一个MCU芯片上有两个TM1637芯片,这两个芯片的SCL引脚分别为PB3、PC12;SDA引脚分别为PB4、PD2。通信的时候采样模拟I2C的方式进行通信,则对于这样的模块,驱动程序是否需要分开写????? 如果分开写,相当于重复做同样的工作,代码不简化!!!! 但如果放一起,又应该如何处理呢? |
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
STM32F103C8T6如何将变量定义到指定地址
STM32F103 做的USB CDC 串口调试助手打不开
DSP傅里叶变换如何在f103CBT6上使用
在 STM32CubeIDE 中正确设置 STM32F103C8T6 的 Flash 容量
简单点就是加个变量控制。在驱动里判断变量为0时用这个I2C的io,为1就用另外的I2C的io。
set_scl(var)
if(var) PB3=1;
else PC12=1;
clr_scl(var)
if(var) PB3=0;
else PC12=0;
TM1637没看到地址设置,所以要分开写。
若想代码整齐点,尽量采用函数的方式。速度足够快,不会影响显示的。
既然选择使用2组GPIO,即使写两套也没啥,代码结构清晰即可。也不至于增加多少代码量。
或许有人包括本人会考虑加些判断语句执行,感觉上是一套了,最终也要看个人最后选择。
如果其他人有更好方案,欢迎分享。
