USB端点配置疑惑
雨中纵歌 提问时间:2023-10-7 09:37 / 已解决
各位大佬好~
小弟刚开始摸索STM32,结合工作方向,正在学习USB部分,看到STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.1.0这个USB库的pack,这个里面的示例有个地方看不明白了。
具体位置是:STM32_USB-FS-Device_Lib_V4.1.0\Projects\Composite_Examples\MSC_HID_Composite这个例子。在这个例子的usb-prop.c中的CustomHID_Reset函数中,这里面是对USB端点的配置,但是里面对Endpoint 2 IN的配置就有点怪。代码片段如下:
就是红框中的这行,为什么这里配置的是端点1的发送count,而不是端点2?
非常感谢各位大佬的任何热心回答~
谢谢
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-10-7 09:37
3个回答
xmshao 最优答案 回答时间:2023-10-7 10:26:41
我刚才下载了相关软件包查看了。个人认为红框这个地方是个笔误bug,应该是端点2,这几行都是对端点2进行配置。何况,对于端点1在上面刚做过相似配置。
雨中纵歌 回答时间:2023-10-7 11:32:39
那下面那句,将端点2的发送地址设置到端点1的tx地址上是不是也不太对?
SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP1_TXADDR);
因为根据定义:
define ENDP1_TXADDR (0x118)
define ENDP1_RXADDR (0x11C)
这样看,端点1的TX地址后面只有4个字节就是TX1的接收地址了,这个长度也是明显不足64的,否则数据就串了。似乎也应该是ENDP2_TXADDR才是正确的。
xmshao 回答时间:2023-10-7 12:46:41
认同你的分析。
/* EP2  *//* tx buffer base address */
#define ENDP2_TXADDR        (0x98)
/* Rx buffer base address */
#define ENDP2_RXADDR        (0xD8)
/* EP1  */
#define ENDP1_TXADDR        (0x118)
#define ENDP1_RXADDR        (0x11C)
