STM32H503 Nucleo-64 board下载不进去程序
ziqiangbuxi 提问时间:2023-11-29 17:16 / 未解决
买了STM32H503官方开发板,无论用板子上STLINK-V3EC还是用外部STlink都下载不进去程序,Target-Debug-Settings窗口里能正常识别STlink和芯片,但是点击下载,提示“No target connected"
赞 收藏 评论7 发布时间:2023-11-29 17:16
7个回答
butterflyspring 回答时间:2023-11-29 17:45:02
先试试用新版的STM32CubeProgrammer 的软件通过板载ST-LINK连接试试看。
以此判断硬件或跳线等设置是否正常。
xu@xupt 回答时间:2023-11-29 21:24:18
可能原因:
  1. STlink驱动未安装或未正确安装;
  2. STlink连接不稳定或连接线松动;
  3. STM32H503开发板上的BOOT0或BOOT1引脚未设置正确;
  4. STM32H503开发板上的NRST引脚未连接或连接不稳定;
  5. 芯片本身存在问题。
星海灿烂 回答时间:2023-11-30 09:03:35
1、检查板子供电,是否正常,ST-LINK和芯片的供电;
2、如果硬件和接线都没问题,那么可能是SWD的引脚被占用了,或者被禁用了,所以才会提示No Target connected。 解决方法:
按住reset,再点击download,再松开reset。就是在程序运行到SWD引脚占用之前,把新的程序烧进去,抢时间。
ziqiangbuxi 回答时间:2023-11-30 10:46:29
butterflyspring 发表于 2023-11-29 17:45
先试试用新版的STM32CubeProgrammer 的软件通过板载ST-LINK连接试试看。</p>
<p>以此判断硬件或跳线等设置是否正 ...
使用STM32CubeProgrammer,点击connect,出现如下log:
10:40:39 : ST-LINK SN : 003100244D4B500B20373831 10:40:39 : ST-LINK FW : V3J13M4 10:40:39 : Board : NUCLEO-H503RB 10:40:39 : Voltage : 3.31V 10:40:39 : Error: No STM32 target found!
我后来换了一块板子,可以正常下载程序,但是不知道有问题的这块问题在哪儿?感谢答复,谢谢!
butterflyspring 回答时间:2023-12-2 21:11:00
ziqiangbuxi 发表于 2023-11-30 10:46
[md]> 使用STM32CubeProgrammer,点击connect,出现如下log:
10:40:39 : ST-LINK SN  : 003100244D4B50 ...
有时间的话可以对比一下跳线。
最好也对比一下焊桥。
通常也就是硬件差别了,不太可能是芯片被加保护了~~~
无垠的广袤 回答时间:2024-4-5 23:43:01
将 STM32CubeProgrammer 里的 Mode 设置为 Power Down 模式,点击 Connect 即可
254074757@qq.co 回答时间:2024-8-6 23:41:58
用多少版的 STLINK ? JLINK 能不能下载
