当HALL捕获频率设置为250K时,捕获小于4us的信号会发生溢出中断?
暂不知道 提问时间:2023-10-30 10:21 / 未解决
当我把HALL捕获频率设置为250K,使用信号发生器生成16K以上的50%占空比波形的时候会发生溢出中断,此时CCR捕获值为0x10001,其中的ARR值我设置的为0xFFFF。我就很困惑为什么CCR值是0x10001,不应该是0x0000吗
赞 收藏 评论4 发布时间:2023-10-30 10:21
4个回答
xmshao 回答时间:2023-10-30 13:35:25
对你的具体情况不太了解。
但可以肯定的是,如果你的TIMER是16位,捕获值不可能是0x10001;
即使32位TIMER,且ARR已设置为0xffff,捕获值能出现0x10001也很奇怪。
暂不知道 回答时间:2023-10-30 15:48:35
xmshao 发表于 2023-10-30 13:35
对你的具体情况不太了解。
[md]使用的是TIM2的异或输入功能,在F302C8上面是32bit的,在ARR为FFFF的情况下出现0x10001我就觉得很不理解
xu@xupt 回答时间:2023-10-30 21:40:06
根据您提供的信息,当HALL捕获频率设置为250K时,如果要捕获小于4us的信号,可能会发生溢出中断。这是因为在250K的频率下,每个计数周期的时间是4us。如果要捕获小于4us的信号,计数器可能无法在一个计数周期内完成计数,从而导致溢出中断。
要解决这个问题,您可以考虑以下几个方法:
  1. 增加HALL捕获频率:将HALL捕获频率增加到一个更高的值,以确保计数器能够在一个计数周期内完成计数。这样可以避免溢出中断的发生。
  2. 调整捕获模式:根据实际需求,调整捕获模式,使得需要捕获的信号的周期大于等于一个计数周期。这样可以确保计数器能够正常捕获信号,避免溢出中断的发生。
  3. 考虑使用更高分辨率的定时器:如果您的平台支持更高分辨率的定时器,可以考虑使用更高分辨率的定时器来捕获小于4us的信号,以避免溢出中断的发生。
暂不知道 回答时间:2023-10-31 14:34:38
xu@xupt 发表于 2023-10-30 21:40
根据您提供的信息,当HALL捕获频率设置为250K时,如果要捕获小于4us的信号,可能会发生溢出中断。这是 ...
[md]虽然这是GPT给出的答案,但还是谢谢
