我想测试stop模式下功耗,所以没有设置退出,现在没法烧录没法擦除,因为设置的是上电就启动,所以重新上电也没有用,请问还有什么办法吗?
我是自己设计的板子,可以重新焊线连接什么的,不知道修改线路有没有用?还望大佬回答
而且这款芯片没有boot1引脚,是不是就是说没法通过更改boot的方式修改启动位置?
butterflyspring 发表于 2023-10-13 16:45 看手册,手册上有介绍,BOOT1脚信号有OPTION BYTE 确定,注意是nboot1
谢谢,经过你的提示我才发现选项字节这个知识点,之前不明所以就漏过去了。
不过能更改启动位置,但是因为没有外置引脚不能通过硬件的办法解决了,要是遇到我这里遇到的情况应该就解决不了了吧。
FlyMcu下载写入出错问题
型号STM32L010RB可以用来做两路BUCK移相小电源?
下载程序后必须重新上电后运行才能正常
NFC天线设计工具
STM32L071 配置RTC为24小时制,13点的时候会变为1点
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作
nucleo-l053r8 BOARD NAME修改
各位好,我遇到了一个问题,一直没有解决,关于STM32L071 bank问题
STM32L073RZT6 PA2不能置1
STM32L07系列低功耗串口应用
1. 手动复位,然后快速连接烧录器,如连接上,立刻擦除程序。下次记得添加延时几秒后进入低功耗。
注意:这个方式是靠几率和烧录器连接速度,也有可能成功概率极小,多试几次。以前试过,成功过。
2. 连接复位脚到st-link的对应脚,配置硬件 under reset 复位项试试。然后链接,这个也有一定概率。
3. 最后有可能的话试试用boot 脚启动boot loader, 然后连接上(串口), 擦除程序。这个需要了解bootloader 的相关知识。
连接模式 选择 Under Reset。复位模式选择Hardware reset.
芯片进入低功耗模式后,连接往往不太方便,建议将reset线接上,连接时多做几下复位,肯定 连得上的,
可能连接不是很顺畅。
