STM32F103CB,用AD采样,输入电压到了57mv才能读出数据00000001。57mv以下都是00000000。 用寄存器方式写的程序, 初始化: ADC1->SR = 0x0000; //初始化 ADC1->CR1 = 0x00000000; // ADC1->CR2 = 0x00000000; //ADC1 关闭 ADC1->SMPR1 = 0x00000000; //1.5周期 ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP10; ADC1->SMPR2 = 0x00000000; //1.5周期 ADC1->JOFR1 = 0x00000000; //数据偏移 ADC1->JOFR2 = 0x00000000; //数据偏移 ADC1->JOFR3 = 0x00000000; //数据偏移 ADC1->JOFR4 = 0x00000000; //数据偏移 ADC1->HTR = 0x00000000; //高阈值 ADC1->LTR = 0x00000000; //低阈值 ADC1->SQR1 = 0x00000000; //ADC1转换1个通道 ADC1->SQR2 = 0x00000000; // ADC1->SQR3 = 0x00000000; //ADC1 选择通道,瞬时电流 ADC1->JSQR = 0x00000000; // ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; //打开AD1电源 读AD程序: ADC1->SR = 0x0000; ADC1->SQR3 = 0x00000000; ADC1->SQR3 |= ADC_SQR3_SQ1_1; //ADC1 ADC1->SQR3 |= ADC_SQR3_SQ1_3; //ADC1 第一个转换AN10 Delay(200); ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; //启动A/D 1转换 Delay(200); while((~ADC1->SR) & ADC_SR_EOC){Delay(1);} i = ADC1->DR; AD时钟频率8MHz Delay(1) 是延迟加清看门狗 输入是电位器中心抽头,用万用表检测的输入电压 |
STM32F103 USB虚拟串口,采用的官方库非HAL库文件,过一段时间会断开链接
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
仔细测了一下硬件,测的电源电压是3.26V。
将电位器高端接到了5V,用万用表检测电位器中心,旋转电位器将输入电压调整到3.36V,读出的AD值是4027。继续旋转到3.33V读出AD值4094-4095。读取的电压向上平移了
电路里面有I/O引脚通过上拉电阻接5V的,是FT引脚
感觉电压基准变了,但芯片的参考电压是内部接到电源的
将电位器高端接到了5V,用万用表检测电位器中心,旋转电位器将输入电压调整到3.26V,读出的AD值是4027。继续旋转到3.33V读出AD值4094-4095。读取的电压向上平移了
1. 首先ADC 是通过采样电容与参考电压逐次比较而得到的结果。那么参考电压的稳定是一关键因素(要用示波器量) 采样电容上的电压是否充分,与充放电的软件和硬件强相关。
2. ADC并非想象的那样理想线性,理想与现实之间有一点差距,厂家通常建议使用校准功能后再启动,而楼主中的代码 似乎没有看到。
所以建议楼主最好采用库函数代码,并结合硬件,这样才能得到正确的执行和相对理想的结果。
