无法通过 SPI 读取 TCD1304数据
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
F407的SDIO的硬件分流问题
workbench5.3.1生成代码问题
STLink下载程序失败,Flash部分地址不能写入
求助,局部变量初始化时未赋值会导致什么后果?
TIM11,TIM13失效
局部变量初始化时未赋值会导致什么后果
在 STM32CubeIDE 中使用 RTOS 代理
如何为ram变量分配固定地址
最好的方式是同时量测上电电压时序和复位信号,将这张图贴出来才能看出外部复位是否有问题。
这种阻容复位的电路图就是将复位信号延迟一下而已,至于是否适合电路,还需看上电复位波形图才能判断。
先排除代码方面的原因,烧个很简单的代码进去,看看能否正常复位。如果复位依然不正常,重点检查供电,芯片供电脚,
供电或启动相关脚比方VCAP,PDR_ON脚,boot脚,对着手册检查连接以及参数。
如果烧录简单测试代码恢复正常,就重点找找软件方面的原因,看门狗啊、程序跑飞啊、时钟超频啊等待,这些结合你
自己的应用代码慢慢查找、锁定原因。
示波器波形上面是电源,下面是复位信号。用镊子短路电容C85,可以正常复位。程序可以正常运行。
1. 硬件方面,除了基本的最小系统外(包括VCAP电容),是否有其他外部信号提前上电输入到MCU.
2. 软件方面,如果开始的代码有判断等待信号不符,进入循环从而导致看起来没有工作的情形。
这种方式最好跑一段最简单的代码(比如没有什么其他初始化代码,用默认内部时钟翻转LED)来区分是否是软件方面。
非常感谢!已经查出是软件问题。
