发布时间:2023-4-13 16:40
本文档描述如何让STM32WB在没有LSE时运行BLE应用程序所需的流程和步骤。LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源可配置为 LSE,LSE 时钟相对比较稳定且准确,不需要校准,而且 LSE 可在所有的低功耗模式下保持工作。 8 [$ g/ g3 J3 m9 A; E1 F& p' D+ b$ \) _& Q 为什么 STM32WB BLE 应用需要 LSE ? 首先LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。 : t( G3 q1 T- F" _9 b STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源可配置为 LSE,LSE 时钟相对比较稳定且准 确,不需要校准,而且 LSE 可在所有的低功耗模式下保持工作。 ; k4 t4 F( r* G# w STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源也可配置为 HSE,由于 HSE 只能在 RUN/LP RUN/SLEEP/LP SLEEP 模式保持,进入 STOP/STANDBY/STUTDOWN 模式 后,HSE 会被关掉,这样系统就无法进入 STOP/STANDBY/STUTDOWN 模式,导致系 统功耗会更高。另外 HSE 可能没那么稳定,可能需要校准,从而可能导致 STM32WB RF Wakeup 时钟不稳,也影响 BLE stack 运行,导致 BLE 工作不稳。 ' A4 S6 h3 Z. s( Q) x
% |) l- \+ g8 x 在需要 BLE 使能时,什么情况下可考虑不使用 LSE? * ]7 x: ^" l, V1 o# S在以下情况下,还需要使能 BLE 并进行开发,调试时可配置 STM32WB 使用 HSE 做 RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。 ( C$ _4 `% ?# J9 ^. E$ I. [0 Z1.设计时,遗漏 LSE,但是样机已做好 2.生产了样机,忘记贴 LSE 了 3. 生产了样机,LSE 不匹配,暂时可去掉 4. 环境或应用使用某些 GPIO(PC13) 影响 LSE,导致 LSE 时钟异常或不稳 5. 不关心功耗,系统不需要进入低功耗 3. 如何配置 HSE 作为 RF Wakeup 和 RTC 的时钟源? - d: }; ? y8 r* t6 J: W7 i) r+ B/ N2 q 本 LAT 基于 CubeMX v6.6.1 和 CubeWB v1.14.1 介绍。 3.1 打开 BLE_p2pServer.ioc 用CubeMXv6.6.1打开 STM32Cube_FW_WB_V1.14.1\Projects\ P-NUCLEOWB55.Nucleo\Applications\BLE\BLE_p2pServer\BL E_p2pServer.ioc,以此为例。 3.2 失能 LSE 在Pinout& Configuration => System Core => RCC=>Low Speed Clock (LSE)=>Disable,失能 LSE。
9 G, p9 G( j$ l4 q$ x! |. e1 z4 T1 H 3.3 失能 LPM & 配置 RTC 预分频 在 Pinout& Configuration => Middleware => STM32_WPAN =>Configuration=> Generic parameters=>CFG_LPM_SUPPORT=>Disabled,失能低功耗 LPM,系统会 保持在 RUN 模式 Applicationparameters=>CFG_RTC_ASYNCH_PRESCALER=>127 Applicationparameters=>CFG_RTC_SYNCH_PRESCALER =>7812 1 i* R( {- W# u {. v( o
" _( R; B d2 X 其实,生成代码后在 Core\Inc\app_conf.h 中,如果使能了 CFG_DEBUG_BLE_TRACE 或 CFG_DEBUG_APP_TRACE,会自动的失能 CFG_LPM_SUPPORTED。 5 x% T. s) R* {* U# L9 Y2 J G2 D
3.4 配置 RTC 和 LSE 的时钟源为 HSE 在 Clock Configuration 中,修改 RTC/LCD Source Mux 的时钟源为 HSE_RTC;修改 RFWKP Source Mux 的时钟源为 HSE。 * a/ N/ S% B) ?7 ]7 J
1 R Y( m5 V% ^! \ 3.5 重生代码 点击【GENERATE CODE】重新生成代码,用相应的 IDE 打开工程。 3.6 使能 BLE_LSE 校准 打开 Core\Inc\app_conf.h,修改 CFG_BLE_LSE_SOURCE,使能 SHCI_C2_BLE_INIT_CFG_BLE_LSE_CALIB,如下
& d% E1 O0 j" p7 p" O. q6 a- A. b N 3.7 修改 CFG_TS_TICK_VAL 和 CFG_TS_TICK_VAL_PS 打开 Core\Inc\app_conf.h,修改 CFG_TS_TICK_VAL 和 CFG_TS_TICK_VAL_PS, 如下 ; K* z5 }' t0 D; S. \$ l; C
6 n8 k2 |. F" O1 z& x1 R: s% p0 E 3.8 检查 RF 唤醒时钟源为 HSE 在 Core\Src\main.c 的 PeriphCommonClock_Config 函数中检查确认RFWakeUpClockSelection配置为 RCC_RFWKPCLKSOURCE_HSE_DIV1024 。
( i* l) @) f. l" n+ [! D' ^/ t 3.9 检查 RTC 时钟源为 HSE 在 Core\Src\ stm32wbxx_hal_msp.c 的 HAL_RTC_MspInit 函数中检查确认 RTCClockSelection 配置为 RCC_RTCCLKSOURCE_HSE_DIV32。
! Y) D+ A# n6 a7 G0 Y) @( D 3.10 验证 重新编译工程,并下载到 STM32WB 中,此时 STM32WB 不再使用 LSE 了。使用 ST BLE Sensor 手机 app,搜索 STM32WB,并连接进行测试。 转载自: STM32单片机 如有侵权请联系删除, M0 J5 Q2 Z# j$ o/ w1 E% A |
【STM32WB55MM-DK | Zephyr】1、创建zephyr_shell工程
低功耗蓝牙无线升级:STM32WB OTA 固件更新技术解析
STM32WB Zigbee 自定义集群开发实战:AN5491 应用笔记深度解读
吃透:STM32WB 上 Zigbee 睡眠终端设备开发攻略
STM32 无线 MCU HSE 频率与启动时间精确调谐实战指南
深度解读:STM32WB 2.4GHz 低成本 PCB 蛇形天线设计实战指南
经验分享 | STM32WB 双核无线 MCU 开发全流程实战指南
STM32WB 基于 Custom Template 实现 BLE 私有协议 实操开发指南
详解STM32单片机的堆栈
STM32单片机进行除零运算,为何程序不崩溃?
