基于STM32F1的CAN通信之IWDG
攻城狮Melo 发布时间:2023-10-23 20:22
一、IWDG简介- K* U9 f8 }; H; m  Y
独立看门狗(Independent Watchdog, IWDG),什么是看门狗?字面意思——看门的,有陌生人来,就会叫。实际在嵌入式领域里,看门狗也是这种作用,当软件程序发生故障或者程序跑飞时,看门狗会产生复位信号,复位系统。$ E4 n" k  v% g' d
0 J; [4 x; I( d! }
二、STM32的IWDG
2 n, t# e6 h; S3 G3 M2.1 STM32的IWDG简介
4 {5 Z1 k* _+ Q- Y7 lSTM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。
5 }8 X5 O: T: ?2 p. O0 p* X  a3 B  X9 P! q; u
IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精 度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。5 r. _; \8 {1 |  H7 M( i6 C
7 I4 A6 O8 F* E2 L  Z6 e7 w: f# p1 t
• 自由运行的12位递减计数器
2 Z( E! l0 x0 z) w: l4 K+ n8 K2 j• 时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)$ P% ~: h. H, d6 H9 }. F
• 看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位
/ t# g) ~# N, S  @3 X" o! L0 P6 I/ p3 b1 y6 {% D+ G! }  Y2 }
一旦使能IWDG,就无法关闭。只有等到复位之后,才能将IWDG关闭。
6 @: i' H; W! Q+ H/ E2 p/ r1 M1 [2 g" s" G4 L# f
2.2 喂狗
: m, A& D0 u: h' B$ B* g; Q) @7 h通过上面的简介可以知道,独立看门狗实际就是一个12位的递减计数器,当计数器的值递减到0的时候,就会产生复位。但是,如果我们在计数值递减到0之前,重新给计数器赋值,那么就不会再产生复位。这个操作叫做喂狗。
: c7 r" W' a. z0 [% P2 z: }0 Z. Q- Q  j5 E" Y$ w& Q" F6 I" [& m! r
; m) u: {9 t- b% d, k. T
2.3 IWDG框图
, V$ U" |6 c8 p0 [5 w8 B* e4 y$ k5 ]! w' O5 ^
2 J) ]2 Q5 n; M; s4 T# C. }. w
, L, k  ~# |/ T& J( S8 d
IWDG框图
: k" H( u; F3 t6 g8 a. ^
8 D2 s) O5 U7 p3 B8 K: X( {6 ~
IWDG的框图很好理解,IWDG由一个由独立的RC振荡器提供时钟。经过一个8位的预分频器对时钟信号进行分频。12位递减计数器按照设置好的初始值和输入时钟递减。当递减计数器递减到0时,产生独立看门狗复位。
0 y  s" g5 u. A6 n
/ ?0 i( _! z! l" f2 }4 T" E8 ^在产生复位之前,如果将重装载寄存器传递给递减计数器,那么就会重新开始递减,这叫做喂狗。
; P( c3 L6 g# P1 t1 \1 G
5 u: |5 c( q; p& h; ~, [/ A# U键寄存器也叫做关键字寄存器,往该寄存器写入不同的值,有不同的作用
1 m" T1 K& Y  X8 o; p
" O$ L8 Y. L- \6 _• 写入0x5555——表示允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器" }( m5 ]1 }/ h; k% q
• 写入0xAAAA——将重载寄存器的值传递到递减计数器,也就是喂狗- ^. Y! V# d8 `% t
• 写入0xCCCC——启动独立看门狗功能, u- K1 A3 F$ v. x
1 J: O3 Q* e  k8 ?4 S
中文参考手册中给出了一个时间表
5 j: |3 k0 D& }6 G/ ?6 D& P; `; G) d. o) G' p3 Q  L
+ W8 |5 }; p, H+ O- _) w- H( j
IWDG的溢出时间表
5 I4 Z; v2 p' j* b
" b6 u' ~, k" b
% R  v8 ^4 E0 s: l1 `
时间的计算方法是,时间 = 重装载寄存器值  / (输入时钟频率 / 4 * 2^预分频系数)0 Z% [: e( {5 |! H% x% l1 U
3 h# `0 a5 Y& [% q7 y, K: L& s' n( K; R为什么是4 * 2^预分频系数,可以看一下中文参考手册对于预分频寄存器的描述
9 t1 ?7 e) H5 ~8 ~+ m
; g9 U/ j/ a0 \# l& X. _3 F
' r4 A) }2 q% ^3 X2 F' x. V
预分频寄存器描述
; d# l6 o! F4 x+ {  H7 J
' J5 [: P, W0 R! h% C% M' S3 z
3 Q, G* R& ~: n. A$ g0 q( I' |9 [
三、IWDG配置步骤
' H% ]% [8 _) G; U• 开启寄存器访问(允许访问IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器)
; k. j6 m* _3 x3 ]; o3 f& V• 设置IWDG预分频系数和重装载值/ _/ p) W7 J2 Z# D' ^' K  p4 t' b
• 将重装载寄存器的值传递到递减计数器(喂狗), J3 N+ W+ m/ w" f9 f) Z* A, J1 d
• 开启IWDG
! T6 I+ l7 c) [' Z
4 y7 C2 \, R5 X2 x, \' t
" T5 T& B8 H; c% _, K- ^
四、IWDG配置程序
5 S% T$ m# n: e44.1 IWDG初始化程序
. p& P0 {! R9 d, ^8 v
  1. /*
    * u  a  B+ F9 p/ s! u& P9 X0 z( z
  2. *==============================================================================- z! |, W+ |9 \: @. ]8 \" }
  3. *函数名称:IWDG_Init$ V, L: r/ ]+ n
  4. *函数功能:初始化IWDG. R! C5 Z8 L. L* O
  5. *输入参数:pre:预分频系数(0~6);rlr:重装载值(0~0xFFF)
    8 r4 K+ d/ g' W1 u! Y: i1 Y
  6. *返回值:无: o& d% u% F7 ]( u& r! L' D
  7. *备  注:独立看门狗复位时间计算公式:t=(4*2^pre*rlr)/40(ms)0 i/ T3 M2 F, i7 ]1 j
  8. *==============================================================================" v, W# p& S; C7 `/ I
  9. */# @$ O0 k" C6 M3 Z' g7 |" \
  10. void IWDG_Init (u8 pre,u16 rlr)
    / ]/ W. \1 g# K+ Y- H! q
  11. {( {# }1 f6 C9 I% r) \" h  ^. S
  12.     IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);   // 取消寄存器写保护
    , G* E- E- w# {
  13.     IWDG_SetPrescaler(pre);   // 设置预分频系数 0-65 R/ V9 k. v! c1 h. g; Z
  14.     IWDG_SetReload(rlr);   // 设置重装载值
    . e" U  X; u/ C+ n& s9 v* n4 q
  15.     IWDG_ReloadCounter();   // 重装载初值* l6 n( l; ?/ M  v5 K6 ~2 H
  16.     IWDG_Enable();   // 打开独立看门狗
    - F" y4 M* {" I2 X5 q
  17. }
  n" g3 F, w8 q+ E
# J3 ?/ p: v; L. Y" K4 Y/ J4.2 喂狗2 r& a/ z5 O; d$ p$ z
  1. /** K/ b3 M2 X+ X
  2. *==============================================================================& u6 y  m) W3 ?8 V9 A  G
  3. *函数名称:IWDG_FeedDog
    # l6 P4 B9 w0 a/ T. p1 m
  4. *函数功能:喂狗% k. N6 H' A5 v9 M5 R& Y
  5. *输入参数:无
    7 q* d; t% S9 l: k0 \
  6. *返回值:无
    7 ?4 e2 M& k8 j; m( s' _9 R
  7. *备  注:无, Z* e6 d6 J# l9 @6 ^4 Y
    9 u# S. I. A# C* v4 V
  9. */5 g6 l8 h2 J5 ~4 @- E1 G* m
  10. void IWDG_FeedDog (void)5 D/ ?9 z1 @" ]4 N2 X* z
  11. {
    % T1 G6 J6 [+ b- a, R" o
  12.     IWDG_ReloadCounter();   // 重装载初值
    ) m5 \6 S8 h1 k# p$ F* t( h9 l
  13. }
8 r: o" x+ u, _& q1 x8 l* N; ~
五、应用实例
, F. E1 r/ @) X- y8 _; T初始化IWDG,配置2s内不及时喂狗就会复位。通过按下按键WK UP喂狗。串口打印复位和喂狗信息。IWDG初始化程序如下# i  t* _+ m- X0 R
  1. IWDG_Init(4,1250);   // 看门狗初始化,2s不及时喂狗,复位
/ i6 J. E/ C4 P
main函数如下
+ V) o; K. v2 @7 W5 ]. j
  1. u8 gKeyValue = 0;   // 记录按键键值变量$ }  \  _4 P7 l6 r
  2. : D+ f( `/ W0 Z7 j5 B5 J3 }8 q  m
  3. int main(void)
    , ^( C# D; W8 U; Z- Q& p$ v, X
  4. {7 Z' V& U; j; g1 m& r, H
  5.     Med_Mcu_Iint();   // 系统初始化3 q8 l% |. m+ d- y
  6.     printf("复位系统\r\n");* K: `! e; V7 p8 |9 O
  7.
    4 e" B& |0 X# z
  8.     while(1); @3 y& N* r9 U$ k0 h! g! d5 g0 z
  9.   {. F( T' a& {$ V
  10.         gKeyValue = Med_KeyScan();   // 获取按键键值
    1 t3 N3 k) t/ }, o0 }
  11.
    5 D7 g& a- ?1 f: [1 H" B
  12.         // WK UP按下; e. |) z' O: o$ [
  13.         if (gKeyValue == 1)% B; V' K. Q9 d0 {2 p& d4 m
  14.         {, P; g5 ]# k/ x- X5 q% v
  15.             IWDG_FeedDog();   // 喂狗" G1 w, v) i) S8 L1 i* C
  16.             printf ("喂狗\r\n");
    / R2 a+ v" @7 g& Y. O8 d
  17.         }
    , H7 H) [  T/ _1 w$ U3 s4 @, A# ?
  18.     }
    ! v+ l; |) o: w# _1 ~3 t8 ~
  19. }
" \* ], B( V  y# A; C6 N9 C效果如下8 X3 u9 n8 Q  A2 Y6 X  E9 ^6 P& L$ g
7 y8 B8 e. t6 S) g- g
! K4 f* r, l' o8 j% \- m: q% B! e" s
IWDG效果
  `2 D2 Z% Q! j) x% N9 _
3 ^$ J& d* k2 i4 V1 R1 F2 U. ]7 T5 p/ b3 `8 P
按下WK UP喂狗,不会产生系统复位。+ V6 b# O6 v4 X1 F' ]6 o6 o0 }# h
& n" k2 y7 e6 m5 w$ d
一旦2s内,未按下WK UP,就会产生系统复位。2 ~0 ~/ I) j/ Q0 y
) D! L  J  g6 v) z! h4 D- I! W
6 X2 z! X; }) s' ^8 H& ?
转载自: 二土电子
' p5 c0 A1 _4 A9 `6 ?如有侵权请联系删除
% \7 H) V$ q8 h6 o6 \, v% m; P9 F- {: M/ j' K* ]
; J( Y7 m/ w$ r3 _' G9 F
赞 收藏 评论0 发布时间:2023-10-23 20:22
