基于STM32CUBEMX之移植雅特力DAC输出电压经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-4-15 17:41
概述
    本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到雅特力AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。
5 L% H/ X! p, D/ u8 A" u
$ A% T7 a2 }0 ?$ B  ~
; ]6 [5 |( c7 G- j  v
硬件准备    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是雅特力AT32F403AVGT7的开发板:
( ^8 Y4 j3 z4 o/ S. E$ w& C) u
3 l6 x0 b% A' ^& j7 y# {; _
; ~8 U; O! y, e. W
& X9 e9 Z9 a& ]/ q; w8 p6 ^) k6 V( a6 q
选择芯片型号
    雅特力AT32F403AVGT7兼容STM32F103系列,故选取STM32f103VG进行开发。
9 a) R# ^( o: Z9 T, @0 U3 L/ F
9 h$ e, H0 b9 ^: q
配置时钟源
    HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示。
4 o4 W2 |& Z. o/ [1 D
; `' d* H0 K8 H# F
$ B) S( W  V, G* t% D* \
配置时钟树
    雅特力AT32F403AVGT7最高频率到240M,但是STM32F1的最高主频到72M,同时使用不使用外部晶振时候,最高速度只能到64M,所以配置64即可。6 b  J; A- f0 B. o* E6 z
# x0 f; Q" m( ~( A. [
. \* K" P8 m6 a4 H8 D; @
DAC配置
    然后设置PA4为DAC_OUT1,  完整引脚配置如下图。
# L  W6 P/ L1 A  g# J: W
* l' ?0 E3 G4 A$ n; G/ r* h& K生成工程设置
    注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
( @& N* p/ q: K" v
* n% ^5 S9 h1 f/ q" I- J0 j
' q8 ]6 `/ o, }. M' Z, O2 F- Y
代码生成设置
    最后设置生成独立的初始化文件:
2 y& `3 S' S! A/ h" C6 O2 t& }% |
  a1 f8 h- T- l
2 w* \, W, X7 E2 z) h+ E
生成代码  K3 [1 B; c5 R' E
2 f8 p+ z7 O# Q7 h6 y. G代码编写
    在main.c中,添加DAC电压变量定义。
  1. /* USER CODE BEGIN PTD */
    # u( M0 e% d5 k6 |. l/ T* s3 t# q
  2. int dac_i=0;//定义DAC电压值
    $ l  y, h' k; c3 x8 x* o4 K
  3. /* USER CODE END PTD *
! {, u6 _' \, Y6 \# ?/ g
    在main.c中,主程序输出电压值,因为是12位的dac,所以值只能是0-4095。
  1.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    4 W  `1 S( Z4 I/ z
  2.   while (1)
    ( m! z. ^; ^1 G2 y% [( G
  3.   {
    * u6 M. G1 @% Z" c2 Q* ^+ P8 D1 P
  4.     /* USER CODE END WHILE */
    5 e) C5 x3 }: c1 E
  5.
    % J6 \% L$ p7 D6 P# z, j+ v
  6.     /* USER CODE BEGIN 3 */; }8 t' [/ f7 S
  7.     if(dac_i<4096)
    7 z/ J' N' q/ v3 O* h+ D3 u% L
  8.     {
    : U8 }. v* r6 i( A& P1 V
  9.       dac_i++;
    5 l  U5 u) v8 @' F4 ?
  10.       if(dac_i%512==0)//使得输出波形为阶梯状
    ) ?: l: W' V' @. s0 I0 w  |5 a: _
  11.         HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, dac_i);//设置DAC值为dac_i# S. N6 U7 q8 O* n" R: \" e
  12.     }
    & }. ?& w1 Y3 g( k/ ?1 F7 C
  13.     else2 ~( F' \, {! h' p  X# C
  14.       dac_i=0;, p0 G& K7 x2 @
  15.   }( a) \, D' ]# O$ M2 P# L2 _
  16.   /* USER CODE END 3 */
" q) W4 b2 K( q: t: ]$ K' R
+ R; f* s0 _: l& m) Q演示效果
    因为是输出为阶梯状,每变量每增加512,电压改变一次,故应该有8个阶梯,分别是0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584。
" M, U! A! m$ `1 `
9 N1 g# V. r1 z; P7 a; V2 d
转载自:记帖
如有侵权请联系删除
/ Y" g, [; M$ `
+ ?4 U- v$ q) s; |
9 k- s8 _, G/ R4 c- M* Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-15 17:41
