {
    1 ], U" }9 E8 Y0 q
  9.         unsigned char judge_sta;
    7 `7 n% P7 m) ^
  10.         bool key_sta;
    6 I- ?8 U4 l- m7 z
  11.         bool single_flag;* F& Z( v4 w$ _% f- h
  12.         unsigned int key_time;
    3 ]( C, v! h0 g# a8 S- P! d+ A+ d8 D
  13.         bool long_flag;
    3 v0 b1 D0 o( Z
  14. };
    7 N: S+ w+ t: k5 U: z/ A9 r
  15. 7 |2 P. w: ?& `' w0 A+ a4 j. x, Z
  16. . u7 H+ j! m4 ~
  17. : s2 S' c1 g# A
  18. #endif
    ) o% m: |! J# t5 t9 J2 ^
  19. & x3 ?. @1 i) L
; l% G. t; R4 T3 x; G* I
interrupt.c:
* z) g, W' E4 C" @) ]* r+ S
  1. #include "interrupt.h"
    7 U" T$ p- @! E8 f# C5 H4 U/ @; o
  2. #include "lcd.h". o0 x  b6 R' c; K% w$ H
  3. #include "tim.h"- {; R* K' H" d: I0 t- D% t! X
  4. #include "stdio.h"
    1 _2 t- t& Q, J6 M) w- y; D
  5. #include "led.h"
    8 [+ {. W# v& V/ P* d: V3 Y9 N
  6. * N* q4 a6 A+ R2 }
  7. struct keys key[4] = {0, 0, 0, 0, 0};7 O/ a" v3 o3 D2 e
  8. extern unsigned int last_key_time;
    4 I! G( I* C" y6 a" F' Y
  9. unsigned char should_close_flag = 0;2 k) |( O* |* h- S2 [
  10. extern unsigned int closeGate_time;$ a) P! x' F4 L5 M  T( S# A, g$ ?  H
  11. extern unsigned char should_up_flag;
    ) ?$ E- A- S6 x, [
  12. extern unsigned int upfloor_time;
    % F/ r; K( O( q5 h. Z% Q/ U5 C
  13. extern unsigned char upordownRunningflag;% t" L( A; @( u% D
  14. extern unsigned char UpFloorNum;
    2 C! ]3 I) Q+ \5 U& d
  15. extern unsigned char Dispfloor;
    7 q+ H' E$ p7 r4 v; O( |
  16. extern unsigned char NextUpFloor;' y) @2 d0 C( R  E5 X
  17. extern char text[30];/ R3 M1 ^5 O" M9 ?9 @* w; r& ]
  18. extern unsigned char isupdown;9 |' Y, ~+ ?* \9 d* D
  19. extern unsigned char should_open_flag;& g4 F. I& Y) c3 U$ c$ |
  20. extern unsigned char openordownTypeflag;# Z0 U- ]6 ~' H* _9 y% b( A4 q# H& D
  21. extern unsigned int openGate_time;
    % s% q( f2 C0 ?: j# b7 n
  22. extern unsigned char HighestFloor;
    + p, ]" i9 n1 q0 u9 @% f
  23. extern unsigned char LowestFloor;  n5 C% W) S5 {4 @# t
  24. extern unsigned char should_wait_flag;
    * C( _, s% B7 p! Q8 |8 P$ B& A# e
  25. extern unsigned char waitGate_time;4 y6 C- S6 p8 E0 g* Z
  26. extern unsigned char LED;
    4 u1 W! |( o' r2 ~
  27. extern unsigned char should_lcdflash_flag;3 n& @; H# Z8 ~
  28. extern unsigned int lcdflash_time;
    - _7 B2 E) q6 W) B4 D3 V( g5 S7 ~5 r
  29. extern unsigned char should_lcdflash_flag;. r$ F1 i& C) w" E1 L* I/ x
  30. extern unsigned int lcdflash_time;9 V0 k( W0 q$ H, C3 r
  31. extern unsigned char floor_want[4];
    ( v9 x' P, Y: k: W: O: }% I6 k
  32. extern unsigned char should_down_flag;# q  ]; n' i6 E, q8 r% y# @0 \" G3 d
  33. extern unsigned int downfloor_time;
    % z0 U( `# w$ q8 _' C& q" l
  34. extern unsigned char DownFloorNum;
    # o0 E0 m7 N/ j. j- x1 D
  35. extern unsigned char NextDownFloor;5 M* p3 i3 P8 x3 h
  36. extern unsigned char openorcloseRunningflag;
    1 V2 I, \, p$ z
  37. extern unsigned char waiting;3 a* P! y* I2 T9 t
  38. extern unsigned int ledflash_time;
    ! f2 ?) L- `( ]
  39. extern unsigned char index;# H; X. v8 j: Z$ ~
  40. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)$ p- m( u! t) T! M
  41. {
    4 h$ D- S# _: z. J
  42.         if(htim->Instance == TIM3)" k% k# u+ v" _
  43.         {. g5 J: P6 K; U: k) k5 ]3 W& D5 V* \
  44.                 if((upordownRunningflag || openorcloseRunningflag || waiting) == 0)
    0 z- A( G2 Y* ?- y
  45.                 {
    . l3 k2 T5 z, s0 L9 M  E
  46.                         key[0].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
    9 w& a. O- z4 Y) G* D
  47.                         key[1].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
      F4 ~; U& W$ e, @2 i
  48.                         key[2].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_2);
    6 e$ n( @/ `& V2 z8 V
  49.                         key[3].key_sta = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);; Q. z( `+ Y& q4 ~
  50.                         for(unsigned char i = 0; i < 4; i++)
    8 h; \8 Y% m% I2 t6 w- Q0 G
  51.                         {# B9 A0 D5 t0 V2 V) k2 }4 r
  52.                                 switch(key[i].judge_sta)
      x" O4 H" X( b5 a' n% ^+ f
  53.                                 {
    ) Q5 V8 Y! T& @% r( c. L
  54.                                         case 0:
    . d" e, [* r- s: N7 B  B- k4 e. w8 h6 [
  55.                                         {
    3 z# o5 n/ J& ~5 T4 G/ u! z  }
  56.                                                 if(key[i].key_sta == 0)
    . |4 f0 n$ e  e7 c
  57.                                                 {
    5 k. S' J5 w8 L2 U& x  z
  58.                                                         key[i].judge_sta = 1;
    % I) J/ x& d9 T" b
  59.                                                         key[i].key_time = 0;
    . @8 R. I0 N. a" \
  60.                                                 }
    ( z, P5 p# [8 c7 `6 |
  61.                                                 break;
    # [" I  S# _; ^+ U% w5 I
  62.                                         }! x/ E6 S# b' _' s
  63.                                         case 1:7 `( d* ^" q% w- t) R7 e) y
  64.                                         {/ [' c$ U9 ~; z" J$ D- i7 u+ ?
  65.                                                 if(key[i].key_sta == 0)
    + B% [  z: s& n6 s9 Y
  66.                                                 {
    / N: y. R2 q( c; l, g
  67.                                                         key[i].judge_sta = 2;/ d, q8 @( S# Z# D& {2 j
  68.                                                 }/ j2 l. y5 x0 H
  69.                                                 else$ E8 e8 U) z1 b! s7 w& S6 U4 B/ @
  70.                                                 {. \; g2 n" ~* r! h- K. R2 t# ?* Y! f
  71.                                                         key[i].judge_sta = 0;+ a, L( d' F  k$ v/ I' [, k
  72.                                                 }/ ^9 p4 ^8 O0 `" w6 j
  73.                                                 break;* l% I; l+ ~/ C5 j
  74.                                         }
    3 n& f! @) K. B
  75.                                         case 2:
    8 D% |5 Z# A9 c% Q
  76.                                         {8 k$ A8 A5 E% ]( k# t
  77.                                                 if(key[i].key_sta == 1)
    . B' ?0 I; j- r" D
  78.                                                 {; |3 @9 I2 s; ^9 e
  79.                                                         key[i].judge_sta = 0;1 f1 @6 p( `- t6 `
  80.                                                         if(key[i].key_time <= 70)
    / l6 t' S) @9 K, F5 j3 Q
  81.                                                         {
    ! s5 R3 }) M. ]  g: X  y
  82.        key[i].single_flag = 1;  d1 ^: a) [$ m7 a8 q+ p
  83.                                                         }
    ) b) o, G, A* |7 [; ~9 I$ K$ N
  84.                                                 }; m, W6 g/ t8 w( }/ @0 F
  85.                                                 else5 \" P. {! T- L: O( w
  86.                                                 {
    8 F# W  G7 V; s4 z1 Y/ O* h2 j4 D
  87.                                                         key[i].key_time++;9 c& ^* n7 u( b+ |
  88.                                                         if(key[i].key_time > 70)$ A7 H5 ^8 Y3 ]
  89.                                                         {
    7 G% r: u# Q  a8 {' P" c) Z
  90.        key[i].long_flag = 1;
    & F! L8 S* _  n9 V3 D) p
  91.                                                         }! ?! ?' Y8 ~: }/ L8 }
  92.                                                 }5 K8 t1 [2 E# q+ |0 T4 u5 b# K- P
  93.                                                 break;: `. z- Q  ?. s1 s
  94.                                         }; `, x6 r4 r( V, m
  95.                                 }; h" S, ~/ ~7 k# g9 b9 @: R
  96.                         }
    + g) H: x- G  [8 {3 t
  97.                 }, D% S3 Z7 N6 {% [
  98. & Q5 {2 W5 r' r# E( k9 z& R
  99.         }
    ; x* W9 j& |! F# y- a
  100.         if(htim->Instance == TIM4) //按键1s后响应& A2 {  X3 q( f4 V1 M
  101.         {
    ) S' J% @1 u3 U8 `; P- Z1 `
  102.                         last_key_time++;
    ' X$ V4 N  W' {$ u2 [
  103.                         if(last_key_time == 100)
    $ n- I" q- G3 N/ g; |' i3 }
  104.                         {  b0 b, f: x. T/ H6 F% D) x
  105.                                 last_key_time = 0;
    8 v, f5 U3 R. R# Z7 S4 d
  106.                                 HAL_TIM_Base_Stop(htim);
    ) _# d: m3 I8 e( ]# Q# r
  107.                                 should_close_flag = 1;
    , L9 x; P6 J2 I8 E
  108.                         }3 a  l, v) {7 L2 i, ?
  109.         }
    . V. K1 p$ Z. J) j, M* h
  110.         if(htim->Instance == TIM6)//关门4s$ u7 o( B2 g5 F
  111.         {
      Q) s' r  P. s! n
  112.                 if(openordownTypeflag == CLOSE)0 t# h! m" B  N0 e& E
  113.                 {* v; A1 m, n7 r9 L
  114.                         closeGate_time++;
    * [4 e* Z" i% n* d5 G) v
  115.                         if(closeGate_time == 400)1 N3 e( n3 ]7 E0 I. P6 d. Z
  116.                         {, W" Q# S' n, s
  117.                                 closeGate_time = 0;- [- |5 o  C  z* q; k( R; S$ d3 R
  118.                                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);1 }. s! M) @0 T. _* }8 z$ l
  119.                                 HAL_TIM_PWM_Stop(&htim17, TIM_CHANNEL_1);4 O( V4 l6 h4 K* k3 U0 r7 p* V
  120.                                 if(isupdown == UP)
    2 [2 l" ]1 R! W  @% B
  121.                                 {$ [# Y9 |2 _& |
  122.                                         if(Dispfloor != HighestFloor)- N8 A# i. U! s0 K2 P" Y/ s
  123.                                         {; T+ o2 j: [. R3 m' ]8 ~' g# ^
  124.                                                 should_up_flag = 1;9 V9 `* }2 b1 F( [4 }
  125.                                         }; F; v- f2 y  @
  126.                                 }
    " o- i: A' s8 ]0 E! {
  127.                                 if(isupdown == DOWN)
    7 s1 |! S4 D# _! B
  128.                                 {
    $ F0 ]" J* F1 A
  129.                                         if(Dispfloor != LowestFloor)* z5 J( F$ ?$ b% O
  130.                                         {
    5 ]! K& e2 Y' k+ c/ ]! ?
  131.                                                 should_down_flag = 1;
    6 f# r5 v; {% m+ V* j' W  g
  132.                                         }
    ' A$ c+ U( q' n# Z; p
  133.                                 }' Z. ?) M) \: ^$ h. e( Q+ a, q2 j
  134.                         }+ B% M( p# x% V' S1 A
  135.                 }
    6 t: i" n# h7 _2 b. k
  136.                 if(openordownTypeflag == OPEN)
    / }. ?) _2 _$ z7 J# z% p' F
  137.                 {
    * |: A$ w2 c; k# X1 U+ L
  138.                         openGate_time++;: y$ k. Z) @& t/ ~: W" ^% B; z! A7 A
  139.                         if(openGate_time == 400)
    4 B8 J- x& |+ V) s8 N3 d! Z
  140.                         {
    5 Z4 Q6 t$ l, J6 b$ \. b
  141.                                 openGate_time = 0;
    3 ^0 w( r/ E' {
  142.                                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);2 H& Q7 C$ r) A  }8 U! S" D
  143.                                 HAL_TIM_PWM_Stop(&htim17, TIM_CHANNEL_1);
      X$ ?+ c, e$ R2 X% _
  144.                                 openorcloseRunningflag = 0;
    5 g. }9 E7 C! S& Z3 z
  145.                                 if(isupdown == UP)( [  u$ ]  G" v8 z0 O0 Z9 C% i  n
  146.                                 {( f, l+ ~, ?. I' y; J" i/ `* E
  147.                                         if(Dispfloor != HighestFloor)* k/ K) w3 y7 H. q: g
  148.                                         {
    ! y" ?# |4 N/ e
  149.                                                 should_wait_flag = 1;
    - \  E( Z( }7 f. t( l; n! e
  150.                                         }
    % x3 h& q/ b' X- I8 S
  151.                                 }
    * I" {5 f5 _* {9 N+ ^$ w
  152.                                 else$ Q& w2 i( V- ^7 p5 O" @; S
  153.                                 {
    2 D: G% z5 L$ U0 V% ]: m4 \1 I! `
  154.                                         if(Dispfloor != LowestFloor)
    + [$ m/ i# J& |
  155.                                         {7 O) g& z1 ^# K. Y& `2 S3 Q
  156.                                                 should_wait_flag = 1;: Y( c) C8 B1 W" ?
  157.                                         }$ W# x2 ?/ K2 [7 h* q
  158.                                 }
    / t% k3 @/ F; A( `/ }
  159.                         }
    ; q' b! M) _# q. m
  160.                 }
    ) }# Y8 j5 v* J% f. F/ T
  161. ' Z2 t% Q7 W+ S$ w% b/ N
  162.         }" U7 \& e4 ^8 k) X# Y
  163.         if(htim->Instance == TIM7) //上楼6s * 层数. Z0 u5 ~& O2 J: t* U
  164.         {
    ' d4 e, v8 m+ p7 e& p2 L$ f! L, [
  165.                 if(isupdown == UP)' c& a" t7 {3 j6 i5 T4 p
  166.                 {! N2 I. s& C# V9 d+ S
  167.                         upfloor_time++;1 F* D' B; Y& t8 k
  168.                         if(upfloor_time == 600 * UpFloorNum)
    1 E. m. ~- M7 H" `) L4 U
  169.                         {( u2 j' O% w3 _: m
  170.                                 upfloor_time = 0;. K: h4 t: Z6 H- S7 Y8 S# \$ a3 K
  171.                                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);
    4 ?+ E' B. W7 ^' S9 _" \+ o
  172.                                 HAL_TIM_PWM_Stop(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
    7 S2 X+ M- Y/ R( |' o
  173.                                 upordownRunningflag = 0;/ v# n. O$ A$ ^  L8 t0 D
  174.                                 Dispfloor = NextUpFloor;: b: J- Y3 f8 X  W; P9 J
  175.                                 floor_want[Dispfloor - 1] = 0;
    7 k- x& x, I# Q7 j7 ~
  176.                                 LED = LED & (~(0x01 << (Dispfloor - 1)));. y4 y5 N0 @/ T, G
  177.                                 LED_Disp(LED);
    9 k* @& n8 N, ]; i; {0 F
  178.                                 sprintf(text, "            ");5 O0 X' a! }+ l& T7 S9 \/ N' \8 d
  179.                                 LCD_DisplayStringLine(Line2, text);$ k4 R. |3 j) E9 d& q
  180.                                 should_open_flag = 1;' u5 M# {+ ~! w0 }
  181.                                 should_lcdflash_flag = 1;
    0 j! y! T/ Q1 }* _, y
  182.                         }$ Z0 L: `, ~4 _. U+ K% g  p
  183.                 }
    ' k" R2 ^  h8 ~4 I8 O
  184.                 if(isupdown == DOWN)4 q; i# n8 U" A/ e8 R2 C! D$ K
  185.                 {
    4 R) ^# J1 l, o! S$ z: j1 Q
  186.                         downfloor_time++;* }% u; P4 Y; K+ m
  187.                         if(downfloor_time >= 600 * DownFloorNum)
    : c& {3 r0 n7 T& b0 l1 f7 q8 ]
  188.                         {2 e0 _( R4 \3 x9 M; @0 h& w! J* X
  189.                                 downfloor_time = 0;
    6 W' M" p7 L9 _. P' K
  190.                                 HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);
    2 D5 h$ f: g; ?& s- \
  191.                                 HAL_TIM_PWM_Stop(&htim16, TIM_CHANNEL_1);1 Z6 J! n1 ]: O$ K1 K3 u
  192.                                 upordownRunningflag = 0;
    ; V& k, y' y) d" l. K" H( F
  193.                                 Dispfloor = NextDownFloor;, N+ U) r/ F- t  {" }
  194.                                 floor_want[Dispfloor - 1] = 0;* }/ y3 D  ^; i- g
  195.                                 LED = LED & (~(0x01 << (Dispfloor - 1)));8 w6 |  t5 p$ h. ?8 T$ m2 F/ q
  196.                                 LED_Disp(LED);/ ]4 p- U0 M$ _% z
  197.                                 sprintf(text, "            ");+ _0 i) q! E7 `. S) S. H
  198.                                 LCD_DisplayStringLine(Line2, text);
    + P' w' D1 X+ |1 t
  199.                                 should_open_flag = 1;
    # }7 G, R( T) J" r8 g3 `* D8 n
  200.                                 should_lcdflash_flag = 1;& p/ m+ ]3 N% H" A/ u
  201.                         }
    - i, I( A) R! o  z
  202.                 }
    - m1 `$ C+ o. u3 d( }* _7 q# p
  203.                 # T6 q0 P# Y2 p9 a% ~
  204.         }
    6 l9 O& c! O$ L  s+ P& C6 D- |; l- C
  205.         if(htim->Instance == TIM8)6 m7 j% ^4 B) Q
  206.         {
    : G* c6 j- z+ j1 `1 u4 I
  207.                 waitGate_time++;/ n4 N) W* \; B
  208.                 if(waitGate_time == 200)
    / a# z, ]8 W) v3 T* a
  209.                 {
    . s- H9 T. _9 l2 T
  210.                         waitGate_time = 0;7 x* F% q/ f) \' s  K2 k: J$ l
  211.                         HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);5 ?* _. }  A# h
  212.                         waiting = 0;
    ) E2 z; \- d" P0 d/ C% d" N; p
  213.                         should_close_flag = 1;! L1 ]# `5 O& w) O4 D9 d
  214.                 }
    - F  v" n5 O* q8 X  J5 l7 K
  215.         }
    / a1 X- A5 I5 d1 W! g
  216.         if(htim->Instance == TIM15)' q% ]& y& J8 w& h5 a9 C
  217.         {5 G  _* u" @( }  [* N5 T, V( z
  218.                 lcdflash_time++;
    8 |5 F8 z4 w, p5 t) e+ p
  219.                 if(lcdflash_time == 25)& M& L6 R" T( C' Z. k
  220.                 {
    . a: v  a2 R3 r- l( `2 z+ |/ e( @
  221.                         sprintf(text, "         %d   ", Dispfloor);# j$ T6 g9 C$ X# W3 B3 N
  222.                         LCD_DisplayStringLine(Line2, text);) _# y$ l+ S( J5 S8 F
  223.                 }$ x5 q, j  `, c0 }% x8 [
  224.                 else if(lcdflash_time == 50)% ~) V; Q4 u' ^' W& X9 x
  225.                 {
    / b+ y, s& [* e9 \
  226.                         sprintf(text, "              ");; U- l" ]5 L9 i5 B
  227.                         LCD_DisplayStringLine(Line2, text);" ^  H% ~( ]) a8 l' E& i! \
  228.                 }6 E" N% G; Q5 b. G/ o2 ?0 |8 k* ]& O
  229.                 else if(lcdflash_time == 75)
    % r: \' X$ _' O/ h
  230.                 {" t7 @3 E2 L& l% x/ N4 S
  231.                         sprintf(text, "         %d   ", Dispfloor);
    & e) L+ H( [3 G
  232.                         LCD_DisplayStringLine(Line2, text);' R% ^; F6 V6 a# T6 B  E( S3 Z
  233.                 }7 I) B9 m+ s. ~7 E7 c$ u
  234.                 else if(lcdflash_time == 100)& u# e' A3 a2 k% Y# {  U1 [' W
  235.                 {( j& \# K9 P# c3 i  d7 u
  236.                         lcdflash_time = 0;9 L( S8 p1 D0 g1 l
  237.                         HAL_TIM_Base_Stop_IT(htim);
    ! ?3 e& Q! _5 @  m9 @  Y9 K* Y
  238.                 }
    5 ~3 ?; M% r& ^
  239.         }
    ! o  O  z( L/ _. @: V
  240.         if(htim->Instance == TIM2)
    / T& D2 v: k+ ?1 B0 j/ [
  241.         {8 _5 O" }, ]4 w9 F/ h
  242.                 ledflash_time++;  d& A4 h2 x" \) m* C3 {3 d
  243.                 if(ledflash_time == 10)  F" s) W* W3 o- w
  244.                 {! u# e( u% D3 G9 w
  245.                         ledflash_time = 0;
    ) I8 ]! _, n. J' ~6 [4 W/ l
  246.                         index++;% X4 z8 B* x4 i- w$ r8 s
  247.                         index %= 4;
    & z* x' ^5 K3 Z0 X% }. u4 I" f& m
  248.                 }2 W6 c2 f: c: B, h
  249.         }, p5 C/ t+ x" C
  250. }
    ( A  `* l+ p7 @3 P) |
  251. % O: O! ~6 i7 _4 U& o
6 l7 S3 C7 m& h; d
12.main.c的全部代码:" f/ ]% z/ K2 k/ r' U0 o+ S" }
main.c:
/ ?' ~2 Y, x) n! d( j% @
  1. /* USER CODE BEGIN Header */
    & d4 k" H9 W. n  ]$ ?' _
  2. /**  X! B8 O/ p/ v' O3 v
  3.   ******************************************************************************, ~; B( O( u- h* O( m. g2 A% V
  4.   * @file           : main.c
    9 A) k; g* H# m
  5.   * @brief          : Main program body
    2 t* j; [( e; f& V' G, i
  6.   ******************************************************************************
    ; A5 R! ?% i6 o# |  l. _5 _. Z' `, H$ K
  7.   * @attention: d0 k: j6 T3 f$ j3 Z
  8.   *- N- z4 `5 y. ^9 A/ v4 C
  9.   * <h2><center>© Copyright (c) 2023 STMicroelectronics.
    1 F2 p9 U3 Q8 G, Y4 _% X* Y$ N
  10.   * All rights reserved.</center></h2>$ `& d. a# C& }# B0 l7 M
  11.   *
    8 U8 J! ?# v  N) g2 d
  12.   * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
    2 I  ^& F0 y# T0 k/ v) P
  13.   * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
    . W- d" [# v6 U" o4 W9 q
  14.   * License. You may obtain a copy of the License at:
    / O0 s, o; K6 R4 \- O3 f
  15.   *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
    9 Q: |; {. H; m5 c) b. i
  16.   *
    ' E2 L. A. X* I2 S- O- O
  17.   ******************************************************************************
    6 u5 B: F$ o$ O
  18.   */
    ; D7 r! ^. a" u8 h7 n7 Q
  19. /* USER CODE END Header */- Y1 Q% D; q6 i/ s
  20. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    5 h- A* h! q: `' \9 T% b! a* T3 T
  21. #include "main.h"
    / }( l8 V7 X3 l& f) C4 K8 h! m
  22. #include "rtc.h"$ r: y  \( U/ T  o: L
  23. #include "tim.h"" R! s8 |  T, A2 D8 ^* e# V
  24. #include "gpio.h"
    9 @8 L3 K" Q# Z) U9 A4 g- i6 Z* j6 D
  25. 4 [3 \8 O. H; m( J
  26. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
    9 w+ @5 |+ g1 h( ?% }
  27. /* USER CODE BEGIN Includes */2 H, U7 e$ N% a6 N% e4 `
  28. #include "lcd.h": Z5 x. y9 f/ g
  29. #include "interrupt.h"
    0 m( E5 N& Y9 ^, {6 Z. d& b) C, e
  30. #include "stdio.h"* \7 h* {* g8 n7 g- J$ @0 H* F1 ^
  31. #include "led.h"6 j/ h/ {! U- H; B# G; j2 V  _
  32. #include "stdlib.h"
    , e1 w, u  W* j1 U
  33. /* USER CODE END Includes */, k" d2 _$ s1 [! a, z" C
  34. 0 w! J! @/ m3 L% Q9 E+ h+ O5 N7 K& ^
  35. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
    ( a, s( ^1 r8 u
  36. /* USER CODE BEGIN PTD */  @6 l& ?& `- z, F; V
  37. 4 c) j8 B/ K+ R  A+ F( W' a- M! Y% W* x
  38. /* USER CODE END PTD */
    ) [7 H0 n( h+ _+ X
  39. 8 g( u7 |/ d: w# Y6 `
  40. /* Private define ------------------------------------------------------------*/# v2 Y( Q1 ~+ k1 B2 W
  41. /* USER CODE BEGIN PD */! H& g9 m4 ^' i: Y# m
  42. /* USER CODE END PD */
    ' `! ~7 j+ o8 O# J( q! W. ^
  43. 9 D+ Q0 _! ]. [1 L4 \7 b( j
  44. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/- n9 `1 u2 m$ E5 I8 S: F
  45. /* USER CODE BEGIN PM */
    3 j9 F2 j6 Q" z
  46. 1 z' v1 Q% o$ W& o
  47. /* USER CODE END PM */
    2 l- P2 L3 f; Y5 U
  48. 2 C" x& T" s) a$ s; @- H' P# E
  49. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/6 a; P9 {. S& l  N) v' l
  50. 1 I8 A' f: p) P- ?1 k5 V
  51. /* USER CODE BEGIN PV */* B& n5 v8 }) i! x( L
  52. extern struct keys key[4];; ?2 r# @* a  J# b0 I+ c
  53. char text[30];  Q  ^& ~0 _7 F/ e
  54. 6 T7 E, H8 w+ v* l. L" ]& r
  55. unsigned char Dispfloor = 1;+ P- O& {+ e# C; f* x
  56. RTC_TimeTypeDef T;; y6 b. F& M# C, k$ l
  57. RTC_DateTypeDef D;4 t0 y4 a/ R( J9 T+ Q8 }, K
  58. unsigned char second;5 S' I& `9 w$ L: p
  59. unsigned char LED = 0x00;
    8 b) K& f* [; r  x5 c9 O" L$ q$ i
  60. unsigned int last_key_time = 0;
    # Y! v0 J; ]2 Y1 u- x+ q+ A0 o
  61. extern unsigned char should_close_flag;- A& F: H+ @% q, p0 |& R1 v& J. E7 {
  62. unsigned char GateCommand;
    1 z& k6 ]' @% e. Y5 M! ?
  63. unsigned int closeGate_time;
    " n* ?) C* B& W# M9 |- b6 g8 ^
  64. unsigned char FloorCommand;
    , o$ _- {( a+ q% g) R. k
  65. unsigned char should_up_flag;2 T* _+ j9 g9 x
  66. unsigned int upfloor_time;
    ! N1 ^$ m/ S, u' E6 s
  67. unsigned char floor_want[4] = {0, 0, 0, 0};
    8 S7 u( l: E6 l# e8 U
  68. unsigned char isupdown = UP;
    5 i  k3 f0 l  V% `( @' u8 ^
  69. unsigned char HighestFloor = 1;; L; w# ^* Y: t. y; i$ h
  70. unsigned char LowestFloor = 1;$ H+ Q5 s. J, u3 g; _1 C
  71. unsigned char should_judge_flag = 1;/ h% |1 G" h7 \& `$ b: v$ A; e
  72. unsigned char upordownRunningflag;# E8 l3 X- W) h
  73. unsigned char NextUpFloor;
    : c$ ~/ L3 s: }$ e* k, \% }! o' g1 k
  74. unsigned char UpFloorNum;
    & I2 N# L7 e- G( r' l
  75. unsigned char should_open_flag;2 L  x% s% R5 H
  76. unsigned char openordownTypeflag;, m0 g: H0 y$ u  }
  77. unsigned int openGate_time;; s. I- g9 x9 Q; t( E; G: G
  78. unsigned char should_wait_flag;" w8 D- h8 V1 Z" ?
  79. unsigned char waitGate_time;& \& J) }8 m/ D4 t; T
  80. unsigned char should_lcdflash_flag;
    $ O- _! g, K6 {, L, n: p  a
  81. unsigned int lcdflash_time;" a4 o# `4 z% M! n+ b5 j
  82. unsigned char NextDownFloor;
    ) j. i& o( {9 C6 j: q
  83. unsigned char DownFloorNum;
    7 h" r! R) n9 p
  84. unsigned char should_down_flag;
    , t( |3 e! q2 n, \; r
  85. unsigned int downfloor_time;  O: z* V0 u5 m
  86. unsigned char openorcloseRunningflag;' o" i8 V; o# _  s. U# h0 G
  87. unsigned char waiting;
    / x2 r# D$ q# e' e5 a/ Y) q
  88. unsigned int ledflash_time;0 L0 l" h/ O4 O' i9 a4 |
  89. unsigned char index;( s7 o, w" e6 ^  j
  90. /* USER CODE END PV */9 y. `: ]1 ~6 s9 p6 u$ T
  91. 5 O: ^% p% L% o' d0 y6 o
  92. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/, _. j) [) s; h' k8 e+ v6 T
  93. void SystemClock_Config(void);6 c  w& U( r: M/ V
  94. /* USER CODE BEGIN PFP */
    0 r( \. B* h) X- y: E
  95. void DisposeKey(void);6 B  i- ]% U, ]7 d1 {) o( p" g
  96. void Gate_Control(unsigned char command);/ g& F5 e$ g! d) [* t
  97. void Gate_Run(unsigned char GateCommand);  U$ a5 y: @3 |% Q1 f
  98. void UporDown_Control(unsigned char command);
    * a  N/ T1 P, D% e
  99. void UporDown_Run(unsigned char FloorCommand);. `5 C' R9 g5 i2 ?9 @5 E8 R4 ^
  100. void Judge_upordown(void);9 z# R5 ?6 j! B9 m
  101. unsigned char Judge_HighestFloor(void);) N& E( r$ o1 U& D/ j' c
  102. unsigned char Judge_LowestFloor(void);# p& l+ z/ b3 ?  G$ x8 z- d/ Q
  103. unsigned char judge_NextUpFloor(void);: w. Y/ Q! ]% v& Z5 C7 L+ B7 f
  104. unsigned char judge_NextDownFloor(void);
    % m6 @, ~/ q- v9 ^
  105. /* USER CODE END PFP */% x! f( \% w0 ~
  106. , B) r0 ?% N" y6 K
  107. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/  J* ?0 O. z/ h4 R( b7 Y. d  Q" J! x% D
  108. /* USER CODE BEGIN 0 */4 N& O% t8 G& f1 b# D4 k- Y
  109. - l% q; Q$ C% G+ G. j, ]. c6 I
  110. /* USER CODE END 0 */
    + e* n" l8 g$ i" H" P* R6 Q
  111. 5 [0 d8 |. @/ [6 K+ k' p+ Y
  112. /**6 M: B/ M! o' U* x: b# m5 K
  113.   * @brief  The application entry point.
    $ w. F2 J7 E8 j4 }& h" A
  114.   * @retval int' C+ h9 J9 k5 o2 R: h- b
  115.   */) v% N9 c4 y. y
  116. int main(void)7 e5 N5 _1 Y: U  y/ p
  117. {- _5 m3 M1 i& [9 K
  118.   /* USER CODE BEGIN 1 */7 m* s2 F9 x  M+ a
  119. " L; k4 O- U/ I% W
  120.   /* USER CODE END 1 */
    # y4 N  ^5 H$ V
  121. 9 w3 S8 P$ t" v7 O" b" L6 i1 G; G7 S
  122.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/8 G- @+ q6 l2 _' ~# Z" Z
  123. ( T; M) ?4 j% L; @$ D, ]9 W: ]
  124.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */7 u( x& e4 ^; |( }; k$ J$ l
  125.   HAL_Init();1 U: @- P2 K2 p; R
  126. " I6 C0 _& x) A& Q- _# W, i
  127.   /* USER CODE BEGIN Init */
    ; p6 B# ^) I2 r, N( a- |; W
  128. $ C6 [: X) D0 e/ ?9 q
  129.   /* USER CODE END Init */: f* C/ {* S" J. a
  130. ; R# Y0 B' a* [: l
  131.   /* Configure the system clock */
    % I: u8 G! Q+ [+ j, S) v
  132.   SystemClock_Config();8 S0 n6 F  V: \$ ^
  133. . a" w( b; A6 O% D
  134.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    1 u' _9 \9 i# J, s
  135. ! L8 e4 m/ G# m1 N7 n* L* b9 z
  136.   /* USER CODE END SysInit */# z) C7 G! v/ J9 l! b0 a% p, p. y7 K3 W
  137. . w4 F8 h& u# P7 a8 y% D
  138.   /* Initialize all configured peripherals */4 j/ C$ a, A, u) L' h' w; N$ r
  139.   MX_GPIO_Init();
    ' h' m& a7 n$ X% Z; f" S
  140.   MX_TIM3_Init();
    0 A& n1 U# n1 f2 e+ W3 {
  141.   MX_TIM16_Init();( f" d2 z# h$ k6 ^
  142.   MX_TIM17_Init();
    5 g/ X  T3 W$ V5 Q5 s6 H0 N
  143.   MX_RTC_Init();
    # h/ x5 D% \" g5 d" \3 T
  144.   MX_TIM4_Init();
    ! M8 Z2 o' x* H8 a# M* }: `) P1 g
  145.   MX_TIM6_Init();
    6 m# _2 {1 [/ a& j
  146.   MX_TIM7_Init();& D4 Y' L5 c6 _, c6 g& e* Y# Z
  147.   MX_TIM8_Init();. n: s! X; u6 \2 J' s8 L3 |5 }
  148.   MX_TIM15_Init();. g# e; ~5 S# g/ Z) \
  149.   MX_TIM2_Init();
    1 X6 n/ z# S/ h. a9 x% X
  150.   /* USER CODE BEGIN 2 */; c3 K; a7 S0 o; _: t
  151.         LCD_Init();
    $ U" X) Z5 {" N5 x$ T* U
  152.         LCD_Clear(Black);
    3 H* e  M7 ^, O% i( P
  153.         LCD_SetBackColor(Black);" r3 i  n: l$ Q2 S3 v# {4 A
  154.         LCD_SetTextColor(White);
    $ e. p* Q0 I  @. E7 `- y4 k6 J% I6 s/ M
  155.         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
    " u3 s& |7 L# i# [) Q) t
  156.         LCD_DisplayStringLine(Line1, "        floor");9 R1 x* u1 r' E: n  D1 c* u
  157.         sprintf(text, "         %d", Dispfloor);: X. h0 L3 Y+ k  A( s
  158.         LCD_DisplayStringLine(Line2, text);
    " O. A1 m4 v  B  y9 _  B8 B
  159.         LED_Disp(0x00);6 p6 O, r: F! p* a  ^& [9 o6 K
  160.   /* USER CODE END 2 */
    ! W  p$ B0 s9 a' f5 k
  161. ; E0 \* v4 W0 P, U( e" D# e# D
  162.   /* Infinite loop */
    ( G0 t  N6 s7 {$ w& X
  163.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    9 P- Y4 H; O! p$ S# m, @$ P& W& J  P
  164.   while (1)+ J6 L% b- D4 D% q; w/ b1 F! `- {
  165.   {2 n- [  f7 ~3 l- b8 d
  166.     /* USER CODE END WHILE */
    : R* N# X% B2 ~  H
  167. 0 u# G; a+ C( O/ M- s0 @( m  c# K  Q+ T
  168.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    ! T! l' Q; X5 g- y
  169.                 HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &T, RTC_FORMAT_BIN);0 Z# g$ {* K: L# x
  170.                 HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &D, RTC_FORMAT_BIN);
    / x- w0 h9 x& h4 k4 D2 D0 Y0 u8 u, f
  171.                 if(second != T.Seconds)
    . [0 k+ w2 B5 H$ y# F
  172.                 {4 Z0 L& e# T) F- _
  173.                         second = T.Seconds;
    & ]8 g. d8 j  O" A' h8 v3 v
  174.                         sprintf(text, "      %02d:%02d:%02d", T.Hours, T.Minutes, T.Seconds);; s% l! _- `5 Z& j
  175.                         LCD_DisplayStringLine(Line4, text);
    * O5 h, \5 v  X+ ?* C6 S
  176.                 }
    " Q2 E2 k& j- N+ r
  177. /*************************以上是RTC*********************************************************/. m3 G: _3 A; b. v6 ^' c
  178.                 DisposeKey();
      j/ O* B7 d! z- l9 s6 y. X
  179.                 if(floor_want[0] + floor_want[1] + floor_want[2] + floor_want[3] != 0)
    # ^, z% r" L# f" v: N! h: c" b
  180.                 {: l5 P' c' H7 I6 ~
  181.                         if(isupdown == UP)
    ( s: P& X0 `) f5 _
  182.                         {: G# s6 A4 }+ f, f
  183.                                 HighestFloor = Judge_HighestFloor();9 K4 U. s& I9 J* ]: K; O
  184.                         }
    ! _3 x4 I6 K) I: D& g# |
  185.                         if(isupdown == DOWN)3 t. Z8 T/ X# }+ N: m
  186.                         {) U  L: d0 j/ j5 f0 s5 h6 E! u2 t
  187.                                 LowestFloor = Judge_LowestFloor();; ]% Z. k; T0 D; r
  188.                         }7 Y( A. j" i- D0 ?  M2 H1 A- d- B+ t
  189.                 }
    2 R# b% s0 Y/ o" k: c* H; K' q
  190.                 if(isupdown == UP)
    & L/ }8 U3 d) a0 I1 @
  191.                 {- k9 T; Y, C* C7 e( @6 c
  192.                         if(Dispfloor == HighestFloor)5 w6 H& Q/ y- p( p
  193.                         {
    $ t& c# Q- \( x8 S# L$ Q; Z
  194.                                 should_judge_flag = 1;' n. H* ?2 e. R. I
  195.                         }
      z: E' ]2 v  h! Y
  196.                 }4 N3 u. `7 z; @
  197.                 if(isupdown == DOWN)
    0 f  r, D* b+ O; h
  198.                 {
    5 ~5 T, j1 y! c: n  }& N
  199.                         if(Dispfloor == LowestFloor)
    + j. |9 h3 `9 h0 _: z
  200.                         {
    5 x9 n* A2 ?9 n
  201.                                 should_judge_flag = 1;
      ^4 d) s9 g3 y7 l+ p. a
  202.                         }
    / V3 I2 Q( U4 \5 d
  203.                 }
    ; v% X) b6 T* s3 B! T$ Z7 x
  204.                 if(should_judge_flag)
    $ [2 r) K$ _- H2 n" H! i
  205.                 {7 h. l8 q7 }% V1 t0 [% n& V
  206.                         if(floor_want[0] + floor_want[1] + floor_want[2] + floor_want[3] != 0)$ T# ?: Z+ a8 T
  207.                         {
    5 Y, `4 {7 `4 R  Q
  208.                                 unsigned char temp_Highest = Judge_HighestFloor();
    + i4 `1 N& q. N) `" B. b7 d4 r
  209.                                 unsigned char temp_Lowest = Judge_LowestFloor();  s7 c% M+ K& ~/ C: R3 G! Z
  210.                                 if(Dispfloor > temp_Lowest)
    & i4 H+ f0 R4 E$ {9 }4 D
  211.                                 {
    " B4 v0 \/ G9 _
  212.                                         isupdown = DOWN;- T/ R. U/ ~. g9 w8 |5 o
  213.                                 }
    * y" W. E( o( c" k. M2 W
  214.                                 if(Dispfloor < temp_Highest)
    6 T! {  N0 F6 Z& P
  215.                                 {
    * b5 u1 Y6 r( v0 ]
  216.                                         isupdown = UP;
    5 L3 d) o. [  \- i- C" y
  217.                                 }7 b5 i" @/ F& D& h, q
  218. # m% J4 @( L& h) a# O+ ~" ^
  219.                         }
    - F6 [: k# L$ i/ Z9 G
  220.                 }# W6 w1 ]" N$ \! v6 k; Z
  221. /***********************以上是判断上行还是下行******************************************************/
    . L  i+ }2 J5 S. N; F
  222.                 if(upordownRunningflag)7 r7 c: N3 ~  b
  223.                 {* }2 b, k5 s1 d. |  [. f( c& E
  224. 4 e* W/ x3 b; ]( g6 i5 m
  225.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);1 z4 N1 T4 j; K8 R& H
  226.                         if(isupdown == UP)8 z: B0 K$ g2 ]# ~% C6 S
  227.                         {
    : n, |( j3 W' V# p
  228.                                 LED = ((LED & 0x0f) | (0x01 << (4 + index)));: D. A8 V/ t2 A3 d( ]8 }) F$ H
  229.                                 LED_Disp(LED);
    6 s+ _" a; f! _' T6 k
  230.                         }
    1 |, O0 ~; W9 L' ^
  231.                         else
    0 Q& q( |! W. s; b! v
  232.                         {
    , d0 f* J" g% Z9 U) W3 I1 N
  233.                                 LED = ((LED & 0x0f) | (0x08 << (4 - index)));2 J0 @6 X7 ~. C
  234.                                 LED_Disp(LED);
    ) R7 w. V/ p# R$ h* Q0 t, o
  235.                         }/ |, a5 Y9 W  o) z8 J8 ^
  236.                 }
    3 H0 a2 e1 |; Z4 D1 @- @
  237.                 else& d& P: T/ y! L% {  k
  238.                 {- w; s- @/ ~& H. A* w. t! A
  239.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim2, 0);- i+ _/ U7 z9 ~. `: o6 [! S) I
  240.                         ledflash_time = 0;
    : K3 M) `% B( y% U6 V  ^" f+ I
  241.                         HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);- f/ [+ {3 \' k* h/ Y* p  N' H
  242.                         LED = LED & 0x0f;5 w2 c, \* D! L) s
  243.                         LED_Disp(LED);, _! J4 J2 X+ L8 D
  244.                 }
    1 r0 v/ c( k0 H* Z
  245. /**********************以上是LED流动***************************************************************/: m& M5 t; l7 J: e
  246. ' ]4 d8 I6 r2 |" s
  247.                 if(isupdown == UP)/ i& g5 Y& c* T$ l7 p4 F
  248.                 {4 x  J: |' p# M; _2 v0 Z' h. Q
  249.                         NextUpFloor = judge_NextUpFloor();
      C4 M# J/ V5 D! b- D
  250.                         UpFloorNum = NextUpFloor - Dispfloor;# [2 e* L! Q, v! ~  B; c: O4 ^
  251.                 }& P7 i. l9 S/ g  V+ o5 D9 h* c
  252.                 else
    5 h* \3 p( z) @7 e2 R: k  f
  253.                 {9 _- I, j" M" z3 y% M5 F, b. S
  254.                         NextDownFloor = judge_NextDownFloor();0 j; Z/ m* ~3 \& N0 a0 W/ y
  255.                         DownFloorNum = Dispfloor - NextDownFloor;
    5 w" }6 M/ o, \+ |4 ]$ B: a7 \
  256.                 }
    + U7 s/ p  o& E
  257.                 if(should_close_flag)5 q( I: ?# E  w9 N% c; h; G
  258.                 {
    / l) y7 N2 p% ?3 v- ~1 z. o+ w
  259.                         should_close_flag = 0;( E: j7 y5 F& m( N7 j. C
  260.                         Gate_Control(CLOSE);" h" N+ j- a5 l$ j! Q  b) [1 a
  261.                         Gate_Run(CLOSE);7 C+ c( N( R; W5 `. o, I
  262.                         openordownTypeflag = CLOSE;9 s, M+ s" q, d
  263.                         openorcloseRunningflag = 1;: ]* I7 L. r  `( \
  264.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim6, 0);* b5 U1 J( D8 D) q! T5 c- I
  265.                         closeGate_time = 0;6 f+ _0 f! I: f( z# |
  266.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
    : z- n( U1 U/ s% |! `
  267.                 }" R1 M8 P5 n9 n
  268.                 if(should_up_flag)
    6 B5 v; s0 v$ e1 s* H! o
  269.                 {$ l: ]. p0 m. ?. Q; F
  270.                         should_up_flag = 0;2 z. X1 G! h$ ]5 p
  271.                         UporDown_Control(UP);7 ?& E! T; x; U
  272.                         UporDown_Run(UP);
    $ \* x4 a) m; a) Z/ m* v
  273.                         upordownRunningflag = 1;! {+ L  C, ?! G) b% z
  274.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim7, 0);
    : V- G& b( [$ ?  s% q. u
  275.                         upfloor_time = 0;
    - n/ d" N* B! Q% u; k9 A# q2 i; y
  276.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);
    ! H; \  @! I* t
  277.                 }; E% c8 c: a# n% N5 a6 X
  278.                 if(should_down_flag)
    0 c6 f) h# q7 l: B9 K, A3 s" x  `
  279.                 {! O+ l$ j3 N, G1 P  H2 {
  280.                         should_down_flag = 0;
    : H0 [6 _. x; [9 w# V
  281.                         UporDown_Control(DOWN);' Y  p9 ~5 `5 ]7 K& e) W
  282.                         UporDown_Run(DOWN);8 |4 I( s: N2 d+ ~1 v3 [
  283.                         upordownRunningflag = 1;0 F, W/ l. c/ v2 h2 t% q4 ]
  284.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim7, 0);
    9 s$ {" b# ^* n
  285.                         downfloor_time = 0;
    7 a$ t  g) n* D0 s/ s$ e5 e* v
  286.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);
    . A0 o* ^4 x. j( F& h. x) ?2 [
  287.                 }
    ; D" \9 \5 f0 I
  288.                 if(should_open_flag)- e; j+ P: W6 @- E; G( H
  289.                 {7 i1 g; W& ?; w* b! R
  290.                         should_open_flag = 0;9 G  \7 J$ q4 d0 v. }1 H+ h1 P4 |
  291.                         Gate_Control(OPEN);: R2 H. v+ e8 O; }9 a* S  ~
  292.                         Gate_Run(OPEN);
    & Q: d1 o2 {. n8 w
  293.                         openordownTypeflag = OPEN;5 d! T" u  }! e
  294.                         openorcloseRunningflag = 1;9 L. |; l/ [5 A8 S% q
  295.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim6, 0);
    " O& `# y/ r' C; N  K$ {5 R
  296.                         openGate_time = 0;7 ^6 d3 l" M& \5 u% \' ~9 P
  297.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
    , W0 I7 G+ p3 `( {( ^# G" v; V; X9 j
  298.                 }
    ! G4 I" _; W) H2 R
  299.                 if(should_wait_flag)2 u4 S3 J% n" ~8 T* V% S
  300.                 {
    3 n$ C' Y) [) p. }" Z( ?) }2 S1 b
  301.                         should_wait_flag = 0;
    5 ]3 r+ Y  O/ r4 v4 K
  302.                         waiting = 1;% W4 @& p2 `2 Y0 ~' o5 q0 T3 {1 Z: l
  303.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim8, 0);' N  T- d  v. m6 a
  304.                         waitGate_time = 0;
      r1 _, q' d: V8 X
  305.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim8);/ v( }9 S- x$ z0 b; m
  306.                 }/ f8 Q7 d) }; n" b/ x* Z$ I1 d
  307.                 if(should_lcdflash_flag)
    6 h9 m' D& B% Z8 i2 S2 u! `8 q& R/ E
  308.                 {
    , s5 V- m. Y5 t
  309.                         should_lcdflash_flag = 0;% G  f- Y! d, o( l3 @  D! n  @( w
  310.                         __HAL_TIM_SetCounter(&htim15, 0);
    - ^' J) @! Q8 y' n
  311.                         lcdflash_time = 0;
    % H" y) U- ]" G% H  b
  312.                         HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim15);
    4 ~6 x/ C) f. V) a6 p* Y, V) u
  313.                 }; J. A9 P3 z& t, z1 }* q! O
  314.
    5 {% V+ u4 V, {' q, [
  315. /*****************************************************以上是控制区******************************/
    4 n% x: h' F. k! E' a0 m
  316. 9 W9 g' x' ?; i! D2 _
  317.   }
    - [1 L2 F1 S5 w6 u# `, y
  318.   /* USER CODE END 3 */
    9 b# H0 [* m& Y$ r: p& g
  319. }3 d7 I/ S. J5 _8 P. f+ \
  320. % o5 A! ?2 t- r8 N" `# M! |
  321. /**2 \% @2 }  U: P
  322.   * @brief System Clock Configuration
    + s5 r0 u4 x8 S
  323.   * @retval None& y) l$ D% g+ @' I$ c
  324.   */8 j5 @1 b- S* O. O" d# U5 Y
  325. void SystemClock_Config(void)7 e' Y! L) |' S; T4 |" ?  g8 S
  326. {
    ! f, z; j% x% |  T
  327.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};3 U0 v+ X$ {: ?7 ~! m6 E
  328.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};2 ^, P4 Z" t/ y3 j% i
  329.   RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};* \2 n3 d0 \5 L  P
  330. 1 }2 U$ O4 n, J5 y4 ~. }
  331.   /** Configure the main internal regulator output voltage
    # A8 a7 d, `) U5 l+ X
  332.   */
    2 m) i; }, h' {' P
  333.   HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    6 X# S: n8 v1 R3 O. d- a8 d4 F
  334.   /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters9 T0 M2 d( o/ N$ h. E) x1 d
  335.   * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
    2 P, M/ X  a. ~  s/ V
  336.   */
    # V/ Y1 U9 K$ _0 X6 n
  337.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;( G  @' W+ w2 }$ y
  338.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
    ; f8 L8 C' t+ Z) G
  339.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    $ V: P9 V( H/ X- W7 c
  340.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
    & m1 D. _9 f$ K
  341.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV3;# i. C3 {; c2 U+ m0 d8 O/ Q
  342.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 20;' T- x: I0 T% ]% O3 W( S" t
  343.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;0 I: c2 b: r5 R1 n; y+ f6 M# U& I
  344.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;3 E# S. S5 t* I! ?0 y8 ^1 b# W
  345.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;9 }  S" N/ r$ |! r! w
  346.   if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)( z0 r  P& }) }/ f" J9 r
  347.   {; `# u- w* j3 x. g. G
  348.     Error_Handler();
    5 n) \+ C/ L+ G" r8 ^6 c
  349.   }
    / v4 A! B( B% n
  350.   /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks' z& z& l* s$ A( C' B; Z
  351.   */
    * y$ j2 j1 v$ R
  352.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
    ' v4 B+ f2 U+ B/ n9 h! p5 T
  353.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
    ; Y0 X+ R0 p+ l; @
  354.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;  W- M( F2 D" \4 \  s* R# o" d
  355.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;4 x# p+ j) u, q  l# }4 ?# [
  356.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;  W; x& y, `* x
  357.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      ]9 G' `7 [: T( b- y/ g8 K- X, R
  358. ' i  Q; D" o. }0 y
  359.   if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    7 m! U8 e7 F1 `1 q' }& z: g
  360.   {; t* z* z6 v8 L+ M
  361.     Error_Handler();
    1 F6 |) J% V* `7 j: H5 `) V
  362.   }  c6 n  m) P7 ^+ x" N
  363.   /** Initializes the peripherals clocks3 l+ S! M5 e9 Q! _
  364.   */
    + c0 R+ q' u' F. ]7 ~* t
  365.   PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;! Y* p9 M0 n* o7 M( B9 \
  366.   PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_HSE_DIV32;( ]: Z, `! C! M
  367. 0 d$ Y# f( [9 Q; Q4 c  h
  368.   if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)  e# S( S+ [4 D" L" _$ {
  369.   {+ i- P' u0 {# {- p8 V) l
  370.     Error_Handler();9 m0 P. @% m' i6 h
  371.   }
    : O4 E: b9 i2 O# z& G; r' V9 N
  372. }
    * N5 y3 ?1 F( w- q
  373. ( p, r, H# h, T" b1 d  E2 x! q
  374. /* USER CODE BEGIN 4 */5 g( D$ \8 d0 O
  375. void DisposeKey(void)
    - _0 s! Y% y5 z8 R8 Q1 |( x
  376. {
    + p. }; m7 V' w" _* c: K& R
  377. / A2 c' y; b6 V/ F
  378.                 if(key[0].single_flag)
    / m& J! G6 F- \6 T' T6 R# `; z
  379.                 {
    9 C2 H8 V" T$ ^8 L! d% Q7 E. K, V
  380.                         if(Dispfloor - 1 != 0); Q) v  K9 x- F( A2 [* u" m
  381.                         {
    * M; [& d1 p0 J3 b  T
  382.                                 LED |= 0x01;9 m( z5 l4 k4 m7 I3 l
  383.                                 LED_Disp(LED);
    $ N% \7 A' Y4 k
  384.                                 floor_want[0] = 1;
    , ^" K2 O) N& j; s1 S8 Z; z
  385.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);
    + N3 J: [6 |, U2 B
  386.                                 last_key_time = 0;
    " u5 G+ {8 z6 P. @" H8 \
  387.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    $ K  y) Q. _, ~' Q4 Y
  388.                         }
    : a# ?5 g! C; o
  389.                         key[0].single_flag = 0;2 V  R5 y* c8 i, x3 j
  390.                 }
    5 F7 b# H6 u( {3 }/ N5 [4 i
  391.                 if(key[1].single_flag)7 v# o" V% f1 ]; O3 o8 l
  392.                 {
    2 s' r. A! s+ U# Y) p# N
  393.                         if(Dispfloor - 1 != 1)
    4 ~% M. `7 W' v) w/ o/ i* e
  394.                         {* S7 E/ G; K, `: Y5 F9 y
  395.                                 LED |= 0x02;
    4 C0 n' p) c& e8 N! S* `/ P2 j) ?
  396.                                 LED_Disp(LED);
    ( |! ^8 H9 H/ v  B0 D
  397.                                 floor_want[1] = 1;
    * {0 V4 _$ [6 [8 c) g: ~3 O: J
  398.                                 LCD_DisplayStringLine(Line5, "     ");
    . R: ^. L7 @6 c( v8 [6 U' v, J3 p
  399.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);
    4 _) G2 j$ ^2 G2 e2 v0 p' \
  400.                                 last_key_time = 0;
    % u# j: g( H7 o+ E  Z
  401.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);; i$ ~# s! s( z7 a7 P2 t& K) V! @
  402.                         }; X7 T. p1 A3 f% A) X% V  V
  403.                         key[1].single_flag = 0;
    & u% B. i* \2 t: s$ F: P. `/ R8 K* y
  404.                 }: F# _- F5 @: c: W
  405.                 if(key[2].single_flag)
    * V  K0 q* E6 }
  406.                 {
    ! c+ {' r& }! d7 d7 s2 S
  407.                         if(Dispfloor - 1 != 2)
    & {6 g* v9 _% w! d! e, x
  408.                         {$ @, r, q8 q6 m8 t& Q4 p7 I
  409.                                 LED |= 0x04;
    - H' b  L2 b, c$ R4 x6 [1 V: f
  410.                                 LED_Disp(LED);
    " D) U! c6 q0 T
  411.                                 floor_want[2] = 1;1 ~( \' [( y0 K
  412.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);
    / ^5 J  P; s* G5 ]
  413.                                 last_key_time = 0;: T5 S) P$ `* o4 a. _, S6 C
  414.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    9 k0 Z/ f9 f' R1 n& T! o4 E
  415.                         }
    2 G: z1 ^- j( u' |" E7 A: ~. a
  416.                         key[2].single_flag = 0;
      g/ G4 s0 v- J* Q: H
  417.                 }' R- q, Y, i  B8 d
  418.                 if(key[3].single_flag)
    3 J: D, X7 p' d# \
  419.                 {0 x* o( u- R- L( T3 B" W7 F4 e0 [, _
  420.                         if(Dispfloor - 1 != 3)
    6 ~4 i& e& D: C% k, r% c- Q1 G
  421.                         {
    ( t$ _1 ~( _- B9 ~( p  a! M* S
  422.                                 LED |= 0x08;
    % t) B$ R4 s& o+ a
  423.                                 LED_Disp(LED);
    6 p6 O1 g! F. K: i
  424.                                 floor_want[3] = 1;
    ( d0 G6 O$ U# e5 T% s, B$ Y3 r
  425.                                 __HAL_TIM_SetCounter(&htim4, 0);2 \3 v) \# J: a& |  e: P
  426.                                 last_key_time = 0;
    9 U. S6 Z( s# [* z5 C
  427.                                 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4);
    " u9 _' m  e3 b1 r1 f9 ^3 M
  428. & m* s* h. c) C( I" U8 m
  429.                         }
    8 l0 N$ d7 ], }. `7 \. ]/ c( G6 m
  430.                         key[3].single_flag = 0;6 G, r" V. v8 w3 P! b% g8 P3 B2 @
  431.                 }2 @/ ~" ~2 S/ w3 Y1 b) s$ F. P
  432.         ( w% q8 p# I/ Y' T7 X' I
  433.
    - j6 ^9 ^9 g& R( k$ d
  434. }% @" z7 V- }% a* q, h
  435. : {% Z6 R' J% I2 m( ], O
  436. void Gate_Control(unsigned char command)
    2 _3 O6 L6 f% Y2 o* \3 p3 J
  437. {
    5 D; D  x) _, h/ h3 u' p
  438.         if(command == 0)
    ) _' m1 Z& k* q! [. e2 v8 `4 _5 x9 d* V
  439.         {
    0 d- V1 U8 X! U* I0 i* n' b
  440.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
    - T/ L( @8 g) T) b
  441.                 GateCommand = 0;& }, Y- m! w! r& z# `9 w# x6 _( @: l
  442.         }
    - W3 B+ O1 R) K3 A  P
  443.         else
    5 e; K# t( a$ \
  444.         {
    7 o* ^5 U1 A. c: A+ W3 ?
  445.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);% ~% {6 |9 Z4 R. l/ D7 U% a# G
  446.                 GateCommand = 1;
    $ f+ y- {7 Z1 x* r6 D
  447.         }
    ' x) r5 U' F' x' [
  448. }& H: k. E; b! Z. @5 Z
  449. ' m  R5 ~+ P. a2 ~( r3 |1 I
  450. void Gate_Run(unsigned char GateCommand)8 d+ |% I) {; c+ G: K- j* J2 l
  451. {. l8 g( Y, N1 ~: ?8 Y
  452.         if(GateCommand == 0)
    " R7 @/ b4 S# x/ N
  453.         {
    1 X* [$ \, A' y+ y' V
  454.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1, 60);) H& k2 \& D! W  H: N/ u( o
  455.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim17, TIM_CHANNEL_1);9 {1 m5 E7 c- A7 B1 B) o
  456.         }
    8 d1 ]! }  f) P& m* v: d/ I9 ^
  457.         if(GateCommand == 1)& O& @5 ~4 Q& ~+ U7 K( m% U3 C" L
  458.         {
    % S. q2 H) ~* H* Q6 V/ n
  459.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim17, TIM_CHANNEL_1, 50);* ~$ `+ }- l0 `( B2 i* o: g
  460.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim17, TIM_CHANNEL_1);
    5 P  g5 x4 i$ ~2 M
  461.         }7 l% t. A% j8 y1 P  o9 v
  462. }
    7 n. x- }* X: U3 [* \& R% w/ i
  463. ! d4 S  y  N$ x+ ?7 l
  464. void UporDown_Control(unsigned char command)) E8 j0 }2 U7 @+ _
  465. {
    8 F9 p8 R3 N2 n- o* `8 T
  466.         if(command)
    # f: t0 f7 G3 g; C' d, i4 M
  467.         {4 Q2 O. L, z2 i( [
  468.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
    1 s. k$ E* S, @' ]% ^. _& \) p
  469.                 FloorCommand = 0;
    * W  W2 [6 Y5 y- i/ N7 `
  470.         }- N  Q8 M, M& Z" ~4 w
  471.         else% ?$ `! g0 `. g0 ?$ o
  472.         {
    + Y* E2 `. z8 z) X9 ~1 T
  473.                 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
    " \3 F, ~( z2 [, I9 `/ B5 x
  474.                 FloorCommand = 1;
    9 }5 q( H" Z& [8 I$ ?
  475.         }- l3 Y$ ~3 c, x6 {* J5 m
  476. }) F9 Q1 `" Q% R2 U# Z9 I, V4 u
  477. 9 x6 n+ g' E! n# w) X
  478. void UporDown_Run(unsigned char FloorCommand)" p* ~6 R: f& y% D6 K6 K( t1 I
  479. {! H- `/ P2 ^" e. U1 {  P" a- I* s
  480.         if(FloorCommand == 0)
    ! g! i- o' F/ r
  481.         {
    8 w4 U; I' L0 b$ B% S8 [: d8 ^2 b. M
  482.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1, 60);9 F* N0 j5 c- h9 L& l
  483.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
    9 n2 ~' N+ j2 r* h
  484.         }
    9 S' K( [) k3 O1 k) Q
  485.         else
    ( {+ w; g5 A9 r7 L$ J; }3 i8 v# ?
  486.         {2 m+ v8 C8 w& y2 C& ?! [* o
  487.                 __HAL_TIM_SetCompare(&htim16, TIM_CHANNEL_1, 80);( X, ^1 A! Y6 w. G* `& G' r5 c
  488.                 HAL_TIM_PWM_Start(&htim16, TIM_CHANNEL_1);
    3 w! s7 h& y4 p, r5 x
  489.         }
    / r* ~' z) M5 }* A" d
  490. }( x) H8 Z- d: |( ^) n
  491. 1 V6 g- E9 o5 Y/ h# o3 j
  492. void Judge_upordown(void). x- l; `+ r1 K- \; `# V
  493. {
    - a2 A) E- c& V, b
  494.         for(unsigned char i = 0; i < Dispfloor - 1; i++)
    - d6 u5 r$ |1 I- J
  495.         {
    ! t8 r+ i* u3 @# ]' ^- Z9 d
  496.                 if(floor_want[i] == 1)
    + P5 q% |. f: n& k& R% j4 O
  497.                 {8 J( s+ i8 m; s* X  U3 @% G3 B5 V
  498.                         isupdown = DOWN;
    8 M* B2 ^( {+ |% D/ x
  499.                 }
    - e+ |# ]- w7 ]# `$ i/ s8 |+ f
  500.         }
    8 P# ~. z2 F) m
  501.         for(unsigned char i = 3; i > Dispfloor - 1; i--)- n( B$ H, \  i" s' |$ d
  502.         {
      U5 q9 Q: l) K8 M6 M
  503.                 if(floor_want[i] == 1)5 w4 h5 ?! c3 {! s
  504.                 {/ M; l: B9 p7 G/ t
  505.                         isupdown = UP;& }2 T% \) G' g2 A) o$ e, v
  506.                 }
    : Z7 T: J* n! j' o- i; D( V7 m) Y
  507.         }# A7 f' c. |2 Q. ?4 R- f. K
  508. }  e# b7 h/ A. h# X- m+ o0 {( l
  509. 1 _  s0 N0 L- |6 j# B( ^
  510. unsigned char Judge_HighestFloor(void)
      L+ V  R0 j! d& B
  511. {. ^7 j3 V. ^, C1 G2 f( r7 s
  512.         unsigned char i = 4;( P$ o+ \5 z0 v' M) V; |9 o" G  F
  513.         for(i = 4; i > 1; i--)& `% ~% k) C0 F
  514.         {8 p, }2 P6 y' n8 ~) `  ]- _
  515.                 if(floor_want[i - 1] == 1)
    0 I3 v0 `6 p  C
  516.                 {
    0 v) v9 j# @+ W) s/ ?; l+ m, ~
  517.                         break;
    ) I& d; Y( ^- X1 n- ]2 @3 ?
  518.                 }4 d# l; U" y8 t) d
  519.         }  N  V9 K6 r4 P% \7 \& D9 `9 Z) b
  520.         return i;+ V# I0 n& j# p. c
  521. }
    ! H/ ]* L: c5 s  R+ M; O% {
  522. 5 a; A- v5 ^5 p$ s" S# v, w$ k
  523. unsigned char Judge_LowestFloor(void)5 C4 V+ n! O) G+ k" U+ G! X8 d: V5 A0 U
  524. {
    . a! l0 s  D3 b' _: D0 E
  525.         unsigned char i = 1;5 y. y8 X( x/ x* r' B- B0 a
  526.         for(i = 1; i < 4; i++)' Y- H# r: U+ _" w
  527.         {2 z3 Z' b! ~" X3 G+ ^- V) v
  528.                 if(floor_want[i - 1] == 1)+ a: q/ u7 p5 B7 ~1 o
  529.                 {
    2 T1 p0 _0 o7 D* A
  530.                         break;% [4 Q  N0 K; Y, N$ A
  531.                 }4 l) G- h& P, q( x7 u% r' G
  532.         }
    1 i4 Y# r' c5 O
  533.         return i;) U! w) c3 f0 e$ D3 G6 ^
  534. }: d8 X) D5 k. \) |& B- H# O) a
  535. $ H" d# _' b6 h+ U& Y
  536. unsigned char judge_NextUpFloor(void)+ d. i  Z! a% r* a7 C" e# m/ f# c
  537. {# n( x  j3 t) n4 Y# V+ e7 F
  538.         unsigned char i = Dispfloor + 1;
    4 {+ s8 a: ?" s$ A1 V% y6 I
  539.         for(i = Dispfloor + 1; i < 4; i++)
    & i. g. m" f4 r9 p" s/ H' V
  540.         {
    " R4 r/ W; y5 `; B6 R
  541.                 if(floor_want[i - 1] == 1)
    . P5 U- G. @3 w! o  y8 Z  U
  542.                 {
    ) O6 v0 K; c7 _1 _7 C0 _' h+ r
  543.                         break;
    0 }) Y/ d2 z& T7 o1 |
  544.                 }
    7 b2 K0 i* K, U- W: S; V# ^
  545.         }
      t: ^& R" t: ~# q$ L/ c
  546.         return i;+ ^' L2 O$ j4 j3 d9 \% ?& y% ?
  547. }
    5 P: X& C& S1 L1 P/ a
  548. 4 S; W: N2 [7 @5 P  J! I
  549. unsigned char judge_NextDownFloor(void)
    3 q3 d) \  K# C, J, \
  550. {
    ) w- a1 @( e4 X6 k, i5 v
  551.         unsigned char i = Dispfloor - 1;
    - ~7 N' O) M: N9 g) t4 c4 e5 c
  552.         for(i = Dispfloor - 1; i >= 1; i--), `( j4 W, v$ Z7 i2 `
  553.         {
    + w8 [) P: y; s( Y; B8 K$ Z
  554.                 if(floor_want[i - 1] == 1)0 H5 s4 Q+ `& b$ d
  555.                 {
    4 J$ d8 n( p3 h* L
  556.                         break;
    ; }8 M# z% @# ]5 n/ n  y9 w
  557.                 }9 ^1 T% A! k, L5 C: N/ i
  558.         }
    % v& g& C, E' h" y
  559.         return i;: ^( \; ^" i0 T9 E+ N
  560. }
    4 G$ A4 a: b7 _3 K
  561. ' J' N; `( L: K7 q- I( S  A
  562. 1 K  b/ j- H$ l" c. f
  563. /* USER CODE END 4 */7 l+ o( Q0 ^: A- |
  564. 4 j  _0 G4 ?# L) C
  565. /**3 \! b* F( G/ c8 j' [) y1 d% T7 }
  566.   * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
    ; Z* {1 v( l  ]6 T3 v7 O% m
  567.   * @retval None
    ' R& P7 d' Z+ }" T
  568.   */- d* ~! {  I$ z( J% R
  569. void Error_Handler(void): E4 J7 J+ s* B& ^+ z! V' d. M
  570. {% _8 V9 h9 Z& W, ]# u6 t
  571.   /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
    + }* w% \* O$ i9 c) R& F
  572.   /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */  |$ ~+ ^# R. @; o
  573.   __disable_irq();
    8 H  b6 X( U; }- U
  574.   while (1)
    + Q& x0 |) `! Q. ~  J  D2 D( E
  575.   {1 i0 y1 R) K  ^4 F# t5 k! ~. B
  576.   }# V  u/ i% O% Z5 S- q) y
  577.   /* USER CODE END Error_Handler_Debug */5 M9 u% C, {4 O2 E9 l4 X' p* G! k
  578. }) ]# l) Z; t- t6 E
  579. 8 R( v# T* o2 G0 Q1 F
  580. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
    ! P7 ~" ~  s0 I  a3 ~) E: m
  581. /**
    # A8 n. s. I1 p
  582.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
    + h2 B2 c) g; D( Q" T4 I
  583.   *         where the assert_param error has occurred.
    & n$ y# [2 J4 D% P' C
  584.   * @param  file: pointer to the source file name: q  ~% U# q& C' q
  585.   * @param  line: assert_param error line source number
      m3 j, B" }- q9 l& I: C! P; W
  586.   * @retval None
    5 i+ u0 w! X% K/ ?" e
  587.   */
      w+ ^' o. v  m/ j0 Z  {/ m- p0 _
  588. void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)  S/ K+ L* o) T: e4 U7 \+ d; t8 j( R
  589. {; V. W" f# m/ J3 I# b2 T
  590.   /* USER CODE BEGIN 6 */
    $ ~0 W" F0 L+ q; [/ z+ A- ?, x
  591.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    : C; r. y. m; z2 ^) {2 u' v
  592.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
    / p. F$ h, t4 O3 ~' C
  593.   /* USER CODE END 6 */( ]7 w0 q9 f! M4 r! A+ _
  594. }' i8 O) b# U. v' @# Z  [+ x; O, S/ Y
  595. #endif /* USE_FULL_ASSERT */
    ) D% `; k: L) w2 j- ^4 ~
  596. ; Y: z2 T: h* K5 p
  597. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/  K0 U* u/ W( G: d
  598. ! G, l( H- y& R1 P9 i$ x1 }7 C
  d  x  \- q( B+ q9 r9 b————————————————0 _, E; j* j4 t3 w
版权声明:火花页.
+ X) m: W- [) y( S' [! e9 w* ?- V3 T; K1 O  L% L/ Y2 E# ]) R
( O# ^( n$ {7 b" N3 a
0 a) ]0 d8 Y; q* I9 L
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-3-1 20:24
