基于ST25 面向工业应用具有数字输出的 3D 加速度和 3D 陀螺仪
STMCU小助手 发布时间:2023-4-18 20:34
引言
本文档旨在提供 ST ISM330DLC iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
ISM330DLC 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6轴功耗 0.75 mA。
该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±250/±500/±1000/±2000 dps。
其中的智能特性可简化并优化应用设计,允许在功率受限的应用中使用复杂的运动检测信息。
经过配置,ISM330DLC 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。
可使用不同连接模式与外部传感器相连,从而实现额外的功能,例如传感器集合(sensor hub)、辅助 SPI 等。集成 4 Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对有效数据(包括加速度计和陀螺仪数据、外部传感器数据、时间戳和温度数据)进行动态批处理。
ISM330DLC 采用小型塑料焊盘网格阵列封装(LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
ISM330DLC: 面向工业应用具有数字输出的 3D 加速度和 3D 陀螺仪
1引脚说明
3工作模式
ISM330DLC 提供了 3 种可能的操作配置:
只有加速度计活动,陀螺仪掉电;
只有陀螺仪活动,加速度计掉电;
加速度计和陀螺仪均活动,且具有独立的 ODR。
该器件提供了较宽的 VDD 电压范围(从 1.71 V 至 3.6 V)和 1.62 V 至 3.6 V 的 VDDIO 范围。为避免潜在冲突,
在上电时序期间,建议在主机侧将连接至器件 IO 引脚的管脚设置成高阻态。此外,为保证器件能正确断电,建议
将 VDD 线接地的持续时间保持至少 100μs。
施加电源后,ISM330DLC 执行一段 15 ms 的启动程序来加载修整参数。启动完成后,加速度计和陀螺仪均自动配
置为掉电模式。
加速度计和陀螺仪可分别配置为四种不同的功耗模式:掉电,低功耗,正常和高性能模式。它们可以具有不同的数据输出频率而不受任何限制。陀螺仪传感器还能够设置为睡眠模式,以降低其功耗。
当加速度计和陀螺仪均工作时,加速度计与陀螺仪同步,两个传感器的数据率是彼此的整数倍。
参考 ISM330DLC 数据手册,可以利用 CTRL1_XL 寄存器的输出数据率(ODR_XL)位和 CTRL6_C 寄存器的高性能禁止(XL_HM_MODE)位,来选择功耗模式和加速度计的输出数据率(表 4. 加速度计 ODR 和功耗模式选择)。
完整版请查看:附件
AN5125 ISM330DLC 面向工业应用具有数字输出的3D加速度和3D陀螺仪.pdf (2.48 MB, 下载次数: 0)
收藏 评论0 发布时间:2023-4-18 20:34
ST NFC团队
意法半导体作为RFID和NFC技术的先行者之一,提供包括NFC / RFID标签、动态NFC标签、NFC / RFID读写器 & NFC控制器,安全NFC应用的安全组件和整套解决方案等在内的HF RFID/NFC产品。
最新内容
