基于IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗 3 轴加速度计
STMCU小助手 发布时间:2023-4-21 18:17
引言
本文档旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范围。该器件能够测量加速度,输出数据率介于 1.6 Hz 到 1600 Hz 之间。
IIS2DLPC 具有从超低功耗模式(1.6 Hz ODR 或单触发时小于 0.4 µA)到高性能、高分辨率模式(1.6 kHz ODR、120 µA 时为90 µg/√(Hz))的多种工作模式,可动态地进行重新配置。其理想的应用场合是工业 IoT 和互联设备,以及智能仪表防篡改设备和便携式医疗设备。
IIS2DLPC 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲区,方便用户存储数据,从而减少主机处理器的干预,并且可配置为利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动和唤醒事件,来生成中断信号。
IIS2DLPC 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
1引脚说明
3 工作模式
3.1 电源模式
设计了五组工作模式,为客户提供广泛的噪声/功耗组合选择:
• 1 高性能模式:注重低噪音
• 4 低功耗模式:噪音和功耗取得折中
[attachimg]52**[/attachimg]
根据上述五组工作模式的每一组,设计了两种配置:
• 极低功耗(低噪音关闭)
• 低噪音
在 CTRL6(25h)中写入 LOW_NOISE 位可选择所需的配置。CTRL6(25h)中的 LOW_NOISE 位会影响前端噪音和电流消耗。带宽和建立时间不受影响。
完整版请查看:附件
AN5201 IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗3 轴加速度计.pdf (3.48 MB, 下载次数: 4)
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-4-21 18:17
