基于STM32C0开发概述经验分享
攻城狮Melo 发布时间:2023-10-26 14:07
概述+ D/ F* b, v, H! {- k
STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件可以使用户能够无缝评估TSSOP20封装中STM32C0S系列微控制器的功能,具备高效的处理能力与稳定的性能表现,能够适应各种物联网场景和应用需求。该套件可通过标准的USB Type-c ®至Micro-B电缆将其插入电脑进行调试。! j" L! U4 Q& s" u: E
4 r; T4 i+ K) f% x2 q该套件的设计精巧且功能强大,为开发者提供了一个理想的平台,帮助他们快速验证和调试自己的创意和项目。由于其尺寸紧凑且兼容TSSOP20封装,用户可以轻松集成STM32C0系列微控制器到设计中,同时确保了系统的高度可靠性和稳定性。
) k: K3 E* `" q# L: |1 {: S( i. I
! I$ z& H- J/ a" ~% U( y, |, |
微信图片_20231026140643.png 8 {6 u' G# u8 `: B
6 ^7 L$ O# U/ W/ m5 e: R
特征
$ s$ g1 K. b6 W2 u* j1.强大的处理能力:该评估套件搭载Arm® 32位 Cortex®-M0+内核,运行频率高达48MHz。这意味着它可以处理复杂的计算任务和实时控制操作,使得在物联网场景中,即使面对多样性和复杂性的数据处理需求,也能保持高效稳定。# P% g. l, }# Q7 \9 M3 `( B
( c6 U/ A/ ^$ \2 x$ p6 ~2 X
2.丰富的存储容量:STM32C011F4P6-TSSOP20拥有高达32kB的带保护Flash存储器,用于存储应用程序代码和数据。同时,还配备了6kB带奇偶校验的SRAM,用于临时数据存储,确保数据的可靠性和完整性。
' U% R5 s  ?6 j
5 g5 g1 y' ]1 ]  ?1 t' f, Y; N3.紧凑的封装和引脚配置:评估套件的TSSOP20封装仅有20个引脚,使得它在空间上占用很小的面积,非常适合在有限的硬件设计空间中使用。此外,由于仅使用一对供电管脚,简化了硬件设计和布局过程。
& Y5 j- |+ g, ^
  U( ^$ L# U* D6 N* u7 Q4.多种内部时钟选择:为了满足不同应用场景的需求,STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件提供了两种内部时钟振荡器。首先是48MHz的RC振荡器,频率稳定性高,可满足高性能计算和通信需求。其次是32kHz的RC振荡器,适用于低功耗和定时要求较高的应用场景。* ]* S" k& Y* N
– 48 MHz RC振荡器(±1%)
, [/ B9 l" S  Y! R4 V– 32 kHz RC振荡器(±5%)# ^6 |( d. e; f/ r" o  k
1 f0 F1 }  g7 k/ b: A& Q) X8 X
5.宽电压范围:评估套件支持2.0V至3.6V的电压范围,使其能够适应多种供电电压的系统设计,具备了更广泛的应用潜力。$ M( o$ s, D* W$ `' i
; i, F, }5 L% X6 d* f5 e3 O5 M' J6.多种低功耗模式:为了最大程度地降低功耗,STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件提供了多种低功耗模式,包括睡眠模式、停止模式、待机模式和关机模式。这些模式使得在不同场景下,能够有效管理和优化能源消耗,延长设备的电池寿命。7 f* |' B" b' c" ^& v
/ L2 s9 I7 @5 b; u
微信图片_20231026140640.png , k, _4 N# K( h6 Q9 b; m) G
# H% {1 G& E% I# C' w  q) ]: a7 P& h
功能示意图
  E* E, O" T; d如下图所示,为STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件的正面图。
) Z" }# O( P4 t  R0 D) d0 F0 t' _% ^2 e
微信图片_20231026140636.png ( W/ [9 Z: z5 h' O. e1 ], N& P
- Q# a* h8 u; V2 x1 [- P# |如下图所示,为STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件的背面图。
; d+ `! E% V& X  ], |  p" C. s# y1 ]+ q: ?3 |/ h, H+ w
4 ^" F1 A6 T0 G
% U7 E5 k) `" V1 p
系统框图
/ [0 t2 @! b0 L如下图所示,为STM32C011F4Px-TSSOP20开发板系统框图。; k3 ~- K  \4 o6 K& G8 ]% T
. `! s  T% D6 x7 M1 |
* W  o; N& e8 i- h2 M# h, L
! |, a- m$ Y2 p% Q开发板原理图
& R- s( m! l  O2 l下图为STM32C011F4Px-TSSOP20开发板原理图。
  ~1 `8 ?) Z+ {; S
* ]/ ?/ n! T  N/ B9 ~
微信图片_20231026140625.png ; i2 X; Y! J' C- B8 v
+ N" j; M- N6 n& x' q2 [
转载自: 记帖
9 {8 k. O2 H! M% p如有侵权请联系删除0 C( w9 v7 W' X7 ?6 I  E6 T. ]
' Y1 x  M2 T5 o) l5 t
4 k* t7 O& {5 w( d/ e& y8 q
9 l% b; l6 N$ G5 g; ~1 w, B. H  U
赞 收藏 评论3 发布时间:2023-10-26 14:07
3个回答
STMWoodData 回答时间:2023-10-27 17:33:27
板子看着很漂亮
杨小杨 回答时间:2023-10-31 14:02:06
记贴大神厉害
xu@xupt 回答时间:2023-11-2 14:59:18
[md]板子不错,哪里申请呀
