BT-06简介
0 A' [, b J' Z* l0 MBT06蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,遵循V3.0 蓝牙规范。本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。
, W8 V% i6 N' D' E' j8 U$ IBT-06蓝牙模块驱动简单,只需要4根线就可以驱动:. N5 l; x: c1 R8 f6 z
RXD v8 k& j% o2 ?1 H- X
TXD1 i+ M- {" G) x! {1 t7 f! j: k: f' W
GND
+ {* a& F# {6 {# U/ K( nVCC
' @ L, q5 o {; S将电源接在5V供电口上,TXD、RXD就是其数据传输的接口,BT-06是以串口的方式驱动的,只需要将蓝牙的TXD、RXD接口对应接在串口的RXD、TXD上,就可以进行数据传输。
. R3 W. L2 I9 D1 @3 ]$ c& f0 ~! n
) D# U( F# x) B, B数据透传
. b' U- a! D( S2 B( _4 H4 M当BT-06上电,手机APP与蓝牙配对成功后,BT-06即进入数据透传模式。# o: n; v* P: g
数据透传:透传是指与传输网络的介质、调制解调方式、传输方式、传输协议无关的一种数据传送方式。数据透传即透明传送,是指在数据的传输过程中,通过无线的方式这组数据不发生任何形式的改变,仿佛传输过程是透明的一样,同时保证传输的质量,原封不动地到了最终接收者手里。
5 ~, _7 i1 E; ^. N) F5 {6 X! [; H也就是说,连接好蓝牙后,从串口发送出的所有消息都可以原封不动的传输到手机APP中,注意!是原封不动,所以要想驱动BT-06,本质上是驱动串口来传输数据,所以接下来的主要任务就是驱动开发板上的串口进行数据传输。7 [7 ]" e. T2 _7 e# g; B* \
* F/ x$ n% X2 E" h- x* ~# }
4 Y1 e8 g& ^, r配置串口$ F( ^4 `7 \: I7 b6 p' ]& d
由于我是第一次搞蓝牙,所以比较谨慎,分了几步:1 C3 J. Q9 y, J
USART1作为向上位机打印调试信息的串口5 d' x @. q5 i4 x
USART2用来连接蓝牙接口,进行传输数据
8 `2 R9 F% j2 h
; h8 S# [6 ?$ {$ z- D/ lUSART1初始化函数
: A q' Q9 d: @3 J* X: P c, D$ }5 N- void USART1_Init( void )
; p; U& L& _! ^1 R6 | - {
g$ K) u S/ P, i+ ~( b3 K8 c -
3 p9 l8 b0 d% N1 C0 n" I& i - USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
8 T" H! u( u1 E - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
+ [$ c0 H1 g7 M6 s; ~ ?" { -
! Z' H; H' ^" k* m - RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
# ?$ d7 b" s# F# K - RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE );/* 开启时钟 USART1在APB2总线 USART2在APB1总线 */
( \- x1 n: n v4 E6 c. S+ n - % Z3 L2 z% N! \/ J; j0 a" T
- : L: ?0 `7 q/ M# b
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;6 ^9 P$ O0 B: Y
- /* USART1 Tx:PA9 */
3 L3 V% V, `7 _$ ^- D - GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用输出
5 z9 j. ?5 Y' X0 X* U - GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
4 d8 g9 A+ \3 L' M1 t - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);3 F z c3 G- x8 T
- /* USART1 Rx:PA10 */
|7 C& x8 f6 V) Z2 \- ]6 o" j' T! y - GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
# T6 y$ x X4 m1 P$ g& U - GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入4 k. z. F1 H; L" ~* k( a- s
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);# n/ u7 A8 N+ b+ I4 n7 s
- : U* C% U( R& R9 q* W+ C
- /* USART1配置 */
6 U; S) X* h$ j0 Q5 C5 U6 e - USART_InitStruct.USART_BaudRate = 9600;* U" }- W H$ X9 ^) W
- USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
) q$ M6 k/ d4 U - USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;8 D7 y. M. `, v9 w6 \# c% x
- USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
, Y0 F! Z$ G$ F0 ~0 q - USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
& O. i; C- p) Z" a# d - USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;) e: o/ j4 f ^/ R5 X8 Y; J( X" Y
- USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
+ H4 n3 L6 {6 F4 ^: l& L - 8 O& }0 q5 b% s5 x3 F
- # a$ z3 J) C8 Y
- /* 使能串口 */5 Y: I- j. ]' H5 H# N, h( x
- /* 容易忽略 */
9 k4 |$ @; O! i$ l$ m - USART_Cmd( USART1, ENABLE );
/ d- @6 v; @ v" V7 v3 j -
- T9 d6 J& I# A3 D' U- C -
3 T8 A: e4 T7 A/ z9 q O - }
; z* H( E* P C% I- k4 H5 Y
1 d" X* A0 |5 p2 s) sUSART2初始化函数4 @, H$ m4 E0 x+ w& C% i6 ~
- void USART2_Init( void )
8 S+ \4 ~) z& n - {
$ d# k$ R; a8 C/ U - USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
, f$ J) [5 D7 d# w B: R - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
4 c6 m9 m. D( V1 `5 q# t a -
6 _5 D8 E8 q5 Z' w - RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE );9 U0 q( r1 G* Q
- RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE );
( @# a; V( g {6 u# i# ` -
6 ~* y3 S# f! M/ m9 x. \ - USART_DeInit(USART2);
" F( w+ y- b! N. E - * T8 a9 m7 P, j/ Q% U' ]- i" K- `
- GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;! R* T# C$ c; S6 T" A' D1 V$ j a
- /* USART2 Tx:PA2 */# ~- x" l3 x9 K" }4 f2 q
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;8 N4 T/ C- p. g e" V
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
$ S1 |: V) a1 M- Y - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);7 w( a+ s7 Y" g
- /* USART2 Rx:PA3 */
" W5 o. F- a" d: ~* J - GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
& H1 Q. ~3 d, ~& }6 U0 p6 f - GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
9 B$ n- u0 y& r* F+ ~& e6 z, C! m - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);% ^8 ^1 k0 B% Q. v2 S! m2 n3 @* I% r% y
( ]& s, r3 ]0 s* z& b! Q - /* USART2串口配置 */+ B% X+ R0 A9 M! ]4 @* C
4 m& U! }; c3 w, { - USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;$ _8 q2 H* ?% t) `) E* y0 s
- USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//配置为发送和接收模式,实现发送接收数据
' j$ E# l5 s7 D+ l Y/ v - USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
5 p) m1 N! H* ?1 }! O - USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;! D; F& ]1 a, A, `3 ~
- USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;0 T. K: u3 B% ~% ~, p& }
- USART_Init(USART2, &USART_InitStruct);% O( {8 l! e/ Y8 X/ T( G# H0 Q# J
- 2 A3 x3 J' Y$ M- w5 X5 y
- /* USART2的中断优先级配置 */7 R- L/ H: p) i( E/ h$ @
- USART2_NVIC_Config();
2 Y5 t0 @5 u) e% I) m - /* 打开USART_IT_RXNE标志中断,即接收数据寄存器不为空中断,收到数据就进入中断 */+ ?! h1 g4 F9 w" [# O( X2 `. ^
- USART_ITConfig( USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE );5 G3 ^1 n- M8 n/ Z
1 }: i: h8 l( Z6 W - /* 使能串口 */; q" e3 x; B$ G/ B, d' _. K
- USART_Cmd( USART2, ENABLE );
7 Z% t2 A$ j$ V4 i T; U3 `2 R2 F8 s - }
1 `) i* `, Z5 C9 A. Q
- G5 T1 K, q8 [9 B$ _* X& v
复制代码 ' D( C6 q; {* E# y0 P: h
* Y* d& Y) d5 u* [& O+ h' `
: L! i ?5 V( n+ c9 `USART2的NVIC配置, X+ ]1 r; h0 v/ R# s7 B, k: r! Z
- /* USART2 的中断优先级配置,需要在中断中处理数据的接收 */
. }8 c# g2 z3 ?" u% V - void USART2_NVIC_Config( void )' {) W; q/ N/ J. @; w) q1 Z
: U' q% f3 s; f- ] - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
' T6 K! \3 j) ]% S b/ ?$ r# w j - * a. s. o; Q* J! k
- NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 );
9 b5 B4 L" u4 L- c8 @. m -
2 k+ ]. M) U @' }7 h0 { - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;9 F* c4 \+ k1 C/ u# m
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
8 D2 ]* k5 L' O7 U0 G( m. j - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;3 ]9 p4 | y- [6 [. M
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
' t, I; U7 {7 N8 s1 `* Y) } - & T+ ^/ H4 g4 S/ [( t7 z0 K# d
- NVIC_Init( &NVIC_InitStruct );. O) `# M3 j* P8 e- D$ _2 J
- }9 z1 `. Y1 v. h# |
复制代码 ! p( ]4 u* o5 D3 G: s' [
+ \) ]3 p3 |' T; @" c
+ }, E1 `) c' O8 q/ YUSART1串口重映射; N$ s8 A$ F7 e7 Y( p+ |9 r
- /* USART1 的重映射 */
5 r9 [5 t. E7 C6 b: ?$ Y6 I4 ~ - /* 1.勾选MicroLIB7 S( T# X! A9 W
- 2.添加头文件:stdio.h
9 x# t" @: I/ l5 i f; W6 i" x - */8 a, v9 v1 V2 l+ U
- int fputc( int ch, FILE *f )" Q* L4 M: G& K/ Z" e
- {3 Z, N5 O7 r. _2 O9 Q
- USART_SendData( USART1, ( uint8_t ) ch );. \3 ?2 l9 x3 z+ G( l9 K: q
- , O9 i, x& g% J8 f8 I. t7 ~
- /* 等待发送完成 */
5 ?7 `# v# {6 j3 Y3 K( l - while( USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET )
% \: w# J9 }9 H# N - ;
; N: X( Y6 Q- Y1 O! f - return ch; a6 i# t4 q+ ]' v1 {- s
- } V7 l' M+ C! f" K$ m- R% o0 }
复制代码 ! B' k& t, c) b6 _2 ]; }6 e
5 W6 ` k1 |) j% _3 ] s( V+ E$ ]+ \8 z0 G0 p6 X! Y
% h- h' r3 E1 p( R/ T1 w版权声明:Aspirant-GQ
1 B, h2 r* ?- R: ~. H& v$ H$ I! ^! s, _, s9 R
$ @- h, ~: e! n9 d* g |
