虽然在平常的使用中,spi使用轮询等待发送完成或者接收完成就行了。$ t- N2 _, K$ g/ v/ r# o
但是在对时间有严格要求的设计中,假设我们需要发送完成后立马做xx事情,此时如果有低优先级的信号需要处理,我们的轮询方式就得不到及时的响应;/ W$ @3 E0 J' ] N) m
或者说比如需要定时从spi设备中采集数据,定时器中断来了我们就要马上调用接收函数,接收完成马上进行其他计算,同样此时应该保证数据的优先级。+ ^: X1 J1 M+ R: Z) Z# A+ q7 o
此时就需要用到发送完成和接收中断了。
" o3 v O: Y& q* X7 \) J' J4 P+ d7 J& y4 O' q
前面我们已经实现了SPI轮询的发送和接收,在前面的基础上进行修改。
- P/ t7 c3 I4 z) o6 k% W+ m9 s% u7 `6 s5 E$ }
) o3 x2 V$ ]5 r# k f* I+ h
接缓冲区满中断; `1 t0 S/ R. O# N" D; B4 x0 I
新增发送和接收的回调函数,并在初始化的时候配置,使能SPI接收中断:
! W5 N+ f/ H8 L- Z5 T8 \* ?. `; b- SPI_HandleTypeDef SPI3_Handler; //SPI2句柄7 k* v! O3 m" p
. ~& r2 \/ J6 {3 h- void rx_isr(SPI_HandleTypeDef *hspi)
2 r; h3 y; Y+ D7 n+ c7 f$ S K - {5 n4 b; `( C+ R7 k5 l( _6 @/ T6 E$ \
- if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE) == 1)6 v8 P; z; Z+ E9 { H% ]
- {; T4 [0 N g; ~: h% W+ H
- u8 data = SPI3->DR;; Z2 O3 X1 {+ z
- printf("0x%X ",data);
; S$ X- E( k0 x - }
* b3 l9 v' x4 d# L( Z, z# u" l - }
# f& n/ b& H9 r9 r7 h - void tx_isr(SPI_HandleTypeDef *hspi)
( d! a- x+ B5 |! m. R - {
. `2 q+ u2 I7 ^9 g( H1 D - if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXE) == 1)
/ @5 T* U1 r' ~+ a - {
( z; H# q( j3 x0 v4 B4 @# C
0 b/ M* T! w% d* B, {: M, z- }" g" I$ H. Y2 W
- }9 q; e/ ]3 g/ J
- void SPI3_Init(void)
1 |! A8 Z/ A4 z - {3 C& q7 c1 E+ o( a
- HAL_NVIC_SetPriority(SPI3_IRQn, 0, 0);
3 f) l5 ]) {8 k- H8 n' z- ] - HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn);3 n2 V5 t9 j+ T, h2 j; s& k
- # S! z4 h, T8 \2 L9 |- m- O
- SPI3_Handler.Instance = SPI3;
4 w5 t2 ]5 N: d& o% E - SPI3_Handler.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
% ^5 @: u/ e' U2 `1 V. e - SPI3_Handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
& h- P0 D; U& |; x - SPI3_Handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
6 m% m* _- \; A# O5 C - SPI3_Handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
: N3 A5 r1 A* H8 ~7 ~- B - SPI3_Handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;8 f( |+ r: Y1 c- ?7 {
- SPI3_Handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
! \0 w# [' i1 |$ t - SPI3_Handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_128;
' V! F* n' Y* i$ V# h) [, X% ? - SPI3_Handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;$ I# A8 R7 x+ L' @
- SPI3_Handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
3 _! h+ R' h, h3 }, E - SPI3_Handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
2 H7 W+ {; q: r1 P1 h3 e$ A: b - SPI3_Handler.Init.CRCPolynomial = 7;0 u. ^" l! G0 e* l5 y; n) S# g5 }9 }
- SPI3_Handler.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
" }" w, M) T2 d. k - SPI3_Handler.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;4 f; ^+ k* ~& |( c3 b8 _& W$ y
- 3 C$ U @. S3 u4 y8 h
- SPI3_Handler.RxISR = rx_isr;
0 ~+ |- X2 R# | - SPI3_Handler.TxISR = tx_isr;* N9 z+ b- s' d
- " q6 _8 a8 @# ~, M5 h
- HAL_SPI_Init(&SPI3_Handler);1 J; q' y: k% @, I# R* J$ A. ~
- ( K1 [$ i- q4 f* T( t+ R
- //__HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_TXE);$ P8 v- n8 O6 o" }" R7 r! w/ \% ~7 n; B
- __HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_RXNE);( P* A0 q7 i* \2 p+ ]
& r0 |, V( t- ~* \+ Z6 |$ B; U" N- }- I7 j v1 @# S/ K" m
- void SPI3_IRQHandler(void)
0 }3 L7 S( N' C/ L - {
" u0 K6 X) i7 e8 ] - HAL_SPI_IRQHandler(&SPI3_Handler);
4 R4 H. I7 ^, I% v7 e) p& x - }
& J1 V& z$ \9 G6 Z4 i3 k
4 o/ k/ c$ n( C1 ~
复制代码 8 l. T- x: w# Q6 `& x K
对应的读写操作如下:
6 {- w2 O+ {; Y, y6 W7 [5 U2 q- u16 W25QXX_ReadID(void)
$ U# ?" R6 X, f1 r8 d/ @( x - {
# A$ f- [' @; t, B7 o5 U - u16 Temp = 0;
: \1 S2 C# D$ P- p6 C6 G( U0 f
' Q( m, F1 V% h3 l3 \6 u+ z- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
. b: u9 S+ c( B$ w - SPI3_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
0 k# b( R/ @( y, S9 g q- }% f& v - SPI3_ReadWriteByte(0x00);. _5 H6 P( t7 v. ^: e+ {# q& O; ]
- SPI3_ReadWriteByte(0x00);# s; E4 Q0 e4 ]) J2 x
! t% A- U5 Z f* e5 C$ N3 } - Temp |= SPI3_ReadWriteByte(0xFF) << 8;4 E# }$ _7 I/ u
- Temp |= SPI3_ReadWriteByte(0xFF);2 Q4 Q7 p6 B' z2 d) H& e
- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);# d6 M' V1 O0 N( U2 h" a0 S2 e6 D
- return Temp;
4 N4 d- O" ^$ t) b# R# V - }
& S6 p E. f0 c1 M7 R6 A
复制代码 " @' ]+ h0 f' ~
显示结果如下:* M; J% L% L0 e
8 i: X/ `" y& r) i
/ q# X* C1 I; T; q/ @8 Y! ~9 t5 z' r0 n. u5 O
其中前面4个0xFF是因为在写,写完4个byte同样会进入4次中断,但由于我们在接收中断就把数据接受了,所以SPI3_ReadWriteByte因为超时才退出的,可以明显看到几个数不是同时打印的,至于后面的ID没有显示也是同样的道理。
. Y* s" r8 h) ]3 h
4 {% i, z- K" V1 K; \2 O* M' K5 U发送缓冲区空中断# Q; c) S# Y {- R0 h* o4 S# R0 s
同样在前面使能发送完成中断就可以了:; I) }; D) M* S, |2 q
- __HAL_SPI_ENABLE_IT(&SPI3_Handler, SPI_IT_TXE);
5 \- R3 ~7 h/ ]& q! l. x5 Y) q但是由于发送完成了之后,发送缓冲区一直为空,所以会一直进入中断,所以我们使用发送完成中断的话,发送完成后除非再次填值或者关闭中断,否则会一直不停进入中断。
6 q5 t2 {( K( s8 {7 E2 X7 } |
1 V: L5 [- I8 P; y2 d% g, Y而实际上HAL库是提供了一个HAL_SPI_TransmitReceive_IT用于中断使用的发送接收函数,其中很重要的一部分内容:
( b3 w. S8 n# H: w5 o5 A% l0 {- hspi->ErrorCode = HAL_SPI_ERROR_NONE;
: O7 m7 h: x! A1 h3 b - hspi->pTxBuffPtr = pTxData;& D- s6 l. i7 k9 ?, J
- hspi->TxXferSize = Size;7 G! z [6 X- P& ?: @
- hspi->TxXferCount = Size;9 ^* w9 w! b5 a+ Q& r8 e" ~
- hspi->pRxBuffPtr = pRxData;! ^$ S! q- y3 O
- hspi->RxXferSize = Size;
' F8 H& W; E+ Q( E1 p& ]! } - hspi->RxXferCount = Size; @* A% \* E" M/ n/ z& F1 ^4 j6 R
: n) `* u3 R7 x l- /* Set the function for IT treatment */
? C& X0 v4 P: }. [ - if(hspi->Init.DataSize > SPI_DATASIZE_8BIT )+ E; a! v+ D- V, g! s
- {3 f+ _0 i. J6 T w
- hspi->RxISR = SPI_2linesRxISR_16BIT;
! ?% N: @7 g7 h - hspi->TxISR = SPI_2linesTxISR_16BIT;
z: f3 a. K+ |" m } - }
0 f/ w$ O& P- u* q3 s - else
! Y5 {; a9 g0 _8 L - {
* j) e% v0 f/ I' Y, E9 o# k - hspi->RxISR = SPI_2linesRxISR_8BIT;2 U. @1 x6 G7 D6 R* i5 \
- hspi->TxISR = SPI_2linesTxISR_8BIT;' l. N _, g5 }- }
- }& w, t( l! a6 T! b7 q, F8 X% K
- __HAL_SPI_ENABLE_IT(hspi, (SPI_IT_TXE | SPI_IT_RXNE | SPI_IT_ERR));
) Y% l# [+ e u* R
( c6 f7 z3 [7 L# c重新配置了中断函数,配置了发送和接收缓冲区为传入的数组,所以这里的数组要设置为全局变量,而前面设置的中断函数也失效了,而且使能了中断,所以我们前面所作的工作都是白费了。: ]9 J+ `7 z( h( @6 z
3 A1 L, K9 w- S# o N4 w; C
至于HAL_SPI_TransmitReceive_IT的具体过程,先埋个坑……(项目现在没这需求了)$ S& p% U# ^! Q6 G6 N! t2 C- I; j! o
/ ~- J; t1 Y. r* n( s版权声明:小盼你最萌哒
5 l$ G' u5 b8 |6 S0 E* V1 H4 i
: @/ v2 p0 Y- w |
