STM32G031F8P6开启读保护后,数据全变成0?
stm32g030f6p6的LL库,ADC多通道,DMA错位问题请教
STM32G030x6/x8被淋雨进水了但未通电,风险如何?怎么处理?
20GQCDR 请问这个是用在哪里的,各位大神帮忙看看,什么类型的,丝印是1242688
关于手动移植RTOS的问题,在基于HAL生成的工程上。xPortSysTickHandler()会影响外部晶振的时钟初始化,进入硬件故障处理函数,HSI没问题
使用单片机的USB PD功能时,初始化一直出错。
问询:哪里有STEVAL-L99615C的固件包下,主要是求L9961的源码,我用来抄I2C,大三小白刚刚接触MCU,求大佬指路
stm32g070rbt6 ADC1 多通道循环自动采样DMA传输到ram,采样时间要设置得很长采样值才能相对准确
ST-LINK Utility不能识别STM32G0的芯片,不能下载程序
STM32G030J6M6如何禁用NRST将其复用为ADC
感觉什么?
电流过大,程序当中就是直接使用PWR.H当中的库函数进入低功耗
首先要先确定有没有开启其它不需要的模块外设之类的,其次要确定硬件电路会不会引起不必要的漏电流
[md]我将电路板上面多余的电阻全拆了,有2个问题。1.首先低功耗模式下不用的IO口都要配置成模拟输入吗。2.仅仅使用HAL库当中的一个进入低功耗模式的函数就进入低功耗模式了吗
你配置成模拟输入也可以,有些手册里有明确的推荐做法。
不用的外设在进入STOP前建议做下复位操作,这个往往很有效。
如果用到ADC的VREFBUF buffer或温度传感器这些,需要单独进行关闭。
再就是进入低功耗前,不要有未处理的中断请求,保证确实进入了低功耗模式。
其实也没什么,进入的命令调用库函数即可。
1、通常io口默认就是模拟输入,只要没有被配置成其他模式就可以不用管,但是如果进入低功耗不使用又不是模拟输入的话,需要配置成模拟输入。
2、通常进入低功耗模式前,需要有一些前期准备工作,比如降低时钟频率之类的
您好,我看手册当中比如说待机模式,进入待机模式以后时钟部分就关闭了,flash存储区就断电了为什么之前还要降低时钟频率呢
我的意思是某些芯片需要,你这个芯片我没有用过,不是很清楚,具体还是要看手册
