![shequ.stmicroelectronics.cn](./template/st_v1/static/img/logo2.png)
Q:双bank和trustzone项结合的例程有吗?A:请参考STM32U5 CubeFW软件包中的Projects\STM32CubeProjectsList.html文件,里面有列出所有TrustZone的例程。8 |* `) f+ t- M1 Q' Y; k Q:STM32U5系列的生态系统是怎样的?有哪些支持和资源可以帮助开发者?A:生态系统和以往型号都是支持STM32Cube生态,包括硬件开发工具(多种开发板,STLINK),软件开发工具(ST MCU Finder、STM32CubeMX、STM32CubeIDE、STM32CubeProgrammer和STM32CubeMonitor族)和嵌入式软件开发工具(驱动、中间件、例程等)。 Q:STM32U5新增加哪些外设? A: 1. 增加了2路14bit ADC 5 @8 }' _2 Q/ \! a/ i; h 2. 增加了NeoChrom 硬件加速器3. 内置Phy 的HS USB4.增加了HSPI5.增加了许多安全功能Q:低功耗模式下可以开启开启安全特性吗后会不会造成某些操作的明显延时?A:可以开启,不影响性能。 3 `5 @/ w, e1 k3 g3 R: W7 K$ s& E3 B Q:现在STM32 MCU的系列越来越多,从最早的F系列,到现在的G、H、L、U等,不知现在U5主要用于替换哪个老系列的?A:所有产品都没有停产计划,但新的产品性能更高,资源更丰富,U5 系列的功耗性能优化的也会更好,可以把U5作为原来老产品的升级。Q:STM32U5工作温度范围?A:U5有85℃和125℃两种温度等级。& W" i: V x: c+ Y# U4 F: Z Q:在执行OTA升级过程中,STM32U5是否针对此过程有信息安全保护?A:请参考CubeFW软件包中的SBSFU或TF-M Application例程。 Q:如何处理外扩存储器的数据保护和安全问题?A:OTFDEC模块可以支持实时执行片外Flash上的密文代码。/ m* k8 c7 f% ?& A Q:L5、U5都使用了M33核,这个核比M3、M4核更利于低功耗吗?A:CM33内核性能比M3/M4高,进而完成相同的工作所需要的时间更短,从这个意义上讲执行相同的运算的耗电量更少。另外CM33内核带安全扩展,可以支持TrustZone,有助于提高系统安全性。 6 E3 L6 e* w/ b4 `9 V* X7 k Q:信息安全方案怎么获取?A:请参考www.st.com/stm32trustSTM32U5相关信息安全培训视频可以参考https://space.bilibili.com/2100019006/channel/collectiondetail?sid=571719; u' i; k2 }& ] ( f+ b6 d. x% m& H8 u- Y Q:classB大概什么时候开发完成?A:已经支持,请参考https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-classb.html。 Q:STM32U5的LPBAM低功耗特性?A:参考AN5645 STM32U5 Series power optimization using LPBAM。. e2 U8 Q0 G/ y3 I9 P& U& S4 f 8 r8 j' h; f# d, R Q:是否有专门的图形库或工具,可以用于在2.5D GPU上实现图形效果?A:TouchGFX完全支持2.5D GPU,并结合ST MCU对图形效果进行了大量优化,用户仅需要关注UI本身,TouchGFX会自动使用硬件加速器。" N# O9 {: r ~2 v0 h6 L Q:STM32U5支持LVgl吗? A:推荐使用TouchGFX, 因为LVGL 只是软件实现,TouchGFX 可以充分利用我们的硬件加速器。, W9 i! e8 D1 i5 R2 z Q:TouchGFX是免费的吧?A:TouchGFX是免费的( [( p/ h9 g. _) G+ b, V4 z" t/ n 5 k, y- Y/ z) b E* k- U Q:STM32U599LCD最大支持多大分辨率?A:请参考 AN4861手册,有具体说明与评估方法。: n/ t6 N; i. | : u8 K0 o' ]+ S9 m% O9 _& r- r/ b Q:STM32U5支持svg绘制吗?A:TouchGFX自带SVG控件,支持SVG图片绘制;2.5G GPU支持矢量图形,能加速SVG图形绘制。3 u) g) E, ]" w; ]- X& p8 V Q:TouchGFX支持哪些操作系统?A:TouchGFX支持操作系统,可通过OS Wrappers 来进行适配,如 FreeRTOS, ThreadX, RTThread等都支持的,另外也支持无操作系统的应用。% T* u0 v% @9 J& v Q:STM32U5是否有培训课程?A:https://www.st.com/content/st_com/en/support/learning/stm32-education/stm32-online-training/stm32u5-online-training.html |
【我的STM32U5 项目秀】+04-MPU6050在STM32U5上的移植
实战经验 | 基于 STM32U5 创建 USBx_CustomHID 通信
STM32U5 x E-BIKE,记录你的骑行多巴胺
基于STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用经验分享
实战经验 | 基于 STM32U5 片内温度传感器正确测算温度
【文末有礼】新款STM32U5:让便携产品拥有惊艳图效
STM32的CAN FD位定时设置注意事项
【STM32U599】5.聊聊手表菜单
【STM32U599】6.界面切换
【STM32U599】3.写个表盘
