前言 使用STM32的显示屏其实可以开发出许多有趣的小项目,比如:多功能菜单,小游戏等等。其中,STM32F1XX由于Cortex-M3芯片的性能一般(计算量与内存),所以能够实现的小游戏不多,较为常见的:贪吃蛇,俄罗斯方块,飞机大战等。
( q8 g9 ~! Y2 o* } y3 d本文将给大家实现一款较为新颖的小游戏—谷歌小恐龙(Chrome Dino Game)。 % S- a; {! X) @( g+ P7 G# b
简单使用0.96寸OLED屏幕搭配STM32F1系列的MCU就可以实现,硬件要求很低。(本游戏代码基于HAL库实现,文末有代码开源) / H/ k; _, E+ ^4 [* J5 [& `: ^ M' X
实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED;2个KEY按键 8 ]2 ?) V; J' U" J6 e0 B
硬件实物图: 7 o. a! _4 n$ W9 q
0 n( z7 K" H7 T" O. p$ I
效果图:
, i3 w! N3 c$ k+ b" l9 v U) \
! M# x) Y+ ^2 M, O& D/ M
- y* P' z4 S7 n/ c% N
引脚连接: - OLED模块:1 I; x3 j: |" r% q5 t) R
- ' r& @- a4 X: R0 _
- VCC --> 3.3V
$ u& R1 A- \; q' z - * y5 p% R$ ]! |( r! D
- GND --> GND
$ I' B- @9 P. {" T
' p9 ^ o7 h* x8 V, |- SCL --> PB10
) @; Y4 o; q; S* Q
% X8 Z3 _' W, s* _1 ~5 j- SDA --> PB11
复制代码- & j9 i' z c3 F
- KEY按键模块:9 o5 B: M5 D4 z1 I t
) y3 Y5 S4 a0 B, i |7 U- KEY0 --> PE3$ F$ P- |5 u1 a" E$ X ?, I) p
- % f: v$ y( `- ]& u$ v4 y1 @
- KEY1 --> PE4
N" u0 S6 ]2 }) U/ e2 D* g - 1 ^& ]0 a$ b1 M$ t1 D2 r. C
- 注意:这里按键直接采用了正点原子精英板上的固有按键,自己打板的话,视情况下而定。
" u" i( V S' v+ ^一、谷歌小恐龙简介 6 R# ^- z5 i' d' G' x. F
谷歌小恐龙(Chrome Dino Game)顾名思义是由Google公司首创出来的小游戏。其初始目的为在Google浏览器出现互联网信号丢失时,排解用户等待联网信号时的无聊难受。
; h6 E+ S8 T6 D" J" d$ Q这个游戏的最大优点是它可以在没有互联网的情况下玩。这是Chrome浏览器中一款原始的无止境跑步游戏。主角是一只可爱的霸王龙,它在古老的沙漠中小跑。
5 p8 U) B3 v% v9 e当然,恐龙游戏有它的目的:避免仙人掌和翼手龙。虽然游戏看起来很简单,但并不需要很长时间就能变得很难,因为游戏的速度会随着你的进步而不断提高。 1 Q* b* R" g9 x
本文就以谷歌小恐龙(Chrome Dino Game)游戏为原型,使用STM32于0.96寸OLED屏幕上尽可能地复现了谷歌小恐龙游戏。
) h8 R4 d% x' C) m% P3 v- _. d! T; h 6 u: E6 n8 [( `$ p0 ^" I
$ v2 P( D! R' T& V- g
5 M+ j) q1 g* R+ o% ~7 A
0 o4 x* k+ R* s; X3 v" x谷歌小恐龙(Chrome Dino Game)实机效果: & o t: X' q: ~" c) x5 d
6 v# C" R k7 Q; P& Y) d2 i
# x {* [( D. H% Q" N
: X3 m( d* S) Z+ {; @- D
二、OLED简介 4 X* ~# T. [; _: @4 {& w
关于OLED的使用与原理不熟悉的笔者欢迎去笔者另一篇文章学习,由于篇幅问题,这里就不过多讲诉。
& y* _0 w1 O# ?1 _三、KEY按键 5 P9 v! v3 E! y! v0 i4 |7 S
开发板上除了有经典的流水灯之外,还有一个必备的练习硬件—按键(key)。 4 E1 m1 _/ ~3 P* d y
正常地独立按键KEY其实使用很简单,就是基于GPIO引脚的读取操作。唯一需要注意的点:按键按下去之后到底时低电平还是高电平。
" Y3 o+ B/ s L1 M( R笔者这里直接使用了正点原子精英版STM32上的按键KEY,按键原理图如下: 3 t4 Z4 D' V0 R" ?) f
& |# e: F$ M1 l& H6 H
' z. q' z% B. C2 S8 j
考虑到本次小游戏只使用2个按键KEY,这里取KEY0和KEY1。KEY0和KEY1按下后为低电平有效。(这里读者朋友可以根据实际情况去设置) 1 A( N, @# |: x3 c1 c: }+ J- k2 f
) i4 f$ L% i+ e
四、CubeMX配置
1 {7 ~5 Q& v& x0 A7 G S- L# {1、RCC配置外部高速晶振(精度更高)—HSE; ! B+ ?- ~' t, j3 T1 @0 H
1 t) ]! t8 B: }2 y! N2、SYS配置:Debug设置成Serial Wire(否则可能导致芯片自锁); f* x+ M3 G3 f
$ T" |- L/ R7 q" I
* _# w% O, K! h5 d3、I2C2配置:这里不直接使用CubeMX的I2C2,使用GPIO模拟(PB10:CLK;PB11:SDA) - j4 g B: ?1 z1 l% R' B
- Y6 ~! ^% s( W# s. X3 k
: e w. o4 ]# D3 l
4、KEY按键配置:PE3与PE4设置为端口输入(开发板原理图)
0 M4 z% k, ]4 Y1 G* I/ O
! I i% X8 b% X, e) N* \% _" d! F ?% s4 b( S3 m
5、时钟树配置: - u# r5 O) T: q
* Q; q7 r; s8 w5 y9 W1 t) g" s2 F* A) w5 c
6、工程配置
% Y( u8 W; a( v
+ k/ \1 J1 `+ v+ q& m) F/ h
4 j. {- y9 h6 H: b% H. e五、代码讲解 : s6 ^$ q* h3 \; P4 g
5.1 OLED驱动代码
; x6 |$ ]& K6 G4 X$ Q7 P. s此部分OLED的基本驱动函数,笔者使用的是I2C驱动的0.96寸OLED屏幕。 ) p( z+ v$ `% o
所以,首先需要使用GPIO模拟I2C通讯。随后,使用I2C通讯去驱动OLED。 oled.h: - #ifndef __OLED_H! i; C6 L, a# H7 F( k
- #define __OLED_H
1 F# e8 ^( B, C( I+ d( M# t4 o; Y -
6 z& e$ Z2 C) j - #include "main.h"
* O2 t5 [$ u0 a$ f* U. ? - $ f# v" j+ T* z' f1 h& G0 H' P
- #define u8 uint8_t
8 d( L1 g# W* w' t9 Y - #define u32 uint32_t
( R* D. u+ N" ]4 E) {( S - + k3 _5 l3 s; N$ B! Q; Y* q# C4 y
- #define OLED_CMD 0 //写命令
" y& r9 y1 d5 R' w0 z - #define OLED_DATA 1 //写数据6 @% a" u1 z' K6 s ?2 p
6 W, c( A% Y+ Y# O& B - #define OLED0561_ADD 0x78 // OLED I2C地址
* s) b6 c. d! b+ D4 k9 E - #define COM 0x00 // OLED % t9 C% u2 l& o9 _
- #define DAT 0x40 // OLED
; d3 x4 [$ L* A+ h" _: ? - " _. Q* G' a) h- o8 X
- #define OLED_MODE 0
" w* K' O+ u7 S4 I - #define SIZE 8! m0 O2 P$ ?! x" P
- #define XLevelL 0x00
8 N1 s" a7 y: q5 X* E- V% S - #define XLevelH 0x10( [5 p8 @: m0 B# u4 y% o- m% [
- #define Max_Column 128
# K4 i6 Q5 d# a" t - #define Max_Row 64
9 V5 N5 p: P1 i6 ? - #define Brightness 0xFF
3 \( v5 B. Q5 r. M' h2 j2 Z - #define X_WIDTH 128
; a/ O6 s! F+ K. D2 x Y% N& O8 W - #define Y_WIDTH 64
* i" Z( x/ y' ?" [ -
, _6 B9 T: w, }6 v2 B# }+ p - $ e( u1 s3 L0 ?
- //-----------------OLED IIC GPIO进行模拟----------------
4 X/ j3 e5 G$ X) u1 _5 Y -
0 J ^1 l: G: ~! q- [ - #define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET) //GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)//SCL2 l) ?* @ [9 J9 |" Z. `2 D' l
- #define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET) //GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)3 q7 D. v" K3 L/ n9 `
6 M3 a' \* h. x! ` - #define OLED_SDIN_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET) // GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)//SDA: E; f# K- D1 E. K+ d
- #define OLED_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET) // GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11)8 P& L1 ], E! U% E! S8 R0 p
- . z- K7 {4 V/ N d b& D2 U# r
- ! B- Q1 s* t6 ]
- //I2C GPIO模拟# x: A! P2 |$ J* _) |& m# u
- void IIC_Start();% X5 b4 e7 u6 [" y9 |1 l
- void IIC_Stop();
( V' A( G2 x) ~8 r# c - void IIC_WaitAck();
! L0 z' h \* I9 o! ]7 E - void IIC_WriteByte(unsigned char IIC_Byte);
, i2 G/ |" V) } A3 U9 L - void IIC_WriteCommand(unsigned char IIC_Command);
- R$ Q# ^ e/ I4 x - void IIC_WriteData(unsigned char IIC_Data);9 n+ G9 N- A: {6 J# |, B
- void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);$ {" | ^8 {1 C8 H& h0 ]- d
2 D6 o! Y( P! T5 W3 \, ?7 s -
6 p& o9 a4 N6 Z# c$ v - //功能函数6 T% ?3 u- _0 `1 ]
- void OLED_Init(void);
' N3 Z1 c) y0 A; X8 K7 }0 o* k8 F - void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);
& ^7 @6 {4 n' E' J* G - 9 f: J9 R6 I3 z- E3 L v v0 c$ L
- void OLED_FillPicture(unsigned char fill_Data);" S* L) b2 p( }4 d k( c
- void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y);
; F' H- C5 m$ ?, }6 w" L - void OLED_DisplayOn(void);
9 j) }% ]" {1 P% ~/ j: z, B4 L& ^ - void OLED_DisplayOff(void);
! {# h# n/ i5 d: H6 y - void OLED_Clear(void);
( H+ o8 |8 F6 T) L - void OLED_On(void);
0 z. j3 M& [8 Y7 m5 l1 X. I$ a - void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size);
2 v- i( ?7 D, O/ M- p* ^ - u32 oled_pow(u8 m,u8 n);
% m1 v# _: {. [2 g - void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2);
2 T6 x+ [ P& K9 a5 e7 U - void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size);# s- D. c: N7 c6 d
3 b$ D7 I& W" f1 t! r - #endif
' r. n5 m0 w" Q/ I# t# ?oled.c:
5 \, b8 @4 t" e) S' P% `- A- #include "oled.h"$ V0 A% x) r/ f* X
- #include "asc.h" //字库(可以自己制作)
3 R9 V$ _0 J3 U5 b% F8 C+ s - #include "main.h"! ^1 J- F1 f2 ~
3 H0 _5 P; q- W$ ^ -
0 P* D/ A! L% p: s. J7 ~' Q - # f0 j, }1 L1 y R" b
- /********************GPIO 模拟I2C*******************/0 i/ q6 z9 A& j7 u
- //注意:这里没有直接使用HAL库中的模拟I2C
# u) `9 Y1 Q/ S. r' U: N - /**********************************************
' ?8 e( Z, s2 G; |/ C) C: x - //IIC Start
: K# e5 @- R9 X6 |9 i" S' ^4 e - **********************************************/
; x6 Y! s: ~0 D: R' C1 t' D - void IIC_Start()
5 p! Q2 I1 s0 P6 W( Q. a% K- u - {; [4 \% U. t( ~$ q3 L+ l
! t; |% y& Q+ ^9 J: @3 } - OLED_SCLK_Set() ;% V0 F, u7 o) [7 h
- OLED_SDIN_Set();. J7 C3 b& {: i
- OLED_SDIN_Clr();
k) r4 Y& f0 @# a5 B6 ? - OLED_SCLK_Clr();
. R3 L6 O$ I# W. T& c/ }/ Y - }
9 q. d: m, ` J+ K9 u -
+ ^0 S2 Q& I4 N& L - /**********************************************
8 g# b( d( }( v- v; T* T0 m4 K6 G - //IIC Stop
! I }" ]0 T1 ~ - **********************************************/
7 g/ G# d4 P* k% n" B - void IIC_Stop()
- C0 A3 M% f) F; c - {! A# @; }; p4 N7 x" j; I! v' @" L
- OLED_SCLK_Set() ;( U) p1 g# Z c8 \' d, G
- OLED_SDIN_Clr();
4 p$ ?# I: Z5 b - OLED_SDIN_Set();' M7 E/ T1 l) Z$ f. e
0 ~9 O. V- q. A. W+ }7 f - }' z* N. m$ |' Q% r+ V
- : I- n; {' c; j" ^+ [' k; L
- void IIC_WaitAck()5 L2 V# Z t* {" r5 _+ N3 o$ g
- {) B8 T1 k' ]' M, I
- OLED_SCLK_Set() ;
# B: Z3 W* C/ ^5 r7 F; m- r - OLED_SCLK_Clr();6 [0 @* A$ c. Q: N
- }$ F" y e ?' G; p' {/ d
- /**********************************************/ k- g) f# f, c* L; B
- // IIC Write byte
' x- s/ ], z# Z/ l - **********************************************/
, O) a% z9 a' @( b- l) N8 e7 x - $ r1 |# q0 G8 g" p: {7 U/ o% a6 r4 a
- void IIC_WriteByte(unsigned char IIC_Byte)# C: s; S5 l( O
+ }3 n L) \8 O% M1 {9 w; f - unsigned char i;
i- l6 Z7 r+ k. k+ F! k7 y - unsigned char m,da;
) z; A* b. g! g - da=IIC_Byte;
6 P2 Q f% t8 h& h - OLED_SCLK_Clr();
# [; x8 F' w3 X/ p5 T - for(i=0;i<8;i++)7 V0 |+ k5 C) d) w; E
" L8 q3 R, E8 N" X k - m=da;$ D1 h9 _" Z& ]* l$ S! X, T
- // OLED_SCLK_Clr();
0 n% ~% p \0 Q4 O - m=m&0x80;: o+ l7 j" G# j9 A: J: S
- if(m==0x80)
7 Z& S e s" [' o. h) a - {OLED_SDIN_Set();}6 B( B4 r$ T3 E
- else OLED_SDIN_Clr();
1 }) { H! P& b8 w% B - da=da<<1;- x- C' A2 h/ f9 R- a; | q" Q
- OLED_SCLK_Set();
8 c! l' T- C2 H- z2 c7 I& R) z5 L - OLED_SCLK_Clr();
- B; m8 G" x6 ~7 ?4 u3 ~3 D - }
. v/ a! m: V( g+ {/ U7 l/ s -
8 K! U- a, ]( I2 B" u0 m -
" }( f1 C* w( S - }2 A7 {7 t/ \' y" s, x& ~) n/ ]* W
- /**********************************************0 F V2 N# w1 z/ W; _$ q$ ~
- // IIC Write Command. Q0 C' S, N0 t
d' v3 g, N- |' Y. C* u - void IIC_WriteCommand(unsigned char IIC_Command)
/ _2 c- N, [' J4 q$ ~# X - { ^8 P: ]0 e, k# h7 A$ M, [
- IIC_Start();- ]! s% G9 l2 l
- IIC_WriteByte(0x78); //Slave address,SA0=0
& j4 y, C$ r' r# R2 f) ~/ M6 S - IIC_WaitAck();2 i: ]! U( L% E
- IIC_WriteByte(0x00); //write command5 G6 B& O5 i1 u v( q8 J
- IIC_WaitAck();7 W2 t0 N5 |& f2 I" }# ~2 `
- IIC_WriteByte(IIC_Command);( k; Q- T! J% ^2 v2 [/ O! t# F
- IIC_WaitAck();
+ F' C d& F4 T6 Q0 H; o- u& X, H* x - IIC_Stop();3 h' d( L z3 Z$ \" Y+ J0 R
- }" n# _: {% V" \4 c8 a5 Q
. t+ p% z& {7 m0 }- s( h - // IIC Write Data
" A% _8 W9 z* [7 m& E - **********************************************/" q6 g3 d5 z- g. t* I* p
" B* w0 Z, Y: {1 ^ - {
; u) _8 E& q4 c+ ^# l1 C( B - IIC_Start();: e7 U; ~6 y2 e& f
- IIC_WriteByte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0% W3 W/ a5 o; ?* |# X
- IIC_WaitAck();9 A$ c1 ^9 A! G$ o6 h) I. {
- IIC_WriteByte(0x40); //write data
/ ~3 Z$ V1 Z: a9 {; A- [ - IIC_WaitAck();
* q' y" I; k+ E$ g& Z) e5 W - IIC_WriteByte(IIC_Data);- b0 |4 _; e# f0 ?( t8 V4 ~; A* i
- IIC_WaitAck();2 `: c" ^* p2 }) ~, A* ]9 v, R( y
- IIC_Stop();
, @( ?4 N% a9 b5 R I) b9 _, A - }
6 f* j! B" u6 x - l0 `& T0 i" _) m" `$ ~8 P8 w) F# b8 b, W
- void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)" v6 g$ L" ?0 B# z7 W1 Z3 K
- {! _% S9 f' `# T8 u- a) k3 [
- if(cmd)
) o: V/ ^6 u5 J+ O - {
3 S( V0 a) T* ]% B5 v& K - IIC_WriteData(dat);2 `0 v+ H! V& L% S5 S. |( h
- }; j; H( O4 \! T8 S ]
- else* T( C% T1 t$ L& n; H( K
- {4 ?2 e- X \: R5 d! }" V8 c
- IIC_WriteCommand(dat);+ P9 X+ c6 U) c1 X" m3 P
. \. K6 o' g" n% F - }& K) b0 ]7 J" D/ J
5 i: [# D$ ?+ \# E/ Q2 a - void OLED_Init(void); C* a+ a9 \' f; r1 A2 H
- {3 |$ @- x/ p" l+ O5 I
- HAL_Delay(100); //这个延迟很重要5 H) p' M5 w% G) q: K- X
* v- X0 m+ q- p4 z. B8 C - OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off" Y, o, k$ w1 F5 X- x
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
4 o$ P: H! b0 b# a. h - OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
/ Q. n$ q" M$ N& _$ N, c - OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address4 `' n, }) `; k
- OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
/ W# D$ ~6 E1 J S - OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
; B4 m+ F) I0 g7 ]1 R$ z - OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128/ |$ l* k2 H' i* i+ l: S- i2 I
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap3 s( u7 E |5 M2 D# h; Y; D
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
8 Y+ V% ]+ [5 ]: q( F/ B - OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)* U+ U% k+ s" x- t& y
- OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
: W B0 @! m3 _8 v# E/ L' y8 `9 F2 y - OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
b3 N! s/ o. L% `) ~7 n8 g1 q2 l - OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
2 ^ M$ e: J8 e a0 E - OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);// n4 X3 D4 J I! F- R
- # Q, C% q# n& N% u8 b
- OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
( i M8 |' x ?& f) P- A, X r - OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
& Y) b8 G1 ^3 P, J -
$ u. ~ f: _" o1 D9 l3 _# F) [ - OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
3 B _9 Z( |( y9 V$ v - OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//0 u: J7 Z' G" i z* N0 }. {) s
8 ^ z E1 j* U" f" d' ^ - OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period4 {* ~' p6 P' E$ {, z; ?
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
- u( ?- T; b" K* m -
, E) A# H' {; C& m3 |5 ^4 B2 [7 Q - OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion* v! B+ { N$ O& B
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
' }1 z' W. V2 @8 W' B) k" D -
& w+ j) `- B+ g* j( S# v) ]& J9 J/ C - OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh# l, H# e( y, f8 ~
- OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
# S4 F: d4 F- E, i* ^ -
; z9 n6 F* c3 n. A$ |! y# Z; Q - OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
* h" N+ Y) L0 n( W9 I - OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//; |& B" G8 w; J, D
+ z+ }' N( S, ]+ B# K& S - OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
! R( W1 U6 |9 l9 U O$ g - HAL_Delay(100); " ^& J9 V* W% x0 o) _2 r7 J& Z
- OLED_FillPicture(0x0);1 }% h+ u( t- _0 t `
@9 m! C0 _; h9 x$ A8 A1 z/ U# H - }& L& e1 L; X6 y% S8 [
" {) H: A) H( c -
e' m( K- |1 v3 ^$ \: w' } - /********************************************
8 n% o! T" O; b - // OLED_FillPicture! I: D8 N, a8 r2 R/ V) j7 g
- ********************************************/9 k, ^7 f0 b: s
) W1 C8 v6 O0 I$ w, G! H4 P0 k- A - {4 V/ m" n; B$ o3 p n& G& g
- unsigned char m,n;5 N. C9 P7 B: Z, g; U. D- `
- for(m=0;m<8;m++), h* I9 {! p3 d! x6 ~, ~
- {; Q* q0 F& G6 S& u- O4 U
- OLED_WR_Byte(0xb0+m,0); //page0-page1
' E* N7 N% I0 l; ~5 c9 J& T - OLED_WR_Byte(0x00,0); //low column start address7 x! ^: V, E$ ?
- OLED_WR_Byte(0x10,0); //high column start address
9 |% [" x6 R9 ~- [% _ - for(n=0;n<128;n++)* b) l1 G$ w, j" f) x- q. ]8 E
( p& i. a9 T. ], f' ~& u1 t5 @ - OLED_WR_Byte(fill_Data,1);4 [1 a9 G( c/ U2 f
- }3 }7 p5 U7 a0 c2 K
- }5 a* ?4 L6 ^- s' l |4 d
- }* F# y: E8 \8 T% X
! ]; q" H4 F4 |4 l+ M - //坐标设置 U M" ~) J" x. B
- void OLED_SetPos(unsigned char x, unsigned char y)9 }2 b8 I$ ?5 s; q
- { OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
0 Z- I. D0 C" ?4 N) t% f1 g2 M - OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);* H6 ], x0 u Y. X. n2 k" h
- OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);$ O0 X0 w- c% R
- }$ z7 a7 D- m/ H- T+ N+ ^
- //开启OLED显示; N" g3 u, g5 b+ x
0 U% J' {$ U3 k$ Y* Z6 U - {$ E" P7 y* a6 I) @# c( g
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令; r* B+ N1 D! T: r9 J; M4 t9 h8 s
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
* J! J' v0 p! u3 J3 y - OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON: d; X% L$ w+ B* f
- }! u$ ]3 f1 W2 e- u- S, H
- //关闭OLED显示
4 l- {. v) k3 e$ E1 g - void OLED_DisplayOff(void)# Y' [! Z1 q7 C1 {& j% R! @
- {7 u2 [) w( v# B2 A8 p7 T
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令& f1 Y! I2 X. s, e/ u. [3 C- b- w
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
* u0 j3 S5 c8 \1 [- [) z n - OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF' m9 Y. C6 g. S5 u( g
! d3 P6 v% n( ]* z; F6 [% f - //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
( d: d2 |6 P! | l- h3 C - void OLED_Clear(void)2 A0 d6 [1 c. K
1 U* A! ~9 l. V/ m* g- i6 o! m( i - u8 i,n;
* A3 o; T% D8 Y5 u - for(i=0;i<8;i++)0 S; O- s- {9 }: {# Q, t" p% s
- {+ Z; n" w$ ^" I6 O: i8 P
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
+ |5 K' @2 J+ M3 ? - OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址4 v1 s& m6 ^9 {$ C
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址+ e4 f; J6 i, [" Z- B; }1 N
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);1 b x, Q' p+ V [$ f3 W
- } //更新显示1 {/ t# b2 l2 V+ c7 p& ^& `5 g. \6 S
- }1 p; [( D, g3 d- |2 V
" ~8 S* r6 V1 @, l, { - {& J9 n$ {/ i7 J2 W0 M4 b, F
- u8 i,n;
# u( q: V' Y' i& _% i9 i }# t - for(i=0;i<8;i++)
' v9 \; D: Q" a7 I' e - {+ ]- g$ ]% `; t
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)2 i+ ]8 N; U% a* Q% u' U
9 p4 p7 U+ A( @* m - OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址5 B: ^3 i' `3 y9 o% F
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
; _$ B9 s9 H+ K - } //更新显示( _9 \; _' f1 r: _
- }8 U; M$ ^! D) _. P! C
- //在指定位置显示一个字符,包括部分字符; o+ \& b$ C3 I
- //x:0~127
* ]0 e: s0 i* L1 K - //y:0~63
. s$ P! [ s3 \7 |! o1 G; b0 S - //mode:0,反白显示;1,正常显示
/ b* n8 V2 R6 f P - //size:选择字体 16/124 ^1 c8 o5 z3 R6 P& m
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)0 S n, {. I+ Y( u' A
- {( {( s$ Z/ M7 Q, P; l; L
- unsigned char c=0,i=0;
2 _5 l) \* |- ?6 I5 R! ] - c=chr-' ';//得到偏移后的值
; l2 `# S @% L% p - if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}8 p! J% h: X3 P6 {% G/ f# Z% C) a& h
- if(Char_Size ==16)8 q2 O% `* S; H, D( p
- {: b! P& T! Y/ d8 T1 Y( {
- OLED_SetPos(x,y);$ y( l+ G* c( Q, O6 E" q% |
- for(i=0;i<8;i++)
+ K1 d+ L/ m# Y" d/ ]! \ - OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);, ]8 \1 X' K/ Z1 \; v) B2 \- ]
- OLED_SetPos(x,y+1);
- F4 o( K3 @1 K3 } - for(i=0;i<8;i++)
/ ^9 N* H" M( f6 W4 e! u/ B: d - OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);; }- \% ?! v; d) y0 s8 i3 E4 C
- }5 y, Y2 K8 S+ A3 y, K* o
- else {, u: l4 ~2 o5 C6 W8 e
- OLED_SetPos(x,y);
. {) y2 z5 X+ s# t$ f) O9 t! e - for(i=0;i<6;i++)1 b# u6 x& I, n0 ]/ w3 n
- OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);% B& M- l6 O5 H3 N, K2 J! `
- / ^6 B) }' f$ E! N6 a$ J& E
- }. ]: y* `5 B* r0 w
9 K7 @ R: g2 f- u( Z" e2 X - % @ C& [7 Q' X3 {" o* x
- //m^n函数
( R- w! F8 [1 O& O2 E* _' n/ I - u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
. h$ e' ?. _ A9 D7 s - {
/ G3 T2 W1 C, F. B) ?5 F% t - u32 result=1;) X% ]- e- j3 J! a0 B; u) H" a
- while(n--)result*=m;
) ~# R4 P% t+ O6 S/ i0 p - return result;% ]) h$ G9 D7 @' ^( y6 c0 `) ?* a& g
- }! l, _9 z8 _% F0 V+ B( `8 ]
- " _9 J) O5 k9 i8 u/ x
- //显示2个数字/ p" ]' I2 n; Q. \6 u. ~. H
- //x,y :起点坐标
; y3 @0 T' e# E/ w/ T _ - //len :数字的位数
( A w& T( f1 b3 ? - //size:字体大小
5 t2 B' }" ~6 _, B! }" n7 E: J# M# h - //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
' ~0 k, A* F9 ~3 U- ~5 { - //num:数值(0~4294967295);
0 ^3 ~& y. [ M% Z; m" S: x; |/ c$ ^ - void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
6 G5 P) d' f1 N+ N8 o( l' N1 l - {
( Z# j3 _1 o9 [; F4 Y - u8 t,temp;# A1 H- o4 I! ^& {( j* ~
- u8 enshow=0;
& f& g; R3 L7 z' k' u - for(t=0;t<len;t++)7 l6 R0 k4 L3 J# V: V2 z
+ } z' h4 n6 {5 T7 z - temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;. x$ _2 ]- H5 I/ \+ _
- if(enshow==0&&t<(len-1))
) ]0 j( i7 _% ]7 C4 y" v - {: e' z7 ^8 Z0 U" G3 D4 ?0 f
- if(temp==0)
" e- c; ~' u8 o X7 `' x, J - {1 ]( Z6 z5 f- u3 q8 i
- // OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);5 r4 o! r$ ]) @: W) I/ G$ ?
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,'0',size2);
, H% {. p6 b4 Y* C5 X! W7 H, ?4 k - continue;1 K6 k9 S3 z3 [5 ^! ]
- }else enshow=1;( ^6 G0 P% Q# F& |
3 i$ G: J' C- I2 ? S2 E - }1 N+ J' x5 r6 B& [- V8 }
- OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
4 E! L2 X( W# s1 |( a2 Y! b - }
' K( m" x/ g# G' E6 d - }: ~2 `( j0 ?# B# c; |0 G$ ~
- 0 J# H, h$ v3 A6 T3 Y
- //显示一个字符号串
, b$ [2 y: d; f* Z/ _* ~5 t - void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)6 i% f2 W. {2 ]7 x8 b* C( ]+ v) K
- {% g) j- y9 V$ J' B7 s9 j! H1 I3 R$ b
- unsigned char j=0;
( l: f, ]! Q! j7 E9 v2 C) C0 _" G - while (chr[j]!='\0') y0 L2 X, U7 i& ?1 ]" O/ e. D& F% \
- { OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
4 M( E" X9 }; ]) Q* T. E9 g - x+=8;
; V4 e# @% i) u& z - if(x>120){x=0;y+=2;}
$ E$ ^$ f! X3 T, Q' c/ E/ n4 [ - j++;1 [% j. V3 F/ [7 `4 \9 k' x8 p
# [8 Y1 Y5 }- C - }
复制代码 ; V- P, _# Y! f" T
5.2 谷歌小恐龙游戏图形绘制代码 4 P* Q# D( x6 i, Y) F% h* ?. m) \+ `/ h
该部分为整个项目代码的核心部分之一,任何一个游戏都是需要去绘制和构建游戏的图形以及模型的。好的游戏往往都具有很好的游戏模型和精美UI,很多3A大作都具备这样的特性。
/ U7 F& B/ B+ d+ d) Y, G" Ddinogame.h: - #ifndef __DINOGAME_H* v$ B8 f9 h* T# b$ P
- #define __DINOGAME_H/ M+ i7 L& I( Q! y$ W
- & N. H9 Y* x6 y* b1 L& X
- void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
: ~' v$ x: S0 f7 E' G2 J5 |; Y - void OLED_DrawBMPFast(const unsigned char BMP[]);" V9 P& [" V* }4 `- Z4 d
- void oled_drawbmp_block_clear(int bx, int by, int clear_size);
# }/ O( O/ j( y! n - void OLED_DrawGround();
7 L1 f! C) ^& V1 M8 V, s' E* Y. t - void OLED_DrawCloud();) ? v: g8 l2 f7 s3 g, A
- void OLED_DrawDino();
+ z% ]0 I, ], l! z - void OLED_DrawCactus();
; n5 u7 g" m3 g4 r# K. H - int OLED_DrawCactusRandom(unsigned char ver, unsigned char reset);2 ]7 l5 R* w# f! Z
- int OLED_DrawDinoJump(char reset);
% o1 m' K. h" l: r - void OLED_DrawRestart();4 k% j6 a& q0 g8 b" U) {; M
- void OLED_DrawCover();
( m, C, d3 T; i9 X9 ~- J - % ]$ ^ o4 y, @3 t, q" M A
- #endif
复制代码 8 e3 f" ~# Y X. n% L. \* q/ ^
dinogame.c代码: - #include "oled.h"
9 v& a6 X( y$ T - #include "oledfont.h"- C5 J1 f+ z, J/ J; R9 c* j
- #include "stdlib.h"/ {% V; k; F# U' |
- $ ]/ U9 _& q# s- ?
- /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/* m% P7 a8 E0 |
" K8 A- ^; Y0 M- y& d" `, B1 @' H0 ` - {; T1 `# T9 L; ]) i) G
- unsigned int j=0;$ o) |# f4 s5 l7 w6 W9 {/ v+ T0 v
- unsigned char x,y;
3 a$ m# z4 _" W( M8 m5 I - ) U3 k) [: C, | r* }% c
- if(y1%8==0) y=y1/8;
6 Z3 s) _1 A5 a' b% r - else y=y1/8+1;/ G' m* f4 s' T: ?6 }; R5 o+ y
- for(y=y0;y<y1;y++)
# [ @1 F& P2 F5 B7 ]0 { - {
# B; ^. a5 n4 v" x: E - OLED_SetPos(x0,y);
" H& j9 n8 F% y$ V4 w - for(x=x0;x<x1;x++)4 G/ d* [; g' R8 w5 |5 ^- }: ]% i
% p: h" v, y' d7 \ - OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);2 n6 l6 r5 e$ {, u/ q+ T
- }7 N% ?: K3 E! m9 \/ f
3 F7 S" x$ |' O; S* h/ @# `. c - }
3 Q8 D- n1 F9 m* l1 D -
% q2 X" [- ^; Y: \ - 7 s1 L/ b9 f7 {7 w: H+ l' @( I |
* V9 i) p2 O6 m6 ^2 |, j1 q9 o: F - // 快速绘制图像# c9 e% ~: \2 m: I+ F6 A
- void OLED_DrawBMPFast(const unsigned char BMP[])- {# N+ P! {, y2 o2 A- t
- { Q4 K4 N- }; J F
- unsigned int j = 0;$ U/ Z) I0 l6 `" c
- unsigned char x, y;4 o: S- g3 Y; }
0 g* F( b$ P& `8 B' m8 v - for (y = 0; y < 8; y++)( \# X2 W: u- s
- {; F i1 Q) R) e9 \" a" `1 O/ c
- OLED_SetPos(0, y);1 ~7 c7 E3 C/ _0 e+ n
- IIC_Start();& Y, i) Z$ [. Z& v! m1 _5 L
1 R- t8 _& h' @7 `& ^1 ?2 G( F - IIC_WaitAck();
1 _' o3 J: B3 y0 [9 ^+ z! I$ Q% V$ N - IIC_WriteByte(0x40); t/ [: r, t; I. E/ e- F5 J5 H
- IIC_WaitAck();2 ^# S) n3 x9 G* J# H
- for (x = 0; x < 128; x++)
) p* m' q3 ]; J q* [8 f - {0 |( n5 a q: Q
- IIC_WriteByte(BMP[j++]);* U9 S: y$ t! w2 M0 k
- IIC_WaitAck();
0 F/ Y! Z* O5 n# _) ^& g2 | - }: g4 d7 o# M5 Q/ ?
- IIC_Stop();
3 C$ } b: _% u+ d. w8 q - }
1 z+ v0 f: D7 ~4 Z2 q1 H% n, ?' h - }
( _* i3 [, L; d! A - & m' ] L' d1 X
- void oled_drawbmp_block_clear(int bx, int by, int clear_size)0 D' p# F N; F D
7 m4 \ S5 R% v2 c$ K! ~ - unsigned int i;5 k7 G: G1 C9 M$ \
- OLED_SetPos(bx, by);
! ~4 P6 i: k$ R' i i8 U2 P - IIC_Start();
+ `3 r$ b: V/ R6 Y/ k - IIC_WriteByte(0x78);
) U: @7 T5 b8 o2 d# ]$ q - IIC_WaitAck();9 T' M3 s: f$ c7 o: \: o( V
e" Z# f5 _( [# S" H+ m - IIC_WaitAck();
7 `- r! j1 q4 x D% j -
4 Q9 p+ }7 f; o( w$ V - for (i = 0; i < clear_size; i++)& h. e# ~. N5 U9 \
- {; T3 D9 A# B& S+ N
- if (bx + i>128) break;5 B+ k# O B" @4 e+ G1 k+ S; [/ H
- IIC_WriteByte(0x0);
. q8 d$ v+ P0 P- F4 K - IIC_WaitAck();' w8 q6 i8 u& R, E& K
1 _7 | q, J. Q! U+ q6 {3 H: s$ O - IIC_Stop();* A4 K- I L/ m6 y# z& Y6 M6 T
( b2 h+ X" F2 ]- k( O -
/ B: ^: Y6 Z7 z - void OLED_DrawGround() P: z9 E8 G9 n2 q
- {- c& i, @9 V! q+ @$ e
- static unsigned int pos = 0;
3 E! U6 N# y* z: t - unsigned char speed = 5;0 Z# w: e5 v% Y2 D7 a
- unsigned int ground_length = sizeof(GROUND);
1 i# p8 Y" @, H, `& k- f6 l7 W - unsigned char x;! y$ \! s1 m" W+ Y4 C }" p
8 i6 y/ g' x' ?8 A - OLED_SetPos(0, 7);4 X0 M' x* y1 h* @
- IIC_Start(); O* H0 O$ ^' P1 F" ?) Q& \- N, F6 Z
# @7 C; X' ]/ n# J( ]" l; X+ t - IIC_WaitAck();( x1 b* [! o& e/ v2 Q
! O$ K' } O3 v% l; V+ d) g - IIC_WaitAck();
4 _" I* X& q( B% q; q - for (x = 0; x < 128; x++)
) _5 @ j3 U0 N/ b. H& Y0 O - {
/ j4 r+ ]2 `3 }+ H3 L! B# y - IIC_WriteByte(GROUND[(x+pos)%ground_length]);
& t5 X" a& y- x# w- ] x - IIC_WaitAck();$ X* ^ S. {4 g
- }2 t- ?2 c" `* q' Q* m& l( M
- IIC_Stop();
0 x6 E& z! s% v - 9 U/ G m. a2 h4 g/ x' n- a
- pos = pos + speed;
* Q# \7 j: M A# c% F* @6 k9 J/ \7 T6 G - //if(pos>ground_length) pos=0;7 Q" S( b2 h8 H0 b' z0 {
- }; h; ~3 r6 `. D" c. `! r. X
3 U: E1 M1 y2 A* o5 Y X -
) h( B: M) I$ D1 `( ^ |( v - // 绘制云朵" G4 m# H5 h9 g$ X, Q- `6 ^1 J9 G4 l! g
- void OLED_DrawCloud()* x) }2 m5 |0 ^7 H
/ j) _4 N$ A6 a- m- C! S9 \ - static int pos = 128;
$ n5 l$ X# g- N2 }( [& z+ c' ] - static char height=0;
. H! y1 n- F3 e" y4 y4 i. ^) w - char speed = 3;
M( L3 a" g) V - unsigned int i=0;
$ S! o* Y- c, @3 ~; D! a) v4 ^) t - int x;1 x+ B5 K. J( M# }; a( E- \, a' `
- int start_x = 0;
8 W( q; u( k! {5 ]2 F - int length = sizeof(CLOUD);
- ]/ H& Y2 j/ h5 w0 n - unsigned char byte;
" ~( q: _+ ?$ H2 k- g - ) F8 W/ g3 f, b) C0 _
- //if (pos + length <= -speed) pos = 128;
f5 Z3 i3 z u+ P/ k% O z - ( w p. Q$ L+ `9 Z/ x/ X2 S+ }
- if (pos + length <= -speed)" P7 n1 c$ A; H5 [# z |
- {6 o, u6 E1 L% L
- pos = 128;
; P, |; U }* o- q; Z - height = rand()%3;
1 w' N! }! ]- D - }8 t+ z$ \6 _2 s1 m& f
- if(pos < 0)
4 p' n+ `. S, F3 n' e - {: A* F0 B7 z: j8 \ O6 v: G+ U& R
- start_x = -pos;
) }6 o2 Z# I3 ] - OLED_SetPos(0, 1+height);. K! @, B s8 }, t* u5 O3 e A( Q' q, R. R
- }/ e5 P% c K* A) D
- else/ O: a7 e- Y R7 Q; U& X
. o; p& u0 M: v# Z - OLED_SetPos(pos, 1+height);& m* e; G; d% ]! R+ n2 H
' B3 @0 O$ R- v( m -
) H4 L' P* g! c" ?" f - IIC_Start();
; t; P3 c/ Q X- t - IIC_WriteByte(0x78);! D- ^$ V/ K3 Z# l* R) o
- IIC_WaitAck();
& x, l2 q# @( B - IIC_WriteByte(0x40);! E8 l" D; M& G4 K' t6 N
- IIC_WaitAck();. U5 o$ `3 F! @
- for (x = start_x; x < length + speed; x++)
+ S5 }8 ~7 S& q; n2 `- X, v - {
/ Y1 g; f9 ?+ H- ` - if (pos + x > 127) break;
4 [% V$ k8 ~ ^/ I. M4 v+ A - if (x < length) byte = CLOUD[x];+ P& i' x, ?& `- e+ l& J1 b b
- else byte = 0x0;' |- O: r @( ? P+ O m
8 M- i9 X3 b2 b, c1 Y- ]6 g - IIC_WriteByte(byte);; ]2 c' t8 j1 s
- IIC_WaitAck();3 J" t# ?6 ^& p- L! {
; I6 _, N! O" H5 M: }/ ~( i! H - IIC_Stop();
) L* a% V6 X; X, _+ Z+ T; z - & @& B3 [# P% `
- pos = pos - speed;
Y- v7 K( J ^7 w" f* m - }3 B/ i# j9 P+ ?% h& j9 i a
- q5 y$ K. a8 | - // 绘制小恐龙
9 o) I0 z9 C* E# I/ K - void OLED_DrawDino()
* U& P, E1 M4 L - {! P% V) v0 U( f" j6 k3 R
- static unsigned char dino_dir = 0;
7 G! z" j+ f9 e R3 ^. o - unsigned int j=0;
1 I' L: d) Y. @% ?+ [+ V - unsigned char x, y;! B; s) C$ T2 I& S- x8 i+ x! E6 j
- unsigned char byte;; K$ Y$ p+ J5 M5 O m3 H# Z
- 5 D" u& a. K1 F* i; M7 v
- dino_dir++;2 t) A _ k% u* w7 u7 h/ C
- dino_dir = dino_dir%2;% Y& c6 N# m- U, W
- for(y=0; y<2; y++)
) x$ S6 W: |- T9 {- L - {
4 w* {# {* `/ q& G" g1 c! z* ? - OLED_SetPos(16, 6+y);- V5 |! M* V: h* ~! w
- IIC_Start();4 A! [% k1 h( w0 f" i5 d3 e
- IIC_WriteByte(0x78);( |) g; Y/ g! ?4 u( ?
- IIC_WaitAck();
- _7 \7 y5 A$ S2 n - IIC_WriteByte(0x40);
" ^2 e+ p& L& x5 |7 {& p - IIC_WaitAck();: v: B6 R3 H% P, Z
- for (x = 0; x < 16; x++)
& S7 U1 J- ] |8 `% n. S) \ - { c: W Q& F' q
- j = y*16 + x;! }* O3 p4 G. |1 h/ a4 ^' Q
- byte = DINO[dino_dir][j];) g, o5 o; G! i
- + F* [: _8 y6 u: V% o
- IIC_WriteByte(byte);$ a9 V; q( s7 m- }
- IIC_WaitAck();9 ?. R+ I" d q8 n( u
- }5 Z# n, I$ x& k) W" N5 I, d( S0 j J! w
- IIC_Stop();
/ M3 h) ]1 {: N% B$ [: t - }
* f: E6 O' t+ f& Z7 J4 a0 q - }
3 L1 C" q% |+ i! Q/ d& G9 a4 M' V -
! {. c$ [. f. h& _" n2 ^ - // 绘制仙人掌障碍物
8 P5 U. ?3 o1 e5 n3 d - void OLED_DrawCactus()
, M$ n5 ~: C2 `; F I- q! Z - {
% I( l$ q: x7 y, v - char speed = 5;
; W& f6 W% D2 b/ w8 r, v& I - static int pos = 128; w5 z3 H t+ w- y2 Q
- int start_x = 0;7 B( W+ m2 v$ o" H" l& C3 P
- int length = sizeof(CACTUS_2)/2;; E# z, i. F. _8 u; i
& ~, {& R c \' p! {% O - unsigned int j=0;/ A$ E- S4 ^6 Q
- unsigned char x, y;! Y, o. W- J/ |3 h9 b
+ _9 J( ^ o5 B- O# d) Z/ v - / X! B% z5 E. ^9 L1 V8 j9 E8 s
- if (pos + length <= 0)
# s- t$ b) z. V8 N - {3 a6 N+ o5 ~5 j+ w: n3 Q
- oled_drawbmp_block_clear(0, 6, speed);
4 g0 c2 D" }# b - pos = 128;
* M3 _* w# ~! T4 q# g - }3 W, n- T+ ~- P% K: l; L- w8 v
- q6 y- U3 q7 [( Y0 E
* m% D0 [& ^* ^1 R+ Q9 J - {
4 S. H8 Z, p2 T* @- \. a" T" m - if(pos < 0)& Q3 ~: ]9 a9 X0 X8 u: o5 N, T
, F& `) ]" ?+ \$ ` - start_x = -pos;
4 z" q! p: L0 R. w - OLED_SetPos(0, 6+y);
; n* w0 W: A; B/ s! L! Y8 ~1 k3 Q, T - }
3 o% ?0 c$ ^: B% x1 _2 @( i7 w - else1 E" N$ ?! {) p- `; i
9 y" N9 [0 c" G C5 t6 q - OLED_SetPos(pos, 6+y);
. q6 K; e% x4 s3 h' S6 e, {* L - }5 }) r# y: O& v7 ^, ^, Z
7 h8 c+ |! i. h/ [6 s9 f* [4 _. r1 \ - IIC_Start();, p( q$ F0 n& `0 X
# l% A5 e% V4 w" Y T$ F7 y# O - IIC_WaitAck();. R7 e/ L2 O3 }- l+ V) n2 q
7 Z- y' O7 z( M! [7 D1 _ - IIC_WaitAck();
: y- }' \8 f1 |; \4 q -
! H" i" I5 X1 E$ ^8 x - for (x = start_x; x < length; x++)8 c* n+ f0 p( X3 c! k( }; s
% \9 t9 Q" `( i, J+ z* c \; B - if (pos + x > 127) break;
$ Y: p `1 a6 F6 _6 L( n6 y0 `$ g6 U - j = y*length + x;
+ u+ _! B# r3 f* t - byte = CACTUS_2[j];* Q+ n! l0 z1 V( w+ T4 I
- IIC_WriteByte(byte);$ d; o: w: h5 `: }5 M- ]3 i$ Z( H
- IIC_WaitAck();
t% I% I+ L" Z( U - }
7 A# p' O7 A0 j' o - IIC_Stop();" |" i; Q) o+ g1 v- b+ q
- }+ a8 C( i- s6 p1 R1 J- a. J0 X
- oled_drawbmp_block_clear(pos + length, 6, speed); // 清除残影
; ^% c6 x6 |8 K( E# F% m( N5 P" { - pos = pos - speed;
+ J$ _/ m. |" z# W _4 }( a - }/ ^7 d& N M, R% ^* c s, x& D- t
8 y: f' U2 {5 N! ?6 z0 s6 R -
% ?* w; o% ^$ }/ |& ~8 \! G9 o - // 绘制随机出现的仙人掌障碍物
3 k. N) J, w# ]' s - int OLED_DrawCactusRandom(unsigned char ver, unsigned char reset)8 b7 _7 Y! S' `. C: I+ U7 X) W
- {: O+ E% D1 b) B9 G0 L
- char speed = 5;
) U. T2 N* s- G! Y- u( H - static int pos = 128;' F4 E- d2 O! [0 C1 A
- int start_x = 0;
# H5 \- r# V8 i6 @ - int length = 0;
* N5 b$ a3 c5 S, H+ _ - 0 U3 U6 A' ^5 m8 A4 u
- unsigned int i=0, j=0;
( ]* Q3 E: o* F$ Q% p, e' }9 m0 { - unsigned char x, y;, Z" `; k; c8 u, Q0 W
- unsigned char byte;4 L: r5 _8 e% e
- if (reset == 1)
# K+ w: z3 }5 L - {
* P5 v: z+ e$ C1 U' L* m3 T - pos = 128;
6 Q4 R; a' Q+ I* S! r6 X$ O. h - oled_drawbmp_block_clear(0, 6, speed);
$ T; }) P/ h" } a! j/ a! X8 \" S - return 128;
& L* V$ ~4 E8 {; ]0 _ - }
0 ?0 s# H2 e7 T G2 J - if (ver == 0) length = 8; //sizeof(CACTUS_1) / 2;
4 z. i4 {9 H* N& d$ r" o - else if (ver == 1) length = 16; //sizeof(CACTUS_2) / 2;2 l' x- F7 Q- L/ u# x; U7 V; y3 ]. C0 d
- else if (ver == 2 || ver == 3) length = 24;
" n7 i9 c- s1 @$ \+ Z' Q' k -
8 z2 w/ n% w' X- p' g - for(y=0; y<2; y++)2 M* H6 ?; X h3 E" Q4 w" n+ t" o
- {- P+ I' P; v# g' i
- if(pos < 0)3 E: a9 O7 e; t6 J$ S
- {+ Y9 ?, Q$ C& k& n
- start_x = -pos;
* u" h1 v! ?; U& t - OLED_SetPos(0, 6+y);
: c/ J3 M. E; Z# U5 a - }( \8 G+ T8 f0 |9 z7 T; _9 E
- else
. I+ C3 S9 b$ i% v9 i+ D - {
- P8 J' N! B9 n4 p" l. R" G) P - OLED_SetPos(pos, 6+y);7 W% l, }& k# j
- }+ m9 Y6 I2 ^2 m2 n" q
) J" Y* y" X5 [' X d' | - IIC_Start();9 M& W6 a2 }, j3 k1 P. f- A6 u
$ c/ C% e r6 W) P, F8 `2 A - IIC_WaitAck();
& U1 Y, Y" v; P0 I - IIC_WriteByte(0x40);
( b, W4 t/ t3 \; | - IIC_WaitAck();1 _6 s4 s* b4 {5 ]3 U
+ X$ S% p, T& ~, r0 X" H7 h - for (x = start_x; x < length; x++)
2 J% o- X3 E* J" J - {9 j: \% ~9 M- P
- if (pos + x > 127) break;% c, V. C$ X9 u4 f& E
# b# r, g n$ Y$ f - j = y*length + x;) P( F/ s* Q" R5 G$ D
- if (ver == 0) byte = CACTUS_1[j];: x: }" P1 t6 _6 v
- else if (ver == 1) byte = CACTUS_2[j];
" ?# [3 X/ B/ e$ B - else if(ver == 2) byte = CACTUS_3[j];+ N, {+ b8 U- d. N
- else byte = CACTUS_4[j];4 H: F. Z* j+ i% u; ~
1 X8 l: b R. J7 Y# v1 H - IIC_WriteByte(byte);
9 n# n: @7 Y$ }/ V% }5 | - IIC_WaitAck();
+ h! y h' u1 [2 E - }
4 W% o% n- R' l" u `; x - IIC_Stop();5 T, i, J' @' h) A: B
7 e1 z3 q' Z" j6 N; q - 7 D( }8 J, R4 K1 e
- oled_drawbmp_block_clear(pos + length, 6, speed);2 ]# t+ c f g1 `7 e; ~, s: \
2 V# w. \5 x4 d; W { - pos = pos - speed;& F4 S0 S- [, Z9 n' l* ?
- return pos + speed;( E7 v- q0 Q2 \+ ^
- }% Q% ^ O+ Y; `5 y; w3 `
, {2 q7 {5 L, t% M6 [/ v8 _ - : y) b A: R6 Z. X
- 6 w5 a* m0 V0 r+ f
- 8 y+ H; ?- }5 E3 G
- // 绘制跳跃小恐龙0 O# J6 ~1 _* ]0 }4 D' y1 @
: N o! v6 n r8 i+ ]( r6 h - {% f$ e1 K; H- J5 c
- char speed_arr[] = {1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7};, A: E t5 \; d. A2 E
- static char speed_idx = sizeof(speed_arr)-1;" D& O9 G! C% @ c& L3 w! f
- static int height = 0;7 H2 Z& e! p: y: c8 q6 V( T x/ |
- static char dir = 0;9 n3 D/ ~' L4 i- N3 `/ O
- //char speed = 4;
4 I c# h0 M6 Z9 q - ' ^5 K* ?, V- f! y6 \* Z
- unsigned int j=0;* |6 |3 {0 ~: |2 h
- j& Y2 e6 P/ g# ]5 L - char offset = 0;8 ~# f+ O9 O0 v$ V) ^5 H' U
& P. f6 b$ o8 `( F: u - if(reset == 1)
) s0 H/ z' o/ h. h: H, E - {2 f$ e9 o2 c* K# D7 [
- height = 0;+ f8 s- r' p$ W4 z
- dir = 0;
2 g6 t; q; l$ }4 [7 n - speed_idx = sizeof(speed_arr)-1;& s: ?- h8 t6 |6 `
- return 0;
% U( ]- F+ q; \7 z6 p - }# p G: i0 E& R0 ?# f" {
- if (dir==0)# i9 u, ^7 L8 {8 y
- {! h- D8 |4 J) }3 [, m
- height += speed_arr[speed_idx];; p( B: Z5 {, f) _! H- v9 A: w, C& Q Z
- speed_idx --;
. c; q$ r- J. N" u2 P$ E: p; W - if (speed_idx<0) speed_idx = 0; _5 I) s# z* p6 q* e+ C
* c( @9 a: X y% `! v - if (dir==1)
8 }. g7 d0 d, a, }, v( m - {# H$ p2 P) o. @2 [# W0 U. K
- height -= speed_arr[speed_idx];
& B! o5 q6 r7 L3 W; A7 |% \& f - speed_idx ++;4 N% T- m! Y% X( G! c4 A# l
- if (speed_idx>sizeof(speed_arr)-1) speed_idx = sizeof(speed_arr)-1;5 R, x/ K2 f( k9 ?
- }7 z, i b( A/ X8 R
- if(height >= 31)4 H6 e# j( S; a! [- [
6 q/ @8 ?/ [( S1 R - dir = 1;+ ^$ l4 r8 K* r5 c; a
- height = 31;
1 P. x6 U: s$ I( t. U# l - }/ L$ C( ?, v$ I5 E
- if(height <= 0)- q X2 k; f2 H/ [/ V; {
+ X5 Z( W, H# G- E) N: C5 F6 Z - dir = 0;4 I1 [5 g. H& y \* x
- height = 0;0 |* ]7 w1 j; U
6 F, u, z, O; S/ J4 i8 F - if(height <= 7) offset = 0;
( T: [& p6 u& j/ A5 b* ~' }( P - else if(height <= 15) offset = 1;9 x M/ H( L/ |1 J
- else if(height <= 23) offset = 2; M& e( }9 K2 P! _4 j
- else if(height <= 31) offset = 3;* N6 i% l: i' c: M# e6 Y
- else offset = 4;
$ r* X1 Z C& n% P- O5 ` - $ M- @1 C3 L6 q- S: u' C
- for(y=0; y<3; y++) // 4# b- a0 V+ d" x
- {* R0 L7 Z1 Y" C6 h/ `( |
- OLED_SetPos(16, 5- offset + y);+ T/ `( {# D- Q
8 ]/ a- R9 t; }% J - IIC_Start();
, T' Q& P2 V# m( |! b( H - IIC_WriteByte(0x78);7 I- j0 ~# A* {8 M2 x
- IIC_WaitAck();* M8 ]. m- u, x
# Y' e" h6 ^" B3 s: ]& f6 f8 l7 E - IIC_WaitAck();6 C4 {8 G9 ?2 K' ?& n
- for (x = 0; x < 16; x++) // 32
/ {& V) C7 y" Z$ F) o - {9 @7 A$ {6 b5 L+ X6 V9 t
- j = y*16 + x; // 32
4 u* V2 B$ `6 h% b* B - byte = DINO_JUMP[height%8][j];
# w0 `7 r- ~. K i7 s! W3 F. W* q - ( r) y# j* f( H Y! M+ d
# p# y! G: f6 X - IIC_WaitAck();
- l. o! }6 w D1 l, |" @ - }9 d# h1 ]5 L+ g+ }" `( O+ W
- IIC_Stop();
4 E0 ~0 @( H8 l& n8 U3 g - }. _- c6 v5 p* z C6 v/ K5 i( T
- if (dir == 0) oled_drawbmp_block_clear(16, 8- offset, 16);
/ U3 c2 b u1 o# d9 M* o - if (dir == 1) oled_drawbmp_block_clear(16, 4- offset, 16);
# _3 r3 x! I# ~9 p0 A+ ^9 H/ | - return height; c) |+ ^. N& d) _
3 e8 _+ q- s' `/ j# V* m7 j -
4 R4 p' C$ Y. p1 |4 n - // 绘制重启! g. L7 H7 {% j& i/ t3 T3 d
- void OLED_DrawRestart()6 s: f( y# W4 t7 M5 O0 h
- {" |# W7 A' }6 ~
- unsigned int j=0;
$ d# N8 F% u) ~& [- B1 ?; c - unsigned char x, y;
) j) V; x; o; e- I+ v - unsigned char byte;
7 |4 @" C2 X" J8 a- T' `+ t8 r- i - //OLED_SetPos(0, 0);2 C( R8 Y( }: r
- for (y = 2; y < 5; y++)
" C7 b, f5 _ ?! J - {
6 B7 W7 r8 Y2 g3 ]3 _2 i" ~. t6 o% I - OLED_SetPos(52, y);9 [1 S8 t1 J; x ~5 g0 t$ q: N
- IIC_Start();
' B. {! S5 e4 P - IIC_WriteByte(0x78);0 Q# y i- K, W' ?" n. `
- IIC_WaitAck();
0 o, M* Z0 W5 ?' `; O - IIC_WriteByte(0x40);
$ {2 Q' h1 O4 a* | - IIC_WaitAck();& L0 \( t0 e: O# X& J
- for (x = 0; x < 24; x++): e* a/ f0 _9 M. X7 H4 L
: u! T. x" g' ?, g9 H4 V2 p - byte = RESTART[j++];- m* y, E* g. q9 f* |- p
- IIC_WriteByte(byte);. g t& h! N5 E, M# o: t) Y l$ O0 `
- IIC_WaitAck();" f& u* W! Y8 U5 A0 t
- }: g! W1 }; [/ _+ K9 P& K
- IIC_Stop();
* ]1 b$ w8 `. @7 | - }
2 l, G0 E5 L9 k# p$ l$ O) ]6 p1 I - OLED_ShowString(10, 3, "GAME", 16);
: B: {2 K, T) Z; Q+ S1 O - OLED_ShowString(86, 3, "OVER", 16);
9 v3 I+ V4 A+ \! @) y7 b: O - }
. L/ Y: v- x7 i3 G; G T - // 绘制封面# }) _' x d4 d& B6 k [
- void OLED_DrawCover()+ a5 F& P1 K8 A z5 T
- {* _ X# i! P! L) \& L/ c. w: i
- OLED_DrawBMPFast(COVER);, v$ a; n8 Z' [
复制代码 $ H8 @" m( J9 N. F1 l
此部分函数主要是实现快速绘制出游戏所需要的模型组件,模型包括:游戏初始化封面,游戏结束封面,小恐龙(跳跃的小恐龙),沙漠地面,随机出现的仙人掌障碍物(1,2,3个),云朵等。 9 y. {7 B1 W0 u9 T: A# `* _" S
注意:此部分绘制的属于动态化图片绘制,所绘制的图片会自右向左移动。
" l8 T' G' W/ a' I关于游戏模型基础组件,采用Img2Lcd2.9软件对图片进行取模,注意考虑到0.96寸的OLED屏幕大小有限,取模图片尽可能小一点。
. v! P1 ?4 H0 a5 S; _例子: 0 j1 \& T* q7 ^# d' b+ n
取模小恐龙模组:
$ E e% ]% G' z4 y6 K& Z' s5 N& }, q+ L `. z, M) Z' T2 l3 n* L0 p
) o- j( B B% G+ d
% N& k/ |7 e( H4 ~4 s% WImg2Lcd2.9软件如下操作取模:
" H: S' X6 e t4 w& i/ B8 ^* d# N1 U' g/ P
; ]: Y1 D2 U4 N
( f. i; U( {% a3 K4 P其余,游戏图片模组依此法进行取模,注意图片取得的大小。 m, H( M) |! w
游戏图片取模库oledfont.h: - #ifndef __OLEDFONT_H5 F+ W5 l0 C( y9 u
- #define __OLEDFONT_H
3 |6 t& W& r5 z* h" k7 ^ - //该文件主要为DinoGame的图像库
) J- s2 p# i2 R5 }$ O& J2 N - /************************************6*8???************************************/
3 p- ~% y9 c+ r& c0 \ -
& \, g- Q) ?+ A2 I - const unsigned char GROUND[] =
( _7 g2 @5 P, u - {
+ p8 r- K" I& M: J - 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8,' G1 y. M. B. T. v% A
- 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x48, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8,* ^9 h5 _1 D6 F. }
- 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8, 0x68, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8,( h8 [/ J' ~" ^
- 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x9, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x9, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x9, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x8, 0xc9, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x29, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8,5 G0 A5 n, F# O( J
- 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x49, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x38,
+ P+ X3 q/ P! v - 0x38, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x48, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc, 0x6, 0x2, 0x42, 0x42, 0x6, 0xc, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x8, 0x18, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x18, 0x8, 0x48, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x38, 0x38, 0x68, 0x68, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x48, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x38, 0x38, 0x8, 0x8, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc, 0x4, 0x6, 0x2, 0x2, 0x6, 0xc, 0x4c, 0x48, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc, 0x4, 0x6, 0x2, 0x2, 0x6, 0xc, 0xc, 0x68, 0x68, 0x8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x68, 0x68, 0x68, 0x8, 0x8, 0xc8, 0xc8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x8,
1 }$ J9 Q; q0 M' U - 0x8, 0x8, 0x28, 0x28, 0x28, 0x8, 0x8, 0x48, 0x28, 0x38, 0x38, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0xc8, 0x8, 0x8, r/ x8 b2 p/ s# t T; K. ~
- };6 |* h% K% z) D% v% Y
7 T, X; c o( ^) U. @! j - const unsigned char CLOUD[] =# }9 z0 \% Q" j# b5 \+ x
- {" b4 f! ^" D# g- @) X9 {. Z8 B4 ~
- 0x80, 0xc0, 0xe0, 0x70, 0xb0, 0xb0, 0xb0, 0x98, 0x88, 0x8e, 0x83, 0x83, 0x83, 0x81, 0x81, 0x93, 0x8e, 0x8c, 0x88, 0x88, 0x98, 0xb0, 0xf0, 0xc05 V8 } v b* O4 E0 w. r* i: D
/ @4 O( m4 I+ J. u0 z- M4 U -
% f/ F& I7 S& A7 \: l - const unsigned char DINO[2][32] =
# t5 d1 a3 w0 b6 k/ y7 O4 X - {
; `0 h* \. a' d& q) c' Q( Y' Q7 b# C - 0xe0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0xbf, 0xaf, 0x2f, 0x2f, 0xe, 0x3, 0x7, 0xf, 0x1e, 0xff, 0xbf, 0x1f, 0x1f, 0x3f, 0x2f, 0x7, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0,
8 n3 D- r' W; L# u* B% H - 0xe0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0xbf, 0xaf, 0x2f, 0x2f, 0xe, 0x3, 0x7, 0xf, 0x1e, 0x3f, 0x7f, 0x5f, 0x3f, 0xff, 0x8f, 0x7, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0
6 n, o! l/ z* b3 d) Y0 Z - };
! N+ |' `& m# i; ^* |# K& n -
/ v4 W* O/ | B! U1 s1 k -
( p4 h% `. _! |7 a5 O* X- O - const unsigned char DINO_JUMP[8][48] = //6 N0 j7 R4 q$ f C
- {, J0 h1 z; }: e: X! w
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xe0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0xc0, 0xfe, 0xff, 0xfd, 0xbf, 0xaf, 0x2f, 0x2f, 0xe, 0x3, 0x7, 0xf, 0x1f, 0xff, 0xbf, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0x8f, 0x7, 0x0, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0,
3 w# u/ y8 X% I$ Y, K$ Y% w+ X -
2 g6 v8 `: U0 h - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0, 0xf0, 0xc0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x5f, 0xd7, 0x17, 0x17, 0x7, 0x1, 0x3, 0x7, 0xf, 0x7f, 0x5f, 0xf, 0x1f, 0x7f, 0x47, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,9 c3 T8 |5 ~7 G) R1 B$ t1 ^
- 7 U8 y$ N& A- t5 ?$ i0 C- E
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0x40, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0x80, 0xf8, 0xe0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xe0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0x2f, 0x6b, 0xb, 0xb, 0x3, 0x0, 0x1, 0x3, 0x7, 0x3f, 0x2f, 0x7, 0xf, 0x3f, 0x23, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
: A" f% N) k& D6 E; D4 A1 Z6 K5 [ -
" E% E6 m! j3 {: E3 ]3 f- I - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc0, 0xe0, 0xa0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xc0, 0x7c, 0xf0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xf0, 0xf8, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xff, 0x17, 0x35, 0x5, 0x5, 0x1, 0x0, 0x0, 0x1, 0x3, 0x1f, 0x17, 0x3, 0x7, 0x1f, 0x11, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
/ G5 k5 @; u2 T" R& Y -
* f0 c/ F' D; Q+ L - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xe0, 0xf0, 0xd0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xe0, 0x3e, 0x78, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0x7f, 0xb, 0x1a, 0x2, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0xf, 0xb, 0x1, 0x3, 0xf, 0x8, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
; I! b8 y% o3 ` -
- A) t H2 a ]* B: Z - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xf8, 0xe8, 0xf8, 0x78, 0x78, 0x78, 0x70, 0x1f, 0x3c, 0x78, 0xf8, 0xf8, 0xfc, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0x7f, 0x3f, 0x5, 0xd, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x7,
5 c% T( y5 [# }$ z) Q' n2 C - 0x5, 0x0, 0x1, 0x7, 0x4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
4 d% b; v$ S- H3 D* X - * c! z' m, `7 u9 U& @/ b
- 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf8, 0xfc, 0xf4, 0xfc, 0xbc, 0xbc, 0xbc, 0x38, 0xf, 0x1e, 0x3c, 0x7c, 0xfc, 0xfe, 0x7f, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x1f, 0x2, 0x6, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3,
C% Q I' W; J4 D# L - 0x2, 0x0, 0x0, 0x3, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
. e# b& V9 J; r! d( T: G -
- j, F( L- A4 b( O" A; j6 d - 0xc0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0xfc, 0xfe, 0xfa, 0x7e, 0x5e, 0x5e, 0x5e, 0x1c, 0x7, 0xf, 0x1e, 0x3e, 0xfe, 0x7f, 0x3f, 0x7f, 0xff, 0x1f, 0xf, 0x1, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1,
/ W3 R" Y! E& J) r: S$ u - 0x1, 0x0, 0x0, 0x1, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,% _3 a7 F/ A. @
- };: c5 @7 H9 Z/ r/ B
/ T; q9 ?$ {( m -
- Y" E$ _: C) L2 m# l - const unsigned char CACTUS_1[] = {
8 x4 d. a& Z1 _7 w5 z - 0xf0, 0xf0, 0x0, 0xff, 0xff, 0x0, 0xf0, 0xf0, 0x3, 0x7, 0x86, 0xff, 0xff, 0x6, 0x3, 0x1& ^, C+ j7 x+ i w1 e7 o" G
" G- S3 \7 x! W1 H - 1 b2 l1 v* a! ]; _* x$ x9 A
- const unsigned char CACTUS_2[] = {
& @# U0 J6 u7 I. A* t9 S' P* u - 0xf0, 0xe0, 0x0, 0xff, 0xfe, 0x80, 0xfc, 0x0, 0x0, 0x7c, 0xc0, 0xfe, 0xff, 0x0, 0x80, 0xfc,
/ Y0 o4 |! t' l0 P5 p2 G7 R/ x - 0x3, 0x7, 0x6, 0xff, 0xff, 0x1, 0x10, 0x90, 0x90, 0x90, 0x0, 0xff, 0xff, 0x3, 0x3, 0x1- @1 z9 s/ g0 i; T. z: p5 \% ~
& g; X; U" T. n( h) c K - + W3 N/ X2 R" f0 _4 i8 n3 Y
- const unsigned char CACTUS_3[] = {
! X' @* ~$ o; K8 ] - 0xf0, 0xe0, 0x0, 0xff, 0xfe, 0x80, 0xfc, 0x0, 0xfc, 0xfe, 0x0, 0xff, 0xff, 0x0, 0xf8, 0xf0,
9 c( a) S% i. ^+ F+ n0 t - 0x0, 0xfe, 0x80, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0x78, 0xfc, 0x13, 0x17, 0x6, 0xff, 0xff, 0x1, 0x10, 0x10, k- y" H0 R; r: Q
- 0x13, 0x37, 0x4, 0xff, 0xff, 0x8, 0xf, 0x17, 0x10, 0x10, 0x1, 0xff, 0xff, 0x3, 0x13, 0x11
3 V9 _, m1 Z$ m4 n, G8 _8 [% i - };; a R Y9 `: ~! k
- w- o% Z' V5 H - const unsigned char CACTUS_4[] = {
) M8 z5 A! Q; r" O6 ]; ] - 0xf0, 0xe0, 0x0, 0xff, 0xfe, 0x0, 0xf0, 0x0, 0xc0, 0x0, 0xff, 0xfe, 0x60, 0x3c, 0x80, 0x0,
& B) R. E6 N1 a' O* p# J - 0x0, 0x7c, 0xc0, 0xfe, 0xff, 0x0, 0xf0, 0xf8, 0x43, 0x47, 0x86, 0xff, 0xff, 0x26, 0xa3,
9 M, t8 m: c3 w3 m - 0xa0, 0x27, 0x4, 0xff, 0xff, 0x0, 0x8, 0xff, 0x88, 0x2f, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0x6, 0x23, 0x21: t; p& D. a# J' [1 Z
- };4 D; e6 ]) B l
- 5 W9 u2 m. W* I0 b
- const unsigned char RESTART[] =% ~ P# h' @: g/ j7 h6 \
9 N# `) z# Y1 d1 y" e6 U# e7 n - 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0xf, 0x1f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f, 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc,
* g* y% Q; q. e: N" n - 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x7e, 0x7e, 0x7e, 0x78, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7e, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
3 Y- e6 ^% T( t7 F - 0x3f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3f,9 z; W2 [/ U; X, M2 a- L4 Z
- l% j, f- s7 a8 ?* H: c8 f1 [ - const unsigned char COVER[] = {
9 M3 _7 \0 G) y6 ]2 x5 A1 i - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xe0, 0xf0, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xf0, 0xc0, 0xc0, 0xf0, 0xf0, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xf0, 0xb0, 0xb0, 0x70, 0x60, 0x0, 0x0, 0xe0, 0xf0, 0x30, 0x30, 0xf0, 0xe0, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xf0, 0x30, 0xf0, 0xf0, 0x30, 0xf0, 0xe0, 0x0, 0xe0, 0xe0, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,: S+ Z+ q+ e& z1 i8 b
- 0x0,
\4 J1 h" d* Q - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf3, 0xf7, 0x36, 0x36, 0xf6, 0xe6, 0x0, 0xf0, 0xf7, 0x7, 0xc1, 0xc1, 0x37, 0x37, 0xf0, 0xc0, 0x7, 0xc7, 0xe0, 0x30, 0x37, 0x37,$ _3 e% P' o) a* J4 E4 ]% B5 k& F" l
- 0xe0, 0xc0, 0x3, 0x7, 0x6, 0xf6, 0xf7, 0xb3, 0xb0, 0xb0, 0xf7, 0xe7, 0x0, 0xf7, 0xf7, 0x0, 0x7, 0xf7, 0xf0, 0x3, 0xe3, 0xf4, 0x34, 0x34, 0xf4, 0xe4, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
; n6 q4 m1 N) V( Y& M - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x10, 0x10, 0xc, 0x4, 0x14, 0x14, 0x12, 0x11, 0x11, 0x11, 0x10, 0x11, 0x12, 0x12, 0x12, 0x14, 0x1c, 0x10, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, T) b0 x7 t6 A/ J
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf, 0xf, 0xc, 0xc, 0xf, 0x7, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0x3, 0x7, 0xc, 0xc, 0xc, 0x7, 0x3, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf, 0xf, 0x1, 0x1, 0x1, 0xe, 0xe, 0x0, 0x7, 0xf, 0xc, 0xc, 0x7, 0x7, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0xc0, 0x60, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0x90, 0x88, 0x88, 0x8c, 0x88, 0x90, 0x90, 0xb0, 0xa0, 0xc0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,0 M6 D; h; E* p3 a( w
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x40, 0x40, 0x0, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xfc, 0xfc, 0x9c, 0x9c, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xfc, 0xf0, 0xf0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
+ h6 P4 R) {( l7 x - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,+ U& k% S, E) M" K) t7 Z7 l- @' ~
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x0, 0x0, 0x8, 0x0, 0x0, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x8, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x7f, 0x4f, 0x4f, 0x4f, 0x4f, 0x4f, 0x4f, 0xf, 0xf, 0xf, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xe0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xf0, 0xf8, 0xf0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,0 T0 D' Q! M3 ^. W/ ]
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xf8, 0xf8, 0xe0, 0xe0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xf8, 0xf8, 0xf8, 0xfe, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x18, 0x8, 0x38, 0x38, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0x1, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0x0, 0xfc, 0xfe, 0x4, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xc, 0xc, 0x8f, 0x83, 0x0, 0xf0, 0xf0, 0x0, 0x80, 0x9f, 0x3f, 0x7f, 0x70, 0x70, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
7 l3 J' g4 [. A" d0 W1 X0 H - 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,+ T3 Y& |, U% a! x2 {( m$ [
- 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x3, 0x7, 0xf, 0x1f, 0x1f, 0x7f, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x7f, 0x7f, 0x1f, 0x17, 0x7, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0x3, 0x7, 0x7, 0x7, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3, 0x3, 0x1, 0x0, 0x0, 0x3, 0x7, 0xe, 0xc, 0xff, 0xff, 0xff,
0 ` ~2 E9 R7 Y) _; A - 0x0, 0x0, 0x1f, 0x3f, 0x20, 0xff, 0xff, 0x20, 0x1f, 0xf, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x3, 0x3, 0x3, 0x1, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
s: Y" F: D3 Z/ x( t) _7 | - 0x82, 0x82, 0x82, 0x2, 0x2, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x2, 0x2, 0x2, 0x82, 0x82, 0x0, 0x0, 0x0, 0x1, 0xff, 0x9f, 0x9f, 0x7, 0x7, 0x1, 0x1, 0x7, 0x7, 0xff, 0x80, 0x80, 0x0, 0x0, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0xc2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x2, 0x2, 0x32, 0x32, 0x32, 0x22, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2, 0x42, 0x42, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x0, 0xf, 0xf, 0xf, 0xf, 0x0, 0x1, 0x1, 0x1, 0x11, 0x11, 0x1, 0x1, 0x0, 0xf, 0xf, 0xf, 0x0, 0x1, 0x31, 0x11, 0x0, 0xf, 0xf, 0x0, 0xd, 0xd, 0x1, 0x11, 0x11, 0x10, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x10, 0x0, 0xd, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0xd, 0xd, 0x1, 0x0, 0x0,) _* _' U; x. J: @) C- V
7 g" B) T0 j0 l# X7 n/ {: i -
j+ Y9 ^ c( l8 t h - 9 C4 a4 n$ q4 p$ i
- #endif
! c. }' e2 C- r5.3 游戏运行代码 4 W+ y" c0 x/ [0 U1 I( W
游戏运行代码,主要包含两个部分:(1)按键代码;(2)游戏运行判定代码 . {1 z& T- U& i0 U) q
按键代码key: - int get_key_val()
0 F. ^& A a2 M% I9 X1 P2 M$ t4 ] - {
4 C: i3 v* v$ A! N - if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_4)==0)
( z) e/ B. E' h4 H4 Z# T$ J6 a - {4 Q. d6 \0 n* p! C8 `* L. j0 i
- HAL_Delay(10); //消抖5 m6 m% J7 J4 f' i$ _
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_4)==0)& B. F, z1 C7 ?+ H- ]) f7 R7 h- v0 U
- {- e U: X2 U% K$ r6 G* A$ K+ X
- return 2;8 o+ d5 b) o3 z. E" e
3 s* o; ~8 x0 T/ Y4 }, |# P/ O - }# K9 u/ }- X3 S$ H
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_3)==0)4 x$ a2 u: ^; O- `" m) j
- {( ]- O. S; i' \/ s
L& R& v! a% w4 f6 w - if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_3)==0)8 L4 f* O; X6 ^5 v
) E, c8 B r! h7 F# v- Q - return 1;7 q! X' j% K, b, N- D0 J, a
( |; U K3 G: o0 Y0 m/ q0 Q - }
( G3 ^0 ?. t( Q& S7 A - return 0;
9 `, \) R ]$ ?6 q - }
9 s9 W, C9 [$ D0 D6 ^
' Q, k3 ?& v0 u6 N$ ]- ! B! A6 l$ p1 i6 C5 M' U, o
- 游戏运行判定代码running:2 f, Q$ p( L7 n! _' P; x- }8 j9 y
! Q, R& d" B0 C) A) \, h
9 A# y6 H! b7 T' R3 B2 a# c- , P$ g+ m# d8 f" ~0 _% Y1 }' W
- if (failed == 1)
3 Z/ j, L! T8 i8 C' \( O - {6 m3 b$ A. q5 G5 F; B0 ?6 A5 A8 ~
- OLED_DrawRestart();9 `5 x4 v6 ^9 d# f: y* l9 r: w
j* [# y O+ t# \* Q K - key_num = get_key_val();
# ]( L+ t- L4 T/ W Y. m: g' T/ P - if (key_num == 2)
; c; V) ~( M& d - {/ V3 X8 J# Y, r+ v
- if(score > highest_score) highest_score = score;
5 Q% d6 r5 I2 R( d4 n2 M$ G& Q4 D, t - score = 0;
0 l. C9 P2 y" R) [- a - failed = 0;
8 Q" Y1 I' G0 T3 f+ U5 h - height = 0;% g- W2 n' g0 [ W1 K' `4 c1 F
- reset = 1;5 J" M3 }% U# B7 F! a- ?' T5 W+ |7 g
- OLED_DrawDinoJump(reset);* R( J) {* F7 ~
- OLED_DrawCactusRandom(cactus_category, reset);" h" j+ P+ v/ I% @, A2 Z
- OLED_Clear();9 q& k, @; k% R! r# `" u1 S) |
- }# M5 O$ ]; n) P* I
- continue;6 x* I3 J9 j& T5 F, H
6 k# J6 x/ M8 B& T) ~) [ - * V* N1 ~1 q+ w' N2 g
- $ i1 q; A0 b# F4 S y5 M
- score ++;6 y2 b+ W& K3 ~+ ~ p# h8 G
- if (height <= 0) key_num = get_key_val();; R3 R& C9 N" P
- $ {) Y8 C' U( Q r& x
- OLED_DrawGround();
% |* t! \9 y$ g% \0 m5 P - OLED_DrawCloud();
+ k' @5 \' F8 {4 U - 5 v( O! m2 F: a8 t( G& S* `
- if (height>0 || key_num == 1) height = OLED_DrawDinoJump(reset);$ G% ^5 c5 E$ [' N& R$ D' A; b
- else OLED_DrawDino();
3 \ A, r) E7 h3 t7 @ -
# b& V3 j1 |( s( @8 }( g! \& o& M4 H - cactus_pos = OLED_DrawCactusRandom(cactus_category, reset);5 G4 T( t& ?: s- ~
- if(cactus_category == 0) cactus_length = 8;% \8 B# s5 k2 b
- else if(cactus_category == 1) cactus_length = 16;( H' H" L1 Q9 k f
- else cactus_length = 24;
- F! Q1 p1 Q" B( L. Y( h+ e/ g -
( N. Q+ Q, G3 G1 d - if (cactus_pos + cactus_length < 0)
% o; O4 J x" j) M8 c/ p - {
; M9 j- z8 u/ g: R% i* e - cactus_category = rand()%4;3 z: x$ M" e8 S
- OLED_DrawCactusRandom(cactus_category, 1);2 [% ~( O3 ?, g& a* t7 K) L
* Q8 \5 U! W! X) `0 r" [ - : I) h# E! a8 e# P& B) y0 n
- if ((height < 16) && ( (cactus_pos>=16 && cactus_pos <=32) || (cactus_pos + cactus_length>=16 && cactus_pos + cactus_length <=32)))" @" `2 T; E: Q% L0 A! A) E9 {- ^. Q
- {$ @6 X+ X6 ~4 i6 K* ^7 K
- failed = 1; S2 d, m" g9 p2 N1 V9 F" i! J2 n; P
3 V x) L. H M3 f -
' b3 `9 }4 A$ l% B. } - OLED_ShowString(35, 0, "HI:", 12);, I* w% o) D# G! N
- OLED_ShowNum(58, 0, highest_score, 5, 12);7 m9 _! D. _& Z9 `/ D
- OLED_ShowNum(98, 0, score, 5, 12);
( ^# P" ^+ l9 l - b2 X( x3 w7 O, Z, W! ^+ V
: Y8 d, }/ N. L2 F% g - reset = 0;. t$ W- h. z& d7 ^6 k
- ) D0 \2 k/ h9 J+ ?
- cur_speed = score/20;( Q- B1 r! q) A/ z1 a9 m4 ~, a
- if (cur_speed > 29) cur_speed = 29;
! ~# t) n* y' Q \. m m. s - HAL_Delay(30 - cur_speed);6 [( n/ s |, P9 M9 y
- // HAL_Delay(500);
( I& Y& ] }1 n" n - key_num = 0;
" ~& @+ c: E, E; [' Q( M7 ?. O - /* USER CODE BEGIN 3 */
, S( B- S5 ~2 m+ N& Q) d -
]3 e- M1 P. ^- u - }
6 @5 F& `3 c" T) N( C8 V这里简单给大家说明一下,代码原理:根据按键的读取的数值去控制小恐龙的运动状态,同时,屏幕上不断移动和随机生成仙人掌障碍物,得分随着游戏进行增加。花一点时间去读一下程序,还是很好理解的。 . U0 H' Q, s Q* ?0 q
(为了复现出原版谷歌小恐龙随时间增加,速度越来越快的特性,这里根据用户得分情况,使用减小延迟函数时间去加快游戏速度提高难度)
. F7 A/ j- [: R+ O' N! U4 i8 c+ e转载自: 古月居
: T4 l. L6 U9 J0 ~, Y如有侵权请联系删除* R! |& ~- j" d2 h6 k4 ]% U' \" F
( I# D' R+ S' |; z& s
2 ]( ]+ g/ ]* e7 g: `
