基于LIS2DW12:始终开启的 3D 加速度计
STMCU小助手 发布时间:2023-4-20 23:03
引言
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
LIS2DW12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 90 µA,在低功耗模式下功耗低于 1 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具有先进的节电能力。
该器件具有±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范围,并能通过 1.6 Hz 到 1600 Hz 的输出数据速率测量加速度。经过配置,LIS2DW12 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。
LIS2DW12 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲器提供给用户存储数据,可以减少主控的干预。
LIS2DW12 采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小封装尺寸和重量的其他应用。
1引脚说明
3工作模式
3.1功率模式
设计了五组工作模式,为客户提供广泛的噪声/功耗组合选择:
• 1 高性能模式:注重低噪音
• 4 低功耗模式:噪音和功耗取得折中
根据上述五组工作模式的每一组,设计了两种配置:
•极低功耗(低噪音关闭)
•低噪音
在 CTRL6(25h)中写入 LOW_NOISE 位可选择所需的配置。CTRL6(25h)中的 LOW_NOISE 位会影响前端噪音和电流消耗。带宽和建立时间不受影响。
完整版请查看:附件
AN5038 LIS2DW12 始终开启的3D 加速度计.pdf (3 MB, 下载次数: 30)
赞 1 收藏 评论0 发布时间:2023-4-20 23:03
