在stm32cubeIDE中 在spi发送中遇到这样的问题。 void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat) { HAL_SPI_Transmit(&hspi1, dat, 1,1000); } 会出现错误 修改成这样 void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat) { uint8_t buff[2]; buff[0] = dat; HAL_SPI_Transmit(&hspi1, buff, 1,1000); } 就不会出错了。 发送的原型为: HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, const uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 但是在keil中就不会出错。 |
W25Q512 NOR Flash 扇区擦除失效
ALED1642GWXTTR 驱动程序及配置设置请教
有L9305芯片应用的技术支持吗?有些问题要咨询。
ST L9663如何启动Upstream data buffer,发送PSI5 Tooth gap数据流
L9305驱动
STM32H743+SDRAM
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
L6234三相电机评估板代码能否提供参考一下
SPC56 P系列MCU移植FreeRTOS,port.c文件应该使用portable文件夹下的哪一个
你第一句改写成&data会怎么样?
编译就会报了吧?
修改成&可以。我现在纠结是KEIL下面可以运行。
我好像也遇到过类似的情况。自己代码忘记写地址了,但感觉编译器强制取了地址。需要看汇编才行。
