STM32CubeIDE的基于SPI通信OLED点亮及字符显示经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-4-7 15:18
一、SPI 通信技术2 u' I5 e# [# Y
        显示屏(LCD、OLED)接口一般有I2C、SPI、UART、RGB、LVDS、MIPI、EDP和DP等。一般3.5寸以下的小尺寸LCD屏,显示数据量比较少,普遍采用低速串口,如I2C、SPI、UART。SPI(Serial Peripheral Interface)是全双工,同步的通信总线,以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时,MISO、MISI取其一),节约了芯片的管脚。
" ?  V. Z# y6 f. P( r1 P) a# F- m- Z5 G" u0 C: P' i3 |
        这些数据线是MISO(主设备数据输入)、MOSI(主设备数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。+ a) O- J- W1 ]5 g; [5 a
: B9 K" J5 o2 V0 s(1)MISO– Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出;: N# \3 o% Y% O1 L7 q* E0 {/ l
, E$ J4 A( w! G(2)MOSI– Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入;" R" ^' I6 ]2 D2 W# v- ^
& I% G% u) J9 y! K5 O3 F(3)SCLK – Serial Clock,时钟信号,由主设备产生;) \! L9 i) z- w+ f/ m  p
/ T9 M$ J! O5 V+ [3 ?6 A
(4)CS – Chip Select,从设备使能信号,由主设备控制。
1 w. E  j5 Y& _9 |( H
7 k4 u# H3 |% P! W2 R* L6 h        CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。。SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。6 P3 Z2 P1 o& Y9 `% p  a& ?
, L6 Y2 o+ d6 g; J' Q$ B) \- O& U
( M( }+ Y- X3 C1 i' U二、SPI通信参配
5 a+ w# c/ b( w: |! p! p        本文采用的开发板是stm32L496VGT3,该开发板的OLED屏是240*240像素,采用SPI协议通讯,MCU采用4-Line SPI 的接口加上电源、重置等接口,实现 LCD 显示屏控制及输出显示,原理图如下:/ F' ^8 ^9 `) _/ Y/ u6 W
  _6 o; ]2 g- B: `1 _
. k2 u% m9 j9 {; I: X# `! n" i' L' O! Y/ S1 ?
         LCD 显示屏针脚定义:6 ]9 Z5 V* w8 W9 V& L9 M
/ e6 a: U! u  _, d4 I, p
4 N3 R1 b' q5 H: L/ n
0 b- B" {1 [$ k. K( L* `. O" l         MCU连接LCD的芯片引脚定义如下:/ f- h$ Y. d4 E% m3 j
6 B% k# C+ Q% G
ef70a1aa3a054715a25b762f79bbd2ce.png " V+ W# w5 V3 z6 P: K
% m- T' F7 ]$ ^3 A, w         各个引脚的具体参数:0 L! d: [. A6 r3 U# u
7 Y8 |! V; @+ K: P% x2 i. Q( Q
% P6 p. W& n$ z( G
3 n5 l, I1 w$ U( a8 M 三、SPI设置(cubeMx)7 ]+ o( P: g# p- Z8 m! B- Q1 T
        在cubeIDE基于stm32L496VGT3芯片创建工程,打开界面配置(cubeMx),配置OLED屏的通信相关信息。本文是在一定基础上直接操作
% }/ X+ z/ Q# Q1 Q
+ g- X$ e' {/ g3 A        假设已经做好了时钟配置、lpusart调试输出,先直接设置OLED的SPI接口信息:
# F+ X/ ^  }  a0 f
8 r. [8 i5 D9 w0 Q7 `* h        1)开启SPI1
9 \0 Q! q! e: n# h0 v- J        本文只是纯粹的MCU向OLED屏输出信号,因此选择Transmit Only Master模式。9 E2 ]! K) T; R
1 h3 I, J* a# |4 [/ L1 i
; Z4 V2 h* T+ ^0 Q5 S9 D
  A# W0 p+ c6 d         2)添加SPI1的DMA支持. u2 c1 M1 ]% C1 s% V  g
( t# N; [/ r2 r- @
949ebc104a5c44dcbff3521af2e2de0b.png 4 h% F" ]1 D0 f
+ L% o5 U0 E, g8 @- I6 x         3)开启spi1的中断功能
1 x- e( J9 K1 V& L& d8 I0 X2 [$ K
7 k) d. K- g3 |% a1 R
16dbb4ba87fc43cfb258c834c4a46e9d.png 0 T  q7 P! X0 k6 h8 V- T
: t2 v2 q: j, q: W; f4 g: z8 n: n
         4)设置oled屏控制的辅助引脚、设置名称及调整配置参数/ j4 }5 m; q+ }! x2 L/ {- Y
# M! S& F! J$ Y+ C( K9 h7 m
b3bd769e1cfb428883a460af666b1522.png 7 O3 m+ A0 }3 r3 |0 |2 F
7 v2 h. W0 S7 {: v' z
         5)调整SPI1配置参数
3 E/ b% x4 r+ _. f; q
) U9 |* H3 D+ b. k
82d00ed1b91c44a5bb6bb07aa286e189.png 0 A4 D/ f4 K/ ?
8 w, ^; w& k1 [" ]         6)完成配置后,点击保存或生成代码的按钮生成代码
3 p; L+ E( W$ m* V: v& p
四、SPI通信及OLED屏点亮
3 P3 ^1 ~$ N! D% F! {        在ICore目录创建oled文件夹,创建oled.h、oled.c的LCD驱动文件。
) p' _  o9 h9 j; A' \' O% ]
' W( _  \4 d/ u& x, ~# l1 }! l  @. c        1)辅助引脚设值
% q" `! K$ K7 j0 r" n        在oled.h中加入对LCD引脚(GPIO)设值控制函数1 |3 W  k7 q$ D8 a, T
  1. //对该位写1或05 x, q3 S5 ~. I/ {7 _
  2. #define Data_Cmd_State(__D_C_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_DCX_GPIO_Port, LCD_DCX_Pin, (GPIO_PinState)(__D_C_State__))
    # e3 z, c5 `  I% r& j6 Y# d) O
  3. #define OLED_RST_State(__RST_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_RST_GPIO_Port, LCD_RST_Pin, (GPIO_PinState)(__RST_State__))) ~/ H+ o7 h: [4 f0 S9 i7 D; Z
  4. #define LCD_PWR_State(__PWR_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_PWR_GPIO_Port, LCD_PWR_Pin, (GPIO_PinState)(__PWR_State__))
5 U  I- p0 S& T& a% m3 _        2)spi1写入数据实现# q( u& i) F/ ~  z& h
        通过调用HAL标准库的HAL_SPI_Transmit函数实现对spi1(hspi1)实现写入命令函数或数据写入函数,也提供LcdWriteDataMultiple函数一次写入多个数据
9 S% f' p6 {" i; U& F$ z. f+ a) w
  1. /********************************************************************
    ' {# R6 y" T4 w- ?0 F
  2. *# V4 m) h8 n% w
  3. *   LcdWriteReg
    % W) D2 T2 [1 T
  4. *) ]! l5 Z% z6 \. c8 g) ^* a
  5. *         Function description:
    . \3 V3 X2 ~6 V' A( N
  6. *   Sets display register7 O. y- p1 U( G& v# O( n
  7. */
    6 [9 D/ w, W/ n, {& ?! u
  8. void LcdWriteReg(uint8_t Data)
    - {1 y) R1 z5 D9 s- J: w
  9. {
    0 K5 R) Z" W8 E- u% O3 c
  10.           Data_Cmd_State(0);
    , O, s/ O9 I( `9 S7 s& ~
  11.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &Data, 1, 10);
    9 o* n( _# M9 P, o* T- N4 l
  12. }
    0 i' ~4 A1 k, o# o+ ]- a5 q$ V
  13. + {9 s8 S7 x$ Z
  14. /********************************************************************
    - u5 O1 b6 [, j" \, G8 C% L
  15. *( J* j$ e4 u% a+ y- Q) ?
  16. *          LcdWriteData1 H; X4 f2 Z- d8 V0 k5 [4 u+ i! v
  17. *5 Y- z; d8 j. V0 v& i
  18. *         Function description:
    ' G1 O! f: C: M1 Y3 Y% j
  19. *   Writes a value to a display register
    + x& x6 c! J- H' g5 z- v7 W
  20. */
    ) J5 ]) r) T5 S' i9 \# A& ~
  21. void LcdWriteData(uint8_t Data) ; s# ]; K$ Q% @
  22. {0 r; {7 h8 s# T  }% R
  23.           Data_Cmd_State(1);% o4 {8 d# G) }; i
  24.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &Data, 1, 10);5 y1 {) k' k' o+ A* J  U! d$ V
  25. }; X" c2 f/ p0 b$ S: a. w/ T3 H
  26. 9 z- B# i+ [. W/ J
  27. /********************************************************************
    8 f6 d& H1 U$ }9 O- J9 b
  28. *) l. t0 u- e& c& ?
  29. *        LcdWriteDataMultiple$ F! T9 ?2 F0 B
  30. *
    4 \7 C- W2 E$ A) T& F; ]. M
  31. *         Function description:$ h* h4 M: G- J* b2 `8 D" o
  32. *   Writes multiple values to a display register.
      r9 h# y; a; H1 @
  33. */
    / i4 U0 C. h/ L6 E, Z
  34. void LcdWriteDataMultiple(uint8_t * pData, uint32_t NumItems)
    ; K# U& u* o; K; v# b
  35. {' k0 h1 |' F/ _# \+ c4 e
  36.           Data_Cmd_State(1);
    & b+ _6 f- i8 K8 ?- ]2 Y9 `
  37.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, pData, NumItems, 10);- O( b$ }5 h) z8 [7 E
  38. }
1 I( m5 e! f* Z3 y: e; y        3)OLED初始化指令执行
; \+ e4 [5 R% R6 ~4 I. q* L        定义OLED屏的初始化指令集及指令设置函数
. a; \' w, j& V
  1. /* Init script function */  |/ s; c0 J6 E5 X3 q" a8 [
  2. struct OLED_function {
    . U6 E7 Y6 k6 B( a, Y( M
  3.   uint8_t cmd;
    - i% @  |" K" n7 Q- n* F# U
  4.   uint16_t data;
    # \5 k  s& u$ s+ t" }; B
  5. };
    " z+ z8 W* w: H7 D3 p3 \4 r
  6. , F" C; u, I0 q: E. J) D
  7. /* Init script commands */9 p+ o+ B/ q4 @- x, {
  8. enum OLED_cmd {+ n* J- i* b7 `! X1 w* }
  9.   OLED_START,
    0 a, t4 i4 H0 s& L4 ]1 X
  10.   OLED_END,2 V% l; V+ H3 ?* \5 ]" s& Q; E
  11.   OLED_CMD,. F- P& H* z/ x2 A
  12.   OLED_DATA,
    ( l- {. k4 n1 y$ H7 o0 }8 G: f/ L
  13.   OLED_DELAY
    4 t; A1 J& @  p/ t
  14. };+ o  D& x9 N4 ?+ w& r
  15. //以上可放置头文件中
    9 L/ o2 x2 `5 ]
  16. //以下放置源文件中& J, e- F9 _* R  Q
  17. //初始化命令集
      L+ M) \9 G$ }( b1 z) `
  18. static struct OLED_function OLED_cfg_script[] = {
    + O. G+ X  g% E3 n- f4 w9 j
  19.   {OLED_START, OLED_START},6 i" z0 `( b6 c% J+ W4 l
  20.   {OLED_CMD, 0x11},
    ; \. G: A6 y  {+ y% h; _
  21.   {OLED_DELAY, 120},
    - n* k/ g! L3 ^9 }# i& _0 K* L( J
  22.   {OLED_CMD, 0x36},2 H) c/ k* h, a0 ?) U$ P, @7 Q7 n
  23.   {OLED_DATA, 0x00},# \$ j8 f& p, C$ R" A3 \
  24.   {OLED_CMD, 0x3a},- u* Q4 |: I  J4 O# S
  25.   {OLED_DATA, 0x65},
    + A4 i! Y: m0 K/ W* O7 j
  26.   {OLED_CMD, 0xb2},  Y- x0 I* T, D% s# c. A% ?- Q
  27.   {OLED_DATA, 0x0c},
    " a% P: u& w5 v% ?
  28.   {OLED_DATA, 0x0c},0 ^  z# r2 I7 g* [4 _
  29.   {OLED_DATA, 0x00},* ^2 s0 A: J' [$ a8 K- g
  30.   {OLED_DATA, 0x33},
    ' Y6 E" V' W2 w& B9 a7 U
  31.   {OLED_DATA, 0x33},
    , Q/ ?9 b( M7 s, t
  32.   {OLED_CMD, 0xb7},
    # L: D/ F% y& N; I0 z
  33.   {OLED_DATA, 0x72},, a) b9 D  F& Y6 m
  34.   {OLED_CMD, 0xbb},2 _9 D$ U0 X  s" m/ P; ]7 b2 Y
  35.   {OLED_DATA, 0x3d},
    5 l5 b  [( ~$ t# |$ a
  36.   {OLED_CMD, 0xc0},
    " `) M( U$ D$ F* C# y$ v( L3 i
  37.   {OLED_DATA, 0x2c},
    - u6 O  ~& |, q
  38.   {OLED_CMD, 0xc2},
    $ ]* Y6 q. j+ P% H$ G
  39.   {OLED_DATA, 0x01},9 J! B1 u2 E1 a4 f) E
  40.   {OLED_CMD, 0xc3},
    , h( k% ]& I) {/ y# J4 A2 v: h
  41.   {OLED_DATA, 0x19},# B: v6 H+ D( X0 e: `
  42.   {OLED_CMD, 0xc4},
    ) h9 {7 K2 D8 W$ j* u5 k' h
  43.   {OLED_DATA, 0x20},
    4 O% G' g5 t2 i7 J# p* w; J
  44.   {OLED_CMD, 0xc6},5 {- H  x2 ]0 \4 r9 i9 |; [* u* |
  45.   {OLED_DATA, 0x0f},
    ( V; O$ W% x* ^# `! a- N
  46.   {OLED_CMD, 0xd0},4 j9 M% w! l* I: Y* \
  47.   {OLED_DATA, 0xa4},
    # O4 S- M3 V5 _8 v" }8 I0 h
  48.   {OLED_DATA, 0xa1},. M5 \& {7 ?7 @7 X0 @, L- M
  49.   {OLED_CMD, 0xe0},
    9 ?: I1 X+ y9 @1 V
  50.   {OLED_DATA, 0x70},& |! l* M& a: L# s5 u7 _
  51.   {OLED_DATA, 0x04},
    9 _  K+ c$ d8 I2 q- b" X
  52.   {OLED_DATA, 0x08},, _9 _" ?* E0 i5 l4 `/ j
  53.   {OLED_DATA, 0x09},# E9 d4 p4 s5 i4 q) W' o9 U* E+ H
  54.   {OLED_DATA, 0x09},
    5 ]% S; z0 B3 m4 U2 L
  55.   {OLED_DATA, 0x05},! i8 U% `1 T* u, d' E2 p8 n
  56.   {OLED_DATA, 0x2a},
    ) ]0 K7 b. {+ \- Z/ E- u! v" a1 i* O. x
  57.   {OLED_DATA, 0x33},
    1 P8 e% [5 w& E: q* X6 N# t
  58.   {OLED_DATA, 0x41},* \4 d1 K  N, z2 ~6 g4 E
  59.   {OLED_DATA, 0x07},
    0 ^" i! v( [# u: Q  P& D
  60.   {OLED_DATA, 0x13},' k: ?$ w4 B# Y
  61.   {OLED_DATA, 0x13},
    ! p9 s. j9 u) @# p0 X% t1 @
  62.   {OLED_DATA, 0x29},% b/ R6 `2 }! i6 B& v
  63.   {OLED_DATA, 0x2f},
    9 F% W: r1 K$ Q5 B# I
  64.   {OLED_CMD, 0xe1},8 p: `* C8 G( S4 ?( @' I
  65.   {OLED_DATA, 0x70},! K3 U6 x; Q, s" G0 b# ~, m# B" |) J
  66.   {OLED_DATA, 0x03},. y% N* A9 Y1 X; t2 R
  67.   {OLED_DATA, 0x09},8 l+ m: ]9 H" H% G) H5 M
  68.   {OLED_DATA, 0x0a},
    ! \1 Z5 U: M# c/ q) C  G; ]
  69.   {OLED_DATA, 0x09},  A% t$ ^, t' N% U; C" a
  70.   {OLED_DATA, 0x06},
    4 v/ d4 v: l7 J9 C4 G1 q8 i
  71.   {OLED_DATA, 0x2b},/ A: w1 a& [& m. Z4 ~
  72.   {OLED_DATA, 0x34},
    4 a$ ^! ]- f* j2 n$ k% m
  73.   {OLED_DATA, 0x41}," r$ l/ I3 F2 n  K0 }) q
  74.   {OLED_DATA, 0x07},: ]; o! f' v) T0 @8 n8 p9 A6 u
  75.   {OLED_DATA, 0x12},
    5 E! |1 Q. v9 a+ k+ ^+ J
  76.   {OLED_DATA, 0x14},2 B9 H% Q& D/ F7 g  }
  77.   {OLED_DATA, 0x28},
    7 J3 N& F' `/ s1 V3 Z3 ?
  78.   {OLED_DATA, 0x2e},
    * u. T" |3 P0 X0 Z# C/ }* C
  79.   {OLED_CMD, 0x21},7 p5 B! d, Z* s1 C; v
  80.   {OLED_CMD, 0x29},
    3 ~5 T/ b5 H9 J3 Q  f
  81.   {OLED_CMD, 0x2a},4 I1 O( g/ {7 Y6 A
  82.   {OLED_DATA, 0x00},, g, ^; D$ L1 r* `+ T
  83.   {OLED_DATA, 0x00},
    - W2 L" {# V6 n! `
  84.   {OLED_DATA, 0x00},. b( c# M7 J$ Q- ^
  85.   {OLED_DATA, 0xef},
    6 ~4 G  e: ?* g0 R$ m* f: A, m
  86.   {OLED_CMD, 0x2b},
      G: ]0 O$ H! g& g
  87.   {OLED_DATA, 0x00},
    3 j& v* S, p7 u
  88.   {OLED_DATA, 0x00},
    - ^* s) {* A/ q0 F5 f
  89.   {OLED_DATA, 0x00},
    3 u5 K8 t5 L" K3 r+ e( X  J
  90.   {OLED_DATA, 0xef},
    . w! h+ `+ o& d4 R
  91.   {OLED_CMD, 0x2c},, \; ?1 _$ H  ?8 A+ t: E
  92.   {OLED_END, OLED_END},
    % o! I9 W4 U8 P$ y2 i5 x
  93. };) c% b$ q% v, X/ }. Z0 D
  94. # q- [" w, B8 {0 J' s: T  Y
  95. static void OLED_run_cfg_script()  G3 I* `. S! [% t# k
  96. {
    % m% h  i) k( G0 G; j! F
  97.           uint8_t data[2] = {0};
    8 M' f% g# |7 p; }. ]" J8 U
  98.           int i = 0;2 c. f5 H) P! e( o, U
  99.           int end_script = 0;  n7 r# A# B$ U+ ^8 A& v! M
  100. % t* \; F9 n7 e2 q& A. y* y% J8 k
  101.           do {
    . m' U3 e0 r" ^1 d% _
  102.             switch (OLED_cfg_script[i].cmd) {
    4 ~" b' y1 {) n. T1 g, p, N" \& s; b: J; ?
  103.             case OLED_START:& }* d- I9 [2 C: a
  104.               break;7 ?) u8 p; p8 X4 Q
  105.             case OLED_CMD:
    * k, B. k% r6 v2 j2 @- F
  106.               data[0] = OLED_cfg_script[i].data & 0xff;
    $ ~. s+ |5 N! V  u* j
  107.               LcdWriteReg(data[0]);
    $ J  B9 \4 v8 n& g( t6 m6 @+ x& z6 E
  108.               break;# M: ^. f% D/ V$ M
  109.             case OLED_DATA:
    / s( O# o; K: k% k; b4 m+ C- r
  110.               data[0] = OLED_cfg_script[i].data & 0xff;7 H4 p9 Q" k2 p0 g
  111.               LcdWriteData(data[0]);
    - o; b2 V: ?! Y' d
  112.               break;+ t% a6 G6 \7 Q/ v7 i/ o9 I2 L
  113.             case OLED_DELAY:
    4 [0 ]# q! k- x! q
  114.               HAL_Delay(OLED_cfg_script[i].data);( y( k- v* @& h* I  x$ Q' s( g6 Y
  115.               break;. \$ H  J$ n" q2 Q* ^
  116.             case OLED_END:
    ' @" k0 v  k+ h8 @  R" L( Y  Y
  117.               end_script = 1;& f7 b3 I- J! T, i
  118.             }! g7 l0 u7 O% F; d6 A$ j
  119.             i++;6 t" A* ]6 ^2 |& o8 B9 h' [
  120.           } while (!end_script);1 v( p1 q1 P- H6 U/ \) i% T8 V
  121. }
/ A' \4 c) l! f0 h
        4)oled初始化7 ]& K. I/ e9 @! @1 b1 Y4 X
        进行oled屏的初始化函数设计3 @# _8 c$ g/ d* Z# f* K
  1. //olde屏重置
    ; B1 e9 u, F' w5 @- W0 O
  2. static void OLED_reset()
    " G7 P$ c# o7 E  B# e
  3. {& N0 E0 v' t$ H* r
  4.           OLED_RST_State(0);- G) W. i+ ]# I: D) K, |* f3 Z
  5.           HAL_Delay(200);7 ^; X4 I  ^' J
  6.           OLED_RST_State(1);
    & U$ M9 X. F3 F# v7 a% g  J, D
  7.           HAL_Delay(150);
    ' y3 [- R/ n5 v1 E' _- T
  8. }
    9 s7 w3 U1 b* M+ V% Q) [
  9. //oled屏初始化7 M2 m# F' q+ c" f; z
  10. int OLED_init()
    ; n- x) g2 d; r5 Q* c$ j+ ^) |$ E
  11. {* ~2 V7 h( k/ Q/ X% f
  12.           LCD_PWR_State(0);//回显关闭
    5 `, C! M0 l7 w  d% C; p
  13.           OLED_reset();    //屏重置
    6 O: n5 p/ N3 ]0 u  F# y  X
  14.           OLED_run_cfg_script();//初始化指令集依次执行脚本函数% U3 x! E1 L& m5 G
  15.           LCD_PWR_State(1);//回显开启* W3 h* k2 T% T7 \  t: g
  16.           OLED_display_picture();//条形码屏幕显示测试0 v+ o$ V8 x) z$ e/ ?& ^2 n
  17. 9 R' x% A* \1 q; A$ q) b& B
  18.           return HAL_OK;6 E! q& W0 G, {$ G! N) l
  19. }
; O# _' x: V: u+ I8 }) w
        5)oled屏幕的亮屏(条形码显示)代码
  1. #define LCD_MAX_MEM16_BLOCK             (1 << 6)
    , q5 |" r( u5 t, {  W; X1 Y
  2. #define LCD_PIXEL_PER_BLOCK             (LCD_MAX_MEM16_BLOCK >> 1)
    1 @( p! m' C. i0 n0 H' U
  3. 6 Y5 c; s8 j/ W) r& C( a
  4. static void spec_send_fb(uint16_t color, uint16_t pixel_num)8 D6 f* o8 t( S
  5. {
    2 I/ P1 t) U* G1 F  i$ z
  6.           uint16_t real_mem[LCD_MAX_MEM16_BLOCK] = {0};  h+ M; s" U! t. y% a3 ~6 ^. o
  7. 1 o" w9 y1 k$ r
  8.           for (uint16_t i = 0; i < LCD_MAX_MEM16_BLOCK; ++i) {3 a! o9 |5 n% K( m
  9.                   real_mem[i] = color;
    8 n) y. G% f, n" G( ?9 |5 K8 Q
  10.           }* n, A2 r7 Y+ ]$ c
  11.           Data_Cmd_State(GPIO_PIN_SET);- ~6 Y6 n  ?' g9 ]
  12.           if (pixel_num <= LCD_MAX_MEM16_BLOCK) {  n9 ]+ X- _) r; i! N
  13.                   LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, pixel_num << 1);: z- R, l' h. {; ^" X( F
  14.           } else {3 O" `7 O* I  ]2 s
  15.                   uint16_t count = pixel_num / LCD_MAX_MEM16_BLOCK;8 C) m( l5 O8 C+ T- X  }
  16.                   uint16_t remain = pixel_num % LCD_MAX_MEM16_BLOCK;
    ) V2 j4 Q( I8 o; j( y7 H3 Z
  17.                   for (uint16_t i = 0; i < count; ++i) {
    7 T* }$ ^& ^. Z, H, P
  18.                           LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, LCD_MAX_MEM16_BLOCK << 1);
    , ?5 [2 i* f% S. O  V( J/ U; d# n
  19.                   }
    5 S8 e0 `1 ]5 U' Q- k
  20.                   LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, remain << 1);) Q2 B, p' c8 u2 C4 z, Y4 x2 m
  21.           }
    0 ~( n: T  q: l$ n  R
  22. }
    + _+ Y' m4 [, }. F4 J0 d0 F
  23. - {# f5 Y4 B5 n# y
  24. static void OLED_display_picture(void)$ V0 w' Q) S" B' f0 \
  25. {
    3 ?" N  |( J" U8 W0 J/ |9 U* x
  26.   LcdWriteReg(OLED_RAMWR);4 H  L$ I9 v+ G" F2 f9 n
  27.   spec_send_fb(0x0, WIDTH * HEIGHT / 4);* N5 Z* _7 ~+ u1 W4 Z3 H5 Z9 l
  28.   spec_send_fb(0x1111, WIDTH * HEIGHT / 4);
    : L0 X1 E$ }+ ?5 u" H
  29.   spec_send_fb(0x7777, WIDTH * HEIGHT / 4);
    . S. m* _0 @5 \8 t, @! r
  30.   spec_send_fb(0xeeee, WIDTH * HEIGHT / 4);+ V. ?+ }) o, w* ~! K/ t' _
  31. }
" e  F$ X+ X! ?! x4 ]1 _
1 l' ]& i7 k  l, E" ?      6)驱动调用, \( I9 z# Y0 }
        基本功能完成后,在main.c文件实现函数调用
1 w! d, E& t) f7 g8 T
  1.   /* USER CODE BEGIN Includes */
    - L& L2 E  J9 f, S. b" C
  2. #include "../../ICore/key/key.h"
    % j# A; P3 ]+ Z* y; C
  3. #include "../../ICore/led/led.h"
    . F! I* _8 K/ G4 R" N  C
  4. #include "../../ICore/print/print.h"
    % c6 ~8 u$ O1 c' ]
  5. #include "../../ICore/usart/usart.h"
      E6 x/ i6 s# K3 D# n* N
  6. #include "../../ICore/oled/oled.h"
    % P. k3 X! c9 E) S2 V6 i5 A* d
  7. /* USER CODE END Includes */# |: `, [- H6 h" \% g5 u$ Q: b
  8. .............................................., J4 X: O( D% B9 f: A
  9.     /* USER CODE BEGIN 2 */
    ' F2 m& h, z) V% [. A5 {
  10.   ResetPrintInit(&hlpuart1);
    % S6 n' f, Q% e3 j* M
  11.   HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData, 1); //再开启接收中断  d6 Q0 |) l7 E8 z1 r
  12.   HLPUSART_RX_STA = 0;
    ! C1 U+ V: {; e1 ~; N2 Y4 v
  13.   OLED_init();
    & }2 w; u" d1 x3 u  o. J2 j
  14. 4 e" F/ V/ X; z/ V! u/ `
  15.   set_led0_val(0);; R) [# |! I& K; q8 Z, q7 Y
  16.   set_led1_val(get_key0_val());
      i' K4 ?+ k" z* `7 l: Q4 h
  17.   /* USER CODE END 2 */
    / x* @  b7 F3 _
  18.   /* USER CODE BEGIN WHILE */: H1 i4 P3 b8 x1 i
  19.   while (1)4 b1 i; s3 m' U( U" h) d
  20.   {
    # e: B1 |, Y/ _8 R
  21.     Toggle_led0();
    % j7 Q6 ^( o; T- W! A% B; J
  22.     /* USER CODE END WHILE */
2 v$ N! S, A4 o6 T/ m; p        7)编译加载到开发板上( t# V7 n1 f/ ?2 n! ]2 S. ]
: s7 ]- o3 q7 R, B/ P! \) ~8 B3 p4 S
' ?7 n8 P# B- d. J- o
- U  i1 t& q( n! k( M5 p' z1 \         8)屏幕效果点亮如下:
1 ]5 M. j! [8 h5 R7 _! E$ H
$ E- [6 x; P7 N, Q
d38922b1a0b644afa7150aa3942a6d9d.png ! r& Y* H) _& _6 X( L# q
$ A  S! O8 ^  [, f: a& `
! R1 e+ f- W- g# u4 U$ K
五、屏幕输出字符串设计
, Z( U5 v; O* J/ q        【1】字符串编码表  s6 f% Z) ~7 d& W, _6 k; Y
        在ICore/oled目下字符串编码表ASCII.h,具体如下:0 b7 U) x; s' u) |7 g1 X7 D
  1. /*# o* R) P/ y% A. S1 j7 m% |
  2. * ASCII.h7 l4 _% p& i: {1 d/ d$ H" \$ }
  3. *$ x# M, A+ M. \8 `4 q+ x+ r
  4. *  Created on: Jun 11, 20228 y( ^5 i: T9 s. N
  5. *      Author: Administrator3 }' T: O' N' ]" U$ B% M! [2 P( {
  6. */
    $ n2 W+ [' A/ Y% `! p5 e
  7. ) {5 C6 s9 ~6 A  t
  8. #ifndef OLED_ASCII_H_; a+ t; m6 [0 U6 a9 B) |5 R0 D
  9. #define OLED_ASCII_H_
    2 j6 j1 n. m* E; a* U$ \
  10. 4 s4 @5 T; `2 x+ E2 a
  11. // ------------------  ASCII字模的数据表 ------------------------ //6 g9 ^9 ]  M4 G
  12. // 码表从0x20~0x7e                                                //% T- u! @9 c  y2 o
  13. // 字库:  纵向取模下高位// (调用时要减512): {# m( m1 I/ L+ v
  14. // -------------------------------------------------------------- //
    9 V- o$ {' R5 {: {. d. M
  15. const uint8_t ASCII_8x16[] =  {            // ASCII
    / O5 N5 \' [: c; G! i/ R' J
  16.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // - -0 Y9 i6 C1 j5 ~  {3 G  N! \
  17.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,1 U; K0 P- K+ T$ E. [
  18. 0 g' V/ p; i- v8 R$ H6 ]
  19.         0x00,0x00,0x38,0xFC,0xFC,0x38,0x00,0x00,  // -!-" ^* v' ]/ u. T) a3 O' z* M/ K
  20.         0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00,/ W9 h" b/ V+ l# _
  21. 3 ~' e9 _0 m4 n, f
  22.         0x00,0x0E,0x1E,0x00,0x00,0x1E,0x0E,0x00,  // -"-
    * p6 u( n- H% @
  23.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,7 {+ O# T# Q: k  V' G7 a
  24. 7 q2 z4 E7 K6 }; A, Q0 R4 o
  25.         0x20,0xF8,0xF8,0x20,0xF8,0xF8,0x20,0x00,  // -#-8 ^6 n9 h5 s8 [% R. m" V. R
  26.         0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x0F,0x0F,0x02,0x00,
    " r/ X9 V- u) v  q. n  J4 {
  27. * k! y4 Q2 h5 {% B8 V
  28.         0x38,0x7C,0x44,0x47,0x47,0xCC,0x98,0x00,  // -$-
    4 n8 I, z$ N, X. ]/ c2 X; C
  29.         0x03,0x06,0x04,0x1C,0x1C,0x07,0x03,0x00,
    0 j4 r- h  I$ v7 U
  30. , y- i. b3 l; c$ Y+ A+ P0 v
  31.         0x30,0x30,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,  // -%-
    ! H. }5 N$ c/ R
  32.         0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x0C,0x0C,0x00,; h* d7 y& @5 J- [8 b1 q3 F/ o0 T
  33. ) h* r$ c8 i! U5 I7 H& A/ s& U* `0 a' z
  34.         0x80,0xD8,0x7C,0xE4,0xBC,0xD8,0x40,0x00,  // -&-
    ( D. @% l1 ?  u2 K* ~, }2 P4 P
  35.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00,5 y9 n9 a; A" e' R: M; D, V
  36. . q8 O& H, y& N
  37.         0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -'-
    ! k2 `9 k5 J6 u$ t+ O6 L6 X
  38.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    / ?1 [! f. {6 b0 e4 H
  39. 1 s7 l: P( _& V) w8 d" w
  40.         0x00,0x00,0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x00,0x00,  // -(-( I$ u- D  V2 ^' `: z9 l8 Q8 S
  41.         0x00,0x00,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,0x00,0 i7 Y- d; n/ [9 |
  42. 6 r4 e, w( h1 T2 I6 g( h# m
  43.         0x00,0x00,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,0x00,  // -)-. y* u; o% d+ `% B! r0 v5 l; A
  44.         0x00,0x00,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,0x00,
    # F: R7 q7 P+ ^
  45. # v& i! k; W" v. K
  46.         0x80,0xA0,0xE0,0xC0,0xC0,0xE0,0xA0,0x80,  // -*-# Q: q1 \; s* R( C
  47.         0x00,0x02,0x03,0x01,0x01,0x03,0x02,0x00,# _/ C, @. O4 {0 g* Y
  48. : p- O+ p6 z# }; P) B- k- S; Z* e7 W
  49.         0x00,0x80,0x80,0xE0,0xE0,0x80,0x80,0x00,  // -+-# x$ u. F; M/ N' a0 P
  50.         0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00," w: W% T+ y0 m! g* p* a
  51. : g6 P4 m4 L: O
  52.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -,-
    ; [! o% Y: N: Y2 J; I
  53.         0x00,0x00,0x10,0x1E,0x0E,0x00,0x00,0x00,$ V9 p4 H0 ~# o) i. ]7 v
  54. 1 e& Y) r- _1 P9 \* y0 W, U* I5 O+ A; ^
  55.         0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,  // ---( O* Y% g  z2 t3 @
  56.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,5 g/ F! r4 J& [
  57. * k9 K5 I4 m) _0 R; L) g
  58.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -.-+ ~' l! m$ i" Y6 ^# v
  59.         0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,; S; Q5 A% c5 h
  60. : ?' W- B( S& r/ L3 C9 ^8 u- t8 s* o
  61.         0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x00,  // -/-$ Z6 `/ l! T  ]
  62.         0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
    2 Z8 o/ Q% E, b' F% n. V$ a# [
  63.   y' G; E8 [1 r$ O5 U$ k
  64.         0xF8,0xFC,0x04,0xC4,0x24,0xFC,0xF8,0x00,  // -0-: S$ _/ Q/ y/ S/ f. {/ ^
  65.         0x07,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,! J& x1 R( _1 ?& ^1 n3 @0 b
  66. - w4 S( c- ?( f
  67.         0x00,0x10,0x18,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,  // -1-
    6 m6 Z" X1 q8 D- x. d( i' ?
  68.         0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,
    5 i5 Q, L3 I. T- B( e6 @
  69. 1 C7 F# \( c' V! X% @8 L: j
  70.         0x08,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x18,0x00,  // -2-; L4 c; w- ~; g# y' s) r. o! a
  71.         0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0C,0x00,- v! G- x% n0 i; V$ I5 @) {/ X
  72. % k4 k3 F1 u3 t+ ^! X
  73.         0x08,0x0C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -3-+ B4 b+ \& I( Q% J$ Z# Z) q- H
  74.         0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,6 H) [9 {# \6 P( U* q  N) U
  75. ! L7 i, }. `$ |
  76.         0xC0,0xE0,0xB0,0x98,0xFC,0xFC,0x80,0x00,  // -4-
    6 k* I2 f5 q2 M
  77.         0x00,0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,
    1 ^. f7 @0 ~7 A, H% M# @
  78. : Y! w8 T) Z0 ]& \! `
  79.         0x7C,0x7C,0x44,0x44,0xC4,0xC4,0x84,0x00,  // -5-
    ( K' B8 O% r+ I. v/ r4 C1 d
  80.         0x04,0x0C,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
    ; N  _5 n, K% b( z" |
  81. * W8 N' D  i2 {8 S! g/ r
  82.         0xF0,0xF8,0x4C,0x44,0x44,0xC0,0x80,0x00,  // -6-% T- ?3 e# _* C7 x  K. T) ~
  83.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
    - w' S* @% Z  {+ }; J$ X0 y5 i
  84. ! E% G9 x3 X+ u; c" }- ^* D
  85.         0x0C,0x0C,0x04,0x84,0xC4,0x7C,0x3C,0x00,  // -7-7 |7 e% N! q9 p5 c. [% p, z; Q
  86.         0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,! s0 N# x, z" z0 W  F
  87. ( W" v! O! u( V- H% D
  88.         0xB8,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -8-3 r) \* Q% z7 j; v+ I( d
  89.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,7 t* L7 d8 y+ G8 }
  90. & _: h" e9 e" g* \. h
  91.         0x38,0x7C,0x44,0x44,0x44,0xFC,0xF8,0x00,  // -9-
    . _; G9 i+ W9 h" @# K2 B, X" p
  92.         0x00,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,  h2 }' A* O% {  ?
  93. 8 d) f* ^9 a- J2 Q* m7 ?6 @
  94.         0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,  // -:-5 S- l4 y6 O: A9 a5 H* O5 }
  95.         0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,
    0 ^2 m6 k; o& Y# o! ?
  96. / }  _- r1 ]$ B2 a' I
  97.         0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,  // -;-
    , b: [- u: [1 h3 h, F# M
  98.         0x00,0x00,0x08,0x0E,0x06,0x00,0x00,0x00,2 q# x3 b/ c4 |. ?
  99. 1 i. P2 G0 h2 Q: x7 m' R
  100.         0x00,0x80,0xC0,0x60,0x30,0x18,0x08,0x00,  // -<-) Q% G$ B1 Z. k/ s; m6 G: T
  101.         0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,3 ~) W  l# ]7 @
  102.   w- b0 k$ O" s7 c6 r3 {3 k
  103.         0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,  // -=-
    6 y% _9 F% W" e) x4 S
  104.         0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,
    - L2 M/ x" k2 |% O7 ^( Z
  105. ' Q, q3 a0 Q! T$ k
  106.         0x00,0x08,0x18,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,  // ->-
    ( x1 w6 j, s  b4 i
  107.         0x00,0x08,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,0x00,
    2 M9 E% u& M2 j1 A2 H' \
  108. * f" o4 ]4 d% f/ C' b2 N" C  \
  109.         0x18,0x1C,0x04,0xC4,0xE4,0x3C,0x18,0x00,  // -?-. C- P$ s0 j# ]0 G. P( p( D
  110.         0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x00,0x00,0x00,
    & y4 J, [. S+ s8 c- h! }: r5 Q
  111. 9 t7 u* I, V0 f6 @% Z9 `% \5 ]; B
  112.         0xF0,0xF8,0x08,0xC8,0xC8,0xF8,0xF0,0x00,  // -@-
    + ?+ p6 o0 }5 x2 w2 h, j
  113.         0x07,0x0F,0x08,0x0B,0x0B,0x0B,0x01,0x00,4 A) Y- B+ y- {) c3 z) O
  114. 1 k3 S3 B! s3 u2 y5 l) B9 r
  115.         0xE0,0xF0,0x98,0x8C,0x98,0xF0,0xE0,0x00,  // -A-  s9 n, t4 l4 g+ {  L9 C- h) k
  116.         0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
    . c1 l9 s5 d% z; M
  117. . B; w6 P" n5 L  t3 y
  118.         0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0xFC,0xB8,0x00,  // -B-5 v5 \& h9 [9 @$ H
  119.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
    % @% P0 L; |. j" n% M# D
  120. % B4 T* k6 P: E9 I# I
  121.         0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x04,0x0C,0x18,0x00,  // -C-
    . `2 c/ ]- Z. T
  122.         0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x0C,0x06,0x00,- A; X# ~. \- l, j( E  ^
  123. . ~) U' i' h& ?
  124.         0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,  // -D-
    " h6 d$ ~$ E1 R
  125.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,
    4 a! c6 p8 W6 D6 ~+ U8 M
  126. $ C, T; h( o: z9 ]2 Z  U; q
  127.         0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,  // -E-
    $ M* T! Y# o7 n8 b# X% p- L1 Y
  128.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00,
      f( D9 P0 H) J9 l( }
  129. & e3 S1 p) E5 f- w- r
  130.         0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xE4,0x0C,0x1C,0x00,  // -F-) {3 N+ T" w+ N
  131.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
    " d/ ]( Z8 k8 {, }! Z
  132. 3 G( P. e. K& Z  y  \' W- p
  133.         0xF0,0xF8,0x0C,0x84,0x84,0x8C,0x98,0x00,  // -G-
    1 l' E, Z; m& T, _% b
  134.         0x03,0x07,0x0C,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x00,' c1 H- \9 E1 W% u3 H
  135. 7 k) J4 y4 d3 o7 E5 p3 w! f9 E8 ~
  136.         0xFC,0xFC,0x40,0x40,0x40,0xFC,0xFC,0x00,  // -H-, B* E/ z; P9 _' R
  137.         0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
    ; h) h; S' V" k4 F+ p, U
  138. ' Q1 V  }3 C; d- U  N5 ^2 u. E
  139.         0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,  // -I-& P4 U5 I  X% r; K* I/ N
  140.         0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,
    : a: M. w* F# X/ k5 j- {
  141. 8 }! N! ?/ E3 J. k! \% N6 I3 D
  142.         0x00,0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,  // -J-- i, G1 p7 S1 g" [; m% k# ~. v
  143.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,7 E" C6 I% w, a$ Q2 j
  144. 7 a0 \- e( R9 ]; ]& `1 _" i
  145.         0x04,0xFC,0xFC,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,  // -K-% I2 P# g! c. }# @0 ~
  146.         0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x01,0x0F,0x0E,0x00,
    % a$ s  f' L# A* ^3 t7 I, G. p7 L3 d
  147. . o- V2 s0 B+ s  n6 V
  148.         0x04,0xFC,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -L-, q' h( v$ _3 I) J. B/ U. ]# E
  149.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00,% F* ^4 f9 t  B( f) \, n
  150. & C6 o$ s$ _0 V1 }( M' c* ^" J( e
  151.         0xFC,0xFC,0x38,0x70,0x38,0xFC,0xFC,0x00,  // -M-
    ! j1 k) M* E6 W8 h. _
  152.         0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,  Z9 M' `9 |, g! q$ o5 b# d3 @  j: l! e, E
  153. 7 @4 X7 ?, a0 t3 |9 @
  154.         0xFC,0xFC,0x38,0x70,0xE0,0xFC,0xFC,0x00,  // -N-
    " u; Q; z* [+ z; b6 j0 H/ D
  155.         0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,# k( P# G4 i( O6 T, {/ g! n3 Z4 k
  156. % u5 U) [7 b; _2 I1 I
  157.         0xF0,0xF8,0x0C,0x04,0x0C,0xF8,0xF0,0x00,  // -O-! c0 B& a) R" n0 {
  158.         0x03,0x07,0x0C,0x08,0x0C,0x07,0x03,0x00,
    ! j/ [0 C) S) a7 J$ M9 K
  159. " L; ~+ H; n( x' T/ f3 s) |4 G+ o
  160.         0x04,0xFC,0xFC,0x44,0x44,0x7C,0x38,0x00,  // -P-7 D4 g9 }0 ~' N- e6 ^( k+ q) d
  161.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,& a, E! i, E4 }. ~% d
  162. $ j) l- @1 O0 a/ r
  163.         0xF8,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0xF8,0x00,  // -Q-
    ( E! S9 F/ `. G& R
  164.         0x07,0x0F,0x08,0x0E,0x3C,0x3F,0x27,0x00,
    ( a6 \7 ?0 ^( x- m
  165. # A4 @9 n3 B+ C
  166.         0x04,0xFC,0xFC,0x44,0xC4,0xFC,0x38,0x00,  // -R-
    ; m4 H4 M# J" }2 a: i4 p8 N
  167.         0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
    + d3 v9 s' n7 `0 v) _4 h0 y
  168. , m* \' W4 j' t; h) ?5 b4 l0 y, i$ j: g) M
  169.         0x18,0x3C,0x64,0x44,0xC4,0x9C,0x18,0x00,  // -S-* i; E/ H( h8 t' c
  170.         0x06,0x0E,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,' O5 ?, ?* j; l( j1 ?/ N* Q1 J
  171. . V: ~5 Z+ c; U$ G
  172.         0x00,0x1C,0x0C,0xFC,0xFC,0x0C,0x1C,0x00,  // -T-! v: s( N* n4 ?& k# b
  173.         0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,; t& P1 d2 _2 a8 m
  174. " p5 r% p2 h/ m) |/ h3 L& o  T
  175.         0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -U-
    , W% M# s/ B! U7 W, Z2 y
  176.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,: N0 `7 u  U8 D, g- |- l; M
  177.   l6 H3 g5 ^3 H; J' E
  178.         0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -V-* x9 O- ]: J0 ?
  179.         0x01,0x03,0x06,0x0C,0x06,0x03,0x01,0x00,
    + ~* D* H1 a4 |2 ~
  180. $ u5 B" m9 z) Z5 h3 j
  181.         0xFC,0xFC,0x00,0x80,0x00,0xFC,0xFC,0x00,  // -W-/ y! |  T. u. m( _  o
  182.         0x03,0x0F,0x0E,0x03,0x0E,0x0F,0x03,0x00,' v, _4 _  T5 v6 r( e3 m3 b
  183. ) [2 B" {; d8 b
  184.         0x0C,0x3C,0xF0,0xC0,0xF0,0x3C,0x0C,0x00,  // -X-
    1 K7 \' W' [& O* h& e6 m8 J
  185.         0x0C,0x0F,0x03,0x00,0x03,0x0F,0x0C,0x00,5 @) Z$ ]2 i8 }  \( N5 f3 j. x2 A
  186. , o0 T+ M; }7 A. ~+ s! O( [. T
  187.         0x00,0x3C,0x7C,0xC0,0xC0,0x7C,0x3C,0x00,  // -Y-# `$ [5 n+ T1 L, l/ z+ P9 p4 G' d
  188.         0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,/ `0 Y6 i' U# Z; d( {* l) s
  189. 1 ]# m0 t5 ~' Q& L3 q
  190.         0x1C,0x0C,0x84,0xC4,0x64,0x3C,0x1C,0x00,  // -Z-
    8 H* \9 o7 z) m! i) x: h5 I
  191.         0x0E,0x0F,0x09,0x08,0x08,0x0C,0x0E,0x00,
    & Z/ t3 T( s9 L# }9 ?( T2 ?# T  X
  192. ! V9 e) z2 e3 {& _" J% W  W  l
  193.         0x00,0x00,0xFC,0xFC,0x04,0x04,0x00,0x00,  // -[-
      z5 `- a% P4 c
  194.         0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x08,0x08,0x00,0x00,, {* i% ~$ I6 O# \# Q* T; ?
  195. ' ^+ P$ K3 i( t& O
  196.         0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,  // -\-
    # F6 `3 s5 L" _4 e/ n4 V1 O( z& R
  197.         0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x00,
    8 q  v! N8 K9 t* ^3 ^; o
  198. . f( h+ O2 \+ k+ ^2 E* h8 l
  199.         0x00,0x00,0x04,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,  // -]-
    , }8 N9 _8 S' b' W) t" }$ j
  200.         0x00,0x00,0x08,0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,, l# x$ [' |/ Y1 j
  201. . S0 d, t/ {" X4 B$ O+ @
  202.         0x08,0x0C,0x06,0x03,0x06,0x0C,0x08,0x00,  // -^-/ Q0 a1 K# Y0 `1 X, F
  203.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,& Z0 l1 w2 A7 F1 |3 x  P
  204. & R/ u( U' ~) d0 J5 d+ j8 |7 E
  205.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,  // -_-
    & N8 X4 j& }3 c8 [, C0 q
  206.         0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0 x  z# x& g5 a8 x& y% `" Y0 T
  207. 3 [) Z) ~: f9 m  Z4 N* |* q
  208.         0x00,0x00,0x03,0x07,0x04,0x00,0x00,0x00,  // -`-
    " z# \: }6 N2 f" V, L; P
  209.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
      g/ I9 c" g9 e6 b- R* `  H$ ]
  210. . I! A) z, W: y# _
  211.         0x00,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,0x00,  // -a-
    0 i+ X( N, Q: ~% ^
  212.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00,2 \9 j3 @& s: {% |! w
  213. 7 }9 v# [7 L# y. |; l
  214.         0x04,0xFC,0xFC,0x20,0x60,0xC0,0x80,0x00,  // -b-
    * w( _& T3 h; |. M: o4 k8 L
  215.         0x08,0x0F,0x07,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
    0 s+ d- o5 `* F/ T
  216. $ q3 `# c( ?9 o. w2 a- j: Y+ g8 |; m
  217.         0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,  // -c-
    5 e3 D6 B* h- w3 U6 U; `4 {4 w& Q
  218.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00,
    & {1 l: Z8 T# x2 a
  219. 3 t, O  q9 c6 a4 E# v
  220.         0x80,0xC0,0x60,0x24,0xFC,0xFC,0x00,0x00,  // -d-' _' s) v5 f/ w' Y" v) n* R+ S
  221.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00,
    9 H% |4 `/ {7 y' q4 Q9 W# }
  222. # x- |7 C0 w8 {( q" R
  223.         0xC0,0xE0,0xA0,0xA0,0xA0,0xE0,0xC0,0x00,  // -e-. e8 W9 o9 f; h! G4 b! h. n$ t; z
  224.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0C,0x04,0x00,
    0 K. _6 C0 x1 T- K9 i2 v
  225. 1 t6 s; o7 W* n: H& a- x5 t3 y
  226.         0x40,0xF8,0xFC,0x44,0x0C,0x18,0x00,0x00,  // -f-/ M' j8 K) p4 B+ U& @
  227.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
    4 h9 [* q+ t8 G7 G2 f: X5 a/ d9 f
  228. # G' A3 f8 P! F9 s6 E
  229.         0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,  // -g-, T+ e8 Y0 x7 ?9 Z3 i' l
  230.         0x27,0x6F,0x48,0x48,0x7F,0x3F,0x00,0x00,
    + k" e- ^9 s( s/ C
  231. - r7 u) \# \) {) Q0 c; Z* f
  232.         0x04,0xFC,0xFC,0x40,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -h-
    2 D, t9 R  ~) r7 ^3 d
  233.         0x08,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
    ! f5 W! P7 w/ o; P
  234. 3 c) W, V5 H; }
  235.         0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,0x00,0x00,  // -i-: n0 Z; r  @- q& s, [# {3 y
  236.         0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,
    # W9 ~. v$ i' T4 j( t# b
  237. ) ^2 _& Q, ]2 q5 n* a
  238.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0xEC,0xEC,0x00,  // -j-+ m. b4 O# Y5 v2 m5 U, l9 s: _
  239.         0x00,0x30,0x70,0x40,0x40,0x7F,0x3F,0x00,3 ~6 E1 ^3 B, ^
  240. 8 G2 ^& K$ c3 c! {3 T- M. u  n
  241.         0x04,0xFC,0xFC,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,  // -k-# T) O' w" n) h" {! t
  242.         0x08,0x0F,0x0F,0x01,0x03,0x0E,0x0C,0x00,
    " y( R' y" L0 ]: _" t& r0 E
  243. 4 }  f. f  H& j5 f0 W2 X
  244.         0x00,0x00,0x04,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,  // -l-1 Q: ?$ O2 Z% u. X; r
  245.         0x00,0x00,0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,
    - R; C6 {4 M2 Z$ h
  246. * F) |. t/ r6 S
  247.         0xE0,0xE0,0x60,0xC0,0x60,0xE0,0xC0,0x00,  // -m-
    2 |; V& A/ l& S& L
  248.         0x0F,0x0F,0x00,0x0F,0x00,0x0F,0x0F,0x00,' g) }$ G& l- E' S8 H0 x: |
  249. ; C# w! {  |* v" X; @5 A/ @
  250.         0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -n-( S' H7 I9 Y7 y, }, m1 R/ a  `
  251.         0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,
    ; N' x+ v  y6 o$ `5 I
  252. # b' D6 N8 _3 T; h+ [
  253.         0xC0,0xE0,0x20,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -o-3 }: f! M8 o; ^' g1 b
  254.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,
    ! K! t2 L1 H( j$ \- G3 M- p; g
  255. / c; G+ y9 x! A
  256.         0x20,0xE0,0xC0,0x20,0x20,0xE0,0xC0,0x00,  // -p-) @6 y; z$ @' y$ o% P2 y3 {
  257.         0x40,0x7F,0x7F,0x48,0x08,0x0F,0x07,0x00,& D& W9 H) }: B5 {) N
  258. " [: C2 _+ e7 M) ]' D2 g- o2 d. k$ W
  259.         0xC0,0xE0,0x20,0x20,0xC0,0xE0,0x20,0x00,  // -q-
    & [6 g4 Y; ]8 p+ |. U
  260.         0x07,0x0F,0x08,0x48,0x7F,0x7F,0x40,0x00,
    ) R& I; R5 c& b+ P
  261. 3 \. h2 v' |. M& \
  262.         0x20,0xE0,0xC0,0x60,0x20,0x60,0xC0,0x00,  // -r-6 l) j1 _; _% Q  e  c/ R1 u
  263.         0x08,0x0F,0x0F,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,% W( j1 p4 B- J, l+ a; ^
  264. , }6 b: \, U3 X4 ]# y
  265.         0x40,0xE0,0xA0,0x20,0x20,0x60,0x40,0x00,  // -s-
    0 K" P6 ?9 I4 r: z4 H- d
  266.         0x04,0x0C,0x09,0x09,0x0B,0x0E,0x04,0x00,, t1 F! B6 y# g8 D& v
  267. : p9 n0 P, M7 K5 |+ M, {; _
  268.         0x20,0x20,0xF8,0xFC,0x20,0x20,0x00,0x00,  // -t-2 G- \9 o. Q- f2 t
  269.         0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x0C,0x04,0x00,5 m( b6 S- f' H/ k; v# I2 r
  270. $ O- d. B' G9 V) D+ S- ]
  271.         0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,  // -u-
    " x/ M6 Y! n" s  F
  272.         0x07,0x0F,0x08,0x08,0x07,0x0F,0x08,0x00,
    % n) y& ~5 z* v! M- [+ C% ^
  273. 8 B! Q  r4 \$ m9 ~
  274.         0x00,0xE0,0xE0,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -v-4 ?" W6 t/ L3 w" D" A
  275.         0x00,0x03,0x07,0x0C,0x0C,0x07,0x03,0x00,- A1 G7 Z0 u, L: v# `1 @% g$ s# d
  276. % g, A- w& @5 t7 ^3 n
  277.         0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -w-
    , Y% ^) g+ L) w1 }
  278.         0x07,0x0F,0x0C,0x07,0x0C,0x0F,0x07,0x00," C, V/ y( b$ \: L9 I! {1 ^
  279. : a/ `3 K& N# Y
  280.         0x20,0x60,0xC0,0x80,0xC0,0x60,0x20,0x00,  // -x-
    $ f% L7 O. `/ \2 m& {
  281.         0x08,0x0C,0x07,0x03,0x07,0x0C,0x08,0x00,$ x& A3 X2 Y4 m
  282. * \; i, x1 W8 \; P: c
  283.         0xE0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xE0,0x00,  // -y-
    * c  D' D) p; i( ^# I; o& d9 g
  284.         0x47,0x4F,0x48,0x48,0x68,0x3F,0x1F,0x00,5 H8 [: ~" }- s+ G! [6 c+ n: b. n8 c
  285. 9 e' u$ o$ p  ~( }8 m: E' z$ |# M- t8 {1 }
  286.         0x60,0x60,0x20,0xA0,0xE0,0x60,0x20,0x00,  // -z-
    9 w# s" C6 }! H% z* D& `
  287.         0x0C,0x0E,0x0B,0x09,0x08,0x0C,0x0C,0x00,
    1 C# k( t* s+ z* B: `
  288. - J  A* K7 r: y4 }8 G0 `' ?
  289.         0x00,0x40,0x40,0xF8,0xBC,0x04,0x04,0x00,  // -{-2 l. c% i. y4 X4 O8 U
  290.         0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x08,0x08,0x00,) v" A3 H3 y2 l7 A! g+ L9 ^
  291. 3 K! E: e! j* h  ^
  292.         0x00,0x00,0x00,0xBC,0xBC,0x00,0x00,0x00,  // -|-( `* b; J& [! ?0 o- [
  293.         0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,
      p3 w% S$ t8 O" x7 n4 m& e
  294. % M$ T6 ~: g0 x$ G% [; m
  295.         0x00,0x04,0x04,0xBC,0xF8,0x40,0x40,0x00,  // -}-
    - t) s8 w/ p2 E+ j; T
  296.         0x00,0x08,0x08,0x0F,0x07,0x00,0x00,0x00,
    ) d+ l* [2 d$ e, T2 K0 Z  B
  297. - ?! M# t' A; m9 }6 |9 ]) Z: W
  298.         0x08,0x0C,0x04,0x0C,0x08,0x0C,0x04,0x00,  // -~-
    . H" p9 _# A# f/ b, s& @8 ]
  299.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,& ]3 u- U- G! f. `; m1 ]) Q& z5 x
  300. : e3 n: f! C& }/ i% w9 o
  301.         0x80,0xC0,0x60,0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,  // --* k+ L: ~7 F  ^) _" i% R! ]
  302.         0x07,0x07,0x04,0x04,0x04,0x07,0x07,0x00,
    # L! ]# o# f. B6 G
  303. };
    + s& C/ \, _  q& n+ Y
  304. 4 t, X! v/ H& d/ a+ \0 q1 @, [
  305. #endif /* OLED_ASCII_H_ */
: Q/ Y9 H& i) h$ B( q  X" p& Q【2】将创建屏幕打印函数,输出显示字符串能力% q3 O. f& j. K3 M8 h  R) }
        (1)首选了解ASCII_8x16字库表如何使用的,例如我们取"!"为例:
" f1 Z" s5 m* C+ k9 t& T
  1. !16个8bit的字段的二进制表示如下
    ! s  s7 _% X; k! S6 G9 G1 c
  2. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 01 ~. k  {1 a3 S! N) V
  3. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0
    9 m$ _5 t2 G' M; r0 U$ w
  4. 0X38     0 0 1 1 1 0 0 0, B* T' h; R6 ]
  5. 0XFC     1 1 1 1 1 1 0 0
    * T- `  K5 l' S2 t) X4 c* D
  6. 0XFC     1 1 1 1 1 1 0 09 }0 v9 {" P. `" }: h
  7. 0X38     0 0 1 1 1 0 0 0
    . F: @$ I# _& {' m" r+ B' D. N
  8. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 03 _  S0 G8 y0 a. P* B
  9. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0
    ( k2 o: q; k0 k5 E9 n/ B
  10. $ c% K! `6 l  {8 o
  11. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0
    7 G5 o1 q* a; X1 o( l
  12. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0% C& _8 \, G0 ?, n' C6 Z0 S
  13. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0+ R# n2 R5 K8 u7 O4 i( X% `% Y; L
  14. 0X0D     0 0 0 0 1 1 0 1
    + Q& p; }/ h8 Z+ p& Q  Y. U) k1 O
  15. 0X0D     0 0 0 0 1 1 0 1
    5 |$ d4 b( {0 b" `( Y5 a
  16. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0
    + G# J7 [6 V' f9 H& C
  17. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 04 ]. m' R3 v* O+ F: @( [  R1 g; m" B: D
  18. 0X00     0 0 0 0 0 0 0 0
7 f2 x. ~/ k7 o) c+ |' B8 P1 g
        (2)将划分为前8*8和后8*8的的二进制矩阵,将8*8矩阵做逆时针(90度)翻转,将翻转后矩阵进行紧凑(去掉空格),这些“1”组成了一个大的“!”字符如下:; J3 V7 w* D9 h. w+ b
  1. //将8*8二进制矩阵翻转
    8 o8 T- a( I7 X, p
  2. 0X000X000X380XFC0XFC0X380X000X00' ?0 R1 i1 P* q4 z" L. Z
  3. 0        0        0        0        0        0        0        0
    : @+ f' K3 {4 S
  4. 0        0        0        0        0        0        0        0- b4 k! ~) [6 \/ O# h; a
  5. 0        0        0        1        1        0        0        0  R! O8 S" o2 ~: A
  6. 0        0        1        1        1        1        0        0
    : v% A. }. d2 y. s# o( {2 D
  7. 0        0        1        1        1        1        0        0# X7 d1 _) ~6 w: n8 N* a5 z
  8. 0        0        1        1        1        1        0        0) e2 Z9 S& H3 ?2 J. y9 A
  9. 0        0        0        1        1        0        0        0
    9 u; M6 r4 x& y( K- A: y9 t
  10. 0        0        0        1        1        0        0        0
    / D& V) {( N" j8 _: `# N- t% ]; {; w2 g
  11. 0X000X000X000X0D0X0D0X000X000X00" @: n/ ?3 s) u% L0 g! L
  12. 0        0        0        1        1        0        0        0
    . n7 m& q1 W8 l2 t. n
  13. 0        0        0        0        0        0        0        0- x- A$ C! i" ^
  14. 0        0        0        1        1        0        0        01 `7 [" ?8 R1 e$ h2 @$ T
  15. 0        0        0        1        1        0        0        0
    ( {/ z6 q* n+ }$ [  a% o
  16. 0        0        0        0        0        0        0        04 P4 ?8 p1 T  k+ r, n
  17. 0        0        0        0        0        0        0        0) A3 o) ^1 N. {9 n
  18. 0        0        0        0        0        0        0        0
    : I7 I  j" k, @+ F0 _' O, x
  19. 0        0        0        0        0        0        0        0( b" l. h3 [: t1 c- c
  20. 9 l5 m- \/ L3 \  H! a! }
  21. 将上述矩阵进行紧凑(去掉空格),这些“1”组成了一个大的“!”字符) ^! d) a5 |' n5 O
  22. 00000000: L/ _7 k5 _  v& b) H, S$ u; E
  23. 00000000# n6 a6 D% J* c. [: ?% t2 o* ]6 h5 B
  24. 00011000
    * Q7 Q0 K: p; |% j6 U: k2 A: `9 R3 z
  25. 00111100
    , R% ?( f: G3 \
  26. 00111100
    5 ?! V# n) r9 t) l( j
  27. 00111100
    2 c; Y7 M) E& ^+ ]" P0 n7 V6 Y; E
  28. 00011000
    ( ~  w: L% \) W  @7 R
  29. 00011000
    ' F5 W# A6 p; h5 w
  30. 00011000
    9 `2 F8 g$ X/ i2 W! ~; |3 N
  31. 000000007 f# L5 y; _5 a  j3 d1 m! V
  32. 00011000
    8 p3 J. y- x; J4 m  u
  33. 00011000
    : b) o: K$ d, J$ |; _5 w7 J* S/ ?
  34. 00000000( Q8 y+ |0 j, o
  35. 000000003 B5 ?: D* m8 J# b, g' n: K
  36. 00000000
    1 o8 l. C6 B2 w% @
  37. 00000000
      C2 ^( B. A, l. r# Q
  38. //显然,在代码实现中,每个字符就是8*16像素的二进制矩阵,我们将“1”的绘制前景色,“0”的绘制背景色,就能显示字符
$ y% m* d3 C+ T  e# @: O: |& n9 B
        (3)显然,在代码实现中,每个字符就是8*16像素的二进制矩阵,我们将“1”的绘制前景色,“0”的绘制背景色,就能显示字符
- m& }) Y/ b# y7 N
9 J: w7 D# _7 N, L" Z3 |        现在给出字符8*16二进制矩阵获取代码:' b4 q0 F/ h, }6 M$ z* q5 U
  1. //addr为字符的地址信息
    . `) I/ ^4 n$ q8 i6 _, \8 s
  2.         uint8_t buffer[16][8]={0};% K( `2 P) m  s; w# u4 L- |
  3.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)
    + O( I. U* ~; j( e$ y: j5 @( A+ ?' }- N
  4.         {
    3 K: z8 a0 g! _& o$ `
  5.                 uint16_t buf=ASCII_8x16[(addr*16)+i-512];
    * K, ~7 W1 u8 d% y
  6.                 printf("0X%02X ",buf);( n, R" N: q- {7 D; P( g0 x
  7.                 for(uint8_t j=0;j<8;j++){% r) ]7 e6 s+ F4 X
  8.                         printf("%d ",(0x01&(buf>>j))>0?0x01:0x00);//注意这里低字节开始取值,与前面分析的就刚好反至了,但原理是一样的
    $ K/ E( f+ k% K2 R- V7 ^5 ?% ]
  9.                         buffer[8*(i/8)+j][i%8]=(0x01&(buf>>j))>0?1:0;
    ! h$ H" W- O  H( G( t3 B% ~0 ?
  10.                 }
    3 v" @/ r$ |# {, t2 M8 J3 f/ m
  11.                 printf("\r\n");
    2 I1 {4 J: V; {6 B4 Z* H1 I6 y
  12.         }5 L, m2 `! M. {  |
  13.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)' }6 I3 I# L7 ~8 x: x
  14.         {
      G& @; ]4 o+ o, N: z) P- D
  15.                 for(uint8_t j=0;j<8;j++){. M2 Q- A4 _: j  u/ A" V4 Y5 S; }
  16.                         printf("%d",buffer[i][j]);! x4 B2 F$ K8 U# A# S
  17.                 }
    # T, k9 {) q+ ~' }
  18.                 printf("\r\n");' E) |% S! g  i& ]
  19.         }
  }6 H+ |$ y; h/ m) S
        (4)测试“!”输出如下,妥妥的一个!,需要注意的是,下图第一部分的打印输出,由于我们打印时从低字节位开始取数,和前面分析(步骤(1)是从高位取数)的呈现出反至效果:
3 S  u* j# x( R% L4 B+ Z" ?
) ?2 m5 K- \) Q8 A
; o. u( y& C5 i5 L4 Z
4 v  Q; c4 j; B( G& x
【3】字符串olde输出
2 m- k3 J' ^% \* ^0 ]" C        知道一个字符如何在屏幕输出,那么一个字符串输出就是逐个8*16的像素格子渲染输出,具体代码设置如下,OLED_printf实现在屏幕指定位置开始,打印输出字符串,字符串如果过大,将更换到下一行(即y方向下移16像素,屏幕左上角位置为0,0,向右为X轴方向递增,向下位Y轴方向递增),因此该函数会将输入的字符串进行切分成多行。OLED_DISPLAY_8x16函数用于在oled屏幕上输出一个字符的8*16像素绘制。OLED_printf_US测试通过调研OLED_DISPLAY_8x16实现一行字符的输出。
+ A; K) n& h( y8 W" |% f7 u: c! v0 x
  1. //显示英文与数字8*16的ASCII码; H3 d3 q; z4 v! J6 A+ o/ M( B
  2. void OLED_DISPLAY_8x16(uint8_t x, uint8_t y, uint16_t w){ //要显示汉字的编号& ~- j0 M! @; E: R5 I( G
  3. //        printf("x=%d,y=%d,w=0X%04X w*16-512=%d\r\n",x,y,w,w*16-512);
      {( Q$ Z0 K- G/ k# j# e% u
  4.         uint16_t color = 0;
    + k5 K# x8 l2 v6 P
  5.         uint16_t textData[16][8]={0};
    8 K8 C6 j) W  i0 ~0 C4 G$ Q
  6. //        uint8_t buffer[16][8]={0};
    ; t: X" {" @" m, G) L- Y
  7.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)1 E6 {, P% g1 V# U
  8.         {
    ! ?% H: t- o" n, j9 B
  9.                 uint16_t buf=ASCII_8x16[(w*16)+i-512];$ \! V- t9 k& P1 x. e- q
  10. //                printf("0X%02X ",buf);& _" P/ i- Y1 Z  d0 N  x
  11.                 for(uint8_t j=0;j<8;j++){& M2 R% M6 V1 ]. K+ m7 \0 r$ J
  12. //                        printf("%d ",(0x01&(buf>>j))>0?0x01:0x00);1 Z3 ~6 p7 j7 z
  13. //                        buffer[8*(i/8)+j][i%8]=(0x01&(buf>>j))>0?1:0;
    6 m2 q% Z" C( T  k
  14.                         color = (0x01&(buf>>j))>0?LCD_DISP_BLACK:LCD_DISP_BLUE;
    1 H9 a: i+ y# i3 [& D' v4 s/ U
  15.                         textData[8*(i/8)+j][i%8] = color;
    - t& @6 }7 t7 p) H
  16. //                        OLED_WritePixel(x+i%8,y+8*(i/8)+j,color);//单像素渲染
    6 X- q! b2 L# d( `* P
  17.                 }
    ) O" o# T+ e* B" s- d. Q! x4 U4 G
  18. //                printf("\r\n");
    4 E- l, p$ K' k/ G
  19.         }- Y0 f0 o0 d( ^: V5 e( M
  20.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)0 _% x, X9 j' W- e! j* v
  21.         {
    1 v4 w4 u  e" |# g' ~7 x
  22.                 OLED_WriteLine(x,y+i,textData[i],8);//列像素渲染. L* |  ^/ ]! f$ K6 ^, ^  k$ W8 S9 C; S
  23. //                for(uint8_t j=0;j<8;j++){
    ) U+ u- Q6 n% H# ?+ Z9 T: ]
  24. //                        printf("%d",buffer[i][j]);
    - R% o+ K  O3 q7 h+ W0 Q4 g4 }: s
  25. //                }# E, r$ R' x! }; r1 i' S" B
  26. //                printf("\r\n");7 t' O) o/ _& V5 _. J+ }  f# v; q
  27.         }
    ' w: g: ?9 t0 p# Q- k
  28. }
    & y' h& y$ D" `
  29. % n2 B4 i1 _7 ]' H
  30. //用于OLED_printf函数专用的显示程序# J* z$ S: G0 @: ^
  31. void OLED_printf_US(uint8_t xpos,uint8_t ypos,uint8_t *str,uint8_t i){) [, j  z$ {& J
  32.         uint8_t r=0;
    5 M4 ?8 R# V2 ]  E3 Y+ H
  33.         while(i != r){//i是长度值,当显示到i之后退出
    " z$ M) e/ Y8 j- e4 s6 L
  34.                 OLED_DISPLAY_8x16(xpos+r*8,ypos,*str++);//显示英文与数字8*16的ASCII码
    ! s' L' b! `2 f, b* g  u
  35.                 r++;
    ( B! |3 E" Q, g" U# G$ P) m  R! m
  36.     }
    3 D0 J4 h4 b' m+ n0 W
  37. }
    " a6 R! v8 V7 |" r. o% h
  38. //OLED专用的printf函数
    1 u3 }; T0 J7 g8 G7 c
  39. //调用方法:OLED_printf(0,0,"123");  E& t- Z8 s; P1 L
  40. //注意若xpos或ypos过大,并内容较多时,会出现溢出边界# A1 U5 ^" l% u$ G5 r. m
  41. #define line_size 29
    ! L% S' _  t5 ]9 M, t. ?9 S& k
  42. #define row_size 168 x+ r: q4 K: @" Y7 x* n0 ]3 {$ ?
  43. void OLED_printf (uint8_t xpos,uint8_t ypos,char *fmt, ...)8 s" C1 g3 N* x7 r% i$ @) X( s# a8 s
  44. {# r& V% {$ M5 y% ~
  45.     char buff[line_size];  //用于存放转换后的数据 [长度],限定30字符长度,每个字符8像素宽度,屏幕宽240
    ; y+ V4 u* a( ]( Q6 p& i8 _
  46.     uint16_t size=0;( R  F# R% l% [" ?" b
  47.     uint16_t row = 1+strlen(fmt)/line_size;//暂时没考虑自带换行符号情况
    : Z6 m% c7 ^% q( ~0 ?9 h' d4 T
  48. //    printf("row=%d\r\n",row);9 s, q* K9 f2 m, v9 j4 p3 _: {
  49.     for(uint16_t i=0;i<row;i++){) f& C6 g. y" j6 q  I0 _5 X
  50.         va_list arg_ptr;- H9 n; ^2 C% x$ @1 g  C
  51.         va_start(arg_ptr,fmt);
    " k1 E$ j  O5 b. T7 [
  52.         vsnprintf(buff, line_size,fmt+i*line_size,arg_ptr);//数据转换2 I& Z% \2 z6 H% f8 E6 S: t3 \! y
  53.         size=strlen(buff);                                        //得出数据长度
    ' p3 R6 o" l+ P5 _" K  p7 G
  54.         if(strlen(buff)>line_size)size=line_size;                        //如果长度大于最大值,则长度等于最大值(多出部分忽略); n$ a. S  S5 M, F
  55.         OLED_printf_US(xpos,ypos+i*row_size,(uint8_t *)buff,size);//最终调用OLED专用的printf函数来显示3 L* {* y9 x* Y2 u- J! e5 a; ?
  56.         va_end(arg_ptr);
    $ `* J4 ]) C6 V9 I1 L5 Q4 K9 X4 N
  57.     }
    ) D" ]7 S6 u2 ^
  58. }
+ c' {' ?4 i1 I6 A# q. _【4】SPI的直接输出和DMA输出区别实现6 A3 x7 ~( @8 s: ]: s
        设置两个清屏函数BSP_LCD_Clear和BSP_LCD_Clear_DMA,一个采用HAL_SPI_Transmit写入数据显示,前面所述都是这种方式(通过调用LcdWriteData、LcdWriteDataMultiple,这个函数采用HAL_SPI_Transmit实现的),一个调用HAL_SPI_Transmit_DMA写入数据显示。0 j9 {" e& l# T2 s
! S* z3 q# X8 h7 D
        BSP_LCD_Clear实现就是调用LcdWriteDataMultiple绘制240行的线,BSP_LCD_Clear_DMA实现就是分为两个半屏绘制(HAL_SPI_Transmit_DMA的接收数据组大小类型是uint16_t,最大支持0xfff,65535)。
2 \6 k: ~4 `8 s, ^  O
  1. static void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2)! A$ Y, k8 {5 C
  2. {" [2 M- ~/ A) z  d
  3.     /* 指定X方向操作区域 */: F0 Q& \. t& C
  4.         LcdWriteReg(0x2a);4 @$ O, Y, u* o6 Z
  5.         LcdWriteData(x1 >> 8);! W1 D7 d2 p1 j- F3 w9 I4 e; x
  6.         LcdWriteData(x1);
    5 L. v" W" K7 N. c
  7.         LcdWriteData(x2 >> 8);
    7 ?: D* O" u$ }" x6 ^& F
  8.         LcdWriteData(x2);6 a! ~& ?; p2 B8 {- u( g
  9. , F+ t( ~. b; {) V( P$ w
  10.     /* 指定Y方向操作区域 */
    + O( r; n. \# i9 e
  11.         LcdWriteReg(0x2b);$ C+ q2 K$ r8 j
  12.     LcdWriteData(y1 >> 8);- ^& {' d! l  ]- t# \
  13.     LcdWriteData(y1);" {- A. `4 N. R; [9 T1 j$ A
  14.     LcdWriteData(y2 >> 8);) X5 i1 w; D$ N, A% ?' f, l
  15.     LcdWriteData(y2);
    $ t' K# `3 H+ F7 M0 T- S
  16. & Z$ c, c/ m# O
  17.     /* 发送该命令,LCD开始等待接收显存数据 */
    * d" a1 m2 ~7 O$ `. ^) A
  18.     LcdWriteReg(0x2C);3 N% y- r- k( }; [& I
  19. }
    6 p# B0 B/ _/ J4 x( W4 \( W
  20. //指定位置,绘制一行像素直到屏幕右侧
    1 f! V+ p; T7 H) J3 W* r5 o4 c1 l3 [
  21. void OLED_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos), E4 G) X' j; o! O
  22. {/ @( u' i7 U/ b! U
  23.         LCD_Address_Set(Xpos,Ypos,WIDTH-1,Ypos);
    & x6 C/ t% t/ J- {9 t: T7 x0 S
  24. }) t& {+ V6 {" B" F
  25. : u; n) a6 y7 ~4 S+ k" I
  26. void BSP_LCD_Clear(uint16_t Color)& |: q5 `4 h8 [2 Y
  27. {
    ( M+ d5 h- y" M; {8 d( Z5 ]% P* d
  28.         uint8_t black_gui[480] = {0};: ]' x& Z" i* X& I5 ^' w9 Q  \1 s
  29.         memset(black_gui, Color, sizeof(black_gui));6 F3 O! R. v6 z/ B; `. K; T5 x
  30. : U1 o8 L+ T$ J4 L" t+ D% X
  31.         for (uint32_t counter = 0; counter < 240; counter++)- H+ V* F& Y/ R. `5 N" d# s8 r
  32.         {
    ) C5 \! C0 L7 k
  33.                 /* Set Cursor */
    $ H" d! _. T4 c& t; `: U  R6 P4 L1 R
  34.                 OLED_SetCursor(0, counter);! c! B0 X4 c! O+ G, _: l
  35.                 /* Prepare to write to LCD RAM */4 m2 h3 d. |7 Z% [9 |
  36.                 OLED_WriteReg(0x2C, (uint8_t*)NULL, 0);
    / E+ f' s& B7 {! X* L
  37.                 /* RAM write data command */+ e; ^8 |% t2 U# s- ]3 s6 M
  38.                 LcdWriteDataMultiple(black_gui, 480);+ Q" e  a5 v8 x* T( q9 c9 G  G
  39.         }
    * c! t1 R  K0 B* C, v
  40. }- T( |1 {9 A, }0 s; ^" v
  41. 3 e, T( s8 E: c; p% N% R2 f
  42. extern volatile uint8_t one_frame_done;6 n8 V$ O: {2 |8 ~( s: `
  43. void BSP_LCD_Clear_DMA(uint16_t Color)
    * D0 Z. R7 H! _7 M* r
  44. {+ t& Z$ E8 I4 O# ]: ]8 L5 H
  45.         uint8_t black_gui_DMA[WIDTH*HEIGHT*2] = {0X00};, N5 ^& e1 `) M4 n( n$ ^6 D* \
  46.         for(uint32_t i=0; i<WIDTH*HEIGHT; i++)
    ) k: J" f) N: }( o8 {; t
  47.         {
    # M' l- p3 U& R
  48.                 black_gui_DMA[2*i]=Color>>8;. _. e9 m+ j! J4 W1 o
  49.                 black_gui_DMA[2*i+1] = Color;' A: O  @' m* [1 N
  50.         }
    0 m3 h0 j1 k3 m2 p  D7 G% a
  51.         printf("0X%02x%02x\r\n",black_gui_DMA[0],black_gui_DMA[1]);: u; L$ k8 n% f# C, }  F6 M3 r
  52.         //需要分两次写入HAL_SPI_Transmit_DMA写入缓存大小uint16_t(0xfff,65535); B( B$ y1 a0 l/ V, \
  53.         one_frame_done = 0;
    ) r- m+ W7 e' y
  54.     /* 指定显存操作地址为全屏*/) \! ~: @1 U- _6 q5 y
  55.     LCD_Address_Set(0, 0, WIDTH - 1, HEIGHT/2 - 1);
    . V" c. {% \1 n: f
  56.     Data_Cmd_State(1);/* 指定接下来的数据为数据 */
    4 g# t9 T8 b" p) B3 c
  57.     /*DMA 写前半屏*/
    ! m- P  j" @& m' T1 F
  58.     HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,black_gui_DMA, WIDTH*HEIGHT);5 _& |- O. H! ~4 Y5 r$ m( ~
  59.     while(!one_frame_done){/*release cpu and doing something else*/}
    . Y% D8 Y( P/ Q( n- y! ^- x- w. j; K
  60.         one_frame_done = 0;
    2 m1 `  A# ~4 v( z  j
  61.     /* 指定显存操作地址为全屏*/
    9 w0 n0 \% {6 Z* z* @
  62.     LCD_Address_Set(0, HEIGHT/2, WIDTH - 1, HEIGHT - 1);
    . Q5 U  w, f9 {! S
  63.     Data_Cmd_State(1);/* 指定接下来的数据为数据 */6 q% K0 t2 R5 B! ~7 ~' c  H
  64.     /*DMA 写后半屏*/
    ) j4 n' A) L0 q
  65.     HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,black_gui_DMA+WIDTH*HEIGHT, WIDTH*HEIGHT);
    : X4 o0 w7 ?; y* o+ \
  66.     while(!one_frame_done){/*release cpu and doing something else*/}
    - m, `  {; J+ `
  67. }
! R0 T  R. q, k9 p* M; ~% A        前文3.3小节,已经开启了SPI的外部中断功能,则SPI的回调函数会被调用。one_frame_done是一个全局变量,在spi.c中定义,需要在spi.c加上HAL_SPI_TxCpltCallback的函数,用来替换stm32l4xx_hal_spi.c文件的spi中断回调实现:) u) }8 k  @2 g0 r% c; K1 T
  1. //spi.c末加上spi的中断回调实现  c+ m9 x5 [: L" y) _: l1 U
  2. /* USER CODE BEGIN 1 */
    7 U8 x6 q" R5 `" M$ N/ ?- |9 M, D/ p
  3. volatile uint8_t one_frame_done;7 i9 p( S) k4 [0 T" j( k6 c
  4. void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)9 f5 s7 }3 E8 B& i+ m$ p- _
  5. {/ I' ]$ c4 h( @) |5 _
  6.         one_frame_done = 1;
    . B$ w- B! F$ ?& ]
  7. }) j7 ]1 O0 ?% y5 ^& l1 ]
  8. /* USER CODE END 1 */9 `# V4 v( {; ?5 h" @
  9. 5 Z0 A$ P8 `+ _* _- y8 l
  10. //用来替换调stm32l4xx_hal_spi.c的弱函数' _) o- k) q& B# W$ G! n/ N6 H
  11. __weak void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)! [- y7 {. d4 y8 }2 z* c) S* E
  12. {
    / B) _2 q6 z! k% b. d7 n  x; N6 N: E
  13.   /* Prevent unused argument(s) compilation warning */4 E; R* b  D5 }! {
  14.   UNUSED(hspi);+ Q5 J6 O  \! U8 ?; p  ^- U
  15. + W5 N! L) h! H' m; H9 |
  16.   /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed,) O" O- a! F  E
  17.             the HAL_SPI_TxCpltCallback should be implemented in the user file
    7 q9 I  x' k7 d0 f
  18.    */
    ( l$ x' `, ^' f; [
  19. }
2 {& t. `4 p' e1 a$ _' C7 o
六、程序编译及测试1 d# G6 g) i! \4 E) r
        在main.c中加入按键功能,一个按键直接写入方式清屏(黑屏),一个按键DMA写入方式清屏(蓝屏幕),一个按键实现屏幕输出一段文字,另外通过串口发送字符串,实现在屏幕输出显示。
& Y6 u9 _% a7 V. }9 N
  1. /* USER CODE BEGIN WHILE */6 m- P* Q! N/ v4 m1 L* x  A
  2.   while (1)
    ' N+ ^# Z3 {$ ^( m8 Y& N. B
  3.   {
    * q- p! a0 }2 _3 r- |
  4.           if(HLPUSART_RX_STA&0xC000){//溢出或换行,重新开始
    / s, Y; V% O' y; E6 y9 m
  5.                   OLED_printf(10,10,"%.*s",HLPUSART_RX_STA&0X0FFF, HLPUSART_RX_BUF);
    : D- L/ T. z& f2 Q) t( ?% R7 s1 h
  6.                   HLPUSART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
    6 y1 ]/ ?8 m/ {8 I
  7.                   HAL_Delay(100);//等待
    ; d9 S- ~/ w; A, f* y( z0 n
  8.           }
    % j$ u$ A: B, i- O, b$ y* d
  9.           if(KEY_0())
    0 l" @& ]* W& H5 J6 q
  10.           {
    , G' ?, A& p( j* B
  11.                   OLED_printf(10,10,"hello world to stm32!I am an embedded enthusiast.");" V6 ]2 [1 ?1 N. n
  12.                   OLED_printf(10,48,"  STM32CubeIDE is an advanced C/C++ development platform "
    , X! @, q, Z# ^! v* r
  13.                                   "with peripheral configuration, code generation, code compilation, "
    8 ]. J# x& Z. ~7 B+ p
  14.                                   "and debug features for STM32 micro controllers and microprocessors.");% h- v( u/ b  ~, E3 s! `- ]4 l0 T
  15. //                  OLED_printf(10,10,"!");
    , ?$ `: w7 t7 c4 ]0 `, Y* J$ U
  16.           }, W7 n6 b4 @* o
  17.           if(KEY_1())  R6 Q2 U2 m5 B7 G* C
  18.           {
    ( E8 V9 s& X3 |8 ^2 t* n
  19.                   BSP_LCD_Clear(0xF800);' {/ O9 [. i7 F" H$ A
  20.                   printf("OLED_Clear\r\n");* Q) c. \- a6 u2 z9 ?% r9 t
  21.           }5 w5 @% \* S/ i( n! C/ G4 x
  22.           if(KEY_2())
    : S. X& z; U! ]1 A3 ~
  23.           {
    " G( l! o' K4 |6 D" M
  24.                   BSP_LCD_Clear_DMA(LCD_DISP_BLUE);$ ~3 l# [& y& i% o  V: H
  25.                   printf("OLED_Clear_DMA\r\n");7 Y9 D' H6 ?" j% z' U) G" R6 K
  26.           }
    5 `5 j) x; y6 X2 M
  27.         Toggle_led0();
    % B! _5 ^8 h  ]
  28.     /* USER CODE END WHILE */
# \% B# S0 ~8 [) i; u/ p4 I        编译完成后测试效果如下:5 H  _# b) _" [& c9 \5 \; [
# i9 j5 B5 k. @        1)按键key1清屏,发送字符串  X! d. y# k9 G! W7 o
5 j" A9 q: |3 J- v- ?! ^  }6 z
$ `" M/ n. R2 a* S4 s
# z/ U1 Y5 s: |6 [: C
( `. H5 r" X4 F( c" |, y: N2 l  d
# Z5 p+ X7 L* @: Q1 C
7 |* D7 }% E5 h+ w8 B) O" ?+ F# B        2)按键key0,输出一段文字+ u9 B0 M) G" Q; M) G" {5 D) ^
$ i6 D0 O" O4 }6 d$ o* e
8ac981ffb14548348592079d236efe9b.png " f1 \) X  @% F) I7 ]% N
( ]3 V  R8 A  k& n/ M. W' ^& w
5 l+ }: a: R' G: h1 p+ ^) N
七、附件0 J  v0 |* k3 J! l# U. g  ^
        oled.h9 S1 M) H& Q% Y* g1 T
  1. #ifndef _OLED_H_
      E, e  L4 x0 c7 T: i+ ^& t  n+ Q
  2. #define _OLED_H_
    6 D" ^/ O8 E' i$ n
  3. /*
    : G: e+ O. l: {) O5 {+ g3 d
  4. * for st7789 oled 模组; _$ g9 j6 A( _9 A: ^4 W  _" c5 A
  5. */: L9 h! L3 c# _! i  r7 R0 {) ?5 V
  6. #define WIDTH                240
    % k% e9 }* a2 Y' e' u' Q# U
  7. #define HEIGHT                240
    ! u: ~3 J. y( n7 @1 S4 z
  8. #define BPP                16
    ) F$ Q3 B8 D' q
  9. 7 H' h( M) N! G& D
  10. /* Init script function */  i. ^; N2 p/ `7 S. b
  11. struct OLED_function {
    1 Z: l# W% F: P6 j0 }
  12.   uint8_t cmd;
    8 G; x2 r" _* q9 g$ Q$ R" {
  13.   uint16_t data;
    2 r& Q' W6 e* q
  14. };8 j4 G+ @' @8 \1 X2 `% b* S
  15. . c& ?* }  p$ C' C; m
  16. /* Init script commands */3 b9 Z& N& b: l8 T
  17. enum OLED_cmd {
    1 G: n2 L: f7 u/ b+ M) L% t, U; v
  18.   OLED_START,
    4 b- Y8 Z5 I8 h% q
  19.   OLED_END,
    6 o% D) I+ a# }1 u& z
  20.   OLED_CMD,
    1 h. c- [4 z0 S$ |
  21.   OLED_DATA,
    ; Q# o7 J  q0 H( e4 Z1 X7 d; ~. P
  22.   OLED_DELAY6 L. I* S6 g1 R
  23. };5 d) {4 S7 s& ^# S9 x! D
  24. - `# M! p$ I. M  K9 A; N# E
  25. /************** 颜色(RGB 5,6,5) **************/8 x; |: V2 q& H
  26. #define LCD_DISP_RED                    0xF800       //先高字节,后低字节
    ; u5 b# u# Z" T* d0 G
  27. #define LCD_DISP_GREEN                  0x07E0
    ( m4 \/ f1 |' Z( M9 O
  28. #define LCD_DISP_BLUE                   0x001F
    6 f7 a' I. N6 O  `8 P1 d9 ]
  29. #define LCD_DISP_WRITE                  0xFFFF
    / y: z% `2 E$ |
  30. #define LCD_DISP_BLACK                  0x00000 A% W3 g3 I' @1 A
  31. #define LCD_DISP_GRAY                   0xEF5D. k4 x& e- a  |) @! [
  32. #define LCD_DISP_GRAY75                 0x39E7" \4 T3 x0 \% T" r1 P
  33. #define LCD_DISP_GRAY50                 0x7BEF
    9 g; i8 F( ?# H3 T+ O; a8 w8 N
  34. #define LCD_DISP_GRAY25                 0xADB5" e+ }0 _  ^, H
  35. . A; W: V; e$ p. c: Y- M1 Y6 g
  36. /* oled Commands */4 [3 ^3 r6 b; t: p; H, j1 o2 D& y
  37. #define OLED_CASET        0x2A
    / _% {* Q# Z1 y' X- t
  38. #define OLED_RASET        0x2B% f# H2 T9 r6 G1 S+ k: P% m. ?
  39. #define OLED_RAMWR        0x2C
    ) c9 }5 w" S# e0 D
  40. #define OLED_RAMRD        0x2E7 s5 J% [$ w, e3 D1 p7 H
  41. ) `* m8 R; ]- c/ G5 g9 ^
  42. //对该位写1或0
    0 h0 U' T. i6 F( U# ?9 d
  43. #define Data_Cmd_State(__D_C_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_DCX_GPIO_Port, LCD_DCX_Pin, (GPIO_PinState)(__D_C_State__))
    $ L. D& c0 i/ M
  44. #define OLED_RST_State(__RST_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_RST_GPIO_Port, LCD_RST_Pin, (GPIO_PinState)(__RST_State__))2 D- H$ \% F7 l; ~) M9 [- F: W
  45. #define LCD_PWR_State(__PWR_State__)        HAL_GPIO_WritePin(LCD_PWR_GPIO_Port, LCD_PWR_Pin, (GPIO_PinState)(__PWR_State__))* R$ s) @. m  ?5 H
  46. 8 _4 r7 o( M3 k7 l4 S; p1 \0 S
  47. int OLED_init();2 O4 o/ `; A7 s8 F' Y+ r% e
  48. void LcdWriteReg(uint8_t Data);: K, k: I% C6 c) T! g
  49. void LcdWriteData(uint8_t Data);
    $ Z; w2 Q! o6 ^
  50. void LcdWriteDataMultiple(uint8_t * pData, uint32_t NumItems);
    - g6 e" Y7 |( h8 y1 r
  51. 1 a  h/ p2 {& U, D2 Y' d
  52. void OLED_WritePixel(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t RGBCode);
    " m( J1 T: ^! G! E: D
  53. void OLED_WriteLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t *RGBCode, uint16_t pointNum);
    7 S7 g# ^/ g# h% t1 ^: ^
  54. & Z/ J% w7 G( }% v- I
  55. void BSP_LCD_Clear(uint16_t Color);
    ( l4 K; a7 i9 @# u
  56. void BSP_LCD_Clear_DMA(uint16_t Color);
    1 {1 L8 q. l0 G2 y2 w$ p3 D) ~: K# G
  57. void OLED_printf (uint8_t xpos,uint8_t ypos,char *fmt, ...);
    1 ^4 S: F. o/ L9 c% W
  58. $ J6 @+ p# h! P1 X1 w/ b
  59. #endif /* __oled_H */
) E8 j. {: K2 i3 v+ yoled.c
1 }* P3 v1 P6 u" q# w. {2 G& A8 Y' P
  1. #include "stm32l4xx_hal.h"6 s5 d% W7 L  M6 x# g4 a
  2. #include <stdio.h>7 g4 o( {; W0 w  {
  3. #include <stdlib.h>
    # X  a+ U; A4 d2 C! j4 C
  4. #include <string.h>
    , L6 d/ }6 T/ i' D
  5. #include <stdarg.h>: {8 p8 S. W3 X, o4 t6 K
  6. #include "main.h"# o; [3 t, w& _# U. A' W
  7. #include "ASCII.h"( L+ |4 ]' a/ Z$ N: |$ e
  8. #include "oled.h"
    , D$ L' G# p- H( m  G6 s
  9. 7 p) H- I9 B# O: `: o4 V
  10. extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
    8 C' d5 i4 x5 A9 x/ T9 O
  11. //初始化命令集
    * y9 I; Y) U1 [  |/ N4 h
  12. static struct OLED_function OLED_cfg_script[] = {/ T! O% a5 @3 Y) a) ?: W: Y8 ^, z% p
  13.   {OLED_START, OLED_START},
    , _. v1 u# F) C# I* U
  14.   {OLED_CMD, 0x11},
    / ^! h. m0 C- u  @
  15.   {OLED_DELAY, 120},
    + t5 z$ @% ^: K$ Z! m
  16.   {OLED_CMD, 0x36},
    / P# O% j, c+ K- b, a
  17.   {OLED_DATA, 0x00},
    5 G7 u5 T# U- F
  18.   {OLED_CMD, 0x3a},3 }, }2 Q( f1 [& s; Y% t
  19.   {OLED_DATA, 0x65},
    3 k0 a  p9 w2 u8 u
  20.   {OLED_CMD, 0xb2},# `0 N' b; p' q9 Q4 s: [& D  m( t
  21.   {OLED_DATA, 0x0c},
    # g; C+ C: ^* G9 f0 W9 o2 Z& i
  22.   {OLED_DATA, 0x0c},2 _" C/ T5 K( I8 d, m: K- y* Q
    % \! k1 a6 |5 l2 E# W5 U& W. {
  24.   {OLED_DATA, 0x33},
    0 m! _7 ?3 n/ W/ n: d& g! A
  25.   {OLED_DATA, 0x33},
    + @& y2 j( y2 t, _1 I
  26.   {OLED_CMD, 0xb7},3 z( c* Q" |5 j7 s+ u
  27.   {OLED_DATA, 0x72},5 f) I# V6 p9 n  O
  28.   {OLED_CMD, 0xbb},
    ! d8 j. e9 C0 x4 W4 u
  29.   {OLED_DATA, 0x3d},
    / |+ k  M* C" s% Y
  30.   {OLED_CMD, 0xc0},' f( U6 A6 z' z
  31.   {OLED_DATA, 0x2c},
    + c) H8 Z! Y4 \2 j2 O, U
  32.   {OLED_CMD, 0xc2},+ z( v/ w/ V- l
  33.   {OLED_DATA, 0x01},
    $ P1 ^5 s& W) N6 }9 _$ C- D8 p
  34.   {OLED_CMD, 0xc3},# v- E+ M( T  C4 E
  35.   {OLED_DATA, 0x19},
    % s2 l* v6 w/ F9 S8 U
  36.   {OLED_CMD, 0xc4},  D. ^: ]( @! H3 [% M& C/ r2 s! T
  37.   {OLED_DATA, 0x20},8 Y' ^( y6 T( c/ Y; I
  38.   {OLED_CMD, 0xc6},
    3 e2 s; r" ]! S
  39.   {OLED_DATA, 0x0f},
    / H8 G4 s  t/ n
  40.   {OLED_CMD, 0xd0},
    * |6 O/ m6 n% U6 U/ J
  41.   {OLED_DATA, 0xa4}," v4 y* I7 a; A9 F# i
  42.   {OLED_DATA, 0xa1},$ ]  s+ V  C; x1 u& X$ K5 e
  43.   {OLED_CMD, 0xe0},
    - [7 _$ ?9 ]* U9 e
  44.   {OLED_DATA, 0x70},
    : u6 i2 `5 _$ E- H
  45.   {OLED_DATA, 0x04},4 F6 I5 k; q& ?% y6 H7 y
  46.   {OLED_DATA, 0x08},8 g; P7 c% m. G: B. D. T' C3 q
  47.   {OLED_DATA, 0x09},7 B+ ]+ _) e6 m0 C
  48.   {OLED_DATA, 0x09},
    9 J0 m+ ]5 g; V& W* d5 d
  49.   {OLED_DATA, 0x05},* Y4 ]9 c; ~! ^% y: ]" Z$ r" R
  50.   {OLED_DATA, 0x2a},
    ) m1 @/ I7 I1 w( P9 w
  51.   {OLED_DATA, 0x33},
    : R  z2 R9 @8 x7 b) G
  52.   {OLED_DATA, 0x41},! c) r' ]" V: h" ?
  53.   {OLED_DATA, 0x07},
    ) B9 Y% Q2 p! f& }5 V8 q: ^2 O% e
  54.   {OLED_DATA, 0x13},9 c% s& s: F6 W+ t  A9 b" D7 J. O8 q6 ~
  55.   {OLED_DATA, 0x13},
    4 j. Q4 B. B. U. L/ Y9 N
  56.   {OLED_DATA, 0x29},, _" ]3 s, ]. k
  57.   {OLED_DATA, 0x2f},& }# t; x2 u6 f* ?
  58.   {OLED_CMD, 0xe1},7 b& G! i7 ^; `: e' A+ L/ t
  59.   {OLED_DATA, 0x70},/ o$ A  f+ E& S* m
  60.   {OLED_DATA, 0x03},; a2 k, A, N8 |# j4 o  V+ r0 ^
  61.   {OLED_DATA, 0x09},
    . Z( |( j0 ~5 Z
  62.   {OLED_DATA, 0x0a},  D+ Q0 w! {1 [" P# `' W
  63.   {OLED_DATA, 0x09},
    ) i1 B$ w! Y' J! y
  64.   {OLED_DATA, 0x06},
    - C/ {/ j. y8 u" G
  65.   {OLED_DATA, 0x2b},7 P# b, t& Z& Z: V, m1 i. D7 K
  66.   {OLED_DATA, 0x34},0 @9 E9 C# w% v0 v5 S0 z, T9 S
  67.   {OLED_DATA, 0x41},+ M! q# ~! @0 q" P
  68.   {OLED_DATA, 0x07},. X, G: s; s7 T0 M' Y3 B/ L7 e
  69.   {OLED_DATA, 0x12},
    & C% }7 b, w3 W2 I- p) N9 x2 `
  70.   {OLED_DATA, 0x14},
    / _; ~( s2 z. b; h4 p% [& A- W0 x
  71.   {OLED_DATA, 0x28},
    9 S* I$ A6 V5 d/ r' D
  72.   {OLED_DATA, 0x2e},
    / ^0 u/ E( Y4 F% C% r# ?
  73.   {OLED_CMD, 0x21},
    # j8 i: l, m( v. v- x$ _! a# P
  74.   {OLED_CMD, 0x29}," R2 T+ C% b# }3 N
  75.   {OLED_CMD, 0x2a},
    8 C$ B: M8 Z+ Z
  76.   {OLED_DATA, 0x00},
    ' Q. F2 @9 G6 O1 ?3 r4 b3 ?! M
  77.   {OLED_DATA, 0x00},
    & k# w4 [1 S" n5 G8 V& ?* K
  78.   {OLED_DATA, 0x00},
      S0 l2 ?; A% V. y
  79.   {OLED_DATA, 0xef},
    5 l" h# A1 Q1 z4 r
  80.   {OLED_CMD, 0x2b},1 k8 G8 f6 U2 R
  81.   {OLED_DATA, 0x00},5 e, l$ x) w7 {( _# w5 V. O
    8 T* R7 c% t4 a% Y. g+ x
    8 O- ^5 T; c+ {; B- ^
  84.   {OLED_DATA, 0xef},
    6 n1 \1 m& s' s$ n! Y& \
  85.   {OLED_CMD, 0x2c},
    # J( Z+ F" Y! ^' f! k
  86.   {OLED_END, OLED_END},
    5 ?8 r# d( H3 E/ O7 X2 h7 I
  87. };6 `4 y' @7 a2 d3 r
  88. $ @1 ~8 f0 s5 u/ v
  89. static void OLED_run_cfg_script()# j0 S2 m% C! J0 l
  90. {6 V  O: b- ~3 Z. q
  91.           uint8_t data[2] = {0};
    6 T: a, G# H( v$ M: n# i  X) i, e
  92.           int i = 0;
    # j% R9 C4 @0 A: H7 A5 U. Q
  93.           int end_script = 0;
    : w6 h$ n6 G+ ^% b# F2 D0 V9 Q) H
  94. / V( N3 y( ]' R% V6 L; M
  95.           do {
    + K6 u: S! n4 P: l! ~
  96.             switch (OLED_cfg_script[i].cmd) {
    5 a4 `/ T  P, q# p% g! j
  97.             case OLED_START:
    + @2 Q7 C' ~0 x5 y% C! B+ s
  98.               break;
    2 q# X3 a! i) w6 l' V5 V# l
  99.             case OLED_CMD:+ e( W; J0 R4 ]- q4 m3 b+ M
  100.               data[0] = OLED_cfg_script[i].data & 0xff;
    5 ?! {! [7 \/ _$ y8 `
  101.               LcdWriteReg(data[0]);2 t& w* f- p) s  V1 q; R
  102.               break;( X$ V- s( K3 D
  103.             case OLED_DATA:
    ) b$ }4 G; V2 P+ m" v
  104.               data[0] = OLED_cfg_script[i].data & 0xff;
    - K3 D7 W! z8 Q9 |
  105.               LcdWriteData(data[0]);8 E  G8 Y4 X0 V9 O2 v
  106.               break;, X  Q& q' m* c! ^$ i
  107.             case OLED_DELAY:! k) O8 s% s# Y- R1 w2 S+ `& N
  108.               HAL_Delay(OLED_cfg_script[i].data);
    6 s  G) Z) B+ h* V2 p% w
  109.               break;
    / g- Q- Y  E' I9 E8 Y% w8 y( j- O
  110.             case OLED_END:
    , ~, d8 `3 Y9 w; e+ ], C( [: {2 [
  111.               end_script = 1;) N% P/ Z( H2 g6 M: I
  112.             }/ C" l5 @) D2 @' k8 S
  113.             i++;# F1 f$ H* e' x: N1 k3 T. w6 G, G
  114.           } while (!end_script);
    * W4 z7 p8 Q" a2 l8 m
  115. }: i$ x, \4 z! k  r
  116. , z& S) s7 L( }$ D( j
  117. static void OLED_reset()7 U  ?  p* a9 }& W
  118. {  A: z- d( p$ r; T3 S- T  }2 B
  119.           OLED_RST_State(0);% ]. z1 k0 W$ ^* J$ w$ N
  120.           HAL_Delay(200);
    % s! ]) z6 V- q) E
  121.           OLED_RST_State(1);2 D' @: ]8 i" l9 S
  122.           HAL_Delay(150);
    % P5 U; I' s. k& q* f5 S
  123. }: b+ m+ S5 Y: R( Z( J: H& E: O8 m
  124. % U5 o+ x6 [, c: A: g' ~+ o7 d
  125. #define LCD_MAX_MEM16_BLOCK             (1 << 6)' d$ l  v+ @6 @
  126. #define LCD_PIXEL_PER_BLOCK             (LCD_MAX_MEM16_BLOCK >> 1)
    ' \& `; ~; G5 {
  127. ; r: \" s  L( C( P  P9 E
  128. static void spec_send_fb(uint16_t color, uint16_t pixel_num)
    3 q8 [6 y8 @: g) Q- m3 y
  129. {
    7 ]5 {4 {) S& J& C3 [' Y/ d, q+ z
  130.           uint16_t real_mem[LCD_MAX_MEM16_BLOCK] = {0};  Y  f' }4 t9 z8 U" @% r; j
  131. / d1 Q/ b9 C( C$ i2 Q$ ~; t
  132.           for (uint16_t i = 0; i < LCD_MAX_MEM16_BLOCK; ++i) {4 S* R$ x" f: a1 R* B
  133.                   real_mem[i] = color;) Y2 [: \5 d' I7 U9 g3 V$ V9 x6 f! y
  134.           }
    8 Q- I" K& ?. T2 p5 Y' D; j
  135. //          HAL_GPIO_WritePin(LCD_DCX_GPIO_Port, LCD_DCX_Pin, GPIO_PIN_SET);
    ) p# b& d; V4 g# {
  136.           Data_Cmd_State(GPIO_PIN_SET);
    3 a7 e) M  B) |- w$ H
  137.           if (pixel_num <= LCD_MAX_MEM16_BLOCK) {
    & |! S9 d- c7 O
  138.                   LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, pixel_num << 1);( G" c+ A" h( I4 w( C1 a
  139.           } else {
    ) h+ @5 Z+ E0 |/ z3 w$ I6 i! J* k, c; d
  140.                   uint16_t count = pixel_num / LCD_MAX_MEM16_BLOCK;  }/ p; w; W- }" s; i
  141.                   uint16_t remain = pixel_num % LCD_MAX_MEM16_BLOCK;8 a: j: f4 x% h% s5 l
  142.                   for (uint16_t i = 0; i < count; ++i) {
    9 u! S7 M( k2 _# R3 [: P2 Q- p; ~5 B
  143.                           LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, LCD_MAX_MEM16_BLOCK << 1);$ S; L4 v* m1 i7 ?. f: H9 D5 E
  144.                   }, `; ]  a$ ~5 y, J7 H, F# L. A
  145.                   LcdWriteDataMultiple((uint8_t*)real_mem, remain << 1);
    / I9 y/ h" q$ n4 h4 W- C6 l' y
  146.           }0 U8 R2 h& S* k, q" T2 a
  147. }  N% M+ T- e  I( k/ M! y
  148. . T# x" L3 a4 e* `6 U0 o
  149. static void OLED_display_picture(void)
    7 r7 ~% q( R2 c! ?
  150. {1 P7 A3 e- C! a  H4 n1 \0 s3 B0 S+ _
  151.   LcdWriteReg(OLED_RAMWR);
    - S6 t3 E: N9 i& F
  152.   spec_send_fb(0x0, WIDTH * HEIGHT / 4);
    ( s! P4 [) i4 Q* z
  153.   spec_send_fb(0x1111, WIDTH * HEIGHT / 4);: U" i1 }5 w$ |) g/ T
  154.   spec_send_fb(0x7777, WIDTH * HEIGHT / 4);
    " Y/ Z& l0 c& N( C7 B. L- ?
  155.   spec_send_fb(0xeeee, WIDTH * HEIGHT / 4);) t5 Y( j1 T3 B( B: D( M8 k
  156. }
    - a1 q3 m2 N3 }# D3 ]
  157. " k& V( U% \) [. X' s
  158. 0 O. e$ x0 Q( O& y8 i! u+ ?
  159. int OLED_init()5 v  t$ S% R" V/ Q$ @. e2 \! @
  160. {3 L$ k5 _. o/ x$ C. B$ @: b
  161.           LCD_PWR_State(0);//回显关闭
    % x- T6 J, A+ V6 I/ @1 m' p" k" ?
  162.           OLED_reset();
    " b) l) J2 [9 a) Z/ p/ Q" w, P* {
  163.           OLED_run_cfg_script();. f8 U3 s1 c6 s" ^- x
  164.           LCD_PWR_State(1);//回显开启: z6 ]) z# T  E/ `2 R4 z
  165.           OLED_display_picture();& u6 I( R) s% V, ?# [; v
  166. : _  u  M. e: W( S
  167.           return HAL_OK;
    ) W% G/ f$ h( k7 P9 }& c. D8 ]& S3 E
  168. }$ F! {' a" w- K3 @8 S0 p
  169. 7 }% V& s7 U: S: d! m6 }
  170. void OLED_WriteReg(uint8_t Command, uint8_t *Parameters, uint8_t NbParameters)( _' v# H" V/ M3 v3 A4 N
  171. {8 h: R$ [5 E3 f* y
  172.           /* Send command */
    - V0 r  g8 L" S. R
  173.           LcdWriteReg(Command);) N! j  D8 j2 V. |* L/ I+ H, ?. H; y8 |
  174. 4 I  E: @3 ^( L6 Q1 R
  175.           /* Send command's parameters if any */4 a8 c# m) i' K& u
  176.           for (uint8_t i=0; i<NbParameters; i++)
    * T6 h; m3 |% v0 w6 s
  177.           {$ E. {3 R1 D5 h. s* f
  178.             LcdWriteData(Parameters[i]);
    3 X! [" Z4 S) ~$ l5 ?: @" L, s% t
  179.           }
    , M. E/ T5 n! H6 p0 T
  180. }# L2 k  R: U. a- a
  181. # b1 T' Q6 x# m7 E  j- U9 _3 P6 M; W- q
  182. static void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2)7 `  v$ d0 ~, V2 y, |
  183. {, O! ^! _4 X- h# l" O+ @
  184.     /* 指定X方向操作区域 */2 N, H* y& i6 v% C! b
  185.         LcdWriteReg(0x2a);9 X2 b  f4 t% n
  186.         LcdWriteData(x1 >> 8);
    ; G( N: T9 k- B% s0 ?) y* ^
  187.         LcdWriteData(x1);
    1 v3 o" h6 Y' L! f' a. s3 n
  188.         LcdWriteData(x2 >> 8);
    ; O; v( k, M: L( K) M; ~" [# j3 f, \
  189.         LcdWriteData(x2);
    8 l& W0 E; [5 Z& p: d! R
  190. ( W4 z8 O$ |3 R4 n+ c2 t, o
  191.     /* 指定Y方向操作区域 */7 U' G! X. C- G, r6 V# T3 G
  192.         LcdWriteReg(0x2b);5 w  v- t6 J9 G2 s4 L, b) X: I
  193.     LcdWriteData(y1 >> 8);
    ' @  L3 Z, G* D" V1 W
  194.     LcdWriteData(y1);
    , d" Q0 _) X; N) U
  195.     LcdWriteData(y2 >> 8);
    / h1 ]5 n) n2 g7 Z) y! P
  196.     LcdWriteData(y2);
    ' f1 h/ }% Z; H5 U/ L9 D2 e
  197. , e* m7 W9 k8 ?; Y- A
  198.     /* 发送该命令,LCD开始等待接收显存数据 */! l3 O7 l9 |# C8 S# m
  199.     LcdWriteReg(0x2C);  H" }( D- |' n1 H0 D5 T# K
  200. }
    4 k5 v8 y" R0 T% C+ {9 `2 z/ u" H) g
  201. % _! s2 a4 V$ {' i2 u
  202. void OLED_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)' p( h; Z5 G% x; ^, Y
  203. {
    & A, I5 u6 u- t4 T
  204.         LCD_Address_Set(Xpos,Ypos,WIDTH-1,Ypos);
    ! P: l9 I3 N( H; ^8 R7 R/ {
  205. }
    5 Z, q$ }" {. y8 C: Q* B) A
  206. ) f+ s2 \' K) d- M
  207. void BSP_LCD_Clear(uint16_t Color)
    : u7 G4 [! T4 u* F$ e0 G
  208. {
    : [. q2 R2 y5 t+ C1 J
  209.         uint8_t black_gui[480] = {0};
    $ J) M1 y9 W3 y/ S0 d  w
  210.         memset(black_gui, Color, sizeof(black_gui));3 }5 N2 N; K6 i( t  T
  211. 6 ^8 \9 @1 V7 x! F
  212.         for (uint32_t counter = 0; counter < 240; counter++)
    6 i9 k- X1 a& \, P: y' u+ X: j
  213.         {) w. @3 H* L2 a6 g8 I' n
  214.                 /* Set Cursor *// V/ v* l/ W- `3 ?7 D( M
  215.                 OLED_SetCursor(0, counter);
    " u1 G7 w. j7 a! z! B  B
  216.                 /* Prepare to write to LCD RAM */
    3 i$ o0 |' Z1 w/ }& t, A
  217.                 OLED_WriteReg(0x2C, (uint8_t*)NULL, 0);: T2 A6 u: e7 r, R( e1 P; H4 s6 r/ p5 d
  218.                 /* RAM write data command */
    7 ~& `: b& {0 R  L' }
  219.                 LcdWriteDataMultiple(black_gui, 480);
    + ?- O$ ^* }% h7 h' b$ M
  220.         }# s' Q; s4 z, q8 k- P+ g' S
  221. }7 ^- F/ L! _* B$ A( @
  222. ' D! Y3 @' h' ^- h; g2 J
  223. extern volatile uint8_t one_frame_done;
    4 q" y' y) D, k1 d1 [1 r, T
  224. void BSP_LCD_Clear_DMA(uint16_t Color)
      o) \" p) B0 w0 }
  225. {
    $ V! ?" h0 a& A. y+ }# k7 Y
  226.         uint8_t black_gui_DMA[WIDTH*HEIGHT*2] = {0X00};
    9 \) E/ q0 l1 M: y4 n
  227.         for(uint32_t i=0; i<WIDTH*HEIGHT; i++)& Z# @: w' S2 I: ]/ O& B) r
  228.         {/ _, E+ C. q1 }/ |5 y! l
  229.                 black_gui_DMA[2*i]=Color>>8;
    9 p9 j4 O- h) B3 q! [0 S# k: @4 f& Y
  230.                 black_gui_DMA[2*i+1] = Color;  a) ^' t6 Q% x6 H2 S# Y( B" G5 g
  231.         }
    - i  |: I7 a) S) @+ [3 A9 w; p, B) u
  232.         printf("0X%02x%02x\r\n",black_gui_DMA[0],black_gui_DMA[1]);
    . r' e# _1 b/ E
  233.         //需要分两次写入HAL_SPI_Transmit_DMA写入缓存大小uint16_t(0xfff,65535)0 `' d5 S+ W0 Q2 j
  234.         one_frame_done = 0;% ]& i! g/ _2 o' ]  z5 q
  235.     /* 指定显存操作地址为全屏*/% }% R6 J0 A3 r# ~( U6 p. I) Y& N
  236.     LCD_Address_Set(0, 0, WIDTH - 1, HEIGHT/2 - 1);) j5 b( R7 [9 E4 o$ u& M& m
  237.     Data_Cmd_State(1);/* 指定接下来的数据为数据 */; F- R' l* t1 H' j
  238.     /*DMA 写前半屏*/1 _$ t! P3 y$ E: k2 D2 g9 q! `, d
  239.     HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,black_gui_DMA, WIDTH*HEIGHT);
    1 I6 q% g6 l8 y6 J
  240.     while(!one_frame_done){/*release cpu and doing something else*/}" \  Z3 m3 _$ K% f# J5 v
  241.         one_frame_done = 0;- P: ^( T1 j  O9 X% E
  242.     /* 指定显存操作地址为全屏*/
    " G: m6 a7 A( ]! M( H
  243.     LCD_Address_Set(0, HEIGHT/2, WIDTH - 1, HEIGHT - 1);2 }& Q5 v1 D! B2 T& M# H
  244.     Data_Cmd_State(1);/* 指定接下来的数据为数据 */$ K2 a1 P0 j5 k+ v6 X
  245.     /*DMA 写后半屏*/
    4 g" K2 i( S% w* ?, D& ], p' o, q$ s
  246.     HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,black_gui_DMA+WIDTH*HEIGHT, WIDTH*HEIGHT);
    3 E6 V/ F/ o' J& j5 i4 [* Z9 a
  247.     while(!one_frame_done){/*release cpu and doing something else*/}* I5 R9 R+ w7 ?3 O; `) `
  248. }
    1 l8 |. ~/ `4 J: |4 G- _
  249. & p4 p- o0 \# t9 K9 [) `4 [
  250. //显示英文与数字8*16的ASCII码
    , s% F. i/ Z( ^( J
  251. void OLED_DISPLAY_8x16(uint8_t x, uint8_t y, uint16_t w){ //要显示汉字的编号+ V  \/ E1 i* x! Z. y
  252. //        printf("x=%d,y=%d,w=0X%04X w*16-512=%d\r\n",x,y,w,w*16-512);
    + s% ]/ v' e4 o- I
  253.         uint16_t color = 0;
    0 \& ?) \) b% l/ N6 X6 Q; Q7 c# j
  254.         uint16_t textData[16][8]={0};
    , y% x  Q" ?- P
  255. //        uint8_t buffer[16][8]={0};% D, u& l7 H8 G3 O4 M( f- G
  256.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)
    & |- F9 S; f; }2 [. T+ Q4 ^7 i* L
  257.         {! M' I& Y' V) @* n, w& {
  258.                 uint16_t buf=ASCII_8x16[(w*16)+i-512];
    : @& |+ m9 A/ m% h0 J
  259. //                printf("0X%02X ",buf);
    ; h$ q. d5 s; `7 {9 n0 K! {' v; C4 W7 V
  260.                 for(uint8_t j=0;j<8;j++){$ j2 b6 t, o. _' x& a
  261. //                        printf("%d ",(0x01&(buf>>j))>0?0x01:0x00);
    ; D0 y" E* e8 [. t
  262. //                        buffer[8*(i/8)+j][i%8]=(0x01&(buf>>j))>0?1:0;/ q# \; n% c. T
  263.                         color = (0x01&(buf>>j))>0?LCD_DISP_BLACK:LCD_DISP_BLUE;
    4 L0 ^0 M# g$ Q0 r, q
  264.                         textData[8*(i/8)+j][i%8] = color;" c- B1 u' S0 F; k0 w* H
  265. //                        OLED_WritePixel(x+i%8,y+8*(i/8)+j,color);//单像素渲染* z& G3 x: M; k# L
  266.                 }
    / s8 V6 j: R3 d+ T
  267. //                printf("\r\n");0 s7 {/ N: k1 i& ]
  268.         }6 o& Q) r5 ^4 x
  269.         for(uint8_t i=0; i<16; i++)
    4 o% O5 R$ T5 K! @$ H
  270.         {/ e8 A; [: p* Z5 \! x  M
  271.                 OLED_WriteLine(x,y+i,textData[i],8);//列像素渲染
    8 n7 T. S! m6 D4 G; e" e* r
  272. //                for(uint8_t j=0;j<8;j++){  E3 q* l# R4 h9 i& w
  273. //                        printf("%d",buffer[i][j]);
    9 B, h- j0 Q, c1 p
  274. //                }
    " q/ e2 A/ `6 b! D
  275. //                printf("\r\n");
    ( M! E2 e2 M9 k% G# d0 E5 I
  276.         }7 H' u( X! O9 J
  277. }8 k( n& w/ l) A3 n: d7 Y- z8 S2 d0 m: U
  278. 2 a. v: @" K0 ?2 @9 j. r: k2 x& T
  279. //用于OLED_printf函数专用的显示程序
    * r8 P! H* a* s; Y
  280. void OLED_printf_US(uint8_t xpos,uint8_t ypos,uint8_t *str,uint8_t i){3 n  F2 a1 [$ f6 b
  281.         uint8_t r=0;9 [4 W2 X0 d3 m$ |9 C, v7 Q1 G( @
  282.         while(i != r){//i是长度值,当显示到i之后退出2 e  k. ]- H" x+ ~# z
  283.                 OLED_DISPLAY_8x16(xpos+r*8,ypos,*str++);//显示英文与数字8*16的ASCII码6 e$ j- i( M  o! t8 d: o3 A& [% ^
  284.                 r++;8 i3 t1 B' \/ s8 e6 \
  285.     }
    % T# \# G( ]# J+ G  @. z
  286. }
    ; J; F6 K. |: ?$ v" q# c
  287. //OLED专用的printf函数+ y, U' B1 s, [. T+ `0 O& ~2 _3 J
  288. //调用方法:OLED_printf(0,0,"123");3 z2 W/ y" o; C5 x- ~3 ^
  289. //注意若xpos或ypos过大,并内容较多时,会出现溢出边界
    * q, n6 \. A5 t( s7 _5 `1 N( a9 C% t
  290. #define line_size 292 K- {8 e3 h  _4 Z+ m; H2 ^1 g
  291. #define row_size 16
    2 K. R' M* v, I# G- ~! P- X
  292. void OLED_printf (uint8_t xpos,uint8_t ypos,char *fmt, ...), ~. o+ y3 t0 p" u, S% E
  293. {
    - w0 l0 k( y7 M. i
  294.     char buff[line_size];  //用于存放转换后的数据 [长度],限定30字符长度,每个字符8像素宽度,屏幕宽240' H. o4 c8 y8 c, h- o  O8 `( Y
  295.     uint16_t size=0;( r" t8 }  i6 }7 @8 R1 \
  296.     uint16_t row = 1+strlen(fmt)/line_size;//暂时没考虑自带换行符号情况- N0 Q$ M9 {+ h
  297. //    printf("row=%d\r\n",row);
    4 v8 O; d& `- c, P1 c# R! e9 g
  298.     for(uint16_t i=0;i<row;i++){
    ! n1 m( [; j- X+ ]
  299.         va_list arg_ptr;
    1 u, k, U7 R" ~( I" z' T+ @
  300.         va_start(arg_ptr,fmt);, b! B7 _% i; q+ k8 n! e
  301.         vsnprintf(buff, line_size,fmt+i*line_size,arg_ptr);//数据转换
    1 ]+ L* h  J+ C; f
  302.         size=strlen(buff);                                        //得出数据长度! Q6 K6 g' y8 B1 g
  303.         if(strlen(buff)>line_size)size=line_size;                        //如果长度大于最大值,则长度等于最大值(多出部分忽略)
    0 c) k9 `; V1 b6 L) d4 O
  304.         OLED_printf_US(xpos,ypos+i*row_size,(uint8_t *)buff,size);//最终调用OLED专用的printf函数来显示; S% f4 |/ w4 ^+ x3 `2 \
  305.         va_end(arg_ptr);
    5 s* ?4 U. O* g, Y$ i( x" q3 a  I% c
  306.     }
    6 Y) |# d3 G  `
  307. }
    ; N& M7 G8 t5 ]& p( U% o$ {0 Y- n
  308. " P4 {5 p# Q7 h, K/ v( q6 b$ [
  309. void OLED_WritePixel(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t data)
    5 O& ?9 y3 X2 w$ Z
  310. {
    6 b9 [2 K  X2 T( b/ z8 x( {9 v2 M
  311.           uint8_t dataB = 0;( W! ]  P" p( L9 [, o" |* b5 G
  312. 0 t! w) O7 v& w9 U8 S' ~- d5 h
  313.           /* Set Cursor */( ]' I+ N: D5 M" y6 e) b
  314.           OLED_SetCursor(Xpos, Ypos);$ {) V1 @. r  ]! G/ @& a6 v
  315. # H! K8 i7 w6 D& Z& |, \
  316.           /* Prepare to write to LCD RAM */
    9 `6 k$ ^" \- @0 Y0 o7 F6 `2 V. n
  317.           OLED_WriteReg(0x2C, (uint8_t*)NULL, 0);   /* RAM write data command */5 I/ }& y& p% Q
  318. ; @  m7 L! V& Q9 z- G
  319.           /* Write RAM data */- y6 e% v5 d. P0 G
  320.           dataB = (uint8_t)(data >> 8);! u7 S8 W- o& j
  321.           LcdWriteData(dataB);# k5 O& P) c$ G! @! p) V! Z4 p7 I
  322.           dataB = (uint8_t)data;
    7 }( P2 _7 `" _7 H3 U# z
  323.           LcdWriteData(dataB);% I6 @6 a! m4 L8 q
  324. }2 k- Q: m; F: {- O$ r
  325. $ u! O7 h7 O3 a
  326. uint8_t endian_buffer[480];
    ( Y8 D8 M# o2 X% q: a
  327. . R4 o! N: ?  b* S' _  e
  328. void OLED_WriteLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t *RGBCode, uint16_t pointNum)0 Q- _2 \: N6 v5 i$ a
  329. {" B6 r1 B( U3 L
  330.           /* Set Cursor */1 z$ v  h) M) p9 p
  331.           OLED_SetCursor(Xpos, Ypos);: n7 S5 o! o$ ~( \1 a
  332. + b0 j8 ]) R  f& r8 k
  333.           /* Prepare to write to LCD RAM */
    1 f- H9 O4 V8 f) v( H
  334.           OLED_WriteReg(0x2C, (uint8_t*)NULL, 0);   /* RAM write data command */
    ( Y, H" m% w3 `/ L2 z, x2 f
  335. ) ?: M8 T9 m' ]8 z! V2 G
  336.           for (uint16_t i = 0; i < pointNum; i++) {- X3 B( U% B9 q* y+ o
  337.             endian_buffer[2*i] = (uint8_t)(RGBCode[i] >> 8);! h8 K( m: T6 x) N9 r
  338.             endian_buffer[2*i + 1] = (uint8_t)RGBCode[i];$ Z% z2 f* B: a. N) O4 L
  339.           }
    9 O. ?0 F7 ^( J; l6 b# ^* s6 `! H
  340. " L7 c" y1 s- Q1 ?
  341.           /* Write RAM data */
    , m. w% E& s0 ^3 u, i( T: }
  342.           LcdWriteDataMultiple(endian_buffer, pointNum*2);
    ) z5 h/ R( p$ [1 m5 _( Q( E; I
  343. }
    5 j7 A. \2 u, c, a
  344. / w" J* I5 S' S2 A2 d5 P) ]
  345. /********************************************************************- E& C, o- @& k. M" Y$ l: |2 X
  346. *, V/ ?3 f; N& `7 v* S4 k
  347. *   LcdWriteReg$ D5 N: h. h: q
  348. *
    & _( C' a3 o% w  @
  349. *         Function description:' i4 l/ P( [4 Z' Y3 o
  350. *   Sets display register  d1 o9 S2 w/ d* ]# t
  351. */3 g, Y5 z6 b  G& x! d" M$ l1 h7 C! F
  352. void LcdWriteReg(uint8_t Data) 8 U% D! O3 g. n
  353. {# I: ?- S- O" t; q  j% T" @! T
  354.           Data_Cmd_State(0);: l6 @) n, M. M+ N
  355.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &Data, 1, 10);
    8 k8 h4 i) z6 F* \
  356. }* [" Q$ U. w4 D: w6 ?* s
  357. / Q9 F' u- U- S' s- m9 m
  358. /********************************************************************
    ' W, H4 f- n  K. h' V6 F
  359. *% F9 f& D) {& S) k- o* P
  360. *          LcdWriteData  `8 j; ?/ u* ~* V( l5 ~  g
  361. *
    6 i8 ~. H& E/ }4 V& y
  362. *         Function description:
    7 |% ]( s5 }$ h; U
  363. *   Writes a value to a display register
    ' U+ |8 N4 L! H1 L7 x
  364. */- m+ |9 [$ k, _
  365. void LcdWriteData(uint8_t Data)
    6 b9 E7 L: r7 A* P. F% Q+ l* N) u
  366. {
    + S. R5 T* m7 J: |, C5 F$ R3 x/ F
  367.           Data_Cmd_State(1);, K7 i$ V. J8 v+ r  ?- k. P  E
  368.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &Data, 1, 10);4 |0 h" b# H, N7 `- i4 R" `; a7 S
  369. }
    2 `- H( i: y; i5 R( }; Z/ g3 X- K7 F
  370. 7 c( v  z" ]( l0 ^* c$ H; `
  371. /********************************************************************( p$ f4 V1 A1 i
  372. *4 k+ Q; ^* ?! ?$ Z# H, Q
  373. *        LcdWriteDataMultiple+ s/ V. M* h. _/ l) V7 D
  374. *
    ' a- w# @0 ?! u9 ?
  375. *         Function description:
    2 o/ e" `+ j" f# K+ ^
  376. *   Writes multiple values to a display register.! Y& `9 L7 U* |" q
  377. */
    3 K+ J! x$ s3 J- @7 v$ H. r. ^0 i
  378. void LcdWriteDataMultiple(uint8_t * pData, uint32_t NumItems)) u7 |4 c9 I2 n& {7 w
  379. {
    2 B6 y+ c+ T/ W/ r( u2 a
  380.           Data_Cmd_State(1);) h( l. X/ R4 ^0 s$ P0 c) W
  381.           HAL_SPI_Transmit(&hspi1, pData, NumItems, 10);
    , |' o4 x/ O1 S* i1 W( V
  382. }
0 z; l/ |" \$ Z% d: }" A' N( [# {
ASCII.h源码前文已给出,mian.c部分源码:
  1. /* USER CODE END Header */- t; M/ R' I' v  u) O2 c4 N6 y
  2. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/" j/ k: I; r' c
  3. #include "main.h"3 b, n1 z# e$ |3 _; d  B3 ~" Z* b
  4. #include "dcmi.h"3 z/ F) q: w1 K# s
  5. #include "dma.h"
    * A) f3 }( V& ?) z
  6. #include "i2c.h"1 V9 H. d# J8 [1 h" q$ t" q
  7. #include "usart.h"
    6 y4 E+ T& s5 H% B6 X
  8. #include "spi.h"
    + ?: \( a; I- l& Z% d
  9. #include "gpio.h"0 s' n' I  {( i- w' m5 t
  10. 3 R+ u, n  {( L: M: U
  11. /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
    0 t2 Q4 X' Z% z1 |  j
  12. /* USER CODE BEGIN Includes */3 U+ n! N2 g8 B
  13. #include "../../ICore/key/key.h"3 Y& _$ j0 _$ `
  14. #include "../../ICore/led/led.h"
    ( ~. e6 F) u# \
  15. #include "../../ICore/print/print.h"9 ~8 i5 K  Q3 ^! B) _0 S$ ^
  16. #include "../../ICore/usart/usart.h"
    2 n8 o; M7 G8 x+ D) |
  17. #include "../../ICore/oled/oled.h"; V$ Y1 X* h( D$ w/ V: T2 O
  18. /* USER CODE END Includes */
    " v4 `; t/ d, o, {; f7 Y
  19. 9 ]; v6 p$ m! g) Z1 @6 [
  20. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/" g& [( G9 s5 ~' p$ m
  21. /* USER CODE BEGIN PTD */
    ! _2 P+ e: [7 Z! ]9 @9 x: t, G
  22. ( X+ g9 r5 |* K9 Q3 ?
  23. /* USER CODE END PTD */9 R! J" q8 h- W; {3 V6 E9 u+ Z) P
  24. " ]4 n5 P$ ^+ |. Z' q
  25. /* Private define ------------------------------------------------------------*/' B1 _+ E/ E/ C- T2 j. P
  26. /* USER CODE BEGIN PD */
    : I  O8 `& D, B7 K
  27. /* USER CODE END PD */8 E( W1 k3 |5 E( D3 h
  28. 6 E6 }& B4 T0 v, g/ ?7 R1 l& x4 i
  29. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
    : X9 p# w/ `/ o$ X- B# r
  30. /* USER CODE BEGIN PM */
    ! x" X( S2 o+ g4 ]% Z" K1 ]9 \
  31. . w) t. v! c1 F5 ^; J% t+ q9 ]
  32. /* USER CODE END PM */0 d, m9 h( d- v2 Y
  33. & f  J9 C. z" ?
  34. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
    9 ]' F8 \- R# a/ f) J( ~
  35. # p8 S' G. F! j9 V) ^) }: e* g6 e
  36. /* USER CODE BEGIN PV */
    8 h" y# }2 a' p+ ?5 A0 [
  37. , ]3 w/ l, X3 V2 P* g5 U. r
  38. /* USER CODE END PV */+ i1 P& p" C+ ]) G9 l0 E
  39. * q. n& Q  _& [$ h7 a8 T
  40. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/- y6 b' O) q6 o
  41. void SystemClock_Config(void);
    9 H+ G& c/ P# |$ }8 M
  42. /* USER CODE BEGIN PFP */+ M# ]" ?/ K& ?6 _3 k7 t- ~
  43. . R' E! B1 O/ E& ]1 c8 [
  44. /* USER CODE END PFP */0 d6 ^& w  W5 q/ j+ {! T: A: A/ k
  45.   _9 j& O- Z; R2 s# p6 @' L$ J
  46. /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
    * t$ S% d% t5 A4 B  u
  47. /* USER CODE BEGIN 0 */9 W2 W2 M5 m% X7 L( h- J0 r8 ?
  48. //volatile uint8_t data1[LCD_RAM_SIZE];
    / H) c! o8 v0 F) ?- n% e& l( W
  49. //volatile uint8_t data2[LCD_RAM_SIZE];$ V) y. K* Z& V+ U; T
  50. //extern volatile uint8_t one_frame_done;. j  M& c" k$ v) E* s' U0 Q
  51. /* USER CODE END 0 */- }! v$ t' y+ G2 b! i
  52. 1 ~" z3 r8 J6 h  ^1 P
  53. /**, a) \7 B: W7 S3 d7 u3 `5 E4 I1 t! M
  54.   * @brief  The application entry point.& m( d, T( ?; z  [  e$ J! |
  55.   * @retval int
    7 k/ V2 v% V( t
  56.   */
    8 p7 `# c8 B( D6 V; Z* Y
  57. int main(void), F+ D. ^/ U- \0 |
  58. {
    & W) D, i) t; w; C
  59.   /* USER CODE BEGIN 1 */
    6 Z$ {0 ?5 G4 p$ u
  60. - b# G- V; r6 A
  61.   /* USER CODE END 1 */
    , p5 t% @; E- k, o. K3 a
  62. ; ~. W& D! ?" @- n; f, f
  63.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/! ?% L2 d$ p+ r0 U6 j3 U' F
  64.   _) R2 @8 G4 q+ P$ e+ v; T
  65.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    $ [9 \( |- Z0 d4 ]' p# N; V
  66.   HAL_Init();( F+ ?. V$ k, j4 T1 J1 N
  67. , K' m% ?" I7 P$ L# G
  68.   /* USER CODE BEGIN Init */: ?- Q* L$ H) z5 q
  69. . \( h- ]& r7 ?  u& u6 v; [) m
  70.   /* USER CODE END Init */
    , w0 F% |$ ~# K$ b) X& \  |
  71. % F5 Z# @4 D$ P% s
  72.   /* Configure the system clock */5 h: M7 W/ s) k. y8 v
  73.   SystemClock_Config();: W9 T; O5 W& s9 A
  74. " X4 [  A( B) c* D
  75.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    ! X; f+ X5 c7 \3 }3 O7 c
  76. ' O; O/ t/ R0 ^( c
  77.   /* USER CODE END SysInit */# Z2 g5 G+ \+ x; K4 j6 m
  78. , l3 Y; q" X8 \; V0 T
  79.   /* Initialize all configured peripherals */& ?8 E5 y9 S+ o
  80.   MX_GPIO_Init();7 d+ d3 G: O: n+ m
  81.   MX_DMA_Init();0 A% Y: t6 R* J$ D$ J- X7 H
  82.   MX_LPUART1_UART_Init();
    6 p+ L/ f' E: Z' D% Z% k5 y" s
  83.   MX_SPI1_Init();; C. ~/ V; E# `
  84.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    3 I7 Q( s& U7 H' B7 G* [
  85.   ResetPrintInit(&hlpuart1);& E$ e0 F5 M  x1 b6 i0 o. I! t
  86.   HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1,(uint8_t *)&HLPUSART_NewData, 1); //再开启接收中断+ b/ G- i4 `3 [
  87.   HLPUSART_RX_STA = 0;7 L9 M; R3 g& P4 l2 {
  88.   OLED_init();; g+ p. d% n' ^% q4 X. E9 k
  89.   //
    3 z1 r1 _+ J6 w$ e; [
  90.   set_led0_val(0);% p6 ]+ W9 g  U6 f! _- j5 q
  91.   set_led1_val(get_key0_val());
    1 e! q$ o' ?8 j
  92.   /* USER CODE END 2 */
      T! U6 w% K' v) y+ f7 \7 G
  93. $ f& D! Z% f8 l. ?5 X
  94.   /* Infinite loop */4 P+ E! }) `( A. h4 ?3 H
  95.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    % O- h5 O) P' U  t+ x- {
  96.   while (1); M, u( L% v/ U
  97.   {
    * F: [# k. H& G* I
  98.           if(HLPUSART_RX_STA&0xC000){//溢出或换行,重新开始8 E" K' U: _' K+ Q2 s" L1 I  P
  99.                   OLED_printf(10,10,"%.*s",HLPUSART_RX_STA&0X0FFF, HLPUSART_RX_BUF);
    9 V) `3 d- E0 D  A7 M7 D% {
  100.                   HLPUSART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始+ @0 c" ]/ Y" o6 H6 g
  101.                   HAL_Delay(100);//等待. O7 M/ R  k2 h  X7 h
  102.           }
    * q( l& q, J! Y7 }6 h8 f7 y, p
  103.           if(KEY_0())
    " ?' y2 t3 q1 [; \, C
  104.           {
    ' X9 q2 X, F, @! K
  105.                   OLED_printf(10,10,"hello world to stm32!I am an embedded enthusiast.");
    : @8 L1 k) X# Y" U! B8 X1 C' s' u
  106.                   OLED_printf(10,48,"  STM32CubeIDE is an advanced C/C++ development platform ". _- l' {# V( i6 i
  107.                                   "with peripheral configuration, code generation, code compilation, "4 m& w( z! H' V2 i$ b6 I* d1 V, ~
  108.                                   "and debug features for STM32 micro controllers and microprocessors.");
    ) C9 [# l# f! V7 z7 v/ e3 x0 X
  109. //                  OLED_printf(10,10,"!");4 n1 f  p' l" p% n; x
  110.           }' I  _9 @: e  A- Y
  111.           if(KEY_1())
    ' t" B, B( A5 }, K0 D
  112.           {+ c3 k- L' r% x8 J4 j2 A2 ~6 m( }
  113.                   BSP_LCD_Clear(0xF800);
    & [( x, ~( a2 w. l
  114.                   printf("OLED_Clear\r\n");! ]  f; I8 K' K
  115.           }: z+ e! H: `( A) ], y
  116.           if(KEY_2())" _# H0 K( r; M; Z4 O# n
  117.           {7 Z0 ^1 b5 q- A- K: j8 n
  118.                   BSP_LCD_Clear_DMA(LCD_DISP_BLUE);  _, M# `# Q! e$ S* Z! s, I/ c: d2 ?
  119.                   printf("OLED_Clear_DMA\r\n");! Q7 K  O! n. ^' }5 E1 u- K
  120.           }
    5 q& o4 z* j1 f( J, s
  121.         Toggle_led0();
    & v' z' l: R/ u+ u6 ^" D3 [
  122.     /* USER CODE END WHILE */8 p) \  k* |5 L. A
  123. 6 x7 {0 b7 F  i: u
  124.     /* USER CODE BEGIN 3 */
    * ^' I/ c/ `7 }+ o' }, Y- M
  125.   }) u" }/ ]2 L$ H- n6 v0 M0 M
  126.   /* USER CODE END 3 */4 a5 C- ~3 k+ W- @7 q
  127. }
) P& z. ]; w! t————————————————
3 _3 J4 f6 {2 G+ F版权声明:py_free-物联智能; r3 r3 C4 h& a, p4 a1 C6 e
如有侵权请联系删除
" L; J3 ]& w, M* I" p) q2 s% c# ?
3 e$ ?, g( d* |/ Y: W# ]8 E
7 B" x7 v/ l- |! y' h" ?9 i
2 x& C) {0 b+ y7 C  M1 q
4 D# @: O; d3 }" I
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-7 15:18
