我用的芯片是STM32G491,用的HAL库(CubeMx生成),最近在做485通讯测试,用串口调试助手与3台设备进行通讯,串口用的DMA模式,波特率57600,1bit起始位,8bit数据,1bit停止位,无校验。 上位机每10ms对一台设备进行参数配置 程序架构简单描述一下,有一个1ms定时器中断,用来执行优先级最低的背景循环,例如看门狗喂狗、键盘扫描等。 串口中断优先级较高,主要通过串口的空闲中断来接收上位机的数据(因为上位机发送字节数不定,因此初始化DMA的缓冲区大小时,用最大字节数进行初始化)。 开始测试后,刚开始一切正常,但过了几分钟到十几分钟不等,会出现芯片复位的情况,通过仿真器发现是程序会一直进串口中断以及对应接收的DMA通道中断,从而导致看门狗复位。 我在刚刚进入串口中断时打断点,发现ISR寄存器里全是0,此外查看串口句柄相关变量,很多也是0,例如pRxBuffPtr(指定的DMA接收缓存地址)和RxXferSize(指定的接收大小)都是0,串口接收状态指示变量RxState也是0。 感觉就像是串口被DeInit了。 我在CubeMx中将Overrun和DMA on Rx Error都关掉了,发现没有任何作用,依然会卡死程序。 感觉就是上位机发送周期10ms太快了,因为我将发送周期改为100ms就没有问题,但不知道具体问题点在哪里,麻烦大家帮我看看,谢谢了 |
STM32G474VET6 无法进入 USB‑DFU Bootloader 模式
新一代混合信号MCU STM32G5有什么亮点
STM32G071C8的ADC问题,测量6路交流信号,端口使用PA2-PA7,信号来自电流互感器次级用20欧电阻转为电压信号,并联T4,通过1K,104滤波后到ADC引脚,个别芯片出现PA3结果是固定值,即使直接把引脚对地短短接,结果也是2000多个数,可能是什么原因
都是怎么学习TouchGFX的?
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
串口DMA收发出现ORE错误
插眼
检查一下串口溢出状态标志位,是否有数据处理过长导致串口数据溢出的情况。还有要检查一下数组的使用,是不是有超出的情况。比如因为数据错误导致,赋值的时候会超出当前数组的长度。
还有,有无可能发生数组访问越界的问题。
<br /> <br />
我在异常的时候,通过仿真器看huart3.Instance->ISR,发现全是0
我也尝试过将DMA接收缓存数组的大小放大了3倍,但还是有同样的问题
每10ms发送多少字节的数据?485的TX和RX切换是怎么处理的。
<br /> <br />
检查一下你数据的处理函数,可以先只接收数据不处理数据,如果这样没问题,就是你处理函数的问题了,需要增加数据长度和内容的校验。超出范围的就不要使用了。
