一.S50(M1)卡介绍) y2 y8 |) O. i8 d- U6 M( T
1.S50(M1)卡基础知识
* P6 S. d1 [( A1.每张卡有唯一的序列号,32位
1 k3 O0 L5 K) X7 A; R) A2.卡的容量是8Kbit的EEPROM
; E, T1 F4 Y9 {: S4 d# T$ R5 R0 d3.分为16个扇区,每个扇区分为4块,每块16个字节,以块为存取单位
- n" l4 ^$ \8 s; S6 W" U% o" N4.每个扇区都有独立的一组密码和访问控制
7 e1 ?* E, y6 j
2 t' _: L: m t# o2 C* e2.内部信息 S8 ]6 X- s. R' p
扇区0的块0用来固化厂商代码;
! V3 ?7 M _$ `1 w- G每个扇区的块3作为控制块,存放:密码A(6字节)、存取控制(4字节)、密码B(6字节)7 X6 S& d0 z; o3 g' X3 k
x0 W5 d; ~8 x) H8 S1 W+ ]每个扇区的块0、1、2作为数据块,其作用如下:5 n/ K# X [; B! p5 ^* Y2 W" J N6 z8 Z
1.作为一般的数据存储,可以对其中的数据进行读写操作6 G- M3 J& F' w4 h
2.用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作' W& L$ y Q; X
2 u2 z( ]3 p u5 O3.存取控制2 q" o) d- C7 d T; `( v- Z6 [
每个扇区的密码和存取控制都是独立的,存取控制是4个字节,即32位(在块3中)。2 T) f' _8 Z+ u3 R' a; }3 U8 [* H
每个块都有存取条件,存取条件是由密码和存取控制共同决定的。
# `' f/ p* n. \+ u每个块都有相应的三个控制位,这三个控制位存在于存取控制字节中,相应的控制位决定了该块的访问权限,控制位如图:
+ E. T" G8 ^- g2 \8 f) D1 r( x7 ~ \# A3 }' ?" M" a5 O, ]( e# z
5 c8 |5 ~: F* g) E0 I5 _) |: D/ X) {0 @, w
就是说,每个扇区的所有块的存取条件控制位,都放在了该扇区的块3中,如图:7 }; `' q2 q+ n8 P4 m* Z7 u
, m) @1 ] l, |' J3 ^8 Q
8 ~# r2 H0 N J$ W- U; F0 W
$ O* E; D/ J9 t; v) Z4.数据块的存取控制
, L8 W, Y# W/ x; \& P0 h对数据块,与就是块0、1、2的存取控制是由对应块的控制位来决定的:
" i* R, t j5 z$ H- L2 \. ?
5 Y$ V1 G" q& \ i0 p# | L5 I$ B
" D3 i: v; r5 u& H! H& g: g, K9 h; u1 W4 |6 o& |
从表中得知:对数据块的存取控制,由于存取控制由三个控制位所决定,所以相应的访问条件就产生了9种。 f2 A B1 o" |/ M# Q. Z+ U) Y1 o K
要想对数据块进行操作,首先要看该数据块的控制位是否允许对数据块的操作,如果允许操作,再看需要验证什么密码,只有验证密码正确后才可以对该数据块执行相应操作。
) [0 M2 J4 p4 g2 B一般密码A的初始值都是0xFF…
; z V* p9 k8 Y |. {- W! ^5 M
; i" ^9 f" Z0 V m! H5.控制块的存取控5 Q+ l0 N% t6 b+ I, w! A
块3(控制块)的存取操作与数据块不同,如图:
0 H3 o9 [4 _& x9 O. V( |# ^) w0 S6 }' F: S0 ^% h) r. I! V
4 e0 f* c8 ^0 ~
+ y9 W) V3 q9 n' a0 T; J5 g. y5 W& v, { @3 m
6.工作原理) q- k- }6 n4 o; M1 T& |5 z
电气部分:
2 }( [' g5 a @- W: ^8 w4 x卡片的电气部分由一个天线和一个ASIC组成。7 Q! }' n: x8 B6 s
天线:就是几组绕线的线圈,体积小,已经封装在卡片内
" C0 v, m1 ~, s0 Z& sASIC:ASIC即专用集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。 目前用CPLD(复杂可编程逻辑器件)和 FPGA(现场可编程逻辑阵列)来进行ASIC设计是最为流行的方式之一,它们的共性是都具有用户现场可编程特性,都支持边界扫描技术,但两者在集成度、速度以及编程方式上具有各自的特点,这样理解,ASIC就是卡片特点的一个集成电路。) J7 O- S# p) g: |1 R4 Z; p
卡片的ASIC包含了一个高速(106KB)的RF接口、一个控制单元、一个8K的EEPROM
1 b# j; ?% h# F2 {9 l5 H: ^* t/ p. u; k7 l9 f: B7 B/ G& D
工作过程:
" F! x2 |! L3 V# L( V& ^" Q读卡器会向M1卡发送一组固定频率的电磁波,卡片内有一个LC串联谐振电路,其工作频率与读卡器发送的电磁波频率相同,遂在电磁波的激励下,LC串联谐振电路会发生共振,从而使电容内产生电荷,在电容的另一端接有一个单向导电的电子泵,电子泵将产生的电荷转移到另一个电容中存储。当存储电容中的电荷达到2V的时候,此时电容就作为电源为其他电路提供工作电压,所以卡片就可以向读卡器发送数据,或者从读卡器接收数据,实现了读卡器与卡片的通信。/ w4 a& u4 ^; o: A4 `5 T: b
! t2 w9 w8 H& R+ [8 X$ J, X
7.M1与读卡器的通信
" u3 [) T/ x& a, W通信的流程图如示:
2 R* f4 e0 Y2 ^3 r; x/ r" [% ^" b) f
% v, h/ a+ E1 f) b# O
# ?6 ]" ^: d F F
( M. B/ V% U) k. ]& f8 \# C复位应答(Request)
u6 g' l6 D$ G3 D6 QM1卡的通信协议和通信波特率是定义好的,当有卡片进入读卡器的工作范围时,读卡器要以特定的协议与卡片通信,从而确定卡片的卡型。3 c2 E) I5 o: Z+ X4 I+ {7 C9 s
$ U" K$ n; y/ B/ Q
防冲突机制(Anticollision Loop)
$ H0 k9 O* Q% J+ g当有多张卡片进入读写器操作范围时,会从中选择一张卡片进行操作,并返回选中卡片的序列号。
- g4 h1 Z( b0 [9 E {
. o, J7 H- }8 ]; h3 O) S选择卡片(Select Tag). E) Q8 S' b! e' x
选择被选中的卡的序列号,并同时返回卡的容量代码。( j" y: {5 V( ^ c; D! u4 g. j
3 {$ U$ M# K$ c5 d# j三次相互确认(3 Pass Authentication)" c3 y7 K- c7 a. |
选定要处理的卡片后,读写器就要确定访问的扇区号,并且对扇区密码进行密码校验。在三次互相认证后就可以通过加密流进行通信。每次在选择扇区的时候都要进行扇区的密码校验。+ _8 w( z; ?" |$ D! s1 g: s
0 g; i5 U6 h0 r- ?
对数据块的操作
# L; i; A, j& v+ x' t- F; h读(Read):读一个块的数据;- ~( M- y6 D" v6 j; _) T, F
写(Write):在一个块中写数据;
0 M$ j( X0 P9 z1 F) @加(Increment):对数据块中的数值进行加值;" z" L+ u+ [" a
减(Decrement):对数据块中的数值进行减值;. }3 z5 [! s+ d4 V5 t' t* b
传输(Transfer):将数据寄存器中的内容写入数据块中;
; T9 H/ e/ z; v7 [中止(Halt):暂停卡片的工作;/ I T: \5 i) U+ k, l0 M
, |' q* |4 k4 F/ ~
% R% J: V+ p' C4 A. T- Z二.RC522工程代码详解9 z4 U4 J( y2 E6 {# a' n
1.RC522与M1通信
# r2 I' U- O+ `: q w+ A; C用户通过单片机初始化RC522,然后通过单片机控制RC522与M1通信,那单片机是怎样与RC522通信的呢?
- Y" c5 J( L9 g3 v3 qRC522通过SPI接口与单片机(STM32)通信,单片机向RC522内的寄存器写入特定的指令,RC522会根据寄存器中的值来执行相关操作,并与M1通信。所以要控制RC522,就必须了解RC522的寄存器和一些相关指令,这些东西厂家都会提供,所以我们只需要复制粘贴到我们的工程中使用即可。下面分享一下相关寄存器的地址和指令:- /
( p( S6 |" v+ c* p2 ?+ { - //RC522命令字
% j+ T4 R+ y( W - /# d5 } l/ L9 X% d4 n% o! S! r3 O
- #define PCD_IDLE 0x00 //取消当前命令( K D* u8 k( O
- #define PCD_AUTHENT 0x0E //验证密钥
% Y/ O% X# s/ y; g% V# k - #define PCD_RECEIVE 0x08 //接收数据
# l5 r9 k, b% } - #define PCD_TRANSMIT 0x04 //发送数据0 t1 ]1 A; S8 ~4 b8 u; y6 y
- #define PCD_TRANSCEIVE 0x0C //发送并接收数据
4 x- u" Z1 i: h2 u! m; h - #define PCD_RESETPHASE 0x0F //复位
' a, k& L) P) s8 N. m( L& h - #define PCD_CALCCRC 0x03 //CRC计算
4 H/ j U: o0 q3 C - ( ]! @* E+ B, \# E1 Z2 e! x- L
3 [4 x7 _4 O( w- c3 H3 } - //Mifare_One卡片命令字
2 V- P3 \+ m7 {; p o) i6 p# d - /7 G! ~4 k4 x; i, T* D# g
- #define PICC_REQIDL 0x26 //寻天线区内未进入休眠状态
0 E4 ]0 P. R5 a) s - #define PICC_REQALL 0x52 //寻天线区内全部卡, L. @# c$ `" t" c
- #define PICC_ANTICOLL1 0x93 //防冲撞
0 k p' ?5 r! i6 m$ a8 q- I - #define PICC_ANTICOLL2 0x95 //防冲撞
, y4 |0 y$ l. x6 Q# M' k- _ - #define PICC_AUTHENT1A 0x60 //验证A密钥2 d$ p8 K1 f9 w6 X5 C! ~
- #define PICC_AUTHENT1B 0x61 //验证B密钥2 Z% ?+ e* I: v0 ~2 U4 S6 T
- #define PICC_READ 0x30 //读块+ e" T! y( s6 e. i2 |
- #define PICC_WRITE 0xA0 //写块
( Z7 c+ l# B' {, W( y! ^ - #define PICC_DECREMENT 0xC0 //扣款! g; C8 L& j% U: _: |; v6 x
- #define PICC_INCREMENT 0xC1 //充值, C% s- D& k$ R/ I
- #define PICC_RESTORE 0xC2 //调块数据到缓冲区
3 |1 E0 d" L7 G6 {/ ?0 P: t( w - #define PICC_TRANSFER 0xB0 //保存缓冲区中数据
" W ?9 q* C! S# u0 Q7 h9 | - #define PICC_HALT 0x50 //休眠
' q& o; A4 q+ t& j; g2 C
% ~# f9 P4 i. ]! \+ U# B- /* RC522 FIFO长度定义 */" n- w- ?. {1 [" }+ l( x
- #define DEF_FIFO_LENGTH 64 //FIFO size=64byte
8 @$ X& a) k/ s1 g. s+ ~$ L: s - #define MAXRLEN 18
0 i4 v" H; N' A9 [
' j0 ]. v+ _5 k& t- # `! Z- D* L% v& Y
- /* RC522寄存器定义 */
@! q4 U5 u1 h1 e - // PAGE 0
) K7 f. w3 e0 u, \$ p5 E - #define RFU00 0x00 //保留
& w/ {, y& g/ c# S( T - #define CommandReg 0x01 //启动和停止命令的执行; f) _3 n. u2 b; W7 h, l
- #define ComIEnReg 0x02 //中断请求传递的使能(Enable/Disable)" N" e( x3 \1 ~, c0 y9 N3 q4 M
- #define DivlEnReg 0x03 //中断请求传递的使能
+ Z3 |) y5 [8 j R0 Y" j - #define ComIrqReg 0x04 //包含中断请求标志
; x5 H* M, L; y1 K) R; r' l) u - #define DivIrqReg 0x05 //包含中断请求标志+ R, |+ T, ~9 @% e, G/ @; M$ x4 x
- #define ErrorReg 0x06 //错误标志,指示执行的上个命令的错误状态
|/ |7 i6 R) Y2 Z - #define Status1Reg 0x07 //包含通信的状态标识
6 g6 x4 U9 F! l4 q S' F' @! O - #define Status2Reg 0x08 //包含接收器和发送器的状态标志 u7 M+ |4 y* S" Z; a
- #define FIFODataReg 0x09 //64字节FIFO缓冲区的输入和输出
# q; v2 [+ M2 i- {+ y/ k - #define FIFOLevelReg 0x0A //指示FIFO中存储的字节数* `$ J- @( n& x
- #define WaterLevelReg 0x0B //定义FIFO下溢和上溢报警的FIFO深度
' X- B9 ?7 F) g" L6 D" L$ A - #define ControlReg 0x0C //不同的控制寄存器
- {4 t0 b7 s" c/ ? - #define BitFramingReg 0x0D //面向位的帧的调节
! o7 `* R- _# O& v3 h - #define CollReg 0x0E //RF接口上检测到的第一个位冲突的位的位置
/ a3 N- T& i% o - #define RFU0F 0x0F //保留
; b; A% R# v2 p% J H: J( T - // PAGE 1
$ Y) J, i4 \ F7 g4 x+ @! m6 T7 | - #define RFU10 0x10 //保留1 p* w z1 |5 S2 G; }; P
- #define ModeReg 0x11 //定义发送和接收的常用模式
0 g+ b4 e8 b+ |/ r5 y6 s - #define TxModeReg 0x12 //定义发送过程的数据传输速率5 |- `- Z3 p! N7 D% ]8 U6 M
- #define RxModeReg 0x13 //定义接收过程中的数据传输速率
0 ?4 I7 d. e8 c; c) m- e - #define TxControlReg 0x14 //控制天线驱动器管教TX1和TX2的逻辑特性# s2 I) _' ^% ]7 l; P
- #define TxAutoReg 0x15 //控制天线驱动器的设置
: P# b' S) R. d2 d1 }' K! M9 b - #define TxSelReg 0x16 //选择天线驱动器的内部源
/ d) V0 v" H, T/ W2 I - #define RxSelReg 0x17 //选择内部的接收器设置% U5 a& Q" ~6 b& U- w
- #define RxThresholdReg 0x18 //选择位译码器的阈值
2 o9 \" m0 X% Y4 h& Z9 B6 F - #define DemodReg 0x19 //定义解调器的设置4 v! R7 z2 @6 S) L0 o2 X) Z; }
- #define RFU1A 0x1A //保留
% K" C% s, y4 |4 C8 Z0 [# ?. t1 T - #define RFU1B 0x1B //保留
; k, W2 K/ @6 ~4 `3 _6 X0 W - #define MifareReg 0x1C //控制ISO 14443/MIFARE模式中106kbit/s的通信6 u; z- A% O' T" p* i
- #define RFU1D 0x1D //保留
2 T6 v9 x2 f$ i& ?+ z6 H. i - #define RFU1E 0x1E //保留
$ k( a0 L3 l9 u+ T6 P - #define SerialSpeedReg 0x1F //选择串行UART接口的速率# u/ w+ t$ o$ p2 A* K
- // PAGE 2
9 l0 d- Z/ ^, w& m+ F - #define RFU20 0x20 //保留3 ?/ W( ~- v8 J4 u* v
- #define CRCResultRegM 0x21 //显示CRC计算的实际MSB值
; s0 r3 e& y$ l - #define CRCResultRegL 0x22 //显示CRC计算的实际LSB值! P9 N" Z% c+ L( s% _) h& t1 p
- #define RFU23 0x23 //保留
/ e/ k, @8 B( Z" [$ @, X - #define ModWidthReg 0x24 //控制ModWidth的设置( d* t( M0 V, ]
- #define RFU25 0x25 //保留
) H' v0 l7 o( D - #define RFCfgReg 0x26 //配置接收器增益; K6 G# ]. u. c
- #define GsNReg 0x27 //选择天线驱动器管脚(TX1和TX2)的调制电导
4 p* M# `. I$ ?5 I" z. F- |) m - #define CWGsCfgReg 0x28 //选择天线驱动器管脚的调制电导0 D! {* ^1 n0 Q. ]1 d4 i# H
- #define ModGsCfgReg 0x29 //选择天线驱动器管脚的调制电导
. Z @ p$ f6 O5 w$ W - #define TModeReg 0x2A //定义内部定时器的设置
* Y* {1 [( P0 H3 ^ - #define TPrescalerReg 0x2B //定义内部定时器的设置* b( c) M5 u, \8 ]/ l8 X! {
- #define TReloadRegH 0x2C //描述16位长的定时器重装值/ I, K/ z/ v* i8 r9 x2 L$ P
- #define TReloadRegL 0x2D //描述16位长的定时器重装值
0 N5 e' j( @2 Q - #define TCounterValueRegH 0x2E 0 y9 `, j2 E) Y7 b. W
- #define TCounterValueRegL 0x2F //显示16位长的实际定时器值. [ Z7 C/ m7 S; V5 x
- // PAGE 3 : ?" Z: _4 C: R
- #define RFU30 0x30 //保留
. ^$ i( ?0 ]8 u8 I3 i9 F - #define TestSel1Reg 0x31 //常用测试信号配置) g+ L e7 F$ @- y5 P+ q1 J6 Z; z& z
- #define TestSel2Reg 0x32 //常用测试信号配置和PRBS控制
! B O% W. ~5 k3 l' b% b - #define TestPinEnReg 0x33 //D1-D7输出驱动器的使能管脚(仅用于串行接口)' p2 U/ _& S$ e4 |- U
- #define TestPinValueReg 0x34 //定义D1-D7用作I/O总线时的值
+ f- X3 Y9 S' p9 s$ {8 U5 a - #define TestBusReg 0x35 //显示内部测试总线的状态2 B% i9 I0 U& t
- #define AutoTestReg 0x36 //控制数字自测试. w/ y3 _9 X9 s. G; z
- #define VersionReg 0x37 //显示版本) b: h. {" N6 M: `" V6 e; M6 {
- #define AnalogTestReg 0x38 //控制管脚AUX1和AUX2. M/ E1 g* @ B6 X. W
- #define TestDAC1Reg 0x39 //定义TestDAC1的测试值5 n$ Y9 n9 }* V
- #define TestDAC2Reg 0x3A //定义TestDAC2的测试值0 g: \0 A+ C* N |5 {' Q: |. p- H$ b
- #define TestADCReg 0x3B //显示ADCI和Q通道的实际值
$ e! v4 Q% J: A) ~' D- F+ k$ y - #define RFU3C 0x3C //保留
2 p" Q# W: M, K7 D0 o1 E1 }/ ?$ i1 N - #define RFU3D 0x3D //保留
# i0 K" g! T& g' Y3 d - #define RFU3E 0x3E //保留9 n" [: z+ }- N. Q
- #define RFU3F 0x3F //保留" _: W6 v- v( j4 ]
- 8 _8 z& X9 Z6 w; I( c3 I
- /* 和RC522通信时返回的错误代码 */
: B2 d0 _5 l* R9 Y; x - #define MI_OK 0x26
% l! h$ f$ w' O4 `: \) Z - #define MI_NOTAGERR 0xcc
! q& v. M$ p% t7 e1 ^ - #define MI_ERR 0xbb/ F- ^+ h; N; {9 e$ y4 T& C
- 7 o4 c( T' F/ c
?. _$ o$ l$ Y3 ~. {既然RC522是通过SPI与单片机通信的,所以就会有相应的引脚配置,下面给出相关引脚的配置和一些引脚操作宏定义:
( r" {" q h& a# A; p5 A% c- w. x- /* RC522引脚连接说明(SPI1的引脚) :
% h6 Y4 {) x5 V6 b6 k - CS:PA4( 接的SDA引脚 )0 `# D/ F9 E: y& ~4 S3 U
- SCK:PA58 P: `! p J3 }! F
- MISO:PA6
6 Q" p* ]5 h I6 ^3 q! ? - MOSI:PA79 \( a6 X, p% l7 u/ J
- RST:PB0 S; [6 g, h6 Q8 ^, _$ H3 I
2 v {8 d, d0 w+ a4 u5 U* e+ k - void RC522_GPIO_Init( void )
9 m' o8 } Q0 a+ ~ - {
$ I5 ^5 s' X! j8 z! |( G - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;* v2 H, S [+ h4 @5 O
. b% u1 e4 d$ z/ L, Z - RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
9 U9 f* v) S6 K - ) I( D! T) A: K B$ `0 a! y
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;5 @0 V- x5 `4 T( R! z0 o
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;/ H* }5 |9 { @ v3 d9 \7 i, x
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;$ L* s" ]" ^' [' J2 m% d; [
- GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
[1 E2 A% I5 q: e& M0 P - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
8 ~8 Q- y8 k+ E6 v( m- X, G - GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );' o2 v5 A% A8 K5 i4 V0 U$ [9 N" A
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;1 m2 ?5 \, R- d C4 [8 C+ K: _8 R
" V* H! y$ Q' Z4 f( O/ F - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;# Q. }/ ~6 {1 {" j
- GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure );8 e3 {+ Y3 j# B
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;/ X0 ~6 V4 d- l( d1 @( v
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;- i4 K, t# k# F- e! ~6 G
. I4 i! p1 H. ^& M1 l/ | - }
/ R4 W8 M; ^2 q. b, w$ b6 ] - + |% [1 M+ w G( A
- /* IO口操作函数 */; X% i) q4 S9 ]
- #define RC522_CS_Enable() GPIO_ResetBits ( GPIOA, GPIO_Pin_4 )
; R' z; E" X3 k* a - #define RC522_CS_Disable() GPIO_SetBits ( GPIOA, GPIO_Pin_4 )
8 v6 A4 l7 K( ^ G* U
- t4 S2 Y9 |4 D: v- #define RC522_Reset_Enable() GPIO_ResetBits( GPIOB, GPIO_Pin_0 )4 `6 s* U( H* r+ o8 J) N
- #define RC522_Reset_Disable() GPIO_SetBits( GPIOB, GPIO_Pin_0 )' g0 G, U- [" B9 U6 F' y
- , ~% C" |. K9 V+ H% }: p3 e( c
- #define RC522_SCK_0() GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_5 ); l0 H2 }! P- x! _& X: R, Y* G9 f! I
- #define RC522_SCK_1() GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_5 )
' i: d" ^* ~- G: l3 z - " j" G4 i. o9 _6 Q4 e3 `: f! E
- #define RC522_MOSI_0() GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_7 )
0 ~9 e4 }( j* a - #define RC522_MOSI_1() GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_7 )
# T+ ?1 R$ ~/ X9 m; P
* C* c8 y" I0 x" \ |- #define RC522_MISO_GET() GPIO_ReadInputDataBit( GPIOA, GPIO_Pin_6 ) z, C; f" Z2 e3 a
* @7 b5 U$ D9 E P6 Q( G" Q我是通过软件模拟SPI与RC522通信的,SPI发送接收字节的代码如下(高位先行):! H/ Z8 N* y9 n
- /* 软件模拟SPI发送一个字节数据,高位先行 */
/ q3 T. \$ _" @7 v" u, l2 l - void RC522_SPI_SendByte( uint8_t byte )8 P4 Y% L6 z9 S ]" R5 {& ]5 o6 S
9 U. q$ m: u! M9 [ - uint8_t n;3 ^3 r/ X5 J r- G& T
- for( n=0;n<8;n++ )
2 f/ x7 E9 p+ s" m' y4 \* p - {
' b2 B0 L: F# v7 t0 O+ [& d - if( byte&0x80 )
+ B& V- R" |% b% Q) u4 X. P w+ @ - RC522_MOSI_1();
6 Q( X2 s# `* F+ h. W - else
. g2 h% n; j [( K - RC522_MOSI_0(); [4 n" F9 c5 w. f5 t
9 u4 Y7 l# e3 _! [; f5 k. a$ L - Delay_us(200);8 Y" u- h6 F! {& q- N
- RC522_SCK_0();
: j6 P# h G3 _. _6 L* ^ - Delay_us(200);
, d8 B) o r9 ` ?4 Y- K - RC522_SCK_1();
! P, p7 r; j. F# p$ X) R$ Z: ^6 b - Delay_us(200);4 l- E1 C% p2 ]
- % `# ]& j1 B2 i# [& G/ ?
- byte<<=1;
9 P- w1 j% N, K0 m( o! ^ - }
3 ^: c0 N! ]9 L; C - }# F0 `+ c: x, F' t( S, B
- {& U6 g i: Q& j- /* 软件模拟SPI读取一个字节数据,先读高位 */
8 ~ ^! {9 L0 ~% J - uint8_t RC522_SPI_ReadByte( void )) ?0 z/ Y" o- V' _; c
# n }. g5 Q8 } - uint8_t n,data;) C) R% I' o1 |! q1 g7 G5 }, u
- for( n=0;n<8;n++ ), s( i/ J1 l* Y5 T& |# _, q, Z
- {" X! H% w1 P$ _7 G) D5 i
- data<<=1;
3 Y, A2 b, q! L. K; }& X) u - RC522_SCK_0();
( d% _0 \+ P( j/ {8 X7 w; T" [( M& w - Delay_us(200);- |( s" C8 q" u
( Y8 K6 X2 v K# x8 A; n* x - if( RC522_MISO_GET()==1 )& `9 A1 a$ o2 m) x6 }
- data|=0x01;( V( I, G4 n0 `* y
1 d& _& A) Y {+ W - Delay_us(200);
3 j/ C6 M5 ?( \8 t& o - RC522_SCK_1();
8 r0 k" ~4 y; m2 O& E - Delay_us(200);
! P5 X5 V: m2 B' _5 O -
& Y' c8 w, j0 {9 Z5 v% |6 S/ Q9 g -
( T0 |/ f4 i4 C# Y - }6 j( r; \9 o8 ]# R6 u; |/ a) I
- return data;
6 }# z4 }+ x, l) U; X' |* ~ - }
7 R+ F3 p" B5 S+ s# _* T6 I
复制代码 ) A1 q. x: _, _. m
单片机和RC522之间的通信基础机制就建立起来了,下一步就是建立在通信基础上的操作了。; _8 @$ h1 { \
4 F: P' N; n# }6 k8 j
: ~) O, r s2 {" n* G8 o! g0 X2.STM32对RC522寄存器的操作! i1 v- D& o+ L$ p% M
上面说了,单片机是向RC522的寄存器操作来驱动RC522的,所以会有这几种基本操作:
& U& J, f% c% B9 E读取RC522指定寄存器的值* V# L; v. F5 }, g5 {8 w
向RC522指定寄存器中写入指定的数据% `+ s7 |1 p$ a2 w; ^# F
置位RC522指定寄存器的指定位. Z/ i6 Y, d9 n% V6 t W/ I
清位RC522指定寄存器的指定位/ d& z# z, U' ~) H- `
* I. p9 J. q2 W4 }6 @
下面给出这些操作的函数实现:- U# e3 N5 @4 C6 G& E) }# F
3 z8 S' W" A0 G# S - * @brief :读取RC522指定寄存器的值 ]4 Y; B0 K: z4 t
- * @param :Address:寄存器的地址
0 ~/ J q. u6 l9 I& A; s% s0 r - * @retval :寄存器的值- G9 r0 i! I( x9 ]; j4 x4 E
- */6 _1 H- J9 o8 \7 N
- uint8_t RC522_Read_Register( uint8_t Address )
0 h; \% u) W d8 d3 p - {
; z4 G3 B0 h9 K& i - uint8_t data,Addr;$ E9 N: r: Y% O; ^. i7 g1 _
- ' J5 K0 A8 x0 C3 ?# s
- Addr = ( (Address<<1)&0x7E )|0x80;7 v; a5 W, k. w$ p# r: u2 r" s: U
- 1 ?/ q) w+ Q" |5 H# J8 i
- RC522_CS_Enable();
0 u" N- j! b. S! p$ l - RC522_SPI_SendByte( Addr );# s, x6 d# h B! O" P
- data = RC522_SPI_ReadByte();//读取寄存器中的值
. \1 L. Z+ B s& G - RC522_CS_Disable();" v# ?: k: g R# b- ?8 {
- ( {4 B* y; e* ^0 E% ~. b+ i- M# A0 }
- return data;
* G( {. N! t7 X0 ^3 t2 { - }' e( ~1 B# R$ M! C8 W/ O+ d0 N3 K
- j& i% P; _8 O, X d% i0 E
- /*** V6 X* I* s+ l2 l( [3 h
- * @brief :向RC522指定寄存器中写入指定的数据; z% {% }+ _: N. g
- * @param :Address:寄存器地址# [- w6 p( |8 W$ N, J; m
- data:要写入寄存器的数据! p& D/ S9 l; b9 b/ i
- * @retval :无6 D0 @4 j9 y3 c5 I0 h
- */' ?, F1 l9 I( T: {; j
- void RC522_Write_Register( uint8_t Address, uint8_t data )- C, ^% J4 W" R4 I, B: h A
2 \- H C& s' B0 q2 k! c6 E" u - uint8_t Addr;, J! m% g' A/ q3 h& R
- * x) }' l, ]- T2 M
- Addr = ( Address<<1 )&0x7E;& T4 U9 k2 d4 L. S9 }9 e
- ?" m+ ? B2 _6 K) d( N - RC522_CS_Enable();
" h' N& Y2 P( v" C- L$ v - RC522_SPI_SendByte( Addr );
. n* R3 _3 p+ G7 M% h1 `2 v6 i - RC522_SPI_SendByte( data );4 K; L: c# u6 c& b; v) I: h5 v7 x
- RC522_CS_Disable();3 i4 _& ^; X% h6 u" y6 Z8 U+ N
- 6 T& f; _! G% }& Y9 [0 F
- }7 M1 S9 t; k' d- P' L. A0 j) b2 z. n
- 8 c7 _2 ]- a4 u; O9 Z/ A5 l
- /**8 v1 z5 X V/ H5 d
- * @brief :置位RC522指定寄存器的指定位, G. G/ Y+ |& s" C i& a% b/ h
]3 h# w: k$ B9 T5 b - mask:置位值
0 M# B' R! N3 g - * @retval :无
6 ]6 c5 S2 m9 s+ n, X - */" S5 B& _- f- t( k: G1 o$ ~
- void RC522_SetBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask )
3 ?0 H( R" ^: \2 @6 k1 y - {
1 E. k0 h2 D: ^( E0 {$ s* o - uint8_t temp;4 b" L8 B( H. M {& t* _4 W$ l
- /* 获取寄存器当前值 */+ f& I7 v$ l# g# F/ h7 @3 K5 K
- temp = RC522_Read_Register( Address );
- q1 _8 J& t H% t: E - /* 对指定位进行置位操作后,再将值写入寄存器 */
, U1 R8 k+ N6 Z% @- Q - RC522_Write_Register( Address, temp|mask );- Z/ S) ]3 Q8 B6 o
- }# r! o9 M4 l5 M9 ]; ]: h$ o
- . t7 U9 m/ K# U
+ U `5 p8 l6 J0 f- I7 ~ - * @brief :清位RC522指定寄存器的指定位; E7 f5 D# R' e3 U5 V
/ q5 |3 C' @ X - mask:清位值
, m0 f: ^1 F$ o# F- s - * @retval :无" r9 R' `/ o, P6 W: s
# z4 S! _9 F5 B7 q, N# J - void RC522_ClearBit_Register( uint8_t Address, uint8_t mask )6 m- P, q0 m$ [" {+ F5 j
" \9 t" k: z- c - uint8_t temp; J- T) W" g/ s1 J3 w- g) ?
- /* 获取寄存器当前值 */
q3 b( r/ C4 l8 R P# c0 d - temp = RC522_Read_Register( Address );
d+ e+ `! u0 z, S/ O - /* 对指定位进行清位操作后,再将值写入寄存器 */# k/ N" d) Y T$ N4 p ]3 x' Z
- RC522_Write_Register( Address, temp&(~mask) );
9 @2 I6 u" x! | - }
. w! w, E& M" W
复制代码 * Z( g6 ]( ]. K! E
知道了对RC522寄存器的操作,就可以结合相关的指令,对RC522写入指令控制RC522了,下面接收一下RC522的基本操作。! R% F% r' @# ~2 ]
: Z! o( o1 r' a. ~) j! j3.STM32对RC522的基础通信
4 a& Q! l9 N2 p, e1 j) Z上面说了寄存器、指令、对寄存器的操作,这里介绍一些对RC522的基本操作,包括:5 [" N) |) O4 P; {1 O
开启天线, M% c" H$ G$ n. D2 B
关闭天线# Y/ Z, v0 M. w) P
复位RC522" \( C) v# n3 Y3 A
设置RC522工作方式" Z( M: e6 L& p, U" a
; b; q" A- {( q8 h3 x& ZRC522与M1通信前必须开启天线,进行复位,然后设置RC522的工作方式!下面介绍一下相关代码:2 b0 q# E9 ~& f! h# F
" n. p5 n( t4 j* }: [ - * @brief :开启天线
E; d# B# y! z6 ]. m0 J - * @param :无
! c! Y4 e- }% @4 c - * @retval :无
8 e, @; H/ H3 l8 } - */8 I2 J( ]4 s4 z/ L+ P8 ]' p
- void RC522_Antenna_On( void )7 z# l8 ?& x/ ]' _) Z! o8 J
' z$ r7 `- g) B9 ~ - uint8_t k;
# `; B* X. Q! A- o5 T - k = RC522_Read_Register( TxControlReg );
" Y9 ~$ n# t5 W3 E2 O- N' y! ~0 c - /* 判断天线是否开启 */
* u1 V8 x) F, ~% e - if( !( k&0x03 ) )
- A ^6 a3 Y9 T1 b8 a) G - RC522_SetBit_Register( TxControlReg, 0x03 );7 N- \- A; s" ^2 k! @! |' b1 v
, M2 B' r5 _) r+ Q2 R: r
8 B- w& i7 z4 L& ~* i7 ^- /**$ c% b5 O& _# |
- * @brief :关闭天线! W) C& O/ p) D, R4 q1 C1 t* g$ o
- * @param :无) [; {/ C8 j3 y
- * @retval :无8 F# p7 `" o4 H2 s
" \! o+ L5 s" B; R" { - void RC522_Antenna_Off( void )
# R) P& F1 @ t/ ~; k5 @/ O2 o4 _9 U - {3 L9 _, E& t% g# w! A( {* q8 T
- /* 直接对相应位清零 */
" p' m' p: ?# C( c2 U( W4 \ - RC522_ClearBit_Register( TxControlReg, 0x03 );
6 R8 G) z9 F% l2 R - }
* Z; l7 P+ K: m: {/ r7 D- t/ v
. |( h3 W5 e, L- 1 `' I7 K: r2 ~0 C* J- Q L
- /**. O) B- ~9 [1 m
- * @brief :复位RC5227 a* w: S. ~* M. d+ t p9 S
- * @param :无8 _2 F) P7 x; C
- * @retval :无8 a" B4 V" z. A5 j- R/ m3 a
- */9 q7 V& R' ~/ T8 ?) Z }
- void RC522_Rese( void )
! Y3 U# o1 J: Z. E/ e" F# T9 k - {# a) q$ V* M: ~* L8 Q: k6 n5 C
- RC522_Reset_Disable();
q) d& a! Q! ~& W! V1 ?' W% E - Delay_us ( 1 ); E L% u1 T" S) ]. F0 w% c& U
- RC522_Reset_Enable();% h, Z, L$ u+ r6 c9 f8 E3 Y9 `" p
- Delay_us ( 1 ); K- J# y3 P' a; S. c, Y0 W$ \0 I
4 i& `- R) w& x - Delay_us ( 1 );
! W9 i& C- u/ z9 n/ P" k; Q - RC522_Write_Register( CommandReg, 0x0F );
! v3 G" u! B4 y$ k$ S - while( RC522_Read_Register( CommandReg )&0x10 )
) M. L. j9 x8 f6 \ A9 t- a' J - ;
* W. u6 B+ b/ C3 T }+ r - + Y9 c! P6 p- c* N( E! l* c0 [
- /* 缓冲一下 */
0 J% X L; v, r |# h+ \' u$ d3 { - Delay_us ( 1 );. g H/ p7 \9 e/ S
- RC522_Write_Register( ModeReg, 0x3D ); //定义发送和接收常用模式9 o1 t: p: Q. g5 Z( H3 K8 a; A8 |' j
- RC522_Write_Register( TReloadRegL, 30 ); //16位定时器低位- X6 d( \. d+ n2 l
- RC522_Write_Register( TReloadRegH, 0 ); //16位定时器高位1 \9 ?) r; x! ?+ Z' \
- RC522_Write_Register( TModeReg, 0x8D ); //内部定时器的设置
' \3 O* l1 e1 Z. b: g1 P2 W - RC522_Write_Register( TPrescalerReg, 0x3E ); //设置定时器分频系数
8 k. ]! m( l' ]" |) \- i* r - RC522_Write_Register( TxAutoReg, 0x40 ); //调制发送信号为100%ASK
3 Z& H! Q m2 F; _: }. Y( q: Q - }& K9 p, A0 |: r0 X: X' B
- : g) o% |+ N" j' C( F, h- I
& D% D- U% d9 l( c0 V2 w- /**& t" s' T: r( Z
- * @brief :设置RC522的工作方式
. {0 }) F9 j" C1 ~ - * @param :Type:工作方式4 I, G1 }* z6 ^; I8 k& Y" ~2 t
- * @retval :无, t( @/ t Q) o
- M500PcdConfigISOType% B" }1 o" U; y2 e# g- ^
- */ F9 u% p- b; m
- void RC522_Config_Type( char Type )& r$ w" R6 w9 p. s
1 g3 |! O$ F, l& ?8 A) `1 `: p - if( Type=='A' ): @4 O% f6 r3 t( K7 |0 v3 o
- {2 z$ f. J' w/ U
- RC522_ClearBit_Register( Status2Reg, 0x08 );
; |8 P2 D6 z( s% G - RC522_Write_Register( ModeReg, 0x3D );. V* b# u: [ M' o) v) V
- RC522_Write_Register( RxSelReg, 0x86 );
$ U1 Q4 S+ l( D- V4 r - RC522_Write_Register( RFCfgReg, 0x7F );
, c: k, p& v) T' N - RC522_Write_Register( TReloadRegL, 30 );
2 t8 E9 N( g+ y; Q - RC522_Write_Register( TReloadRegH, 0 );& G1 G1 f- P i' i" B1 H0 K& a
) N0 D& {( r ~$ W0 e6 ]2 k - RC522_Write_Register( TPrescalerReg, 0x3E );6 N) x5 O# j) K) L9 A, Y
- Delay_us(2);
8 T4 B1 m. @6 m - /* 开天线 */5 U" @: a8 N$ A3 K/ d
- RC522_Antenna_On();1 }) y) k( q1 Y
- }) w& n) o/ K X; U
- }) }& C+ K# C- W
复制代码 + _" Y3 j8 \: u: K
对于这些寄存器和指令的宏定义,查一下前面的说明即可。
. \7 j2 G# Y! {8 J! _1 @" {
: v+ o4 T0 W* M6 R( p4 a# W
y. U' w% K$ a) |9 L/ Y4.STM32控制RC522与M1的通信
; ~$ c: Q1 {; S e* e这部分是最重要的步骤,RC522与M1的通信是工程要实现的目的,而且要遵守前面提到的M1卡与RC522通信的步骤以及M1卡的内部构造,包括以下操作:
/ @/ S$ R5 i1 K1 k通过RC522和M1卡通讯(数据的双向传输)
3 k' ~+ q) D* j+ a7 p$ q Z寻卡; R+ J. ^% B: h* S B- X
防冲突2 g& _+ W. c8 N0 d1 g
用RC522计算CRC16(循环冗余校验)
3 Z+ x* c4 ^( F) b$ Z2 p选定卡片
\ t4 h; g) F& ]校验卡片密码* U8 P; l- k; T7 i8 T* A. f
在M1卡的指定块地址写入指定数据
7 o- D, V& K' o. z4 g读取M1卡的指定块地址的数据
# \ s/ B; Q y5 ]0 m) b& c让卡片进入休眠模式
2 M; Z4 t: E7 s' }% g# v1 [6 s: K$ ]
话不多说,上代码,代码中都有按照我理解的一些注释:9 L t8 E$ Z& S7 V9 _4 J" K, G
- /**2 \3 y+ Y! k: k+ y! @( m) h3 m
- * @brief :通过RC522和ISO14443卡通讯
( }( b! o0 \, t0 N X - * @param :ucCommand:RC522命令字
: y# O1 c* \# p, ^ - * pInData:通过RC522发送到卡片的数据
& f) L' s. K6 E0 ]/ I0 B( C - * ucInLenByte:发送数据的字节长度- ]: @8 G& T% x6 ]
- * pOutData:接收到的卡片返回数据; C% ?7 G3 s2 \# c7 M3 i5 l5 ]
- * pOutLenBit:返回数据的位长度
# y0 s2 o; I! j - * @retval :状态值MI_OK,成功2 e" l. t! F' T! G" o* J6 L# Z
- */+ _* {! Z, O2 u; w8 q$ J. Y
- char PcdComMF522 ( uint8_t ucCommand, uint8_t * pInData, uint8_t ucInLenByte, uint8_t * pOutData, uint32_t * pOutLenBit ) + ?$ ^, M1 _/ K
- {% O/ [1 k- F% H# i
- char cStatus = MI_ERR;
3 Y2 y7 [- j# b$ w1 i! e - uint8_t ucIrqEn = 0x00;
3 Y0 O' }5 A y - uint8_t ucWaitFor = 0x00;/ I8 w- s2 t( Q$ t) b- ~
- uint8_t ucLastBits;. ?7 t) A2 ]7 f6 ^! \4 R
- uint8_t ucN;
* B- L: T; j i' d - uint32_t ul;; i+ u/ l6 E2 t% J: M e b2 F( |
- U% p) C" E1 U9 Y
2 N: S, s0 [- {1 E9 v - switch ( ucCommand )7 s, H- {/ |; j0 U
: g' }$ A4 M8 O - case PCD_AUTHENT: //Mifare认证6 Q; p' B' h3 n# a+ I
- ucIrqEn = 0x12; //允许错误中断请求ErrIEn 允许空闲中断IdleIEn
8 P% n% t1 ?# X6 ] - ucWaitFor = 0x10; //认证寻卡等待时候 查询空闲中断标志位; y( _1 h1 M2 T1 ]+ {
- break;5 z$ M4 o7 W6 L1 d0 [# I- w
7 i2 \+ l% O C6 T/ | - case PCD_TRANSCEIVE: //接收发送 发送接收
! i2 S$ z5 D1 Q" V N, c - ucIrqEn = 0x77; //允许TxIEn RxIEn IdleIEn LoAlertIEn ErrIEn TimerIEn. b ?7 ^( D6 w6 |; F3 W+ u- s
- ucWaitFor = 0x30; //寻卡等待时候 查询接收中断标志位与 空闲中断标志位( @: }& r2 F1 K% |$ g. g
- break;
% {: [+ ]4 ~$ u! w; n6 h. b0 M' ~ -
& [3 i, C! d+ ^5 R3 T - default:
4 N3 ?6 K- R; ?% n% ^ - break;
1 L, q# ]2 v. j I5 Q: @+ I -
+ `2 y: ]! W; w8 Y1 S# B - } `( _" b$ n$ T
- r( T6 A8 h( x) @/ W' N
- RC522_Write_Register ( ComIEnReg, ucIrqEn | 0x80 ); //IRqInv置位管脚IRQ与Status1Reg的IRq位的值相反
& w( c0 O3 i+ Z! X# _7 k - RC522_ClearBit_Register ( ComIrqReg, 0x80 ); //Set1该位清零时,CommIRqReg的屏蔽位清零8 j0 z; m- v( B4 i& c: L7 h$ O
- RC522_Write_Register ( CommandReg, PCD_IDLE ); //写空闲命令
- [ N$ Q {: k# r - RC522_SetBit_Register ( FIFOLevelReg, 0x80 ); //置位FlushBuffer清除内部FIFO的读和写指针以及ErrReg的BufferOvfl标志位被清除
* O2 I$ }& z* Z0 W- P( o) k. x - 0 }5 t0 K2 A1 p/ U8 ?5 W& K0 a
- for ( ul = 0; ul < ucInLenByte; ul ++ )$ H* U4 B- E3 Y" x, I
- RC522_Write_Register ( FIFODataReg, pInData [ ul ] ); //写数据进FIFOdata
5 l& a' ^& X8 d- _7 B# V8 P - 0 p; F7 I3 s) P$ u1 i P9 W
- RC522_Write_Register ( CommandReg, ucCommand ); //写命令4 S; e# q2 \2 q1 J. [, @
- * u! Z4 t7 f G( T
- ; s1 f4 l7 l8 ?: F; N" n3 d
- if ( ucCommand == PCD_TRANSCEIVE )4 _9 ?* ^5 I2 e! h- `8 j" G( ]! h
- RC522_SetBit_Register(BitFramingReg,0x80); //StartSend置位启动数据发送 该位与收发命令使用时才有效1 M# ~7 G, ]6 l0 O
- 5 x0 ?/ F# z5 f7 r
- ul = 1000;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
! O5 Z' r! q( K0 L - . b! a% _$ j3 K2 `1 U& M3 C
- do //认证 与寻卡等待时间 & a/ l# E1 U9 }- A, I1 L) R7 R3 j
- { R9 m- J' P- U
- ucN = RC522_Read_Register ( ComIrqReg ); //查询事件中断
" H. U; \; s( |, c1 v9 T - ul --;
; @3 ]$ P2 J/ q0 i; a - } while ( ( ul != 0 ) && ( ! ( ucN & 0x01 ) ) && ( ! ( ucN & ucWaitFor ) ) ); //退出条件i=0,定时器中断,与写空闲命令9 h/ K- k+ }" e2 K7 a
* K/ A/ `7 b# g O, ~2 | - RC522_ClearBit_Register ( BitFramingReg, 0x80 ); //清理允许StartSend位# Q& s7 Z7 o/ U, ?1 S5 r
- 6 p6 a/ t- a$ f! j% E# A
- if ( ul != 0 )- o: Z$ v% j/ B/ }& V0 ?
- {8 Z) Q9 I& S3 u
- if ( ! ( RC522_Read_Register ( ErrorReg ) & 0x1B ) ) //读错误标志寄存器BufferOfI CollErr ParityErr ProtocolErr
G0 V3 h* W+ z5 e! g - {
) X/ G- E& Y$ s7 K, j - cStatus = MI_OK;
( ~) o1 n1 R t; P- m- I - % c6 }, n9 e( y1 o+ t
- if ( ucN & ucIrqEn & 0x01 ) //是否发生定时器中断) n* t3 l3 d, _( `8 D
- cStatus = MI_NOTAGERR;
, V5 E) d8 |! \. i6 o7 p# q3 K - 5 B/ ^ z, m3 K' T) E
- d. M$ t2 W L$ l9 y- m% @ - {$ i% |/ P7 w0 m) c L
- ucN = RC522_Read_Register ( FIFOLevelReg ); //读FIFO中保存的字节数) a' r) B7 Y d$ P4 B' H
' A9 e. }6 Y* c( D' g5 t! I - ucLastBits = RC522_Read_Register ( ControlReg ) & 0x07; //最后接收到得字节的有效位数
! ]) A3 H* U! ^* g" n' i3 V4 c4 Q - 2 |* v! w1 q& `9 L3 s, w# S
- if ( ucLastBits )
$ n1 k, w+ k1 I% N - * pOutLenBit = ( ucN - 1 ) * 8 + ucLastBits; //N个字节数减去1(最后一个字节)+最后一位的位数 读取到的数据总位数5 F3 p' L$ y& n# o* }+ q0 p
- else$ u3 p0 r% @; q0 T
- * pOutLenBit = ucN * 8; //最后接收到的字节整个字节有效( S% v. H! S$ d* V$ P# I+ |% }5 q; M
' ?9 Y V* F: u! G/ G. K0 n; F - if ( ucN == 0 ) * Q @3 d8 H( K, V' q
- ucN = 1;
, s4 B: @8 y* H - + i, ~$ Q8 r* ~3 d: Z1 z: s
- if ( ucN > MAXRLEN ); C& B+ z" H* `4 \! @) K
- ucN = MAXRLEN;
5 U9 d" L7 ^4 H. E h; H! ? -
" K, a/ V4 F8 _) z% o1 q/ P @ - for ( ul = 0; ul < ucN; ul ++ )/ H6 |2 m# ?, o8 y
- pOutData [ ul ] = RC522_Read_Register ( FIFODataReg ); % x' \- w) d3 [" ^# F
- } # ^7 M: D7 k6 r2 T8 \6 t
- } 1 v3 _+ t2 d7 ]$ L. A4 K6 g8 p
- else
7 f1 T+ z! w1 g' S - cStatus = MI_ERR; 9 O( ~) A% |& T0 ]5 r) H
- }( L0 ^0 W! s9 v* P& c* Q
$ L, ~; E9 m0 n3 B# g O1 B - RC522_SetBit_Register ( ControlReg, 0x80 ); // stop timer now
C: d0 J+ Y+ f - RC522_Write_Register ( CommandReg, PCD_IDLE );
6 k, z2 n5 W* [" Y -
x5 B3 `' O1 Y - return cStatus; & m* Y6 k: Z' N9 [
! U& l+ F3 d% I% U L; @8 A% b
8 T- C$ V# m) J) D4 G4 j$ H7 I, j
4 j7 ^. H' S, b" \
3 ]* {7 m2 r$ i) o8 q7 C- /**! o1 A0 n. c; r l# A
- * @brief :寻卡( \% t( f7 ]3 b3 N- c
- * @param ucReq_code,寻卡方式
5 z2 C, d2 }+ A( F/ D5 u - * = 0x52:寻感应区内所有符合14443A标准的卡
( _5 {- M/ V) ^1 r - * = 0x26:寻未进入休眠状态的卡
* s( `: l/ A& J) F4 @3 q - * pTagType,卡片类型代码
4 T7 C1 _: U, p4 e" h5 f+ { - * = 0x4400:Mifare_UltraLight
5 c7 ?0 n; c' \! l- l8 t6 t3 a - * = 0x0400:Mifare_One(S50)
% u9 d3 X$ k& I - * = 0x0200:Mifare_One(S70)
$ W* V! o s+ R - * = 0x0800:Mifare_Pro(X))7 e Z; o* E+ q3 f5 Q/ d- O- O
- * = 0x4403:Mifare_DESFire
: L4 |7 ~8 u- f0 u) K0 |2 M3 m - * @retval :状态值MI_OK,成功
% m8 @' S# h6 G& R - */5 e( J, r7 P! ?3 q) U* X
- char PcdRequest ( uint8_t ucReq_code, uint8_t * pTagType )
. g4 v6 Y6 W+ Y+ m- v5 \3 W - {6 |9 K6 w, [! ]6 U& O. s# [7 h7 o
- char cStatus; 1 z2 @$ ^* r' p% r8 {" U: l& I
- uint8_t ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; ( o' R" `" a* \- D; ~ F9 @4 ^
- uint32_t ulLen;, ?2 g1 Q% n" J$ U
- 9 ~: l$ n* ^5 ?! L3 F8 _* u
- RC522_ClearBit_Register ( Status2Reg, 0x08 ); //清理指示MIFARECyptol单元接通以及所有卡的数据通信被加密的情况) Z& U$ o: B! b& c0 ~; X
- RC522_Write_Register ( BitFramingReg, 0x07 ); // 发送的最后一个字节的 七位
/ T/ _4 ]; g% Z: }& n# ] - RC522_SetBit_Register ( TxControlReg, 0x03 ); //TX1,TX2管脚的输出信号传递经发送调制的13.56的能量载波信号
5 L" ]. f8 ~9 \6 X
5 }2 x2 l0 X: K- ucComMF522Buf [ 0 ] = ucReq_code; //存入寻卡方式6 `( G4 O- t/ U e9 ?
- /* PCD_TRANSCEIVE:发送并接收数据的命令,RC522向卡片发送寻卡命令,卡片返回卡的型号代码到ucComMF522Buf中 */3 z/ @7 W; X, i6 S3 @+ c/ i
- cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 1, ucComMF522Buf, & ulLen ); //寻卡 1 s0 t* n, E1 o
- $ v0 \2 _% D: A9 I
- if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x10 ) ) //寻卡成功返回卡类型
1 P( |+ ^0 ~- ?# R; s: S - { + l; E- O( t( v% F- o" _# A
- /* 接收卡片的型号代码 */
8 i7 O+ ` y' T$ l5 \ - * pTagType = ucComMF522Buf [ 0 ];) S3 M0 ?+ z) a/ d5 q
- * ( pTagType + 1 ) = ucComMF522Buf [ 1 ];
6 ^. n2 V: |. M - }: I3 a* {- J' d% F9 m% f8 ^
- else
9 l1 Y' z/ F9 } - cStatus = MI_ERR; - S8 n7 {0 A" e( [ h+ C) r/ ~
- return cStatus; * \- q2 H* X: w: _% `& G* w, K
- }7 q! f- t y r8 P5 H( P
- / E( ]' W# d4 I: {# \
" n, s; J) H; D' G
' l: I, C$ S B( g- /**# M: r5 j. N0 J4 b4 O
- * @brief :防冲突
9 N/ v6 J$ L3 k, v3 @+ R - * @param :Snr:卡片序列,4字节,会返回选中卡片的序列$ h/ R) _! P2 `
- * @retval :状态值MI_OK,成功7 l+ R& B1 u& x3 T" a- \) \7 a* l
6 w5 v8 K/ v' G. ~ - char PcdAnticoll ( uint8_t * pSnr )# ~$ I0 o+ N j
+ P- A% |% T3 ] - char cStatus;
" _, }# b9 u, N3 J* m4 Y - uint8_t uc, ucSnr_check = 0;
- X( Y) N2 l- q' A0 z9 T7 [0 b, u - uint8_t ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
1 [( H/ o1 a8 O2 \. [ - uint32_t ulLen;
& R8 H! L/ R* b9 o. X( j H9 _ -
6 |) Y( c' |& w( N+ q* K" r# Q9 N - RC522_ClearBit_Register ( Status2Reg, 0x08 ); //清MFCryptol On位 只有成功执行MFAuthent命令后,该位才能置位
- u2 g& }$ m' x9 X0 c% G1 K - RC522_Write_Register ( BitFramingReg, 0x00); //清理寄存器 停止收发6 H2 U4 I! x3 P( t% Y9 l* \. j
- RC522_ClearBit_Register ( CollReg, 0x80 ); //清ValuesAfterColl所有接收的位在冲突后被清除
! A4 K" h' _! s, D# g -
o, Z& U+ I7 P% ? - ucComMF522Buf [ 0 ] = 0x93; //卡片防冲突命令) O- M7 ?- E( l' f `5 @' W2 B& H
- ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x20;4 f/ h# [+ Z" L( z
* A5 I; ~! A0 E) G3 j - /* 将卡片防冲突命令通过RC522传到卡片中,返回的是被选中卡片的序列 */; e, g: E- v5 j n0 G
- cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 2, ucComMF522Buf, & ulLen);//与卡片通信
' @5 o$ r; p+ b6 L# M -
' k! _8 c& l0 I- `9 Z- X- q - if ( cStatus == MI_OK) //通信成功
4 z- D. Z; }* n C - {
6 _3 ?0 H8 B: Y - for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ )
& k6 c4 o' c% a* m6 x' `* w - {
$ u% V5 w' D5 W/ v& w( o i( k - * ( pSnr + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ]; //读出UID$ t7 q( z, p q- V# G! k4 z1 |
- ucSnr_check ^= ucComMF522Buf [ uc ];! [7 w: [- \" ^4 |& g- R4 G
- }3 V- \! B5 C! \
- . Z( t0 N4 [7 K9 H5 V+ B3 X
- if ( ucSnr_check != ucComMF522Buf [ uc ] )4 e/ W f/ n! T& h: S$ F4 s
- cStatus = MI_ERR; 0 f7 K& t+ N6 S$ o* X* G
8 `# x8 s" G, Y% Q6 z3 k; a - RC522_SetBit_Register ( CollReg, 0x80 ); 4 r" B8 D4 @# T! T& a
- return cStatus;
; Y- C1 n/ T K6 j" z$ E; B3 t - }$ R7 J9 k* n0 @0 W( i
- + N/ B9 R7 u2 r% P2 y0 N) J( ?
- 4 M. G: E3 ^5 y# H
- 6 O7 k( E/ o( i6 I
- /*** w. O; ]4 z# D6 G+ o
- * @brief :用RC522计算CRC16(循环冗余校验)
: s" Z) L8 Q' i, G+ c' f8 r) E7 F - * @param :pIndata:计算CRC16的数组' ^9 J* S1 Y9 Y
- * ucLen:计算CRC16的数组字节长度
Y+ `. _$ p+ g1 M% v8 C& M( S- D7 J - * pOutData:存放计算结果存放的首地址+ j: D' v0 l, O1 a- k4 g, R
- * @retval :状态值MI_OK,成功' \3 B! w4 u9 O$ h3 m! t6 G
/ c3 z8 E! n9 @4 y$ L; p3 D - void CalulateCRC ( uint8_t * pIndata, u8 ucLen, uint8_t * pOutData )
( r$ E2 N4 o4 q+ x' K" o" r1 T7 C - {$ g t3 B" K7 W
- uint8_t uc, ucN;. ?& y8 d% c5 u
- 8 A' x: E. w; e# F% u) \+ ]( f, ^
$ N" @7 M' B0 A- ~$ ?# r' p$ J+ O - RC522_ClearBit_Register(DivIrqReg,0x04);
a3 ^0 o3 M- L* x7 P - RC522_Write_Register(CommandReg,PCD_IDLE);
4 j$ g4 t! {5 r4 J! {% t" n% C - RC522_SetBit_Register(FIFOLevelReg,0x80);8 h1 h- y; O: u
' Q2 l, z, y& \9 M3 [4 U7 d ~ - for ( uc = 0; uc < ucLen; uc ++). _& q* v- n5 D: W) B
- RC522_Write_Register ( FIFODataReg, * ( pIndata + uc ) ); & n" l3 C( \$ `* u, A" d
; \, k! t, r) O' [$ `- RC522_Write_Register ( CommandReg, PCD_CALCCRC );! M9 Q: `; V% C9 F/ ?2 t5 T
- * h4 d# F1 N# N9 T6 k7 q. I" ^" t
- uc = 0xFF;6 F$ D+ `6 Y; d F# P
- * U4 ~/ u2 [1 ]0 y
- do
/ d3 D- v8 _, X5 W - {
( y$ P6 G# u q' J" p# Y. y: I" G8 o) C - ucN = RC522_Read_Register ( DivIrqReg );
: F9 \6 S* z$ l* H - uc --;
/ m' W5 w; @) F/ R - } while ( ( uc != 0 ) && ! ( ucN & 0x04 ) );
* a8 p9 C* Z9 y" t- q4 @ - n+ |2 q1 ?( P) r
- pOutData [ 0 ] = RC522_Read_Register ( CRCResultRegL );9 f$ ]+ z2 N, j
- pOutData [ 1 ] = RC522_Read_Register ( CRCResultRegM );8 S7 H( [* f8 i2 C
- % V5 X/ j! Q* \6 I$ d
- }" p0 f3 C H( `; E
- & J& X: j" E; a. ^1 l
- ! s4 E& E0 S* A& g( T
/ d7 Y& H- K1 ]* [5 P' |- /**8 Q$ I+ [) V5 q5 Y* w/ C
- * @brief :选定卡片7 B5 l7 E( r# y, r& v/ \: C
- * @param :pSnr:卡片序列号,4字节0 c% p X* `* A$ P8 ~" D
- * @retval :状态值MI_OK,成功+ I8 q$ Z, X4 g; \) ]: ]" y% s, g, U9 h
$ o8 n* Z I' F& ? - char PcdSelect ( uint8_t * pSnr )1 @5 i3 z! b8 d+ p8 R- A, |* i
" R7 \* T/ Y! Q, Z9 a - char ucN;7 {7 Q$ }" t+ F
- uint8_t uc;5 x! E! E% b) A; s7 o: l" ~
- uint8_t ucComMF522Buf [ MAXRLEN ]; 6 g% i1 m7 M+ ^- z J3 b
- uint32_t ulLen;
3 e& |% O+ N! i3 { - /* PICC_ANTICOLL1:防冲突命令 */
) X Y1 }; \+ A/ c - ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_ANTICOLL1;& E: H/ v B1 A/ c9 G; q2 V: Y) _8 g0 {
- ucComMF522Buf [ 1 ] = 0x70;
+ u3 y8 }6 r8 A* T - ucComMF522Buf [ 6 ] = 0;
3 ]* \% Z2 z2 s -
- D# Y8 G, p9 f1 {/ u - for ( uc = 0; uc < 4; uc ++ )% j) c$ e" z7 Y# X: e
) X+ O# H/ m3 l1 b - ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pSnr + uc );
- E; V) r% g- \( h3 q; c8 U - ucComMF522Buf [ 6 ] ^= * ( pSnr + uc );
% K- G2 c* Y* i1 V" H - }
8 p- S( a- M$ M% x -
/ S2 P8 c# M0 B/ x, q0 f1 @6 R - CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 7, & ucComMF522Buf [ 7 ] );
4 T' I) n: x) v. b7 f3 Q - ' z: ^6 \' ^( k z8 A" a4 h
- RC522_ClearBit_Register ( Status2Reg, 0x08 );3 V6 T/ r# L; K. A6 A
- 4 X) ]# ?# z+ j+ v
- ucN = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 9, ucComMF522Buf, & ulLen );+ s, ^- Z0 ^1 q6 N: W1 p
- ) Q- l, u. S9 @+ a o1 ?) j; r
- if ( ( ucN == MI_OK ) && ( ulLen == 0x18 ) )9 K0 X* q) e& S: G
- ucN = MI_OK;
. j& I7 I6 ^1 W# J+ K6 H - else: ]* i- F) R6 a h. u+ S& y+ m( G
- ucN = MI_ERR; * \) N" F) \$ j l# o+ l: C$ ?& K& j
- % v9 S' E( |0 A L
- return ucN;
2 n/ C/ M( b! S8 C - 2 F# x' R3 j& b: X
- }& ^% S" M6 @% B% j8 P
: J$ q- h) @0 z5 i- w" Y+ D- 6 r" Z9 C; |8 p* G
- # q! o2 p- B; D9 T) v
' v' _9 q r6 L, l$ |0 @0 I - * @brief :校验卡片密码, m- i' ^0 o+ j- U$ }& z
- * @param :ucAuth_mode:密码验证模式( G) y& \8 @- j. W% @
- * = 0x60,验证A密钥3 c( H/ _. A1 w" F' I
- * = 0x61,验证B密钥1 _8 B; U- P" k+ _. V$ e
- * ucAddr:块地址
- @; N! u1 {+ j7 R% W! y: O0 Q - * pKey:密码
2 F0 i8 Q+ [7 N! E - * pSnr:卡片序列号,4字节: o% n( P, p S- v7 `
- * @retval :状态值MI_OK,成功! ^8 c% x! h6 C1 r, l" o6 K
- */) ^$ h: a# p l% }/ ?1 S0 s
- char PcdAuthState ( uint8_t ucAuth_mode, uint8_t ucAddr, uint8_t * pKey, uint8_t * pSnr )
* Q# z* M2 g- L. v% d - {
/ S4 a' u: H0 x3 @9 _& _ - char cStatus;0 \# u6 R) v j& |, p* K
- uint8_t uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
: W+ s* y7 s! R* W% | - uint32_t ulLen;
& S) U* X/ f" m7 n' W - ( |0 {" D( ?2 {
- ucComMF522Buf [ 0 ] = ucAuth_mode;
' c1 W( ?0 |) [# w - ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;) y9 f @7 [; K: @
- /* 前俩字节存储验证模式和块地址,2~8字节存储密码(6个字节),8~14字节存储序列号 */
7 ^6 w/ @- r$ `- n/ T - for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ )5 _7 g, g- a7 d
- ucComMF522Buf [ uc + 2 ] = * ( pKey + uc ); # V/ @$ A) \. q1 {" D( I
: O g0 J5 d( y% ~3 b - for ( uc = 0; uc < 6; uc ++ )
5 R& a$ M. [* A: }; {: B - ucComMF522Buf [ uc + 8 ] = * ( pSnr + uc );
; w, M0 H" D, R5 L - /* 进行冗余校验,14~16俩个字节存储校验结果 */
6 [2 K7 P8 j1 a+ ~6 q. S2 q9 _ - cStatus = PcdComMF522 ( PCD_AUTHENT, ucComMF522Buf, 12, ucComMF522Buf, & ulLen );; Z+ ^# d' T# {: d+ I/ B- F& @1 i
- /* 判断验证是否成功 */
, v O8 t- K! P) S! I - if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ! ( RC522_Read_Register ( Status2Reg ) & 0x08 ) ) )
4 ?( a5 o6 ^; Z) f- ?' P i - cStatus = MI_ERR;
: X! ~( Y* V5 h* ]& U9 S -
8 v1 Z( L; C* C2 m$ Q" b0 B - return cStatus;9 r! o8 b: \( e8 G1 n
/ V0 R( C& X) L1 o n( } - }
* S2 [6 Z$ I& `* P8 B+ ~+ r5 o4 _ - ! }& S$ {; K1 @! ?
- + ~$ E/ f2 z6 M& g
- /**6 z0 |. z. F8 v( m, O" _
- * @brief :在M1卡的指定块地址写入指定数据0 @) Y. p0 I+ c/ }
- * @param :ucAddr:块地址& c+ Y5 \2 x" E; k. r- {; N% Q
- * pData:写入的数据,16字节
t0 z: i9 }7 j" ?* b( h, E - * @retval :状态值MI_OK,成功4 W0 ?( j' I2 [- K7 @$ [
' P9 X8 F( c: b - char PcdWrite ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData )
/ ?; p/ G3 @: Z ~. w, u( S' [ - {2 h0 W. J. L4 L r2 u7 ~
- char cStatus;
+ ^# {6 W. g2 G4 G) f1 s/ _$ } - uint8_t uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];; l9 n6 z a" q; |7 T3 p4 |& x
- uint32_t ulLen;) M1 A1 J7 n. X2 I$ q1 W
* k1 o/ Z4 {5 _! Y1 B/ x% b, _ w - ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_WRITE;//写块命令
# W' {; L! a9 d# I V - ucComMF522Buf [ 1 ] = ucAddr;//写块地址4 G& B/ N @3 t0 d# A
- ' E6 ?; p, l/ ~) W& L! l
- /* 进行循环冗余校验,将结果存储在& ucComMF522Buf [ 2 ] */
) d* o" m8 [5 V7 L - CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );
( ?3 s( p, o2 D -
) o" o# g, E1 Z9 V2 x$ |$ G - /* PCD_TRANSCEIVE:发送并接收数据命令,通过RC522向卡片发送写块命令 */& g2 f7 F3 M5 O: O: {0 \- `. J$ X* y
- cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );( t4 Z5 B( j" F& l; w1 e1 X5 ^( P7 c
- + t( k4 A' B& k: i
- /* 通过卡片返回的信息判断,RC522是否与卡片正常通信 *// z" t3 V3 M9 ~: R; u0 b% e
- if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) )
% u3 C% y* t$ @% {! D& d J - cStatus = MI_ERR; ' L0 W% L: a+ `/ q
- , S% @/ S: {: P% `: c: M
- if ( cStatus == MI_OK )- r" b8 t" N& e0 I" s
7 [, V9 ~2 z5 J& h - //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);( i1 F! O1 m1 k* a2 R% m( }
- /* 将要写入的16字节的数据,传入ucComMF522Buf数组中 */
6 {" c4 `5 z7 _1 l# {0 a - for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ )
H9 V2 G" Q, m: f6 E; |1 [ - ucComMF522Buf [ uc ] = * ( pData + uc );
% B& f$ y6 _- G0 R; K) @$ Z - /* 冗余校验 */# [- Y" L6 Q `
- CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 16, & ucComMF522Buf [ 16 ] );2 {5 M2 j- \! r3 g' m
- /* 通过RC522,将16字节数据包括2字节校验结果写入卡片中 */1 N" q, J% M: X% R0 f
- cStatus = PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 18, ucComMF522Buf, & ulLen );
7 f) S% h/ _6 K/ x3 V - /* 判断写地址是否成功 */
. \/ H E2 M- N - if ( ( cStatus != MI_OK ) || ( ulLen != 4 ) || ( ( ucComMF522Buf [ 0 ] & 0x0F ) != 0x0A ) ). Z! T) H# }3 B. ]
- cStatus = MI_ERR;
( t+ i# A8 }9 ^2 ? - }
/ s! h% { X) V: b* |0 g& p - return cStatus; 5 A5 l; X2 g8 P" }
( _# d8 z( s: L) ?$ u
& } ?1 F# T( k- 1 h- \- V4 u7 i
- /** h. `; `, @ T
- * @brief :读取M1卡的指定块地址的数据
, A: }* w% S9 e/ L- G4 m - * @param :ucAddr:块地址9 q0 A5 ?6 f: i& Y6 `
- * pData:读出的数据,16字节% }/ p. g; X" ]5 W9 x2 L" f1 g
" H: k7 x! Y! \. T" v% L: Z - */- g Y5 D# G0 g: A, D
- char PcdRead ( uint8_t ucAddr, uint8_t * pData )
& L% s/ C7 `. e' S - {
8 I" d Q1 Y/ |3 l& p* C K - char cStatus;
1 ]: S7 z+ l) H# S$ T/ O: l - uint8_t uc, ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
' M* \3 p( ?+ @% k/ C - uint32_t ulLen;
; L) E( W6 _9 M! L& X @* d8 j
2 P) d0 N7 Y! q! Y* O- ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_READ;1 e# ]$ k, _7 a$ A( \! s! X
! j& F6 d+ D% @% F# j2 z/ [# ^ - /* 冗余校验 */
2 k, r; ~8 \3 K& |/ ?. U - CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );
$ a2 \' x! f2 B - /* 通过RC522将命令传给卡片 */0 y+ k4 t8 C7 a4 k1 I: L
8 [1 `9 u! m6 R; J, ?6 B. J0 L - 0 x6 j$ @. j1 t4 I
- /* 如果传输正常,将读取到的数据传入pData中 */
% z) y8 [$ q! J+ @3 w, u - if ( ( cStatus == MI_OK ) && ( ulLen == 0x90 ) )7 @" Q1 i2 V9 y* T0 k! @& L) F
* u& C$ { F/ ~, B - for ( uc = 0; uc < 16; uc ++ )# s: t6 } X9 A1 |8 f& h
- * ( pData + uc ) = ucComMF522Buf [ uc ]; * o3 |. Q+ j& m; a9 }
- }" c7 T2 J! L9 I
7 H! x L4 V) Q2 J! _4 Q7 o - else6 o# S C* |9 _+ `# |$ _0 o9 w
- cStatus = MI_ERR;
+ f, D l1 Q4 L3 m7 ?8 J: f. } -
% f/ z) ]$ E* `* f6 s - return cStatus;$ o8 B+ E Z' T
1 R' I4 r* l9 M; P- }
* _7 C4 c2 w+ L3 P/ h2 J, o - $ T/ Q ]. ?! i6 Q
- ( ~1 N, `/ c1 Y/ R3 L) n3 E' E; c
; }3 X$ j2 H! I7 I# B$ h5 g - * @brief :让卡片进入休眠模式7 u" g8 g+ V9 D8 Z8 N) G6 g
- * @param :无: V3 p0 q! R- d1 E+ V
- * @retval :状态值MI_OK,成功 P5 `- I" S3 V3 s' C
X! f- q7 z$ a% {. p2 |9 l - char PcdHalt( void )2 |* J) X" |6 y' t$ J: q
6 p) U3 `4 m. T' T! \7 k - uint8_t ucComMF522Buf [ MAXRLEN ];
9 `6 D# D+ t( w: [: @/ o: _: b - uint32_t ulLen;
) k2 s; k) y* `! I+ R" c
7 G/ \+ E4 `! V! p5 D+ e0 R- ucComMF522Buf [ 0 ] = PICC_HALT;+ _0 x% _% A: f1 F/ A; s
- ucComMF522Buf [ 1 ] = 0;' i1 F' \4 V/ l L2 A
- ! B- E+ f) l' F
- CalulateCRC ( ucComMF522Buf, 2, & ucComMF522Buf [ 2 ] );9 v" ~0 X5 q. I3 }
- PcdComMF522 ( PCD_TRANSCEIVE, ucComMF522Buf, 4, ucComMF522Buf, & ulLen );5 @) M/ h( R- y2 a
- ) {% r1 R, D( A, u3 V' L
- return MI_OK;
7 `0 C$ X% M- I7 ]' w7 Y3 H- E - 1 t) I$ z" z6 A3 q/ k
- H$ G, {+ Z I3 b' `& R' O
复制代码 5 W: Q8 {2 H5 F
详情请看代码。
) u% N* N/ x! k$ y* h f2 w% x6 @$ L) `# b* c
5.测试函数, l* ]" Q9 n5 h9 g/ O
通过测试函数来试一下对M1卡的识别,读取数据等。
; z% l( u8 C* k( H. m+ p- 在这里插入代码片char cStr [ 30 ];/ v7 k R% c& p" v) H! K
- /* 卡的ID存储,32位,4字节 */
1 i1 f3 [3 E) C7 t: ^$ Y& V - u8 ucArray_ID [ 4 ];
5 [& z- ~" J0 I9 m) l6 ~7 V1 O - /**
' T0 P* D6 }' c2 U9 I - * @brief : 测试代码,读取卡片ID2 K/ c+ l5 h- j* g7 W; S
- * @param :无
; n( I5 {9 B4 U( j9 @, j" L. | - * @retval :无$ v, c- f) I. T8 g
- */5 F+ k) T* ^# ^1 _" K. F% @
- void IC_test ( void )! ~: V6 W2 ?" }+ P2 q
- { 2 b! R/ m% C+ v9 [: o' h P0 d
- uint8_t ucStatusReturn; //返回状态
! j) k b! }9 p5 k( Z$ ` -
0 O. H+ @. ^; R h& J7 U - while ( 1 )
9 {% A1 e) y% d( Q; [9 p) [ - {
O$ j3 i( C7 M# e8 e+ i* t - /* 寻卡(方式:范围内全部),第一次寻卡失败后再进行一次,寻卡成功时卡片序列传入数组ucArray_ID中 */% Y% A( w+ J: a; k' b
- if ( ( ucStatusReturn = PcdRequest ( PICC_REQALL, ucArray_ID ) ) != MI_OK )
8 L9 _7 |# L7 ~; {" A- G% ~3 d - ucStatusReturn = PcdRequest ( PICC_REQALL, ucArray_ID ); " j3 d( S% ], s
6 w5 u# e- G/ G {/ ]5 z, L7 k- if ( ucStatusReturn == MI_OK )- h9 r& Z0 n! T5 K4 y! Q# S: k" O Q
2 Q' d; L$ h& ?7 ?# | - /* 防冲突操作,被选中的卡片序列传入数组ucArray_ID中 */
. S1 T& o, }- e! J$ z9 Q$ V1 H( J - if ( PcdAnticoll ( ucArray_ID ) == MI_OK )* n: y# k$ B6 Y; Z
- {" q2 `% G' x9 V( z2 H1 w6 f' ~
- sprintf ( cStr, "The Card ID is: %02X%02X%02X%02X", ucArray_ID [ 0 ], ucArray_ID [ 1 ], ucArray_ID [ 2 ], ucArray_ID [ 3 ] ); 4 z( q) H: I3 P% l
- printf ("%s\r\n",cStr );
0 ~0 U! p) |, w0 C - }
4 J! Z' @2 A4 l$ Z. @ - }, v' c3 g+ w- v8 R: _
- / R) }. I$ g' i. m! V! o
- }2 L m3 ? A, p6 y+ p' U
, i/ _, _+ R8 `% \: ?
复制代码 ( E/ I# D u Z
) H, b& V3 r$ N/ v. H Y. t版权声明:Aspirant-GQ8 A; M4 E6 V2 o. X" D
1 k- R9 H6 G3 L' m q3 ]: J3 d1 H# W. E/ \' O
