经验分享 | STM32G474 HRTIM Triggered-half模式实现两相交错电源180°相位同步方案
攻城狮Melo 发布时间:2026-1-19 15:46
这个功能精准解决了变频电源的相位同步痛点!STM32G474 的 HRTIM Triggered-half 模式专为两相交错并联电源设计,核心是通过捕获主变换器电流过零点事件,自动计算 1/2 周期并同步从变换器,实现 180° 相位偏移,无需手动适配变频场景下的周期变化,完美适配 PFC、交错 DC-DC 等电源拓扑。
资料获取:【应用笔记】STM32 G474中Triggered-half模式的实现
1. 核心概述
1.1 功能定位与价值
  • 核心目标:解决变频控制 (如峰值电流控制 PFC)下,两相交错并联电源的相位同步难题 —— 传统定频场景可手动设置相位,但变频时周期随负载 / 输入电压变化,手动计算无法适配;
  • 核心优势:HRTIM 自动完成 “捕获过零点→计算半周期→同步从变换器” 全流程,无需 CPU 干预,相位同步精度高,简化电源控制逻辑。
1.2 适用场景
  • 两相交错并联 PFC(功率因数校正);
  • 交错并联 DC-DC 变换器(如 Buck、Boost);
  • 所有需要变频控制且需 180° 相位交错的电源拓扑。
2. 工作机制:自动同步的核心逻辑
Triggered-half 模式通过 HRTIM 的捕获单元与比较单元协同工作,实现无手动干预的相位同步:
  1. 捕获主周期 :主变换器(Timer A 控制)的电感电流过零点事件(ZCD)通过外部事件 EEV1 输入,HRTIM 捕获单元捕获该事件,获取主 PWM 周期Tsw;
  2. 自动计算半周期 :MCU 自动计算Tsw/2,并将该值写入 HRTIM 的比较寄存器 CMP2(此寄存器强制用于该模式,不可复用);
  3. 从变换器同步 :从变换器(Timer B 控制)以主定时器的 CMP2 事件为复位 / 同步源,生成与主 PWM 相位差 180° 的从 PWM,实现交错并联。
关键信号关联(两相交错 PFC 实例)
  • EEV1:主变换器 ZCD(过零点检测),触发主定时器复位与周期捕获;
  • EEV2:主变换器峰值电流检测,触发主 PWM 复位;
  • EEV3:从变换器峰值电流检测,触发从 PWM 复位;
  • PWM_TA1:主变换器驱动波形,PWM_TB1:从变换器驱动波形(180° 相位差)。
3. 实操配置:CubeMX HRTIM 关键步骤
以两相交错 PFC 为例,基于 CubeMX 完成 HRTIM 配置,核心聚焦主从定时器与事件关联:
3.1 基础配置
  • HRTIM 时钟:配置为 170MHz(捕获单元最高精度上限,确保周期捕获准确性);
  • 工作模式:两相交错并联,Timer A 作为主定时器,Timer B 作为从定时器。
3.2 主定时器(Timer A)配置
  • 复位触发:1st Reset Trigger Source 设为 “External event 1(EEV1)”,由 ZCD 事件触发计数器复位;
  • 捕获单元 1:启用捕获功能,触发源选择 “EEV1 + 定时器更新事件”,用于获取主周期;
  • 比较单元 2:启用并设置为 “Triggered-Half Mode”(核心配置,自动计算半周期);
  • PWM_TA1(主 PWM):
    • 置位源:1st Set Source=“Timer period event”、2nd Set Source=“External event 1”;
    • 复位源:1st Reset Source=“External event 2(EEV2)”、2nd Reset Source=“Timer compare 3”(测试备用)。
3.3 从定时器(Timer B)配置
  • 复位触发:1st Reset Trigger Source 设为 “Timer A Compare 2 event”,以主定时器半周期事件同步;
  • 空白期配置:启用 “Blanking from Timer A Output 2”,避免 EEV1 在无效区间触发误同步;
  • PWM_TB1(从 PWM):
    • 置位源:1st Set Source=“Timer A Compare 2 event”、2nd Set Source=“External event 1”;
    • 复位源:1st Reset Source=“External event 3(EEV3)”、2nd Reset Source=“Timer compare 3”(测试备用)。
4. 关键注意事项
  1. 频率限制:HRTIM 捕获单元最高支持 170MHz,PWM 频率不可超过该值,否则捕获精度下降;
  2. 资源占用:比较寄存器 CMP2 被 Triggered-half 模式强制占用,不可用于 DAC 触发、交错空闲模式等其他功能;
  3. 空白期必配:主定时器需配置 EEV1 空白期(从计数器复位到 TA_CMP1),防止频率失控;
  4. 事件关联准确:EEV1/EEV2/EEV3 需严格对应 ZCD、主 / 从峰值电流事件,否则相位同步失败。
STM32G474 的 Triggered-half 模式将两相交错电源的相位同步逻辑硬件化,无需手动计算半周期和相位偏移,大幅简化变频控制场景的开发难度。核心是利用 HRTIM 的捕获与比较单元协同,通过 “捕获→计算→同步” 的自动化流程,实现高精度 180° 相位交错,是电源工程师开发交错并联拓扑的高效工具。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-1-19 15:46
